发布时间:06-29
编辑:ProAVLAsia
Beyma为下一代压缩单元添加新技术
CD-151Fe/PK
当前的驱动单元采用VPEQ和Deplocex技术,以最大限度地减少共振和功率压缩损失,同时扩展SPL输出,增加线性度并改进瞬态响应。其他特性还有可扩展和线性化频率响应的铜短路帽、kapton成形器和铜包铝线圈、Beyma优化振膜、相位塞和更高的功率尺寸比。
CD-151Fe/PK 1寸喉口压缩驱动单元具有1.5寸铜包铝音圈和kapton成型器。在高于1.8kHz时额定节目功率为140W,灵敏度为 110dB(1W/1m),该驱动单元采用高温聚合物孔环,经过FEM优化,以实现线性和扩展响应,同时将共振降至最低。工作频率介于0.8-20kHz之间,重量为1.3kg,这家西班牙制造商建议使用采用1.8kHz或更高(12dB/oct最小值)的分频点,以用于通过M5螺纹孔上安装到TD-164号角上。CD-171Fe/PK型号包含一个1.75寸的铜包铝音圈,在1.4kHz以上提供160W节目功率,灵敏度为109dB(1W/1m)。
CD-314 Nd/Ti
CD-314 Nd/Ti压缩驱动单元具有3寸音圈和1.4寸出口喉管,在1.2kHz以上的节目功率为260W,灵敏度等级为110dB(1W/1m)。其他特性包括钛球顶和带有经FEM优化的钕磁电路合金相位塞。这款直径4.3寸,重量为1.8 kg的钛钕型耦合到TD-385号角上。
CD-2514
CD-2514由一个2.5寸音圈和一个1.4寸出口压缩驱动单元组成。这款铁氧体和钕磁型号的额定程序功率为200W,频率高于1.2kHz,灵敏度为108.5dB(1W/1m)。在0.6-20kHz的频率范围内工作,制造商建议使用0.8kHz或更高的分频点(12dB/oct最小值)。
