发布时间:06-16
编辑:音频应用
在 iPad 和 Mac 上处理 Logic Pro 项目
你可以在 iPad 或 Mac 上处理同一个 iPad 版 Logic Pro 项目:
检查兼容性
在 Mac 上将项目存储为项目包
共享项目
使用插件
如果无法在 iPad 上打开 Mac 版 Logic Pro 项目
检查兼容性
要在 Mac 和 iPad 之间进行切换以继续处理 Logic Pro 项目,需要使用 Mac 版 Logic Pro 10.7.8 或更高版本。
在 Mac 上将项目存储为项目包
要切换不同的设备以继续处理 Logic Pro 项目,必须将项目存储为项目包。Logic Pro 项目包文件将项目的所有资源(包括项目的音频文件)存储在单个文件中,并使用 .logicx 文件扩展名。iPad 版 Logic Pro 只能打开项目包文件,而无法打开存储为文件夹的 Logic Pro 项目。在 iPad 版 Logic Pro 中创建的项目会自动存储为 LOGICX 文件。
如果你起初在 Mac 上将 Logic Pro 项目存储为文件夹,则可以将它转换为项目包,以便与 iPad 版 Logic Pro 搭配使用:
打开项目。
要确定 Mac 上的项目是存储为项目包还是文件夹,请选取“文件”>“项目设置”,然后选取“资源”。如果这个窗口的选项上方出现“项目文件夹”,则必须将项目转换为项目包。
选取“文件”>“存储为”。
选取“包”,然后选取要拷贝到项目包中的文件。根据你在 iPad 版 Logic Pro 中打开项目时想要听到或查看的文件类型,拷贝项目中的相应文件。
为项目文件选取一个存储位置,然后点按“存储”。
点按“替换”。如果你不想替换现有文件夹形式的项目,可以拷贝这个项目,然后存储为项目包:
点按“取消”。
选取“文件”>“将副本存储为”。
重复这个部分中的步骤,以将项目副本存储为项目包。
共享项目
你可以使用“隔空投送”、iCloud 云盘或外部储存设备与其他设备共享你的项目。
使用“隔空投送”
你可以使用“隔空投送”将项目副本发送到其他设备。确保两台设备上都打开了“隔空投送”:
在 iPad 上,按住要发送的 LOGICX 文件,然后轻点“共享”。
轻点“隔空投送”,然后根据你要与谁共享项目,轻点对方的设备。
使用 iCloud 云盘
要在 Mac 和 iPad 上使用 iCloud 云盘来处理 Logic Pro 项目,请在两台设备上使用同一 Apple ID 登录,并打开 iCloud 云盘。这样一来,你就可以在任一设备上使用 iCloud 云盘来处理和存储项目。对项目进行更改后,当你在另一台设备上打开项目时,所做的任何更改都会显示在项目中。
如果你想要在 iPad 上打开 Mac 上的现有项目,或者你在 Mac 上创建了新项目,请务必将 Mac 上的相应项目存储为项目包。
使用外部储存设备
你可以将项目移动或拷贝到外部储存设备,然后在 Mac 或 iPad 上的 Logic Pro 中打开它。
在 iPad 上,可以使用 iPad 版 Logic Pro 中的项目浏览器或通过“文件”App 访问外部储存设备。
在 Mac 上,可以使用“访达”访问外部储存设备。
使用插件
即使项目中包含的某些插件与一台设备上的 Logic Pro 不兼容,你也可以轻松地切换不同的设备来继续处理项目。
如果插件与 iPad 版 Logic Pro 不兼容
Mac 版 Logic Pro 自带的某些乐器和效果在 iPad 版 Logic Pro 中并不存在。你仍然可以在 iPad 版 Logic Pro 中打开使用这些插件的项目,但无法编辑插件的参数。
如果你在 Mac 版 Logic Pro 中的项目使用了与 iPad 版 Logic Pro 不兼容的第三方插件或声音,则在共享项目之前,你可以原位并轨任何使用相应插件的轨道。这样,当你在 iPad 版 Logic Pro 中打开项目时,便可以听到这些轨道上的相应效果或声音——确保在“原位并轨轨道”窗口中没有选中“旁通效果插件”。
在原位并轨多个轨道之前,你可以创建备选轨道或存储项目的副本,这样项目的原始版本就不会被更改。
如果插件与 Mac 版 Logic Pro 不兼容
iPad 版 Logic Pro 自带的某些乐器和效果在 Mac 版 Logic Pro 中并不存在,例如 Beat Breaker。当你使用 Logic Pro 10.7.8 或更高版本打开一个包含这些插件之一的项目时,你可以听到插件的处理并载入预置,但无法编辑插件的参数。
如果你收到一条提醒信息,提示你的 Mac 版 Logic Pro 项目无法打开或项目缺失文件,请了解该怎么做。
如果 iPad 版 Logic Pro 无法打开 Mac 版 Logic Pro 项目
如果 Mac 版 Logic Pro 项目中包含以下任一元素,则无法在 iPad 版 Logic Pro 中打开这个项目:
环绕声
双声道移动
采样速率大于 96 kHz
Producer Kit
主要标尺设置为时间而不是小节和节拍的项目
开始位置早于 1 1 1 1 的项目,如小节模式或小节与时间模式中的 LCD 所示
编配文件夹(有多个轨道)
外部 MIDI 轨道(不带外部乐器插件)
没有输出轨道
在准备 Mac 版 Logic Pro 项目进行跨平台编辑和混音时,请务必调整或移除上述任何设置或元素。
例如,如果 Mac 版 Logic Pro 项目的采样速率高于 96 kHz,你可以对项目进行下采样,以便可以在 iPad 上打开它。在 Mac 上的 Logic Pro 中打开项目后,选取“文件”>“项目设置”,然后选取“音频”。点按“采样速率”弹出式菜单,然后选取“96 kHz”或更低的采样速率。
如果在 iPad 版 Logic Pro 中收到文件缺失提醒
如果尝试在 iPad 版 Logic Pro 中打开 Mac 版 Logic Pro 项目时收到文件缺失提醒,请在 Mac 上整合项目,然后再次共享项目。
在 Mac 版 Logic Pro 中打开项目后,选取“文件”>“项目管理”。
选取“整合”。
选择要包含在整合项目文件中的选项,然后点按“好”。
与你的 iPad 共享你的项目。
