发布时间:06-10
编辑:音频应用
Yamaha推出全新系列!DHR同轴喇叭!
全新的Yamaha DHR 是继疫情后推出市场的最新PA 系列,DHR 位于原始的DXR 系列和DBR/CBR 系列之间,提供三个型号:DHR10、DHR12M(地板监听)和DHR15。在这次评测中,主要以10 吋和15 吋的型号作为比较。
DHR 系列是对任何想投资高阶音响喇叭用户的理想解决方案。该系列中的每个型号都经过优化,以满足各种音响增强需求,均采用定制喇叭,由配备DSP 的Class-D 功率扩大机驱动,旨在提供令人惊艳的音质和清晰度。
这些箱体采用高级薄板夹板,并涂有坚固的聚脲涂层,提供其他同级喇叭所缺乏的耐用性,这些音箱适用于各种活动,并通过耐刮擦的表面处理为移动市场提供保护。
让我们深入了解这两个柜体的特点。
一款双放大器供电的2路喇叭,重量为15公斤,尺寸为305mm(宽)x 494mm(高)x 300mm(深)。顶部只有一个提手,非常适合用于小型观众,除非与Yamaha 的低音喇叭系列之一配对,这样你就可以使用更大的音量。10英寸低音单体和1.4英寸高音单体(带声音增强)的清晰度足以应对我们遇到的大多数人群,同时保持极简主义的外观并提供优秀的音质。
单极插座可以轻松安装在三脚架、单极底座(现在似乎很流行)或位于低音喇叭上方的标准距离插座上。具有90度可旋转的喇叭和可使用吊眼螺栓的吊挂点,还有一个可供垂直和水平使用的可选U 形支架,这使得这款喇叭箱适用于固定安装。疫情推动了对家庭直播的巨大需求,DHR10 也适用作为录音室监听– 这是我在测试时大量使用的(必须说,我印象深刻)。
在机箱背面,你会找到所有正常的控件,带有IEC 输入和摇杆电源开关,以及通过四个散热设置使内置风扇释放热空气的风扇出风口。有两个输入。通道1(channel one)具有结合型插孔,可以用于XLR 和TRS,可以同时接收线路和麦克风信号,并具有音量旋转控制。而通道2(channel 2)具有相同的结合型插孔,可用于XLR 和TRS,另外还有RCA 输入,可以连接立体声线源,这是一个绝妙的增加功能,适合任何希望直接插入背景音乐或仪式音乐的人。通道1还可以用于有线麦克风,提供了很大的灵活性。
四个LED 显示电源、信号、保护和限制。还有一个可选的输出通道,可选择通过和混音,让你可以选择“CH1+2 mix”以混合CH1 和CH2 的讯号,或者选择“CH1 thru”以仅通过CH1 的信号。最后,你会找到D-Contour 和HPF 的DSP 控制,这都是FIR-X 调音元件的一部分,但我稍后会谈到这个。
DHR15 搭载了一个更大的15英寸低音喇叭,而木质橱柜则使重量达到了坚固的24公斤,尺寸为432mm(宽)x 692mm(高)x 405mm(深)。DHR15 在侧边配有两个提手,并具有相同的1.4英寸高音驱动器、处理器、连接器、吊挂点(较大型号没有可选的安装支架)和风扇。
15英寸型号的立柱安装插座是双角度安装,可提供标准的0度和-7度(向下倾斜)选项,后者可使声能方向远离反射表面并指向舞池。
DHR 系列采用高效的1000W Class-D 功率放大器。这使得DHR15 可以提供高达1000W的功率和达到131dB的声压级(SPL),而DHR10 则提供700W的功率和令人印象深刻的128dB的SPL,这意味着这个系列对于任何寻找一体化PA 解决方案的人来说应该非常具有吸引力。
值得一提的是FIR-X DSP 技术,它在喇叭交叉频率上实现了无与伦比的精确度和清晰度。通过使用线性相位(FIR)滤波器而不是典型的最小相位滤波器,可以消除相位模糊失真。FIR-X 的转换器提供了平滑、清澈的过渡,没有交叉频率处的突然下降或增加,而D-CONTOUR 则是一个动态的、适应性的多频带压缩器,用于提供鲜活而清晰的声音。
D-CONTOUR 将音讯的动态范围限制在合理的范围内,确保声音在不失真的情况下保持清晰和有力,并且适应不同的音讯内容,无论是背景音乐还是高能量的舞池音乐。这种声音处理技术对于在各种环境中提供一致的声音体验至关重要。
总结来说,Yamaha DHR 系列是一款令人印象深刻的PA 系统,适用于DJ、现场表演和录音室监听。这些喇叭箱具有优质的音质和清晰度,搭配先进的DSP 技术,提供出色的声音处理和适应性。它们的外观设计简洁、坚固耐用,适合各种活动和场景使用。无论你是寻找一体化的PA 解决方案还是想要升级你现有的音响系统,Yamaha DHR 系列都值得一试。
