发布时间:06-10
编辑:音频应用
Avid Pro Tools 2023.6 版本发布 - 带有曲目标记和扩展 9.1.6 声道数
Track Markers 音频轨道标记功能
Pro Tools的用户长期以来的要求优化,NAMM 展会上进行了长期的优化预览是非常受欢迎。Markers 的一个问题一直是只有一个 Markers 标尺。Avid 的Pro Tools 2023.6 没有加入多个Marker 标尺的功能,允许用户根据不同的目的以使用不同的Marker标尺, 软件除了熟悉的Marker标尺之外,还在轨道上的提供Marker预览。
轨道标记可用于标记特定轨道上标记时间线上的点,但它们也可以附加到音频片段上并随编辑移动。以前Marker曾用于轨道顶端的,但Marker所指的轨道上的标点,在时间轴视窗上的下一条参考线更为具体。许多人使用Marker来引用对话或歌词,而新的曲目标记也更适合这种用途。在新的Marker视图中,标记可以覆盖音频片段。
轨道标记可以添加到任何轨道上。它们在文件夹轨道上标记方式的实现略有不同,因为在文件夹轨道上,Marker线延伸穿过所有子轨道,仅对特定于这些轨道的标点有用。这些文件夹标记还在Marker窗口中显示为单独的Marker类型。
在 NAMM 的技术预览中展示的一个功能是“优先命名或注释”。这是一个首选项,它将显示使用Marker,而不是Marker名称创建的任何注释。这对于在时间线上显示歌词或对话很有用。文本换行功能有助于长注释,这意味着评论不会被截断。由于首选项是优先级,如果Marker上没有注释,则会显示名称。
youtobe 视频链接:https://youtu.be/j3FXBwVtWtQ
Marker颜色和与Media Composer的互操作性
在 Pro Tools 的早期版本中,Marker的颜色统一为黄色,尽管始终存在显示首选项“始终显示Marker颜色”,它为Marker之间的Marker标尺着色,而不是更改Marker本身的颜色。在 2023.6 中,Marker本身有 16 种颜色可用。颜色显示在Marker图标本身和Marker线中,例如在文件夹轨道Marker中。
这16种Marker颜色只是与Media Composer中Marker新集成的一部分。由Media Composer 2022.12或更高版本生成的Pro Tools 会话将在相应的轨道上导入来自Media Composer的Marker,并具有相同的颜色和注释。来自AAF工程的Marker只会显示在时间轴上,但颜色将呈现在Pro Tools会话中。
通过 Enter 键击,创建时间轴Marker保持不变。要创建一个轨道标记标记,请将 PC 上的 Command 或 Control 与 Enter 结合使用。轨道标题中有新的“+”按钮,用于创建轨道标记,和专用按钮,用于切换优先级名称或注释首选项,以及一个专用目标按钮,其工作方式与插件和发送窗口中的等效按钮相同。
youtobe 视频链接: https://youtu.be/9u_bN5FSGFc
Pro Tools 2023.6还有一些新选项,可以将Marker捕捉到选择的开始和结尾束位置对齐,在 Mac 上,使用键盘命令 Ctrl 开始位置捕捉,Ctrl+cmd 对齐结束位置捕捉。在 Windows 上使用Start是快速开始捕捉,Start+ctrl 是快速结束位置捕捉。Marker现在跟随在Shuffle 播放模式下所做的编辑进行调整,并且Marker窗口还有有一些新的改进,包括可调整大小的名称列、显示Marker所在的轨道名称的能力以及新的排序选项。
Pro Tools的新轨道数(仅限 Studio 和 Ultimate)
Pro Tools Ultimate和Pro Tools Studio中,老版本的 Ultimate 和 Studio 中分别用于声相和非声相最高轨道数分别为7.1.2 和三阶 Order Ambisonics 。Atmos混音师的抱怨Pro Tools不支持 7.1.4。Ultimate 和 Studio 用户的 7.1.2 上限已经提高,Studio 用户现在可以使用最大 7.1.6 的声道,Ultimate 用户可以使用最大 9.1.6 的声道。
Pro Tools 2023.6支持新声道数的完整列表是:
Studio 和 Ultimate:5.0.2、5.1.2、5.0.4、5.1.4、7.0.4、7.1.4、7.0.6、7.1.6。
仅限Ultimate:9.0.4、9.1.4、9.0.6、9.1.6
这使 Pro Tools 用户可以利用更充分利用 三维 空间的插件,正确支持来自 Dolby Atmos Renderer渲染器的实时返回并导入离线重新渲染文件。环绕声格式现在显示在输出/发送窗口的底部。
youtobe 视频链接:https://youtu.be/jQFqOkV30M4
Panner 窗口的一项新功能是按住 Ctrl 键并单击(在 PC 上Start+单击)扬声器图标可在保持音量不变的同时,将轨道捕捉到该扬声器。这些功能需要即将推出的 Eucon 23.6 才能获得官方控制面支持。
对于 Pro Tools Ultimate 用户,现在可以使用 4 阶(25 声道)、5 阶(36 声道)、6 阶(49 声道)和 7 阶(64 声道)的 Ambisonics 轨道。这些高阶格式为 VR 和游戏中的沉浸式音频工作人员提供了更高的空间分辨率。这种类型的轨道没有Panner,并且通过VCA风格的电平表显示声音电平,仅显示最响的声道,用于动态范围监控。
虽然无法将大于 7.1.2 的格式发送到杜比全景声 (Dolby Atmos) 渲染器平台,但你现在可以使用静态声像对象来打破此 7.1.2 限制。Pro Tools 2023.6 提供轨道预设,从 5.0.4 到 9.1.6。它们有两种变体:一种是尽可能多地利用Bed的预设。杜比推荐这种风格,因为它使用的对象更少。替代这些的是第二组,它利用所有对象(LFE 除外)的预设。在此版本之前,这些预设已在该领域广泛采用。用户可以试验并选择最适合他们的预设。
他们这些轨道预设的工作方式是来自源轨道的音频应该被路由到文件夹的输入。该文件夹的输出被路由到文件夹内辅助轨道的输入。辅助轨道的输出被路由到静态声像的Object或Bed。较多的轨道声道是对动态Object的补充,虽然平移到这些较多的轨道声道,将适用于某些素材,但出于各种原因,Object轨道多在许多情况下听感可能更好。
事件操作 GUI 优化
Event Operations (事件操作)窗口是 Pro Tools 的 MIDI 功能的核心,这种重要性从未真正反映在它在 Pro Tools UI 中的突出位置上。最近,Pro Tools 2023.6通过在编辑页面和 MIDI 编辑器的工具栏中引入Quantize控件,这个问题得到了解决。如果单击工具栏中的齿轮图标,事件操作窗口将打开,其界面有点笨拙,有 9 个不同的页面,可以使用向上/向下命令循环浏览,这让你一次只能查看一个页面。
在 2023.6 中,“事件操作”窗口的功能没有改变,但布局已调整为一个带有折叠三角形的新版窗口,用户根据需要打开和关闭部分。具有此布局的另一个窗口的一个很好的例子是最近更新的 Color Pallete 窗口。
设备设置
事实上,Pro Tools Expert网站上最受欢迎的一篇文章 展示了,当点击播放时没有任何声音时,如何修复会话,这说明了这个问题是多么普遍,尤其是对于 Pro Tools 的新手。为了帮助提醒用户注意 Playback Engine 的问题,并帮助指导他们解决问题,Pro Tools 2023.6 首次启动时会显示一个对话框,要求用户选择他们喜欢的音频设备,以及如何手动操作的说明更改播放引擎。
此对话框不会再次显示,除非之前选择的音频设备不再可用,在这种情况下它将在启动时显示。这比在加载会话时发现回放引擎选择了错误的设备,并不得不重新启动要方便得多。这里的一个提示是在启动 Pro Tools 时按住 N,这会在启动时打开 Playback Engine (播放引擎)设置。
Carbon环绕监听
在 2023.6 中,Carbon 现在支持从 5.1 到 7.1.2 的环绕声监听。它通过将两个 TRS 监听输出与 8 个 DB25 线路输出组合,以提供多达 10 个输出来实现这一点,其电平(音量)可以从前面板控制。Pro Tools 2023.6还不支持Eucon,但预计会在未来的更新中提供。
优化Atmos
Pro Tools 2023.6 现在支持 96kHz ADM 导入和导出,现在可以直接从 Pro Tools Studio 和 Ultimate 并轨 Binaural、2.0、5.1、7.1、5.1.2、5.1.4 和 7.1.4 重新渲染。Pro Tools Ultimate 还可以反弹 9.1.6 重新渲染。
新的首选项
现在Pro Tools 2023.6有一个可用于禁用 Tab to Breakpoint的首选项。Tab to breakpoint 是一个非常受用户欢迎的功能,但一些用户发现它干扰了他们的常规工作流程,现在已经解决了新增了禁用该功能的选项。
新增首选项Slewing,这是一种Pro Tools处理行为,当视频硬件存在但与音频接口没有公共时钟时,Pro Tools会丢弃或复制一帧以保持同步。
优化MIDI功能
MIDI和乐谱编辑器的轨道列表现在只显示与它们相关的轨道类型,即MIDI和乐器轨道。
MIDI 编辑器中的剪辑/选择焦点 - 目标 MIDI 编辑器现在相应地缩放,以显示编辑窗口的整个剪辑选择。
改进的Windows性能
Pro Tools 2023.6 受益于 Avid 音频引擎的 Microsoft 多媒体类调度程序服务 (MMCSS) 实施。这改进了处理器资源调度以实现更流畅的播放。并且它允许 AAE 以比其他一些进程更高的优先级运行,但不是最高优先级。这可以防止多媒体应用程序垄断系统资源,同时仍然为它们提供足够的 CPU 时间来正常运行。
其他
仅在Wave Cache中选择Power Waveforms时,Power Waveform Overviews将不再嵌入到父音频文件中。这可以避免不必要的音频文件更新。
Pro Tools 2023.6允许在时间轴上的同一轨道使用MOV和MXF内容。
当前Pro Tools订阅者和具有当前更新计划的用户的Avid账户中提供了Pro Tools 2023.6更新选项,Pro Tools Intro用户提供更新了部分适用功能。
Get Current 八折折扣
如果你持有Pro Tools永久许可证并且没有当前的更新和支持计划,自2023年6月1日起,Avid开启了八折优惠活动,名为Get Current,允许持有过期计划的永久许可证持有者升级到当前版本的Pro Tools。
Get Current可以在my.avid.com/products上购买(针对那些拥有过期的软件更新+支持计划的系统ID),或者通过Avid授权经销商购买(针对拥有Pro Tools 9、10和11许可证的用户)。
了解更多关于Get Current优惠的信息:https://avid.secure.force.com/pk ... hase-PT-Get-Current
