发布时间:05-31
编辑:音频应用
连云港市苍梧小学开发区校区和连云港市新海实验中学开发区校区项目信息技术及教师行政办公设备采购更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购标段编号:320708-J-20230509-1
首次公告日期:2023年5月25日
二、更正信息
1.原招标文件第六章项目需求中三、货物(标的)技术参数及功能指标
2 | 教师主控机 | ▲CPU :≥8核,2.1GHz(提供产品宣传彩页或说明书等证明材料) ▲内存 :≥16G DDR4 3200MHz 内存(提供产品宣传彩页或说明书等证明材料) 显卡: 集成显卡 声卡: 集成声卡 ▲硬盘:≥512G M.2 NVME SSD(提供产品宣传彩页或说明书等证明材料) 网卡: 集成10/100/1000M以太网卡; ▲显示器: 配置≥21.5英寸显示器,分辨率1920*1080;(提供产品宣传彩页或说明书等证明材料) 扩展槽 :≥1个PCIE-16X, 1个PCIE-1X 键鼠 :原厂键盘、鼠标; 接口 :≥6个USB接口(其中至少4个USB 3.2 Gen1)、≥2个视频接口; 电源: ≥250W 80plus节能电源 机箱: ≤10L机箱 软件:1、国产或windows正版操作系统,可实现所有的计算机终端集中统一管理。 2、不管客户端是关机或开机状态,系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作,并能不影响已经开机的客户端的正常使用,客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统。 3、支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据,均采用动态、实时、增量的原则,可以实现只部署系统分区或者数据分区。 4、部署过程中,根据管理策略自动修改IP地址和计算机名称。 5、支持客户端IP占位功能,实现新客户端加入服务端时,不会由于单点的故障,而影响整体的计算机名和IP排序管理。 6、客户端不依赖网络和服务端可自我还原,支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式。 7、支持客户端多硬盘的统一部署和保护还原。 |
3 | 学生用机 | ▲CPU :≥8核,2.1GHz(提供产品宣传彩页或说明书等证明材料) ▲内存 :≥8G DDR4 3200MHz 内存(提供产品宣传彩页或说明书等证明材料) 显卡: 集成显卡 声卡: 集成声卡 ▲硬盘:≥256G M.2 NVME SSD(提供产品宣传彩页或说明书等证明材料) 网卡: 集成10/100/1000M以太网卡; ▲显示器: 配置≥21.5英寸显示器,分辨率1920*1080;(提供产品宣传彩页或说明书等证明材料) 扩展槽 :≥1个PCIE-16X, 1个PCIE-1X 键鼠 :原厂键盘、鼠标; 接口 :≥6个USB接口(其中至少4个USB 3.2 Gen1)、≥2个视频接口; 电源: ≥250W 80plus节能电源 机箱: ≤10L机箱 软件:1、国产正版操作系统,可实现所有的计算机终端集中统一管理。 2、不管客户端是关机或开机状态,系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作,并能不影响已经开机的客户端的正常使用,客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统。 3、支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据,均采用动态、实时、增量的原则,可以实现只部署系统分区或者数据分区。 4、部署过程中,根据管理策略自动修改IP地址和计算机名称。 5、支持客户端IP占位功能,实现新客户端加入服务端时,不会由于单点的故障,而影响整体的计算机名和IP排序管理。 6、客户端不依赖网络和服务端可自我还原,支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式。 7、支持客户端多硬盘的统一部署和保护还原。 |
14 | 云教室主机 | ★1.软硬件一体化设备, Intel XEON E-2224(四核3.3G) 以上的cpu(主频≥3.3GHz,内核数≥4);内存插槽≥4,配置≥16GB DDR4 内存,支持ECC,速率≥2400Mhz,支持内存扩展≥64G;同时兼容2.5英寸和3.5英寸尺寸硬盘,提供≥480GB容量的SSD 固态硬盘及≥1TB容量机械硬盘;配置≥2个1GbE网口;电源≥1个; 2.内置服务器虚拟化平台,可实现计算、网络、存储资源的虚拟化,并支持创建多种操作系统的虚拟机; 3.内置虚拟化系统软件,支持1-1000用户并发,并可支持利旧现有X86云终端或PC接入平台,统一管理; 4.云主机出厂预装云管理平台,支持管理平台进行便捷地备份和恢复操作; 5.为避免版权问题,云管理平台支持部署于Linux系统; |
15 | 学生云终端 | 1.★采用X86架构,CPU≥4核8线程,主频≥3.6GHz,显卡最大频率≥1.20Ghz,内存≥8GB DDR4,硬盘≥256GB SSD; 2.USB 2.0 接口≥4个,USB3.0接口≥4个,VGA接口≥1个,HDMI接口≥1个,DP接口≥1个,耳机接口≥1个,麦克风接口≥1个,具有网卡指示灯的千兆网口≥1个; 3.支持VGA、HDMI、DP三种显示口,实现三显复制和扩展,支持双4K显示; 4.支持远程网络唤醒,要求在异常断电情况下,依然支持远程网络唤醒终端;支持上电自动开机,并且支持启用或禁用; 5.具有清除COMS的接口,可在维护时无需繁琐地拆开设备,即可对BIOS清空放电,快速恢复设备; ▲6.为防止雷电导致设备出现异常,要求所投学生云终端设备支持浪涌抗扰度达到:网口共模±4KV,电源共模±4KV、差模±2KV,设备不会损坏;(提供经国家认可的检验检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章) ▲7.为防止静电干扰导致终端损坏,要求所投学生云终端产品满足静电放电抗扰度要求:(1)对EUT施加接触放电±8KV,设备不会损坏;(2)空气放电±15KV,设备不会损坏;(提供经国家认可的检验检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章) ▲8.为保证产品传输声音与音源一致,不失真,要求所投学生云终端产品:1)播放0dB,频率为20Hz、100Hz、1000Hz、10000HZ、20000Hz的正弦音频信号文件,以1000Hz频响为归一化值,频率响应不能超过±3dB;2)播放0dB,1000Hz正弦音频信号文件,音量80%,在音频输出口测试谐波失真应≤3%;3)播放0dB,1000Hz正弦波信号文件,声音信噪比≧65dB;(提供经国家认可的检验检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章) |
16 | 教师云终端 | 采用X86架构,CPU≥4核8线程,主频≥3.6GHz,显卡最大频率≥1.20Ghz,内存≥16GB DDR4,硬盘≥512GB SSD; USB 2.0 接口≥4个,USB3.0接口≥4个,VGA接口≥1个,HDMI接口≥1个,DP接口≥1个,耳机接口≥1个,麦克风接口≥1个,具有网卡指示灯的千兆网口≥1个; 1.支持VGA、HDMI、DP三种显示口,实现三显复制和扩展,支持双4K显示; 2.支持远程网络唤醒,要求在异常断电情况下,依然支持远程网络唤醒终端;支持上电自动开机,并且支持启用或禁用; 3.具有清除COMS的接口,可在维护时无需繁琐地拆开设备,即可对BIOS清空放电,快速恢复设备; ▲4.为防止雷电导致设备出现异常,要求所投学生云终端设备支持浪涌抗扰度达到:网口共模±4KV,电源共模±4KV、差模±2KV,设备不会损坏;(提供经国家认可的检验检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章) ▲5.为防止静电干扰导致终端损坏,要求所投学生云终端产品满足静电放电抗扰度要求:(1)对EUT施加接触放电±8KV,设备不会损坏;(2)空气放电±15KV,设备不会损坏;(提供经国家认可的检验检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章) ▲6.为保证产品传输声音与音源一致,不失真,要求所投学生云终端产品:1)播放0dB,频率为20Hz、100Hz、1000Hz、10000HZ、20000Hz的正弦音频信号文件,以1000Hz频响为归一化值,频率响应不能超过±3dB;2)播放0dB,1000Hz正弦音频信号文件,音量80%,在音频输出口测试谐波失真应≤3%;3)播放0dB,1000Hz正弦波信号文件,声音信噪比≧65dB;(提供经国家认可的检验检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章) |
19 | 显示器 | 1.▲显示器尺寸≥21.5寸,分辨率≥1920×1080(提供产品宣传彩页或检验报告或说明书等证明材料) 2.整体外观:无边框设计,简约时尚 3.液晶平板:VA屏 4.对比度≥3000:1 5.亮度≥250cd/㎡ 6.屏幕响应时间≤8ms 7.可视角≥178/178度 8.显示接口信号线:VGA+HDMI,标配1.5米HDMI线。 9.提供75mmX75mm壁挂孔 |
37 | A3彩色激光数码复合机 | 打印功能:自动双面 类型:彩色 打印速度:0-24页/分 纸张输入容量:250-499页 扫描功能:平板式 基础功能:复印,扫描,打印 输稿器:支持输稿器 连接方式:有线,USB 最大支持幅面:A3 |
38 | 办公台式电脑 | CPU:Intel Core i5-12400及以上处理器 主板:≥Intel B660系列及以上芯片组 ▲内存:≥16GB DDR4 3200MHz(提供产品宣传彩页或说明书等证明材料) 显卡:集成显卡 声卡:内置声卡 ▲硬盘:≥256G BSSD固态硬盘+1T 7200转 机械硬盘(提供产品宣传彩页或说明书等证明材料) 网卡:集成10/100/1000M以太网卡 键盘、鼠标:防水键盘、抗菌鼠标 显示器:同品牌≥21英寸高清液晶显示器 接口:麦克风接口 耳麦接口 USB 3.2 Gen1 Type-C接口 4×USB3.2Gen1接口 HDMI 2.1 TMDS接口 VGA接口 4×USB 2.0 电源:260W 节能电源 机箱:采用蜂窝结构,散热更为有效; 机箱≥7L,顶置提手,方便搬运。 操作系统:≥Windows 11 |
39 | 办公打印机 | 主要功能:打印复印扫描 连接方式:usb+无线(wifi) 打印速度:每分钟20页 最大复印份数:99页 支持身份证一键复印 月负荷:10000页 |
现变更为:
2 | 教师主控机 | ▲CPU :≥8核,2.1GHz(提供产品宣传彩页或说明书等证明材料) ▲内存 :≥16G DDR4 3200MHz 内存(提供产品宣传彩页或说明书等证明材料) 显卡: 集成显卡 声卡: 集成声卡 ▲硬盘:≥512G M.2 NVME SSD(提供产品宣传彩页或说明书等证明材料) 网卡: 集成10/100/1000M以太网卡; ▲显示器: 配置≥21.5英寸显示器,分辨率1920*1080;(提供产品宣传彩页或说明书等证明材料) 扩展槽 :≥1个PCIE-16X, 1个PCIE-1X 键鼠 :原厂键盘、鼠标; 接口 :≥6个USB接口(其中至少4个USB 3.2 Gen1)、≥2个视频接口; 电源: ≥250W 80plus节能电源 机箱: ≤10L机箱 软件:1、国产或windows正版操作系统,可实现所有的计算机终端集中统一管理。 2、不管客户端是关机或开机状态,系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作,并能不影响已经开机的客户端的正常使用,客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统。 3、支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据,均采用动态、实时、增量的原则,可以实现只部署系统分区或者数据分区。 4、部署过程中,根据管理策略自动修改IP地址和计算机名称。 5、支持客户端IP占位功能,实现新客户端加入服务端时,不会由于单点的故障,而影响整体的计算机名和IP排序管理。 6、客户端不依赖网络和服务端可自我还原,支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式。 7、支持客户端多硬盘的统一部署和保护还原。 ★投标文件中须提供所投教师主控机的节能产品认证证书原件扫描件并加盖公章。 |
3 | 学生用机 | ▲CPU :≥8核,2.1GHz(提供产品宣传彩页或说明书等证明材料) ▲内存 :≥8G DDR4 3200MHz 内存(提供产品宣传彩页或说明书等证明材料) 显卡: 集成显卡 声卡: 集成声卡 ▲硬盘:≥256G M.2 NVME SSD(提供产品宣传彩页或说明书等证明材料) 网卡: 集成10/100/1000M以太网卡; ▲显示器: 配置≥21.5英寸显示器,分辨率1920*1080;(提供产品宣传彩页或说明书等证明材料) 扩展槽 :≥1个PCIE-16X, 1个PCIE-1X 键鼠 :原厂键盘、鼠标; 接口 :≥6个USB接口(其中至少4个USB 3.2 Gen1)、≥2个视频接口; 电源: ≥250W 80plus节能电源 机箱: ≤10L机箱 软件:1、国产正版操作系统,可实现所有的计算机终端集中统一管理。 2、不管客户端是关机或开机状态,系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作,并能不影响已经开机的客户端的正常使用,客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统。 3、支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据,均采用动态、实时、增量的原则,可以实现只部署系统分区或者数据分区。 4、部署过程中,根据管理策略自动修改IP地址和计算机名称。 5、支持客户端IP占位功能,实现新客户端加入服务端时,不会由于单点的故障,而影响整体的计算机名和IP排序管理。 6、客户端不依赖网络和服务端可自我还原,支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式。 7、支持客户端多硬盘的统一部署和保护还原。 ★投标文件中须提供所投学生用机的节能产品认证证书原件扫描件并加盖公章。 |
14 | 云教室主机 | ★1.软硬件一体化设备, Intel XEON E-2224(四核3.3G) 以上的cpu(主频≥3.3GHz,内核数≥4);内存插槽≥4,配置≥16GB DDR4 内存,支持ECC,速率≥2400Mhz,支持内存扩展≥64G;同时兼容2.5英寸和3.5英寸尺寸硬盘,提供≥480GB容量的SSD 固态硬盘及≥1TB容量机械硬盘;配置≥2个1GbE网口;电源≥1个; 2.内置服务器虚拟化平台,可实现计算、网络、存储资源的虚拟化,并支持创建多种操作系统的虚拟机; 3.内置虚拟化系统软件,支持1-1000用户并发,并可支持利旧现有X86云终端或PC接入平台,统一管理; 4.云主机出厂预装云管理平台,支持管理平台进行便捷地备份和恢复操作; 5.为避免版权问题,云管理平台支持部署于Linux系统; ★投标文件中须提供所投云教室主机的节能产品认证证书原件扫描件并加盖公章。 |
15 | 学生云终端 | 1.★采用X86架构,CPU≥4核8线程,主频≥3.6GHz,显卡最大频率≥1.20Ghz,内存≥8GB DDR4,硬盘≥256GB SSD; 2.USB 2.0 接口≥4个,USB3.0接口≥4个,VGA接口≥1个,HDMI接口≥1个,DP接口≥1个,耳机接口≥1个,麦克风接口≥1个,具有网卡指示灯的千兆网口≥1个; 3.支持VGA、HDMI、DP三种显示口,实现三显复制和扩展,支持双4K显示; 4.支持远程网络唤醒,要求在异常断电情况下,依然支持远程网络唤醒终端;支持上电自动开机,并且支持启用或禁用; 5.具有清除COMS的接口,可在维护时无需繁琐地拆开设备,即可对BIOS清空放电,快速恢复设备; ▲6.为防止雷电导致设备出现异常,要求所投学生云终端设备支持浪涌抗扰度达到:网口共模±4KV,电源共模±4KV、差模±2KV,设备不会损坏;(提供经国家认可的检验检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章) ▲7.为防止静电干扰导致终端损坏,要求所投学生云终端产品满足静电放电抗扰度要求:(1)对EUT施加接触放电±8KV,设备不会损坏;(2)空气放电±15KV,设备不会损坏;(提供经国家认可的检验检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章) ▲8.为保证产品传输声音与音源一致,不失真,要求所投学生云终端产品:1)播放0dB,频率为20Hz、100Hz、1000Hz、10000HZ、20000Hz的正弦音频信号文件,以1000Hz频响为归一化值,频率响应不能超过±3dB;2)播放0dB,1000Hz正弦音频信号文件,音量80%,在音频输出口测试谐波失真应≤3%;3)播放0dB,1000Hz正弦波信号文件,声音信噪比≧65dB;(提供经国家认可的检验检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章) ★投标文件中须提供所投学生云终端的节能产品认证证书原件扫描件并加盖公章。 |
16 | 教师云终端 | 采用X86架构,CPU≥4核8线程,主频≥3.6GHz,显卡最大频率≥1.20Ghz,内存≥16GB DDR4,硬盘≥512GB SSD; USB 2.0 接口≥4个,USB3.0接口≥4个,VGA接口≥1个,HDMI接口≥1个,DP接口≥1个,耳机接口≥1个,麦克风接口≥1个,具有网卡指示灯的千兆网口≥1个; 1.支持VGA、HDMI、DP三种显示口,实现三显复制和扩展,支持双4K显示; 2.支持远程网络唤醒,要求在异常断电情况下,依然支持远程网络唤醒终端;支持上电自动开机,并且支持启用或禁用; 3.具有清除COMS的接口,可在维护时无需繁琐地拆开设备,即可对BIOS清空放电,快速恢复设备; ▲4.为防止雷电导致设备出现异常,要求所投学生云终端设备支持浪涌抗扰度达到:网口共模±4KV,电源共模±4KV、差模±2KV,设备不会损坏;(提供经国家认可的检验检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章) ▲5.为防止静电干扰导致终端损坏,要求所投学生云终端产品满足静电放电抗扰度要求:(1)对EUT施加接触放电±8KV,设备不会损坏;(2)空气放电±15KV,设备不会损坏;(提供经国家认可的检验检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章) ▲6.为保证产品传输声音与音源一致,不失真,要求所投学生云终端产品:1)播放0dB,频率为20Hz、100Hz、1000Hz、10000HZ、20000Hz的正弦音频信号文件,以1000Hz频响为归一化值,频率响应不能超过±3dB;2)播放0dB,1000Hz正弦音频信号文件,音量80%,在音频输出口测试谐波失真应≤3%;3)播放0dB,1000Hz正弦波信号文件,声音信噪比≧65dB;(提供经国家认可的检验检测机构出具的检验报告扫描件并加盖投标人公章) ★投标文件中须提供所投教师云终端的节能产品认证证书原件扫描件并加盖公章。 |
19 | 显示器 | 1.▲显示器尺寸≥21.5寸,分辨率≥1920×1080(提供产品宣传彩页或检验报告或说明书等证明材料) 2.整体外观:无边框设计,简约时尚 3.液晶平板:VA屏 4.对比度≥3000:1 5.亮度≥250cd/㎡ 6.屏幕响应时间≤8ms 7.可视角≥178/178度 8.显示接口信号线:VGA+HDMI,标配1.5米HDMI线。 9.提供75mmX75mm壁挂孔 ★投标文件中须提供所投显示器的节能产品认证证书原件扫描件并加盖公章。 |
37 | A3彩色激光数码复合机 | 打印功能:自动双面 类型:彩色 打印速度:0-24页/分 纸张输入容量:250-499页 扫描功能:平板式 基础功能:复印,扫描,打印 输稿器:支持输稿器 连接方式:有线,USB 最大支持幅面:A3 ★投标文件中须提供所投A3彩色激光数码复合机的节能产品认证证书原件扫描件并加盖公章。 |
38 | 办公台式电脑 | CPU:Intel Core i5-12400及以上处理器 主板:≥Intel B660系列及以上芯片组 ▲内存:≥16GB DDR4 3200MHz(提供产品宣传彩页或说明书等证明材料) 显卡:集成显卡 声卡:内置声卡 ▲硬盘:≥256G BSSD固态硬盘+1T 7200转 机械硬盘(提供产品宣传彩页或说明书等证明材料) 网卡:集成10/100/1000M以太网卡 键盘、鼠标:防水键盘、抗菌鼠标 显示器:同品牌≥21英寸高清液晶显示器 接口:麦克风接口 耳麦接口 USB 3.2 Gen1 Type-C接口 4×USB3.2Gen1接口 HDMI 2.1 TMDS接口 VGA接口 4×USB 2.0 电源:260W 节能电源 机箱:采用蜂窝结构,散热更为有效; 机箱≥7L,顶置提手,方便搬运。 操作系统:≥Windows 11 ★投标文件中须提供所投办公台式电脑的节能产品认证证书原件扫描件并加盖公章。 |
39 | 办公打印机 | 主要功能:打印复印扫描 连接方式:usb+无线(wifi) 打印速度:每分钟20页 最大复印份数:99页 支持身份证一键复印 月负荷:10000页 ★投标文件中须提供所投办公打印机的节能产品认证证书原件扫描件并加盖公章。 |
三、其余补充事宜不变:其他事项不变。
四、凡对本次调整内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:连云港经济技术开发区社会事业局
地 址:连云港经济技术开发区花果山大道601号
联系方式:0518-85882878
2.采购代理机构信息
名 称:连云港经济技术开发区政府采购中心
地 址:连云港经济技术开发区花果山大道868号创智大厦二楼211室
联系方式:陈先生 0518-82348501
3.项目联系方式
项目联系人:赵先生
电 话:0518-85882878
连云港经济技术开发区政府采购中心
2023年5月30日
