发布时间:05-19
编辑:叮咚音频
Avid MBOX Studio的快捷键到底有多强?
MBOX Studio
首先来一张MBOX Studio镇场。
MBOX正面板我将他们划分为几个板块,首先是功能性板块。
其实在一定意义上讲这些也属于声卡的快捷键,但是因为大部分比较好的声卡也会带有类似的功能,比如阿波罗X4前面板功能键。
羚羊ZENTOUR前面板功能键
RMEbabyface前面板功能键
所以MBOX这两个部分的功能并不作为本篇讨论的话题。
我们今天要讨论的话题是,我有你没有的MBOX快捷键,在哪里?看这里。
看这四个带颜色的圆片,如果误以为是装饰品的话那可不行,这四个健叫MBOX的智能健,他几乎可以绑定成你想要的各种功能,小编在这里整理了一下,大概可以有19个功能分别绑定到这个4个按键上。
首先,打开我们的MBOX控台
但是千万不要动鼠标,因为用不用鼠标打开MBOX控台是鉴定是否是MBOX真实用户的不唯一标准。
所以我在这里插播一条重要的“贼牛”快捷键,控台调用健。
按下它之后无论你的控台装到了多深的文件夹下面,他都能一键调用出来。
好,打开控台之后我们将注意力放到最上面,四个颜色的点点这里
这时你会看到每一个点点都有一个功能对应出来,
小编为了少说废话,花了30秒把这些功能对应的标注了出来,这样大家就一目了然了,按键居然是可以改颜色的,12个颜色随便选,我可以每天换一个,我可以随着心情换一个,我可以随着功能选一个,比如红色象征着停止,我可能会把mute的功能设置为红色。
在短按的时候可以绑定好一个功能,长按的时候又可以再次绑定一个功能,细节,这就是细节,高端玩家的操作。
MBOX Studio有十九大快捷键
前三个选项:是可以把主音箱输出,副音箱输出或者蓝牙输出进行静音的功能,绑定这个功能之后,你就可以将声卡的这三个输出路径分别来进行静音
第四:Standard/Advanced Mix Mode标准控台模式与高级控台模式的选择
当你绑定这个按键后,它可以让你在使用控制台时,可以选择使用标准控制台模式或高级控制台模式。两种模式的主要区别在于高级模式下,你可以取消对输出通道的单独选择。换句话说,在高级模式下,你可以通过调整输入通道的推子,就联动到调整所有输出通道的音量,而不需要分别调整每个输出通道的音量。
第五:Group Monitor Output把输出通道做一个编组
当您想要选择某个输出通道时,您会注意到每个输入通道都只对应一个输出通道组。但是,使用Group Monitor Output功能,您可以将整个监听输出部分(即MONITOR、ALT和耳机端口)视为一个输出通道组,从而将其与输入通道一起选择。这意味着,无论您选择哪个输入通道,您都可以将其发送到MONITOR、ALT和耳机端口,方便您的监控和听音。
第六:Phase相位反转功能
Phase 相位反转功能可以让输入信号的相位(即信号的起始点)反转180度,使得信号波形上下翻转。这个功能可以在8路模拟输入和蓝牙输入通道上使用。
假设我们录制了一段对话,其中一个人的声音被两个麦克风录制下来,但由于麦克风的位置不同,导致录音中出现了相位抵消的问题(大概就是两只话筒一起录出来的声音明显缺失了一些频段)。这时,我们可以使用相位反转功能将其中一个麦克风的录音信号相位反转180度,使其与另一个麦克风的录音信号相互补偿,从而消除相位抵消问题,使得两个麦克风录制的声音能够正确地重叠在一起,形成一个自然的声音效果。
第七:high pass Filter 高通滤波器(低频切掉)
这个开启这个功能这个功能可以在前4录模拟输入通道上使用,它大概有这些作用。
1.可以去除不必要的低频噪音:录音时可能会受到环境噪音的干扰,如风扇声、空调声等低频噪音。这些低频噪音可能会影响录音的质量,使用高通滤波器可以去除这些噪音,使录音更加清晰。
2.可以改善声音清晰度:在录制语音或音乐时,低频信号往往会掩盖高频信号,使用高通滤波器可以去除低频信号,使高频信号更加突出,从而改善声音的清晰度。
3.可以节省存储空间:去除低频信号可以减少录音文件的大小,节省存储空间。这在需要经常处理和储存大量录音文件的场合非常有用。
这个功能是有用但不是一定要用,要结合实际情况来!
第八:soft limit软限制
软限制(soft limit)是一种声音处理技术,旨在避免声音失真。在唱歌或演奏乐器等活动中,有时候我们会用力过猛,导致声音超过了扬声器或麦克风的承受范围,这就会使声音失真,影响音质。软限制技术就是为了解决这个问题而出现的。
第九:EQbypass(声音不参与控台的均衡器效果)
这一条很好理解, 当我们挂了EQ均衡器之后,按下这个按键就可以取消EQ效果。
第十:EQ to DAW (让控台里的均衡录到录音软件里)
专业角度讲,没开启这个功能之前是听湿录干,控制界面上的均衡器只能在控台的监听系统里回馈给你,而开启这个功能后就是听湿录湿了,你可以通过宿主直接把带EQ的声音录制进去。
第十一:SOLO所选输入通道独奏
这个SOLO的意思就是,只有被点亮S的轨道才能有声音,这个功能可以用来给音乐制作人更多的控制权,让他们可以选择什么时候需要SOLO声音。
第十二:MUTE(所选输入通道静音)
被选中的输入轨道哪个点了MUTE,哪个就会被静音。
第十三:Presets(预设调用)
当我们在使用控台的路由界面时,可能会花费大量时间去设置和调整路由模式,以适应不同的场景需求。为了提高使用者的工作效率,控台提供了一个Presets界面,让用户可以保存他们的自定义设置,或者在不同的场景中重新加载之前保存的预设。
使用Presets功能,用户可以轻松地保存并调用之前设置的路由模式,而不必每次都重新进行设置和调整。这可以大大节省时间和精力,让用户能够更加高效地完成任务。
总之,Presets功能是一种非常方便和实用的工具,可以帮助用户快速调整路由模式,并且可以根据自己的需要创建和管理自己的预设。这是控台提供的一项非常实用的功能,可以极大地提高用户的工作效率。
第十四:preferences首选项
通过绑定这个功能可以一键开启控台的首选项页面,
