发布时间:05-16
编辑:音频应用
身为DJ必须知道的PA知识
有些时候,应该说在大家还没红到有人帮你张罗派对的时候,一切就只能靠我们自己了。
首先PA是public address的缩写,简单讲就是电子式的公众播放、公播系统。最简单的状况就是一个麦克风收音后经过扩大机再透过喇叭放出来。而透过这个流程我们可以把它分成三个部分来看,首先麦克风收到的声音就是讯源,也就是声音讯号的来源。接着是扩大机,扩大机有分前级扩大机跟后级扩大机,前级扩大机的作用在于放大讯号让后级扩大机可以感受到,而后级扩大机则是把讯号放大到推得动喇叭。
图中流程为:麦克风>混音器>扩大机>喇叭
最后就是输出的部分也就是喇叭,喇叭有分两种分别是主动式跟被动式。主动式代表你可以直接把讯源丢给他,被动式的话则是需要额外再透过一个扩大机才行。至于为何会有这个差别?其实就是主动式喇叭内建扩大机啦!所以总的来说还是得要扩大机才行。
被动式喇叭(左) 主动式喇叭(右)
主动式喇叭通常会有调EQ的旋钮且是XLR输入,被动式则没有。
那这整套东西我们转换到DJ的时候要怎么理解呢?
首先你的讯源就是你的控制器或是DJ mixer,他们后面都有很多不同的孔可以把线接出去到扩大机或是喇叭上。那这些输出孔彼此又有什么差呢?我们这边以DJM 900的例子来跟大家做解说。
最左边的是return跟send,一般我们会把它Send出去到效果器的INPUT上(RMX1000)再从效果器的OUTPUT回来接到DJM的Return上。
而SEND跟RETURN背后的道理简单讲就是将原本的声音再分一个出来到别的地方,再透过RETURN将其送回来给Master。
SEND&RETURN简单图解
RMX1000连接DJM900的方式
接着是MASTER OUT跟BOOTH OUT,这两者分别有不同的音量控制旋钮,是被设计来输出到主喇叭或监听喇叭上。而之所以要有两个旋钮分开是因为要让DJ可以在不影响主输出的情况下调整自己监听喇叭的音量。
而大家可以发现DJM上其实有两种MASTER OUT的接头,一组较大一组较小。差别在哪呢?
这就要讲到讯号传送的部分。讯号传输分两种一种是平衡输出,一种是非平衡输出,平衡输出里面有三条线分别传送正向讯号反向讯号还有地线,而非平衡输出里面只有两条线分别是讯号线跟地线。一般来说平衡线的噪声较少且传递过程中耗损较少(详见连结1)
一条传送正向讯号,一条传送反向讯号(波峰>波谷,波谷 >波峰)
常见的平衡线有XLR头俗称Canon头也就是MASTER OUT比较大的那组,还有TRS也就是RETURN跟SEND还有BOOTH这几组的头。但这边特别要注意的是:这个6.3的头也有可能是非平衡系统 (TS)。怎么分辨呢?很简单!就是TRS平衡头上面会有两条线,而非平衡的6.3 TS头只有一条线。
XLR头
TRS、TS头
而非平衡式的除了刚刚所提到的6.3 TS头外,还有另一组MASTER OUT的那组也是非平衡式接头一般我们称呼它为RCA或红白线、梅花头。
那现在你有讯源之后,就要将讯源送到扩大机上给喇叭做输出。这时喇叭是主动还是被动会有不同的方式。如果喇叭是主动的,那直接从DJM上面接线到喇叭上就可以了。那如果是被动的话就会比较麻烦些,你必须先接到扩大机上再由扩大机输出到喇叭上。
至于接法其实一样就也是从DJM输出到扩大机再从扩大机输出到喇叭,只是麻烦了点但其实道理是一样的。
而更大型的活动里当然会比较复杂,但是这样规格的活动就会有PA大哥或是其他工程师可以协助你,因此你也不需要害怕,放心交给他们就可以了!
来自oocplanet
