发布时间:05-10
编辑:音频应用
SoundForce - Chorus 6 模块化合成器
Roland Juno (6, 60, 106) 是传奇的合成器。它们是简单的合成器,功能不丰富,但听起来总是很棒。荷兰公司 Soundforce 也注意到了这个总是令人愉悦的特性,多年来一直致力于基于这些 80 年代合成器的完整 Eurorack 声音。
这两个模块都是模拟 Roland Juno BBD 合唱,使用 Xvive MN3009 BBD 芯片。采用与原始电路相匹配的真实音频路径。Soundforce 有两个版本:一个直接用于即时的“80 年代魔力”声音,另一个用于声音调整器。
与原版一样,它们可以执行经典的 I、II 和 I+II 模式 — Juno 6 和 Juno 60 都有 I+II 模式。每种模式都有单声道(作为原始)或立体声,为你提供四个 I+II 选项。这两个模块在 38 毫米深度处也适合滑行,并提供单声道和立体声输入(Eurorack/线路输入)。
两个模块都是 JUNO 风格的模拟 BDD 合唱,使用 Xvive MN3009 BBD 芯片,采用与原始电路相同的音频路径。Soundforce 使用经典的 I、II 和 I+II 模式 — Juno 6 和 Juno 60 都有 I+II 模式,每种模式都有单声道(和原版一样)或立体声,让你有 4 种 I+II 选择。
4HP 的 uChorus 6 只提供基本功能,但可以在最小的空间内为你提供经典的合唱音色。这两个模块的深度都是 38 毫米,对小系统很友好。
14HP 版本不仅提供了基本的模式,还有额外的手动和外部模式可以将模块从甜美和漂亮的声音领域直接带入怪异和嘈杂的声景。
手动模式让你有机会控制合唱效果的每个参数,并让你有机会接触到调制 BBD 延迟时间的 LFO。下面是用户可以调整的内容:
时间滑块:设置开始延迟时间。
速率滑块和 CV 输入:设置延迟时间调制的频率。
深度滑块和 CV 输入:设置起始时间附近的调制深度。
混合滑块和 CV 输入:设置干输入信号和 BBD 延迟输出之间的混合。
LFO 波形:选择不同的波形来调制延迟时间。
范围:为 LFO 选择 3 个不同的频率范围(S:30Hz 至 500Hz|M:1Hz 至 100Hz|L:0.016Hz/1min 至 10Hz)。
在外部模式下,延迟时间可以通过 EXT IN cv 输入,用外部信号进行调制。将 Eurorack 电源箱中的 CV/LFO 信号插入 EXT IN,用时间滑块手动设置起始延迟时间,并使用 EXT ATT 滑块衰减输入的 CV 信号(相当于设置深度)。在外部模式下,深度/速率滑块和 CV 输入都不活动。
这两个模块都可以接受 Eurorack 或 Line 输入信号,以及立体声或单声道输入。
Soundforce uChorus 6 将于 2023 年 6 月上市,价格约为 199 欧元(含税)。2023 年 7 月的 VAT 和 Chorus 6,299 欧元,含税。增值税。在 Superbooth 23 的 0440 号展台参观 Soundforce 的 Nicolas。
官网:https://sound-force.nl/?p=5046
