发布时间:05-10
编辑:怡同科技
Sonarworks干货分享:使用耳机混音的四个技巧
耳机聆听
就我们如何听到频谱这件事而言,耳机非常像全频段监听,就像全频系统一样,我们需要知道该听什么。如果你用监听音箱去听,你不会期望听到雷鸣般的低音,但我们需要在全频段的耳机中知道,多少低音才是过多的低音! 出色的监听系统和耳机几乎可以重现我们需要听到的任何声音,所以使用全频监听和耳机混音的成功关键,在于学会平衡好每个频率范围的量。换句话说,你需要研究那些优秀的混音作品在耳机上听起来是什么样子的!
如何在耳机中混合底鼓和贝斯
在大型监听设备上(尤其是配有低音炮的设备),房间里的振动可以帮助你的身体识别到混音中的能量有多大。但在耳机上,这一切都会在你的头脑中,所以学习用耳机去监听可能是一种新的体验。对于耳机混音,相对于其他乐器而言,底鼓和贝斯的清晰度和存在感是更加重要的。哪些声音实际上创造了超低音或低音频率,30Hz、60Hz与120Hz的声音又分别是怎样的?
以贝斯为例,你主要听到的是基频以上一个八度的谐波。因此,与其说是低沉的贝斯,不如说你希望贝斯是能被听到的。第一阶和第二阶的谐波应该是清晰饱满的。Motown的工程师们经常会对贝斯进行高通滤波。对于底鼓,你实际上可能会听到(4kHz)的打击声,而不是底鼓的深层共鸣。听一听Motown时代的一些歌曲,那里几乎没有低于70Hz的声音。然后将其与现代的Trap唱片或D'Angelo的新灵魂乐进行比较。现在想想你的混音是如何定义低音的。
专业人士混合底鼓与贝斯的技巧
关于贝斯与底鼓的混合,有很多的哲学般的思考。Eric Serafin,又名Mixerman(担任过Pharcyde,Foreigner,Ben Harper作品的混音师),指出在声场中,一个应该出现在另一个之上(贝斯在底鼓之上,或反之)。这种位置效应在耳机中比在扬声器上更容易分辨。正如混音师Andrew Scheps(担任过Red Hot Chili Peppers,Adele,Jay-Z作品的混音师)所说,"一个人必须统治低频"。不管是贝斯还是底鼓,那不重要。根据制作人兼混音师Michael Wagener(担任过King's X、Metallica、Alice Cooper作品的混音师)的说法,底鼓在60Hz左右,贝斯在100Hz。为了分离它们,在100Hz以下的贝斯上使用一个高通滤波器,并使用一个较大的衰减陡度。这也意味着贝斯会倾向于叠在底鼓之上。舞曲风格通常会在底鼓声响起时将贝斯进行侧链处理。这样一来,两种乐器可以占据相似的频率,但底鼓声会穿过贝斯。
最重要的是,低频必须用于支撑整个混音,而不能压到混音中的其他部分。在混音接近尾声时,许多调音师会将贝斯的推子全部拉低,然后再推高,直到它填满底部。如果底鼓位于混音作品中频率的最底部,那同样的技巧也适用于底鼓。不要害怕尝试,这一招确实有效!
平衡中频
由于我们的耳朵对中频很敏感,而且大部分乐器都出现在那里,因此,中频需要特别注意。如果混音中的中频调整得很好,那么低频和高频只需要调整在一定范围内,你的混音就能得到很好的重放。特别是在非专业的播放系统中,如手机扬声器、蓝牙扬声器和电视扬声器。
乐器们在中间频段往往会相互争夺注意力。我们的目标是确保所有的乐器都能被听到,但它们仍然能作为一个统一的整体。通常建议的方法之一是使用均衡来为主要的乐器 "开辟空间"。然而,被频率划分的目标往往是变化的,只有当乐器们在同一时间在同一范围内演奏时才有效。并且在声音中进行频率切割,也会减小声音的能量,所以要小心。耳机对中频的作用就像一个放大镜,所以要利用这个优势,从而去突出每个乐器的重要频率。
出于平衡目的进行均衡操作
不要在孤立的情况下对一个乐器进行均衡处理,然后再将其放回到混音中,尽量不要用扫频的方式来寻找问题。这些操作会使一个声音脱离混音的背景,会使你的大脑产生困惑。可以试着这样做:
1. 在混音的背景下去听乐器。你可以提高些声音的音量(略微的),以便更好地专注它,但要保持混音中的其他部分一直播放。
2. 当试图将两个占据相似频率的声音放在一起时,如吉他和钢琴,在注意另一个乐器和它的声音时,对另一个乐器进行EQ。你会发现这种方法效果很好,而且可能使用的EQ比你过往习惯中要更少。
3. 不要用狭窄的带宽进行扫频。试着用温和的、宽的提升和衰减来突出你正在寻找的一段范围,然后再缩小带宽并调整增益以达到你的目标。这种方法可以训练你的耳朵,而且不会对它们造成冲击。
4. 有时去提升共振或难听的频率正是混音所需要的。为了在繁杂的混音中突出一个木铃或牛铃,可以尝试提升它的最高频率(1kHz)。突出一个声音的音量,是帮助它在混音中占据地位的最直接途径。
不使用均衡器的均衡处理
均衡器并不总是塑造声音音色或能量的最佳工具。均衡器只能提升或衰减声音中存在的频率。有时我们需要通过在声音中加入新的频率内容来增加更多的能量--谐波密度。饱和度或轻度失真可以使乐器在混音中脱颖而出,就像乐器在以更高的强度演奏一样。饱和度可以通过硬件实现,如Thermionic Culture的Culture Vulture,也可以通过使用软件,如Soundtoys的Decapitator。大多数DAW甚至提供一个内置的失真插件(Avid的lo-fi或Logic的Phat FX)。你会发现一点电子管过载或一点环形调制会有很大的作用,可以在密集的混音中带出桶鼓或吉他的拨片弹奏声。
盯住高频
高频并不像低音那样需要特别的注意。事实上,一旦你控制了中频和低频,高频就会自己照顾自己了。音频通过模拟磁带,或在调音台中的多次进出常常会使其高频变暗,因此有必要进行大量的纠正性均衡处理。而现代化的变频器和DAW能很好地重现高频。你可能会发现,比起提升高频,更多需要进行的是衰减高频。对于电吉他来说,可以尝试在1.5和3.5kHz之间稍作提升,在4kHz到8kHz之间进行宽广而温和的衰减。你会得到清晰的、并且没有嘶嘶声的电吉他音色。
避免在几个轨道上提升相同的高频范围(例如10kHz的 "空气感")。8kHz-12kHz之间的高频堆积会掩盖更高的频率,这些频率实际上提供了混音的自然与开放感。这听起来有悖常理,但减少某些乐器的高频可以使它们在混音中显得更清晰,特别是当它们不在同一频率上相互竞争时。试着在明亮的或有冲击力的乐器上使用一点模拟调音台或磁带模拟,以滚降它们的高频瞬态能量。它们听起来仍然很亮,但边缘会更柔和,这有助于它们在混音中获得更好地定位。
记住这四个技巧,以创造出良好的耳机混音作品
1. 通过研究优秀的混音作品,了解低频和中低频在耳机中的声音效果。有些乐器以基频发声,有些乐器则以一次或二次谐波发声。
2. 在不对乐器进行独奏的情况下去平衡中频,通过注意哪些声音被其他声音所掩盖,以及每个声音的主要能量在哪里,从而解决声音之间的冲突。
3. 使用轻微的失真和饱和度,使乐器在混音中的地位得到强调,以取代均衡的处理方式。
4. 在一个混音中,不要在太多的乐器上提升电平。试着在不需要高电平的乐器上降低电平,以便为该范围内的其他乐器留出空间,并通过控制台或磁带模拟来软化一些瞬态效果。
不要忘记,就像录音室监听音箱一样,耳机也需要校准后才能提供出准确可靠的频率响应。Sonarworks的SoundID Reference提供了数百种耳机型号的校准曲线。如果你还没有尝试过用SoundID Reference在耳机上混音,请下载一个演示,听听你是否错过了什么!
