发布时间:05-06
编辑:ProAVLAsia
带您发现国外这家六星级瑞吉酒店如何进行音视频系统集成
021年,PT Kairos Multi Jaya负责万隆中央铂尔曼酒店和会议中心的大量AV装修项目(点击回顾往期文章《看这家系统集成商如何以Symetrix作核心为会议综合体打造网络化AV系统》),这无疑为其进一步的高级安装提供了宝贵的资历和机会,而最近一次的项目就是位于雅加达金三角区的六星级瑞吉酒店,总承包商RajawaliParamaKonstruksi(RPK)全权负责了AV招标。
瑞吉酒店的业主Rajawali Property Group集团委托全球技术顾问公司ihD进行AV设计,为Kairos Multi Jaya系统集成公司提供了一份理想蓝图。Kairos Multi Jaya的品牌经理Damaran Kristanto解释说:"报告中坚持要求我们整合具有实用价值的技术,这意味着在实现既定目标和满足万豪集团统一要求的同时简化设计。"
Iswanjana Hari Adi、Reyhan和Damaran Kristanto接受采访
没有两个酒店设施是相同的,但系统集成商和分销商被允许照搬其万隆中央铂尔曼设计的各个方面,并将其整合到雅加达瑞吉酒店中。"当我们最初查看图纸和设计时,我们注意到与我们以前的一些项目有相似之处,"Kristanto继续说道:"作为价值工程的一部分,我们可以减少一些区域的扬声器数量,并增加一些更具成本效益的部件,这些部件列在酒店的首选品牌目录中。由于内部设计非常眩目亮眼,所以AV设备必须低调和不显得突兀。
雅加达瑞吉酒店标志着Kairos联合创始人兼总经理Pratama Budiman(又名Yupo)在2021年12月英年早逝之前着手进行的最后一个项目。"Pak Yupo是整个团队的导师,我们非常想念他,"Kristanto说:"这家酒店感觉像是我们留给他的遗产,所以我们有更大的压力,要把它100%地做好。他在与RPK总监Bong Parnoto的谈判和初步会议期间一直陪伴我们整个团队,每当他来到现场,都会给周围的人灌输一种积极的正能量,他的笑容总是给我们带来鼓舞。"
RPK总经理
Bong Parnoto
AV系统设计的核心是数字标牌网络,通过Cat6基础设施上的交换机将编程信息和视频从中央PC 传输到数字标牌中。
此外网络还覆盖到宴会厅、休息室和会议室。每台LG 32英寸和55英寸的屏幕都配备了BrightSign HD224视频/内容数字播放器,它接收Cat6输入并以HDMI信号传输到显示器上。
BGM播放列表通过Dante网络分发到公共区域,包括水疗中心、四个餐厅、私人餐厅、宴会前厅、酒吧、大堂和休息室。每个区域都需要通过64x64通道的Symetrix Edge数字信号处理平台利用Dante IP网络从中央PC分发不同的音乐内容。Klotz LY215扬声器线缆将四台Powersoft Quattrocanali、四台Mezzo和四台Duecanali放大器连接到300多只Bose扬声器,包括DesignMax 3.5英寸、5.25英寸和6.5英寸天花板扬声器和DM6SE 扬声器。
连接Symetrix处理器的墙板
"Symetrix的接口配备了四个模块,可用于输入或输出,"Kristanto解释道:"我们为雅加达瑞吉酒店采用的输出卡和声道系统将商用音乐列表从中央BGM电脑通过机架传送到酒店的任何地方。"Edge处理器位于同一个弱电机房的机柜中,并连接到Symetrix xIn 12和xOut 12扩展器。
"Symetrix Edge处理器可以轻松管理Dante网络,"Kristanto解释道:"我们铺设了长度超过100米的光纤线缆,比如在第17层的休息厅,我们将Cat6e线缆连接到一级弱电机房的机架式交换机以缩短距离,这比铺设模拟线缆更具成本效益。"
Composer软件编程通过本地配置第三方Dante端点的设置和路由以创建端到端DSP信号路径。"Composer软件通过采用拖放图标的功能节省了大量时间。"Kristanto解释道:"所有Dante路由都是在Composer中设置的,因此不需要额外的软件。路由清晰可见,如果出现任何问题,很容易恢复。"
酒店的AV系统通常由IT人员管理,他们在活动之前和期间监督系统的参数。"因此,易用性是一个主要考虑因素,"Kristanto说:"我们对最初的系统设计进行了调整,以更加方便操作。酒店的AV系统是基于网络的,因此交换机是一个非常重要的硬件。在这个项目中,Kairos部署了Hewlett-Packard ARUBA自动供电网络交换机,它易于编程,并且十分可靠。"连接上Crestron CP4控制处理器后,AV参数可以通过有线触摸屏或无线iPad进行调整,这其中包含自定义的易用图形用户界面。
LED墙是Grand Astor宴会厅一大特色
酒店3,672平方米的会议空间包括Grand Astor宴会厅,它占据了三分之一以上的空间,可容纳1,500名客人。这个不对称的44米x37米的空间位于第二层,与其他专门建造的宴会厅不同,因为它不能被分割使用。"由于靠近玻璃,我们无法在该区域安装LED 墙,"Kairos Multi Jaya高级工程师Iswanjana Hari Adi解释说:"窗户没有窗帘,这因为酒店希望他们的客人能在晚上看到雅加达的天际线。在大型LED墙前面有一个公共区域, 右边的窗户边上有一个用餐区,我们在那里安装了投影仪和电动屏幕。"
简化的即插即用音频设计将麦克风输入路由到Bose波束控制的音柱和大型LED墙配备的超低音扬声器。"在输入和输出方面,我们定制了四块地板接口和墙板接口,用于直接连接到Symetrix处理器以便在酒店Dante网络上的按需路由,"Kristanto解释道。音频输入被馈送到控制室的Allen & Heath SQ-6控制台,然后输出到Symetrix Prism 8x8处理器并连接到三个4x4 XIO和单个Xout 4扩展器。
Bose SMS118低音扬声器
Kristanto说:"每套L-R音柱包括三只Bose Panaray MSA12X模块, 并被固定安装在舞台后面的LED墙的两侧。"两只Bose SMS18超低音扬声器由Powersoft Duecanali 4804功放供电,而一只便携式有源Bose L1 Pro16扬声器为用餐区进行扩声。"组件必须低调不突兀地安装,以便不影响室内设计,"他补充道:"笨重的低音扬声器必须被隐藏起来,所以在宴会厅外的一些地方,我们把18英寸的低音换成了高性能的12英寸型号。"
对于演讲和现场音乐,六套Audio-Technica ATW-3212无线接收器可以与手持式或领夹式发射器配对。"Audio-Technica话筒头非常清晰,无线系统迄今为止几乎没有受到干扰。"Kristanto表示:"在一个非常大的宴会厅里,很少有其他接收机可以在没有掉线或干扰的情况下向楼上的控制室传输信号。"
Christie D20WU-HS投影机
对于演示系统,视频信号通过Novastar VXS4S处理器和HDMI线缆传输到LED墙,视频和仅视频输入的音频通过Just Add Power VBS-HDIP-707POE和717WP2传输器传输到Aruba交换机,然后由Just Add Power VBS-HDIP-508POE(用于视频)和ST1(用于音频)来接收。"Kristanto继续说:" 投影机通过在Somason升降机上升或降低到合适的位置,以便从Crestron 7英寸触摸屏的控制界面输出到Grandview 16:9 300英寸电动屏幕上。"
多年来,Just Add Power设备已经被证明是Kairos项目的可靠解决方案。"我们为HDMI输入创建了非常简单的程序,线缆长度已经不是问题,因为音频的传输距离可以达到100米,"Hari Adi解释说:"内部视频可以轻松地通过IP基础设施将HDMI输入从任何地方传输到任何地方,如果系统突然关闭,它会很快重新启动。"
在地下室,767平方米的Caroline Astor初级宴会厅可容纳600名客人,并可通过隔断屏幕划分不同的功能。每间5.9米高的区域都配备了悬挂在天花板上的Christie视频投影机和Grandview屏幕。与楼上较大的房间一样,视频设置可以通过快思聪CP4处理器并从快思聪TSW或iPad触摸屏上控制,而ARC-3控制面板方便了数字音频参数的管理。每个分区都集成了8只Bose DesignMax 8英寸全频吸顶扬声器和2只Bose低音扬声器用于语音和BGM扩声。吸顶式扬声器解决方案(包括前功能区的6.5英寸型号)由Powersoft Mezzo、Duecanali和Quattrocanali功放提供动力,房间组合DSP设置是在与连接到XiO 4x4和XOut 4扩展器的Prism 12x12处理器的Composer软件内设置的,这里还提供Audio-Technica 3000系列无线麦克风。
Crestron TSW黑色壁挂触摸屏
各个会议室是独立的,而非联网的,因为不需要BGM系统。一些较大的空间可以合并或划分为两个独立的会议室。Kristanto表示:"酒店需要一种灵活易用的设计,任何用户都可以简单地打开和关闭AV设施。"八个会议室均配备Symetrix Prism 8x8或12x12处理器,这些处理器将音频信号传送到Powersoft Mezzo放大器,然后输出到Bose DesignMax 6.5和8英寸天花板扬声器,音频信号可以来自本地输入面板或铁三角3000系列无线话筒。
在没有专用控制处理的情况下,Symetrix ARC-3面板为这些二级房间提供控制,包括房间组合。每个ARC-3拥有多达32个菜单,用于管理基本音频功能,如音量、静音、预设和输入源选择以及更复杂的要求,如房间合并功能。经过Symetrix认证的Hari Adi解释道:"在餐厅或会议室等区域添加Symetrix ARC-3墙面控制器时,不再需要第三方控制器,因为用户接口可以集成到控制系统中。"
Bose DesignMax系列吸顶音箱
视频源通过HDMI传输到ATEN VE2812 HDBaseT发射器和接收器, 然后输出至LG的55和65英寸大屏。Symetrix处理器的音频输出被路由到视频矩阵切换器并通过IP网络进行传输。HDMI视频信号被转换并通过Cat6线缆被传输到接收器,然后作为HDMI信号返回到矩阵中,此外,三个房间还增加了Polycom多功能会议功能。
提供金三角城区全景的第17层休息室的背景和前景音乐系统包括一台Audio-Technica专业唱机,它被路由到Prism 8x8处理器并输出到由Mezzo 322A放大器供电的20只Bose DesignMax 3.5英寸天花板扬声器。行政人员休息室也配备了类似的设置,包括铁三角C520手持无线和舒尔MX1310鹅颈话筒,用于发布通知和讲话。
Dante网络将在未来几年为雅加达瑞吉酒店提供良好的投资回报, Hari Adi说:"这是我们AV设计中的一个重要功能,因为它是可扩展的, 一旦您创建了基于IP的网络,就可以满足未来的扩展。这个特殊的系统配有自适应控制器和控制软件,延迟很小,可以监控音频流,如果你想进行维护,可以在离线状态下进行调整。"
除了面向未来,Kairos Multi Jaya团队还因使AV技术易于操作而受到赞扬。"通过提前与所有的承包商进行有效的沟通,扬声器的安装等工作都很顺利,"Hari Adi说:"指定的硬件、软件和技术都比较容易安装和编程,最终,客户对我们提供的简化操作流程赞赏有加。"
必须向酒店皇冠上的珠宝—— Grand Astor宴会厅和大堂的Lasvit LED照明显示屏做最后的致敬,正如Symetrix处理器上所示,灯光玻璃组件的编排动作是为特定音乐而安排的,并支持LED灯的效果。"我们接入了一个输入面板,供钢琴家或竖琴演奏家在大厅内演奏,在那里,灯光效果与移动设备中的应用程序所控制的音乐同步,"Kristanto解释道并向后看了一眼并充满惊奇。"真是,没有两套安装是相同的。"
