当前位置:首页  电脑音频  音频数码  其他音频音频正文
NotePerformer 4 通过制谱软件,将乐谱连接到你最喜爱的交响采样音源
发布时间:05-04 编辑:音频应用
Wallander Instruments 发布了NotePerformer的重大更新,主要功能是 NotePerformer 播放引擎 (NPPE),它利用 NotePerformer 的音乐智能、 DAW 、音序器中常用的强大交响音源库,对 Dorico、Sibelius 或 Finale 曲谱原稿的真实实时分析,在其自己的建模声音库中添加了 Vienn
输入:采样库
NotePerformer 回放引擎
从作为独立应用程序打开的 NPPE,用户可以从许多最流行的管弦乐采样库中加载选定的乐器。用户可以从他们安装的任何库中选择任何一组乐器来替换 NotePerformer 声音。
NotePerformer Playback Engines 的开始屏幕显示了它可以与之交互的所有库。
以下是当前支持的库:
Spitfire BBC 交响乐团核心
Spitfire BBC Symphony Orchestra Pro
管弦乐工具柏林管弦乐团伯克利版
用于 Kontakt 的 Cinesamples 电影系列
电影工作室系列
东西方好莱坞管弦乐团作品版
Steinberg Iconica 部分和播放器
核心命令
维也纳交响乐团图书馆 Synchron Prime
此列表代表了管弦乐领域几乎所有最高质量的采样和播放引擎。
这些库必须单独购买并在 NPPE 中激活(稍后会详细介绍),这里值得强调的是它们不是使用NotePerformer 所必需的。每次将采样乐器添加到模板时,它都会替换 NotePerformer 合成器。如果你选择不加载特定乐器,或者库中没有乐器,NotePerformer 将显示初始状态。
你还可以混合搭配不同的库:
可以轻松混合和匹配来自不同库的乐器。在这里,加载了 Iconica 木管乐器和 EW 好莱坞铜管乐器。
NotePerformer 混音器(可在 Finale 和 Dorico 中访问)以白色勾勒出任何在 NPPE 中加载了采样播放器的曲目。任何未列出的曲目均使用 NotePerformer 声音。Sibelius 不提供这种快速、方便的检查,因为 NotePerformer 使用内置调音台。不幸的是无法在调音台级别访问该视觉指示器,但这是一个非常合理的权衡,因为它不必像 Finale 五线谱那样处理两级调音台界面——评分应用程序的和 NotePerformer 的——和多里科。
用户还可以通过聆听清晰度来区分采样器声音和默认声音:在编辑模式下单击时,NPPE 演奏的采样乐器将作为断奏播放,而 NotePerformer 声音将使用更长的清晰度。
NotePerformer混音器
在 NPPE 中加载了采样库。你可以看到我没有加载大部分打击乐器和钢琴,而且我在这里使用的库没有低音长号。
要添加采样乐器,你只需在 NPPE 中打开一个库,选择添加乐器并从列表中加载它们。NotePerformer 会自动将库乐器分配给你的乐谱。加载乐器后,你可以返回到你的评分软件,一切工作或多或少与 NotePerformer 过去相同。你仍然可以打开混音器进行调整以平衡或将播放重新分配给非默认乐器(NotePerformer 使用内置的 Sibelius 混音器)。例如,NPPE 目前不支持任何合唱或人声库,因此你可能希望合唱团以单簧管(我的偏好)或弦乐的形式播放。
一旦你的乐器被加载到 NPPE 中,你就可以像使用 NotePerformer 自己的乐器一样轻松地播放它们,也就是说,就像你的软件的内置声音一样轻松。NPPE 直接处理与示例库和播放器的接口,因此你无需接触播放引擎,如 Kontakt、HALion、Opus 或其他。能够以如此简单的方式获得如此高质量的播放效果,我怎么强调都不为过。
要将 NotePerformer 声音与 NPPE 驱动的示例库进行比较,这里有两个音频演示。在每种情况下,你都会首先听到 NotePerformer 的声音(同样与 NotePerformer 3 的声音相同),然后是 Steinberg Iconica 和 EastWest Hollywood Orchestra。请注意,这些视频中有章节标记,因此你可以轻松地在采样库之间跳转。
在 NPPE 的这一小部分可能性中,通常更喜欢 EastWest Hollywood Orchestra 的声音,因为它们的清晰度和临场感。EastWest Opus 乐器也得到了更好的优化。在我的 Mac Studio(M1 Max,64GB RAM,从外部 SSD 加载)上加载整个管弦乐队只用了不到 20 秒,而 Iconica 则超过了五分钟。
如果你有任何 NotePerformer 4 当前不支持的最喜欢的 VST 乐器,你仍然可以像以前一样将 NotePerformer 播放与其他播放引擎混合使用。你可能需要多花点时间调整混音或混响,但我测试的所有其他 VST 的时序仍然准确。
对于在项目中经常在台式机和笔记本电脑之间移动的用户,将 NotePerformer 插件与 NPPE 分开有一个方便的附带好处:如果你从来没有加载 NPPE,你仍然可以获得 NotePerformer 自己的声音,而无需更改文件中的任何内容。因此,如果你没有在笔记本电脑上随身携带额外的 490GB 弦乐库,或者你将 iLok 忘在家里(我绝对从未这样做过)但仍想工作,则无需不断更改项目的播放设置即可做到这一点每次你搬到一台新机器上。
也许 NotePerformer 4 的最大限制是,在体验一些很棒的库在 Dorico 中美妙地演奏时,让我注意到我真正喜欢的少数库并不存在。其中一些,例如来自 Sonic Couture 的更多精品乐器,可能永远不会被包括在内,并且直接通过 VST 演奏并没有相同乐器与 NotePerformer 的智能所具有的细微差别。尽管如果你将少量这些乐器与主要是 NotePerformer 乐器的合奏混合在一起,那么让它们混合起来并不需要很多工作。
说到 VST 支持,这三个可以使用 NotePerformer 的评分应用程序也都不同程度地支持 VST 插件。其中最强大的可能是 Dorico,我向 Arne Wallander 询问了使用 NotePerformer 来驱动——例如——EastWest Hollywood Orchestra 而不是直接使用 Dorico 的 VST 机架连接它的好处。以下是他告诉我的一些内容:
"如果没有 NPPE,大多数音符在动态、时间和音高方面都会明显偏离,因为它跟随 MIDI 而没有尊重底层声音。即使你要为每个发音单独调整 Expression Map,我们也会按音符执行该过程。与Expression Maps不同,NPPE不是简单的发音切换,而是我们将记谱程序的MIDI转换为NotePerformer的高级表达,从而指导NPPE乐器。我们尊重连线的开始和偏移,对每个音符进行音量包络和其他音频域处理,并在适用时对多个清晰度进行分层。我们智能地选择独奏和部分采样,并根据玩家数量进行适当平衡。我们支持任何采样库的和弦连奏。我们改进了音调并普遍支持管弦乐 A4 调音,在 Dorico 中,我们有通用的四分之一音支持。我们有适用于任何采样库的通用黄铜静音器。我们有易于操作的托管多麦克风支持,这在符号程序中很麻烦,因为麦克风信号具有不同的音量,必须仔细调整。像 EQ 这样的基本处理在 NPPE 中很容易为每个乐器提供,而无需手动路由到不同的端口并将其添加为 VST 效果。我们在一次通过中非常快速地直接反弹到茎上。我们甚至弹跳到各个麦克风,并使用独立的 EQ 处理每个麦克风通道。还改进了工作流程,可以通过操作快速的通用界面访问所有声音。" 我们有易于操作的托管多麦克风支持,这在符号程序中很麻烦,因为麦克风信号具有不同的音量,必须仔细调整。像 EQ 这样的基本处理在 NPPE 中很容易为每个乐器提供,而无需手动路由到不同的端口并将其添加为 VST 效果。我们在一次通过中非常快速地直接反弹到茎上。我们甚至弹跳到各个麦克风,并使用独立的 EQ 处理每个麦克风通道。还改进了工作流程,可以通过操作快速的通用界面访问所有声音。" 我们有易于操作的托管多麦克风支持,这在符号程序中很麻烦,因为麦克风信号具有不同的音量,必须仔细调整。像 EQ 这样的基本处理在 NPPE 中很容易为每个乐器提供,而无需手动路由到不同的端口并将其添加为 VST 效果。我们在一次通过中非常快速地直接反弹到茎上。我们甚至弹跳到各个麦克风,并使用独立的 EQ 处理每个麦克风通道。还改进了工作流程,可以通过操作快速的通用界面访问所有声音。" 像 EQ 这样的基本处理在 NPPE 中很容易为每个乐器提供,而无需手动路由到不同的端口并将其添加为 VST 效果。我们在一次通过中非常快速地直接反弹到茎上。我们甚至弹跳到各个麦克风,并使用独立的 EQ 处理每个麦克风通道。还改进了工作流程,可以通过操作快速的通用界面访问所有声音。" 像 EQ 这样的基本处理在 NPPE 中很容易为每个乐器提供,而无需手动路由到不同的端口并将其添加为 VST 效果。我们在一次通过中非常快速地直接反弹到茎上。我们甚至弹跳到各个麦克风,并使用独立的 EQ 处理每个麦克风通道。还改进了工作流程,可以通过操作快速的通用界面访问所有声音。"
NotePerformer 总是包含比大多数用户注意到的更多小但有影响力的设计决策,这是使其如此好用的原因之一。对管弦乐调音的普遍支持意味着你不必处理有时因混合来自不同库和供应商(甚至在同一库中)的采样而产生的语调问题,并且你可以拥有(例如)442 Hz 音乐会音高对于任何图书馆。
我还想提请注意 Arne 在上面的引述中提到的一个很好的例子:铜管弱音器。许多乐器库包括静音和未静音的铜管采样。但是,有些不包括静音的声音,或者不包括静音铜管乐器的全部发音,就像它们对未静音的铜管乐器一样。NPPE 并没有回退到 NotePerformer 的声音,它可能与采样的声音截然不同,而是使用一些巧妙的过滤技术来生成自己的静音声音,这些声音通常比库供应商录制的声音更好。与 NotePerformer 的许多其他元素一样,它经过深思熟虑并且非常实用。
NotePerformer 回放引擎
价格和可用性
NotePerformer 4目前对所有现有的 NotePerformer 3 用户免费,其中包括访问 NotePerformer 自己的所有声音。当前注册用户可以在 NotePerformer 网站上请求新的下载链接,该链接将为用户提供 NotePerformer 4。
如果当前的 NotePerformer 用户想要使用上面列出的受支持示例库之一,则他们只需支付升级费用。对于其中的每一个,NotePerformer 都提供每个播放引擎 69 到 89 美元的一次性购买。请注意,这只是连接到其他采样库的部分,你需要单独购买。
我真的很喜欢这种定价结构,因为它允许我只为我拥有和使用的库购买附加组件。并且 NotePerformer 的基本功能不会随处可见。每个库还有一个慷慨的免费试用,允许用户加载其所有乐器以进行任意数量的一小时会话。
如果你是示例库的新手,并且想尝试 NotePerformer 4 的这些新功能,我建议你订阅 EastWest 的 Composer Cloud+,因为你无需投入数百或数千即可试用一个月,看看它是否有效为你。
当然,如果你以前从未使用过 NotePerformer,则需要先获取它。单用户许可证的价格一如既往:永久许可证 129 美元。那个许可证让你不仅可以在 Dorico、Sibelius 和 Finale 中使用它,还可以在你个人使用的任意多台计算机上使用它。多么划算!
此外,NotePerformer 还提供先租后买选项,你可以每月以 10.75 美元的价格租用它,一旦你支付了总计 129 美元,它就会变成一个永久许可证,这实际上是一个分期付款计划不愿意或不能一次承担产品的全部成本。
最后,还有一个30 天的试用期,运行一小时。如果你处于试用模式,则需要在一小时后重新启动你的记谱软件才能继续使用 NotePerfomer。
结论和后续步骤
即使支持的库数量相对较少,NotePerformer 4 也涵盖了当今使用的一些最流行的库。Arne Wallander 告诉我,一旦他们"适应了平台",他们计划添加更多内容,包括合唱团、钢琴、独奏弦乐等等。对于一个已经令人兴奋的版本来说,最令人兴奋的事情可能是它为未来奠定的基础。
NotePerformer 4 是 Wallander Instruments 的一项非凡成就。他们继承了 NotePerformer 3 的所有最佳功能,并添加了一套新工具,可直接与数字音频世界中的一些最高端虚拟乐器一起工作。在某些方面,他们创建了一个与现有应用程序完美集成的全新应用程序。
我怀疑会有许多采样库用户已经明确定义了工作流程,这些工作流程可能总是会在 DAW 中更好地实现。但是,我知道有很多用户更注重记谱,很少或从不使用采样乐器,仅仅是因为学习使用它们的复杂性和时间成本。实际上,这些用户现在是第一次访问这些声音。在许多情况下,直接从带有 NPPE 的评分应用程序输出的音频非常适合媒体项目,而在许多其他情况下,临时演示和最终音频之间的差异可以忽略不计。
官网试用下载:https://www.noteperformer.com/
文章出处:https://www.scoringnotes.com/reviews/noteperformer-4/
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
