发布时间:04-30
编辑:音频应用
美国百威PEAVEYPCS-200手拉手数字会议系统
美国PEAVEY百威话筒北京总代
美国百威PEAVEY PCS-200手拉手数字会议系统
功能特点:
采用行业新的数字会议技术,符合IEC60914国际标准
采用Peavey的DSP技术
系统采用6芯线连接,远距离传输不受影响,设备之间传输距离可达150米
特的拨轮式操作,通过旋钮操控盘可对所有会议功能进行集中控制,更,效率更高
配备2.8英寸LCD显示屏,中、英文菜单显示
内置输入、输出数字音量调节,对系统输入、输出的信号进行人性化调节
系统可自定义会议单元编号,有效避免ID地址冲突
具备系统检测功能,检测系统清单及工作状态,定位故障位置
系统支持同时使用80台单元,可其中一台为执行单元
抗手机干扰能力,来电时绝不产生噪音
系统具备线路带电“热插拔”功能,让系统的安全性及稳定性得到有力的保障
支持双机热备份功能,当一台会议主机发生意外时另外一台会议主机无间断顺利进行
支持多会议室拆分、合并功能
内置8×8路视频矩阵切换,轻松管理多路视频信号
具备三个RS-232串口,可连接PC电脑、中控系统、高清视频矩阵
可直接控制相同协议的高清视频矩阵,实现视频切换
支持视频跟踪功能,支持脱机控制摄像机进行预置位设置
具备RS-422、RS-485和RS-232(需加转换器)等视频控制方式
可接入其它电容式麦克风或动圈麦克风,为用户提供更多选择
具备紧急广播信号输入口
内置平衡及非平衡音频输入、输出接口
具备直接连接同声传译主机接口,可实现1+8通道同声传译
五种话筒管理模式
数量限制模式:允许同时打开的单元数量1~6个
先出模式:达到限制数量后,后打开的单元覆盖早打开的单元
申请发言模式:所有代表单元发言,都由执行单元否决或批准
声控启动模式:以声音控制开启单元,可调节声控门限
自由讨论模式:允许所有会议单元同时打开
具备5路会议单元输出接口,支持100台单元,通过扩展可连接4096台会议单元
具备“一线式手拉手”、“Y型线连接”、“分路器手拉手”及“环形手拉手”多种连接方式
系统具备会议和演讲两种模式
采用2U国际标准设计,可安装在标准19英寸机柜,采用铝合金机身,内置防静电处理,可抗8000V静电
系统通过ROSH、CE、FCC、CCC认证
内置国际通用电源及稳压系统,在不稳定电压情况下安全使用
配合会议管理软件可实现更多增值功能,使操作更简便、更、更人性化
技术参数:
型号
参数 PCS-200M
工作电源 AC220~240V, 60Hz, 2A
功耗 视连接单元数量:单机 25W ,大 420W
系统容量 多功能会议单元100台,可扩展到4096台
音频输入 RCA × 2 2V p-p
6.3mm ×1 -50dB
XLR × 1 -50dB
音频输出 RCA × 2 2V p-p
XLR × 1 -50dB
输出阻抗 47KΩ
频率响应 20~20KHz
信噪比 102dB
动态范围 106dB
总谐波失真 < 0.05%
通道分离度 102dB
单元连接头 DIN座
视频带宽(-3dB) 30MHz
颜色 深灰砂点
净重 8KG
尺寸 432×90×350 mm
安装 适用19英寸标准机架
