发布时间:04-29
编辑:音频应用
如何使用 ChatGPT 改进你的音乐作品
大家都了解 ChatGPT 公开可用的时间相对较短,它简化基于测试的流程的能力、解决问题的潜力和创造力给大家留下了深刻的印象。一些注意事项——大家所知道的 ChatGPT 并不是 100% 准确,都会承认这一点。然后比较它们,看看某个特定提示是否遗漏了什么或措辞不够清楚。ChatGPT目前还没更新,因此需要更可靠的数据来生成其响应。最新的版本来自 2021 年 9 月,因此请注意, ChatGPT可能不是完全最新的。在试用 ChatGPT 几天后受到启发,Ian Vargo 联系了该网站的创始人 Dan Comerchero,表示有兴趣撰写这篇文章,并且很高兴几乎立即收到回复。在简短的电子邮件交流后, Ian Vargo很高兴与大家分享如何使用 ChatGPT 来改进你的音乐作品。
1. 作为故障排除伙伴
过去常常花几个小时在留言板上搜索技术问题的解决方案,而且在找到需要的东西之前,通常不得不筛选大量尖刻的评论和不正确的回复。虽然 ChatGPT 不是一个万无一失的故障排除实用程序,但它可以很好地处理简单的事情,并且可以清晰地沟通。查看这两个涉及 Pro Tools 和 Ableton Live 的常见初学者问题的交流。
提示: Pro Tools 中的键盘快捷键不起作用,如何解决?
ChatGPT 回复:“如果 Pro Tools 中的键盘快捷键不起作用,则可能是以下原因导致了该问题:
检查你的键盘设置:确保你的键盘设置设置为正确,并且正确分配了快捷键。
验证键盘命令是否已启用:检查编辑窗口工具栏中的“快捷方式”按钮是否已启用。这允许你在 Pro Tools 界面中使用键盘快捷键。
检查文件冲突:确保你尝试使用的快捷键尚未分配给 Pro Tools 中的其他功能或命令。如果是,你需要将它们重新分配给另一个快捷键。
重新启动 Pro Tools:有时,重新启动 Pro Tools 可以帮助解决可能导致键盘快捷方式问题的任何软件故障或错误。
更新你的软件:如果你运行的是老版本的 Pro Tools,键盘快捷键可能无法正常工作。尝试更新到最新版本的 Pro Tools 以查看是否可以解决问题。
如果这些步骤都不起作用,你可能需要联系 Avid 的技术支持以获得进一步的帮助。”
提示:我在 Ableton Live 中点击播放时听到噼啪声噪音,请帮助我。
ChatGPT 回复:“如果你在 Ableton Live 中点击播放时遇到噼啪声,你可以尝试以下几种可能的原因和解决方案:
缓冲区大小:缓冲区大小决定了 Ableton Live 一次处理的音频量。较小的缓冲区大小将导致较低的延迟,但如果电脑的内存不足,也可能会导致噼啪声。尝试在“该软件选项”中增加缓冲区大小以查看是否可以改善声音。
CPU 过载:如果 CPU 过载,可能会导致音频出现噼啪声和断音。要降低 CPU 占有率,你可以尝试冻结未使用的曲目、关闭后台运行的其他应用程序或升级你的电脑硬件。
采样率和位深度:确保项目的采样率和位深度与音频接口的设置相匹配。不匹配的采样率和位深度会导致噼啪声和其他音频问题。
音频接口:确保你的音频接口工作正常并且安装了最新的驱动程序。你可以尝试重置音频接口或拔下并重新插入。
插件:某些插件可能会由于其 CPU 占有率而导致噼啪声。尝试禁用或删除任何可能导致问题的插件。
音频文件:如果你在项目中使用样本或音频文件,它们可能是产生噼啪声的原因。检查文件是否损坏并尝试将它们转换为不同的格式。
延迟补偿:确保 Ableton Live 的延迟补偿已打开。这可确保轨道正确同步并有助于减少噼啪声。
通过尝试这些解决方案,你应该能够诊断并解决导致 Ableton Live 中出现噼啪声的问题。”
在上述两种情况下,ChatGPT 几乎立即确定了通常的使用问题。
2. 萨满音乐设计
ChatGPT 从大量的书籍、文章和网站中获取信息。问 ChatGPT,它在创建知识数据库时是否使用了The Pro Audio Files ,它说“这是可能的”。正因为如此,我发现它是一种令人钦佩的音源,当我试图设计出与已经研究和编写过的流行唱片中听到的声音相似的声音时。看看我问的关于声音设计的这些问题:
提示:如何使用 Logic Pro 创建类似于 Van Halen乐队 的“Jump”的合成器声音?
ChatGPT 回复:“要在 Logic Pro 中创建类似于 Van Halen 的“Jump”的合成器声音,你可以尝试以下步骤:
打开 Logic Pro 并创建一个新的软件乐器轨道。
从可用乐器列表中选择 ES2 合成器。
在 ES2 合成器中,从振荡器 1 选择“模拟”波形。
将振荡器 1 的八度设置为 4。
增加起音和释音时间以创建平滑的声音包络。
打开振荡器 2 的“锯齿波”波形,并使其与振荡器 1 稍微失谐。
将振荡器 2 的八度设置为 5。
增加滤波器的截止和共振参数以创建更明亮、更共鸣的声音。
为声音添加一些合唱和混响效果,以赋予它更多的深度和空间。
创建基本声音后,你可以尝试不同的设置和效果来微调声音并使其听起来更像“Jump”合成器。你可能还想考虑添加一些 MIDI 自动化以创建随时间演变的更具动态的声音。请记住,创建完美的合成器声音需要进行一些试验和调整,所以不要害怕尝试不同的设置和效果,直到找到你正在寻找的声音。”
提示:我希望我的歌声听起来像 100 Gecs 的“Money Machine”。如果我使用 Logic Pro,我该如何实现?
ChatGPT 回复:“要在 Logic Pro 中获得类似于 100 Gecs 在“Money Machine”中的人声,你可以按照以下步骤操作:
首先在 Logic Pro 中录制你的人声。确保你的麦克风质量良好,并设置你的录音环境以尽量减少背景噪音。
录制人声后,你可以使用 Logic Pro 的内置 EQ 和压缩器来塑造你的声音。聆听“Money Machine”的人声并尝试复制 EQ 设置和压缩级别以获得相似的声音。
使用音高校正使你的人声听起来更合拍。你可以使用 Logic Pro 的 Flex Pitch 或 Melodyne 来调整声乐演奏中各个音符的音高。再次聆听“Money Machine”的人声并尝试复制歌曲中使用的音高校正。
尝试失真、延迟和混响等人声效果,为你的人声添加质感和深度。使用 Logic Pro 的内置效果器或第三方插件来达到想要的效果。
将你的人声分层以创造更饱满的声音。你可以录制人声的多个片段并将它们左右移动以创建立体声效果。你还可以添加和声和即兴表演,让你的声音更有趣。
最后,使用自动化来调整整首歌曲中人声的音量和效果。聆听“Money Machine”并注意歌曲不同部分的人声处理方式。
请记住,实现像“Money Machine”这样的声音需要声乐技巧、制作技巧和创造力的结合。不要害怕尝试新事物来创造适合你音乐的独特声音。”
同样,两者都是非常令人印象深刻的响应,即使是新手用户也能非常接近他们所追求的声音。如果所述新手用户在此过程中遇到任何技术问题,他们可以返回本文中的第一项。
3. 作为歌曲创作伙伴和善解人意的知音
我使用下一个提示是因为我真的很难完成我正在写的歌曲,下面是一个测试,看看它如何在歌曲结束时实现关键变化。ChatGPT 对音乐理论有广泛的理解,虽然我不建议将其作为你自己有机创造力的替代品,但它提供的建议通常在美学上令人愉悦且理论上合理。最重要的是,如果你具体说明你对某个特定主题的感受,它至少给人以善解人意的感觉。
提示:我感觉自己正在制作的歌曲遇到了创意障碍。这些诗句的音乐和歌词是完整的,但我被困在副歌上。诗句中的和弦是 A 小调、G 大调、C 大调和 F 大调,以重复模式演奏。你能为合唱提出一些想法吗?还有,我怎样才能对自己不那么苛刻呢?
ChatGPT 回复:“在构思副歌时,一个想法是尝试调整旋律和歌词结构。你还可以尝试尝试不同的和弦进行、节奏和和声,以创建一个新的、朗朗上口的合唱来补充诗歌。这里有一些技巧可以帮助你为歌曲创作合唱:
专注于歌曲的主要信息或主题。你的副歌应该反映歌曲的整体情绪并吸引听众的注意力。
尝试演奏不同的和弦进行。例如,你可以尝试将 E 小调、D 大调、C 大调和 G 大调和弦用于副歌。
尝试不同的旋律和节奏。尝试在韵律和弦上哼唱或唱出不同的旋律,看看感觉自然的是什么。
把事情简单化。朗朗上口的副歌不必过于复杂。有时,最简单的旋律和歌词可能是最有效的。
至于对自己不那么苛刻,重要的是要记住创造力是一个过程,在此过程中遇到障碍是正常的。如果你感觉被困住了,不要对自己太苛刻。休息一下,听一些能激发你灵感的音乐,然后用新鲜的耳朵重新聆听。有时候,暂时离开一个项目可以给你一个新的视角,帮助你克服创意障碍。”
提示:我想在一首歌曲的结尾做一个调性变化,它是 G 大调。你能提供两个建议吗?
ChatGPT 回复:“当然,对于你的 G 大调歌曲,这里有两个可能的调性更改选项可供考虑:
A Major 的调性变化:你的歌曲的一个可能的调性变化可能是将整个音级提升到 A Major。这将为你提供一组新的和弦供你使用,包括 A 大调、B 小调、C# 小调、D 大调、E 大调、F# 小调和 G# 减调。随着歌曲转向更明亮、更振奋人心的音调,这一调性变化可以在歌曲结束时营造出一种振奋和兴奋的感觉。
E 大调的关键变化:另一种选择可能是调制到 E 大调的相对大调。这将为你提供一组新的和弦供你使用,包括 E 大调、F# 小调、G# 小调、A 大调、B 大调、C# 小调和 D# 减调。这种调性变化可以在歌曲结束时营造出一种解决感和终结感,因为它转向与 G 大调原始调性密切相关的调性。(这里发生了什么?E大调与G大调无关。有时ChatGPT会弄错。)
最终,你选择的调性变化将取决于你想要在歌曲中传达的特定情绪和情感,以及你想要探索的音乐理念。尝试不同的选项,看看什么适合你的特定歌曲,总是一个好主意。”
4. 作为插件设计者和开发者
受你可以使用ChatGPT 生成 Reaper 脚本以提高在特定 DAW 中工作效率的概念的启发,我决定测试它是否可以帮助我在 Max for Live 中生成乐器和效果器。查看下面的提示和后续响应,这是 ChatGPT 的一项成果。
从今天开始——你会惊奇地发现,每天只需几分钟使用 Quiztones 练耳训练就能如此迅速地改善你的混音、录音和作品!
提示:创建一个 Max for Live 插件,它是一种类似延迟的效果,每次重复都会逐渐变得更加扭曲。
ChatGPT 回应: “作为一种 AI 语言模型,我没有能力直接创建 Max for Live 插件,但我可以指导你完成创建适合你需求的过程。以下是创建 Max for Live 插件的步骤,该插件是一种类似延迟的效果,每次重复时会逐渐变得更加失真:
在 Ableton Live 中打开 Max for Live,并创建一个新的插件。
通过将“Delay”对象从 Max for Live 驱动中浏览 拖动路径下添加延迟效果。
将延迟的音频输入连接到贴片的音频输入,将延迟的音频输出连接到贴片的音频输出。
通过从 Max for Live 驱动 浏览器中拖动它,将“Wave Shaper”对象添加到插件中。
将延迟效果的输出连接到波形整形器对象的输入。
调整波形整形器对象的设置,为延迟信号引入失真。你可以通过调整“Drive”和“Mix”参数来做到这一点。
通过从 Max for Live Devices 浏览器中拖动它,将“线”对象添加到补丁中。
将波形整形器对象的输出连接到线对象的输入。
调整线条对象的设置以随着时间的推移逐渐增加失真。你可以通过调整“持续时间”和“结束值”参数来做到这一点。
调整参数直到获得所需的效果。
将插件保存为预设,以便你可以轻松地在你的作品中使用它。
你现在可以将此插件用作延迟效果,每次重复都会逐渐变得更加失真。”
这个回答很好,但不像对其他问题的一些回答那么直接。作为对 Max For Live 有基本了解但绝不是专家 ,我花了相当多的时间在 ChatGPT 之外进行尝试和研究,以启动和运行我的效果。我相信在未来的更新中,这个实用程序会更加强大,我真的很期待。查看下一个提示,我在其中要求 ChatGPT 生成独特的插件效果。
提示:为我提供一个独特的效果器插件的想法,该插件可以以狂野和富有表现力的方式转换音频,目前任何 DAW 均不可用。
ChatGPT 响应:“一个想法可能是一个插件,可以将“分子失真”效果应用于音频,其灵感来自加热气体中分子的行为。该插件可以获取音频信号并对信号应用随机、混乱的失真,模拟加热气体中的分子在随机方向上移动并相互碰撞的方式。该插件可以使用参数来控制失真的强度和频率,以及效果中的随机性和混乱。它还可以包括一个滤波器部分,以允许用户调整失真音频的频率内容。另一个想法可能是“量子纠缠”效应,它将一种非局部相关性应用于音频信号,类似于粒子在量子物理学中纠缠的方式。该插件可以将两个音频信号作为输入并应用数学变换,在两个信号之间创建一种“量子纠缠”。结果将是音频信号的疯狂和不可预测的转换,两种信号的元素以意想不到的方式混合在一起。该插件可以有参数来控制纠缠的程度和效果的频率范围,允许用户创建从微妙的混合到极端和不可预测的转换的一切。这些只是一些独特的音频效果插件的想法,这些插件可以以目前任何 DAW 都不可用的狂野和富有表现力的方式转换音频。可能性是无限的,通过正确的编程和设计,
想象一下当 AI 不仅可以设想这样的效果,而且还可以为它编写代码时的可能性——或者至少,更清楚地解释如何自己创建它。需要注意的是,在撰写本文时,已经可以将ChatGPT 连接到 Max for Live以在 Ableton Live 中创作音乐,即使结果听起来非常原始。
5. 作为一种工具,你可以在需要时使用,但并非总是如此
我对这项技术的担忧之一是它使用了以前存在的大量人类知识的总和,因此没有 ChatGPT,因此人类对这项技术的依赖存在危险。否则,我们要多久才能获得 ChatGPT 的反馈循环,建议人们尝试使用 ChatGPT 生成的东西,而不是用他们自己的原创思想和创造力?我承认,在尝试了几个小时的不同提示后,我开始对各种可能性感到有点不知所措——有点像你花太多时间点击合成器插件显示或调整吉他踏板时的感觉设置,而不是实际使用你面前的工具制作音乐。我看到对这种技术的强烈反对,我并不感到惊讶。毕竟,试图在 1980 年代禁止合成器。但我相信,当你对某事感到害怕或受到威胁时,最好的回应就是更多地了解它。我建议每个人,无论职业、政治派别或一般人性观如何,都应该花一些时间使用 ChatGPT,因为它不会很快消失。
聊天GPT1聊天GPT2 *感谢我的朋友 Jason Cummings 创造了这个精彩的场景。
伊恩·瓦尔戈
Ian Vargo 是洛杉矶的制作人、混音师和音频教授。他参与过许多主要唱片公司的工作。
文章出处:https://theproaudiofiles.com/chatgpt/
