发布时间:04-28
                       编辑:音频应用
基础教程|家庭录音室的十大必需设备
简介 Brief introduction
十大设备清单
01
  Computer 电脑
虽然现在市面上仍有许多现代一体式多轨录音解决方案(由80年代盒式磁带的多轨录音机的直接演变而来的后代),但如果你想获得现代数字音频工作站(DAW)应用程序和插件的全部创作潜力,那么一台电脑是必须的。你可以使用Windows或Mac OS操作系统;这两种系统都可以让你做出好的音乐,但是Mac比Windows的一个优势是,苹果公司大受欢迎的Logic Pro DAW应用程序并不兼容Windows。
然而,无论你使用Windows还是Mac OS,请记住,音乐制作对电脑处理能力和数据存储的要求是相当高的。因此,虽然开始时使用现有的笔记本电脑或台式电脑可能是可行的,但你可能会发现它很快就会耗尽处理能力或硬盘空间。当这种情况发生时,可考虑配置一台专用于音乐制作的电脑 - 一台负担得起且具有尽可能多的处理能力和磁盘空间的电脑。它还需要USB、Thunderbolt或以太网接口来连接我们设备清单上的下一项物件。
02
Audio Interface 音频接口
音频接口(又被称为 "声卡")是连接外部音频硬件和电脑的桥梁。接口首先从麦克风和乐器(如电吉他和键盘)获取输入信号,将其数字化,并将其传送到电脑,以便在DAW中进行录音、处理、编辑和混音。其次,接口从DAW中获取音频输出,并将其传送到录音室监听或耳机。多轨录音是通过接口能够同时进行输入和输出工作而实现的。
虽然通过以太网和Thunderbolt连接到电脑的音频接口经常出现在大型商业工作室中,但到目前为止,USB连接是最常见的格式,也是最适合家庭工作室的。音频接口有不同数量的输入和输出,适合你需要的数量取决于你的音乐类型和录音技术。例如,如果你的音乐完全是电子音乐,主要是通过软件合成器和节拍来创作,你可能不需要超过几个音频输入和输出。然而,如果你的录音方式比较传统,有多个音乐人同时演奏,你可能需要一个有四个甚至八个输入的接口。同样,在考虑接口输出时,如果你打算只用录音室监听和耳机单独工作,每个人的立体声输出可能就足够了。但是,如果你需要为多个音乐人提供耳机混音,或者对 "Dolby Atmos "等多通道沉浸式格式的可能性感兴趣,你就需要十个或更多的输出。
03
   DAW 数字音频工作站
你的电脑将需要运行一个数字音频工作站软件,通常被也称为DAW。DAW是一种可以在其中录制、编辑和播放共同构成一首音乐的音频(或MIDI)文件的应用程序。在这方面,DAW类似于一个多轨磁带录音机。但DAW也类似于混音台,因为它可以将声音混合在一起,并通过混响、均衡或压缩(仅举几例)等效果进行修改。DAW实际上是一个装进了完整录音室的盒子,"盒子 "其实已经意味着完全在电脑里作曲和制作音乐的功能。
对DAW的选择将取决于你的预算、你的目标,以及在某种程度上你想创作和录制的音乐风格。两个最流行的DAW应用程序如 "Avid Pro Tools "和 "Apple Logic Pro"。Pro Tools往往受到那些有传统音频硬件音乐制作经验的人的青睐,而Logic Pro则吸引了更广的用户。市面上有许多替代品,各自有不同的角色和预算。例如,如果你是一个Mac用户,你可以从 "Garageband "开始,然后升级到Logic Pro,费用不高。如果你的作曲风格主要是基于循环和采样,那么可能会对"Ableton Live "感兴趣。其他常用的DAW有Steinberg的 "Cubase",Image-Line的 "FL Studio",或Cockos的 "Reaper"。
选择正确的DAW需要做一些研究,但有许多网络博客和资源可以提供建议(或带来更多的困惑)。
04
   Mic 麦克风
即使你的本能和舒适区是以完全电子化的音乐创作为中心,拥有至少一个可通用的录音室质量麦克风也是一个好主意。这不仅是因为即使是最电子化的作品,也可以通过添加一些真正的声学元素来赋予其全新的个性,用麦克风捕捉真实的声音有一种神奇的方式来刺激创作和创意表达。例如,在录制日常生活中的声音,并将其塑造成新的和令人兴奋的东西时,会有很多乐趣。这甚至可以发生在你要决定正在创作的器乐作品是否需要一个说唱的声音之前。也许仅次于原声吉他,麦克风是最有灵感的工具,而且你需要一个麦克风来录制吉他。
录音室麦克风通常有三种不同的类型:动圈式、电容式或铝带式。在这篇文章中,我们不考虑铝带式麦克风,因为它们有非常具体的特性,适合于特定的录音领域。最独特和性能最高的录音室话筒,除了少数例外,都是电容式话筒,但也有无数的入门级和负担得起的电容式话筒,其中许多是完全适合起步阶段的家庭录音室需要。动圈式话筒在弹指可破的可靠性方面享有盛名,这就是为什么大多数现场表演的人声话筒是动圈式的。然而,有许多价格低廉的动圈话筒可以在音质上与同等价格的电容式话筒竞争,所以这些话筒之一实际上可能是初创家庭工作室的最佳选择。它的声音很好,而且不会让你失望,亦极耐用的。相反,电容式话筒就比较需要小心对待来避免损害。
05
Studio Monitors 监听音箱
作为录音室监听音箱制造商,你可能期望我们把监听音箱放在这个清单的首位。但是,即使是我们也不得不承认,你需要用电脑、音频接口、DAW和话筒来制作音乐,然后才能听。然而,这并不是说高性能和值得信赖的监听不重要。它是非常重要的。
对于一个刚起步的家庭工作室来说,合适的录音室监听几乎肯定属于 "近场 "类别(例如ADAM Audio A7V)。术语 "近场",当应用于监听时,描述的是相对紧凑的扬声器,其目的是在2.0米左右的距离上进行单独聆听。商业工作室通常使用更大的 "中场 "监听,用于更大的聆听距离和音量水平,以及用于更大规模和更高音量聆听的大型主监听(例如ADAM Audio S3V)。
在为家庭工作室选择合适的近场监听音箱时,有许多因素需要考虑。首先,你需要的是适合你的工作空间的监听音箱,而且在长时间内听起来都是很舒服的。其次,你需要音箱提供足够高的音频性能和音调准确性,以便在你的音乐转化为其他播放设备方面提供可靠的参考,如智能手机、车载音响系统、黑胶唱片、流媒体服务、耳机等。第三,选择适合你的音乐种类的音箱是很重要的。例如,如果你选择的音乐类型是EDM,那么高音量电平和扩展的低频带宽可能对你很重要。然而,如果你经常用原声乐器和人声进行创作,那么中频的自然准确的音调可能是优先考虑的。
你可以通过研究制造商的规格和阅读评论来了解不同录音室监听音箱的比较优势和特点(这里再次以ADAM Audio A7V为例),但在做出决定之前,在你的价格范围内听取一些选择也是很重要的。如果你需要任何建议,请不要犹豫,与我们联系!
06
Headphones 耳机
耳机之所以能进入这个清单,有两个原因。首先,如果你在录制原声乐器,你需要使用耳机,这样就不会有声音从你的监听音箱漏到话筒里,然後把不需要的声音录了起来(录音工程师把这种不受欢迎的声音泄漏称为 “spill” ,即“溢出”)。如果你将原声乐器或声音过度配音到伴奏轨道上,溢出的声音尤其是一个问题。事实上,你可能真的需要两副耳机,因为如果你在创作过程中的角色是录音工程师,而其他人在演奏或唱歌,你们都需要听到发生了什么事。耳机的第二个需求是为你的监听音箱提供一个替代的播放设备。替代设备是可取的,因为如果你在一个共享空间工作,其他人需要偶尔从你的工作(或他们可能描述为 "噪音")中休息一下,而且因为现在很多音乐是通过耳机聆听的,所以能够以耳机听到你的工作呈现是有意义的。
有无数不同的耳机型号可供选择,其风格从耳塞到传统的耳罩和头带类型,价格也从便宜到昂贵。选择合适的耳机似乎令人生畏,但家庭工作室工作的需要使选择范围缩小了一些。首先,你需要所谓的 "封闭式 "耳机(如ADAM Audio SP-5)。这类耳机覆盖整个耳朵,很少有声音泄露。其次,你需要的耳机不能太重,长时间佩戴会很舒服。你还需要传统的有线耳机,因为可靠性很重要,而且音频接口往往不会安装蓝牙发射器。最后,录音室耳机往往有可能会受到一些粗暴的处理,所以你会想要一个坚固可靠的型号,以及其制造商会提供替换零件也可以是一方面的考虑。
07
Hard Drive 外置硬盘
我们清单上的第七项并不令人兴奋,但它的缺乏经常会搞垮你的录音计划。外部硬盘是用来增加你的DAW电脑的内部存储。正如我们在本文开头所描述的,音频录制需要消耗大量的数据存储,如果你的空间用完了,一切都会停止。还有一种情况是,如果一些DAW的数据文件不与应用程序本身和电脑操作系统存储在同一个磁盘驱动器上,它们的工作会更有效。
但就像耳机一样,有一种说法是需要两个外部磁盘驱动器。因为除了一个存储现场录音数据的驱动器外,你应该考虑另一个作为定期或自动的备份盘。就驱动器技术而言,固态硬盘而不是传统的电动机械旋转磁盘驱动器更可取--在性能和可靠性方面都是如此。
08
MIDI Controller MIDI键盘
你可能根本不认为自己是一个键盘手,但是当你发现自己在DAW中使用软件合成器和鼓插件的时候,你就需要一种方法来演奏它们。在这一点上,使用一个MIDI控制键盘,通过传统的MIDI电缆连接到音频接口上,或者通过USB的MIDI直接连接到DAW电脑上,都可以了。
MIDI控制器键盘有不同的八度范围和按键大小,并有各种额外的表达控制--弯音、延音、调制等。它们本身不产生声音,只是用来控制和触发外部合成器,鼓模块或基于计算机的软件。如果你碰巧是一个键盘手,你可能更喜欢一个相对大的(7个八度)带有配重的钢琴式按键的键盘,这将花费一点额外的费用,但如果你不是一个键盘手,无配重的按键和有限的(2或4个八度)范围可能足以让你开始,且这绝对不会让你倾家荡产。
09
Acoustic Treatment
声学处理
与我们的第七项一样,第九项,房间声学处理,不是太有趣,但还是很重要的。当你在你的家庭录音室里听你的音乐时,影响声音的不仅仅是你的扬声器,房间的声学特征也有很大贡献。因为每个房间都是不同的,所以至关重要的是,你的房间不能给声音着色,你的音乐也不能只在你自己的房间里听起来是好听的。在商业录音室中,为了控制房间声学的影响,需要花费大量的资金进行声学处理,虽然在阅读了前面八项不可缺少的项目之后,你的家庭录音室预算可能所剩无几,但你仍然可以做些事情。
第一项工作是阅读一些关于房间声学的资料,了解你的工作室房间可能对你的听觉产生的影响。第二件要做的事,是利用你所获得的知识,考虑你的房间的声学特性,它是如何安排的,以及是否可以做得更好。房间是否太多回响,被声学反射所支配?如果是这样的话,挂上一些厚重的窗帘,并投资一些地毯。两台监听音箱与墙壁和墙角的距离是否相近?当你在听的时候,监听音箱的位置是在头部的高度吗?房间侧墙的位置,也就是监听音箱发出的声音会反射到你的耳朵上的位置,是否具有类似的反射质量,如果是这样的话就更好了。
当你对你的房间进行了实验,并尽可能地优化了布局,可能是时候投资一些吸音板来吸收和扩散在房间里反弹的声学能量了。有许多在线资源可以帮助你选择适当的声学处理水平,并将其置于适当的位置。把它弄好,它将有可能带来巨大的变化。家庭工作室作曲和录音最令人沮丧的经历之一是,当你在朋友家演奏时,发现你全身心投入的作品听起来完全错误。把你的家庭工作室的声学设计好,对确保这种情况不发生有重要作用。(更多信息,请参考我们的博客文章《我的家庭工作室设置需要声学处理吗?)
10
Coffee Machine 咖啡机
最后。音乐创作和录音是以优质咖啡为润滑剂的,所以没有一个好的咖啡机的工作室是不完整的。其实我们在这里只是半开玩笑。定期休息以制作热饮将帮助你从当前的项目中退后一步,以全新的思维回到项目中去。
文章出处:https://www.adam-audio.com/blog/10-essential-studio-items/
