当前位置:首页  电脑音频  硬件新闻  音频新闻音频正文
On-Air 1000 数字调音台
发布时间:04-26 编辑:音频应用
Studer 展览的 On-Air 1000 数字调音台具有 10 各个通道衰减器、两个主控衰减器、两个立体声条形表、两个相位匹配滤波器、一个监听 / 通话装置,以及图象用户界面。
On-Air 1000 数字调音台
On-Air 1000 采用操作权限管理系统,支持可视化反馈;除了存储器外,可插入 PC 卡保存话筒和调音台设置;配备和提供有很多机器控制接口,如时间同步、时钟同步、串行接口等;通过串行协议 , 可与电台自动化系统,如 Studer DigiMedia 进行集成,构成完整的广播解决方案。
配置 :
10 路推子全数字直播 / 录制调音台触屏, GUI 方式人机接口,
   符合人机工程带有 3 段均衡的 10 路输入。
3路单声道话筒模拟输入(带A/B选择,可接受线路电平)
2路立体声模拟线路输入,(带A/B选择)
5 路立体声数字线路输入,(带 A/B 选择)
2 路内置采样率转换器的模拟输入,接受 AES/EBU ,
   SPDIF 信号(带 A/B 选择) 用于节目 / 录制母线的 2 个主推子
   2 主输出母线 节目母线具有 2 路 AES/EBU 和 2 路模拟线路输出。
录制母线具有 2 路 AES/EBU 和 2 路模拟线路输出。
2 路辅助输出,具有路 AES/EBU 和 1 路模拟线路输出
2 路 N-1 模拟线路输出
2 台具有相位相关功能的 30 段 LED
PPM/VU 监视表头
控制室监听扬声器及耳机输出
录音室监听扬声器及耳机输出
门灯信号和推子启动
时间同步信号
时码同步信号
RS232/422 接口
向控制室、 TEL1 、 TEL2 的对讲按键
静音 / 咳嗽按键
话筒打开指示
演播室扬声器选择键
On-Air 2000 数字调音台
随着数字技术的迅猛发展,其应用范围越来越广泛,数字化产品越来越多。广播电视技术领域也面临着一场全面数字化的革命。作为音频系统的核心设备,调音台也必将从模拟时代跨入数字时代。 Studer 公司作为音频设备研发、制造领域的革新代表,推出了一系列数字化音频设备产品,其中 On-Air 2000 数字调音台更使我们每一个音响工程师充分感受到了数字化给我们带来的便捷、高效等等诸多优越性。 本文将向您介绍 On-Air 2000 数字调音台的两大特点:一点即变(触摸屏技术)和模块化。
一点即变
On-Air 2000 的用户界面是基于触摸屏技术的,只有少数极其重要的功能才由硬件控制,因而操作非常简洁。见图 1
图 1
  每个通路对应的音量推子上方有自己的显示区域显示各通路信息。要调整通路参数,只需简单地按照触摸屏上的标志轻轻一点,对应的控制范围会立即展开到中央控制区的触摸屏上,然后就可以通过旋钮或从列表中选取合适的参数。
    各通路屏幕显示所选的物理输入(取决于输入模块类型,一个通路最多可连 6 个输入信号)、所选相位和立体声模式( LR/RL/LL/RR )、增益设置、幻像电源开 / 关、均衡设置、 AUX 设置、平衡或声像、输出总线( PGM 和 REC 总线)以及信号源标志,如 DJ mic 或 Disc1 等等。
    当点击输入区时通路屏幕就会展开到中央屏幕上,用户可以方便地选择信号路径比如选择平衡或不平衡输入。选好信号路径后用户选择菜单按钮可以进入下一项控制。
在这儿可以选择均衡器频响曲线,用户可以开关均衡器并设置频点和频响曲线的斜率。屏幕的右边可以看到日期和时间显示,时间可以与外部时钟信号同步。另外还有两个计时器,其中一个可以受推子或外信号控制。
    到目前为止,旋钮编码器都没有末端制动或中间制动给操作者提供触觉反馈(这是为何过去模拟电位计只能进行粗略估算的原因之一),以致你不得不看显示形状以观察当前位置。现在, Studer 设计了他们自己的纯虚拟制动和末端制动的旋钮编码器。通过电磁激励,产生制动信号的真实触感,这些都是数字模式的。
    用户认证系统提供了调音台许多功能的进入权限控制,管理员最多可以设置 20 个用户登录名进入他们各自的工作区域,每个用户可以存储和调出他们自己的抽样状态显示或麦克风设置。
    系统设置有许多子菜单。要打开各自的菜单页,操作者只要点击屏幕上对应的软键( Soft Key )。例如在一个模拟线性输入的设置页中,可以调校标称电平、净空值以及像音量推子初始值、外部控制、总线分配、时间初始值、通路标志等等。其它页面上还提供了一个详细的系统诊断菜单,系统转储功能可以将共用或特定的设置数据存入储存卡。
    推子中的任何一个都可以被设为两路主输出中的一路,方法是在公共设置页中将两个旋钮编码器定位在 PGM MASTER 和 REC MASTER 区域下面。对应推子在屏幕上的显示区域将变成主显示模式,原来的通路依然保留并且可用。背景中的主推子和通路推子都受一个自动化系统的控制。
    抽样状态显示和设置可以通过一张存储卡( PCMCIA )存取,你可以完全重设调音台或是只调出一个适合 DJ 麦克风通路的 EQ 设置。电台通常使用同样类型的直播和制作调音台,通过存储卡你就可以很容易地在极短的时间内重新设置,将一张制作调音台变成直播调音台。另外新版本的软件也可以从存储卡上下载到调音台上。
模块化概念
    模块化概念使你可以根据需要灵活组配你的调音台,它是由一个中央部分和最多 4 组输入模块组成的。见图 2 。
图 2
   中央部分包括数字信号处理( DSP )电路、控制电路和电源,它还包括了中央触摸屏、电平表和监控。而且它还为操作者提供了一个宽敞的工作台。
每组输入模块包括 6 路推子和 1 个通路触摸屏,还有独立的输入模块提供信号源到调音台的物理连接。
   调音台可以配装 6 、 12 、 18 或 24 路推子(选一到四组推子),每个通路有一个输入模块,可以根据指定的信号源选择连接。模拟输入模块包括 A/D 信号转换、前级放大和一个模拟话筒输入模块的幻像电源。数字输入模块同时支持 AES/EBU 和 S/PDIF 格式,数字信号源无须同步,因为输入模块配有一个同步采样频率转换器( SFC )。
On-Air 2000 支持许多不同的模块类型,如下表。
类型 输入 音频接口
    Mic 输入模块 2 单声道 XLR
    模拟线路模块 2 立体声 XLR
    数字输入模块 2 立体声 XLR , Cinch , Toslink
    模拟十六进制线路输入模块 6 立体声 西门子 39 芯
    数字十六进制输入模块 6 立体声 西门子 39 芯
   用户可以在通路触摸屏上直接选取连接一路输入信号,整张调音台总共可以接 64 路信号源。 On-Air 2000 具有自设置功能,如果有任何模块改变,开机后系统能识别新的设置,自动适应新的硬件。
   数字化对视音频设备技术指标的改善,对信号撷取、编辑、传输过程中的保真是由其本质决定,无庸质疑的。对于 On-Air 2000 这款数字调音台来说,除了数字化带来的优异的指标外,广泛应用触摸屏技术使其操作方式与模拟时代相比发生了革命性的变化,使操作者最直接的感受到了数字化带来的直观、便捷、人性化。而模块化、固件化使数字调音台具有极大的可塑性,使它在将来的数字化进程中具有相当的保值能力。
ON-AIR3000 12 路 数字直播调音台
现已推出全新软件版本 V2.2
On-Air 3000 PDF 档案
配置: 12 个衰减器频道, 3 波段 EQ
12 个音频输入:
3 个模拟立体声输入,带有 A/B 选择器(输入电子平衡)
4 个模拟单声道麦克风输入,带有 A/B 选择器
4 个数码输入,带有采样频率转换器和 A/B 选择器(支持 AES/EBU 和 S/PDIF 标准) 1 个模拟立体声输入, 带有 6 个立体声频道选择器(输入电子平衡) 2 个立体声主要输出
节目原版,带有 2 个 AES/EBU 输出和 1 个模拟线路输出(变压器平衡)
录音原版,带有 2 个 AES/EBU 输出和 1 个模拟线路输出(变压器平衡)
4个辅助输出巴士:
辅助 1 : 1 个模拟立体声线路输出
辅助 2 : 1 个 AES/EBU 立体声输出
2 个 N-1 (返送监听信号,单声道) 2 个模拟输入
输出测量:
一个双模拟 30LED PPM Studer 1.913.605
附加输入和输出模块:
一个电话耦合器控制模块 , 用于 2 个独立的电话耦合器
对讲与监控
控制室监控: 10 个选择器键,音量控制以及扩音器和耳机的模拟立体声输出
演播室监控:音量控制以及扩音器和耳机的模拟立体声输出
红灯信号,衰减器启动,频道开关控制
标准电源供应
包括:
一本操作指南 一套连接器
Studio TB Box to OnAir2000 (1.924.555.00)
演播室控制盒:-- 对讲系统键 C.R./TEL1/TEL2 --弱音 键
“--麦克风 -- 6 个来源选择器--扩音器控制 --耳机控制 , 插座输出”
特点: 具有 6 至 24 个输入通道的数字式广播调音台,有用于电话插接的多达 6 路监听运送信号( n-l )。
过触摸屏来操作,并且能始终显示某一通道的状态。输人模块可接受两路模拟单声道信号源(传声器/线路)或两/六路高电平模拟或数字立体声信号源。 3 频段参量 EQ ,插接点,独立编程和录音用的双母线,可任意安排的母线推子。快照自动化和内存卡存储使得针对各种广播业务的配置更为方便。
Vista 5 调音台
产品简介 / Introduction
紧凑的数字广播和实况调音台
全新的 Vista5 是一个高度灵活和紧凑的数字调音台,它的控制界面设计巧妙,适用于广播制作、现场实况等场合。 Vista5 调音台体积小巧,便于连接,因此适合在中小型演播室以及任何转播车内安装。
Vista5 由 32 个( 20+12 )推子组成,使用标准的 Vistonics 屏幕。最多有 240 个通道能够通过控制台面访问并按任意顺序排列,同时 Vistonics 系统能够支持对所有相关通道功能即时控制。 Vista5 的 IO 容量由插入的输入输出卡决定, IO 卡包括 Mic/Line , ADAT , TDIF , AES/EBU , SDI 和 MADI 等。 Studer 新的 Score DSP 处理器只占用 6U 空间,体积紧凑,方便安装。
Vista5 提供了优质的环绕声制作能力,能够处理 2 通道, LCR , LCRS 及 5.1 格式。内部具有 5.1 到立体声的下混合功能,允许现场同时制作两种格式音频。 Vista5 内置 Studer 著名的 VSP 功能, 能够为您提供更真实生动的声音。
主要特性 / Main Features
全新 VISTA5 数字广播及现场扩声调音台 - STUDER 第三代数字调音台
高度紧凑数字调音台, 20+12 推子,尺寸小巧,连接简便
适合多种应用场合 —— 尤其为广播和现场制作特别设计
沿用 VISTA 系列产品传统操作理念, Vistonics 用户界面专利技术使得操作
    更加快捷直观
采用新型 DSP 核心结构,处理能力更强
强大的静态自动化功能,带快照过滤和剧场提示列表功能
全面的 5.1 环绕声兼容能力
内置 STUDER 著名的 VSP 功能,为您提供更真实生动的环绕声音
音频跟随视频功能
兼容 Harman 集团 HiQnet 技术
     Download File
STUDER VISTA5 推出 42 推子版本调音台
最新出品
STUDER 公司去年成功推出 VISTA5 最新数字调音台,如今它已在全世界范围内广泛应用,特别是在转播车等移动应用中获得了高度的认可,被用户誉为最紧凑、便携并易于安装的数字广播及实况调音台。随着用户对更多通道、更多操作控制的需求, VISTA5 又推出全新的 42 推子版本数字调音台。
Vista 8 调音台
Studer 在今年春季 AES 展上发布了 Vista 8 数字实况制作调音台。它在该公司成功的 Vista 6 与 Vista 7 调音台的基础上发展而来,具有用户熟悉的 Vistonics 界面,更强大的输出表头显示和输出通道控制等先进特性。
Vista 8 结合了 Vista 6 的直播特性与 Vista 7 的动态自动化,并具有许多新特性。
全新设计的控制模块可提供更多的物理推子,更适用于固定安装和转播车应用。全面的快照系统与专用的静音编组功能完美适用于实况演出环境。其重新设计的中央控制区具 12 个电动推子及一个带 40 个旋转控制的 Vistonics TFT 显示屏, 可直接接入和控制 52 个音频路径电平。其它特点还有: Touch n Access (眼到手到);快速拷贝 / 粘贴和可半亮显示按键;界面滚动 / 分层;暂时激活 / 状态开关; Ganging 临时编组;独特的输出控制;监听和对讲; DSP 核心等。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
