发布时间:04-24
编辑:音频应用
LINN上一代旗舰350音箱
LINN的全球销售总监Steve Croft在发布会上表示:“与泽森音响合作的8年来我们迎来了销量的连续上涨,这代表着LINN在中国市场获得的巨大认可,我们有信心将更多更好的产品通过我们在中国的重要合作伙伴泽森带给大家,我们相信双方有很多共鸣,泽森也是大中华区最符合LINN调性的代理商。我们相信我们的合作伙伴可以和我们一起将Linn的美带给更多用户。
LINN全球销售总监Steve Croft
泽森音响主理人吴佳雄先生说:“大中华区对于LINN来说是非常重要的,LINN也非常重视和我们的合作,我们和LINN也有很多有意思的故事,和Linn的用户也产生了很多的链接,我们认为整个系统中,只有音源是灵动的,百年来扬声器都没有令人振奋的革新,而传输方式和音源本身则是整个系统中真正的王者。LINN作为整个数字播放系统的先驱,甚至拥有自己的录音公司,对于整个录音链路的理解也是真正到位的,这也是泽森在选择品牌时真正看中的——创新能力和真正的领导地位。”
LINN全球销售总监Steve Croft与泽森音响主理人吴佳雄先生一起为LINN 360旗舰音箱揭幕
世界音响博物馆馆长、阳江十八子集团掌舵人李积回先生在发布会上表示:“今年是LINN建厂50年,也是十八子工厂建厂40年,我从99年开始发烧的时候,Linn这个品牌对我们来说是如雷贯耳的,他是英国声的代表,从黑胶时代到CD时代再到流媒体时代,LINN的机器都是我们的梦想,我们也许错过了黑胶时代,但是我们一定不能错过流媒体时代,今天的新产品也是流媒体时代的代表,更适合年轻人更简单、更有效果的音响,以简单驱动创新,也许是我们和Linn共同的追求。我们非常开心看到Linn的进步。Linn也因此是一个值得相信的音响品牌。我们对这个品牌是有深厚感情的,我的博物馆也有很多LINN的收藏。”
超过50年的高级音响品牌 英国皇室御用
谈起超过50年的高级音响品牌LINN,脑海中首先闪现的是高端的英国皇室御用品牌,其二就是LINN成名之作黑胶LP12黑胶唱机,虽然结构简单,但由于声音特别好听,瞬间风靡了全世界音响发烧友,因而名声远播。跨越五十年至今依然在产的LP12后来经过几度改良,但至今仍然是LINN公司的畅销产品。其三就是LINN(莲)的数码技术含量,虽然是做模拟黑胶唱盘起家,但同样是音响界的数码先驱。2007年LINN就推出第一代数码串流播放器Kilmax DS并很快停产了CD机产品,当年这部参考售价高达2万美元的这部“纯数字音乐平台”是利用网络架构为主体而完成的,这种崭新的聆听概念,彻底颠覆当时的发烧音响业界,要知道,当年乔布斯才发布了第一代苹果手机。前几年发布的LINN Klimax DSM,再次证明了顶级数播/流媒体播放器无论是性能还是声音表现都可以做到极致,奠定了LINN在数播/流媒体播放器的江湖地位。LINN的创办人Ivor Tiefenbrun是个平民贵族,1992,他老爸Ivor获英国女皇颁授大英帝国勋章M.B.E.头衔,这在音响圈是极为罕有的荣誉,LINN为威尔斯亲王提供音响设备,同时还多次获得女王的褒奖。
LINN的创始人Lvor Tiefenburn出生于英国北部苏格兰的首府格拉斯哥,当时他的父亲经营一家精密机器零件厂,主要制造飞行零件,但是Lvor Tiefenburn却对飞机没有兴趣,偏偏酷爱音乐和音响,而且立志要制造世界上最好的模拟唱机。1969年,在成立LINN之前,难以在市面上买到满意器材的Lvor Tiefenburn就已经开始制作黑胶唱盘,到了1972年才正式成立了“LINN PRODUCTS有限公司”。半个世纪过去了,LINN的产品研发能力依旧强势,从1970年代的机械、模拟音频团队,电子工程团队,到现在的软件工程团队都有数队,分别负载专门用户界面设计、DS内部所有的软件、还有负责编写控制和设置工具的软件,更有负责Cloud“云端”服务的团队,现在Linn会将所有的设计数据上传到云端,比如说今天试音室内的一个单元坏了,那么就可以远程地获取所需要的重新设置的数据,还有专门写测试产品的软件的团队。LINN的产品都具有一大特色,就是外形设计非常简洁。不但形状平淡无奇,而且板面上极少按钮,连LINN的LOGO也缩到极小,似乎不想太过张扬,“外观精致,技术放肆”这两个词形容我对它的感受,我们在新旗舰音箱360上也有这样的感觉。
全新箱体、全新单元、全新技术
LINN最新旗舰360系列与前作350虽然外观差别不大,但箱体材质、喇叭单元以及电路架构都是新设计,并且数字技术与喇叭单元上取得了跨越性发展。全新的360 Array自动调节偏压控制功放技术对于高音单元、中音和低音驱动单元释放卓越性能至关重要,包括全新的360 Array阵列,包括自动调节偏压控制使用实时动态管理和校准,消除功放的失真; 确保它们在所有场景中都表现出绝佳状态,它适用于在任何时候欣赏所有类型的音乐和各种声压级别。
360新旗舰它的理念是从声场开始出发的,它的声场表现,它的舞台现场的还原能够超越LINN之前所有的型号,展现一个完全透明的音乐回放环境,完全脱离硬件本身,令用户把注意力集中到音乐本身上面,这是一对完全重新设计,从硬件软件到所有的这个技术环节全部重新设计的,它包括了新的箱体,全新的驱动单元,全新的电路构架,这一代的360可以说是更具有跨时代意义的一款有源扬声器系统。LINN360系列分为两个版本:半主动的360 PWAB版本与全主动的360 Exakt。带Aktiv低音单元(PWAB)版本的360无源音箱采用全新的超低共振无源分频设计。这些组件是使用减震粘合剂安装在高密度的结构上,具有整体阻尼特性和非常低的共振。点对点直接连接,使用尽可能厚的焊接点,让电流以最佳方式通过分频器,连接点的总数被最小化,这有助于 显着减少损耗、失真和干扰。
全新的360 Array阵列
LINN 360旗舰音箱所表达的一切都是基于声场、稳定的人声结像,逼真的规模感和深度,让用户完全没有在聆听一对立体声音箱的感觉,360音箱是消失在声音当中的。它重现了前所未有的清晰度和真实感,完全没有渲染。结合创新的驱动单元和放大器技术,360实现了LINN有史以来最低的可闻失真水平。其箱体的设计曲线与精心匹配的驱动单元,提供准确无染的声学扩散。其曲线优美的箱体、精密加工的部件和一系列饰面细节设计结合在一起,呈现出一种熟悉的整体美感,同时又具有超现代的风格和当代品味。
全球第一只19mm球顶铍膜高音单元
LINN最新旗舰360音箱系统使用的喇叭单元技术细节:
LINN一直以来都希望他们音响系统的每一个环节都能够完全的自主研发,这样的好处的可控性以及所有的调整、对声音的把握度,做工和制作工艺能够完全的把握在自己的手中,从而最大限度的保证打达到自己设计的最高标准,LINN在产品研发方面投入了非常大的精力。
●使用的高音单元是音频行业中第一个19mm铍圆顶单元。它是LINN自主设计的,这个驱动单元的所有固有失真和共振频点被推到远高于人类听力范围之外的频段,甚至超出了我们工程师测量系统可检测的范围。这枚高音单元的声音出奇的干净透明,提供了更高频段的精准回放能力。
●中音球顶单元由薄层编织碳纤维制成,这是一种尖端复合材料,最初由NASA用于他们的火星探测器。这种材料提供了完美的组合刚度和轻盈质感。与高音单元类似,中音驱动单元产生的任何固有的共振和失真都会被推到比其可用范围高出近三个八度的位置。
●上下的中低音与低音驱动单元均采用铝镁合金振膜,同样具备超强的刚性,从而确保振膜在活塞试移动下不会出现偏差。
●两枚阵列式8英寸低音沿袭了350的口径,但是在振膜的轻量化、刚度两方面进行改进,大大提升低音单元高功率下的失真特性,让声音更加清澈透明,不添加任何音染。单元的冲程超过350近一倍,这意味着可以有效压缩两倍体积的空气,这意味着更深的下潜和更大的承受功率。同时所有扬声器都采用无罩盖设计,最大限度降低了罩盖反射导致的失真和难以预测的声音衍射,与箱体设计协同增强声扩散能力,全方位提升声场表现。
卓越的美学,只为突破传统箱体设计
360拥有非凡的频散特性。每个音箱的前部曲线从底部到顶部逐渐收拢,半圆形状与每个单独的驱动单元相匹配。外形匀称且极其坚固的箱体由精密成型的3D层压板制成,推动并超越了传统板层工程的限制,构建了一个流畅的前障板。音箱里面的驱动单元完全齐平的放置在光滑的障板内,因此它们发出的声音,从音箱扩散并远离音箱,完全没有阻碍和衍射。这些设计让音箱在每个角度都产生完全相同的音调方向,从而更好的还原了原始录音的声场。
在360 Array阵列装饰件中加工出一系列同心圆弧-圆弧本身让人联想到黑胶唱片的纹路,这是LINN的起源和对LINN创立时的Sondek LP12唱盘的致敬。这些纹路设计在高音单元保护装置附近,并以镀铬的Linn图标为点睛之笔。驱动单元饰件采用5754级铝材,在Linn工厂加工,并结合巧妙的波导,有助于提升驱动单元的最佳性能。奢华的外观实为功能性而生,卓越的美学, 只为突破传统箱体设计。
360分全主动与半主动两个型号,以满足用户需求
选择全主动的360 Exakt Integrated与Klimax DSM System Hub搭配,打造市场上性能最高的单/双音箱高保真系统,这得益于LINN全面集成的突破性Exakt技术,全主动版的360Exakt,适合追求极简体验的用户,无需外置功放,只需要使用高品质的五类或者六类网线,即可通过ExaktLink技术体验LINN的美妙,用户可在舒适的沙发上体验最接近现场音乐的感受。
也用户可选择带Aktiv低音系统(PWAB)的360 PWAB,这是低音主动+中高音被动的混合版本的半主动无源音箱,用户可以用自己的放大器驱动360Array(上面的三只高音、中音、中低音单元)。用户可以随时调整低音增益以配合功放增益,与独立功放形成最佳匹配。虽然主被动一体的360 PWAB版本并没有搭载360Exakt上的部分技术,但配备3对独立接线柱也提供了强大的玩法,甚至可以使用3对功放和电子分音的方式进行驱动。因此360PWAB版本可以轻松转换为在具有Klimax Exaktbox和独立功放的Linn Exakt系统中工作。
左图是360 Exakt Integrated全主动版本,与Klimax DSM System Hub搭配,无需外置功放,只需要使用高品质的五类或者六类网线,即可通过ExaktLink技术体验美妙音乐,这是市场上性能最高的单/双音箱高保真系统
右图是带Aktiv低音系统(PWAB)的360 PWAB,这是低音主动+中高音被动的混合版本的半主动无源音箱,用户可以用自己的放大器驱动360Array中高音阵列,也随时调整低音增益以配合功放增益,与独立功放形成最佳匹配
而无论是全主动还是半主动的版本,都使用了源自于LINN(莲)多年年来积累的数字技术Power DAC,为了满足音响系统对高功率、高效率和高性能的要求,360系列的低音将数字解码与D类功放整合内置在箱体中,在4欧姆下输出功率可以轻松突破500W,相比传统设计可又有效将失真降低多达10dB。LINN Power DAC使用的前馈伺服控制(Feed-forward Servo)可以通过获取每只低音扬声器的测量数据来计算出相应的补偿,得益于360系列低音360系列极佳的线性特征和因此带来的极低失真特性,甚至无需对低音失真进一步处理就可以得到极为干净的低音,然而这也意味着海量的补偿计算以及非常高的功率,甚至超过Klimax Solo的输出,这是使用外置式功放无法实现的,因此LINN Power DAC也被应用在整个360系列当中。
PowerDAC技术,减少信号路径,高效、超低噪
PowerDAC这种全新的技术是由LINN从头开始构建的,将DAC和放大器结合到一个步骤中,简单理解就是LINN通过这个技术把音乐传输的过程从传统音响的数字信号源从拾讯到D/A转换、前级、后级喇叭线、喇叭驱动的信号转换、传输过程大幅度的缩减,数字信号直接进入DAC和功放驱动喇叭单元,从而减少了信号路径并进一步降低损失。Power DAC的全数字特性产生了优于传统放大器设计的独特优势。在以前传统的放大中,有害噪音一直潜伏在音乐之中,当用户调高音量时,噪音水平会成比例增加。LINN借助Power DAC技术,此噪音水平以数字方式固定,因此反之亦然, 360播放的声音越大 ,消除噪音的效果就越好。Power DAC高效、超低噪音,为驱动360低音系统提供了完美的平台,再加上匹配的低音驱动单元的惊人动态能力,产生出震撼、逼真且无失真的低音。
360两个型号的旗舰音箱内部搭载的功放非常强劲,驱动低音的就是的LINN Power DAC功放。而驱全主动版动高音和中音、中低音的则是LINN为360系列量体定制全新设计的AB类功放,同样出色,4欧下输出功率高达150W,这项全新的设计带来了15dB的噪声性能提升,可谓惊人。高音和中音单元全部采用150W独立单端输出,而中低音单元则使用了两个AB类功放单元进行桥接,将功率拉升至300W,每个低音的D类功放可以提供500W功率,让整个系统的最大输出功率总和拉升至1500W以上,非常惊人,得益于全新的架构,功放效率也非常高,这意味着音响可以在并不耗电的情况下得到巨大的声压。
LINN全球销售总监Steve Croft专访
2023年4月22日,借着 LINN 50周年纪念版产品360旗舰音箱在汕头“回.艺术空间”发布的机会,LINN全球销售总监Steve Croft先生抽出宝贵的时间接受本刊编辑简短的专访。
新音响:LINN 50周年纪念版产品360所使用的高音是19mm铍膜高音,中音单元与低音单元的速度能跟得上么?
Steve Croft:没有问题的,新的360旗舰音箱上面所使用的单元都是LINN设计团队为它量身定制,中音单元使用碳纤维与最初NASA用于火星探测器的特殊材料复合振膜,两只低音单元与上面那只中低音单元也使用轻量化、高刚度的铝镁合金振膜,加上我们最新的Power DAC技术,减少传统被动音箱低音单元被动分频器中电感损耗,因此,360音箱的中音单元、低音单元的速度完全跟得上铍高音的速度。
新音响:基于LINN 50周年纪念版产品360旗舰音箱在发布会上优秀的声音表现,两只8英寸低音单元以及全新中高音单元以及LINN Power DAC功放强劲的推动力,轻松满足数百平方的“回.艺术空间”宴会厅音响演示需求。但定价高达128万的(一对360全有源版音箱加一台LINN Klimax Exakt DSM顶级流媒体数字播放器)毕竟不是一般发烧友能买得起的,尽管LINN这套旗舰系统定位非常高端,但以媒体编辑对中国大陆发烧友心理的了解,认为绝大多数发烧友会更喜欢大口径低音。LINN以后会设计更大口径低音单元的产品么?
Steve Croft:目前360音箱上面所用的8英寸低音单元它的素质非常优越,并且使用两只8英寸单元就是为了它们的瞬态响应速度能跟得上中高音单元,并且它们的低音能量完全可以满足用户的家庭需求。并且,现在有很多知名品牌他们的旗舰产品也只是使用8英寸以下单元。虽然目前为止LINN暂时不需要更大口径的低音单元,但不排除未来LINN会专门为大中华区LINN的爱好者设计更大口径的低音单元。
新音响:LINN 50周年纪念版旗舰音箱的可玩性非常强,全有源版使用一台LINN Klimax Exakt DSM顶级流媒体数字播放器就可以开声,半有源版也给用户提供使用自己功放驱动或者电子分音驱动的可玩性。但现在也有越来越多的品牌使用2.2超低音系统,LINN有没有可能为360旗舰音箱设计两只独立的有源超低音柱或者有源超低音箱,让用户在360旗舰音箱的基础上拓展超低音的玩法?
Steve Croft:这个提议不错,不过得重新设计过,首先是LINN Klimax Exakt DSM 顶级流媒体数字播放器得有两路前级输出或者360旗舰音箱要有高电平的超低音信号输出端,但这得重新设计过,我会跟我们的技术团队沟通,虽然LINN的所有产品(包括360旗舰音箱)相比其他厂家的便宜又大碗策略,极简的外观、奢华贵气、小而精致的机箱是LINN数十年来产品的特色和精髓。众所周知,LINN是一家有创造力的公司, LINN也完全有技术做到,虽然大中华市场对我们非常重要,但LINN技术团队有自己的坚持,这不是固执,而是自信,当然,不排除未来LINN的产品会为大中华区的LINN爱好者推出更大的低音口径或者分体的有源超低音系统。
新音响:谢谢Steve Croft先生百忙之中接受《新音响》杂志的采访。
LINN莲 2023新品发布会上同时也举行了LINN与传奇威士忌品牌麦卡伦推出一款联名限量版威士忌品饮会。LINN的故乡苏格兰盛产威士忌,现场来宾也感受到酒文化与音响文化的独特魅力。早在2023年3月27日,在苏格兰格拉斯哥总部,全球各地的发烧友、经销商代表和Linn创始人Tifenbrun家族一起庆祝了这一伟大的时刻,也见证了一系列激动人心的全新产品。也就是在这一天,传奇威士忌品牌麦卡伦推出一款联名限量版威士忌。正如Linn创始人Ivor Tiefenbrun勋爵在酒铭上所镌刻的一样:
To exist, we probably only need water and food, but for true wellbeing we need more We need shelter, we need clothes, we need love, we need music, we need song. We need dance - and the opportunity to savour some of the finer things in life rarely goes amiss!
我们可能只需要水和食物就可以生存下来,但想要真正享受生活,我们还需要更多,包括住所、衣物、爱情、音乐、歌曲和舞蹈——我们须要尽情品味生命中的那些不可错失的美好。
一如麦卡伦那种强烈与迷醉终归平和的特性,作为音响圈中的麦卡伦,LINN的毒性经得起每一秒的仔细品味,让喜欢的人越发沉溺其中,无法自拔,有甚者只闻其香(声)便足以自醉。
