发布时间:04-24
编辑:音频应用
猛牌白金300 3G丨难逢敌手的好声音,感动进化
Platinum 3G 已经上市,这次试听 Platinum PL300 3G,我想说,累积五十年的喇叭设计进化,造就了最令人感动的 Monitor Audio 音乐聆听体验。
# 音乐聆听的感动无价
我在 2019 年才写过 PL300 II 的评论,重新读过,PL300 II 确实是技术满载,且具备绝佳音乐现场还原能力,可是,当新一代 Platinum 300 3G 在 U-Audio 开声时,却让我大大惊艷,音色真漂亮,滑顺、绵密又自然的中高频延伸,加上雄浑有劲的低频,营造出开阔又亲暱的音场描绘,更重要的是,Platinum 300 3G 轻松涌现的音乐感染力,这种听音乐的感动,无价。
究竟 Monitor Audio 施展了什么魔法,让 Platinum 300 3G 有如脱胎换骨的全面升级,从 A 级超值喇叭,进化到 A++ 超级超值?研究了原厂技术资料,答案很简单:从头到尾彻底重新设计!
大胆采用以扩散为主的声学处理方式,配合异形房间结构,实现了完美的声学效果,是目前公认优秀的音响试听空间之一。
# 从头到尾彻底更新
喇叭由哪些部件构成?单体、箱体、分音器与底座,Platinum 300 3G 每一个地方都与 Platinum II 世代不同,虽然 Platinum 300 3G 的箱体尺寸,与前一代相去不远,但是每一处细节全部不一样,Monitor Audio 为了庆祝五十岁生日,卯足了全力。
三音路四单体的 Platinum 300 3G,高音是新的 MPD III,中音是 4英寸 RDT III,低音则是双 8 吋 RDT III,这三个单体都是新世代进化,且让我们一一检视。
# MPD III气动式高音搭配导波器
先讲MPD,MPD代表Micro-Pleated Diaphragm,可以称之为微型皱摺振膜,这是 Monitor Audio自家设计的气动式高音,其振膜面积比传统半球形高音要多 8 倍,单体的工作原理,就是透过振膜推动空气,产生声波,越大的振膜面积,代表越大的音乐能量。
Platinum 300 3G 使用的 MPD III,是第三代气动高音,内置钕磁铁磁力引擎,并且搭配新设计的导波器,让高频的扩散性更好,轻松营造宽阔的音场。
# 三明治结构振膜搭配众多独家单体技术
接下来是 RDT III 中音与低音单体,采用三明治结构复合振膜,正面我们看得到的银色振膜,是 Monitor Audio 招牌的 C-CAM 铝镁陶瓷振膜,底下贴合 Honey Comb Nomex 阻尼层,然后加上碳纤维层,构成三明治复合振膜,C-CAM 与碳纤维提供高刚性、轻质量振膜,中央的 Honey-Comb Nomex 则提供优秀阻尼,让单体进行剧烈活塞运动时,失真可以降到最低。根据 Monitor Audio 原厂的说法,RDT III 中音与低音单体,是 Monitor Audio 有史以来失真最低的单体。
技术含金量还不只如此,RDT III 单体底部还有 DCF(Dynamic Coupling Filter),这是藏在音圈与振膜连接处的耦合器,当单体进行剧烈活塞运动时,音圈与振膜连接处会产生剧烈的气压变化,也是微小失真的来源,为了消除气压产生的干扰,DCF 安装在音圈套筒与 RDT III 振膜连接处,DCF 周围的开孔,让气压得以宣泄,去除微小失真。
在中音单体部分,RDT III 中音背后,加上了 ARC(Anti-Resonance Composite)装置,这是为了去除单体背波干扰的设计。当单体工作时,振膜同时往前、往后推动空气,都会产生声波,可是向后方打的声波,反弹回来时,会造成时间相位不一致,您可以想象背波是反弹回来的干扰,一旦与直接音重叠,音像就会变得模糊,所以 ARC 的目的就是消除背波干扰,利用尖锥状的腔体,搭配阻尼物,以物理的方式将背波吸收掉,这样就不会干扰直接音。
RDT III 进化之处,还包括大尺寸音圈,以 Platinum 300 3G 使用的 8 吋 RDT III 低音单体,搭配的音圈尺寸高达 75 mm,大音圈的好处,除了与单体衔接的面积更大、驱动更直接,此外散热效果也更好,加大的音圈有更大的表面积,即便猛烈操驾喇叭,音圈仍能维持在适当的工作温度,不会因此软脚。
# 全弧面箱体去除箱内驻波
有了好的单体,再来就是固定单体的音箱。Platinum 300 3G 的喇叭箱体采用弧面设计,前后有弧面,左右也是弧面,不平行的箱体内部结构可以去除箱内驻波干扰,内部加上多重强化梁柱,并施加沥青阻尼,这部分比较象是技术累积,传承 Platinum 系列的优良传统,不过 Platinum 300 3G 还是有进化之处,固定单体的边框采用铝铸框架,在框架与单体固定处,加入双重隔离,进一步降低单体工作时与喇叭箱体产生的谐振。
至于分音器的部分,Platinum 300 3G 使用低 ESR PP 电容,低频部分使用大尺寸硅钢片电感,搭配高耐压电阻,其目的是为了提高功率的耐受度,让 Platinum 300 3G 不怕激烈操驾,在高功率驱动时,分音器能维持低阻抗,且工作温度不易升高,且分音器安装在喇叭底部,相对较不容易受到音箱内部振动干扰。
# 去除失真只为留下纯粹音乐
讲了这么多,Monitor Audio 反覆在设计细节上的努力,硬道理只有一个,那就是降低谐振失真,而喇叭在工作时的各种谐振失真,藏在单体、边框、音箱......,Monitor Audio 可说在每一处找出谐振来源,找出解决之道,当这些细微的失真尽可能去除之后,留下的就是纯净的音乐。道理难不难理解?不难,可是要靠音响工程设计,去解决这些谐振干扰,每一处都是难题。
有关 Platinum 300 3G 的技术层面,最后一项我想提的是喇叭调整专用工具,Monitor Audio 的制作水平真棒,其中长得像红酒开瓶器的内六角螺丝起子,用来调整单体背后的螺丝,Platinum 300 3G 的中音与低音单体,前后以粗壮的螺丝锁定,可以微调螺丝的应力,达到调音的效果,但这项调整最好找专业的人来做,我试听时也没敢乱动。
另一个六角扳手则是用来调整 Platinum 300 3G 的铰钉。Platinum 300 3G 的底座向四边延伸,稳固扎实,底座采橡胶环抑振,如果您的 Platinum 300 3G 摆放在地毯上,可以搭配原厂脚钉,将喇叭架高,如果要调整高度,很简单,打开脚座的上盖,用六角扳手旋转微调即可,虽然 Platinum 300 3G 喇叭很重,但是 Monitor Audio 设计得很好,不需要把喇叭抬起来,就能直接旋转调整高度。
# 扩大机搭配需要够力
这次试听 Platinum 300 3G,代理商依然亲力亲为,不但将 Platinum 300 3G 轻自送到,还帮我拆好箱,这是辛苦活,Platinum 300 3G 重达 53.6 公斤,加上外相更重,拆箱要翻来覆去,还要注意不要伤到精致漂亮的钢琴烤漆,过往 Platinum 系列的钢琴烤漆,都打磨得光可鉴人,新一代 Platinum 300 3G 维持相同的高水平,黑檀木纹选得也很漂亮,外观令人赏心悦目。
将喇叭就定位,鼎上音响陈兄问我,有没有好扩大机可以推 Platinum 300 3G,我说准备用 EAR 868P 与 509 MK II 搭配,陈兄说,Platinum 300 3G 比上一代难推一点,扩大机的搭配要注意,陈兄的话我听进去了,所以另外准备 Nu Force Reference 18 单声道后级。
实战心得
关于 Platinum 300 3G 的实战经验,我要提醒三件事情:
第一、Platinum 300 3G 确实需要足够的驱动能量,88 dB 的效率看起来并不算太低,但是实际使用起来,感觉比同样是 88 dB 的 Dynaudio Contour 60 还难推。
第二、Platinum 300 3G 配置 Bi-Wire 端子,建议从高音部分连接喇叭端子,这是代理商透露的小秘诀,让功率进入喇叭分音器时,讯号路径更顺。
第三、原厂跳线建议直接换掉,之前听 Platinum PL300 II 的时候,鼎上并没有给我原厂跳线,而是直接换成 Nordost 跳线,可是这次却忘了偷偷作弊,我听了一阵子,换上 Crystal/Siltech 跳线(这组线没得买,是老板与老板娘送我的私人礼物),这线一换,整个声音就开阔起来了。
# 确实需要较大的功率
至于扩大机的搭配,509 MK II 后级有 100 瓦,推起 Platinum 300 3G,如果不要求太大的音压,其实算够,但是如果您偏好大场面、大音量聆听,100 瓦可能还不够,我用 Reference 18,原本规格是单声道 175 瓦,但换过了新的机板,变成 200 瓦(8 欧姆),推起 Platinum 300 3G 更为游刃有余。光讲推力,Platinum 300 3G 搭配 Reference 18 比较足够,大音量时也能稳稳当当,可是如果比音色,509 MK II 还是比较暖、比较柔,多一点管味。
您要问,怎么知道 509 II 推起 Platinum 300 3G,稍微有点力有未逮?简单,用 509 II 试听喇叭之前,我都会开机约莫半小时,然后检查偏压,把四个偏压指示灯调整到一致,正常状况下,这四个红灯不会跳动,可是如果音量操大,猛一点操 Platinum 300 3G,在音乐节奏强劲之处,可以看到偏压灯开始闪烁,代表 509 II 在抗议,出太多力了,工作偏压开始跑,也显示后级控制喇叭的能力正在下降,低频相对产生松动,稍微软脚。好吧,想听到最好的 Platinum 300 3G,请给它大功率后级。
# 音乐自然重现的美感升级
以上所讲的注意事项,其实都是吹毛求疵的挑毛病,会让 509 II 软脚的音量,已经是会引来邻居抗议的程度,正常状况下根本不会如此激烈操驾,可是,当我用正常的音量聆听音乐,Platinum 300 3G 这一代在音乐滑顺的自然重现,可说有着脱胎换骨的进步。
如果说上一代的 PL300 II,拿来与 Platinum 300 3G 比较,上一代的音响性能比较外显,中高频更显泼辣艳丽,可是 Platinum 300 3G 却是更为圆润成熟的稳重感,中高频的滑顺度与鲜甜感,Hi End 气质更加漂亮。唉,我知道,这都是形容词,比不上您亲自听过 Platinum 300 3G,但是 Monitor Audio 这次的升级进化,真的值得亲身体验。
# 摇曳生姿的小提琴
MPD III 气动式高音,让中高频的延伸开阔又华丽,可是却不带有辛辣的刺激感,圆融的音色,让小提琴展现摇曳生姿的风貌。象是听慕特与约翰.威廉士合作的「Cross the Stars」,听「星际大战:原力觉醒」的「Rey's Theme」,Platinum 300 3G 把小提琴独奏的神情、样貌,既传真又传神地重现。
在开阔的音场中,Platinum 300 3G 喇叭自然地消失在,小提琴凝聚在中央,运弓之际的细微变化,可以感受到慕特掌握力度与音色的巧妙,单弦与双弦的拉奏,营造音乐情绪的强度,管弦乐团烘托着小提琴,低音大提琴强音拨奏,Platinum 300 3G 用丰沛的量感呈现,Q 弹又有力,带出更为开阔的音场舞台感,这样听音乐,既真且美。
# 音场描绘能力很强
就音场营造的能力,Platinum 300 3G 非常强,气动式高音延伸直上 30 kHz,而且能量丰沛,不会被中音与低音单体压过去,全频段展现出均衡流畅的音乐性,我想举「Piazolla For Two」,这是吉他与长笛的二重奏,Platinum 300 3G 轻松地把两件乐器,在音场当中塑造出来,吉他坐着弹奏,位置较低,尼龙弦吉他的中频段温暖,长笛站着吹奏,高度比吉他略高,带出激昂的探戈旋律,Platinum 300 3G 呈现通透度极高的音场,凝聚出两件乐器愉悦又浪漫的探戈风情。
此外,Platinum 300 3G 在中频段的厚度,也相当值得一提,听蔡琴的「机遇」,Platinum 300 3G 带出温润漂亮的蔡琴,歌声很美,嗓音的厚度很足,但绝对不是浓得化不开的样貌,而是拉开宽阔音场,中央凝聚着蔡琴歌声的形体,音像漂亮又准确,录音的歌声音像,本来就稍微大一点,可是如果人声音像太大,那又不对了,Platinum 300 3G 在浓郁与清爽之间,取得了漂亮的平衡点。
# 音乐均衡感真实又美
这种音乐的均衡感,听木管乐器相当有意思,我想举阿巴多指挥莫札特管弦乐团,Alessandro Carbonare 独奏的「莫札特单簧管协奏曲」为例,这是一首愉悦的莫札特,第一乐章由管弦乐团开始,轻盈愉快的旋律,由弦乐群与木管群带出,呈示部齐奏完毕,交由单簧管独奏。
单簧管是比较浓郁的木管乐器,本来就带着一点鼻音,可是如果喇叭本身的透明度不够好,单簧管独奏就会显得太浓。在 Platinum 300 3G 上面,轻松地呈现稍微小一点的管弦乐团编制,增添莫札特音乐的亲暱感,等单簧管独奏浮现,凝聚在 Platinum 300 3G 中央,些许浓郁的音色,还可听见吹奏时的细微器音变化,大调转入小调,让音乐多了一分忧郁,随之再转回大调,回到莫札特的愉悦爽朗,在 Platinum 300 3G 上面,单簧管独奏与乐团的应答,彷彿可以感觉阿巴多在晚年时,轻盈流畅的指挥手法,象是轻轻地带着乐团往前奏,独奏与乐团的配合自由自在,营造出莫札特音乐的愉悦感。
# 听马勒,没在怕的
那么,听大编制管弦乐呢?放心,这可是 Platinum 300 3G 的强项,喜欢马勒吗?Platinum 300 3G 不会让您失望!听伯恩斯坦指挥维也纳爱乐的「马勒第五号交响曲」,听第五乐章快板,法国号从音场深处窜出,长音尾韵未完,木管随之呼应,各种木管乐器的音色浓淡变化,呈现舒爽的田园风格,Platinum 300 3G 让铜管与木管堆栈的层次,以开阔的 3D 舞台感呈现,第一主题群是铜管与木管堆栈出明亮的色彩,弦乐群以低音域呼应,引导至赋格乐段,Platinum 300 3G 音场重现的细腻层次感,让大编制管弦乐团的气势强弱变化,显得细腻又真实。
长达 15 分钟的第五乐章,不是这么容易征服,您可以直接跳到 9:00 左右,赋格的交织由铜管疯狂咆哮堆栈,推到顶点,弦乐群厚实温暖的拥抱,音乐的张力变强,Platinum 300 3G 撑开漂亮的舞台,经过 3 分钟的声部交织、堆栈,迎向 13 分 26 秒的圣咏主题,Platinum 300 3G 把乐团的力度撑到最高点,铜管明亮又丰厚,彷彿一股暖流一般,拥抱着聆听者,铜管、木管与弦乐群旋即进入尾奏,冲向终点。Bravo!太棒了,我忍不住想要在座位上鼓掌,彷彿自己回到了维也纳的录音现场。
# 百万预算之内难逢敌手
赶在高雄音响展前,这对 Platinum 300 3G 要回去参展,鼎上音响来收喇叭的时候,我特别请他听一下,并且告诉他换跳线很重要,可是鼎上看我用 EAR、Nu Force 来搭配,直说早知道就顺便借我 Orpheus 前后级。唉呀,被嫌弃了,我已经很认真打拼,才能让编辑部有 EAR 与 Nu Force,这是很多年存下来的参考器材啊,居然还不够?但是鼎上陈兄说,Platinum 300 3G 刚到的时候,搭配 Orpheus 就是让人感动的声音,好吧,我要去高雄音响展验证,之后再约去经销商那里听 Platinum 300 3G 配 Orpheus。
虽然以我有限的扩大机搭配,可能还没有把 Platinum 300 3G 发挥到最高境界,但无论如何,Platinum 300 3G 这次在音乐性的绵密滑顺、细腻精致,确实有着脱胎换骨的进化,加上具有竞争力的价格,我想,在百万预算之内,Platinum 300 3G 难逢敌手。
# 器材规格
Monitor Audio Platinum 300 3G
型式:3音路 4单体 低音反射式落地喇叭
单体:MPD III 高音 x 1、4英寸 RDT III 中音 x 1、8英寸 RDT III 低音 x 2
分频点:3 kHz、650Hz
频率响应:25 Hz~ 60 kHz (In-room 17 Hz ~ 60 kHz)
效率:88 dB
平均阻抗:4 欧姆
建议扩大机功率:100~300瓦
尺寸:1131.1 x 429.8 x 525 mm(HxWxD)
重量:53.6 kg
