发布时间:04-19
编辑:音频应用
怎么使用监听喇叭让你的音乐更好听
这几个分享的小技巧,可以帮助你在制作音乐、混音、甚至母带都更准确。
我们主要达到三个目的
一、干净与清晰的高频,让你听到更多人声、合成器、鼓的铜钹的细节
二、准确的Stereo Image,音乐中的乐器都有方向的定位,让你听得更清楚音乐的互动
三、有力量的低频,这是为了让你听得更清楚音乐的能量
以上的三个目的并不讨论监听喇叭的本身的好坏,你可以先在你现有的监听喇叭试试这个影片中的方法,增加你听音乐的准确性
第一:将高音单体对准你的耳朵,并且要保持在相同的高度
这个方式可以让高音单体将音乐的中频与高频能量准确地送到你的耳中。
如果你的喇叭摆放的太低,你所听到的声音是缺乏正确信息的,大部分的高音的声响是透过你的房间的墙壁反射回来的声响。
如果摆放得太高,你的耳朵接收到的是较多的低音单体声响,高音单体所传的声音并不容易直接打到你的耳朵。
要对到你的耳朵你可以使用喇叭架,立在地上的那种,或者是立在桌上的那种都可以。
我推荐使用喇叭架,因为喇叭架可以快速地调整高度与宽度,让你调整起来非常快速又方便。
第二点:把喇叭拉开至特定的宽度,达成开阔的Stereo Image
大部分建议的喇叭摆放位置是这个图片(正三角形),两个喇叭之间的距离以及喇叭到你的耳朵的距离一样长,中间的角度呈现60度。
不过这会因为你空间的不同摆放的位置而不同,你可以多多试试各种不同的摆放角度与距离。
但建议喇叭之间的高音单体间隔距离至少要100~150公分,才能得到最好听的Stereo Image。
像在我的房间我就是呈现这样的等腰三角形,我觉得是最好听与准确的。
你可以像我一样买这个卷尺来测量距离,并且反复的测试。
如果你的房间声音反射没办法用摆放而得到解决,你可以用喇叭后面的高频、低频调整让声音的来源出来就增加一点点低频或者高频。
我的喇叭左右的音量就有点不同,我利用HS8在右声道加了一点微微的高音。
第三:减少共振
要得到有力量、准确的低频,你必须先减少共振。
如果你曾经把你的喇叭摆放在桌面上,你会发现桌子会跟着你的音乐震动,这个就是共振。
在你的喇叭底部垫上东西避免与架子或者桌面产生共振,导致低频过多而误判。
像我使用的就是Iso Acoustic的喇叭架,你也可以使用MoPad的海绵垫子,或者很省钱的使用空心砖,但是建议还是用专业的架子与垫子会比较好唷。
另外一个减少共振的方式,就是在房间里面摆放吸音棉,吸收多余的反射。你可以看到我的喇的背面以及正对的地方都有摆放。
这三个小技巧,可以能让你听到更清晰与更准确的音乐,当然还有更多的小技巧是我没有提到的,如果你知道更多的小技巧也别忘记在下方留言告诉正在收看这个频道的朋友吧!
希望这次的影片对你有帮助,你有不同的看法吗?留言告诉我吧
