曼丽Manley Dual Mono Micpre录音棚双通道话筒放大器话放
技术参数:
真空管:每个通道1 x 12AX7、1 x 6414(或12BH7)
MIC 增益(XLR输入):40至60 dB,五个5dB步进
线路增益(直接输入):20至40 dB,分5个5dB步长
频率响应:10Hz-60KHz +/- 1dB
1、 麦克风输入PHASE REVERSE开关
5、 麦克风输入幻像电源48V DV开关
7、 输入阻抗:2400欧姆,变压器耦合
1、 针对输出阻抗为100至600欧姆的麦克风进行了优化
1、 高阻抗(100 kOhm)1/4“直接输入
3、 无噪声导电塑料INPUT衰减器
8、 总谐波失真(THD):<0.05%@ 1kHz @ +4 dBv out
5、 信噪比:80dB
9、 EIN:-125dB
4、 输出阻抗:<50欧姆
7、输入(输入垫完全打开):450mV
输出:+32 dBv(70伏RMS!)
输出(进入600欧姆负载):+ 15dBm
2个变压器耦合XLR平衡输出
2 x电容耦合不平衡1/4”输出
自动静音带预热延迟功能
消耗功率:36瓦
电源电压频率:50?60Hz
尺寸:19“ x 1 3/4” x 10“(占用1u)
运输重量:5.4kg。
