序号 |
设备名称 |
详细参数 |
单位 |
数量 |
信息化类 |
一、录播室设备(100㎡) |
1 |
录播系统主要设备服务 |
1.1 |
录播系统终端 |
1)录播主机须采用嵌入式硬件架构设计,整机配置ARM双核处理器、Linux系统、1TB存储硬盘、支持SATA3.0、2GB系统内存,整机功耗≤40W。 2)主机采用高度一体化设计,支持音视频采集、音视频编码、视频处理、音频处理、直播、录制、互动、参数设置等功能。 3)▲录播主机与高清液晶触控屏应一体化设计、无外接触控屏,屏幕分辨率≥1920*1080,屏幕尺寸≥15英寸,屏幕需为液晶电容屏,通过触控屏可实现导播操控且能够查看预监导播画面。(须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖制造商公章,要求内容能体现满足上述参数要求) 4)▲屏幕需满足无蓝光危害,符合IEC 62471:2006要求,即在10000s(约2.8h)内不造成对视网膜蓝光危害(LB),其LB需达到≤100 W·m-2·sr-1。(须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖制造商公章,要求内容能体现满足上述参数要求)
5)为保证安全性,整机屏幕要求加装≥3mm厚的钢化玻璃,表面硬度应≥7H。 6)主机具备RJ45接口≥4个,其中POE接口≥3个。 7)主机具备HDMI输入接口≥2个,均可支持输入3840*2160@30HZ、1920*1080P@60Hz、1920*1080@50HZ等视频输入;至少1路具备音频采集能力,可通过软件控制音频采集开启或关闭。 8)主机具备HDMI输出接口数量≥3个,支持3840*2160@60HZ输出,且支持音视频同步输出。 9)主机应内置无线音频接收模块,整机无需外接音频接收模块,即可支持无线麦克风连接,至少支持2种不同类型的无线麦克风接入。 10)主机具备≥2路幻象供电麦克风输入,采用平衡传输,均支持48V幻象供电;≥2路线路音频输入,支持输入双声道;≥2路线路音频输出,支持输出双声道。 11)主机具备USB接口数量≥3个。 12)整机具备开机、关机和节能三键合一功能。长按三合一按键,主机一体化触摸屏上可弹出“关机”确认对话框,点击“确认”或10秒未确认后系统执行关机命令自动关机。 13)▲主机采用双网卡,摄像机接入网络和外网网络彼此隔离,两块网卡能够独立工作,互不影响。(须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖制造商公章,要求内容能体现满足上述参数要求) 14)主机支持摄像机接入检测,摄像机离线会在主机屏幕上显示离线状态和对应的错误码。 15)▲主机对于多媒体画面采集支持双HDMI画面拼接,拼接后可输出32:9比例画面,采集画面完整无剪切。(须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖制造商公章,要求内容能体现满足上述参数要求) 16)▲支持USB音频通信,支持接入标准USB声卡设备,可通过USB实现双向多路音频通信。(须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖制造商公章,要求内容能体现满足上述参数要求) 17)▲支持开机自动搜索无线音频设备,并自动对频,无需额外的配对操作。主机与无线音频设备对频成功后,主机一体化触控屏上可查看连接状态,且支持音频提醒,可通过提示音确定连接状态。(须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖制造商公章,要求内容能体现满足上述参数要求) 18)支持H.264(BP/MP/HP)视频编码/解码,可扩展支持H.265编码/解码。 19)▲无需通过任何第三方软件即可进行网络监测,并在触控面板上显示教室网络状态,包括1)服务联通性;2)网络稳定性;3)上下行速度等信息(须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖制造商公章,要求内容能体现满足上述参数要求) 20)支持编码参数自定义,支持自定义设定分辨率、码率、帧率。 21)支持通过主机一体化触控屏预监画面,可同时预监学生特写、学生全景、教师特写、教师全景、课件画面、导播画面。 22)支持多通道同时录制,支持生成标准MP4格式视频文件,支持同时录制导播画面、互动画面、课件画面、学生全景、学生特写、教师全景、教师特写。 23)录制文件唇音同步,音画不同步时间差应≤160ms。 24)支持录制清晰度设定,支持4K30fps视频录制,可选择4K、1080P、720P、VGA、QVGA等;支持录制帧率设定,可根据需要选择25fps/30fps;支持录制画质选择,可选择好、一般、流畅三个不同等级。 25)主机支持rtmp直播推流,支持将直播流推送到第三方平台进行直播,推流路数≥3路; 26)支持摄像机智能组网,摄像机即插即用。 27)支持录制文件自动归档,可按照日期、时间等维度自动存储到对应文件夹,支持文件自动关联,用户登录后所录制数据可独立归档到该用户账号下。 28)具备内置扬声器,具备音频检测功能,用户可通过主机内置扬声器播放的提示音判断声音是否正常,通过主机一体化屏幕直接进行文件预览,可同步播放声音。 29)▲支持注册IOT物联平台,可通过IOT物联平台实现对设备的远程管控;查看当前主机总数、日活个数、月活数量、当前在线数量;查看设备在线与离线状态;查看设备ID信息、IP地址、激活时间等信息;通过web网页和公网环境,即可完成设备的远程配置,支持唤醒、关机、重启、参数配置操作。(须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖制造商公章,要求内容能体现满足上述参数要求) 30)▲主机支持断电情况下,设备自动切换为LINE IN到LINE OUT直通,录播主机输入音频仍可输出到音响,实现扩声功能(须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖制造商公章,要求内容能体现满足上述参数要求) |
台 |
1 |
1.2 |
导播系统 |
1)▲支持设定自动导播默认画面,画面可以保持在默认画面,支持设置自动导播画面的保护时间和保持时间,支持自定义选择参与自动导播的画面。(须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖制造商公章,要求内容能体现满足上述参数要求) 2)支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面的画面合成功能,支持自动导播、手动导播,可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现模式选择 3)可设定导播优先级,支持定时切换设置,可自由选择切换时间和切换画面,支持根据学生、老师行为状态实现画面智能切换 4)支持本地导播、远程导播,本地导播可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现本地导播控制;也可通过触控回传实现画面导播,无需外接键鼠设备,通过交互智能平板实现对互动录播电脑主机的导播控制,远程导播可通过网络实现远程导播控制 5)支持课件画面自动检测,可设置检测灵敏度;支持课件画面检测区域设定,可屏蔽电脑弹窗区域 6)支持导入与导出互动录播主机配置文件,进行升级和调试。 7)支持云台摄像机控制,支持PTZ(云台全方位移动及镜头变倍、变焦),多个预置位设置和调用;同时支持通过鼠标点击画面,实现云台摄像机跟踪,可通过鼠标滑轮实现镜头画面放大缩小。 8)在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑共五路画面,点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台,实现平台直播。 9)支持电影模式和资源模式同步录制,可根据用户的不同需求选择录制模式 10)支持外接导播台,可通过导播台实现对录播主机的录制控制、画面切换、云台跟踪、预置位设定与调取、音量调节 |
套 |
1 |
1.3 |
互动系统 |
1)支持自动接听,设置自动接听后,听课端会自动接通来自主讲端的互动请求,可选择设置关闭,同时支持手动接听,当主讲端发出呼叫请求后,在互动录播电脑主机一体化触控屏上会出现呼叫提醒,用户可选择接听或者挂断 2)支持标准SIP互动协议,支持与标准SIP终端实现音视频互动,支持1080p@30fps高清视频互动 3)支持互动清晰度设置:支持1080p@30fps,分辨率可选择1080p、720p、VGA、QVGA,帧率可选择30fps、25fps。互动画质可选择好、一般、流畅三个等级 4)支持双流自动发送,设置自动发送后,建立呼叫,主讲教室自动发送双流 5)支持课程预约功能,互动录播电脑主机能接收平台下发的互动课表,并显示于互动电脑主机一体化触控屏上,用户点击课表即可立即加入课堂,进行实时互动 6)▲支持微信扫码登录,无需单独输入账号,使用微信扫描互动录播电脑主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统(须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖制造商公章,要求内容能体现满足上述参数要求) 7)支持手动切换发给远端的画面。支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现音量大小调整、静音。支持互动过程中一键全屏,全屏放大主画面,隐藏所有图标。支持开启和关闭桌面共享功能 8)互动过程中可随时邀请新的听课端加入,支持拨号呼叫,用户可通过互动录播电脑主机一体化触控屏上的拨号键盘实现拨号呼叫;支持互动通讯录功能,通讯录可显示最近呼叫的账号信息,可通过通讯录实现一键呼叫 9)支持一键结束互动,用户通过互动录播电脑主机一体化触控屏一键结束互动 10)支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现导播控制,过程中可选择自动导播/手动导播;支持通过PC客户端软件进行远程导播控制 |
套 |
1 |
1.4 |
主机视频处理系统 |
1)支持合成1920*1080的PGM画面,包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面。 2)主机支持多种类型视频信号接入,支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入。 3)主机可通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。 4)支持不少于3种编码复杂度,支持Baseline Profile、Main profile、High profile 5)支持不少于两种码率控制方式,支持CBR(Constant Bit Rate)、VBR(Variable Bit Rate)。 6)主机可通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索。 7)POE视频接入单元支持802.3af标准协议,可实现POE摄像机接入。 8)HDMI采集通道支持画面缩放,可完成4K图像采集。 |
套 |
1 |
1.5 |
云台摄像机 |
1)传感器尺寸:≥CMOS 1/1.8英寸 2)传感器有效像素≥800万 3)支持不少于40倍变焦 4)扫描方式:逐行 |
台 |
3 |
1.6 |
云台摄像机图像处理系统 |
1)设备采用ARM硬件架构,linux操作系统 2)支持自动白平衡 3)支持背光补偿功能 4)支持2D、3D数字降噪 5)支持不少于4种编码等级,包含baseline、mainprofile、highprofile、svc-t |
套 |
3 |
1.7 |
4K教师摄像机 |
1)镜头水平视场角≥40° 2)一体化集成设计,支持4K超高清,最大可提供4K图像编码输出,同时向下兼容1080p,720p等分辨率。 3)内置图像识别跟踪算法,无需物理转动,即可实现平滑自然的跟踪效果,避免干扰课堂教学。 4)全景画面支持畸变矫正功能。 5)全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器,确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 6)整机接口≥1路RJ45。 7)支持POE有线网络供电,只需要1路网线,即可实现供电及信号传输,支持同时输出特写和全景等多路画面。 |
台 |
1 |
1.8 |
教师摄像机图像处理系统 |
1)4K教师摄像机内嵌智能跟踪算法,无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备,即可实现跟踪定位控制功能。 2)系统采用智能图像识别算法,高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算,实现1台摄像机的2景位拍摄,通过导播跟踪系统,实现所有画面的自动导播切换: a)当教师在讲台区域站立授课时,自动切换为教师特写,当教师在讲台区域进行走动时,自动切换到教师全景; b)当教师切换多媒体授课时,自动切换为多媒体特写画面; |
套 |
1 |
1.9 |
4K学生摄像机 |
1)镜头水平视场角≥90° 2)一体化集成设计,支持4K超高清,可提供4K图像编码输出,同时向下兼容1080p,720p等分辨率。 3)内置图像识别跟踪算法,无需物理转动,即可实现平滑自然的跟踪效果,避免干扰课堂教学。 4)全景画面支持畸变矫正功能。 5)全景画面与特写画面采用相同图像传感器和图像处理器,确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 6)整机接口≥1路RJ45。 7)支持POE有线网络供电,只需要1路网线,即可实现供电及信号传输,支持同时输出特写和全景等多路画面。 |
台 |
1 |
1.10 |
学生摄像机图像处理系统 |
1)4K学生摄像机内嵌智能跟踪算法,无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备,即可实现跟踪定位控制功能。 2)系统采用智能图像识别算法,高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算,实现1台摄像机的2景位拍摄,通过导播跟踪系统,实现所有画面的自动导播切换: a)学生起立发言时,首先切换为学生全景,再过渡为发言学生的特写画面,当多名学生站立时,自动切换到学生全景; b)学生跟踪具备人脸检测辅助识别功能。 3)支持设置摄像机分辨率、帧率、码率 4)支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度 5)图像支持左右镜像、上下翻转,默认不开启 6)支持对摄像机网络进行管理,包括设置IP地址/网关/DNS等,支持组播协议搜索IP地址,并修改摄像机IP 7)支持rtmp推流,推流地址可设置 8)支持TRSP推流,推流地址可设置 9)支持ONVIF协议,可预览ONVIF画面 |
套 |
1 |
1.11 |
图像智能跟踪定位系统 |
1)4K高清摄像机内嵌智能跟踪算法,无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备,即可实现跟踪定位控制功能。 2)系统应通过两台4K高清摄像机即可实现4路视频场景的跟踪定位功能;教师的特写和全景画面,学生的特写和全景画面,应各通过一台摄像机完成。 3)系统采用智能图像识别算法,每台高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算,实现1台摄像机的2景位拍摄,通过导播跟踪系统,实现所有画面的自动导播切换: a)当教师在讲台区域站立授课时,自动切换为教师特写,当教师在讲台区域进行走动时,自动切换到教师全景; b)学生起立发言时,首先切换为学生全景,再过渡为发言学生的特写画面,当多名学生站立时,自动切换到学生全景; c)当教师切换多媒体授课时,自动切换为多媒体特写画面; d)学生跟踪具备人脸检测辅助识别功能。 |
套 |
1 |
1.12 |
远程互动助手 |
1)软件支持微信扫码登录,无需输入帐号密码即可实现登录,用户可便捷、快速进入互动课堂。 2)互动课堂连接支持按键拨号形式,可直接拨号呼叫,账号为11位手机号码,充分考虑用户的日常使用习惯,无需额外学习即可快速掌握使用方法。 3)互动课堂视频界面支持至少两种画面布局设置,适应不同场景下的画面布局需求。 4)授课过程中,可实时显示授课教室及参与互动的听课教室画面,用户可实时查看授课教室的拍摄效果,及互动教室的听课状态。 5)▲授课过程中提供工具窗口,支持用户切换画面,调出互动工具;工具窗口可切换为迷你模式,以悬浮工具条形式显示,可置于授课课件上方。(须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖制造商公章,要求内容能体现满足上述参数要求) 6)▲支持用户通过公网点开直播链接,观看已结束的直播活动视频,视频至少在云端保存七天,并支持下载MP4格式到本地。(须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖制造商公章,要求内容能体现满足上述参数要求) 7)▲支持用户无需通过平台,直接创建网络教研,即时生成教研二维码,扫码可进行查看教研简介、发送点评等。(须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖制造商公章,要求内容能体现满足上述参数要求) |
套 |
1 |
1.13 |
指向麦克风套件 |
1)音频主控必须为国产IC芯片 2)频响范围20Hz~20kHz 3)单支拾音半径≥3m 4)标配6支指向麦,1个音频处理器,6支吊杆 |
套 |
1 |
1.14 |
麦克风音频处理系统 |
1)支持全频带全双工自适应回声消除算法 2)支持全频自适应AI降噪技术,降噪电平最高达24dB 3)支持自动增益控制 |
套 |
1 |
1.15 |
双通道无线麦克风 |
1)整机标配一个手持麦和一个头戴麦,且两个麦克风可同时工作; 2)接收机采用全金属机身,标准1U高度,配置挂耳可安装于标准机柜; 3)手持麦克风必须采用全金属外壳,稳固耐用; 4)接收机采用双通道UHF无线通信,每个通道≥100个频点可选,可切换频点总数≥200个; 5)接收机、麦克风均配备LCD液晶屏幕,可实时反馈系统工作状态,整个无线麦克风系统≥4块LCD液晶屏幕; 6)LCD液晶屏幕可显示电池电量、信号强度、工作频率; |
套 |
1 |
1.16 |
麦克风音频处理系统 |
1)载波频率:600MHz~980MHz; 2)频率响应:50Hz~18KHz; 3)信噪比>95±5dB。 |
套 |
1 |
1.17 |
录播管理系统 |
1)系统采用模块化的架构设计B/S架构,用户可通过浏览器实现专递课堂、名校网络课堂、直播活动、用户管理等功能。 2)角色自定义:支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色,自定义该角色的名称和可使用的功能权限;并可查看各角色的人数,方便管理。 3)教师可以通过自主账号登录平台,根据教师个人学习需求对全校的视频课程进行筛选、点播观看、在线学习。 4)视频管理:录播主机录制的视频自动上传至平台,支持本校教师或管理员对视频进行名称编辑、学科学段编辑、下载、删除、发布课程等操作。 5)上传附件:平台支持支持用户在发布课程时上传相关资料;所上传资料可支持不少于5种文件格式;课程发布后,观众观看课程时下载相关资料,进行深入学习。 6)课程发布:课程发布时,可选择对应的学段、学科、发布模块、示范课分类等,方便用户按不同维度查找课程。 |
套 |
1 |
1.18 |
直播系统 |
1)公网直播:学校管理员可设置录播设备的直播模式为公网直播,自由发起公网直播活动,方便举办公开课、校园培训等活动。 2)直播活动:支持用户创建直播,提前设置预约直播信息,并获取直播地址及二维码海报,方便提前发布直播信息。 3)直播状态:根据直播开始时间和结束时间,分类显示所有直播的当前状态,包括未开始、进行中、已结束;用户可通过状态筛选不同的直播进行编辑管理。 4)直播搜索:支持输入与直播名称相关的关键字,搜索直播活动。 5)直播管理:在直播结束前,支持教师修改直播的结束时间、名称、封面、课件、直播简介、聊天互动权限等设置,并保持原分享链接和二维码不变,活动调整不会导致原分享链接和二维码失效。 6)直播工作台:创建直播时支持添加直播助教;助教进入工作台可进行直播间秩序维护,具体功能包括:删除留言、禁言观众、发起签到、管理公告 |
套 |
1 |
1.19 |
在线剪辑系统 |
视频在线剪辑 1)平台需支持用户对本地上传或录播机录制的视频,通过浏览器完成在线剪辑,将视频的无效内容删除,保留课堂中的重难点和精彩部分。 2)在进行剪辑操作后,需支持用户通过在线预览窗口,实时查看剪辑后的内容,确保视频效果。 3)平台需支持插入课堂活动功能,支持用户在平台上查看已上传的云课件,并选择课件中的课堂活动插入视频中,设置为课程的互动答题环节;课程发布后,用户观看到所对应的课程时间点时,系统将自动弹出课堂活动,需要完成互动答题才可进入下一阶段的知识点学习。 4)需支持视频截图功能,支持用户通过拖拽视频起点与终点,快速去除头部或尾部的无效内容,截取保留视频中的重点部分。 5)需支持视频分割与删除功能,支持基于时间刻度,将视频分割成若干个片段,并把无效片段删除。 |
套 |
1 |
1.20 |
录播巡课助手 |
1)通过巡课客户端,老师即可在线巡课查看各个教室的巡课视频画面,掌握教室实时状况; 2)下载配置模板:在客户端中可下载巡课场地配置模板,按照模板录入场地信息即可导入场地参数;模板为表格形式,方便编辑; 3)导出配置参数:客户端可导出已保存的场地配置信息,方便老师修改,或复制至其他老师电脑,安装客户端时直接导入; 4)场地配置:老师可自定义各个教室的巡课画面,可设置各个课室的名称、画面名称;可自由选择课室的预览画面及作为巡课音频源的视频信号; 5)教室预览:客户端显示教室预览画面,老师可快速查看课室当前情况; 6)教室详情:同一教室可查看不少于6路巡课画面;老师可选择任一画面全屏观看,查看教室具体情况; 自动巡课:支持以教室为单位,全屏轮流播放所有教室的预览画面,便于用户随时查看全校班级上课情况。 |
套 |
1 |
1.21 |
专业导播台 |
1)整机采用纯金属材质,全铝机身,CNC工艺,坚固耐用,质感十足,底部配备≥4个硅胶垫,桌面使用更加稳固; 2)采用彩色背光按键,按键数量≥29个,背光颜色≥3种,可通过不同颜色表征不同的工作状态,简化老师理解,支持背光亮度调节,可以根据教室光线环境和用户喜好自行调节背光亮度,满足不同场景和用户使用需求; 3)整机配备云台操纵杆,通过整机摇杆操作,支持不少于8个方向的云台控制,可通过操纵杆的倾斜程度实现对云台摄像机的转动速度控制,同时可通过操纵杆实现ZOOM拉进拉远控制,满足精准的拍摄取景; 4)支持一键复位功能,可通过云台操纵杆,快速将摄像机复位到开机预置位画面; |
台 |
1 |
1.22 |
导播控制台应用系统 |
整机支持不少于5个预置位,支持云台预置位设定,预置位设定无需打开其他设置软件,可直接通过键盘完成预置位设定,设定后预置位即刻生效,用户设定预置位过程有灯光提示,减少用户误操作的概率,预置位调用过程中导播键盘提供灯光颜色变化提示+蜂鸣器提示,给用户最准确的操控反馈,用户可直接通过预置位调用控制录制画面切换当前选中的某个预置位,实现对拍摄角度的精准控制; |
套 |
1 |
1.23 |
无源全频音箱 |
1.频宽(-10dB):55Hz-20,000Hz 2.灵敏度(1m,1W):91dB 3.最大声压级(1m):108dB 4.输入阻抗:8欧 5.系统输入功率:50W 6.结构组成:8′低音×1(低、中频)2.5′高音×1(高频) 7.适应环境温度:-10℃~+40℃ ▲为证明此设备的整体美观性和设计合理性,在结构和功能上设计合理,保证正常使用的安全,需提供关于该音箱装置的外观证书复印件加盖厂家公章(注:提供的相关证书需体现“扬声器”字样) |
只 |
4 |
1.24 |
专业立体声功放 |
产品配置了3组立体声音源输入口,4个话筒输入口,一个立体声线路输出口、一个录音输出口和2组功放输出端子等。其中3路立体声音源通道的音量配合通道选择4选一功能单独控制,4个话筒音量独立控制、功放输出音量总控制。设有七段均衡,可调节输出。 性能特点: 4路话筒输入,可平衡或非平衡输入,每路话筒单独音量调节,对话筒输入具有混响效果处理,话筒 输入有7段均衡调节,可选择幻像电源(+48V供电); 3路音频(立体声)输入,2路音频(立体声)输出,音频输入有音量和高低音及平衡调节; 通过按键可选择线路音频或MP3输入,即3路音频和MP3不能同时输出,只能是3路当中的1路或MP3输出; 可通过U盘播放MP3节目,可用遥控器控制MP3,进行两种模式的切换、选择节目、调节音量、选择 重复模式和EQ模式; 具有总音量调节; 功率为2×250W/8Ω,即每个通道单独工作时是250W/8Ω,两个通道同时工作为200W/8Ω; 功率放大器具有直流输出保护,过载保护,短路保护,过热保护; 2路电平和保护指示; MP3红外线遥控。 |
台 |
1 |
1.25 |
一拖二接收机 |
1:PLL双频道锁相环回路设计; 2:UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能; 3:采用红外线对频; 4:显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等); 5:每通道有音量调节功能; 6:AF输出(采用“XLR”型插座分别输出,混合输出) 7.单台一拖二接收机 |
台 |
1 |
1.26 |
手持式无线话筒 |
1:波段范围(UHF):632MHz~695MHz; 2:发射功率调节,高功率14dBm;低功率6dBm; 3:2节5号1.5V碱性电池; 4:采用红外线对频; 5:具有音量调节; 6:关机零功耗; 7:工作时间8小时以上; 8.单只手持式话筒。 |
只 |
1 |
1.27 |
头戴式无线话筒 |
1:波段范围(UHF):632MHz~695MHz; 2:2节5号1.5V碱性电池; 3:采用红外线对频; 4:具有音量调节; 5:关机零功耗; 6:工作时间8小时以上; 7.单只头戴式话筒。 |
只 |
1 |
1.28 |
无线麦克风增强型天线 |
全频段500MHz~1GHz 有效角度100度 天线增益6dB典型 最大值10dB 包装尺寸380×380×80mm 机器尺寸350×350×28mm 毛重1.5kg 净重0.3kg 电量需求DC12V/50mA |
套 |
1 |
1.29 |
电源时序器 |
1.支持独立的八路大功率电源输出,可满足多种三级的电源插座,如国标插座、美标插座以及欧标插座等,还可满足二级欧式的圆头插座; 2.支持控制和显示八路通道开关状态,可通过面板一键开关时序关启通道; 3.支持开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备,关机时由后级到前级逐个关闭各个设备,有效的统一管理控制用电设备,确保整个系统的稳定运行; 4.单路负荷:10A 5.电源容量:总容量220V,16A 6.输入电源:AC220-240/50Hz ▲7.支持短路信号触发控制:电源开关处于关闭状态时,从TIMER IN口接入短路信号输入,会顺序激活8路电源输出;(提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章) ▲8.电源输出顺序间隔时间:≤0.66S。(提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章) |
台 |
1 |
1.30 |
交换机 |
16口千兆交换数据传输 |
台 |
1 |
1.31 |
显示终端 |
55寸,显示输出 |
台 |
2 |
1.32 |
支架 |
定制吊装支架,人体工程学俯仰调节,隐藏线路,加厚材料,双用底座。俯仰调节:+5°~-15°,左右旋转:-30°~+30°,称重:60KG,冷轧钢板材质。 |
副 |
2 |
1.33 |
HDMI分配器 |
HDMI分配器一分四,一进四出4K数字高清视频分屏器 |
台 |
1 |
1.34 |
机柜 |
22U存放,600*600*1200mm,冷轧钢烤漆,钢化玻璃面板,含散热风扇、排插。 |
台 |
1 |
1.35 |
讲台桌 |
木扶手+木质台面,通体采用0.8-1.0mm厚冷轧钢板,规格:800*560*900mm(长*宽*高) |
张 |
2 |
1.36 |
操作台 |
标准双人位操作台(W1200*D900*H750mm),材质:优质冷扎钢板 厚度:1.2-1.5mm(含椅子) |
台 |
1 |
1.37 |
辅助材料 |
电源线、通讯线、音响线、HDMI高清线、线材、24线槽、39线槽线、4分管、波纹管、五金辅材配件等 |
项 |
1 |
1.38 |
系统集成 |
提供设备安装、线路标准化安装、软件调试、声源调校、培训、维保等服务 |
项 |
1 |
2 |
录播环境优化(1) |
2.1 |
天花设施优化 |
科学感的环境空间集成;采用吊顶,集成吸音,专业定制孔板吸音;采用膨胀螺丝固定螺栓吊装,螺栓选用国标材料,配套专用龙骨,符合适应、节能、环保、安全等特性 |
100 |
2.2 |
吸音设施优化 |
墙面采用现场定制专业声学材料包装做良好的隔音和吸音处理,墙面墙体内吸音棉打底,墙面使用高性能吸音板材,吸音率高,隔音性能好,使用寿命长,不发霉,无味,不含甲醛,对人体无害,对环境无污染;形态不变;质轻,施工安全方便。 |
145 |
2.3 |
教学、观摩分区控制 |
18厘成品隔断,中间钢结构,双面封阻燃环保9厘成品材料 |
26 |
2.4 |
原子镜 |
单向透视,采用化学双层熏蒸纳米金属铬铝,钢化防爆隔音,6mm+6mm |
12 |
2.5 |
整体空间灯光接入 |
专业灯光定制 1、讲台区平均照度建议500lx~700lx,学生区平均照度宜不低于500lx,观摩区平均照度可调为不高于300 lx;讲台区可设计局部影视灯具,加强教师人脸面光的补偿; 2、讲台区和学生区的灯具电路控制采用横向设计,当播放多媒体课件时,为改善播放效果,可以关闭其讲台区的灯光。灯具建议3300K~5500K色温光源; |
100 |
2.6 |
整体空间控制接入 |
高空作业设施及防护、电线、线管:电线采用BVR国际铜芯线。 |
100 |
2.7 |
观摩坐席 |
1.椅背/椅座外壳:采用优质硬木七层弯曲木板外覆榉木皮,油面采用环保油漆,整体抗变形。座板上设有多个吸音孔,采用独特的吸音设计。背板尺寸:520*765*厚度17±2mm,座板尺寸:440*420*厚度12±2mm。 2.海棉:采用冷发泡定型海棉,高密度(42Kg/M3 ),使座椅在长时间使用下不变形,符合“人体形态学”工程原理,舒适度好,回弹性好,永不变形。 3.脚架、扶手框架:采用铝合金材料经压注模具压注一体成型,表面喷银色塑粉,经静电处理之后,凸面抛光打磨,底脚顶端长度509mm,底端长度324mm,高度640mm,底脚宽度46.5mm。脚部座椅固定插件采用梯形设计,在固定效果上远远优于普通的长方形插件。 4.扶手:采用实木加工成型,外履烤漆,采用脱水干燥缓冲处理,外履环保烤漆后能有效的耐磨、耐污、不易褪色。执行GB 18581-2001标准。 5.写字板:写字板面板为ABS塑料面板,支架采用铝合金材料,经压注模具压注成型。可以折旋转收回。面板尺寸370*260*10MM。不用时可收藏在扶手框内侧。 6.布料:面料为优质毛麻高级装饰面料,外形饱满挺括,舒适耐用,不因频繁使用而起皱变形,颜色可选,可加工阻燃以及防静电处理。 7.坐垫机构:采用两侧受力结构,使座包在外力作用与背相碰撞时受力点不在海绵上,而在座包两侧的角码上,从而更加耐用、牢固、更舒适。座包内部采用单弹簧加55N气杆回位机构,回位灵巧,无回位噪音。 |
套 |
30 |
2.8 |
教学坐席 |
桌椅规格:450*600*18mm注塑一次成型桌面,椅面350*400塑料注塑靠背380*270塑料注塑。桌凳架规格;桌凳底脚管采用30*50*12mm椭圆管,升降外套30*60*1.2mm内套20*50*12mm斗子内径450*350*145mm桌子塑料挂钩。桌子下方加书包框16圆*08mm和45mm钢筋组合。椅子靠背管15*25*15mm |
套 |
50 |
3 |
录播环境优化(2) |
3.1 |
吸音设施优化服务 |
52 |
3.2 |
成品隔断 |
26 |
3.3 |
原子镜 |
8.64 |
二、多媒体电教室1(115㎡) |
1 |
显示、扩声系统 |
1.1 |
显示终端 |
55寸,显示输出 |
台 |
2 |
1.2 |
支架 |
副 |
2 |
1.3 |
HDMI分配器 |
HDMI分配器一分四 一进四出4K数字高清视频分屏器 |
台 |
1 |
1.4 |
无源全频音箱 |
1.箱体采用大斑点水性油漆喷涂处理技术,前面采用有孔金属网背贴声学透声棉 2.单元结构LF:8"低音×1,HF:1.75"高音×1 3.频响范围(±3dB):70-18,000Hz 4.灵敏度(折算到1m,1W):≧94dB 5.额定阻抗:≧6Ω 6.总波谐失真度:≦4% 7.最大声压级:≧120dB 8.额定功率:≧150W 9.指向性(H×V)90°×40° ▲10.提供产品通过带有“ILAC-MRA/CNAS/CMA”标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章(报告内容需要包含第3、4、5、6项)。 ▲该项目音箱为主要设备,为保证产品具有防潮防腐蚀防氧化的音圈,投标方所投标品牌厂家需提供“防潮防腐蚀防氧化的音圈”证书,(投标时提供认证证书复印件并加盖公章)。 |
只 |
4 |
1.5 |
双通道专业数字功放 |
1.双声道立体声专业数字功率放大器,全系列统铝合金面板; 2.有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择,输出方式开关选择; 3.每声道音量可调; 4.立体声工作最小负载阻抗为4Ω,BTL工作最小负载阻抗为8Ω;动态功率强劲,可实现低阻抗驱动。 5.全系列配置XLR平行输入输出接口,更适合专业设备的应用习惯; 5.小信号的时候不会出现交越失真; 6.内置先进的电压压限,可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常,出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。 7.中高频比模拟功放更清晰,非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声; 8.效率要高,发热量更少,工作温度范围更宽; 9.各通道均配备LED工作状态指示; 10.输入灵敏度:≤1000mV 11.信噪比:≥95dB 12.频响:20Hz-20kHz(±1dB) 13.通道串扰:≤70dB 14.转换速率:≥15V/uS 15.阻尼系数/8Ω@1Khz: ≥230 16.总谐波失真:≤0.3%(1kHz,正常工作条件) 17.额定功率:2X230W@8Ω2X350W@4Ω700W@桥接8Ω 18.指示灯:“电源”,“削顶”,“信号”,“保护”,“温度” 保护:超温、直流、短路、连续信号限制 19.电源:AC220/50-60Hz 20.机器尺寸(L×W×H mm):484×396×88 (2U) 21.净重:6.5KG |
台 |
2 |
1.6 |
支架 |
全金属音箱壁架 材料:钢材 承重30公斤 重:3.6KG/对 架子伸缩长度:210MM~390MM 音箱支柱直径:35 可左右调节角度,中间杆子可伸缩调节,架子稳重扎实,稳定性强 |
只 |
4 |
1.7 |
专业音频处理器 |
1、4路模拟输入8路模拟输出 2、支持麦克风输入和线路输入自由切换 3、每路输入带48V幻象电源,通过网页开关控制 4、输入电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器 5、每路输入带反馈抑制功能开关 6、矩阵混音功能 7、TCP/IP,网页端进行各种参数调节控制 8、RS-232、RS-485、GPIO接口提供完善的控制功能 9、输入5段EQ可调,输出31段EQ可调 10、多种模式场景快速切换 11、供电范围:AC100V---240V 50/60 Hz 12、尺寸:44.5mmx482mmx265mm 13、净重:2.8kg,3.3kg 14、工作温度:-20℃--80℃ |
台 |
1 |
1.8 |
调音台 |
1、10路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入 2、每通道3段均衡调节,MUTE静音开关,PFL耳机开关,平滑60MM行程推子器, 3、2编组输出+2组AUX输出(包括FX), 4、1组返回,1组监听耳机输出 5、内置48V幻象电源供电; 6、24种DSP数字效果器, 7、内置USB音频播放MP3; 8、USB录音、也可连电脑播放音乐 9、内置蓝牙接收模块 10、LED大显示屏清淅显示播放状态; 11、十段三色电平灯显示信号状态 12、XLR平衡输入话放噪声极低,超低噪音线路设计,动态余量大 13、适用全球供电电压功率30瓦;具有无噪声、瞬间反应好、电耗低的特性 |
台 |
1 |
1.9 |
一拖二接收机 |
台 |
2 |
1.10 |
手持式无线话筒 |
1:波段范围(UHF):632MHz~695MHz; 2:发射功率调节,高功率14dBm;低功率6dBm; 3:2节5号1.5V碱性电池; 4:采用红外线对频; 5:具有音量调节; 6:关机零功耗; 7:工作时间8小时以上; 8.单只手持式话筒 |
只 |
2 |
1.11 |
头戴式无线话筒 |
1:波段范围(UHF):632MHz~695MHz; 2:2节5号1.5V碱性电池; 3:采用红外线对频; 4:具有音量调节; 5:关机零功耗; 6:工作时间8小时以上; 7.单只头戴式话筒 |
只 |
2 |
1.12 |
反馈抑制器 |
1.64/128超取样24-bitA/D和D/A转换,高解析度 2.每个声道12个频道反馈自动搜寻,智能处理 3.及时方便的缺省处置,完备的反馈抑制性能 4.单点模式自动搜寻并处理和锁定陷波频点,直到手动复位或重新设置 5.手动模式可设置2×12个滤波器的所有参数,包括频率、Q值等 6.伺服平衡输入和输出,镀金XLR和TRS端子 7.每个滤波器均有单点、自动两种模式 8.两个并行处理块,左右声道可单独或并联调整 9.24-bit高性能DSP处理器,保证了信号的解析度和动态范围 10.开关软启动,无冲击声,噪声门功能 11.背光2×16字符LCD显示 12.2×8LED电平显示,可显示输入或输出电平 13.采用高质量贴片元件和贴片自动焊接和在线检测工艺,保证了产品的品质和可靠性 14.采用专业设计内部供电系统 |
台 |
1 |
1.13 |
电源时序器 |
独立的八路大功率电源输出,万能插座,可满足多种三极的电源插座,如国标插座、美标插座以及欧标插座等;还可满足二极欧式的圆头插座; 单路最大输出为10A,总输入电流容量16A; 八路通道开关状态可由面板控制操作和显示;通过面板一键开关,可时序关启通道,实现时序功能; 开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备,关机时由后级到前级逐个关闭各个设备,有效的统一管理控制用电设备,确保整个系统的稳定运行; 可广泛用于多媒体教室、多功能厅、会议室、投影拼接、视频会议、监控中心、楼宇控制、管理指挥中心等领域。 性能规格: 电源输出:8路,万能插座 单路最大负荷:10A 控制方式:手动顺序启动、外接短路信号触发启动 电源容量:总容量220V,16A 输入电源:AC220/50Hz 时序间隔:0.4-0.5s |
台 |
1 |
1.14 |
机柜 |
32U机柜,1600*600*600mm,冷轧钢烤漆,钢化玻璃面板,含散热风扇、排插、线路整理。 |
台 |
1 |
1.15 |
辅助材料 |
项 |
1 |
1.16 |
系统集成 |
1、提供设备、线路标准化、软件调试、声源调校等技术安装服务。 2、系统操作培训(不低于2次) 3、质保服务(1年) |
项 |
1 |
2 |
讲台桌、座椅、观摩椅 |
2.1 |
讲台桌 |
张 |
1 |
2.2 |
观摩坐席 |
张 |
40 |
2.3 |
教学坐席 |
套 |
50 |
3 |
多媒体室环境优化(1) |
3.1 |
天花设施优化 |
科学感的环境空间集成服务;采用吊顶,集成吸音,专业定制孔板吸音;采用膨胀螺丝固定螺栓吊装,螺栓选用国标材料,配套专用龙骨,符合适应、节能、环保、安全等特性 |
115 |
3.2 |
吸音设施优化 |
155 |
3.3 |
遮光控制 |
现场定制制作,标准高度,含罗马杆、配件、布头、布扎。 |
82 |
3.4 |
整体空间灯光接入 |
115 |
3.5 |
整体空间控制接入 |
115 |
4 |
多媒体室环境优化(2) |
4.1 |
成品隔断 |
18厘成品隔断,中间钢结构,双面封阻燃环保9厘成品材料,表层加9厘石膏成品材料 |
25.2 |
4.2 |
墙面美化 |
根据功能室要求现场定制墙面美化服务:油漆、墙面艺术装饰 |
25.2 |
4.3 |
原子镜 |
2.28 |
4.4 |
活动隔断 |
原木,规格:1.91*1.1m |
2.1 |
三、多媒体电教室2(140㎡) |
1 |
显示、扩声系统 |
1.1 |
显示终端 |
55寸,显示输出 |
台 |
2 |
1.2 |
支架 |
副 |
2 |
1.3 |
HDMI分配器 |
台 |
1 |
1.4 |
无源全频音箱 |
倒相式低频辐射的二分频全频系统 表面黑色大斑点水性油漆喷涂处理木箱,有孔金属网背贴声学透声棉 高效,高质量单元配置,多个吊挂孔设置,可悬挂安装
性能规格: 驱动单元LF10"×1 HF1.35"×1 频率响应48Hz-18kHz 灵敏度96±2dB 最大声压级119±2dB 额定阻抗8Ω 额定功率250W 指向性(H×V)90°×40° 尺寸(高×宽×深) 515×315×287mm 重量14.6kg |
只 |
4 |
1.5 |
双通道专业数字功放 |
1.双声道立体声专业数字功率放大器,全系列统铝合金面板; 2.有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择,输出方式开关选择; 3.每声道音量可调; 4.立体声工作最小负载阻抗为4Ω,BTL工作最小负载阻抗为8Ω;动态功率强劲,可实现低阻抗驱动。 5.全系列配置XLR平行输入输出接口,更适合专业设备的应用习惯; 5.标配APFC主动式功率因数校正电路,可以在电网波动较大的供电条件下也能稳定满功率工作, 6.小信号的时候不会出现交越失真; 7.内置先进的电压压限,可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常,出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。 8.中高频比模拟功放更清晰,非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声; ▲9.效率要高,发热量更少,工作温度范围更宽(投标时需提供“一种功放保护电路”的证明文件以说明功放具有保护电路的功能并加盖原厂公章); |
台 |
2 |
1.6 |
支架 |
只 |
4 |
1.7 |
专业音频处理器 |
台 |
1 |
1.8 |
调音台 |
1、10路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入; 2、每通道3段均衡调节,MUTE静音开关,PFL耳机开关,平滑60MM行程推子器; 3、2编组输出+2组AUX输出(包括FX); 4、1组返回,1组监听耳机输出; 5、内置48V幻象电源供电; 6、24种DSP数字效果器; 7、内置USB音频播放MP3; 8、USB录音、也可连电脑播放音乐; 9、内置蓝牙接收模块; 10、LED大显示屏清淅显示播放状态; 11、十段三色电平灯显示信号状态; 12、XLR平衡输入话放噪声极低,超低噪音线路设计,动态余量大; 13、适用全球供电电压功率30瓦;具有无噪声、瞬间反应好、电耗低的特性。 |
台 |
1 |
1.9 |
一拖二接收机 |
台 |
2 |
1.10 |
手持式无线话筒 |
只 |
2 |
1.11 |
头戴式无线话筒 |
只 |
2 |
1.12 |
反馈抑制器 |
台 |
1 |
1.13 |
电源时序器 |
台 |
1 |
1.14 |
机柜 |
台 |
1 |
1.15 |
辅助材料 |
项 |
1 |
1.16 |
系统集成 |
项 |
1 |
2 |
讲台桌、座椅、观摩椅 |
2.1 |
讲台桌 |
张 |
1 |
2.2 |
观摩坐席 |
张 |
70 |
2.3 |
教学坐席 |
套 |
50 |
3 |
系统配件 |
3.1 |
一体机移动支架 |
86寸一体机移动支架 |
套 |
5 |
3.2 |
打印一体机移动柜 |
打印一体机移动柜 |
个 |
2 |
3.3 |
移动白板 |
100*200cm双面白板+支架 |
套 |
1 |
4 |
多媒体室环境优化(1) |
4.1 |
天花设施优化 |
140 |
4.2 |
吸音设施优化 |
176 |
4.3 |
遮光控制 |
103 |
4.4 |
整体空间灯光接入 |
专业灯光定制 1、平均照度建议500lx~700lx,学生区平均照度宜不低于500lx,采用多种灯源结合,保证照度均匀; 2、讲台区和学生区的灯具电路控制采用横向设计,当播放多媒体课件时,为改善播放效果,可以关闭其讲台区的灯光。灯具建议3300K~5500K色温光源; |
140 |
4.5 |
整体空间灯光控制接入 |
140 |
5 |
多媒体室环境优化(2) |
5.1 |
天花设施优化服务 |
70.5 |
5.2 |
吸音设施优化服务 |
69.4 |
5.3 |
遮光控制模块服务 |
现场定制制作,标准高度,内藏式支架,钢轴静音轮轴,精密制造滑轮,一体化滑轮,含导轨、布头、布扎。 |
20 |
5.4 |
教学区灯光模块接入服务 |
70.5 |
5.5 |
教学区灯光控制模块接入服务 |
70.5 |
5.6 |
观摩坐席 |
张 |
50 |
四、初中部微课制作室 |
1 |
微课应用管理平台 |
1)系统采用模块化的架构设计B/S架构,用户可通过浏览器实现专递课堂、名校网络课堂、直播活动、用户管理等功能。 2)角色自定义:支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色,自定义该角色的名称和可使用的功能权限;并可查看各角色的人数,方便管理。 3)教师可以通过自主账号登录平台,根据教师个人学习需求对全校的视频课程进行筛选、点播观看、在线学习。 4)视频管理:录播主机录制的视频自动上传至平台,支持本校教师或管理员对视频进行名称编辑、学科学段编辑、下载、删除、发布课程等操作。 5)上传附件:平台支持支持用户在发布课程时上传相关资料;所上传资料可支持不少于5种文件格式;课程发布后,观众观看课程时下载相关资料,进行深入学习。 6)课程发布:课程发布时,可选择对应的学段、学科、发布模块、示范课分类等,方便用户按不同维度查找课程。 7)▲课程审核:支持学校管理员对本校教师申请发布的课程进行审核,监控公开课程资源的质量;拒绝课程发布时,需填写拒绝原因;若课程未通过时,系统将在消息中心自动通知该课程归属的教师。(须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖制造商公章,要求内容能体现满足上述参数要求) 8)▲课程评论:支持用户对已发布视频进行视频打点并插入课堂评价,所评论内容需关联视频对应时间点。(须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖制造商公章,要求内容能体现满足上述参数要求) 9)账号管理:支持用户修改昵称、密码及头像设置等,并可重新绑定用户手机号,同时关联绑定/解绑个人微信号。 10)平台支持本地视频上传:可对上传视频进行标题描述、课程介绍等设置,可选择默认的视频缩略图封面,也可选择本地图片上传成为封面。 11)消息中心:新增课程计划、课程审核通过/被拒绝、成功加入教研组等消息可在主页面实时提醒。 12)设备管理:显示管理员下辖的教室总数、在线教室总数、活跃教室数,实时呈现整体情况; 13)复制海报:生成海报后,用户可直接在网页中一键复制图片,并粘贴至微信中发送,无需下载图片保存本地,提高分享效率。 14)活动预告:支持PC端、移动端通过分享链接地址,查看直播活动的相关信息,包括封面、活动名称、学校名称、活动开始时间、简介、预览课件等;在预览课件时,用户可在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作,且操作不影响原课件内容,方便评课老师在直播开始前,预览主讲老师的课件。 15)▲活动课件:教师可选择云课件与直播关联,无需耗时上传本地文件;课件与直播关联后,支持用户在活动开始时间前查看云课件;活动开始后,用户可在观看直播视频的同时,在线查看已关联的课件。(须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖制造商公章,要求内容能体现满足上述参数要求) 16)直播互动:直播过程中,支持用户在直播课程中发布评论、点赞、分享观看链接或二维码,同时可查看直播简介、活动课件和累计观看人次。 |
套 |
1 |
2 |
微课互动录播主机 |
1)录播主机须采用嵌入式硬件架构设计,整机配置ARM双核处理器、Linux系统、1TB存储硬盘、支持SATA3.0、2GB系统内存,整机功耗≤40W。 2)主机采用高度一体化设计,支持音视频采集、音视频编码、视频处理、音频处理、直播、录制、互动、参数设置等功能。 3)▲录播主机与高清液晶触控屏应一体化设计、无外接触控屏,屏幕分辨率≥1920*1080,屏幕尺寸≥15英寸,屏幕需为液晶电容屏,通过触控屏可实现导播操控且能够查看预监导播画面。(须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖制造商公章,要求内容能体现满足上述参数要求) 4)▲屏幕需满足无蓝光危害,符合IEC 62471:2006要求,即在10000s(约2.8h)内不造成对视网膜蓝光危害(LB),其LB需达到≤100 W·m-2·sr-1。(须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖制造商公章,要求内容能体现满足上述参数要求) 5)为保证安全性,整机屏幕要求加装≥3mm厚的钢化玻璃,表面硬度应≥7H。 6)主机具备RJ45接口≥4个,其中POE接口≥3个。 7)主机具备HDMI输入接口≥2个 8)主机具备HDMI输出接口数量≥3个,且支持音视频同步输出。 9)主机应内置无线音频接收模块,整机无需外接音频接收模块,即可支持无线麦克风连接,至少支持2种不同类型的无线麦克风接入。 10)主机具备≥2路幻象供电麦克风输入,采用平衡传输,均支持48V幻象供电;≥2路线路音频输入,支持输入双声道;≥2路线路音频输出,支持输出双声道。 11)主机具备USB接口数量≥3个。 12)整机具备开机、关机和节能三键合一功能。长按三合一按键,主机一体化触摸屏上可弹出“关机”确认对话框,点击“确认”或10秒未确认后系统执行关机命令自动关机。 13)▲主机采用双网卡,摄像机接入网络和外网网络彼此隔离,两块网卡能够独立工作,互不影响。(须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖制造商公章,要求内容能体现满足上述参数要求) 14)主机支持摄像机接入检测,摄像机离线会在主机屏幕上显示离线状态和对应的错误码。 15)▲主机对于多媒体画面采集支持双HDMI画面拼接,拼接后可输出32:9比例画面,采集画面完整无剪切。(须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖制造商公章,要求内容能体现满足上述参数要求) 16)▲支持USB音频通信,支持接入标准USB声卡设备,可通过USB实现双向多路音频通信。(须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖制造商公章,要求内容能体现满足上述参数要求) 17)▲支持开机自动搜索无线音频设备,并自动对频,无需额外的配对操作。主机与无线音频设备对频成功后,主机一体化触控屏上可查看连接状态,且支持音频提醒,可通过提示音确定连接状态。(须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖制造商公章,要求内容能体现满足上述参数要求) 18)支持H.264(BP/MP/HP)视频编码/解码,可扩展支持H.265编码/解码。 19)▲无需通过任何第三方软件即可进行网络监测,并在触控面板上显示教室网络状态,包括1)服务联通性;2)网络稳定性;3)上下行速度等信息(须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖制造商公章,要求内容能体现满足上述参数要求) 20)支持编码参数自定义,支持自定义设定分辨率、码率、帧率。 21)支持通过主机一体化触控屏预监画面,可同时预监学生特写、学生全景、教师特写、教师全景、课件画面、导播画面。 22)支持多通道同时录制,支持生成标准MP4格式视频文件,支持同时录制导播画面、互动画面、课件画面、学生全景、学生特写、教师全景、教师特写。 23)录制文件唇音同步,音画不同步时间差应≤160ms。 24)支持录制清晰度设定,支持4K30fps视频录制,可选择4K、1080P、720P、VGA、QVGA等;支持录制帧率设定,可根据需要选择25fps/30fps;支持录制画质选择,可选择好、一般、流畅三个不同等级。 25)主机支持rtmp直播推流,支持将直播流推送到第三方平台进行直播,推流路数≥3路; 26)支持摄像机智能组网,摄像机即插即用。 27)支持录制文件自动归档,可按照日期、时间等维度自动存储到对应文件夹,支持文件自动关联,用户登录后所录制数据可独立归档到该用户账号下。 28)具备内置扬声器,具备音频检测功能,用户可通过主机内置扬声器播放的提示音判断声音是否正常,通过主机一体化屏幕直接进行文件预览,可同步播放声音。 29)▲支持注册IOT物联平台,可通过IOT物联平台实现对设备的远程管控;查看当前主机总数、日活个数、月活数量、当前在线数量;查看设备在线与离线状态;查看设备ID信息、IP地址、激活时间等信息;通过web网页和公网环境,即可完成设备的远程配置,支持唤醒、关机、重启、参数配置操作。(须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖制造商公章,要求内容能体现满足上述参数要求) 30)▲主机支持断电情况下,设备自动切换为LINE IN到LINE OUT直通,录播主机输入音频仍可输出到音响,实现扩声功能(须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖制造商公章,要求内容能体现满足上述参数要求) |
台 |
1 |
3 |
微课导播系统 |
1)支持设定自动导播默认画面,画面可以保持在默认画面,支持设置自动导播画面的保护时间和保持时间,支持自定义选择参与自动导播的画面。 2)支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面的画面合成功能,支持自动导播、手动导播,可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现模式选择 3)可设定导播优先级,支持定时切换设置,可自由选择切换时间和切换画面,支持根据学生、老师行为状态实现画面智能切换 4)支持本地导播、远程导播,本地导播可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现本地导播控制;也可通过触控回传实现画面导播,无需外接键鼠设备,通过交互智能平板实现对互动录播电脑主机的导播控制,远程导播可通过网络实现远程导播控制 5)支持课件画面自动检测,可设置检测灵敏度;支持课件画面检测区域设定,可屏蔽电脑弹窗区域 |
套 |
1 |
4 |
微课互动系统 |
1)支持自动接听,设置自动接听后,听课端会自动接通来自主讲端的互动请求,可选择设置关闭,同时支持手动接听,当主讲端发出呼叫请求后,在互动录播电脑主机一体化触控屏上会出现呼叫提醒,用户可选择接听或者挂断 2)支持标准SIP互动协议,支持与标准SIP终端实现音视频互动,支持1080p@30fps高清视频互动 3)支持互动清晰度设置:支持1080p@30fps,分辨率可选择1080p、720p、VGA、QVGA,帧率可选择30fps、25fps。互动画质可选择好、一般、流畅三个等级 4)支持双流自动发送,设置自动发送后,建立呼叫,主讲教室自动发送双流 5)支持课程预约功能,互动录播电脑主机能接收平台下发的互动课表,并显示于互动电脑主机一体化触控屏上,用户点击课表即可立即加入课堂,进行实时互动 6)支持微信扫码登录,无需单独输入账号,使用微信扫描互动录播电脑主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统 |
套 |
1 |
5 |
微课视频处理系统 |
1)支持合成1920*1080的PGM画面,包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面。 2)主机支持多种类型视频信号接入,支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入。 3)主机可通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。 4)支持不少于3种编码复杂度,支持Baseline Profile、Main profile、High profile 5)支持不少于两种码率控制方式,支持CBR(Constant Bit Rate)、VBR(Variable Bit Rate)。 6)主机可通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索。 7)POE视频接入单元支持802.3af标准协议,可实现POE摄像机接入。 |
套 |
1 |
6 |
机械云台摄像机 |
台 |
1 |
7 |
云台摄像机图像处理系统 |
套 |
1 |
8 |
机械云台摄像机 |
1)音频主控必须为国产IC芯片 2)频响范围20Hz~20kHz 3)拾音半径≥8m 4)信噪比≥65dB 5)声压级≥132dBspl(10%THD@1Khz) |
套 |
1 |
9 |
麦克风音频处理系统 |
1)支持全频带全双工自适应回声消除算法 2)支持全频自适应AI降噪技术,降噪电平最高达24dB 3)支持自动增益控制 4)支持啸叫抑制 5)支持智能混音,可智能选择最佳麦克风采集音频 6)支持多通道音频矩阵,可根据场景需求进行相应设置 |
套 |
1 |
10 |
智能抠像系统 |
1)采用C/S架构设计,安装于教学电脑上。 2)支持输出虚拟幕布到一体机,无需搭建实体幕布可完成抠像拍摄环境建设。 3)支持不少于3种虚拟幕布颜色选择,可根据不同老师的衣着、肤色切换虚拟幕布颜色,以确保最佳的拍摄效果。 4)支持不少于3种虚拟幕布透明度档位设置。 5)支持叠加虚拟幕布的状态下,对教学电脑进行触控操作。 服务端: 1)支持不少于3种色键抠像,满足不同背景颜色的抠像需求。 2)支持手动输入抠像背景颜色的RGB三分量值进行抠像,保证不同颜色幕布下良好的抠像效果 3)支持对黑色、亮色、蓝色、红色、偏红、偏蓝的物体设置键信号,保证对不同颜色的物体均能保持良好的抠像效果,不出现物体透明现象。 4)支持对半透明物体设置抠像整体强度,分别调节RGB三分量值。使教师佩戴的眼镜、化学实验仪器瓶等不会出现闪烁现象。 5)支持设置阴影控制,可调节阴影强度及RGB三分量值。使人物边缘无明显锯齿感。 6)支持对白色、蓝绿色、黑色、红色、和灰色的物体进行颜色校正,使合成效果画面不偏色。 |
套 |
1 |
11 |
智能抠像服务终端 |
1)搭载Intel I7,11代CPU, 8核,16线程芯片,主频≥2.5GHz。 2)内置DDR4内存条,总内存≥16GB。 3)内置企业级硬盘,系统盘和数据居分盘运行,系统盘采用256GB SSD,数据盘采用1TB HDD。 4)内置NVIDIA Quadro专业显卡,显示内存≥5GB。 5)机箱接口:支持≥6个1000M LAN口,≥2个USB3.2 Gen.1 TypeA,≥6个USB2.0 TypeA,≥5个视频输出接口,可支持HDMI及DP。 6)配置企业级主板,主板接口:支持≥1个PCIe x16,≥1个PCIe x1,≥2个PCI扩展,≥1个Mini-PCIe扩展。 7)电源:≥360W。 |
台 |
1 |
12 |
回监显示屏 |
1)屏幕物理尺寸≥55英吋 2)屏幕分辨率≥3840*2160 3)屏幕刷新率≥60Hz 4)屏幕可视角度≥±176度 5)整机功耗≤120W 6)待机功耗≤0.5W |
台 |
1 |
13 |
支架 |
副 |
1 |
14 |
双电机嵌入式数字遥控电动翻转LED柔光灯 |
1)输入电压:AC220V。 2)额定功率:≤100w。 3)色温:5600K/3200K可调。 4)显色指数:Ra≥95%。 5)TLCI(Qa):>95。 6)通道数量:≥3通道。 7)亮度调节:支持无极调光。 8)单灯调光:≥4种调光方式。 |
套 |
2 |
15 |
便携手持调光终端 |
1)机身支持中英文两种语言。 2)支持对每只灯具进行独立调校。 3)支持控制≥99组灯光,每组灯光可添加≥99个灯具。合计可控制灯具总数≥9801台。 |
台 |
1 |
五、小学部微课制作室 |
1 |
微课应用管理平台 |
1)系统采用模块化的架构设计B/S架构,用户可通过浏览器实现专递课堂、名校网络课堂、直播活动、用户管理等功能。 2)角色自定义:支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色,自定义该角色的名称和可使用的功能权限;并可查看各角色的人数,方便管理。 3)教师可以通过自主账号登录平台,根据教师个人学习需求对全校的视频课程进行筛选、点播观看、在线学习。 4)视频管理:录播主机录制的视频自动上传至平台,支持本校教师或管理员对视频进行名称编辑、学科学段编辑、下载、删除、发布课程等操作。 5)上传附件:平台支持支持用户在发布课程时上传相关资料;所上传资料可支持不少于5种文件格式;课程发布后,观众观看课程时下载相关资料,进行深入学习。 6)课程发布:课程发布时,可选择对应的学段、学科、发布模块、示范课分类等,方便用户按不同维度查找课程。 7)课程审核:支持学校管理员对本校教师申请发布的课程进行审核,监控公开课程资源的质量;拒绝课程发布时,需填写拒绝原因;若课程未通过时,系统将在消息中心自动通知该课程归属的教师。 8)课程评论:支持用户对已发布视频进行视频打点并插入课堂评价,所评论内容需关联视频对应时间点。 9)账号管理:支持用户修改昵称、密码及头像设置等,并可重新绑定用户手机号,同时关联绑定/解绑个人微信号。 10)平台支持本地视频上传:可对上传视频进行标题描述、课程介绍等设置,可选择默认的视频缩略图封面,也可选择本地图片上传成为封面。 11)消息中心:新增课程计划、课程审核通过/被拒绝、成功加入教研组等消息可在主页面实时提醒。 12)设备管理:显示管理员下辖的教室总数、在线教室总数、活跃教室数,实时呈现整体情况; 13)复制海报:生成海报后,用户可直接在网页中一键复制图片,并粘贴至微信中发送,无需下载图片保存本地,提高分享效率。 14)活动预告:支持PC端、移动端通过分享链接地址,查看直播活动的相关信息,包括封面、活动名称、学校名称、活动开始时间、简介、预览课件等;在预览课件时,用户可在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作,且操作不影响原课件内容,方便评课老师在直播开始前,预览主讲老师的课件。 15)活动课件:教师可选择云课件与直播关联,无需耗时上传本地文件;课件与直播关联后,支持用户在活动开始时间前查看云课件;活动开始后,用户可在观看直播视频的同时,在线查看已关联的课件。 16)直播互动:直播过程中,支持用户在直播课程中发布评论、点赞、分享观看链接或二维码,同时可查看直播简介、活动课件和累计观看人次。 |
套 |
1 |
2 |
微课互动录播主机 |
1)录播主机须采用嵌入式硬件架构设计,整机配置ARM双核处理器、Linux系统、1TB存储硬盘、支持SATA3.0、2GB系统内存,整机功耗≤40W。 2)主机采用高度一体化设计,支持音视频采集、音视频编码、视频处理、音频处理、直播、录制、互动、参数设置等功能。 3)录播主机与高清液晶触控屏应一体化设计、无外接触控屏,屏幕分辨率≥1920*1080,屏幕尺寸≥15英寸,屏幕需为液晶电容屏,通过触控屏可实现导播操控且能够查看预监导播画面。 4)屏幕需满足无蓝光危害,符合IEC 62471:2006要求,即在10000s(约2.8h)内不造成对视网膜蓝光危害(LB),其LB需达到≤100 W·m-2·sr-1。 5)为保证安全性,整机屏幕要求加装≥3mm厚的钢化玻璃,表面硬度应≥7H。 6)主机具备RJ45接口≥4个,其中POE接口≥3个。 7)主机具备HDMI输入接口≥2个 8)主机具备HDMI输出接口数量≥3个,且支持音视频同步输出。 9)主机应内置无线音频接收模块,整机无需外接音频接收模块,即可支持无线麦克风连接,至少支持2种不同类型的无线麦克风接入。 10)主机具备≥2路幻象供电麦克风输入,采用平衡传输,均支持48V幻象供电;≥2路线路音频输入,支持输入双声道;≥2路线路音频输出,支持输出双声道。 11)主机具备USB接口数量≥3个。 12)整机具备开机、关机和节能三键合一功能。长按三合一按键,主机一体化触摸屏上可弹出“关机”确认对话框,点击“确认”或10秒未确认后系统执行关机命令自动关机。 13)主机采用双网卡,摄像机接入网络和外网网络彼此隔离,两块网卡能够独立工作,互不影响。 14)主机支持摄像机接入检测,摄像机离线会在主机屏幕上显示离线状态和对应的错误码。 15)主机对于多媒体画面采集支持双HDMI画面拼接,拼接后可输出32:9比例画面,采集画面完整无剪切。 16)支持USB音频通信,支持接入标准USB声卡设备,可通过USB实现双向多路音频通信。 17)支持开机自动搜索无线音频设备,并自动对频,无需额外的配对操作。主机与无线音频设备对频成功后,主机一体化触控屏上可查看连接状态,且支持音频提醒,可通过提示音确定连接状态。 18)支持H.264(BP/MP/HP)视频编码/解码,可扩展支持H.265编码/解码。 19)无需通过任何第三方软件即可进行网络监测,并在触控面板上显示教室网络状态,包括1)服务联通性;2)网络稳定性;3)上下行速度等信息 20)支持编码参数自定义,支持自定义设定分辨率、码率、帧率。 21)支持通过主机一体化触控屏预监画面,可同时预监学生特写、学生全景、教师特写、教师全景、课件画面、导播画面。 22)支持多通道同时录制,支持生成标准MP4格式视频文件,支持同时录制导播画面、互动画面、课件画面、学生全景、学生特写、教师全景、教师特写。 23)录制文件唇音同步,音画不同步时间差应≤160ms。 24)支持录制清晰度设定,支持4K30fps视频录制,可选择4K、1080P、720P、VGA、QVGA等;支持录制帧率设定,可根据需要选择25fps/30fps;支持录制画质选择,可选择好、一般、流畅三个不同等级。 25)主机支持rtmp直播推流,支持将直播流推送到第三方平台进行直播,推流路数≥3路; 26)支持摄像机智能组网,摄像机即插即用。 27)支持录制文件自动归档,可按照日期、时间等维度自动存储到对应文件夹,支持文件自动关联,用户登录后所录制数据可独立归档到该用户账号下。 28)具备内置扬声器,具备音频检测功能,用户可通过主机内置扬声器播放的提示音判断声音是否正常,通过主机一体化屏幕直接进行文件预览,可同步播放声音。 29)支持注册IOT物联平台,可通过IOT物联平台实现对设备的远程管控;查看当前主机总数、日活个数、月活数量、当前在线数量;查看设备在线与离线状态;查看设备ID信息、IP地址、激活时间等信息;通过web网页和公网环境,即可完成设备的远程配置,支持唤醒、关机、重启、参数配置操作。 30)主机支持断电情况下,设备自动切换为LINE IN到LINE OUT直通,录播主机输入音频仍可输出到音响,实现扩声功能 |
台 |
1 |
3 |
微课导播系统 |
套 |
1 |
4 |
微课互动系统 |
套 |
1 |
5 |
微课视频处理系统 |
套 |
1 |
6 |
机械云台摄像机 |
台 |
1 |
7 |
云台摄像机图像处理系统 |
套 |
1 |
8 |
波束麦克风套件 |
套 |
1 |
9 |
麦克风音频处理系统 |
套 |
1 |
10 |
智能抠像系统 |
套 |
1 |
11 |
智能抠像服务终端 |
台 |
1 |
12 |
回监显示屏 |
台 |
1 |
13 |
支架 |
副 |
1 |
14 |
套 |
2 |
15 |
便携手持调光终端 |
台 |
1 |
六、主题园建设(地理、生物、物理、法制、安全) |
(一) |
科普主题园(地理、生物、物理)1560㎡ |
1 |
地理 |
1.1 |
太阳系八大行星 |
直径5000mm,含太阳在内共9个球,和八个不锈钢轨道。球体300mm-800mm,不等。球体模型采用高分子复合材料制作。 |
座 |
1 |
1.2 |
底座 |
直径5000mm,高300mm,挖地基200mm深混泥土铺墙基底面,红砖筑墙体地面起200mm高,水泥浆粉刷坯墙体,内填满混泥土,混泥土铺面,放入模型固定,填平干灰铺贴磁砖,补缝清洗调试。 |
项 |
1 |
1.3 |
中国地形 |
规格:3000×2000mm采用高分子材料,一次性高压成形。 |
座 |
1 |
1.4 |
世界地形 |
座 |
1 |
1.5 |
底座 |
规格:3000×2000mm×300mm,挖地基底层铺水泥沙浆垫底面打平水固化后,浇筑方形水泥模块,放入模型固定,模型边沿再注入水泥沙浆收边美化。 |
项 |
2 |
1.6 |
大象底座立体地球仪 |
规格:Φ1200×H2000mmm采用高分子材料,一次性高压成形。 |
座 |
1 |
1.7 |
赤道式日晷 |
整座规格不小于1200×1200×H1860mm,采用高分子材料,一次性高压成形。 |
座 |
1 |
1.8 |
冰川地貌 |
规格:1000×1400mm;高分子材料,一次性高压成形。 |
座 |
1 |
1.9 |
风蚀地貌 |
座 |
1 |
1.10 |
火山地貌 |
座 |
1 |
1.11 |
丹霞地貌 |
座 |
1 |
1.12 |
喀斯特地貌 |
座 |
1 |
1.13 |
海岸地貌 |
座 |
1 |
1.14 |
五种地模 |
座 |
1 |
1.15 |
地质构造 |
座 |
1 |
1.16 |
等高线 |
座 |
1 |
1.17 |
地震 |
座 |
1 |
1.18 |
底座 |
规格:1300×1300mm×300mm,挖地基底层铺水泥沙浆垫底面打平水固化后,浇筑方形水泥模块,放入模型固定,模型边沿再注入水泥沙浆收边美化。 |
项 |
13 |
1.19 |
星空亭 |
特点:星象逼真,雨水收集,暗管排水,四个一体休闲凳。规格:Φ3500mm×H4200mm,整座产品采用高分子材料,一次性高压成形。 |
座 |
1 |
1.20 |
底座 |
直径3500,挖地基400mm深混泥土铺墙基底面,红砖筑墙体地面起400mm高,水泥浆粉刷坯墙体,内填满混泥土,预埋电源线,混泥土铺面,放入模型固定,填平干灰铺贴磁砖,补缝清洗调试。 |
项 |
1 |
1.21 |
浑天仪 |
整座规格不小于1680×1680×2100mm,产品采用高分子材料,一次性高压成形。 |
座 |
1 |
1.22 |
地球内部构造 |
Φ1000mm,高分子材料,一次性高压成形。 |
座 |
1 |
1.23 |
底座 |
规格:1980×1980mm×300mm,挖地基底层铺水泥沙浆垫底面打平水固化后,浇筑方形水泥模块,放入模型固定,模型边沿再注入水泥沙浆收边美化。 |
项 |
1 |
2 |
生物 |
2.1 |
植物进化图 |
规格:980×1800mm,仿树造型,整套产品全部采用高分子材料,进化图立体浮雕效果,形象生动,栩栩如生。 |
套 |
1 |
2.2 |
动物进化图 |
规格:980×1800mm,仿树造型,整套产品全部采用高分子材料,一次性高压成形,进化图立体浮雕效果,形象生动,栩栩如生。 |
套 |
1 |
2.3 |
生物园树兜 |
规格:400×600×1800mm,高分子材料,一次性高压成形。 |
座 |
1 |
2.4 |
植物细胞亚显微 |
规格:400×600mm,高分子材料,一次性高压成形。 |
个 |
1 |
2.5 |
动物细胞亚显微 |
个 |
1 |
2.6 |
叶绿体光合作用 |
个 |
1 |
2.7 |
线粒体 |
个 |
1 |
2.8 |
突触 |
个 |
1 |
2.9 |
反射弧 |
个 |
1 |
2.10 |
食物链 |
规格:800×2000mm,高分子材料,一次性高压成形,进化图立体浮雕效果,形象生动,栩栩如生。 |
个 |
1 |
2.11 |
细胞膜的镶嵌 |
个 |
1 |
2.12 |
基因指导蛋白质合成 |
个 |
1 |
2.13 |
SARS内外部结构 |
规格:1000×1000×1200mm,高分子材料,一次性高压成形。 |
个 |
1 |
2.14 |
DNA分子结构 |
规格:750×1000×2300mm,全不锈钢雕塑造型 |
个 |
1 |
2.15 |
底座 |
规格:700×1000mm×300mm,挖地基底层铺水泥沙浆垫底面打平水固化后,浇筑方形水泥模块,放入模型固定,模型边沿再注入水泥沙浆收边美化。 |
项 |
9 |
2.16 |
底座 |
规格:1100×1300mm×300mm,挖地基底层铺水泥沙浆垫底面打平水固化后,浇筑方形水泥模块,放入模型固定,模型边沿再注入水泥沙浆收边美化。 |
项 |
5 |
3 |
物理 |
3.1 |
拔河比赛 |
产品规格:1000×300×1200mm 定、动滑轮较量。第一人拉着从动滑轮轴心引出的绳索,第二人拉着从动滑轮的轮上引出的绳索,两人开始拔河,可以看出第二人很轻松地获得胜利,甚至小孩也可赢得大人,表现出动滑轮可以省力的原理。 |
个 |
1 |
3.2 |
比扭力 |
产品规格:1000×600×1000mm 用于演示杠杆原理,在杠杆运动中,施力臂与阻力臂的比值越大,越省力。圆盘是杠杆的另一种表现形式,物理学将其定义为扭矩。转大转盘的人很容易(只要比较小的力气)战胜转小转盘的人。 |
个 |
1 |
3.3 |
为何拿不起 |
产品规格:600×600×920mm原理 : 压力与摩擦力摩擦力的大小取决于两个因素 :垂直压力和摩擦系数。由三个不同底高比的尼龙圆锥体构成,因锥体坡度不同,相同握力分解产生的斜面垂直力也不同 ,其产生的摩擦力也不同,锥体坡度过大时,无论你的力气多大,摩擦力都不足以将物体提起 。 |
个 |
1 |
3.4 |
永动机 |
产品规格:900×500×1500mm永动机是一类想象中的不需外界输入能源、能量或在仅有一个热源的条件下便能够不栭运动并且对外做功的机械。 |
个 |
1 |
3.5 |
灯光长廊 |
产品规格:1300*900*1140 mm 原理:镜面重复反射,镜面反射是一种常见的光学现象,其特点是成等大等距的虚像。通过两面平面镜重复循环的镜面反射,理论上可以产生无数越来越远的虚像。利用这一原理虚拟出一个深不见底的深渊 主要材质:塑料板,不绣钢,亚克力等。 |
个 |
1 |
3.6 |
万有引力 |
产品规格:¢1600*750mm原理 : 启动释球机构,放出钢球。 两个钢球沿漏斗边缘的切线逐个抛出后,在重力作用下,球以漏斗中心为焦点,沿漏斗状曲面作椭圆轨迹运动,形象地模拟在太阳系引力场中行星绕太阳运行的状况。 |
个 |
1 |
3.7 |
自己拉自己 |
产品规格:1500×600×1800mm
包含2组自升座椅。定滑轮只改变力的方向,但不省力;动滑轮可以很省力,拉起自己很容易,定动滑轮组来提升物体,既改变力的方向又省了力;省力与通过动滑轮绳索的股数由关 |
个 |
1 |
3.8 |
排箫 |
产品规格Φ0.8×1.3m 管组:不锈钢管焊接;固定支架:钢板焊接;听筒:亚克力抛光;音阶:7级;地面连接:膨胀螺栓固定每一长短不同的排箫管内有一段长短不同的空气柱。当此空气柱固有频率如正好与某一环境杂音频率相同时,就会产生共振,这时传入管中的声波与从管子中反射回的波叠加,管内的这个频率的声音响度加大,因此7根不同长度的管子对应7种频率的声音。管子短,空气柱固有频率高,声音高;管子长,空气柱固有频率低,声音低。当7根管子长度被精心设计成与音阶排序标准频率相近时,就能从管子中听到奇妙的“音乐”来,你能说这段音乐不是来自空中的吗? |
个 |
1 |
4 |
主题建设 |
4.1 |
主题园名 |
科普园(中英文)主题园名,材质:不锈钢烤漆,双面封板,中文字体规格:650×650×100mm×3个,英文字体规格:250×250×30mm×8个,文字修饰框约2平方。 |
2.8 |
4.2 |
主题园名底座 |
开挖规格:8000*2000mm*400mm,挖地基底层铺水泥沙浆垫底面打平水固化后,铺设绿稙,底座规格:1000×6000mm*350mm,浇筑定制形状水泥模块,天然石铺贴,边沿再注入水泥沙浆收边美化。 |
个 |
1 |
4.3 |
主题园航天员 |
H:1960mm,高分子材料,一次性高压成形。 |
个 |
1 |
4.4 |
主题园创意 |
根据现场环境及建设主题,构建符合建设要求的布局效果 |
1560 |
4.5 |
园内区域美化 |
艺术绿植、布点美化 |
1200 |
(二) |
法治主题园(690㎡) |
1 |
法治文化宣传元素1 |
6000*2500*100mm 定制:镀锌板,光纤激光切割,双面氩弧焊接成型。 |
个 |
4 |
2 |
底座 |
规格:6300*400*600mm,挖地基,混凝土浇筑 |
个 |
4 |
3 |
法治文化宣传元素2 |
5000*2200*200mm 定制:镀锌板,光纤激光切割,双面氩弧焊接成型。 |
个 |
3 |
4 |
底座 |
底座:5300*400*600mm,挖地基,混凝土浇筑 |
个 |
3 |
5 |
法治文化宣传元素3 |
6000*2200*200mm 定制:镀锌板,光纤激光切割,双面氩弧焊接成型。 |
个 |
2 |
6 |
底座 |
个 |
2 |
7 |
普法之路 |
法治元素艺术造型路径,宽度:80cm-250cm |
m |
70 |
8 |
主题园创意 |
690 |
9 |
园内区域美化 |
艺术绿植、布点美化 |
400 |
10 |
主题园名 |
法治主题园(中英文)主题园名,材质:不锈钢烤漆,双面封板,中文字体规格:650×650×100mm×5个,英文字体规格:250×250×30mm×14个,文字修饰框约2平方。 |
5 |
11 |
主题园名底座 |
个 |
1 |
(三) |
安全主题园(610㎡) |
1 |
安全文化宣传元素1 |
102 |
2 |
安全文化宣传元素2 |
个 |
4 |
3 |
底座 |
个 |
4 |
4 |
安全文化宣传元素3 |
1200*1500*100mm 定制:镀锌板,光纤激光切割,双面氩弧焊接成型。 |
个 |
3 |
5 |
底座 |
底座:1200*350*600mm,挖地基,混凝土浇筑 |
个 |
3 |
6 |
安全之路 |
安全元素艺术造型路径,宽度:80cm-250cm |
m |
70 |
7 |
主题园创意 |
610 |
8 |
园内区域美化 |
艺术绿植、布点美化 |
350 |
9 |
主题园名 |
安全主题园(中英文)主题园名,材质:不锈钢烤漆,双面封板,中文字体规格:650×650×100mm×5个,英文字体规格:250×250×30mm×15个,文字修饰框约2平方。 |
5.1 |
10 |
主题园名底座 |
个 |
1 |
七、校园管理办公相关设备 |
1 |
寻呼话筒 |
产品特点 1.桌面式设计,自带7英寸800 x 480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏。显示清晰,触感灵敏。人性化的人机操作界面。 2.自带数字键,功能键界面。支持呼叫分区及多个分区,呼叫全区广播;支持直接操作呼叫或对讲任意终端;支持直接操作监听(环境监听)任意终端根据实际环境,监听距离达到5m。 3.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 4.内置1路网络硬件音频解码模块,支持TCP/IP、UDP协议,实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 6.支持全双工双向对讲功能,自带网络回声消除模块;IP终端之间实现两两双向对讲,延时低于100ms;同时网络回声啸叫彻底抑制。 7.支持求助信号铃声、闪灯提示,一键接受求助、对讲功能,同时也可以支持免提通话和接收广播,实现快速链接。 8.支持多种呼叫策略,包括无响应转移、占线转移、关机转移。 9.支持自动接听、手动接听,支持自定义接听提示音。 10.支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 11.内置2W全频高保真扬声器,实现双向通话和网络监听。 12.一个φ3.5耳机插座和一个φ3.5MIC输入插座,匹配市场上95%的耳机和便携式麦克风。 13.一路音频线路输出,外扩功率放大器;一路音频线路输入,提供多音源传输。 14.一路报警触发短路输出,级联外扩警示设备或控制门禁;一路短路输入,可以用作触发预置语音提示(或报警),亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 15.数字化产品,扩容方便,不受地理位置限制,无需增加机房管理设备,采用共网免线路施工的设计理念,安装简便。 16.支持广播系统对终端进行远程固件升级,无需到终端本地升级,减轻维护人员工作强度。 17.可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。
技术参数 1.网络接口:标准RJ45输入 2.支持协议:TCP/IP,UDP 3.网络协议:支持IPv6、IPv4网络协议 4.音频格式:MP3 5.采样率:8KHz~48KHz 6.传输速率:100Mbps 7.音频模式:16位CD音质 8.显示屏尺寸:7英寸 9.屏幕分辨率:800 x 480像素 10.屏幕类型:65K色DGUS屏 11.键盘类型:虚拟QWERTY键盘 12.键盘输入方式:触控 13.内接扬声器阻抗及额定功率:4Ω,2W 14.总偕波失真:≤1% 15.内置喇叭频率响应:317Hz~3.4KHz +1/-3dB 16.LIEN OUT频率响应:80Hz~16KHz +1/-3dB 17.信噪比:>65dB 18.PHONE OUT输出阻抗及额定功率:32Ω,2mW 19.LINE OUT输出电平:1000mV工业标准压线接线端子 20.LINE OUT输出阻抗:470Ω 21.LINE IN输入灵敏度:350mV 工业标准压线接线端子 22.MIC输入灵敏度(非平衡):10mV 23.短路输入:干接点输入 24.短路输出:最大1A/30VDC干接点 25.工作温度:5℃~40℃ 26.工作湿度:20%~80%相对湿度,无结露 27.整机功耗:≤6W 28.输入电源:~190V-240V 50Hz-60Hz(电源适配器);DC24V/1.5A 29.尺寸:200×160×60 mm 30.净重:1.2kg |
台 |
3 |
2 |
话筒呼叫控制嵌入软件 |
技术参数: 1.软件内嵌于话筒设备,实现话筒呼叫控制功能,支撑设备各项基本功能的运行。 2.授权操作管理功能,支持服务器统一配置管理用户及密码。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持多种呼叫策略,包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 5.支持双向对讲功能,可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 6.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 7.支持单独调节音量。 |
套 |
3 |
八、创客室设备(120㎡) |
1 |
编程类入门学习套件 |
1.1 |
PBL人工智能编程套包(标准包) |
PBL人工智能编程套包(标准包)是一套结合编程、开源硬件、机械结构、激光切割、人工智能科普学习的一套项目式教学套件,适用于小学及中学低年级学生使用和教学。 1、项目内容包括2节机械结构主题应用课程、6节含编程的机械结构主题应用课程以及人工智能语音课程;含8个完整的独立套包进行结构搭建和项目教学; 2、▲课程器材以项目课程分包,所有项目合计主控类电子模块不少于6块,合计传感器模块、运动模块、显示模块不少于12件,连接类排线不少于50组,五金螺丝不少于50套,可拼接椴木板独立塑封,不少于8套,满足全项目搭建。 3、配套全套教学内容,每节主题课程包含有教学PPT、纸质版教案书籍,配套组装视频课程、接线原理图以及课程源码、等辅助教学内容;课程内容包括有:宇航员课程 、八音盒课程、电子门铃课程、智能测距仪课程、吞币兽课程、智能气象站课程、遥控赛车课程、智能储蓄罐课程、语音技术课程;共计36课时,能满足学生一学年课程学习。符合教学项目内容及知识点; 4、所有开源电子模块采用iBlock系列模块,每个模块上均采用ZH1.5端子,方便快速接插连线,每个模块上均焊接有焊接螺柱,方便组装搭建;模块采用type-C接口供电和数据读写,稳定可靠;电子模块以优质自封袋独立包装,项目课程以精品环保纸盒独立包装。 5、▲所有项目课程图纸开源,并能结合激光切割机完成图纸二次制作(提供证明材料并加盖厂商公章)。 6、▲提供厂家授权;提供产品国家版权局电子积木编程交互软件计算机软件著作权并加盖厂商公章; |
套 |
10 |
1.2 |
PBL人工智能编程套包(进阶包) |
PBL人工智能编程套包(进阶包)是一套结合编程、开源硬件、机械结构、激光切割、人工智能科普学习的一套项目式教学套件,适用于有一定基础的小学及中学学生使用和教学。 1、项目内容包括2节机械结构主题应用课程、6节含编程的机械结构主题应用项目课程以及人工智能视觉项目课程;含8个完整的套包进行结构搭建和项目教学; 2、课程器材以项目课程分包,所有项目合计主控类电子模块不少于6块,合计传感器模块、运动模块、显示模块不少于12件,连接类排线不少于50组,五金螺丝不少于50套,可拼接椴木板独立塑封,不少于8套,满足全项目搭建。 3、配套全套教学内容,课程包包含有教学PPT、纸质版教学讲义书籍,配套组装视频课程、接线原理图以及课程源码、等辅助教学内容;课程内容包括有:密码锁课程 、V8发动机课程、感光灯课程、智能骰子课程、机器猫课程、循迹小车课程、滑动灯课程、噪音监测课程、图像技术课程;共计36课时,能满足学生一学年课程教学,符合教学项目内容及知识点; 4、▲所有开源电子模块采用iBlock系列模块,每个模块上均采用ZH1.5端子,方便快速接插连线,均焊接有焊接螺柱,方便组装搭建;电子模块以优质自封袋独立包装,项目课程以精品环保纸盒独立包装。 5、所有项目课程图纸开源,并能结合激光切割机完成图纸二次制作。 6、提供厂家授权;提供产品国家版权局电子积木编程交互软件计算机软件著作权并加盖厂商公章; |
套 |
10 |
2 |
竞赛类机器人学习套件 |
2.1 |
中小学创客比赛套件(专业版) |
简介:中小学创客比赛套件(专业版)是一款专为比赛而生的套件,含有40余种电子模块,可以完成物联网、机器人、智能家居等多种比赛主题项目。 包装按照主控类、通讯模块、传感器等类别进行分类摆放,产品内部收纳清晰; 2种不同特色的主控板,稳定性最强的UNO与体积小巧的Beetle控制器; 2种通讯模块,双蓝牙模块及物联网模块; 21种输入设备,含有心率传感器、6轴运动传感器、颜色识别等模块; 14种执行器,含有MP3语音模块、显示屏等; 内含资料U盘,有每个模块的样例用法和原理,常用软件包及其他资料; 配有产品手册,可以快速查找、认识模块,简单了解模块应用场景; 含有面板包及相关电子元件,可以自己焊接制作; 含有热熔胶枪、美工刀、螺丝刀等基础工具; 适用比赛: 全国中小学电脑制作大赛创客项目; 全国中小学信息技术创新与实践活动; 全国青少年创客奥林匹克; 全国青少年科技创新大赛; 全国青少年未来工程师; 中国头脑奥林匹克; 中美青年创客大赛; 各地区中小学创客比赛 主控:UNO R3主控板,I/O传感器扩展板,Beetle控制器,beetle扩展板; 编程软件:Ardublock,mixly,IDE,图形化编程软件,mind+; 通信模块:蓝牙串口模块,USB to Serial转串口,物联网模块; 输入设备:RTC实时时钟模块, 自锁按钮模块,钢球倾角传感器,数字按钮, 模拟按键模块, 电导开关,红外避障传感器,运动传感器,光线传感器,角度传感器,温度传感器,声音传感器,红外遥控器,红外接收模块,超声波传感器, 土壤湿度传感器,温湿度传感器,防水温度传感器, 心率传感器,磁感应传感器, 颜色识别传感器, 6轴运动传感器; 输出设备:数字继电器,风扇,RGB LED模块,LED模块,金属9g舵机,金属齿轮减速电机,红外发射模块,蜂鸣器喇叭模块,灯带,无源音箱小喇叭, 音频录放模块, MP3语音模块,显示屏,机器人专用舵机; 电子元器件:直插LED,直插电阻,2.54黑色双排长排针,三极管,无源蜂鸣器9mm,圆形扁平震动电机,面包板; 电源配件等:USB数据线,4节5号电池盒,电源转接头-母头,电源转接头-公头,纽扣电池盒3颗装,双导铜箔胶带,铜芯电线,公母头杜邦线,母母头杜邦线,公公头杜邦线; 工具:紧固件套装,胶枪带胶棒,美工刀,螺丝刀,电工胶带,尖嘴钳,剪刀,20cm刻度尺套装,双面胶,透明胶带,水彩笔12色一盒,铅笔,扎带,防护手套,资料U盘; |
套 |
1 |
2.2 |
中小学创客比赛套件(拓展包) |
简介:中小学创客比赛套件(拓展包)专为中小学创客比赛套件(专业版)功能升级设计,提供了更多的主控和功能模块选择,使得创客比赛中可以结合人工智能领域技术实现更多创意项目。本拓展包可实现视觉识别、语音识别、NFC通信,指纹识别等功能,涵盖了人工智能计算机视觉、自然语音处理等相关领域,为创客比赛项目提供更加丰富的功能。 不少于2种不同特色的主控板,体积小巧的microbit、掌控板控制器; 不少于3种人工智能模块,语音识别,语音合成和视觉识别模块; 不少于3种功能模块,NFC近场通讯模块,指纹识别模块和I2C扩展模块; 适用比赛: 全国中小学电脑制作活动 全国青少年人工智能创新挑战赛 各地区中小学人工智能比赛 主控:micro:bit,掌控板、两用扩展板; 编程软件:Ardublock,mixly,IDE,mind+、PythonIDLE; 输入设备:人工智能视觉传感器(可学习并区分不同人脸并实时返回坐标,支持二维码识别、apriltag标签识别、KNN物体分类、颜色识别、物体追踪、物体识别功能), 语音识别模块(无需提前学习可直接识别语音,无需联网),NFC近场通讯模块,指纹识别传感器(IIC接口,可录入不少于80枚指纹); 输出设备:语音合成模块(无需联网); 功能模块:Gravity: I2C级联扩展器(支持更多I2C设备); 配件:Type-C USB线 |
套 |
1 |
2.3 |
中级人形教育机器人 |
1、体型参数:≤350mm*230mm*120mm;重量:1.65KG,带两只机械手1.74KG;材质:铝合金+PC/ABS塑胶 2、核心配置:群体控制数量 ≥50;步态算法,慢走≥1.85米/分钟,快走≥8.75米/分钟;支持翻滚、大鹏展翅等高难度动作,支持舞蹈、足球、拳击等动作; 3、控制器:采用高性能STM32核心,搭载128M储存卡,可储存多个动作组,开关内置,充电接口内置,带有19路过载保护,可以同时控制19个数字舵机,支持NRF24L01无线通信手柄,支持MPU6050姿态检测,支持UART接口; 4、开发平台:Raspberry Pi 5、自由度:共19个自由度,头部一个关节,肩部1个关节(共两只),手臂2个关节(共两只),腿部4个关节(共两只),脚步1个关节(共两只),机械手1个关节(共两只) 6、舵机:19个强扭矩伺服舵机,重量:40g;尺寸:40×37×20(mm); 运动范围:180°;精度:1°;速度:461°/S;噪音:40-50db;空载寿命:40万次;带载寿命:15万次 7、电池:7.4V,容量2200mAH; 待机续航:155分钟/次; 舞蹈续航不少于70分钟 8、LED:头部LED灯; 9、音频输出:1.5W,机体带有MP3模块和扬声器,可以播放音乐; 10、传感器:内置4个传感器,包含摄像头,六轴传感器,地磁传感器,红外距离传感器,机体自带3个扩展口,包含两个输入口、一个输出口; 11、兼容平台:PC端动作编程 配套传感器 机器人功能拓展,传感器相互配合完成不同的场景任务 火焰传感器:识别火焰 光敏传感器:识别光源 温度传感器:探测环境温度 湿度传感器:探测环境湿度 气敏传感器:检测特定气体 触摸传感器:感应人体触摸 人体红外传感器:感应人的远近 碰撞开关:感应碰撞 输出模块:LED灯,风扇 软件 教育版软件,支持可视化、图形化编程,配备可视化、图形化编程界面;软件内置80个基本动作、30个对抗动作、20个足球动作,可通过软件自定义编辑机器人动作和任务流程图,完成快走、滚翻、单脚站立、倒立、俯卧撑等,支持多台机器人集体表演和机器人竞赛。 手柄 尺寸:155mm*110mm*55mm 发射控制:NRF24L01;发射频率:可修改 按键:2个摇杆,15个按键 电池:两节五号电池 电子教材 配套整套教学资料,包含应用篇、技术派、拓展篇等电子版教辅资料和课堂教学PPT。 应用篇:了解机器人结构,以人形机器人为载体,了解机器人基本控制理论并应用于实践。 技术篇:培养编程思想,并通过对传感器的了解和调用,掌握机器人初步的扩展和开发技能,明确机器人的场景应用。 拓展篇:延续了传感器的应用并加以深化,加入MIT(麻省理工学院)App Inventor的学习,学习通过编写手机APP实现对机器人的各种控制。 |
套 |
1 |
2.4 |
人型机器人竞赛练习场地 |
1、 场地:3100*1800mm刀刮布场地,平滑耐刮 2、 翻山越岭翻墙道具:材料为亚克力板,尺寸:500*40*80mm 3、 翻山越岭跨栏道具:材料为亚克力板,尺寸:400*70*10mm 4、 智能道闸道具:材料为铝合金,尺寸:立柱80*40*350mm、栏杆600*60*30mm、底座140*140mm 5、 拆弹专家道具①:材料为亚克力板,尺寸:(非)易燃物放置台350*170*200mm 6、 拆弹专家道具②:材料为EVA材质,尺寸:(非)易燃物:直径50*高200mm 6、 搬运物资道具:材料为EVA材质,尺寸:70*70*70mm |
套 |
1 |
3 |
专业结构设计创作加工设备 |
3.1 |
桌面式激光切割机 |
1、产品名称:桌面式激光切割机; 2、产品尺寸及重量:长*宽*高(mm)850*614*308,重量:55kg; 3、加工幅面:长*宽*高(mm)≥600*380;最大可加工高度不小于28mm; 电气参数 4、运行速度及精度:不小于600mm/s;加工精度小于0.05mm; 5、运动系统及工作平台:基于嵌入式的高性能多轴运动控制系统; 6、激光类型与功率:40w二氧化碳激光管; 7、供电方式与功率:220V,50Hz~60Hz,平均功率为0.6kw; 功能参数 8、加工属性与能力:支持纸张、木材、塑料、皮革等多种耗材的雕刻与切割,支持金属打标,切割厚度不小于15mm(桐木板); 9、摄像系统:内置高清广角摄像头,支持摄像头图像定位,支持摄像头拍照矢量化加工,摄像头图像定位精度小于2mm; 10、辅助系统:内置水冷系统,水温自动监控与报警;内置自动喷气系统;内置激光对焦系统,可自动升降对焦系统,能实现激光焦距自动校准; 11、▲抽屉式加工平台:安全可拆卸,内置安全状态门智能检测与智能锁功能。安全门敞开激光不工作;激光工作安全门自锁;(提供证明材料并加盖厂商公章) 12、照明系统与状态灯:支持工作区全局照明,工作状态灯指示运行状态。 相关配套 13、安全配套:配备高温探测报警器、燃烧报警系统、水温安全控制系统; 14、配套软件:搭配轻量级激光软件,软件支持多系统平台;软件内包含布尔运算、形状偏移、阵列等便于设计的基础设计功能;支持激光刀具补偿;支持图片矢量化; 15、配套智能烟雾净化系统:烟雾净化随加工控制,滤芯寿命预警;净化器尺寸:长宽高(mm)465*265*308; 16、▲配套课程与教学资源:网上教学资源库,拥有海量教学资源。配备操作入门教学课程,初阶、中阶、高阶等教学课程,;20种材料认知AR体验APP;课程包括且不限于:认识激光、3D动物制作、动漫大集合、木纹眼镜的制作、笔筒的制作、手绘勋章的制作、木艺花盆的制作、激光定制画、激光名片的制作、大作品骰子的制作等课程内容(提供课程证明文件并加盖厂商公章)。 17、▲提供所投产品桌面式激光切割机符合国家CMA或CNAS认证的第三方检测报告证书并加盖厂商公章。 18、▲为保证后续操作软件版权问题,需提供桌面式激光切割机辅助制造软件计算机软件著作权证书并加盖厂商公章。 |
台 |
1 |
3.2 |
桌面智能数控铣雕加工中心 |
1、产品名称:桌面智能数控铣雕加工中心; 2、尺寸及重量:长*宽*高(mm)600*560*570;重量:65kg; 3、加工幅面:长*宽*高(mm)³350mm*235mm*130mm; 4、整机材质:整机采用精密航空铝框架、精密钣金外壳、可透视有机玻璃视窗罩,超大掀开门式设计,半包裹防护海绵减震降噪。 5、产品功能:支持数控雕刻加工、数控铣削加工、激光雕刻加工、激光切割加工、3D立体浮雕加工、旋转面加工、双面定位加工,印章定制加工等多种加工类型,同时支持激光加工、主轴刀具混合加工功能。 6、操控模式:支持PC端USB有线、Wifi无线控制使用设备;支持平板电脑、手机等移动端设备Wifi无线控制使用设备;设备支持远程固件更新。 7、主轴单元:采用500w无刷高速主轴,0-15000rpm闭环控制,采用自动风冷控制; 8、激光单元:搭载蓝光激光单元,支持激光雕刻、切割。 9、运动单元:三轴高速伺服系统单元,实时同步加工,精密滚珠丝杆配套精密线性导轨; 10、加工速度:最大运行速度不低于600cm/min; 11、加工精度:输出主轴跳动:≤0.015mm;重复定位精度≤±0.005mm; 12、▲智能探高单元:设备采用智能探高单元,支持CNC自动对刀,,耗材高度自适应,无需手动对刀。(提供相关功能截图证明材料并加盖厂商公章) 13、▲自动对刀换刀系统:采用便捷式阵列集中刀库单元,采用高精密自动对刀器,六工位刀库,支持自动取换刀具。(提供相关功能截图证明材料并加盖厂商公章) 14、加工切换系统:支持CNC模式激光模式切换,支持激光辅助边框范围定位 15、▲智能加工系统:采用自主研发系统,配备10.6寸大屏触摸平板。系统采用极简扁平风格,向导式交互,快速上手,一键加工。(提供相关功能截图证明材料并加盖厂商公章) 16、安全防护:霍尔门磁传感器,开门自动暂停机床运动;外接急停开关;多轴范围越界保护设置;全面安全保护设计。 17、辅材配套:配套靠山夹具、专用虎台夹具以及多功能压板夹具等,方便使用。 18、控制软件配套:配套专用控制软件;软件支持设备连接配置;支持设备移动、启停、更换刀具等控制;支持加工文件打开、编辑、预览,支持自识别加工代码,加工文件分图层加工;支持监测设备状态; 19、设计软件配套:配套兼容Fusion360、solidworks、MasterCAM、Artcam等市面上主流CAM软件;支持大多数加工代码及相应格式文件。 20、课程配套:配套快速入门教程及海量课程资源,课程实时更新。 21、设备拓展:内置第四轴接口,支持外接旋转轴加工。 22、▲提供符合国家CMA或CNAS标准的第三方检测报告并加盖厂商公章。 23、▲为保证后续操作软件版权问题,需提供国家版权局数控铣雕智能操作控制系统计算机软件著作权证书,并加盖厂商公章。 |
台 |
1 |
3.3 |
桌面式智能真空成型机 |
1、产品名称:桌面式智能真空成型机; 2、产品尺寸:长*宽*高(mm)500*280*420; 3、加工幅面:长300mm*宽200mm;最大吸塑高度:≥180mm; 4、产品结构:采用航空铝合金外壳搭配钢化玻璃面板; 5、供电方式与功率:220V,50Hz~60Hz,平均功率小于1.3kw;加热功率最大可达1.0kw; 6、加热热源:采用远红外微晶面板热源,能实现超高速升温,且热源加热均匀; 7、智能温控:采用红外测温传感器实现时时精准温度测量; 8、动态真空与鼓风系统:动态真空能实现周期吸力控制;完成吸塑后自动实现鼓风吹气冷却并快速脱模; 9、▲智能耗材系统:搭载2.8寸液晶屏,能实现向导式操作完成多元耗材厚度、材料、吸力设置及控制; 10、智能安全锁:智能识别平台抬升状态,抬升后解锁加热,平台落地后检测; 11、智能锁紧:在平台吸塑时,电磁锁紧,保证吸塑紧密同时保证气密性良好; 12、符合人体力学设计:人体力学球形把手,在保证使用过程中操作方便; 13、▲配套课程与教学资源,课程内容包含且不限于:现代工业制造、制造专属作品、塑料的生产、车身的设计和制作、减少塑料污染、制作手工皂、创造美丽星空等课程内容提供证明材料并加盖厂商公章。 14、▲为保证后续操作软件版权问题,需提供桌面式智能真空成型机国家版权局吸塑机交互软件计算机软件著作权登记证书并加盖厂商公章。 15、▲提供所投产品符合国家标准CMA以及CNAS标准的第三方检测报告并加盖厂商公章。 |
台 |
1 |
3.4 |
混色3D成品机 |
1.成型尺寸:≤200*200*480mm(长*宽*高); 2.机器重量:≥25kg 3.设备尺寸:≥360*360*940mm(长*宽*高) 4.喷头数量:1个 5.喷头直径:0.4mm; 6.喷头结构:新型混合型双进料单喷嘴; ▲7. 一机多用,多模式打印,软件支持一键选择以下4种模式 混色模式:通过软件控制实现颜色渐变混合,并支持指定比例实现混合颜色效果,使用的耗材为非渐变耗材; 双色模式:设备只需要一个喷头便能实现双色打印,考虑到后期维护,不接受双喷头设备; 分层模式:无需手动更换材料,实现分层色打印; 单色模式:支持混色、双色、分层色的同时,兼容普通单色3D打印机功能;(提供相关证明材料并加盖生产厂家公章) 8.机械定位精度:XY:≤0.0128mm,Z轴≤0.0025mm; 9.耗材直径:Φ1.75mm; 10.打印材料:PLA/TPU/PVA等; 11.操作系统:Widows/Mac/Linux; 12.主控板:Cortex-M4内核(DSP+FPU);168MHz运行主频率512Kb~1MbFlash+192KBSRAM,性能稳定、代码解析能力高 13.软件:自主研发软件,同时兼容Cura; 14.设备升级:U盘升级,无需电脑及数据线,轻松完成升级; 15.加热平台:支持0-120°,喷头最高温度:250°; 16.采用钣金一体设计机身,三面观察窗,前门可开启; 17. XY运动结构:采用双十字光轴设计,近端送料,保证动力; 18.打印层厚:0.05-0.3mm; 19.最快速度:≥150mm/s; 20.建议打印速度:40-60mm/s; 21.支持断电续打、中途换料、断料报警、加热异常保护; 22.数据连接方式:支持脱机打印(U盘)、数据线连接电脑,断开数据线可继续正常打印; 23.操作界面:3.5寸触摸屏;全彩480*320分辨率;60Hz刷新率;支持多国语言; 24.支持中文目录读取、中文文件读取,准确计算打印所需实际长度; 资质:提供厂家授权 |
台 |
1 |
3.5 |
单色成品机 |
1.成型原理:熔融沉积成型(FDM); 2.成型体积:≥12000cm³(200*200*300mm³)长*宽*高; 3.整机尺寸≥415*415*540mm³; 4.空间利用率(成型体积/整机体积)高达13%; 5.外观:三段式设计,U型钣金配合注塑,完美流线型设计,圆润无菱角, 6.耗材直径:1.75mm; 7.层分辨率:0.05-0.3mm; 8. XY轴定位精度:≤0.0125mm,Z轴定位精度:≤0.0025mm; 9.建议打印速度:30-100mm/s; 10.最快打印速度:300mm/s; 11.整机重量:22KG; 12.喷嘴直径:0.4mm,(可选配0.2mm,0.8mm,激光雕刻模块); 13.喷头结构:单喷嘴单进料; 14.全金属速换喷嘴,支持更高温度打印,提升材料兼容性。 15.喷头模块化,卡扣式易拆装设计; 16.喷嘴最高温度:280℃; 17.工作平台:抽屉式易拆装平台,新型平台系统,均匀加热防翘曲,稳固易用; 18.工作平台温度:0-120℃; 19.支持材料:PLA/ABS /PHA/ PETG等; 20.运动结构:工字结构,近程送料,保证动力。 21.耗材放置:隐藏式内置料架设计,同时支持外置; 22.主控板:Cortex-M4内核(DSP+FPU);168MHz运行主频率;512Kb~1MbFlash+192KBSRAM,性能稳定、代码解析能力高; 23.人机交互:4.3寸触摸屏,480*272分辨率,最高显示16.7兆色(支持中文简体/繁体、英文、日文切换); 24.连接方式:Wi-Fi/USB Port/U Disk/ RJ45网口; 25.超低功耗,平均功率100W,峰值功率200W,节能省电,打印完成自动休眠; 26.设备升级:U盘升级,无需电脑及数据线,轻松完成升级; 27.平台调平:智能调平; 28. Wi-Fi连接,可APP控制; 29.监控装置:高清摄像监控; 30.全封闭打印,防尘,稳定打印高温材料; 31.断电续打,来电后可继续打印,有效提高打印成功率; 32.断料报警,缺料后机器发出报警,重新上料后继续打印; 33.中途换料,打印过程中如需更换材料,可进入“中途换丝”模式,该模式可保证轻松更换材料; 34.加热异常保护,智能监控,若发生加热异常,机器会自动停机,杜绝意外发生; 35.拓展功能:模块化易拆装激光雕刻模组 波长:405nm,供电电压:12V,工作电流:210mA,光斑模式:点状, 工作温度:±50℃,支持雕刻材料:木头类、部分塑料类、纸类、薄皮革、打印纸等; 36.电源输入(AC):100V-240V,50-60Hz; 37.切片软件:自主研发的软件,同时兼容cura; 38.操作系统:MacOS,Windows,Linux; 39.文件类型:STL,OBJ,Gcode,JPG,PNG等; 40.提供厂家授权 |
台 |
1 |
3.6 |
桌面式激光切割机耗材包 |
1.椴木板尺寸:3mm*210*300 共25件 2.椴木板尺寸:5mm*210*300共10件 3.奥松板尺寸:3mm*210*300共25件 4.奥松板尺寸:5mm*210*300共10件 5.牛皮纸尺寸:0.5mm*210*297共20件 6.瓦楞纸尺寸:3mm*200*300共30件 7.瓦楞纸尺寸:6mm*200*300共10件 8.榉木板尺寸:3mm*100*200共4件 9.透明亚克力尺寸:3mm*200*275共4件 合计耗材数量超过120件 |
套 |
5 |
3.7 |
数控铣雕加工中心主题课程耗材包 |
1、案例包包含檀香书签、艺术印章、香薰摆件、指尖陀螺、桌面时钟、浪漫夜灯、蓝牙音响、摇摆小牛等共计8节项目式教学课程。 2、案例包课程采用独立包装模式,每一项案例内容均采用八边封自立袋密封包袋。 3、案例耗材内容包括紫光檀、红檀、铜印章、木质印章料、胡桃木、铝板、榉木板、双色板、亚克力、代木等不少于10种耗材。案例配件包含打磨砂纸包、木蜡油、流苏、马蹄盒、香精油、齿轮配件、时钟机芯、5v灯带、5w喇叭、木纹贴纸等不少于20种配件; 4、配套全套教学内容,每节案例课程均含有教学教案、成品照片、加工文件、加工文件对应的CAM文件以及原始文件等 5、所有案例项目图纸开源,支持结合数控设备二次制作,反复使用。 |
套 |
5 |
3.8 |
桌面式智能真空成型机课程耗材包 |
iForm课程耗材包是专为iForm桌面式智能真空成型机准备的课程包,其内容包括iForm标准耗材包、iForm课程内容配件、课程书籍以及其他相关电子版教材内容; iForm课程内容包含以下课程内容: 1、认识iForm; 2、现代工业制造; 3、制作专属作品; 4、塑料的生产; 5、减少塑料污染; 6、车身的设计与制作; 7、创造美丽星空; 8、创造景观花园; 9、制作手工皂; 10、制作探索相框; 课程内容涉及到工业塑料的生产与制作、了解使用模具和翻模的使用、基于自制模具的手工皂的制作,以及用项目式教学的方式深入浅出的介绍如何使用吸塑机、如何自制模具、如何翻模。 课程耗材包含食品级PETG 330mm*225mm*0.5mm数量*20,表面防尘静电防刮擦膜封;日化级白色HIPS 330mm*225mm*0.5mm数量*20;并内置矿物防潮干燥剂; iForm课程内容配件根据课程拓展的内容标配了课程相关标准模具,多彩黏土橡皮泥一份、便捷丙烯颜料一份、手工皂基原料一份、模型专用石膏粉一袋、量杯量具等相关配件若干、安全加热台一套等 |
套 |
5 |
3.9 |
耗材 |
1、PLA环保材料,易塑型、易保持造型,环保易降解; 2、直径:1.75mm,净重:1kg,打印温度:190℃-210℃,拉升强度≧60MPa,弯曲模量≧60MPa,线径公差:±0.02mm; 3、光泽度、透明性、耐热性好; 4、无气泡,不易起翘,流动性好,打印效果好; 5、银、金、红、橙、黄、黑、天蓝、鲜粉、象牙白、苹果绿、深肤等11色可选。 |
卷 |
5 |
3.10 |
人工智能交互编程墙 |
1.产品名称:多元交互编程墙; 2.产品尺寸:长宽高(mm)1800*1200*120; 3.产品材料:模块均采用航空铝搭配有机玻璃拼搭,LED显示模组使用PET光效膜优化; 4.供电方式与功率:220V,50Hz~60Hz,平均功率小于0.5kw; 5.产品系统:基于Linux开发并支持人工智能算法。 6.模块化单元分为主控模块与分模块,模块化单元分为主控模块与分模块,主控模块上安装有高清摄像头单元与屏幕外设,能实现人工智能交互。 7.分模块布置有大量的传感器单元,包括:温湿度传感器、粉尘传感器、磁传感器、压敏传感器、RFID传感器、颜色识别传感器、光敏传感器、超声波传感器、声音传感器、手势识别传感、触摸传感器、红外体温传感器、心率传感器等不少于13种传感器;主控模块与分模块交互基于物联网传感协议,能实现逻辑总控; 8.分模块布置有音箱与独立LED灯,能实现负责的开机与交互特效。 9.搭配有一面LED点阵显示模组,LED显示屏采用大颗粒显示模块,光影效果柔和,总显示尺寸不小于1平方米,显示效果采用精简像素风; 10.▲有三大应用模式,分别为交互模式、编程模式、科普模式。在交互模式下,能进行多元传感器交互互动。在编程模式下能基于开源硬件对iWall所有传感器编程。在科普模式,能进行传感器科普广播并伴有同步音效与显示特效; 11.支持外部加载Micro:Bit、Arduino、树莓派、掌控板等开源硬件进行编程;能实现多元场景教学; 12.支持开机像素动效与转场像素动效,支持开机滚屏播放图库; 13.支持人工智能项目科普与教学,能实现人脸识别、语音交互,图像识别等人工智能算法; 14.▲配套课程与教学资源,提供海量丰富像素及显示图库,提供海量编程课程与科普内容;课程内容包括且不限于:iWall绘图、光的反射、遇见火箭、弹珠游戏、数字华容道、最长递增子序列等课程内容;(提供课程证明文件并加盖厂商公章) 15.▲提供符合国家CMA或CNAS标准的第三方检测报告并加盖厂商公章。 |
套 |
1 |
4 |
课程与作品 |
4.1 |
掌控入门套件教材 |
课程内容: 第一章:玩转掌控 :项目一 “秀”出我创意,项目二 心情灯 ,项目三 音乐控制台,项目四 光声之形,项目五 智能物联手表 第二章:游戏王 :项目六 投篮机 ,项目七 火线冲击 ,项目八 坦克大战 第三章:智慧之家 :项目九 感应垃圾桶 ,项目十 AI助力垃圾分类,项目十一 宠物投食机 ,项目十二植物监测仪 第四章:魔力工厂 :项目十三 纸杯魔法 ,项目十四 答案之书 ,项目十五 糖果分拣 第五章:小车总动员:项目十六风帆车,项目十七相扑机器人,项目十八无人漫游车 |
本 |
3 |
4.2 |
3D课程教材 |
本书主要介绍3D设计型课堂流程,以图文并茂的形式重点介绍了3D模型构建方法,讲解了使用免费的3D软件进行3D建模的过程,指导读者用此软件学习3D课程,步骤详细、讲解清晰,为读者今后进行更加高级的3D建模打下坚实基础。对于3D打印课程抱有浓厚兴趣却不知从何入手的读者,本书将带你走进3D打印的世界。 目录 第一课认识3D建模软件 第二课设计一串冰糖葫芦 第三课设计一个骰子 第四课设计一只马克杯 第五课刻一个印章 第六课做一个收纳盒 第七课设计一个镂空花瓶 第八课设计一只镂空笔筒 第九课设计一只艺术笔筒 第十课设计一盏台灯 第十一课不下雪也能堆雪人 第十二课设计小猪“扑满” 第十三课送妈妈一双高跟鞋 第十四课机器人 第十五课实物制图——羽毛球拍 附加课 |
本 |
10 |
4.3 |
人型机器人课程资源包 |
1、仿人机器人96课时教辅资料和课件。 2、创客指南48课时教辅资料和课件。 3、须提供至少三款教材版权证书,分别为仿人机器人专业教程应用篇、技术篇、拓展篇。 |
套 |
1 |
4.4 |
案例作品包 |
1、激光切割作品:星际激光枪模型、来福枪模型、大炮模型、 2、3D打印作品:渐变色花瓶、工程车、大白菜 3、真空模型作品:面具、彩灯框、宠摆、香皂 |
套 |
1 |
5 |
系统集成 |
5.1 |
系统集成 |
1、提供设备、线路标准化、软件调试等技术安装服务。 2、系统操作培训(不低于2次) 3、维保服务(1年) |
项 |
1 |
6 |
创客室其它配套设备及环境优化 |
6.1 |
讲台桌 |
规格:w2000*d700*h850mm; 结构:全木结构; 材质:面板采用25mm厚优质E1级生态板、台身采用16mm厚优质E1级生态板,其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边,粘力强,密封性好,经久耐用。 脚垫:采用特制模具ABS注塑脚垫,可有效防止桌身受潮,延长设备的使用寿命。 |
张 |
1 |
6.2 |
便携终端 |
主要配置:I5/8G/512G SSD/2G独显/14寸 |
台 |
6 |
6.3 |
双层学生桌1 |
桌面:25mm厚E1级三聚氰胺防火板,桌体立柱截面为直径500mm*500mm的方管,横梁截面长宽为25*25mm,钢管壁厚为标准0.9mm,大型全自动喷塑线喷塑,桌腿加塑料脚垫。规格:2000*1200*750mm |
张 |
6 |
6.4 |
双层学生桌2 |
桌面:25mm厚E1级三聚氰胺防火板,桌体立柱截面为直径500mm*500mm的方管,横梁截面长宽为25*25mm,钢管壁厚为标准0.9mm,大型全自动喷塑线喷塑,桌腿加塑料脚垫。规格:1600*1200*750mm |
张 |
4 |
6.5 |
单层置物桌 |
桌面:25mm厚E1级三聚氰胺防火板,桌体立柱截面为直径500mm*500mm的方管,横梁截面长宽为25*25mm,钢管壁厚为标准0.9mm,大型全自动喷塑线喷塑,桌腿加塑料脚垫。规格:1400*800*750mm |
张 |
5 |
6.6 |
学生椅 |
1、规格:450×550mm 2、金属结构,带滑轮,可升降 3、凳 面:内部填充物 高弹泡沫海绵 |
张 |
60 |
6.7 |
天花设施优化 |
特殊场景专业定制环境空间集成服务,天花喷漆,装饰天花,结合创客文化装饰需求,符合创客教育主题。 |
m2 |
120 |
6.8 |
作品展示墙制作 |
根据现场环境定制,使用环保18厘板,类似九宫格造型,木工定制 |
m2 |
6 |
6.9 |
创客文化主题墙 |
背景墙喷漆、创客文化亚克力、艺术喷绘装饰布置,含材料人工 |
m2 |
18 |
6.10 |
作品展示柜、操作台 |
根据现场环境定制,使用环保18厘板,操作台高度:80cm,桌面宽度:80cm,作品展示柜:高度:80cm,宽度:不小于35cm,木工定制 |
m2 |
28 |
6.11 |
遮光控制 |
m2 |
55 |
6.12 |
整体空间灯光接入 |
120 |
6.13 |
整体空间灯光控制接入 |
120 |
九、体育器材 |
1 |
乒乓球台 |
室内移动式乒乓球台 球台面尺寸:2740*1525(mm) 球台高度:760(mm) 边框高度:30mm 包装件数:1件 包装体积:1630*1490*125(mm) 毛重:71kg净重:69kg |
张 |
4 |
2 |
球门 |
11人足球门,尺寸7320✘2440mm,立柱采用114✘2.5mm优质钢管焊接而成,器材表面抛丸除锈,静电喷涂。配网一副 |
副 |
1 |
十、外围停车场监控 |
1 |
摄像机 |
1.支持绊线入侵,区域入侵,智能动检 2.采用不低于400万像素1/3英寸CMOS图像传感器 3.可输出不低于400万(2560×1440)@25fps 4.支持H.265编码,压缩比高,实现超低码流传输 5.内置高效红外补光灯,红外监控距离≥50米 6.支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印等 7.支持ROI,SMART H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境 8.支持内置MIC 9.支持DC12V/POE供电方式 10.支持IP67防护等级 |
台 |
12 |
2 |
支架1 |
铝合金;白色;最大承重1.0kg;壁装; |
个 |
8 |
3 |
支架2 |
铝合金;60cm加长支架 |
个 |
4 |
4 |
硬盘录像机 |
1.支持嵌入式Linux系统,支持WEB、本地GUI界面操作 2.支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF网络协议 3.支持≥32路网络视频接入,开启智能模式,支持接入≥160Mbps,储存≥160Mbps,转发≥160Mbps 4.支持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入 5.支持VGA、HDMI异源输出,HDMI视频输出分辨率可支持4K 6.支持≥8个内置SATA接口,单盘容量支持≥10T,可配置成单盘,支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10等各种数据保护模式 ▲7.应能实时识别和检测将被加载运行的可执行程序、ko模块的数字签名,未通过签名验证的非法可执行程序、ko模块将被拒绝加载运行(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) ▲8.支持1路H.265编码、25fps、32MP分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能;可同时正放或倒放32路H.265编码的视频图像(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 9.支持16路报警输入、6路报警输出,支持开关量输入输出模式 ▲10.支持码流采用AES256加密技术加密后在网络中传输;支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) ▲11.支持具备防火墙能力,能够抗ICMP洪泛攻击、防半连接攻击。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 12.支持2个千兆以太网口,支持2个不同段IP地址的IPC设备接入,支持将双网口设置同一个IP地址,实现数据链路冗余 13.支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份,支持图片本地回放与查询 14.支持人脸检测、人脸识别,系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配,当匹配相似度达到时,可给出报警提示 |
台 |
1 |
5 |
硬盘 |
8TB-256MB-7200RPM-3.5英寸 |
块 |
3 |
6 |
交换机 |
交换容量:5.6Gbps;包转发率:4.17Mpps; 8个百兆PoE口,2个千兆电口(Combo),2个千兆光口(Combo),其中Port1≤90W,Port2-8≤30W,整机总功率≤96W; 支持桌面、壁挂安装方式; 工作温度:-10℃~55℃;雷电防护:共模4KV,差模2KV; 支持250米远距离供电。 |
台 |
5 |
7 |
网桥 |
室外1Km无线网桥 传输距离:1Km;最大传输速率:867M; 协议模式:802.11a/b/g/n/ac 业务端口:1×PoE RJ45(1000Mbps,PoE IN);1×Lan RJ45(100Mbps,PoE OUT) 工作频率:2.4G:2412~2472MHz;5.15~5.25GHz;5.735~5.835GHz; 无线方向角:90° 防护等级:IP65 工作温度:-30℃~+65℃ 安装方式:抱杆式安装 |
对 |
2 |
8 |
显示终端 |
50寸,显示输出 |
台 |
1 |
9 |
网线 |
六类网线(305米/箱) |
箱 |
4 |
10 |
光纤收发器 |
千兆光纤收发器(1个光口,4个电口) |
对 |
1 |
11 |
光缆 |
户外4芯光缆 |
米 |
400 |
12 |
光纤熔接盒 |
1、4口光纤盒 2、含跳线管理器、尾纤,SC接口 |
个 |
2 |
13 |
防水箱 |
室外防水箱,规格:不锈钢,400x280x125mm |
个 |
5 |
14 |
辅助材料 |
含前端12个点位、机房设备点位,使用RVV3*2.5电源线、10A三脚插头、五孔插座、六类水晶头、24线槽、39线槽、4分线管、6分线管配件等辅助材料 |
点 |
13 |
15 |
系统集成 |
点 |
13 |
十一、室内P4全彩屏 |
1 |
显示模块 |
1、显示尺寸7.36m(长)×0.48m(高) 2、显示面积3.5328㎡ 3、显示分辨率1472点(长)×96点(高) 4、 单元板组成23块(长)×3块(高)=69块, 5、峰值功率3KW 6、平均功率2KW 7、像素密度62500点/m² 8、失控点 ≤十万分之一 9、白平衡亮度 ≥600cd/m² 10、 亮度均匀性 ≥97% 11、 可显示颜色16777216种 12、色温3000~15000K 13、对比度5000:1 14、刷新率 ≥1920Hz 15、换帧频率 ≥60Hz 16、图像调节 亮度调节/对比度调节/色温调节 17、安装平整度 整屏:±1mm 模块间的拼缝:<1mm 18、屏体重量 约15kg/m² 19、最佳观看距离4~35m,显示内容清晰可见 20、连续使用时间>48小时 21、平均使用寿命>4.5万小时 22、平均无故障时间>5000小时 23、工作环境温度/湿度-5℃~+45℃/10%~65%RH 24、开关电源 输入AC175~264V,输出5V/40A/200W 25、工作供电要求1组2mm²电源线AC220V/32A 26、有效通讯方式1路超五类网线100m内 |
3.5328 |
2 |
开关电源 |
恒流电源5V40A 效率:≥86% 频率范围:47~63HZ 泄漏电流:<1mA/240VAC 浪涌电流:冷启动60A/230VAC 电压调节范围:±3.0% 纹波及噪声:150mVp-p 启动上升时间:2000ms,50ms/230VAC负载100% 电磁耐受:设计参考:EN55035;EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 谐波电流:设计参考:GB17625.1;EN61000-3-2,-3限值要求 |
台 |
8 |
3 |
接收模块 |
全彩接收卡,单卡最大带载分辨率256×256@60Hz,支持逐点亮色度校正、快速亮暗线调节、3D等功能,提高画面显示效果,提升用户体验。采用8个标准HUB75E接口进行通讯,具有高稳定性,最多支持16组RGB并行数据。硬件设计符合EMC标准,提高了产品的电磁兼容性,适用于多种现场环境的搭建。 |
张 |
6 |
4 |
条屏结构 |
现场整体定制4590专用铝材加U型141镀锌板压制,膨胀螺丝固定 |
4.3268 |
5 |
播放盒 |
最大带载65万像素,极限宽度1920,极限高度1080。 1路千兆网口输出。 1路立体音频输出。 1路USB2.0接口,支持U盘节目播放。 1路B型USB接口,支持USB直连PC。 用户只需将这个接口与PC直连, 即可使用配套 软件进行配屏和节目发布等操作。 处理性能强大 4核处理器,主频1.2GHz。 支持1080p的视频硬解码。 1GB运行内存 32GB内部存储空间,用户可用28GB全方位控制方案 支持PC、手机、Pad等多种用户终端节目发布和显示屏控制 集群远程节目发布和显示屏控制 集群远程监控屏体状态 自带WiFi AP。 |
台 |
1 |
6 |
异步播放软件 |
异步播放
软件桌面端发送节目给多媒体播放器,多媒体播放器将节目存储到本地,并根据播放计划进行播放,应用于多媒体播放器带载显示屏的场景。
专业节目制作
软件桌面端提供专业的节目制作功能,用户可根据所需制作内容丰富、排期复杂的节目。
多页面
每个节目可添加多个页面,从上到下依次播放。
灵活布局
添加页面时可直接应用系统模板,也可自定义模板。模板中能灵活设置窗口数量、坐标和宽高。
多种媒体
页面中支持添加通用窗口、打折窗口、 Office文件、图片、视频、 GIF、文本、炫彩字、数字时钟、模拟时钟、计 时器、天气、 RSS、流媒体和网页。
多样属性
每种类型的媒体具有丰富的属性,能满足用户不同的需求,呈现多样的节目。
任意排期
每个页面可设置播放时间段和周期。当前页面的排期可批量应用于其他页面。多个页面的时间段有重合时,从上到下依次播放。
快速预览
单击预览按钮可立即预览当前页面,切换到其他页面时预览窗口会及时刷新。
全面终端控制
软件桌面端为异步播放模式时,用户可对多媒体播放器进行全面的控制, 例如亮度调节、对时管理、字体管理、终端升级、视频源切换、屏幕状态控制、播放日志查询、网络配置、射频管理等。 |
套 |
1 |
7 |
辅助材料 |
主电源线、通讯线、配电箱、空开、五金辅材配件等 |
项 |
1 |
8 |
系统集成 |
线路安装、前端视频画面接入、设备安装、调试、操作培训等。 |
项 |
1 |
常规类 |
一、初中部教室设备 |
1 |
教室楼顶扇 |
16寸楼顶扇,网罩直径:445mm,扇叶直径:400mm,360旋转摇头,墙壁86型开关,铁叶,节能功率:55W,静音款 |
台 |
132 |
2 |
功能室楼顶扇 |
台 |
344 |
二、初中部音乐室器材 |
1 |
音乐室音乐凳 |
尺寸:410*300*255mm,12mm厚E1级三聚氰胺高密度板材,采用软性防撞角扣,有效防止凳子磕碰,保证组成合唱台时稳定,PVC包边设计。 |
张 |
110 |
2 |
钢琴 |
1、外观尺寸:1520×1230×605mm,正负偏差小于等于8mm。 2、铁板:沙铸铁板,高度不低于1115mm。 3、音板:寒带生长的优质鱼鳞松制作的等厚加强型实木音板;肋木数量不少于11根。 4、琴弦:圆形弦(截面为正圆形),镀锡防锈钢线,1#弦有效弦长不小于1185mm。 5、弦码:色木多层板制作。 6、弦轴板:由多层(17层)坚硬的色木交错拼接而成。 7、弦槌:采用优质羊毛毡并应用传统工艺制作的弦槌。 8、制音器:采用优质羊毛毡制造。 9、转击器、联动杆、制音杆:采用坚硬细密的优质木材制作。 10、音头钮、顶杆:高强度ABS材质。 11、调节档:实木制作,无金属包裹。 12、中盘:优质实木制作,无金属结构。 13、琴键:哑光黑键。 14、键板:采用寒带生长的优质鱼鳞松制作的实木键板。 15、脚轮:金属双轮脚轮。 16、外壳涂饰:不饱和树脂环保漆。 17、弱音踏板:采用拉杆结构。 18、背柱:实木背柱,可提供足够的支撑力。 19、钢琴产品通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及ISO45001职业健康安全管理体系认证。 |
架 |
3 |
3 |
移动音箱 |
喇叭:12寸100磁低音+3寸中音+3寸压电高音
阻抗:4Ω+6Ω
功率:80W-200W
无线咪:V段双手持无线咪
频点:262.85,268.85MHz
电池:7Ah铅酸电池 产品规格:D362*W342*H646mm
包装规格:D425*W380*H710mm
箱规:1台/件 |
个 |
1 |
三、图书室设备 |
1 |
初中学生图书 |
1.1 |
初中学生图书 (按业主分类摆放在书架) |
(一)出版要求 16/32开
1、必须是正规出版社出版或再版印刷的精品图书,图书内容必须符合中学生适读。
(二)图书印刷质量及装订执行标准:
1、封面印刷
套印准确,字、图、点、线印迹清楚,不花、不毛、不糊,实地版墨色均匀,无回胶印,背面不脏。
2、插图印刷
(1)套印准确,层次分明,轮廓实,电分制版无浮雕印; (2)网点清晰饱满,小点不秃,大点光洁不糊,质感好;
(3)墨色均匀厚实,色彩鲜有光泽,肤色正,接版准确,色调深浅一致。
3、正文印刷
(1)压力:压力适度,全书前后轻重一致; (2)墨色:全书前后墨色一致,浓淡适度;
(3)套印:版面端正,正反套印准确;
(4)文字:文字、标点清晰,笔锋挺秀,无缺笔断划,标题黑实不花,小字不糊不瞎;
(5)其它:书面无脏污、破损,无钉花、野墨。
4、装订
(1)开本尺寸符合设计要求,套书规格一致,成品裁切方正,无明显刀花,无连接页、折角、破头;
(2)书背平整,无空背、起泡、明显皱折,书脊字居中,封面齐色,边框要色正.(八字折等);
(3)全书页码折正,书面平服,无皱折(八字折等);
(4)骑马钉、平钉的钉脚不翘,无断丝、凸肚,钉距匀称,坚实牢固易翻不脱页;
(5)其它:书页整洁,无赃污、破页、野胶。
5、包装要求:图书包装必须符合国家相关标准要求,且须按采购人要求分类、按单套包装并成套供货。每包重量不得超过12.5Kg,内附书目清单,包装外面贴好标识(包括学校、包号、册数、码洋等),包装应适应长远距离运输,防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保图书安全无损运抵采购人指定地点。
6、执行标准
(1)《中华人民共和国产品质量法》及新闻出版总署公布的《图书质量管理规定》标准。
(2)CY/T5-1999平版印刷品质量要求及检验方法。 (3)CY/T27-1999装订质量要求及检验方法精装。
(4)CY/T28-1999装订质量要求及检验方法平装。 |
册 |
30000 |
2 |
图书管理系统设备 |
2.1 |
手持扫描器 |
手持式激光扫描枪+1.6米数据线(USB接口)(可根据需求配备支架)。
1、光源类型:660nm自感应激光;扫描距离;0-250 mm,扫描宽度120mm,分辩率;0.1mm(4mils) - Code 39, PCS=45%,; 识读所有标准二维码; 2、安全性能:符合国家二级激光安全标准; 3、使用方式:手持式 4、扫描触发方式:手动 5、误码率:1/500万 6、条码类型:UPC-A,UPC-E,Industrial 2of5,EAN8,EAN13,Code128,EAN128,Code39,Code93,Codabar; 7、125等所有一维条码; 8、支持接口:USB接口; 9、读取宽度:30mm﹫扫描器窗口,220mm﹫200mm; 10、读取角度:转角30°、仰角65°、偏角55°; 11、扫描景深:0-250mm(0.33mm.PCS 90%) 12、读码速度:每秒200次; 13、读码距离:10-240mm; 14、工作电流:85mA; 15、待机电流:20-36mA; 16、受光强度:日光5000 luX max; |
台 |
3 |
2.2 |
条码输出终端 |
列印方式:热敏/热转印 分辨率(解析度):203dpi(8dots/mm) 列印宽度:Max 4.1"(104mm) 列印速度:up to 5 ips 打印长度:Max 100"(2540mm)/Min0.2"(5mm) 内存:8MB DRAM(5MB user available)、4MB Flash ROM(2MB user available) CPU类型:32位RISC微处理器 感测器:反射式纸张感测器、打印头开启感测器、碳带感测器 操作接口:2个LED指示灯、1个按钮 通信接口:USB口 体积:L273mmxW225mmxH186mm 重量:2.1kg |
台 |
3 |
2.3 |
书立 |
规格:135*170*210mm厚0.8mm;采用优质冷轧钢板经过裁剪,一次冲压成型,数控折弯等工艺精制而成;表面采用酸洗磷化清理,采用粉末静电喷塑工艺,具有色泽鲜亮、附着力强、环保、久用不生锈等优点。(1付=2片) |
付 |
1050 |
2.4 |
IC读卡器 |
1、USB2.0接口,非USB虚拟串口,通讯稳定快速; 2、电脑USB接口提供稳定的电源VDC+5V,无需外接电源,并电源保护; 3、独立自主的底层程序,可控性强,读写可靠; 4、强大的功能,全面的程序接口,可实现更多的需求。提供VC、VB、DELPHI、C++BUILDER等开发DEMO; 5、LED指示灯和蜂鸣器,可自编程控制; 6、支持Mifare标准,频率:13.56MHz,感应距离为50mm-100mm; 7、功耗<0.2W、低功耗造就低故障率; 8、自主的USB驱动程序,简单快捷的函数库,无需了解底层协议,减少了产品开发时间; 9、(尺寸:长×宽×高)12cm×10cm×3cm; 10、内置天线; 11、可主动输出物理卡号到记事本等, 或定制输出特定扇区的数据; |
台 |
1 |
2.5 |
RFID安全门 |
功能要求 1、支持多种报警检测模式:EAS、AFI、EAS+AFI、AFI+DSFID。 2、非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签。 3、对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料进行安全扫描操作,不损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料。 4、设备系统具有高侦测性能,能够进行三维监测,要求无误报,无漏报。 5、具有音频和视觉报警信号,且信号源可设置。 6、多通道安全检测门具备单通道独立报警和提示功能。 7、具备流量计数功能,数据可重置。 8、系统设备通过简单的硬件转换即可升级,紧跟最新技术发展。 9、对心脏起搏器的佩带者或其它支持系统,孕妇和磁性媒质软盘,磁带,录像带等无害。 10、人员流量统计:支持对进出读者人次的双向统计,进、出读者人次计数正确。 11、设备支持4路继电器输出,2路MOS输出,2路CAN,支持多种设备联动扩展。 12、支持配置蜂鸣器报警或者选配语音报警模式,用户可根据实际需要进行配置。 13、每片门具备独立的配置模块,同一通道的两张门可任选主、辅门。 14、系统支持主动报警和被动报警功能,用户可根据实际应用场景选配报警模式。 15、安全门上自带3.5寸显示屏显示功能,可显示进出人流量,时间日期等信息。 16、确保安全门三维读写信号稳定有效,每片门采用加强天线阵列,每个天线须采用不少于三圈天线叠加。 17、设备支持氛围灯设置(红绿蓝三色可选)。 18、安全门支持设备工作温度检测功能,方便安全门出现故障时检测读写器的工作温度,协助快速排除故障。 19、设备支持驻波比检测功能,可以对安全门天线的驻波比进行数值显示,协助快速判断设备安装环境是否影响设备正常使用。 20、可配置触发报警时单片报警或者联合一起报警模式。 技术要求 1、UID卡号读取、三路联动输出、支持环境电磁干扰检测功能、射频输出功率可调、蜂鸣器或者语音输出,实现区分不同事件。 2、工作频率:13.56 MHz。
3、符合协议:ISO18000-3/ISO15693。 4、统计功能:红外判别进出方向,记录人员流通量。
5、通道宽度:900mm±50mm。 6、阅读范围半径:≥450 mm。
7、响应速度:≥20个标签/秒。
8、功 耗:1~8W/片; 9、工作温度:-20℃~60℃;
10、储存温度:-45℃~85℃; |
片 |
3 |
2.6 |
一体式馆员工作站 |
1、包含触摸显示一体机,条形码阅读器,RFID读写器,IC卡读写器。(可扩展为四合一IC卡、身份证、RFID卡、CPU卡)。 2、可对RFID标签非接触式地进行阅读,有读取、写入、改写RFID标签的能力。亦可作为桌面式自助借还机使用,具备借书、还书功能。 3、标签加工程序要有准确的操作提示,若条码录入成功,能够显示录入的条码信息及预设信息,若录入失败,界面会显示录入失败提示。 4、RFID天线采用屏蔽式设计,适用于各种现场应用场合,保证只能在天线上方的RFID图书能够读到。 5、图书转换过程中,不需要按动鼠标或键盘操作RFID标签软件即可实现标签快速转速。 6、可对RFID标签非接触式地进行阅读,可以将流通资料的相关信息快速写入标签。 7、系统应有准确的声音和画面的操作提示,清晰指示条形码扫描是否成功,RFID标签编写是否成功的状态。 8、可对条形码进行识别转换后将条码号写入RFID标签,转换效率高。 9、可通过标准串口、USB接口或网络接口连接至计算机设备。 10、为保证系统更具兼容性,可根据馆方实际需求,加载不同的应用程序(借书,还书,标签加工)。 11、在软件界面方便配置写入标签的相关信息,包括馆代码、AFI值、是否改写EAS,DSFID,等等。 12、写入标签信息应符合国际、国家相关标准,条码号为必须写入标签的信息。 13、用户可在软件界面对简单变动参数:图书馆名称、业务系统账号密码、截取条码字符、读写板使用端口、服务器地址、是否更新藏址、防盗模式作相应更改。 14、可依据时间段统计标签加工工作量。 15、可选择是否更新藏址,并将需要更新藏址的图书进行藏址更新。 16、抗金属处理,不受金属桌面的影响。 17、可通过安装借还软件进行升级,实现借还书功能。 18、安全触控次数≥3500万次,多点触摸,要求采用超灵敏触控屏,提高画面触控精准度,画面触控无任何死角,轻松触摸。 19、画面精细寿命较长,具备24小时全天候长期持续运作的平台功能,整机低功耗设计,提供稳定的作业环境,面对各种行业应用空间皆游刃有余。 20、条码阅读模块支持物理调整远近距离和扫描角度;支持一维和二维条码和PDF417条形码,具有全自动扫描功能;条码阅读器采用窗口式智能感应镜头,只需一次扫描即可准确采集数据,自动为下次扫描做好准备,全面性覆盖式扫描范围; 21、显示屏为可调设计,基于使用者采用站立或者坐姿操作进行调整合适的可视角度,调整过程无需使用工具,手动下压或抬升即可调整到合适 技术要求: 1、工作频率:13.56MHz;
2、材质:钣金,亚克力;
3、设备重量:约15kg; 4、屏幕尺寸:21.5寸(宽屏16:10); 5、触摸类型:电容屏; 6、阅读范围:确保250mm及250mm范围以内为有效阅读区域。
7、工作温度:-10℃~50℃; 8、储存温度:-20℃~60℃;
9、相对湿度:5%~80%;
10、设备网络通信接口:USB、RJ45; 11、RFID阅读器通信接口:USB或RS232; 12、CPU:I3或以上;
13、内存:4G; 14、存储空间:120G以上固态硬盘; 15、供电:DC12V;
16、功耗:小于等于60W。 |
台 |
1 |
2.7 |
系统集成服务费 |
现场定制数据对接,所提供设备需与目前教育局已有的图书馆集群区域平台实现无缝对接,并对接到校园一卡通服务。 |
项 |
1 |
四、厨房餐厅设备 |
1 |
餐厅吊扇 |
台 |
40 |
五、校园管理办公相关设备 |
1 |
校门室外P4全彩LED屏 |
显示净尺寸长:4.8米,高:2.72米,总面积13.056平方; 含外框尺寸长:4.89米,高:2.81米,总面积13.7409平方; 点间距:4mm(本列参数可展开)刷新率:≥1920Hz 封装方式:SMD2525三合一LED 双节能PWM-SS驱动IC4.2V低压启动,安全节能模组尺寸:320mm×160mm模组分辨率:80×40点 离散失控点:<0.0001,出厂时为0 色温:2000~9500可调 视角:水平140±10度,130±10度 亮度/色度均匀性:≥99% 最大功耗:≤928W/㎡ 驱动方式:1/10恒流驱动 换帧频率:≥60帧/秒 像素密度:62500点/㎡ 平整度:<1mm/㎡ LED灯寿命典型值:≥10万小时 工作温度范围:-20-40℃ 工作湿度范围:10%-65%RH(无结露)衰减率(工作3年)≤15% |
套 |
1 |
2 |
55寸信息发布一体机 |
尺寸:55英寸;响应时间:6.5ms;画面比例:16:9;显示区域:1209.6(H)×680.4 (V) mm;分辨率:3840(H)×2160(V);像素间距:0.315×0.315mm;刷新频率:60Hz;色彩度:1.07B(10bit);色域:72%;表面雾度:≥25%;对比度:4500:1;可视角度:178°(H/V);屏亮度(Typ):350cd/m 2;背光类型:ELED;寿命:≥30000小时 |
台 |
6 |
3 |
体育馆室内P2.5全彩LED屏 |
显示净尺寸长:5.44米,高:3.04米,总面积16.5376平方; 含外框尺寸长:5.53米,高:3.13米,总面积17.3.89平方: 点间距:2.5 mm(本列参数可展开)刷新率:≥3840Hz 封装方式:SMD1515三合一LED 双节能PWM-SS驱动IC 4.2V低压启动,安全节能模组尺寸:320mm×160mm模组分辨率:128×64点 离散失控点:<0.0001,出厂时为0 色温:2000~9500可调 视角:水平140±10度,130±10度 亮度/色度均匀性:≥99% 最大功耗:≤700W/㎡ 驱动方式:1/32恒流驱动 换帧频率:≥60帧/秒 像素密度:160000点/㎡ 平整度:<1mm/㎡ LED灯寿命典型值:≥10万小时 工作温度范围:-20-40℃ 工作湿度范围:10%-65%RH(无结露)衰减率(工作3年)≤15% |
套 |
1 |
六、校园网络全覆盖 |
1 |
办公区域有线网络设备 |
1.1 |
非网管交换机 |
24个千兆电口,2个千兆光口,交换机容量256Gbps,包转发率48Mpps,19寸机架式非管理型交换机 |
台 |
14 |
1.2 |
非网管交换机 |
8个千兆电口,2个千兆光口,交换机容量56Gbps,包转发率14.88Mpps,19寸机架式非管理型交换机 |
台 |
5 |
2 |
办公区域无线网络配套设备 |
2.1 |
AC控制器 |
1、可管理10000个FIT AP,带机量达100000,采用通用的CAPWAP协议,免授权AP管理,支持设置多达4096个SSID(支持中文SSID),5个千兆端口,1个Console口,支持与相连设备千兆数据传输; 2、AC采用旁挂式组网,对于已经部署网络的环境,无需更改现有架构即可完成部署; 3、支持快速漫游,同时开启智能漫游功能,实现50ms以内的快速漫游; 4、支持射频自动调优,通过动态信道分配和发射功率调整实现统一对AP的信道行业功率进行规划,减少干扰,提供无线网络体验;
5、支持无线网络AP内部隔离和SSID之间隔离,禁止终端之间的网络通信,最大限度的减少干扰; 6、有丰富的安全防护功能,如广播风暴抑制、DHCP防护、ARP防护、MAC地址黑白名单等; 7、支持设置AP定时重启,保证AP时刻保持良好的运行状态,支持AP的LED/Wi-Fi联动控制,支持定时开启或关闭LED/Wi-Fi; 8、支持AP批量升级,相同型号AP一键升级,减少网络维护成本; 9、支持AP离线自管理,AP离线状态下,仍然可以保证无线网络不间断运行,且支持对离线AP进行配置,AP上线后自动下发配置; 10、支持流量通道内智能平均分配用户带宽;支持限制通道和保证通道技术,动态调整通道带宽; 11、支持802.1x、Portal、MAC地址认证等企业认证,以及短信认证、一键认证、CMCC Portal、远程认证、组合认证等多种认证方式; 12、支持无线控制器双链路备份; 13、支持控制平台和手机APP通过流量、负载量、信道负载、无线重传、弱信号占比、分阶段统计终端无线接入结果等多方面统计辅助运维无线网络,实时监测网络无线健康; 14、支持控制平台和手机APP记录项目首次接入和再次接入的终端数,清晰了解终端情况。记录终端在线时序图、无线分布比例、认证类型比例、信号强度比例等,了解终端接入状态; 15、支持智能开局配置,支持控制平台远程配置无线参数、跳转管理设备WEB页面和远程重启等操作;
16、通过国家强制安全认证(CCC认证)。 |
台 |
1 |
2.2 |
无线室内AP |
1、支持802.11ax技术,双频段可分别连接无线服务,最高无线速率达1775Mbps,支持OFDMA、2x2 MU-MIMO、Beamforming等802.11ax技术特性;
2、提供一个10/100/1000Mbps自适应网口,、1个DC接口、1个FAT/FIT模式拨动开关; 3、支持IEEE 802.3af/at标准PoE,同时支持12V DC直接供电,整机最大功耗不超过15W; 4、支持频谱导航,引导双频客户端优先连接到5GHz频段上,使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡,保障网络性能; 5、内置天线,AP发射功率线性可调,可根据实际环境合理调整,满足不同区域的覆盖需求; 6、支持离线自管理功能,瘦模式下,AC离线,AP可正常工作; 7、支持FIT/FAT模式切换,组网更方便; 8、支持Wi-Fi/LED联动控制,可设置定时开启/关闭LED指示灯及Wi-Fi功能; 9、支持智能DHCP功能,前端没有DHCP Server组网条件下,可为WLAN终端动态分配IP地址; 10、支持基于802.11kv协议的智能漫游,客户端设备在网络内的多个AP设备之间移动时做到无缝切换; 11、支持无线用户二层隔离,支持基于SSID的QoS带宽控制策略;支持基于WEP、PSK、WPA/WPA2-PSK、WPA/WPA2/WPA3认证、MAC认证; 12、无需点位、设备授权,直接安装使用; 13、支持智能开局,通过管理平台或手机APP,实现自动拓扑发现、无线配置下发、远程批量升级、远程批量重启等操作; 14、支持控制平台和手机APP通过流量、负载量、信道负载、无线重传、弱信号占比、分阶段统计终端无线接入结果等多方面统计辅助运维无线网络,实时监测网络无线健康; 15、支持控制平台和手机APP记录项目首次接入和再次接入的终端数,清晰了解终端情况。记录终端在线时序图、无线分布比例、认证类型比例、信号强度比例等,了解终端接入状态; 16、支持APP告警,当AP出现离线等故障时,可及时推送告警信息,方便维护; 17、通过国家无线电委员会入网核准认证。 |
台 |
25 |
2.3 |
无线室内AP |
四频高密度无线吸顶式AP 1、支持802.11ax技术,双频段可分别连接无线服务,最高无线速率达1775Mbps,支持OFDMA、2x2 MU-MIMO、Beamforming等802.11ax技术特性; 2、提供一个10/100/1000Mbps自适应网口,1个DC接口、1个FAT/FIT模式拨动开关; 3、支持IEEE 802.3af/at标准PoE,同时支持12V DC直接供电,整机最大功耗不超过15W; 4、支持频谱导航,引导双频客户端优先连接到5GHz频段上,使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡,保障网络性能; 5、内置天线,AP发射功率线性可调,可根据实际环境合理调整,满足不同区域的覆盖需求; 6、支持离线自管理功能,瘦模式下,AC离线,AP可正常工作; 7、支持FIT/FAT模式切换,组网更方便; 8、支持Wi-Fi/LED联动控制,可设置定时开启/关闭LED指示灯及Wi-Fi功能; 9、支持智能DHCP功能,前端没有DHCP Server组网条件下,可为WLAN终端动态分配IP地址; 10、支持基于802.11kv协议的智能漫游,客户端设备在网络内的多个AP设备之间移动时做到无缝切换; 11、支持无线用户二层隔离,支持基于SSID的QoS带宽控制策略;支持基于WEP、PSK、WPA/WPA2-PSK、WPA/WPA2/WPA3认证、MAC认证; 12、无需点位、设备授权,直接安装使用; 13、支持智能开局,通过管理平台或手机APP,实现自动拓扑发现、无线配置下发、远程批量升级、远程批量重启等操作; 14、支持控制平台和手机APP通过流量、负载量、信道负载、无线重传、弱信号占比、分阶段统计终端无线接入结果等多方面统计辅助运维无线网络,实时监测网络无线健康; 15、支持控制平台和手机APP记录项目首次接入和再次接入的终端数,清晰了解终端情况。记录终端在线时序图、无线分布比例、认证类型比例、信号强度比例等,了解终端接入状态; 16、支持APP告警,当AP出现离线等故障时,可及时推送告警信息,方便维护; 17、通过国家无线电委员会入网核准认证。 |
台 |
2 |
2.4 |
无线室内AP电源适配器 |
无线室内AP电源适配器 |
台 |
26 |
2.5 |
5口接入交换机(POE) |
支持APP端和Web端远程管理,操作便携全程加密 通过APP远程进行管理,仅需一台手机,无论身在何地,即可完成设置、管理、排障等多种操作,轻松便利。 提供商用网络云平台,也可通过Web端对设备进行管理。 扫码一键添加设备,自动配置组网 精简添加设备的步骤,仅需扫描机身上的二维码,即可添加交换机,并自动识别交换机下接的所有设备。 一次扫码,即可实现快速智能开局。识别后的拓扑以图形化的方式展示,清晰直观,简单易懂。 实时查看端口状态,异常及时告警 实时监控每个端口的工作状态并图形化展示,交互简单,一目了然。 异常状态及时告警,故障定位高亮标出,一眼可见,降低排障难度,运维效率大大提升。 支持PoE端口重启,远程一键解决PoE终端宕机问题 PoE终端宕机时,只需要远程重启终端对应的PoE端口,仅需一步,就能轻松解决问题,无需实地硬重启,事半功倍。 支持标准PoE供电功能 1~4号端口支持PoE+供电,遵循IEEE 802.3af/at标准,满足视觉安防、电话会议系统、无线覆盖等场景PoE供电的需求。 整机最大PoE供电功率为120W,单端口最大PoE供电功率为30W。 Trunk端口汇聚,上行速率翻倍,自动侦测排除环路 支持端口汇聚,可提供更高上行速率。 智能环路保护,自动检测网络拓扑,发现环路后立刻自动修复,有效防范因网络环路导致的网络堵塞和故障; 简单实用的网管功能 支持IEEE 802.1Q VLAN,用户可以按需求灵活划分VLAN。 支持QoS,支持基于端口、基于802.1P和基于DSCP的三种优先级模式,对带宽配置进行优化。 支持端口监控,将被监控端口的数据包复制一份到监控端口,实现网络监控。 支持端口汇聚,有效增加链路带宽,实现链路备份,提高链路可靠性。支持通过Web界面对设备进行管理和维护。 一键切换工作模式 云管理模式:交换机支持VLAN、端口汇聚、端口监控等网管功能,可以通过APP、商用网络云平台、本地界面进行管理和维护。 VLAN隔离模式:交换机不支持网管功能,并且部分端口相互隔离,详见安装手册相关说明。 标准交换模式:交换机不支持网管功能,并且所有端口均可以自由通信。 |
台 |
1 |
2.6 |
千兆光电转换模块 |
支持标准:IEEE 802.3ab 传输介质:超五类网线 传输距离:100m 传输速率:1000Mbps 端口类型:RJ45 工作电压:3.3V 壳体工作温度:0℃ ~70℃ |
块 |
1 |
2.7 |
FC-LC单模双工尾纤 |
FC-LC单模尾纤10米 |
条 |
52 |
2.8 |
相关辅助材料 |
电源线、水晶头等相关配套材料 |
项 |
1 |
2.9 |
六类网线 |
六类网线,线径:0.57mm*8芯 |
箱 |
1 |
2.10 |
48口光口交换机 |
48个1000Mbps SFP端口 6个万兆SFP+端口 支持商用云平台管理 支持RIP动态路由、静态路由 支持DHCP服务器、DHCP中继、DHCP Snooping 支持四元绑定、ARP/IP/DoS防护、802.1X认证 支持VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6 支持Web网管、CLI命令行、SNMP |
台 |
6 |
2.11 |
路由器 |
双核64位网络专用处理器,512MB DDRIII高速内存,性能强劲 5个千兆网口,1WAN+3WAN/LAN+1LAN IPSec/PPTP/L2TP VPN,远程通信更安全 Web认证、短信认证、PPPoE服务器 上网行为管理(移动APP管控/桌面应用管控/网站过滤/行为审计) 内置AC功能,统一管理企业AP 负载均衡、攻击防护及带宽管理 |
台 |
1 |
2.12 |
光模块 |
支持标准:IEEE 802.3z 传输介质:单模光纤 传输距离:2KM 传输速率:1.25Gbps 端口类型:单纤LC 工作波长:TX:1550nm;RX:1310nm 工作电压:3.3V 壳体工作温度:0℃~70℃ 光参数:平均发射光功率:-9~-3dBm 接收灵敏度:-21dBm |
台 |
204 |
2.13 |
千兆光电转换模块 |
块 |
8 |
2.14 |
收发器 |
支持标准:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 接口:1个1.25Gbps SC光纤接口 1个100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口 传输波长:TX:1310nmRX:1550nm 传输介质 网线:超五类或以上UTP和STP 光纤:9/125um单模光纤 指示灯:光口和电口Link/Act、PWR 电源:5VDC/0.4A 尺寸:94.5mm*73mm*27mm 使用环境 工作温度:-20℃~60℃ 工作湿度:10%~90%RH不凝结 存储温度:-40℃~70℃ 存储湿度:5%~90%RH不凝结 光参数 平均发射光功率:-17~-1dBm 接收灵敏度:-22dBm 每端口数据传输速率 2Gbps全双工 包转发速率:3Mpps MAC地址深度 2K 内部缓存 1Mbit |
台 |
204 |
2.15 |
FC-LC单模双工尾纤 |
FC-LC单模尾纤10米 |
条 |
400 |
2.16 |
标准机柜 |
2米标准机柜,42U豪华型600*600*2000mm机柜 |
台 |
1 |
3 |
校园一卡通 |
3.1 |
RFID读写器 |
安装方式:挂式 通讯方式:韦根输出WG26/WG34可选 工作电源:电压DC12V 读卡距离:2-80米可调 读卡频率:2.4GHz,可同时识别超过上百张卡 通信模块增加抗强电冲击和防雷功能,通信过程安全可靠 数据采集速度快,保证数据的可靠性和完整性 识别器外壳进行防水设计,防护等级达到IP65,保证在使用过程中产品的寿命 电源数据一体化线材设计 |
台 |
9 |
3.2 |
控制器 |
安装方式:挂式,尺寸:230mm×72mm×280mm; 支持一控一门、单门双向,支持一卡一密防复制; 支持一控二门、双门双向,支持一卡一密防复制功能; 通讯方式:TCP/IP,外部:AC220V,内部:DC12V5A; 支持数据循环存储、数据恢复,软硬件看门狗杜绝死机; 主板三防漆工艺,防水、防油、防潮,使用更持久; 多种开门模式:刷卡、刷卡或密码、密码、刷卡+个人密码、多卡开门、区域APB控制、手机APP开门; 支持监控开门状态、远程开门,铁箱可显示电源状态、工作状态指示灯,韦根支持韦根26、34、66读头,支持消防联动; 支持多个时间组、门状态、节假日、各种权限,各种控制; 最新一代32位ARM处理器,ARM Cortex-M3内核;主板设计,硬件、软件看门狗,双重防护,杜绝死机; 主板采用调配工艺,防水、防油、防潮; 多种控门选择,支持一卡一密防复制序列号功能; 韦根信号、门磁信号、电锁信号增加过流过压双重保护; 开门控制模式:只刷卡开门、刷卡或密码、只密码、刷卡+个人密码、刷卡+普通开门密码、任意多卡开门、指定多卡开门、区域APB控制、手机APP开门、微信远程开门、微信二维码开门、APP二维码开门; 支持远程实时监控开门状态、名单记录容量可达10万条,设备断电数据保护10年; 铁箱支持显示电源状态、工作状态指示灯; 支持消防信号、门磁信号、烟雾信号、内部事件联动指定继电器输出功能; 平台统一系统管理,一卡一库架构,支持模块式叠加功能,后续可增加消费、订餐、考勤、人脸、指纹、停车、水控、电控、访客、会议、门禁、梯控、通道、宿管、培训、薪资、人资、短信、APP、微信平台,需要提供以上全部模块系统截图; 支持门禁联动消费、停车、考勤功能; 软硬件为同一品牌; |
台 |
7 |
3.3 |
定制铁板 |
现场定制,规格:400*400mm*2mm |
台 |
5 |
3.4 |
智能卡读写器 |
配置双色指示灯,配置蜂鸣器提示,在读卡写卡时反映系统的当前工作状态提醒功能; 设备支持USB通讯功能,同时支持RS-232通讯; 支持卡片放入自动读取卡号功能,增加读写卡稳定控制可防止读写不成功情况; 配置一个PSAM卡槽功能实现高强度加密认证功能; 支持WinXP、Win7、Win10系统免驱动; USB输入电压DC5V,功率2W;232输入电压;DC12V,功率3W; 设备尺寸:105mm×45mm×155mm; |
台 |
1 |
3.5 |
三合一校园卡 |
频率为2.4GHz、13.56MHz;识别距离达2~80m; 可同时被识别器识别500张以上,识别速度达50公里/小时; 将非接触射频IC卡与2.4GHz有源电子标签卡及SIM卡合而为一; 内置高性能锂电池,使用寿命大于三年; 用2.4G电子标签实现远距离刷卡考勤; 用13.56MHz电子标签实现饭卡、借书卡、门禁卡等“校园一卡通”的功能; 将SIM卡置入卡槽,并插入插卡式亲情电话,即可拨打电话;防水防尘等级IP65。
尺寸:50mm*4.6mm*86.4mm; |
张 |
4000 |
3.6 |
刷卡消费金融机(挂式) |
通讯方式:TCP/IP,电源输入:电压DC12V、功率<3W;后备大容量2000mAh锂电池 支持语音播报金额,支持多达100种身份权限控制,支持外接二维码扫描枪、外接自助售卖机功能 消费、充值、补贴、圈存、查询、订餐、验餐一体机,支持工作模式自由切换,可设置12个消费时段 双钱包功能,支持普通、联机、记账一键切换 支持卡种类型优惠打折、打火,支持机上退款 支持打印小票功能,支持输出开关信号功能最新一代32位ARM处理器, 主板设计,硬件、软件看门狗,双重防护,杜绝死机;主板采用调配工艺,防水、防油、防潮,使用更持久;支持刷卡语音播报金额,0-15范围任意调节;网络接头带防水功能,刷卡指示配备LED灯条,红绿双色作为刷卡成功失败状态显示;支持100种身份权限控制功能,控制早、中、晚、星期限制,支持外接二维码扫描枪、外接自助售卖机功能;数据实时上传,数据存储算法,支持数据循环存储、数据恢复; 支持一卡一密功能,配置一个PSAM卡槽功能,支持防复制卡功能;消费、充值、补贴、圈存、查询、订餐、验餐一体机,支持工作模式自由切换,可设置12个消费时段;双电子钱包功能,支持普通、联机、记账一键切换,支持卡种类型优惠打折、打火功能,支持机上退款功能;支持TCP/IP通讯、WIFI通讯、4G全网通、RS485通讯(选配)、支持打印小票功能,支持输出串口信号功能;支持M1卡、NFC手机卡、贴片卡、CPU卡、SIMpass卡、UIMpass卡、QuikPass卡、2.4G卡、非接触金融IC卡、ID卡(选配); 设备尺寸:250mm×160mm×80mm 平台统一系统管理,一卡一库架构,支持模块式叠加功能,后续可增加消费、订餐、考勤、人脸、指纹、停车、水控、电控、访客、会议、门禁、梯控、通道、宿管、培训、薪资、人资、短信、APP、微信平台。 |
台 |
10 |
3.7 |
刷卡消费金融机(卧式) |
通讯方式:TCP/IP,电源输入:电压DC12V、功率<3W;后备大容量2000mAh锂电池; 支持语音播报金额,支持多达100种身份权限控制,支持外接二维码扫描枪、外接自助售卖机功能; 消费、充值、补贴、圈存、查询、订餐、验餐一体机,支持工作模式自由切换,可设置12个消费时段; 双钱包功能,支持普通、联机、记账一键切换; 支持卡种类型优惠打折、打火,支持机上退款; 支持打印小票功能,支持输出开关信号功能; 最新一代32位ARM处理器,主板设计,硬件、软件看门狗,双重防护,杜绝死机;主板采用调配工艺,防水、防油、防潮,使用更持久; 支持刷卡语音播报金额,0-15范围任意调节; 网络接头带防水功能,刷卡指示配备LED灯条,红绿双色作为刷卡成功失败状态显示;支持100种身份权限控制功能,控制早、中、晚、星期限制,支持外接二维码扫描枪、外接自助售卖机功能;数据实时上传,数据存储算法,支持数据循环存储、数据恢复; 支持一卡一密功能,配置一个PSAM卡槽功能,支持防复制卡功能;消费、充值、补贴、圈存、查询、订餐、验餐一体机,支持工作模式自由切换,可设置12个消费时段;双电子钱包功能,支持普通、联机、记账一键切换,支持卡种类型优惠打折、打火功能,支持机上退款功能;支持TCP/IP通讯、WIFI通讯、4G全网通、RS485通讯(选配)、支持打印小票功能,支持输出串口信号功能;支持M1卡、NFC手机卡、贴片卡、CPU卡、SIMpass卡、UIMpass卡、QuikPass卡、2.4G卡、非接触金融IC卡、ID卡(选配); 设备尺寸:283mm×190mm×106mm; 平台统一系统管理,一卡一库架构,支持模块式叠加功能,后续可增加消费、订餐、考勤、人脸、指纹、停车、水控、电控、访客、会议、门禁、梯控、通道、宿管、培训、薪资、人资、短信、APP、微信平台。 软硬件为同一品牌。 |
台 |
10 |
3.8 |
亲情电话机 |
插卡式电话机(全网通),学生使用学生卡拨打电话,可支持亲情留言 |
台 |
7 |
3.9 |
光模块 |
支持标准:IEEE 802.3z 传输介质:单模光纤 传输距离:2KM 传输速率:1.25Gbps 端口类型:单纤LC 工作波长:TX:1550nm;RX:1310nm 工作电压:3.3V 壳体工作温度:0℃~ 70℃ 光参数:平均发射光功率:-9 ~ -3dBm 接收灵敏度:-21dBm |
台 |
7 |
3.10 |
收发器 |
支持标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 接口 1个1.25Gbps SC光纤接口 1个100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口 传输波长 TX:1310nm RX:1550nm 传输介质 网线:超五类或以上UTP和STP 光纤:9/125um单模光纤 指示灯:光口和电口Link/Act、PWR 电源:5VDC/0.4A 尺寸:94.5mm*73mm*27mm 使用环境 工作温度:-20℃~60℃ 工作湿度:10%~90%RH不凝结 存储温度:-40℃~70℃ 存储湿度:5%~90%RH不凝结 光参数 平均发射光功率:-17~-1dBm 接收灵敏度:-22dBm 每端口数据传输速率 2Gbps全双工 包转发速率:3Mpps MAC地址深度:2K 内部缓存:1Mbit |
台 |
7 |
3.11 |
9口交换机 |
支持APP端和Web端远程管理,操作便携全程加密 通过APP远程进行管理,仅需一台手机,无论身在何地,即可完成设置、管理、排障等多种操作,轻松便利。 提供商用网络云平台,也可通过Web端对设备进行管理。 扫码一键添加设备,自动配置组网 精简添加设备的步骤,仅需扫描机身上的二维码,即可添加交换机,并自动识别交换机下接的所有设备。 一次扫码,即可实现快速智能开局。识别后的拓扑以图形化的方式展示,清晰直观,简单易懂。 实时查看端口状态,异常及时告警 实时监控每个端口的工作状态并图形化展示,交互简单,一目了然。 异常状态及时告警,故障定位高亮标出,一眼可见,降低排障难度,运维效率大大提升。 支持PoE端口重启,远程一键解决PoE终端宕机问题 PoE终端宕机时,只需要远程重启终端对应的PoE端口,仅需一步,就能轻松解决问题,无需实地硬重启,事半功倍。 支持标准PoE供电功能 1~8号端口支持PoE+供电,遵循IEEE 802.3af/at标准,满足视觉安防、电话会议系统、无线覆盖等场景PoE供电的需求。 整机最大PoE供电功率为120W,单端口最大PoE供电功率为30W。 Trunk端口汇聚,上行速率翻倍,自动侦测排除环路 支持端口汇聚,可提供更高上行速率。 智能环路保护,自动检测网络拓扑,发现环路后立刻自动修复,有效防范因网络环路导致的网络堵塞和故障; 简单实用的网管功能 支持IEEE 802.1Q VLAN,用户可以按需求灵活划分VLAN。 支持QoS,支持基于端口、基于802.1P和基于DSCP的三种优先级模式,对带宽配置进行优化。 支持端口监控,将被监控端口的数据包复制一份到监控端口,实现网络监控。 支持端口汇聚,有效增加链路带宽,实现链路备份,提高链路可靠性。支持通过Web界面对设备进行管理和维护。 一键切换工作模式 云管理模式:交换机支持VLAN、端口汇聚、端口监控等网管功能,可以通过APP、商用网络云平台、本地界面进行管理和维护。 VLAN隔离模式:交换机不支持网管功能,并且部分端口相互隔离,详见安装手册相关说明。 标准交换模式:交换机不支持网管功能,并且所有端口均可以自由通信。 |
台 |
2 |
3.12 |
5口交换机 |
支持APP端和Web端远程管理,操作便携全程加密 通过APP远程进行管理,仅需一台手机,无论身在何地,即可完成设置、管理、排障等多种操作,轻松便利。 提供商用网络云平台,也可通过Web端对设备进行管理 扫码一键添加设备,自动配置组网 精简添加设备的步骤,仅需扫描机身上的二维码,即可添加交换机,并自动识别交换机下接的所有设备。 一次扫码,即可实现快速智能开局。识别后的拓扑以图形化的方式展示,清晰直观,简单易懂。 实时查看端口状态,异常及时告警 实时监控每个端口的工作状态并图形化展示,交互简单,一目了然。 异常状态及时告警,故障定位高亮标出,一眼可见,降低排障难度,运维效率大大提升。 支持PoE端口重启,远程一键解决PoE终端宕机问题 PoE终端宕机时,只需要远程重启终端对应的PoE端口,仅需一步,就能轻松解决问题,无需实地硬重启,事半功倍。 支持标准PoE供电功能 1~4号端口支持PoE+供电,遵循IEEE 802.3af/at标准,满足视觉安防、电话会议系统、无线覆盖等场景PoE供电的需求。 整机最大PoE供电功率为120W,单端口最大PoE供电功率为30W。 Trunk端口汇聚,上行速率翻倍,自动侦测排除环路 支持端口汇聚,可提供更高上行速率。 智能环路保护,自动检测网络拓扑,发现环路后立刻自动修复,有效防范因网络环路导致的网络堵塞和故障; 简单实用的网管功能 支持IEEE 802.1Q VLAN,用户可以按需求灵活划分VLAN。 支持QoS,支持基于端口、基于802.1P和基于DSCP的三种优先级模式,对带宽配置进行优化。 支持端口监控,将被监控端口的数据包复制一份到监控端口,实现网络监控。 支持端口汇聚,有效增加链路带宽,实现链路备份,提高链路可靠性。支持通过Web界面对设备进行管理和维护。 一键切换工作模式 云管理模式:交换机支持VLAN、端口汇聚、端口监控等网管功能,可以通过APP、商用网络云平台、本地界面进行管理和维护。 VLAN隔离模式:交换机不支持网管功能,并且部分端口相互隔离,详见安装手册相关说明。 标准交换模式:交换机不支持网管功能,并且所有端口均可以自由通信。 |
台 |
6 |
3.13 |
FC-LC单模双工尾纤 |
FC-LC单模尾纤10米 |
条 |
20 |
3.14 |
无线网桥 |
100M无线网桥(停车场有3个点网络线路布放不过,需无线桥接) |
套 |
3 |
3.15 |
六类网线 |
六类网线,线径:0.57mm*8芯 |
箱 |
2 |
3.16 |
户外防水信息箱 |
户外防水信息箱(停车场户外) |
个 |
5 |
3.17 |
2*1.5电源线 |
2*1.5电源线(停车场5个无线探头的电源接入)预估,最终按实际结算 |
米 |
250 |
3.18 |
皮线光缆 |
2芯皮线光缆(连接机房与各个前端的网络接通)预估,最终按实际结算 |
米 |
900 |
3.19 |
相关辅材 |
水晶头、电胶布、防火泥等相关辅助材料 |
项 |
1 |
3.20 |
系统管理平台 |
管理中心模块 系统内用户、组织机构、系统参数、设备以及权限的管理和维护 客户中心模块 系统内对部门、人员、身份类型等信息的管理和维护 结算中心模块 系统内对银行、学校、商户、持卡人在一卡通系统中的资金和账目进行管理 卡务管理系统 系统中所有卡片全生命周期的维护,包括卡片的开户、挂失、补卡、解挂、注销等操作 考勤打卡模块 系统内对学生、教职工进出校门考勤采集和统计数据数据 门禁管理模块 系统对不同类型的身份识别终端(门禁、门锁、通道、梯控)采用统一接入标准,统一终端管理、统一身份管理,统一联动授权,实现与业务联动的应用场景出入权限控制并记录过程数据 电话系统模块 1、亲情电话拨支持使用学生校卡(IC卡)直接刷卡拨打,简单便捷; 2、话费套餐微信充值:家长可以直接微信充值电话费,或者在线下进行充值; 3、设定亲情号码:每张可捆绑个亲情号码,家长自己可以在微信端自己增删减改; 4、查询通话记录:家长可以在手机微信端查看学生的充值记录、通话记录、套餐扣款记录等; 5、系统支持设置扣款模式和不扣款模式; 6、扣款模式支持设置套餐扣费模式,即月租方式; 7、扣款模式支持设置自由扣费模式,即按通话时长计费; 8、系统支持设置通话时长和次数限制,对学生通话号码进行管控,防止非事务性闲聊; 9、家长可在微信端留言,学生刷卡即可在话机设备或其他设备上看到。 消费系统 多样化的消费模式以及支付模式、联机模式、餐次设定、卡规则设置、卡别时间段、补贴管理、家长端、订餐功能、报餐功能、统计报表、自定义消息模板、折扣设置 |
套 |
1 |
3.21 |
域名 |
自选域名,含域名备案 |
个/年 |
5 |
3.22 |
栅栏闸机 |
栅栏杆:6S(运行速度);机箱材质 冷轧钢;机箱颜色 黑色;遥控距离 ≥30m;工作环境温度-30℃~50℃;防水等级IP54。可通过停车场管理系统实现自动管理,也可以通过手动遥控实现起落杆。 电机上装有手轮装置,停电时,实现手动起落杆; 三个按键分别控制起杆、落杆和停止; 无触点监测:控制更精准、运行更平稳; 具备多种接口,可接入红外线(输入低电平信号)、地感及收费系统; 接线简单,无需布线及配线; 无线摇控功能(采用430.5MHZ遥控器); 环境适应性强,支持低温-30℃安全使用; |
台 |
1 |
3.23 |
防砸系统(雷达) |
一般规范 功耗:<3W 工作电压:9~12VDC 额定电流:<0.25A 使用环境温度:-40~+85°C 系统参数 发射频率(GHz):79 发射功率(mW):≤10 波束宽度:俯仰±10°,水平±38° 响应时间(ms):50ms 检测目标:人或车 在线调试:串口/WIFI调试 在线升级:串口/WIFI升级 |
台 |
1 |
3.24 |
抓拍显示一体机 |
传感器类型1/2.7”Progressive Scan CMOS 最小照度 彩色0.004lx (F2.0,AGC ON) 黑白0.002lx (F2.0,AGC ON) 快门:1/30秒至1/100,000秒 镜头:4mm(可下配置单改6mm) 压缩标准 视频压缩标准:H.264/H.265/MJPEG 压缩输出码率:32 Kbps~16M bps 图像格式:JPEG
最大图像尺寸:1920*1200 帧率:25fps(1920*1200) 图像设置:饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 网络功能 存储功能:支持内置TF 支持协议:TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 通用功能:心跳,密码保护,NTP校时 抓拍功能 图片格式:采用JPEG编码,图片质量可设智能识别:车牌识别 补光灯参数 补光灯控制:补光灯自动光控、时控可选; LED灯珠数量:9颗 内部相机接口 通讯接口:1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 串口:内置1个RS-232接口 触发输入:2个触发/报警输入 继电器输出:2路继电器输出,支持道闸开 一般规范 工作温度和湿度:-20℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) 电源供应:AC220V |
套 |
1 |
3.25 |
加密狗软件 |
出入口控制终端,含出入口管理件,无风扇设计,集成交换机、485接口、报警4进4出、麦克风输入、视频HDMI接口,硬盘,配置键鼠套件,正版Windows系统 |
台 |
1 |
3.26 |
刷卡机 |
刷卡:设备集成IC读卡器,可进行刷卡操作,进行非机动车出入口管控 控闸:远程控制道闸,道闸抬杆接口兼容所有厂家/型号的道闸设备 呼叫对讲:高清晰实时语音对讲 运维:可远程管理、远程升级 对接:支持云协议、本地协议呼叫报警和语音对讲 |
台 |
1 |
3.27 |
USB发卡器要配一个 |
读卡频率 13.56MHz,125KHz 通讯接口 USB 2.0 工作电压 DC 5V,200mA 尺寸 117mm×67.5mm×14.3mm 读取类型 Mifare卡,CPU卡,ID卡 PSAM卡座2个 状态显示 LED指示灯 图像分辨率 无 采取指纹尺寸 无 支持的操作系统 WinXP,Win7,Win8 协议标准 ISO 14443 A/B标准,ISO 7816标准 环境参数 工作温度:-20℃~65℃ 相对湿度:20%至80% 符合ISO 14443 A/B、ISO 7816标准,读卡频率13.56MHZ和125KHZ,可识别Mifare 1卡、ID(EM)卡,CPU卡序号 通过USB 2.0接口与PC通讯,具有免驱动技术,即插即用 发卡过程数据采用高等级加密算法,严格保障数据通信安全 完善的开发接口,提供通用接口函数库,可支持多种操作系统和语言开发平台 支持在线升级功能,可在线更新设备程序 |
台 |
1 |
3.28 |
线材 |
电源及数据传输 |
项 |
1 |
3.29 |
收发器 |
支持标准:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 接口:1个1.25Gbps SC光纤接口 1个100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口 传输波长 TX:1310nmRX:1550nm 传输介质 网线:超五类或以上UTP和STP 光纤:9/125um单模光纤 指示灯:光口和电口Link/Act、PWR 电源:5VDC/0.4A 尺寸:94.5mm*73mm*27mm 使用环境 工作温度:-20℃~60℃ 工作湿度:10%~90%RH不凝结 存储温度:-40℃~70℃ 存储湿度:5%~90%RH不凝结 光参数 平均发射光功率:-17~-1dBm 接收灵敏度:-22dBm 每端口数据传输速率 2Gbps全双工 包转发速率:3Mpps MAC地址深度:2K 内部缓存:1Mbit |
台 |
1 |
3.30 |
光模块 |
台 |
1 |
3.31 |
交换机(POE) |
台 |
1 |
3.32 |
FC-LC单模双工尾纤 |
FC-LC单模尾纤10米 |
条 |
2 |
3.33 |
相关辅助材料 |
水晶头、防火泥等 |
项 |
1 |
七、窗帘 |
1 |
窗帘 |
定制(可选罗马杆:滑轨)含布带布钩配件,含安装。 一、遮光棉麻布窗帘布采用遮光窗帘布;门幅高度: 280cm (高)±5cm;(颜色根据现场实际情况搭配)。 窗帘布其他要求: 1、纤维成分:100%聚酯纤维; 2、织物密度:经向1050根/10cm(±5%范围 内), 纬向:1220根/10cm(±5%范围内);3、平方米质量: ≥360g/㎡; 4、甲醛含量:≤300mg/kg; 5、PH值在4-9之间; 6、色牢度: ①.耐水色牢度(变色、沾色): ≥3级; ②.耐干、湿摩擦色牢度(经向、纬向):≥3级; ③.耐光色牢度: ≥4-5级; ④.耐干洗色牢度(变色、沾色): ≥3-4级; ⑤.耐皂洗色牢度(变色、沾色): ≥3-4级; ⑥.耐次氯酸盐漂白色牢度(变色):≥3级; ⑦.耐酚黄变: ≥3级 二、布带采用优质布带;三、布钩采用不锈钢材质,焊接工艺不生锈,抗氧化。 |
7000 |
八、小学部教室设备 |
1 |
教室楼顶扇 |
台 |
192 |
2 |
功能室楼顶扇 |
台 |
48 |
九、小学部音乐室器材 |
1 |
音乐室音乐凳 |
张 |
110 |
2 |
钢琴 |
架 |
3 |
3 |
移动音箱 |
喇叭:12寸100磁低音+3寸中音+3寸压电高音 阻抗:4Ω+6Ω 功率:80W-200W无线咪:V段双手持无线咪频点:262.85,268.85MHz电池:7Ah铅酸电池 D362*W342*H646包装规格:D425*W380*H710箱规:1台/件 |
个 |
2 |
十、小学生图书 |
1 |
小学生图书 (按业主分类摆放在书架) |
(一)出版要求 16/32开 1、必须是正规出版社出版或再版印刷的精品图书,图书内容必须符合小学生适读。 (二)图书印刷质量及装订执行标准: 1、封面印刷 套印准确,字、图、点、线印迹清楚,不花、不毛、不糊,实地版墨色均匀,无回胶印,背面不脏。 2、插图印刷 (1)套印准确,层次分明,轮廓实,电分制版无浮雕印; (2)网点清晰饱满,小点不秃,大点光洁不糊,质感好; (3)墨色均匀厚实,色彩鲜有光泽,肤色正,接版准确,色调深浅一致。 3、正文印刷 (1)压力:压力适度,全书前后轻重一致; (2)墨色:全书前后墨色一致,浓淡适度; (3)套印:版面端正,正反套印准确; (4)文字:文字、标点清晰,笔锋挺秀,无缺笔断划,标题黑实不花,小字不糊不瞎; (5)其它:书面无脏污、破损,无钉花、野墨。 4、装订 (1)开本尺寸符合设计要求,套书规格一致,成品裁切方正,无明显刀花,无连接页、折角、破头; (2)书背平整,无空背、起泡、明显皱折,书脊字居中,封面齐色,边框要色正.(八字折等); (3)全书页码折正,书面平服,无皱折(八字折等); (4)骑马钉、平钉的钉脚不翘,无断丝、凸肚,钉距匀称,坚实牢固易翻不脱页; (5)其它:书页整洁,无赃污、破页、野胶。 5、包装要求:图书包装必须符合国家相关标准要求,且须按采购人要求分类、按单套包装并成套供货。每包重量不得超过12.5Kg,内附书目清单,包装外面贴好标识(包括学校、包号、册数、码洋等),包装应适应长远距离运输,防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保图书安全无损运抵采购人指定地点。 6、执行标准 (1)《中华人民共和国产品质量法》及新闻出版总署公布的《图书质量管理规定》标准。 (2)CY/T5-1999平版印刷品质量要求及检验方法。 (3)CY/T27-1999装订质量要求及检验方法精装。 (4)CY/T28-1999装订质量要求及检验方法平装。 |
册 |
43200 |
办公设备类 |
一、打字室设备 |
1 |
速印机 |
输出速度:桌面式数码制版速印机,印刷速度≥150页/分钟(5级可调); 操作屏幕:5.7英寸彩色LCD触摸屏; 最大幅面:印刷幅面≥250mm*355mm;印件纸张幅面≥320mm*450mm; 分辨率:扫描≥600*600dpi;制版≥300*600dpi;版纸穿孔密度:≥600*600dpi; 原稿尺寸:≥297mm×432mm(曝光玻璃/送稿器[选购]均可) 卸版方式:全自动卷取方式; 卸版容量:≥55张; 彩色印刷:支持套色印刷; 纸张处理:45-210g/㎡; 制版时间:≤18秒; 接纸盘容量:≥1500张; 印刷倍率:61% ,70% ,81% ,86% ,100%,115% ,122% ,141% ,163%;支持50%~500%以1%为单位的无级缩放及独立变焦;支持90%~99%缩微印刷; 打印选项:可选USB单机打印卡、可选网络打印卡、可选U盘直接打印; 其他功能:支持快速启动、原稿编辑(修饰/裁剪)、间隔印刷、原稿旋转、程序模式(≥9种模式)、重复印刷、书刊阴影消除、窄纸设定、分组印刷、机密设定、初张高质量启动、长纸印刷、省墨模式、节能模式、自动关机、自动重设、原稿预览、进纸压力调整、原稿储存; 能耗:峰值≤340W;待机≤9.3W;休眠≤6.8W; |
台 |
2 |
二、图书室设备 |
1 |
办公桌凳 |
尺寸:2000*600*1100mm 1.基材采用E1级密度板;优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 2.饰面采用进口纸表面耐磨 耐划 防污; 3.封边采用2mmPVC胶边 进口热熔胶、 4.采用优质五金配件。 |
张 |
4 |
2 |
橱、架 |
1:整体规格:L900*D450*H2000mm六层双面存取。每层架间距离可均匀调整,一节可容纳500册书本(以1.5cm的厚度的书为参考)。 2:材料:钢板采用一级冷轧优质钢板,折弯冲压而成。钢板厚度:立柱≥1.0mm±0.04mm 每面两条压型槽增加强度:搁板≥0.8mm±0.04mm 正面增加四条压型槽,侧面前后各一条压型槽,承重力增加,样式更美观,书架中隔棒(挡书条)采用优质冷轧钢板,厚度0.8mm±0.04mm,采用一次冲压成型工艺,前后各一条压槽筋增加强度,中隔板(挡书条)尺寸为15*15mm 压型槽可极大增加强度! 3:生产工艺:喷塑前需经过脱脂、酸洗、磷化等工艺。除油、除锈;表面喷涂环保塑粉,颜色为桔纹驼灰。喷塑硬度>0.4,冲击力4N/m,附着力不低于2级要求。搁板每层可承重100Kg; 层距可调。搁板正面高度≥25mm,顶板正面高度≥30mm,立柱正面宽度≥45mm侧面宽度≥35mm,底座正面高度≥120mm。 4:整体要求:书架美观、整体性强,组件间连接紧密、牢固无松动摇晃现象,边缘光滑无毛刺,书架底脚无易损伤地面的尖锐棱角,表面喷涂均匀光滑. |
个 |
80 |
三、初中部软件工作室设备 |
1 |
办公桌 |
规格:1400*1200*750mm,台面采用25mm厚木纹环保板材,台面预留走线孔,台身采用16mm厚木纹环保板材,柜体采用16mm厚高光亮面白色环保板材,整体色调明亮。柜身设置一个抽屉一个储物柜,桌下设有一可移动主机位。采用不可逆封边工艺,封边耐热、寒、水蒸气、化学品和溶剂,稳定性强。 |
套 |
2 |
2 |
办公椅 |
网布饰面 1、背框:优质全新PP料加纤维 2、扶手:优质全新PP料加纤给点 3、坐垫绵:50密高加弹一体成形定型海绵。 4、底盘:优质足25mm底盘。 5、气杆:85形成黑升降气杆。 6、脚:PA尼龙脚过测试1100KG。 7、轮子:灵活PA尼龙轮过测试。 |
套 |
2 |
3 |
工作台 |
1.尺寸:D1400*W600*H750mm; 2.材质:橡胶木实木+优质钢架; 3.工艺:桌面采用优质实木,使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成,不含甲醛;桌架采用优质钢架,满焊焊接而成,表面采用高温粉体烤漆,耐腐蚀,不易生锈,不含有害物质; |
张 |
1 |
4 |
维修工具箱 |
含有加大便捷工具箱,1把剥线钳,1把平口钳,1把小电笔,2把一字螺丝刀,2把十字螺丝刀,1把尖嘴钳,1把老虎钳,一捆50g焊锡丝,1块高温海绵,1个金属烙铁架,1把防静电镊子,1把金属美工刀,1捆漆包线,1对红黑鳄鱼夹,1个铝合金吸锡器,1个可调温外热式电烙铁,1个指针万用表。 |
套 |
1 |
5 |
软件工作服务终端 |
1.外形规格:1U机架式,分层架构设计,隐蔽走线,配置导轨等上架所需配件; 2.处理器:配置1颗Intel至强处理器,单颗处理器核心≥8核,主频不低于3.0GHz;; 3.内存:须支持不少于4个内存插槽。配置32G DDR4内存,实现多通道内存交叉读取,支持内存镜像、内存热备等高级功能,内存要求采用ECC技术; 4.硬盘:配置不低于240G固态+1TB 7.2K企业级机械硬盘; 5.网口:配置≥2个Intel千兆网口。 |
台 |
1 |
6 |
软件工作终端 |
1、处理器:英特尔酷睿8核I7-11700以上。
2、主板:英特尔商用500系列芯片组主板或以上;
3、内存:≥16G DDR4 3200 MHZ,支持Optane加速内存;
4、硬盘:≥M.2 Nvme协议256G固态硬盘+1T机械硬盘;
5、显卡:主板含HDMI、DP、VGA输出接口(不接受PCIE插槽改装),R7-430 4G独显或以上,满足实训教学要求;
6、电源:≥300W节能电源,适应恶劣供电环境,电源可在90V-265V范围内工作; 7、键鼠:同品牌具备≥5个独立可自定义功能键抗菌防水键盘,键盘防泼溅设计并带导水槽,USB抗菌光电鼠标,支持键盘一键关机;
8、机箱要求:为适应现有桌椅环境,机箱体积必须≥15L;前置开关和重启键、前置≥3个运行状态指示灯。整机原生含≥10个USB口(不接受PCIE插槽转接),其中前置≥6*USB 3.1接口;前置标配1*麦克风接口+ 1*耳麦接口,后置3个音频接口;机箱防尘设计,具有可拆卸水洗的防尘罩;
9、扩展性:考虑后期升级扩展需要,必须预留扩展设计,支持I/O保护罩、内置70dB报警器、内置音箱、串并口扩展;预留≥1* PCIex16 + 2* PCIex1 + 1* PCI插槽和2*M.2接口;
10、显示器:同品牌≥21.5英寸宽屏LED背光液晶显示器1920*1080P,亮度≥250流明,为保护视力,显示器要具有低蓝光护眼功能,可设置调整蓝光照射比例,调整数值至少有:50%、60%模式;
一、同品牌机房管理配套软件要求:
1、网络同传:基于Windows操作环境下数据即时压缩克隆,提升网络克隆的速度,减少克隆时间,用户使用更直观,简单;
2、多点可逆还原:采用树状多点还原技术,支持建立不少于254个还原点,每个还原点皆各自独立,可同时支持5个排程策略,“每次启动”“每周”“每月”等。按照设定的时间自动进入预设的还原点,如每周一进入还原点1,每周二进入还原点2;
3、UNDI传输方式:可实现在Windows操作系统上进行网络复制(在Windows上拷贝Windows),传输速度:950MB--1.2GB/Min;
4、差异增量拷贝功能、资产时实监控管理功能,控制台界面中可列出客户端的进程信息,主机直接关闭客户端正在进行的可疑应用程序。
5、禁止使用USB:可禁用USB存储设备和光驱设备,禁用USB设备对USB鼠标键盘不会影响
6、共享分区的保护功能:可设置共享分区定时每次,每天,每月,每周,还原,无需手动还原;
7、文件目录映射:可把保护分区下的一个目录转移到非保护分区,重启后这个目录将不被还原,可将每次还原的系統的资料夹转移到不还原的磁盘上。
8、故障智能定位功能:可侦测客户端机器的硬盘读写速度及丢包率可以定位客户端机器网络环境异常,硬盘故障,方便用户及时定位故障等;
三、支持对接同品牌文件资源管理系统:
1.1公共文件网络存储管理
1)以树状多级结构管理网络文件夹存储,实现新增、编辑、删除、恢复、排序、复制、粘贴,设置文件夹共享范围。
2)网络文件存储管理,新增、编辑、删除、恢复,可即时预览图片、设置文件共享范围。
3)共享权限包含只读、可写、全权限、不可见;可针对某文件夹设置仅允许查看、编辑自己上传的文件。
4)客户端同步显示云端文件标题,双击下载,减少磁盘及带宽占用云端同步。缓存于客户端的文档必须以加密方式保存,在没有登陆客户端的情况下,本地同步文档不可见。要求提供快速清除本地缓存功能。
5)共享范围可按照全体、部门、指定人员设定。
6)包含系统管理员、公司管理员、部门管理员,可根据管理层级不同分别针对公司、部门、个人账号、文档、系统进行管理。
7)管理员可针对所管辖范围进行对公司文件夹及员工个人文件夹做统一或个别的容量限制及单个文件上传大小限制。
1.2个人文件网络存储管理 1)提供员工个人存储文档空间,可以授权给其他人员查看,如不授权则保全私密性仅自己可见,即使管理员也无权访问。 2)个人存储文档空间支持以以下方式授权他人访问:只读、可写、全权限、不可见;可针对某文件夹设置仅允许查看、编辑自己上传的文件。 1.3文件多人协作管理 1)文件在线编辑 ① 直接引用本地程序打开文件在线编辑,保存后可选择即时同步,或暂不同步。 ② 支持所有格式文件引用本地程序在线编辑。 ③ 具备独占式编辑锁,防止多人在线编辑上传云端,导致文件丢失、冲突。文档第一使用者对文件自动上锁直到编辑更新完成。期间,如其他平台用户需对此文件进行编辑,可向第一使用者申请授权。如第一使用中不释放权限,其他平台用户可选择待对方编辑完成后自动锁定该文件。 2)可生成文件/文件夹桌面快捷方式,便于快速使用,退出平台后必须输入用户名及密码登录客户端方可使用。 3)支持文件/文件夹上传下载,文件格式无限制,支持桌面拖拽及右键操作上传下载。 4)文件/文件夹可根据时间、关键词、文件名、所在目录、文件ID进行搜索。 5)文件编辑修改后自动保存历史版本,并标注版本号,提供备注功能。可任意追溯、查看历史版本。 6)提供文件、文件夹访问历史记录,记录账号、时间进行的下载、上传、删除、移动、更名等操作,并提供快速组合查询功能。 7)可针对文件/文件夹设置关注,所关注的文件发生任何增、改变动时,关注者将收到消息提醒,以异动形式出现在个人异动列表当中,提供关注列表管理。(提供满足要求的功能演示截图并加盖品牌厂商公章) 8)可针对文件设置阅读提醒,当设置提醒的文件被下载时,即可收到异动提醒。 9)可对文件/文件夹进行收藏,从收藏列表中可快速访问,并提供收藏夹管理。1.4外部共享管理 1)访问外链 ① 可生成访问链,允许未开始账号的人员通过浏览器访问网络存储中的文件/文件夹,可设置访问次数、有效期、权限。 ② 外链需具备查看、编辑功能,对于允许编辑的文件,提供浏览器在线编辑功能,可将修改后的文件直接保存上传回平台。 1.5近期访问管理 1)提供用户自己所访问文件/文件夹历史列表,包括访问时间、文件名、文件大小、所在目录,可直接从此列表当中对文件/文件夹设置收藏/关注,并可直接从此列表当中打开文件进行查看、编辑、版本追溯、设置权限等。 2)提供当前用户在线编辑文档列表,可根据权限在平台内查看哪份文件正在被编辑、编辑人,并可以申请他人释放编辑锁。 3)列出所有自己修改后尚提交保存至网络存储空间的文档,可选择提交保存或放弃修改。 2内部即时通讯子系统 2.1 内部即时通讯管理 1)可创建一对一单人对话。 2)可创建工作间,可进行多人对话,可直接拖拽公司、部门、个人参与对话。 3)提供聊天窗口,可发送表情、图片、截图。 4)可在线/离线传输本地文件,可直接引用本地、网络存储中的文件至聊天窗口中。 5)文件、图片及对话记录均永久保存,并实现在各客户端间漫游。 6)提供树状组织机构列表,可按多层级部门显示所有用户,以及在线/离线状态。 7)在各客户端中推送对话及系统消息的即时提醒,用户可选择关闭提醒。 8)显示已读/未读消息列表,以及近期对话内容。 9)工作间含常用文件列表,工作间管理员可拖拽文件至文件列表。 10)可创建对话桌面快捷方式,在系统登录的情况下快速打开对话框,未登录时先弹出登录窗口,输入账号密码后可快速打开对话框。 2.2活动记录 1)可按照全体、部门、个人列出近期所有的操作记录。 2)操作记录可根据现在、添加、修改、移动、更名、授权等各种组合条件过滤。 3系统管理及其他 3.1系统管理功能 1)文件管理系统、即时通讯系统需实现无缝融合,统一管理,统一用户登录账户及密码。 2)以树状多级结构设计公司组织机构,管理账号/部门,设置账号部门、职位及初始权限,并支持Excel批量导入账户。 3)可限制文件上传类型,服务器资源控制限制,以及用户、管理员下载速度限制。 4)设置单个上传文件大小限制,个人文档总容量限制。 3.2其他 1)上述子系统必须为同一品牌提供,使用同一套数据库结构,统一的账号、消息架构及软件界面。 2)支持PC客户端,iPhone客户端、iPad客户端、安卓客户端及浏览器端访问,移动客户端均要求提供二维码扫描下载。 3) 除第3项管理功能可以仅在web端实现、其余第1、2项功能必须在PC客户端中全部实现,并要求数据在iPhone客户端、iPad客户端及安卓客户端间现实同步、漫游。 4)平台使用开源J2EE技术架构,基于JAVA语言开发,支持并发多进程、多用户。要求使用开源数据库,基于Windows、Linux实现服务器端跨平台安装部署,为后续平台迁移、性能提升提供技术条件。 5)采用现有成熟产品平台和平台技术进行开发建设,提升项目实施的质量,确保项目的实施按时限要求完成。 6)软件系统设计开发采用统一的应用支撑平台满足各系统快速灵活的构建和扩展,提供共性应用服务和个性化定制服务等。 7)软件应用支撑平台和软件应用系统要基于统一的技术开发平台上设计开发,提高系统的整体性能和可靠性。 8)系统的建设、安装、试运行等不能对现有软件应用系统造成影响。 9)要保证有足够的可扩展性和互连性,系统的设计和建设应充分考虑现有的网络与硬件资源和扩展及系统二次开发的需要,并支持未来可能出现的新业务的需要。 |
台 |
2 |
7 |
纸笔微课制作系统 |
采用无源电磁感应技术,纸上上书写,纸张上留下笔迹,同步显示到电脑上,有效书写区域为A4幅面210mm×297mm,不低于2048级压感,书写定位精度±0.01inch(Center),读取速率不低于200 dots/sec,延时≤5ms,设置有纸张夹,支持1CM厚度的多页纸张,笔芯为国际标准D1墨水笔芯,支持Windows/Mac/,支持无需安装驱动直连到微课软件使用 一、资源和素材的采集 1.支持文字、图片、GIF动画、音视频(支持4K视频)、形状等对象直接置入软件;2.支持网页上、其他软件里的图文对象(如office的SmartArt对象)以复制粘贴的方式置入软件;3.支持截屏、录屏、拍摄、录音、手写等多种资源、素材采集的方式;4.支持金山WPS、Microsoft office 365(向下兼容)环境下的PPT文件导入录制,并可优先选择打开方式;5.录制PPT、录屏、手写时,可以同时录制人像,录制下来的人像和PPT分别是独立的对象可以各自进行编辑;6.支持高拍仪和数码摄像机、单反相机、手机接入作为拍摄设备;7.可同时或分别录制系统声音和外部声音;具备录音降噪功能8.支持自定义鼠标光标的形状,使其所指出突出显示,并记录下鼠标的活动轨迹;9.支持多路视频设备同时录制。 二、内容编辑(一)时间轴和轨道1.具备时间轴和对象轨道,制作微课的对象,均可任意调节在微课时间轴上和轨道上的位置;2.对时间轴上的对象可以进行分割、剪切、设置持续时间;3.时间轴上可以标记关键时间节点4.支持以帧为单位用键盘方向键控制进度条; (二)声音处理1.可以设置声音文件的淡入淡出;2.可以调节声音倍速3.可以对声音进行变声处理4.音频文件可单独导出 (三)视频编辑1.具备对象的分割、裁剪、删除功能;2.插入的视频对象,可以分离音轨;3.可以对视频进行画面裁切;4.调节视频的清晰度、对比度、亮度、饱和度、色温、添加颜色滤镜;5.可以设置视频的播放速度(快镜头、慢镜头);6.具有字幕功能;能够实现语音自动转字幕的功能;字幕可以导出、导入;7.具有视频抠像合成功能;8.可以对图片进行智能抠图;9.文本可实现横排、竖排、字体、大小、颜色、阴影等通用样式,也可实现渐变、镂空等特殊样式;对置入的对象可以转换为形状,进行顶点编辑,实现形状的自定义效果;对置入对象可以进行尺寸、层位置、对齐、旋转、翻转、组合、背景、边框、阴影等样式的编辑; (四)动画和转场:1.实现各种对象的进入和退出动画效果;实现对象的强调动画效果2.实现整个视频片段与片段切换时的转场效果;3.实现对象的变焦、位移、旋转等自定义效果。 (五)交互功能1.支持教师出题,题目类型需支持主观题和客观题,并插入到微课进程中;2.学生学习到某个节点可通过软件答题、提交,答题的方式需支持鼠标点选、文字录入、手写、拍照、拍摄等多种方式;3.客观题自动批改,主观题人工批改。(备注:交互功能需知识圈学习平台支持) (六)微课的导出和发布1.在PC上生成mp4mkvaviflvmovwmv等多种格式的视频文件,视频文件的分辨率、帧率、码率可自定义;2.可以将制作好的微课直接发布到云服务器,用户通过配套的知识圈软件(支持WindowsiOSandroid)学习;3.软件具有开放性,可以将本机其他软件制作的微课视频、音频、录屏、图文、习题等内容通过软件发布到云服务器。 (七)微课制作源文件的再编辑 一键生成可再编辑的微课源文件课件包,微课中涉及到的所有素材都在该课件包内,无需手动打包,方便用户在其他设备上再次编辑。 (八)云盘功能1.提供给个人用户云盘互联网存储空间,支持教育教学资源的上传、下载2.集成截屏、录屏、录音、拍摄、手写等资源采集工具,采集下来的资源可以直接上传到云盘;3.实现音视频文件无需下载到本地在线播放、文档无需下载到本地在线打开;4.云盘功能需同时支持PC端和移动客户端,二者数据完全同步;5.用户自备服务器可以开通云节点功能,实现资源素材的本地化存取,实现单位内资源的共建共享(可选)。 (九)手写功能1.软件支持手写功能;笔迹颜色、粗细、样式、是否启用压感可自定义,记录手写录入动态轨迹,也可选择直接呈现书写结果不记录轨迹,可以对手写内容设置回放时的速度快慢;2.兼容多种设备,支持专用的纸笔微课手写板、也支持其它常见型号的数位板以windowsink或wintable模式书写; 3.书写介质为普通纸张,不能是特定的专用的纸张;纸张上留下笔迹,保持原有手写习惯;笔芯可更换;4.支持光标定位,实现纸张上的书写笔迹定位与软件中的操作区定位一致、笔迹一致;5.书写的内容可缩放、位移,支持叠加在其它对象上,可存储为png图片; 6.支持鼠标滚动新增画布,实现无限画布功能。 (十)应用平台(可选)1.配套的学习平台支持PC、iOS和android设备,可以实现学习、评论、答题、批改、统计等功能;可以实现分组化学习;具备内容审核和举报机制;具备成员管理及制作工具授权功能;可部署在多种网络环境。2.云存储节点服务器要能够部署在用户本地服务器或者私有云服务器。 提供用户管理后台,单位可以对成员进行加入审核、移出、授权等操作。 |
套 |
2 |
8 |
资料柜 |
规格:1000*500*2000mm,(1)柜体框架:采用模具成型的专用铝合金方管制作,通过ABS专用连接件组装而成,保证连接牢固。铝合金管材的壁厚≥1.1 mm(误差≤±0.15 mm)。铝合金型材带凹槽,凹槽的宽度与柜体衬板相匹配,凹槽的深度足够,保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密,无晃动现象,不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理,整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 |
个 |
2 |
9 |
数码单反相机 |
传感器尺寸:全画幅(35.9*24mm)
影像处理器:DIGIC 7
最高分辨率:6240×4160 图像分辨率:L(大):约2600万像素(6240×4160);M(中):约1150万像素(4160×2768);S1(小1):约650万像素(3120×2080);S2(小2):约380万像素(2400×1600) RAW:约2600万像素(6240×4160);M-RAW:约1460万像素(4680×3120);S-RAW:约650万像素(3120×2080) 高清摄像:全高清(1080)1080P全高清更多全高清相机> 对焦方式:全像素双核对焦,单次自动对焦,人工智能伺服自动对焦,人工智能自动对焦,面部+追踪,平滑区域自动对焦,实时单点自动对焦 手动对焦(可进行约5倍、10倍放大确认)
对焦点数:45点对焦点越高对焦面积越广 显示屏类型:触摸屏
显示屏尺寸:3英寸
显示屏像素:104万像素液晶屏
液晶屏特性:3:2模式 菜单语言:25种(含简体中文)
取景器类型:光学
取景器描述:类型:眼平五棱镜 视野率:垂直/水平方向约为98%(眼点约为21毫米,长宽比设置为3:2时)
放大倍率:约0.71倍(-1m,使用50mm镜头对无限远处对焦) 眼点:约21毫米(自目镜透镜中央起-1m)
屈光度调节范围:约-3.0-1.0m(dpt)
对焦屏:固定式,精确磨砂 取景器内信息显示:电池电量,拍摄模式,驱动模式,自动对焦操作,测光模式,
图像类型:JPEG/RAW,闪烁检测,警告指示 反光镜:快回型景深预览:具备快门类型:电子控制纵走式焦平面快门 快门速度:1/4000至30秒,B门,闪光同步速度1/180秒 曝光模式:程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) 曝光补偿:取景器拍摄时:±5EV(1/3EV步长)
实时显示拍摄时:±3EV(1/3EV步长)
自动包围曝光:±3EV(1/3EV步长) 测光方式:评价测光,局部测光,中央重点测光,点测光 白平衡:自动(氛围优先),自动(白色优先),预设(日光,阴影,阴天,钨丝灯,白色荧光灯,闪光灯),用户自定义,色温(约2500-10000K) 感光度:ISO 100-40000(可扩展致50-102400) 场景模式:场景智能自动,创意自动,特殊场景模式(人像,合影,风光,运动,儿童,摇摄,微距,食物,烛光,夜景人像,手持夜景,HDR逆光控制) 防抖性能:电子防抖 短片拍摄:1920×1080(全高清):59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p 1280×720(高清):59.94p/50p/29.97p/25p
延时短片拍摄 3840×2160(4K超清) 1920×1080(全高清) 自拍功能:2秒,10秒
连拍功能:支持(最高约6.5张/秒) 存储参数 存储卡类型:SD/SDHC/SDXC卡(兼容UHS-I)
文件格式:图像:JPEG,RAW,RAW+JPEG 短片:MP4,MPEG-4,AVC/H.264
音频:AAC
外形尺寸:144×110.5×74.8mm |
台 |
1 |
10 |
数码高清摄像机 |
光学变焦:12倍
数字变焦:100倍 实际焦距:f=4.9-59mm
最大光圈:F=2.8~3.1 滤镜直径:37mm
液晶屏类型:触摸屏 液晶屏尺寸:3.1英寸
液晶屏像素:800*480 液晶屏描述:16:9 IPS电容触摸屏 对焦范围:广角:0.1mm-无穷远,长焦:1.5m-无穷远 闪光灯(摄影灯):内置1颗白光LED灯 其它性能:测光模式:中央重点曝光,平均曝光,单点自动曝光 视野:7.2~66.6度 录制格式:视频:MP4(H.264) 照片:JPEG FHD:1920*1080(60fps)
HD:1280*720(120fps) VGA:640*480(30fps)
UHD:2880*2160(24fps) QHD:2560*1440(30fps) 静态影像:JPEG:24M/20M/16M/12M/10M/7M(HD)/5M/3M/2M(HD)/VGA 麦克风:内建(可外置)
扬声器:内置喇叭 防抖性能:支持 夜摄功能:无 无线性能:APP:支持IOS/Android 码流解析度:640*360(30fps)码流格式:H.264
延时拍摄功能(1S,5S,10S) 连拍(3张连拍)
定时拍照(2S,5S,10S) USB接口:USB2.0
AV端子:支持 存储介质:外接SD卡
最大支持容量:128GB 电池类型:锂电池(NP-120/3.7V)
供电时间:录像:144分钟 产品尺寸:128×68×70mm
产品重量:305g(不含电池) |
台 |
1 |
11 |
项目集成 |
1、全铜线5类网线,网络信息口、插座空气、开关、电源插座等线材设备以及相关的周边设备、音视频线接头及相关配件; 2、硬件类安装调试;过道耐压弧形走线槽等工程所需配件的安装调试;网络交换机、电源空开、网线、电源电缆、线槽、电源插排等布设安装; |
批 |
1 |
四、初中部英语听说考试训练设备 |
1 |
听力训练服务器 |
一、服务器硬件要求: 1、处理器:英特尔至强E5-2660处理器或以上;2、芯片组:英特尔服务器专用C612芯片组或以上;3、内存:≥32GB ECC DDR4。最大支持15条扩展插槽,768GB内存扩展。 4、硬盘:≥480GB高速固态硬盘,≥2TB 7200转速机械硬盘。支持RAID0/1/5/10,最大支持8个3.5+2个2.5寸硬盘扩展,(非外挂存储)可支持SSD硬盘。要求所有数据存储在SATA盘上,系统支持数据分层功能,可自动将高频率使用的数据保存在高速缓存上面,保证全部虚机同时开机的磁盘I/O占用不得超过3%;5、控制器:集成SATA RAID控制器;6、显卡:集成显示控制器;7、网卡:集成双千兆网卡,独立管理网口,支持网络唤醒,网络冗余,负载均衡等; 8、电源:≥550W 80PULS铂金标电源;9、I/O扩展:2*PCIE 3.0 x16,1*PCIE 3.0 x8,1*PCI 二、支持对接同品牌文件资源管理子系统软件要求:
1文件资源管理子系统
1.1公共文件网络存储管理1)以树状多级结构管理网络文件夹存储,实现新增、编辑、删除、恢复、排序、复制、粘贴,设置文件夹共享范围。2)网络文件存储管理,新增、编辑、删除、恢复,可即时预览图片、设置文件共享范围。3)共享权限包含只读、可写、全权限、不可见;可针对某文件夹设置仅允许查看、编辑自己上传的文件。4)客户端同步显示云端文件标题,双击下载,减少磁盘及带宽占用云端同步。缓存于客户端的文档必须以加密方式保存,在没有登陆客户端的情况下,本地同步文档不可见。要求提供快速清除本地缓存功能。5)共享范围可按照全体、部门、指定人员设定。6)包含系统管理员、公司管理员、部门管理员,可根据管理层级不同分别针对公司、部门、个人账号、文档、系统进行管理。7)管理员可针对所管辖范围进行对公司文件夹及员工个人文件夹做统一或个别的容量限制及单个文件上传大小限制。
1.2个人文件网络存储管理1)提供员工个人存储文档空间,可以授权给其他人员查看,如不授权则保全私密性仅自己可见,即使管理员也无权访问。2)个人存储文档空间支持以以下方式授权他人访问:只读、可写、全权限、不可见;可针对某文件夹设置仅允许查看、编辑自己上传的文件。
1.3文件多人协作管理1)文件在线编辑 ① 直接引用本地程序打开文件在线编辑,保存后可选择即时同步,或暂不同步。 ②支持所有格式文件引用本地程序在线编辑。 ③具备独占式编辑锁,防止多人在线编辑上传云端,导致文件丢失、冲突。文档第一使用者对文件自动上锁直到编辑更新完成。期间,如其他平台用户需对此文件进行编辑,可向第一使用者申请授权。如第一使用中不释放权限,其他平台用户可选择待对方编辑完成后自动锁定该文件。2)可生成文件/文件夹桌面快捷方式,便于快速使用,退出平台后必须输入用户名及密码登录客户端方可使用。3)支持文件/文件夹上传下载,文件格式无限制,支持桌面拖拽及右键操作上传下载。4)文件/文件夹可根据时间、关键词、文件名、所在目录、文件ID进行搜索。5)文件编辑修改后自动保存历史版本,并标注版本号,提供备注功能。可任意追溯、查看历史版本。6)提供文件、文件夹访问历史记录,记录账号、时间进行的下载、上传、删除、移动、更名等操作,并提供快速组合查询功能。7)可针对文件/文件夹设置关注,所关注的文件发生任何增、改变动时,关注者将收到消息提醒,以异动形式出现在个人异动列表当中,提供关注列表管理。8)可针对文件设置阅读提醒,当设置提醒的文件被下载时,即可收到异动提醒。9)可对文件/文件夹进行收藏,从收藏列表中可快速访问,并提供收藏夹管理。
1.4外部共享管理1)访问外链 ① 可生成访问链,允许未开始账号的人员通过浏览器访问网络存储中的文件/文件夹,可设置访问次数、有效期、权限。 ②外链需具备查看、编辑功能,对于允许编辑的文件,提供浏览器在线编辑功能,可将修改后的文件直接保存上传回平台。
1.5近期访问管理1)提供用户自己所访问文件/文件夹历史列表,包括访问时间、文件名、文件大小、所在目录,可直接从此列表当中对文件/文件夹设置收藏/关注,并可直接从此列表当中打开文件进行查看、编辑、版本追溯、设置权限等。2)提供当前用户在线编辑文档列表,可根据权限在平台内查看哪份文件正在被编辑、编辑人,并可以申请他人释放编辑锁。3)列出所有自己修改后尚提交保存至网络存储空间的文档,可选择提交保存或放弃修改。
2内部即时通讯子系统
2.1 内部即时通讯管理1)可创建一对一单人对话。2)可创建工作间,可进行多人对话,可直接拖拽公司、部门、个人参与对话。3)提供聊天窗口,可发送表情、图片、截图。4)可在线/离线传输本地文件,可直接引用本地、网络存储中的文件至聊天窗口中。5)文件、图片及对话记录均永久保存,并实现在各客户端间漫游。6)提供树状组织机构列表,可按多层级部门显示所有用户,以及在线/离线状态。7)在各客户端中推送对话及系统消息的即时提醒,用户可选择关闭提醒。8)显示已读/未读消息列表,以及近期对话内容。9)工作间含常用文件列表,工作间管理员可拖拽文件至文件列表。10)可创建对话桌面快捷方式,在系统登录的情况下快速打开对话框,未登录时先弹出登录窗口,输入账号密码后可快速打开对话框。
2.2活动记录1)可按照全体、部门、个人列出近期所有的操作记录。2)操作记录可根据现在、添加、修改、移动、更名、授权等各种组合条件过滤。
3系统管理及其他
3.1系统管理功能1)文件管理系统、即时通讯系统需实现无缝融合,统一管理,统一用户登录账户及密码。2)以树状多级结构设计公司组织机构,管理账号/部门,设置账号部门、职位及初始权限,并支持Excel批量导入账户。3)可限制文件上传类型,服务器资源控制限制,以及用户、管理员下载速度限制。4)设置单个上传文件大小限制,个人文档总容量限制。
3.2其他1)上述两个子系统必须为同一开发商提供,使用同一套数据库结构,统一的账号、消息架构及软件界面。2)支持PC客户端,iPhone客户端、iPad客户端、安卓客户端及浏览器端访问,移动客户端均要求提供二维码扫描下载。 |
台 |
2 |
2 |
听力训练软件 |
1、产品激活:支持在线联网激活和加密狗激活任一种方式,并且支持追加学生用户数2、分班与合班授课:支持TCP/IP通讯协议的网络环境,即可实现教师端与学生端之间的网络联机;支持多频道与单频道登录,教师端与学生端之间通过「频道号+端口号」的方式通信,可实现合班/分班授课3、教师端启动管理:支持新增不同权限的管理账号;支持老师可以修改自己账号的密码4、语音示范:支持将老师指定的学生端计算机的语音广播给全体学生端以做示范5、双显示教学:支持学生端和教师端可任意选择双显示器进行广播教学。6、指定发言:支持指定若干在线学生端进行语音发言,老师可随时开启与结束;老师与其他学生机可以听到指定发言的学生机语音7、老师训话:支持老师临时禁止所有学生或组内学生说话8、储存声音:支持老师将自己的授课过程录制成音讯文件,并使用「传送」功能发送给学生作为语音练习材料9、复读练习:分为远程集控复读与学生自学复读两个部分;支持老师远程批量控制学生的复读窗口,如「开启/关闭」复读窗口、推送复读文件等;支持学生自学复读,自己选择资源文件进行学习,支持A-B复读、设置标签等10、声音练习:即点播功能,教师端可预设9个媒体文件供学生点播. 11、语音比较:支持老师机远程控制语音比较的功能,支持语音播放速度控制、变速不变调,可派发媒体资源文件给学生机进行语音比较;支持学生机也可以自己选择文件进行语音比较,并可以录制自己的发音与发音教材进行音准对比12、群组聊天:支持对所有学生进行分组并且各组进行群组内的聊天讨论;支持教师可监听或加入指定组,可以设置轮循监听群组的时间13、主题讨论:支持老师设置不同的主题供学生讨论,老师可以随时加入讨论;支持主题可设置文本、图片、媒体、文字等素材;支持12个主题同时讨论。支持文字+语音讨论模式14、分组教学:支持老师在分组教学前及时变更组长及重新分派组长权限;支持老师指派组长代替老师进行小组授课,教师端可以监看各个分组的组长桌面,并且查看授课进度;支持轮循监看、指定监看15、分组管理:支持对学生进行分组、添加成员、设置组长,并且给组长设置教学的屏幕广播、语音广播、网络影院、视频直播、远程桌面、远程遥控、文件传输等功能权限;支持删除分组或更改分组成员的所属分组16、多路广播:对学生进行分组,支持4路分组的同时播放不同媒体资源文件;支持老师任意加入某一组观看进度;支持教师端控制是否播放媒体资源的原声17、同声传译:支持以老师讲话或媒体资源为原声,指定某一位学生进行翻译,其他学生可以选择听翻译或原声;支持同声传译过程中,老师可以暂停翻译进行语音点评,点评结束自动继续翻译18、角色扮演:支持老师发布角色扮演表信息,指定多个学生作为媒体资源文件中角色的扮演者进行场景对话训练;开始角色扮演后,学生端面板可以看到自己是否扮演角色,是否进行角色扮演活动;支持教师端控制是否播放媒体资源的原声19、网络影院:支持播放教师机本地的CD-ROM/DVD-ROM中的视频文件;支持flv、rmvb、mp4、mkv、mov、avi、wmv、asf、rm、3gp、mpg、swf、mpeg;wav、mp3、wma、aac、flac、ape等视音频格式都可以播放,支持标清、高清、超清视频;支持教师端控制学生机的播放进度、全屏/窗口播放,同步学生端的播放窗口位置及大小;支持断网续接20、摄像头广播:支持将老师机的外接设备图像及声音广播给学生进行直播教学;可外接影碟机、摄像头、电子白板等设备,采用通用接口设计,针对非通用性的接口可提供研发定制21、屏幕广播:支持将老师机的桌面广播给学生机,广播无延时、画面清晰流畅,支持全屏、窗口;支持Word、PPT等Office软件,DirectDraw、Direct3D、OpenGL、3DMax、AutoCAD、Flash、DVD光驱等为广播内容;或在线播放视频广播给学生;支持屏幕广播同时进行语音广播;支持学生机断网续接,登录windows前接收广播22、考试:涵盖试卷编辑、执行考试、自动评分、答卷分析、成绩分析、问题分析、显示答案、成绩打印、储存试卷多个系统;支持简体中文、繁体中文、英文、日文等多种语言试卷编辑;支持选择题、填空题、问答题、口试题、图片选择题、连线题、选错题等多种题型,单独或批量配分,可导入试题附件;支持考试的执行时间及限定交卷的时间都可以预先设置,时间达到后会自动收卷等;支持试题编辑word试题导入,方便快捷编辑试卷;支持添加音视频,设置播放时间,编辑四六级考试试卷;支持ABCD卷,指定不同学生对不同试卷进行考试;支持暂挂考试。23、口语考试:标准版口语考试系统含试音、考试、收卷、分数显示等多个子环节;支持考前学生端试音,以确认声音设备运行正常;支持指定视频或音频以及外部视音频资源作为口语考试的内容,考试材料支持口语考试试题和VCD、DVD或外插设备;支持设置学生录音文件保存路径及备份路径;考试结束后,自动回收所有学生端的录音答案,并显示回收结果24、课堂练习:支持随教随考,老师即兴出题,支持多选题、判断题、抢答题、口头回答、写作练习等各种不同的题型支持显示学生答题结果统计,老师对口头回答录音进行点评25、自学:支持老师添加上传各类文档、图片、音视频文件等资料供学生下载自学,并可设定使用限制的教学资源文件;支持设置允许最小化窗口,避免学生利用自由时间进行与教学无关的活动26、交流:支持「发送消息」与「发送通知」两种方式;发送消息支持老师与指定的学生进行文字聊天与问题讨论,可以发送文件与图片,并可限定每次发送文字的个数及图片的数目;可随时添加或删除学生;聊天结束后,支持老师同步关闭学生端的聊天窗口;发送通知支持老师随时编辑并发送通知内容给所有学生,并设置自动关闭通知窗口27、上网控制:支持教师机对学生计算机进行网址过滤和进程过滤;支持「全部允许」、「黑名单」、「白名单」、「全部禁止」四种控制模式,支持「高级」设置添加黑、白名单策略;网址过滤支持对http及https的过滤;可以限制程序上网;支持指定学生执行禁止/允许上网的操作28、设备控制:支持限制学生机USB存储设备的使用,如启用/禁用USB、只读USB、允许从USB中执行、禁止从USB中执行等操作;支持限制物理光驱和虚拟光驱,支持「启用」与「禁用」两种模式来的限制光驱的使用29、网站教学:支持老师快速批量开启学生端的浏览器浏览同一个网页,待网站教学结果后批量统一关闭学生端电脑的网站30、录制屏幕:支持教师机将实际操作的屏幕画面讲解过程录制成视频课件,制作简易的电子教材以供日后重复播放31、指定上/下线:支持老师随时对在线的学生端执行上线和下线的操作;学生下线后,可以自由使用计算机32、远程锁定:支持「锁定/解锁」学生端屏幕、键盘、鼠标,「显示/隐藏」学生端面板33、远程登录:支持教师机远程批量或单一登录学生计算机的Windows操作系统34、远程卸载:支持教师端批量卸载学生端程序,无需逐台卸载学生端程序35、远程桌面:支持窗口预览、全屏预览、顺序浏览、轮流浏览多种浏览方式;支持同时浏览所有学生端的窗口;支持轮流浏览手动切换浏览的学生机桌面,或设置时间自动切换;支持学生机桌面的排列可以按照电脑名称、登录名、IP地址排列,可以设置监看窗格的缩放长宽比36、远程协助:支持以窗口或全屏显示的方式一对一单一遥控或一对多群组遥控学生机;支持在遥控时,锁定学生机的键盘与鼠标、传送文件、发送Ctrl+Alt+Del组合键、截屏、重新整理桌面37、远程设置:支持老师远程批量设置学生机的播放音量、录音音量、麦克风加强、关闭显示器时间、使计算机进入睡眠状态的时间、学生机分辨率等38、远程命令:教师机设置批量执行命令,如打开画图、Word,学生机会自动开启这些工具;管理员也可以新建与删除命令。39、电子白板:提供网络白板功能,老师可以实时开启与关闭电子画板,提供铅笔、指示棒、文字、直线、圆形、椭圆形、橡皮、矩形、提示框工具;老师授课过程中误操作,可以随时撤销之前操作;支持打开文档、图片、软件程序界面作为电子画板的底图,或切换纯白、纯黑、当前桌面作为电子白板底图40、电子点名:支持对在线学生进行点名,以考察学生的出勤情况,教师端可以选择点名时显示学生的信息,例如姓名、班级、学号;支持强制点名,如果学生不执行点名则就不允许上课;老师可以把点名的情况生成报表。41、文件传送:支持从教师机传送文件到学生机,可传送文件与文件夹,文件及文件夹的大小没有限制,文件传输完毕后,可以自动打开学生机的接收目录。42、开关机:支持教师端批量对学生计算机进行远程开机、重启、关机、注销操作等43、语音广播:支持广播老师机的声音给学生,语音清晰,音源可以为麦克风、视频、音频或外接设备。44、录音设备:支持教师端自主选择录音设备,如麦克风、外插的DVD设备等45、本机录音与播放:支持教师端控制界面自带录音与播放的功能46、视图切换:支持大图标、小图标、缩略图、列表、详细信息五种方式展现学生端;支持「详细信息清单」显示方式时可随时浏览学生端的计算机名称、登入名称、学生端的IP地址、登录状态、学生端版本号、当前窗口显示内容等信息;显示的信息列表可随意拖曳,便于老师将关心的字信息列表放在前面的位置。47、自定义工具栏:支持老师自定义自己上课常用的功能按钮;支持恢复默认值的设定,即使功能按钮的布局被打乱了,也可以一键恢复。48、重置学生端密码:支持教师端远程批量重置学生端程序的密码,且无需硬记之前的学生程序密码。49、学生端转播:支持监控学生演示过程,不会自动接管学生的键鼠,可随时手动接管学生操作,监控转播亦可转播给一名、多名、指定分组或全部学生;监控转播过程中,可以同时转播语音给其他学生。50、班级模型管理:支持座位模型设置,按行、列、左右交换、上下交换等设置座位排列方式,自动编辑电脑名称;支持首席间隔、中间间隔、无间隔布局方式;支持新建班级模型,自动编辑准考证号,根据不同的班级编辑和保存不同的班级模型,在上课时根据实际的班级去选择对应的班级模型进行授课;支持配合电子点名功能一起使用,在电子点名后,学生端ICON自动套用点名时的别名,进而进行保存班级模型。51、师生对讲:支持老师选定在线的一位学生进行语音对讲,讨论相关的问题,并可启动旁听让其他学生接收师生对讲的内容。52、学生端登录锁定:学生端仅能登录所锁定的教师端,即使与其他教师端在同一频道上也无法登录。53、修改学生端频道:遇有需要重新规划教室频道号的情况,可通过教师端批量修改学生端的频道。54、同步学生机时间:支持将教师机的系统时间及时同步到学生机。55、清除未登录学生:支持清除未登陆的学生端图标在教师端上的显示。56、清除举手状态:支持清除发起请求的学生机状态,将其置为一般状态。57、排列图标:支持按照名称、登录状态、自动重置图标多种方式排列学生机的图标位置58、对齐图标:支持在教师端的学生端显示界面对齐学生图标59、学生提交文件:支持学生主动提交文件或文件夹,需老师同意,学生方可提交成功。60、断线锁屏:学生拔掉网线或禁用网卡,学生端会立即锁定学生计算机的屏幕61、进程防杀:学生端程序支持进程防杀,可防止学生端不受教师端控制 |
套 |
2 |
3 |
听力训练耳麦 |
教考主动降噪耳机头戴式英语听力考试中考教学习网课人机对话有线USB耳麦带话筒,USB插头内置声卡。 |
个 |
102 |
4 |
听力训练桌椅隔断 |
材质:板材采用加厚优质E1级密度板,背面格挡采用5厘亚克力板封装。三其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边,粘力强,密封性好,经久耐用。 |
位 |
100 |
五、书法室设备 |
1 |
学生书法桌 |
1.学生书法桌:120*60*75cm,选用实木木榫卯结构,桌面边厚度不小于36mm,宽度不小于65mm,桌面选用优质实木多层板(不易变形、开裂),桌腿规格35*60mm,桌面下方有镂空雕花围板,木纹纹理清晰精细打磨,三底两面。选用油漆:多种颜色均可定制。 |
张 |
25 |
2 |
学生书法凳 |
规格:40*30*45cm 全榆木材质榫卯结构,防形变,木纹纹理清晰,无瑕疵,精细打磨。凳子与桌子同色 |
张 |
50 |
3 |
教师书法桌 |
规格:160*60*75cm 选用实木木榫卯结构,桌面边厚度不小于36mm,宽度不小于65mm,桌面选用优质实木多层板(不易变形、开裂),桌腿规格35*60mm,桌面下方有镂空雕花围板,木纹纹理清晰精细打磨,三底两面。选用油漆:多种颜色均可定制。 |
张 |
1 |
4 |
教师书法凳 |
规格:48*42*45cm,全榆木材质 榫卯结构,防形变,木纹纹理清晰,无瑕疵,精细打磨。 |
张 |
1 |
六、国画室设备 |
1 |
学生国画桌 |
规格:120*60*76cm,榆木实木结构,马鞍造型,材质:桌面为优质橡木实木板,周边加厚至45mm,仿明清造型。桌腿为优质北方榆木规格不小于65*35mm,桌腿横撑不小于25*25mm,榫卯结构,不开不拔,精细打磨,三底两面。采用环保油漆,无异味。 |
张 |
25 |
2 |
学生国画凳 |
规格:40*30*45cm,全榆木材质 榫卯结构,防形变,木纹纹理清晰,无瑕疵,精细打磨 |
张 |
50 |
3 |
教师国画桌 |
规格:160*60*80cm,榆木实木结构,马鞍造型,材质:桌面为优质橡木实木板,周边加厚至45mm,仿明清造型。桌腿为优质北方榆木规格不小于65*35mm,桌腿横撑不小于25*25mm,榫卯结构,不开不拔,精细打磨,三底两面。采用环保油漆,无异味。 |
张 |
1 |
4 |
教师国画凳 |
规格:48*42*45cm,高110cm,全榆木材质 榫卯结构,防形变,木纹纹理清晰,无瑕疵,精细打磨。凳子与桌子同色。 |
张 |
1 |
七、小学部软件工作室设备 |
1 |
办公桌 |
套 |
2 |
2 |
办公椅 |
套 |
2 |
3 |
工作台 |
张 |
1 |
4 |
维修工具箱 |
套 |
1 |
5 |
软件工作服务终端 |
台 |
1 |
6 |
软件工作终端 |
一、硬件配置要求:1、处理器:英特尔酷睿8核I7-11700以上。2、主板:英特尔商用500系列芯片组主板或以上;3、内存:≥16G DDR4 3200 MHZ,支持Optane加速内存;4、硬盘:≥M.2 Nvme协议256G固态硬盘+1T机械硬盘; 5、显卡:主板含HDMI、DP、VGA输出接口(不接受PCIE插槽改装),R7-430 4G独显或以上,满足实训教学要求; 6、电源:≥300W节能电源,适应恶劣供电环境,电源可在90V-265V范围内工作;7、键鼠:同品牌具备≥5个独立可自定义功能键抗菌防水键盘,键盘防泼溅设计并带导水槽,USB抗菌光电鼠标,支持键盘一键关机; 8、机箱要求:为适应现有桌椅环境,机箱体积必须≥15L;前置开关和重启键、前置≥3个运行状态指示灯。整机原生含≥10个USB口(不接受PCIE插槽转接),其中前置≥6*USB 3.1接口;前置标配1*麦克风接口+ 1*耳麦接口,后置3个音频接口;机箱防尘设计,具有可拆卸水洗的防尘罩; 9、扩展性:考虑后期升级扩展需要,必须预留扩展设计,支持I/O保护罩、内置70dB报警器、内置音箱、串并口扩展;预留≥1* PCIex16 + 2* PCIex1 + 1* PCI插槽和2*M.2接口; 10、显示器:同品牌≥21.5英寸宽屏LED背光液晶显示器1920*1080P,亮度≥250流明,为保护视力,显示器要具有低蓝光护眼功能,可设置调整蓝光照射比例,调整数值至少有:50%、60%模式; 二、同品牌机房管理配套软件要求:1、网络同传:基于Windows操作环境下数据即时压缩克隆,提升网络克隆的速度,减少克隆时间,用户使用更直观,简单;2、多点可逆还原:采用树状多点还原技术,支持建立不少于254个还原点,每个还原点皆各自独立,可同时支持5个排程策略,“每次启动”“每周”“每月”等。按照设定的时间自动进入预设的还原点,如每周一进入还原点1,每周二进入还原点2;3、UNDI传输方式:可实现在Windows操作系统上进行网络复制(在Windows上拷贝Windows),传输速度:950MB--1.2GB/Min;4、差异增量拷贝功能、资产时实监控管理功能,控制台界面中可列出客户端的进程信息,主机直接关闭客户端正在进行的可疑应用程序。5、禁止使用USB:可禁用USB存储设备和光驱设备,禁用USB设备对USB鼠标键盘不会影响6、共享分区的保护功能:可设置共享分区定时每次,每天,每月,每周,还原,无需手动还原7、文件目录映射:可把保护分区下的一个目录转移到非保护分区,重启后这个目录将不被还原,可将每次还原的系統的资料夹转移到不还原的磁盘上。8、故障智能定位功能:可侦测客户端机器的硬盘读写速度及丢包率可以定位客户端机器网络环境异常,硬盘故障,方便用户及时定位故障等; 二、配套同品牌终端管理软件要求:1、网络同传:基于Windows操作环境下数据即时压缩克隆,提升网络克隆的速度,减少克隆时间,用户使用更直观,简单;2、多点可逆还原:采用树状多点还原技术,支持建立不少于254个还原点,每个还原点皆各自独立,可同时支持5个排程策略,“每次启动”“每周”“每月”等。按照设定的时间自动进入预设的还原点,如每周一进入还原点1,每周二进入还原点2;3、UNDI传输方式:可实现在Windows操作系统上进行网络复制(在Windows上拷贝Windows),传输速度:950MB--1.2GB/Min;4、差异增量拷贝功能、资产时实监控管理功能,控制台界面中可列出客户端的进程信息,主机直接关闭客户端正在进行的可疑应用程序。5、禁止使用USB:可禁用USB存储设备和光驱设备,禁用USB设备对USB鼠标键盘不会影响6、共享分区的保护功能:可设置共享分区定时每次,每天,每月,每周,还原,无需手动还原7、文件目录映射:可把保护分区下的一个目录转移到非保护分区,重启后这个目录将不被还原,可将每次还原的系統的资料夹转移到不还原的磁盘上。8、故障智能定位功能:可侦测客户端机器的硬盘读写速度及丢包率可以定位客户端机器网络环境异常,硬盘故障,方便用户及时定位故障等 三、支持对接同品牌文件资源管理系统:1.1公共文件网络存储管理1)以树状多级结构管理网络文件夹存储,实现新增、编辑、删除、恢复、排序、复制、粘贴,设置文件夹共享范围。2)网络文件存储管理,新增、编辑、删除、恢复,可即时预览图片、设置文件共享范3)共享权限包含只读、可写、全权限、不可见;可针对某文件夹设置仅允许查看、编辑自己上传的文件。4)客户端同步显示云端文件标题,双击下载,减少磁盘及带宽占用云端同步。缓存于客户端的文档必须以加密方式保存,在没有登陆客户端的情况下,本地同步文档不可见。要求提供快速清除本地缓存功能。5)共享范围可按照全体、部门、指定人员设定。6)包含系统管理员、公司管理员、部门管理员,可根据管理层级不同分别针对公司、部门、个人账号、文档、系统进行管理。7)管理员可针对所管辖范围进行对公司文件夹及员工个人文件夹做统一或个别的容量限制及单个文件上传大小限制。1.2个人文件网络存储管理1)提供员工个人存储文档空间,可以授权给其他人员查看,如不授权则保全私密性仅自己可见,即使管理员也无权访问。2)个人存储文档空间支持以以下方式授权他人访问:只读、可写、全权限、不可见;可针对某文件夹设置仅允许查看、编辑自己上传的文件。1.3文件多人协作管理1)文件在线编辑 ① 直接引用本地程序打开文件在线编辑,保存后可选择即时同步,或暂不同步。 ② 支持所有格式文件引用本地程序在线编辑。 ③ 具备独占式编辑锁,防止多人在线编辑上传云端,导致文件丢失、冲突。文档第一使用者对文件自动上锁直到编辑更新完成。期间,如其他平台用户需对此文件进行编辑,可向第一使用者申请授权。如第一使用中不释放权限,其他平台用户可选择待对方编辑完成后自动锁定该文件。2)可生成文件/文件夹桌面快捷方式,便于快速使用,退出平台后必须输入用户名及密码登录客户端方可使用。3)支持文件/文件夹上传下载,文件格式无限制,支持桌面拖拽及右键操作上传下载。4)文件/文件夹可根据时间、关键词、文件名、所在目录、文件ID进行搜索。5)文件编辑修改后自动保存历史版本,并标注版本号,提供备注功能。可任意追溯、查看历史版本。6)提供文件、文件夹访问历史记录,记录账号、时间进行的下载、上传、删除、移动、更名等操作,并提供快速组合查询功能。7)可针对文件/文件夹设置关注,所关注的文件发生任何增、改变动时,关注者将收到消息提醒,以异动形式出现在个人异动列表当中,提供关注列表管理。8)可针对文件设置阅读提醒,当设置提醒的文件被下载时,即可收到异动提醒。9)可对文件/文件夹进行收藏,从收藏列表中可快速访问,并提供收藏夹管理。1.4外部共享管理1)访问外链 ① 可生成访问链,允许未开始账号的人员通过浏览器访问网络存储中的文件/文件夹,可设置访问次数、有效期、权限。 ② 外链需具备查看、编辑功能,对于允许编辑的文件,提供浏览器在线编辑功能,可将修改后的文件直接保存上传回平台。1.5近期访问管理1)提供用户自己所访问文件/文件夹历史列表,包括访问时间、文件名、文件大小、所在目录,可直接从此列表当中对文件/文件夹设置收藏/关注,并可直接从此列表当中打开文件进行查看、编辑、版本追溯、设置权限等。2)提供当前用户在线编辑文档列表,可根据权限在平台内查看哪份文件正在被编辑、编辑人,并可以申请他人释放编辑锁。3)列出所有自己修改后尚提交保存至网络存储空间的文档,可选择提交保存或放弃修改。2内部即时通讯子系统2.1内部即时通讯管理 1)可创建一对一单人对话。2)可创建工作间,可进行多人对话,可直接拖拽公司、部门、个人参与对话。3)提供聊天窗口,可发送表情、图片、截图。4)可在线/离线传输本地文件,可直接引用本地、网络存储中的文件至聊天窗口中。5)文件、图片及对话记录均永久保存,并实现在各客户端间漫游。6)提供树状组织机构列表,可按多层级部门显示所有用户,以及在线/离线状态。7)在各客户端中推送对话及系统消息的即时提醒,用户可选择关闭提醒。8)显示已读/未读消息列表,以及近期对话内容。9)工作间含常用文件列表,工作间管理员可拖拽文件至文件列表。10)可创建对话桌面快捷方式,在系统登录的情况下快速打开对话框,未登录时先弹出登录窗口,输入账号密码后可快速打开对话框。2.2活动记录1)可按照全体、部门、个人列出近期所有的操作记录。2)操作记录可根据现在、添加、修改、移动、更名、授权等各种组合条件过滤。3系统管理及其他3.1系统管理功能1)文件管理系统、即时通讯系统需实现无缝融合,统一管理,统一用户登录账户及密码。2)以树状多级结构设计公司组织机构,管理账号/部门,设置账号部门、职位及初始权限,并支持Excel批量导入账户。3)可限制文件上传类型,服务器资源控制限制,以及用户、管理员下载速度限制。4)设置单个上传文件大小限制,个人文档总容量限制。3.2其他1)上述子系统必须为同一品牌提供,使用同一套数据库结构,统一的账号、消息架构及软件界面。2)支持PC客户端,iPhone客户端、iPad客户端、安卓客户端及浏览器端访问,移动客户端均要求提供二维码扫描下载。3) 除第3项管理功能可以仅在web端实现、其余第1、2项功能必须在PC客户端中全部实现,并要求数据在iPhone客户端、iPad客户端及安卓客户端间现实同步、漫游。4)平台使用开源J2EE技术架构,基于JAVA语言开发,支持并发多进程、多用户。要求使用开源数据库,基于Windows、Linux实现服务器端跨平台安装部署,为后续平台迁移、性能提升提供技术条件。5)采用现有成熟产品平台和平台技术进行开发建设,提升项目实施的质量,确保项目的实施按时限要求完成。6)软件系统设计开发采用统一的应用支撑平台满足各系统快速灵活的构建和扩展,提供共性应用服务和个性化定制服务等。7)软件应用支撑平台和软件应用系统要基于统一的技术开发平台上设计开发,提高系统的整体性能和可靠性。8)系统的建设、安装、试运行等不能对现有软件应用系统造成影响。9)要保证有足够的可扩展性和互连性,系统的设计和建设应充分考虑现有的网络与硬件资源和扩展及系统二次开发的需要,并支持未来可能出现的新业务的需要。 |
台 |
2 |
7 |
纸笔微课制作系统 |
套 |
2 |
8 |
资料柜 |
个 |
2 |
9 |
数码单反相机 |
传感器尺寸:全画幅(35.9*24mm) 影像处理器:DIGIC 7 最高分辨率:6240×4160 图像分辨率:L(大):约2600万像素(6240×4160)M(中):约1150万像素(4160×2768) S1(小1):约650万像素(3120×2080) S2(小2):约380万像素(2400×1600) RAW:约2600万像素(6240×4160) M-RAW:约1460万像素(4680×3120)S-RAW:约650万像素(3120×2080) 高清摄像:全高清(1080)1080P全高清更多全高清相机> 对焦方式:全像素双核对焦,单次自动对焦,人工智能伺服自动对焦,人工智能自动对焦,面部+追踪,平滑区域自动对焦,实时单点自动对焦 手动对焦(可进行约5倍、10倍放大确认)对焦点数:45点对焦点越高对焦面积越广 显示屏类型:触摸屏 显示屏尺寸:3英寸 显示屏像素:104万像素液晶屏 液晶屏特性:3:2模式 菜单语言:25种(含简体中文)取景器类型:光学 取景器描述:类型:眼平五棱镜 视野率:垂直/水平方向约为98%(眼点约为21毫米,长宽比设置为3:2时) 放大倍率:约0.71倍(-1m,使用50mm镜头对无限远处对焦) 眼点:约21毫米(自目镜透镜中央起-1m)屈光度调节范围:约-3.0-1.0m(dpt) 对焦屏:固定式,精确磨砂 取景器内信息显示:电池电量,拍摄模式,驱动模式,自动对焦操作,测光模式,图像类型:JPEG/RAW,闪烁检测,警告指示 反光镜:快回型景深预览:具备 快门类型:电子控制纵走式焦平面快门 快门速度:1/4000至30秒,B门,闪光同步速度1/180秒 曝光模式:程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) 曝光补偿:取景器拍摄时:±5EV(1/3EV步长)实时显示拍摄时:±3EV(1/3EV步长) 自动包围曝光:±3EV(1/3EV步长) 测光方式:评价测光,局部测光,中央重点测光,点测光 白平衡:自动(氛围优先),自动(白色优先),预设(日光,阴影,阴天,钨丝灯,白色荧光灯,闪光灯),用户自定义,色温(约2500-10000K) 感光度:ISO 100-40000(可扩展致50-102400) 场景模式:场景智能自动,创意自动,特殊场景模式(人像,合影,风光,运动,儿童,摇摄,微距,食物,烛光,夜景人像,手持夜景,HDR逆光控制) 防抖性能:电子防抖 短片拍摄:1920×1080(全高清):59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p 1280×720(高清):59.94p/50p/29.97p/25p延时短片拍摄 3840×2160(4K超清) 1920×1080(全高清) 自拍功能:2秒,10秒 连拍功能:支持(最高约6.5张/秒) 存储参数 存储卡类型:SD/SDHC/SDXC卡(兼容UHS-I)文件格式:图像:JPEG,RAW,RAW+JPEG 短片:MP4,MPEG-4,AVC/H.264 音频:AAC 外形尺寸:144×110.5×74.8mm |
台 |
1 |
10 |
数码高清摄像机 |
光学变焦:12倍数字变焦:100倍 实际焦距:f=4.9-59mm 最大光圈:F=2.8~3.1 滤镜直径:37mm液晶屏类型:触摸屏 液晶屏尺寸:3.1英寸 液晶屏像素:800*480 液晶屏描述:16:9 IPS电容触摸屏 对焦范围:广角:0.1mm-无穷远,长焦:1.5m-无穷远 闪光灯(摄影灯):内置1颗白光LED灯 其它性能:测光模式:中央重点曝光,平均曝光,单点自动曝光 视野:7.2~66.6度 录制格式:视频:MP4(H.264) 照片:JPEG FHD:1920*1080(60fps)HD:1280*720(120fps) VGA:640*480(30fps)UHD:2880*2160(24fps) QHD:2560*1440(30fps) 静态影像:JPEG:24M/20M/16M/12M/10M/7M(HD)/5M/3M/2M(HD)/VGA 麦克风:内建(可外置)扬声器:内置喇叭 防抖性能:支持 夜摄功能:无 无线性能:APP:支持IOS/Android 码流解析度:640*360(30fps) 码流格式:H.264 延时拍摄功能(1S,5S,10S) 连拍(3张连拍)定时拍照(2S,5S,10S) USB接口:USB2.0AV端子:支持 存储介质:外接SD卡 最大支持容量:128GB 电池类型:锂电池(NP-120/3.7V) 供电时间:录像:144分钟 产品尺寸:128×68×70mm产品重量:305g(不含电池) |
台 |
1 |
11 |
项目集成 |
批 |
1 |
八、小学部英语听说考试训练设备 |
1 |
听力训练服务器 |
一、服务器硬件要求: 1、处理器:英特尔至强E5-2660处理器或以上;2、芯片组:英特尔服务器专用C612芯片组或以上;3、内存:≥32GB ECC DDR4。最大支持15条扩展插槽,768GB内存扩展。 4、硬盘:≥480GB高速固态硬盘,≥2TB 7200转速机械硬盘。支持RAID0/1/5/10,最大支持8个3.5+2个2.5寸硬盘扩展,(非外挂存储)可支持SSD硬盘。要求所有数据存储在SATA盘上,系统支持数据分层功能,可自动将高频率使用的数据保存在高速缓存上面,保证全部虚机同时开机的磁盘I/O占用不得超过3%;5、控制器:集成SATA RAID控制器;6、显卡:集成显示控制器;7、网卡:集成双千兆网卡,独立管理网口,支持网络唤醒,网络冗余,负载均衡等; 8、电源:≥550W 80PULS铂金标电源;9、I/O扩展:2*PCIE 3.0 x16,1*PCIE 3.0 x8,1*PCI 二、支持对接同品牌文件资源管理子系统软件要求:1文件资源管理子系统1.1公共文件网络存储管理1)以树状多级结构管理网络文件夹存储,实现新增、编辑、删除、恢复、排序、复制、粘贴,设置文件夹共享范围。2)网络文件存储管理,新增、编辑、删除、恢复,可即时预览图片、设置文件共享范围。3)共享权限包含只读、可写、全权限、不可见;可针对某文件夹设置仅允许查看、编辑自己上传的文件。4)客户端同步显示云端文件标题,双击下载,减少磁盘及带宽占用云端同步。缓存于客户端的文档必须以加密方式保存,在没有登陆客户端的情况下,本地同步文档不可见。要求提供快速清除本地缓存功能。5)共享范围可按照全体、部门、指定人员设定。6)包含系统管理员、公司管理员、部门管理员,可根据管理层级不同分别针对公司、部门、个人账号、文档、系统进行管理。7)管理员可针对所管辖范围进行对公司文件夹及员工个人文件夹做统一或个别的容量限制及单个文件上传大小限制。1.2个人文件网络存储管理1)提供员工个人存储文档空间,可以授权给其他人员查看,如不授权则保全私密性仅自己可见,即使管理员也无权访问。2)个人存储文档空间支持以以下方式授权他人访问:只读、可写、全权限、不可见;可针对某文件夹设置仅允许查看、编辑自己上传的文件。1.3文件多人协作管理1)文件在线编辑 ① 直接引用本地程序打开文件在线编辑,保存后可选择即时同步,或暂不同步。 ②支持所有格式文件引用本地程序在线编辑。 ③具备独占式编辑锁,防止多人在线编辑上传云端,导致文件丢失、冲突。文档第一使用者对文件自动上锁直到编辑更新完成。期间,如其他平台用户需对此文件进行编辑,可向第一使用者申请授权。如第一使用中不释放权限,其他平台用户可选择待对方编辑完成后自动锁定该文件。2)可生成文件/文件夹桌面快捷方式,便于快速使用,退出平台后必须输入用户名及密码登录客户端方可使用。3)支持文件/文件夹上传下载,文件格式无限制,支持桌面拖拽及右键操作上传下载。4)文件/文件夹可根据时间、关键词、文件名、所在目录、文件ID进行搜索。5)文件编辑修改后自动保存历史版本,并标注版本号,提供备注功能。可任意追溯、查看历史版本。6)提供文件、文件夹访问历史记录,记录账号、时间进行的下载、上传、删除、移动、更名等操作,并提供快速组合查询功能。7)可针对文件/文件夹设置关注,所关注的文件发生任何增、改变动时,关注者将收到消息提醒,以异动形式出现在个人异动列表当中,提供关注列表管理。8)可针对文件设置阅读提醒,当设置提醒的文件被下载时,即可收到异动提醒。9)可对文件/文件夹进行收藏,从收藏列表中可快速访问,并提供收藏夹管理。1.4外部共享管理1)访问外链 ① 可生成访问链,允许未开始账号的人员通过浏览器访问网络存储中的文件/文件夹,可设置访问次数、有效期、权限。 ②外链需具备查看、编辑功能,对于允许编辑的文件,提供浏览器在线编辑功能,可将修改后的文件直接保存上传回平台。1.5近期访问管理1)提供用户自己所访问文件/文件夹历史列表,包括访问时间、文件名、文件大小、所在目录,可直接从此列表当中对文件/文件夹设置收藏/关注,并可直接从此列表当中打开文件进行查看、编辑、版本追溯、设置权限等。2)提供当前用户在线编辑文档列表,可根据权限在平台内查看哪份文件正在被编辑、编辑人,并可以申请他人释放编辑锁。3)列出所有自己修改后尚提交保存至网络存储空间的文档,可选择提交保存或放弃修改。2内部即时通讯子系统2.1内部即时通讯管理1)可创建一对一单人对话。2)可创建工作间,可进行多人对话,可直接拖拽公司、部门、个人参与对话。3)提供聊天窗口,可发送表情、图片、截图。4)可在线/离线传输本地文件,可直接引用本地、网络存储中的文件至聊天窗口中。5)文件、图片及对话记录均永久保存,并实现在各客户端间漫游。6)提供树状组织机构列表,可按多层级部门显示所有用户,以及在线/离线状态。7)在各客户端中推送对话及系统消息的即时提醒,用户可选择关闭提醒。8)显示已读/未读消息列表,以及近期对话内容。9)工作间含常用文件列表,工作间管理员可拖拽文件至文件列表。10)可创建对话桌面快捷方式,在系统登录的情况下快速打开对话框,未登录时先弹出登录窗口,输入账号密码后可快速打开对话框。2.2活动记录1)可按照全体、部门、个人列出近期所有的操作记录。2)操作记录可根据现在、添加、修改、移动、更名、授权等各种组合条件过滤。3系统管理及其他3.1系统管理功能1)文件管理系统、即时通讯系统需实现无缝融合,统一管理,统一用户登录账户及密码。2)以树状多级结构设计公司组织机构,管理账号/部门,设置账号部门、职位及初始权限,并支持Excel批量导入账户。3)可限制文件上传类型,服务器资源控制限制,以及用户、管理员下载速度限制。4)设置单个上传文件大小限制,个人文档总容量限制。3.2其他1)上述两个子系统必须为同一开发商提供,使用同一套数据库结构,统一的账号、消息架构及软件界面。2)支持PC客户端,iPhone客户端、iPad客户端、安卓客户端及浏览器端访问,移动客户端均要求提供二维码扫描下载。 |
台 |
2 |
2 |
听力训练软件 |
套 |
2 |
3 |
听力训练耳麦 |
个 |
102 |
4 |
听力训练桌椅隔断 |
位 |
100 |
