发布时间:05-12
编辑:音频招标
原公告的采购项目编号:GZGPC2023HG004
首次公告日期:2023年05月09日
更正事项:采购公告
更正原因:
招标文件中部分技术参数有误
更正内容:
1、原招标文件中:第二章 采购需求 附表一:采购教育教学设备一批 具体技术(参数)要求 技术规格参数需求附件4:智慧黑板 “1.录播主机须采用嵌入式硬件架构设计,整机配置ARM双核处理器、Linux系统、1TB存储硬盘、支持SATA3.0、2GB系统内存,整机功耗≤40W。2.主机应采用高度一体化设计,支持音视频采集、音视频编码、视频处理、音频处理、直播、录制、互动、参数设置等功能。3.录播主机与高清液晶触控屏应一体化设计、无外接触控屏,屏幕分辨率≥1920x1080,屏幕尺寸≥15英寸,屏幕需为液晶电容屏,通过触控屏可实现导播操控且能够查看预监导播画面(须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件,要求内容能体现满足上述参数要求。▲4.屏幕需满足无蓝光危害,符合IEC 62471:2006要求,即在10000s(约2.8h.内不造成对视网膜蓝光危害(LB.,其LB需达到≤100 W·m-2·sr-1。(须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件,要求内容能体现满足上述参数要求。5.为保证安全性,整机屏幕要求加装≥3mm厚的钢化玻璃,表面硬度应≥7H。6.主机应具备RJ45接口≥4个,其中POE接口≥3个。7.主机应具备HDMI输入接口≥2个,均可支持输入3840 x 2160@30HZ、1920 x 1080P@60Hz 、1920 x 1080@50HZ等视频输入;至少1路具备音频采集能力,可通过软件控制音频采集开启或关闭。8.主机应具备HDMI输出接口数量≥3个,支持3840 x 2160@60HZ输出,且支持音视频同步输出。9.主机应内置无线音频接收模块,整机无需外接音频接收模块,即可支持无线麦克风连接,至少支持2种不同类型的无线麦克风接入。10.主机应具备≥2路幻象供电麦克风输入,采用平衡传输,均支持48V幻象供电;≥2路线路音频输入,支持输入双声道;≥2路线路音频输出,支持输出双声道。11.主机应具备USB接口数量≥3个。12.整机应具备开机、关机和节能三键合一功能。长按三合一按键,主机一体化触摸屏上可弹出“关机”确认对话框,点击“确认”或10秒未确认后系统执行关机命令自动关机。”
现更正为:“一、智慧黑板要求: 1.整机采用三拼接平面一体化设计,主副屏过渡平滑并在同一平面,中间无单独边框阻隔,无推拉 式结构及外露连接线,外观简洁。整机尺寸:宽≥4200mm,高≥1200mm,厚≤95mm。 2.整机屏幕采用≥86 英寸 UHD 超高清 LED 液晶屏,显示比例 16:9,屏幕图像分辨率≥ 3840x2160ppi,具备防眩光效果。 3.整机采用全金属外壳设计,有效屏蔽内部电路器件辐射;防潮耐盐雾蚀锈,钢化玻璃表面硬度≥ 9H,适应多种教学环境。 4.整机主屏支持普通粉笔直接书写,两侧副屏可支持多种媒介:普通粉笔、液体粉笔、成膜笔进行 板书书写。5.机身具备防盐雾锈蚀特性,且满足 GB4943.1-2011 标准中的防火要求。 6.嵌入式系统版本不低于 Android 11,内存≥2GB,存储空间≥8GB。 7.采用红外触控方式,支持 Windows 系统中进行 20 点或以上触控,支持 Android 系统中进行 10 点 或以上触控。 8.触摸屏具有防遮挡功能,触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。触摸分辨率 32768× 32768ppi。 9.整机采用硬件低蓝光背光技术,在源头减少有害蓝光波段能量,蓝光占比(有害蓝光 415~455nm 能量综合./(整体蓝光 400~500 能量综合.<50%,低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 10.纸质护眼模式下,显示画面各像素点灰度不规则,减少背景干扰。 ▲11.整机内置非独立摄像头,拍摄照片像素数≥1300 万,摄像头视场角≥135 度。(须提供具有 CNAS 或 CMA 有效认证范围内的第三方检测机构出具的功能检测报告复印件,要求内容能体现满足 上述参数要求。 12.整机支持同一品牌通过 BT(蓝牙、红外等方式连接音箱、麦克风,支持实时显示/控制音箱音 量、麦克风音量;在任意通道下均可实时查看音箱、麦克风连接状态,当设备连接/断开连接时, 提供实时反馈提示,并在反馈提示中显示麦克风实时电量;支持读取音箱/麦克风型号,对应显示 设备实物图片。 ▲13.整机内置 2.2 声道扬声器,位于设备上边框,顶置朝前发声,前朝向 10W 高音扬声器 2 个, 上朝向 20W 中低音扬声器 2 个,额定总功率 60W。(须提供具有 CNAS 或 CMA 有效认证范围内的第 三方检测机构出具的功能检测报告复印件,要求内容能体现满足上述参数要求)。 14.整机扬声器在 100%音量下,可做到 1 米处声压级≥88dB,10 米处声压级≥73dB。 15. 整机具备至少 6 个前置按键,可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。 16. Wi-Fi 制式支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax;支持版本 Wi-Fi6。 17.整机支持蓝牙 Bluetooth 5.2 标准。 18.整机支持主动发现蓝牙外设从而连接(无需整机进入发现模式.,支持连接外部蓝牙音箱播放音 频。 19.无 PC 状态下,嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除(手掌擦除面积根据手掌与屏 幕的接触面大小自动调整.,白板书写内容可以 PDF、IWB 和 SVG 格式导出。支持 10 种以上平面图 形工具。支持 8 种以上立体图形工具。 20. 整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具:批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历(在 Android 及其他非 PC 通道时,还具备答题、倒数日、节拍器小工具。 21.PC 模块可抽拉式插入整机,可实现无单独接线的插拔。 22.PC 模块主板南桥采用 H310 芯片组,搭载 Intel 酷睿系列 i5 CPU。 23.PC 模块内存:8GB DDR4 笔记本内存或以上配置。 24.PC 模块硬盘:256 GB 或以上 SSD 固态硬盘。 25.整机侧置输入至少具备 2 路 HDMI、1 路 RS232 接口;侧置输出至少具备 1 路音频、1 路触控 USB 接口;前置输入至少具备 3 路 USB:包含 1 路 Type-C、2 路 USB 接口。 二、配套教学软件功能要求: 1.互动教学软件为使用方全体教师配备个人账号,形成一体的信息化教学账号体系;根据教师账 号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 ▲2.支持将互动课件导出为 pptx、pdf、H5 或 web 链接,在多终端(包含 windows、Macos、iOS、 安卓、uos.二次编辑。(须提供具有 CNAS 或 CMA 有效认证范围内的第三方检测机构出具的功能检 测报告复印件,要求内容能体现满足上述参数要求。 3.课件回收站功能:按照删除时间存储已删除课件,支持用户在 3 天内自主或彻底删除单份/多份 /全部已删除课件。4.可自由调节课件画面的显示比例,支持 16:9、4:3 画面显示比,可适配各类显示设备。 5.内置课堂教学、简约、插画、科技、古风等不少于 70 个课件主题模板供教师选用,且教师可自 定义课件背景。 6.提供教案模板,方便老师撰写教案,预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元 设计式等不少于 7 个。支持校本模板,管理员在教研管理后台设置校本模板后,老师可在云教案模 板调用。软件静默安装:支持用户自主上传官方正版软件,经过人工封装软件后,批量将软件发送 至班班通设备安装,整个安装过程完全无感,不影响正常教学。 ▲7. AI 智能纠错:软件内置的 AI 智能语义分析模块,可对输入的英文文本的拼写、句型、语法 进行错误检查,并支持一键纠错。(须提供具有 CNAS 或 CMA 有效认证范围内的第三方检测机构出 具的功能检测报告复印件,要求内容能体现满足上述参数要求)。 三、集控软件功能要求: 1.系统基于 SaaS 布局,应用界面采用 B/S 架构设计,支持学校管理员在 Windows、Linux、Android、 IOS 等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作。 2.权限管理:支持学校高级管理员添加多位管理员协同管理,并支持为普通管理员分配不同权限, 权限支持按系统功能菜单分配、按管理设备分配方式。并支持转让高级管理员给其他管理员。 3.大文件传输:支持同时上传多个大于 50MB 的文件,并可批量发送至多台设备。 4.消息通知:支持发送提醒类通知、全局弹窗类紧急通知、桌面常驻类公告通知。支持设置常用 通知消息模版,便于快捷发布。 5.远程控制:支持远程实时控制设备,可监测设备当前运行界面,并远程操作设备界面,适用于 远程维护和修复设备软件问题。 6.冰点还原:支持远程批量设置设备的冰冻状态;支持实时监测设备冰点存在的风险,并提供对 应解决方案。 ▲7.软件静默安装:支持用户自主上传官方正版软件,经过人工封装软件后,批量将软件发送至 交互智能平板设备安装,整个安装过程完全无感,不影响正常教学。 ▲8.并行管理:支持实时展示不少于 20 台设备的运行画面,并支持切换画面模式/列表模式,方便 管理员根据实际管理需要选择管理模式(须提供具有 CNAS 或 CMA 有效认证范围内的第三方检测机 构出具的功能检测报告复印件,要求内容能体现满足上述参数要求)。”
2、原招标文件中:第二章 采购需求 附表一:采购教育教学设备一批 具体技术(参数)要求 技术规格参数需求附件5:互动录播主机 “▲3.录播主机与高清液晶触控屏应一体化设计、无外接触控屏,屏幕分辨率≥1920x1080,屏幕尺寸≥15英寸,屏幕需为液晶电容屏,通过触控屏可实现导播操控且能够查看预监导播画面(须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件,要求内容能体现满足上述参数要求。”
现更正为:“3.录播主机与高清液晶触控屏应一体化设计、无外接触控屏,屏幕分辨率≥1920x1080,屏幕尺寸≥15英寸,屏幕需为液晶电容屏,通过触控屏可实现导播操控且能够查看预监导播画面(须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件,要求内容能体现满足上述参数要求。"
其他内容不变
更正日期:2023年05月11日
名 称:高州市教育局
地 址:高州市光明南路85号
联系方式:0668-6662279
名 称:高州市公共资源交易中心
地 址:广东省茂名市高州市府前路57号建行高州支行四楼
联系方式:0668-6637823
项目联系人:凌先生
电 话:0668-6637823
高州市公共资源交易中心
2023年05月11日
