发布时间:03-22
编辑:音频应用
继成功推出XD XP系列后,Xilica又特别针对简单的现场演出和工程安装市场推出集音质输出表现和性价比于一身的XA系列 音频数字处理器。
XA系列 传承了加拿大设计、研发概念的优良传统,只是在性价比方面更加突显对XA设计初衷-——入门级数字音频处理器。为满足高音质输出功效,XA系列保留了XP和XD系列配备的96kHz采样率,40位浮点运算DSP和24位高效能的模/数,数/模转换器;XA系列 主要有以下功能:
· 1. 带USB和RS232的软件连接端口,且RS232接口可接供中控制代码
· 2. 每个输入输出通道有8段参量均衡
· 3. 输出带分频设置
· 4. 输出通道带限幅器
· 5. 输入/输出延时每个通道为40ms
· 6.不支持Xpanel远程面板;以太网IP地址接口;
用户可以在面板上实现对XA系列的功能模块参数的单独的调控;也可以使用电脑上的XConsole软件,通过RS232接口(需要安装驱动)的连接来实现对XA系列数字音频处理器的调控。XA系列凭借着固有的灵活输入/输出搭配、简单易用的功能模块,同样适用于各类场合应用。
输入/输出
· 2进4出
· 输入阻抗:>10KΩ
· 输出阻抗:50Ω
· 最大声压级:+20dBu
· 模式:电子均衡
模拟音频功效
· 频响:+/- 0.1dB (20 至 30kHz)
· 动态范围:115dB typical (unweighted)
· 共模抑制比: >40dB (20 至 10kHz)
· 串扰:< -100dB
· 失真:0.002% (1kHz @+4dBu)
数字音频功效
· DSP: 40位浮点运算单元
· 采样率:96kHz
· ADC/DAC:24位高效能芯片
· 传输延时:1.5ms;
音频调节参数
· 增益:-40至+15dB, 0.25dB/级
· 相位:+/-
· 延时:每输入/输出最大40ms
均衡
· 均衡:每输入/输出, 8个
· 均衡模式:参量均衡、高通、低通、Phase-1和Phase-2
· EQ增益:-30至+15dB, 0.25dB/级
· EQ带宽: 0.02 to 2.50 Oct (Q=0.5 至 72)
分频参数
· 每输入/输出2个分频滤波器
· 模式: Butterworth, Linkwitz Riley, Bessel
· 波峰: 6 至 48dB/Octave
压限/限幅器
· 每输入配置1个压限器
· 每输出配置1个限幅器
· 阈值:-20至 +20dBu
· 响应时间:0.3 至 100m
· 释放时间:为响应时间的2至32倍
· 比率:1:1 至 1:40 (仅对压限器生效)
系统参数
· 设置存储个数:30
· 延时单位:毫秒、英尺和米
· 频率单位:36 级/oct或每1Hz
· 安全锁功能:密码保护模式
· 通道名称长度:6个字符
前面板配置
· 显示屏:2行16字符背光LCD
· 电平显示:5位LED
· 按键:6个哑音键
· 6个菜单项目控制键
· 1个参数调节键
接口
· 模拟输入/输出:3针XLR
· RS-232:DB-9母头
· USB: B类接头
· 电源:标准IEC插口
总体规格
· 电源:90-265 VAC (50/60Hz) – 20VA
· 尺寸:19"x1.75"x9" (483x44x229mm)
· 重量:10 lbs / 4.6 kg
XILICA加拿大 XP 3060 系列处理器
3进6出数字音频控制器, 动态范围:115dB,40比特/48KHZ,1U标准机架
XP Series 数字音频处理器
XP3060是XP系列中一款8进8出的数字音箱控制器。它的性能仅次于高级的XD系列。但是,其功能和音质都是一样非常出色。而且绝对满足专业演出扩声要求。动态范围高达115分贝.每通道配置了8个参数均衡、31频段图示均衡、输出输入延时、分频、输入压缩、输出限服和电平调整其使用范围非常广。另外,还有话筒输入。以这样一个价钱能够提供到如此多性能的机器的确在市面上应该难以再找第二台了。XP系列是音响工程师和工程商他们在系统设计中不可缺少的一部出色数字控制器。其最主要原因是它的高性价比。
性能指标:
输入、输出阻抗
输入阻抗:>10k 欧
输出阻抗:50欧
最大电平:+20dBu
类型:电子平衡
音响性能:
频响:+/-0.1dB (20-20kHz)
动态范围:115dB typ
CMMR: 100dB(50-10kHz)
串音:<-100dB
失真: 0.002%
数字音响性能:
处理器:40-bit 浮点
采样率: 48kHz
模拟转换:超性能24-bit
延时:1.8ms
音响控制参数:
增益:-40 - 15dB in 0.25dB steps
极性:+/-
延时:输出输入可达到100ms
均衡:输出输入8段
类型:参数、Hi-shelf, lo-shelf,相位
频宽:0.02 -2.50 八度(Q=0.5 -72)
分频滤波:每个输出2个独立
斜率:6 - 48dB 八度,IIR 50-400 轻拍,FIR
斜率:6 - 48dB 八度,IIR
极限:-20 - +20dBu
冲击:0.3-100ms
释放:2-32X冲击时间
型号:XILICA XP4080规格:产品简介:XP4080是XP系列中一款4进8出的数字音箱控制器。它的性能仅次于高级的XD系列。但是,其功能和音质都是一样非常出色。而且绝对满足专业演出扩声要求。动态范围高达115分贝.每通道配置了8个参数均衡、31频段图示均衡、输出输入延时、分频、输入压缩、输出限服和电平调整其使用范围非常广。另外,还有话筒输入。XP系列是音响工程师和工程商他们在系统设计中不可缺少的一部出色数字控制器。详细介绍:性能指标: 输入、输出阻抗 输入阻抗:>10k 欧 输出阻抗:50欧 大电平:+20dBu 类型:电子平衡 音频表现: 频响:+/-0.1dB (20-20kHz) 动态范围:115dB typ CMMR: 100dB(50-10kHz) 串音:<-100dB 失真: 0.002% 数字音频表现: 处理器:40-bit 浮点 采样率:48kHz 模拟转换:具有优质表现 24-bit 延时:1.8ms 音响控制参数: 增益:-40 - 15dB in 0.25dB steps 极性:+/- 延时:输出输入可达到100ms 均衡:输出输入8段 类型:参数、Hi-shelf, lo-shelf,相位 频宽:0.02 -2.50 八度(Q=0.5 -72) 分频滤波:每个输出2个独立 斜率:6 - 48dB 八度,IIR 50-400 轻拍,FIR 斜率:6 - 48dB 八度,IIR 极限:-20 - +20dBu 冲击:0.3-100ms 释放:2-32X冲击时间 系统参数: 程序:30 结构:2,3,4路 延时单位:ms, ft, m 频率模式:每八度36步, 1Hz 安全锁:所有独立菜单 通道名称:6位数字
联系客服: 1812398934
