发布时间:03-21
编辑:音频应用
RME 发布 Fireface UFX III 声卡
RME宣布推出Fireface UFX III,一个新的24位/192kHz的USB 3.0音频接口,总共提供94个输入和94个输出。作为Fireface UFX+的继任者,这个最新的设备拥有一系列的改进,包括改进的A-D和D-A转换器和直流耦合模拟输出,以及利用SteadyClock FS,公司最新的数字时钟和抖动抑制技术。前面板上的4个XLR/TRS组合插座为模拟话筒、线路电平和乐器信号提供连接,而后面板上有8个模拟线路电平输入和输出,除了前两个输出是XLR插座外,都使用了四分之一英寸TRS插座。
每个线路电平输出都是直流耦合的,允许它们用于向模块化合成器等设备发送CV和门信号。
前面板上的一对额外的四分之一英寸TRS插座提供了一对立体声耳机输出,同时也是不平衡的立体声线级输出,最大信号电平为+19dBu。
丰富的数字I/O是可用的,接口拥有两对光纤ADAT输入/输出的四个Toslink连接器,一对XLR插座的AES/EBU输入和输出以及64通道的MADI光纤输入输出。ADAT连接也可以被配置为接受光学S/PDIF信号,一对BNC连接器也可以提供字时钟输入/输出或冗余的同轴MADI连接。
与主机的连接是通过USB 3.0通过一个USB-B端口提供的,还有一个USB 2.0模式,它支持所有模拟和数字连接的传输,但MADI输入/输出除外。
除了基于驱动的USB和独立操作模式外,该设备是RME第一个提供全面支持USB 3.0的接口,并且能够向Windows、macOS和Linux系统提供所有94通道的I/O,而无需驱动。
RME Fireface UFX III 94通道USB 3.0音频接口模拟数字I/O TotalMix FX Mac Windows Linux
Fireface UFX III的后面板。
DURec & TotalMix FX
Fireface UFX III配备了RME的DURec(直接USB录音)功能,它允许多达80个输入和输出直接记录到连接到接口前面板端口的USB存储设备,并从该设备上读取。这使得它有可能在通过USB向计算机录音的同时创建同步备份,对现场表演或排练进行独立录音,并在现场进行虚拟声音检查。可以通过TotalMix FX分配音轨名称,简化了将文件传输到DAW进行编辑的过程。
接口配备了RME流行的TotalMix FX控制软件,对设备的所有输入和输出进行全面控制,提供通道路由、录音时输入的零延迟监测和创建无限的子混音等功能。板载DSP为一系列的效果和处理器提供动力,每个输入和输出通道都能利用一系列的均衡器和动态处理器,以及混响和延迟发送效果。Loopback功能也允许任何输出或子混音在内部重新路由为一个新的音频输入。在8.9Hz &时为-0.1dB;20.4kHz
频率响应96kHz。在4.3Hz & 45.2kHz时为-0.5dB
频率响应192kHz。在3Hz & 89kHz时为-1dB
THD+N @ -1 dBFS: < -110 dB, < 0.00032 %
信噪比 @ +4dBu:115 dB (AES17), 117 dBA
A-D 麦克风输入
输入阻抗 @ 1 kHz:3.4kΩ
增益范围。75dB
频率响应44.1kHz。在10.7Hz及20.3kHz时为-0.1dB
频率响应96kHz。在5.1Hz & 45.0kHz时为-0.5dB
频率响应192kHz。在3.5Hz和88kHz时为-1dB
THD+N @ -1 dBFS, Gain 20dB: < -110 dB, < 0.00032 %
信噪比 @ 0dB Gain: 117dB (AES17), 119.5dBA
D-A线路输出
频率响应44.1kHz。-0.1dB at 0Hz & 20.2kHz
频率响应96kHz。-0.5dB at 0Hz & 44.6kHz
频率响应192kHz。0Hz时-1dB & 77.5kHz
THD+N: < -110dB, < 0.00032 %
信噪比@+4dBu。116dB (AES17), 118dBA
价格及供货情况
Fireface UFX III现已上市,售价为2727英镑(含增值税)。
