发布时间:03-21
编辑:音频应用
Tubbutec MC-2oh2 新的升级套件,将老式Roland MC-202合成器彻底升级
Roland 在推出 SH-101 和 TB-303合成器 ,当今具有传奇色彩的两个合成器,如此受欢迎以至于它们被其他公司复制。一年后于 1983 年发布了 MC-202,Roland 希望借助 MC-202,为客户提供一种乐器 具有类似 SH-101 的引擎,并配有 2 通道 CV/门音序器,具有 TB-303 的工作流程。
这次Tubbutec MC-20h2 升级套件必须通过更换原来的 CPU、键盘 PCB 电路板和显示屏,将 Roland MC-202 升级为 MC-2oh2 。对于许多人来说,这是一种下一代 TB-303。Tubbutec 已经在 Superbooth 22 展示了这款老式合成器 + 音序器的强大升级。现在 MC-2oh2 升级套件已准备就绪,可以预订。作为 MC-202 用户,2023 年几乎无法避免这种升级 。
Tubbutec MC-2oh2
Roland MC-202 的引擎是模拟的,作为 SH-101后继产品,还有控制元件的布局。你可以在此处找到 LFO、VCO、源混音器、VCF、VCA 和包络部分。升级彻底颠覆了 MC-202 的实际功能集。要享受新功能,你必须更换原来的 CPU、键盘 PCB和显示屏。
Tubbutec 承诺 MC-2oh2 将为 MC-202 引入新的控制方案。开发者 Tobi 甚至说该套件可以将它变成一个节奏制造机。然而,声音保持不变,你可以从大量新功能中受益。它还与即将推出的 复刻版 RE-202 项目兼容 。
特征
升级 MC-202 后,三个完全独立的合成器控制通道将可用:内部单音合成器、CV/门输出和 MIDI 输出或鼓通道。每个通道都有自己的时钟分频器和 MIDI 输入和输出。时钟选项可通过 MIDI、DIN 同步或触发器(磁带输入)获得。
在原始的 SH-101 风格引擎上,你可以受益于具有可塑包络的额外噪音。它可以按音符触发,可与其他源混合,并通过模拟滤波器运行。
Tubbutec 还升级了滤波器和脉冲宽度的调制。内置滤波器现在可以使用三个新源进行调制:新的重音、高级 ADSR 包络(延迟、循环和反转)和多波 LFO。这同样适用于脉冲。它得益于新的包络和 LFO。
另一个亮点是一个新的8 bit LoFi 鼓/采样输出,带有各种声音修改器,可以将 MC-202 变成一个有趣的 groovebox。你可以通过 MIDI 系统和加载采样。用户一次只能播放一个采样并使用重音、反向、2x 或 1/2 速度修改器对其进行修改。然而,Tubbutec 说这个功能不应该被视为一个超级功能,因为它非常有限:
请注意,采样功能很有趣,但有限制。一次只能播放一个采样,采样质量低,修改采样的方法有限。如果你对采样没有高清晰的要求和修改需求,那么它在一定程度上是可用的。采样可以使用重音、反向、双速或半速修改器进行修改。
大规模音序器升级
来自Tubbutec的Tobi不仅在声音方面对MC-202进行了升级。音序器也是全新的。它现在拥有一个具有 32 种模式的现代音序器,可以即时编辑。它有七个音序器播放方向、歌曲模式和一个完整的音序器编辑器部分,用于即时修改音符音高、长度和音符修饰符。
该升级套件还有一个内置琶音器,具有多个八度音阶、七种方向模式、可选的欧几里得模式和实时快捷键。你可以保存和调用多达 8 组包含音序器和调制参数。另外不需要电池哦。还提供了一个 “金手指”,允许你从一个新的编辑器创建模式。
此外,它为所有附加参数、滤波器截止、脉冲宽度、时钟分频器等引入了 MIDI CC。这是一个很好的补充。另外,MIDI 速度可以链接到各种声音参数。还有各种新的 CV 输入模式可用。
升级套件彻底颠覆了 MC-202 的功能限制。要享受新功能,用户必须更换原来的 CPU、键盘 PCB 电路板和显示屏,但 Tubbutec 承诺 MC-2oh2 将为 MC-202 引入新的控制方案。开发者 Tobi 甚至说该套件可以将它变成一个节奏制造机。尽管声音保持不变,用户仍可以从大量新功能中受益。它还与即将推出的复刻版 RE-202 兼容。
根据 Tubbutec 的说法,MC-2oh2 将有一个“基本”和 HiRes 版本。后者允许弯音控制和微调调音。不要忘记新的 OLED 显示屏,它以前所未有的高质量显示参数。 40年前,MC-202发布的没有OLED。
然后,升级套件为所有附加参数、滤波器截止、脉冲宽度、时钟分频器等引入了 MIDI CC。另外,MIDI 速度可以链接到各种声音参数。还有各种新的 CV 输入模式可用。
在下面的预告片中听到的歌曲完全是用 MC-20h2 升级套件制作的。
官方视频:YouTube 链接:https://youtu.be/YHY1PrmfFmI
Tubbutec MC-2oh2 现在可以预订两个版本:基本版 250 欧元 + 增值税和 HiRes 280 欧元 + 增值税。
官网:https://tubbutec.de/mc-2oh2/
