发布时间:02-25
编辑:艺佰联腾
今天要和大家分享,是M-Audio Keystation系列MIDI键盘的高级功能!
细心的朋友应该早已发现,键盘的部分黑白键上标注着不同的英文和数字,这些标注大部分表示键盘的MIDI功能菜单,用来对键盘MIDI信号的传输进行设置。
键盘上升降八度的加减号(+,-),还可以用来控制MIDI功能的参数选择:
前7个黑键用于选择八度按钮的具体功能,当升降八度的加减号用于控制这些功能时,无论该功能的当前设置如何,按钮上方的两个LED都将保持点亮。
八度移调-Octave Shift
键盘上的加减号(+,-)在默认情况下用来控制八度的升降,所以一般情况下无须对加减号的功能重新分配。
如果您发现加减号不再有效的控制升降八度,可以按照以下方法,将其重新分配到升降八度功能:
1.按下Advanced按钮进入编辑模式。
2.按下标注“OCTAVE”的黑键(键盘同时自动退出编辑模式)。
另一种通过黑白键控制八度升降的操作方法如下:
2.按下标注“OCTAVE +”的黑键,键盘向上升一个八度(按两下表示升两个八度,以此类推);按一下标注“OCTAVE -”的黑键,键盘向下降一个八度(按两下表示降两个八度,以此类推);按一下标注“OCTAVE 0”的黑键,键盘八度恢复默认。
3.选择好需要的八度设置后,按下标注“ENTER”的白键,表示确定并退出编辑模式;按下标注“CANCEL”的白键或Advanced按钮,表示取消并退出编辑模式。
半音移调-Transposition
半音移调与八度移调同理,也有两种实现方法!
方法一:降加减号(+,-)设置为半音移调:
2.按下标注“TRANSPOSE”的黑键(键盘同时自动退出编辑模式)。
此时,键盘上的加减号按钮控制上下半音的移调,在选择好需要的移调设置后,同时按一下加减号退出半音移调模式,加减号将恢复到默认的八度移调功能。
方法二:直接使用黑白键控制半音移调
【同八度移调】
2.按下标注“TRANSPOSE +”的黑键,键盘向上升半音(按两下表示升两个半音,以此类推);按一下标注“TRANSPOSE -”的黑键,键盘向下降一个半音(按两下表示降两个半音,以此类推);按一下标注“TRANSPOSE 0”的黑键,键盘移调恢复默认。
3.选择好需要的移调设置后,按下标注“ENTER”的白键,表示确定并退出编辑模式;按下标注“CANCEL”的白键或Advanced按钮,表示取消并退出编辑模式。
预设切换-Program Change
MIDI信号,可以说是自电脑音乐诞生以来最伟大的发明之一,大部分朋友在使用MIDI键盘时,可能只跟MIDI Note,MIDI CC等常用MIDI信号打交道,但MIDI键盘仍保留着Channel,Program等信号传输功能,可能它们已经不那么常用,但它们仍是MIDI信号不可分割的重要组成部分。
Program Change的本质在于切换特定MIDI通道里的instrument或voice,我们可以把Program简单理解成Preset,Program Change即切换不同的乐器或者音色!
当然所有的控制信号都是以MIDI信号的形式发送。
Program Change的方法同样有两种:
方法一:
2.按下标注“PROGRAM”(DATA-PROGRAM,即F#2)的黑键(键盘同时自动退出编辑模式)。
此时,键盘上的加减号按钮控制Program的切换,在0-127之间依次循环。
方法二:
2.按下标注“PROGARM”的黑键,再按对应的数字。
3.选择好需要数值后,按下标注“ENTER”的白键,表示确定并退出编辑模式。
接触电脑音乐比较早的朋友应该对GS,GM等缩写不陌生,Program所切换的音色,所对应的就是GM标准音色。
虽然现在很少再使用,即便在使用时,为了演出方便,我们也更倾向于自定义Program数据对应的控制信号,但还是让我们怀念一下当年的感动:
数据库选择-Bank LSB & MSB
在MIDI键盘上选择LSB,MSB的方法与Program Change基本一致,这里我们不再赘述。比起如何操作,可能更多朋友想知道LSB,MSB究竟是什么意思!
标准MIDI信号的有效值只有0-127,如果我们需要控制的参数远不止128个数值,这时候就需要用到LSB和MSB!
LSB和MSB属于计算机专业术语简称,感兴趣的朋友可以自行了解。
我们举例来说明这两个“SB”到底什么意思,有什么用。下图是Elektron Analog Drive的MIDI参数表截图:
我们以MIDI CC信号值为例,可以看到MSB有7bit,LSB有1bit,一共8bit,也就是可以代表256个有效数值,即0-255!
常规的MIDI CC信号有效数值是0-127,显然0-255可以控制更多的参数,或者让控制更精细。
一些合成器甚至使用7bit的MSB和7bit的LSB,让有效数值高达0-16383!
在以上图表中,我们还可以看到Gain(增益)的CC MSB是16,CC LSB是48,假设现在我们的Gain是0,我们通过CC16(即MSB)发送一个108的值,那么我们实际发送给Gain的有效值是多少呢?
108转换成二进制是1101100,扩充到8bit之后就变成11011000,也就是216!
MIDI通道-MIDI Channel
更改MIDI通道的方法同样有两种:
2.按下表示16个通道的白键(键盘同时自动退出编辑模式)。
或者,按下Advanced按钮之后,按一下键盘上标注有DATA-CHANNEL的黑键,将键盘上的加减号(+,-)设置为通道切换功能。
Tip:无论被分配为何种功能,同时按下加减号都会立刻恢复改功能的默认参数。
MIDI CC-Control Change
提到MIDI CC,想必大家并不陌生,要想将键盘上的 Octave/Data 按钮设置为发送可以打开和关闭的 MIDI CC信息,可以进行如下操作:
1. 按下Advabced按钮进入编辑模式。
2. 按下标有“CC”(Eb3)的黑键。
3. 使用键盘输入要分配CC信号的编号。
4. 设备将传输分配的 MIDI 控制更改信息,这些信息可以打开和关闭(按一次打开,再按一次关闭)。
在实际使用中,我们往往更习惯将MIDI CC信号分配到推子或旋钮上,因为像是常用的一些如音量,表情,声向等参数,用推子或旋钮控制起来更加方便!
所以以下设置可能会更实用:
为音量推子分配MIDI CC:
2.按下标注有“FADER”或“SLIDER”的黑键。
为调制轮分配MIDI CC:
2.按下标注有“WHEEL”的黑键。
3.使用键盘输入要分配CC信号的编号。
MIDI键盘或控制器的控制信息,同样十分推荐大家使用DAW中的MIDI Learn功能进行分配!
方向与走带控制
Keystation键盘上的方向键,走带控制键,可以调用MIDI,Mackie和HUI三种控制协议,为其选择对应的协议,请进行如下操作:
2.按标注“DAW”或“Mackie/HUI/MINI”的琴键在三中控制协议之间进行切换:
加减号(+,-)绿色,表示Mackie
加减号(+,-)红色,表示HUI
加减号(+,-)橙色,表示MIDI
3.选好之后,按下标注“ENTER”的白键,以确定并推出编辑模式。
注意:您的软件端必须也要支持以上三种控制协议,控制操作才会实现。MIDI,Mackie和HUI控制信号通常通过虚拟端口2来发送(Port 2)
其他MIDI功能
重置所有控制器:
2.按下标注有“RESET”的黑键。
恢复出厂设置:
1.关闭Keystation。
2.同时按住加减号(+,-),再打开Keystation。
3.松手。
MIDI OUT切换:
键盘面板上的MIDI OUT接口,可以用来连接硬件音源或其他外部MIDI设备。
默认状态下,MIDI OUT传输与USB输出一样的控制信息,如果您想通过Keystation键盘的MIDI OUT将电脑上的MIDI信号发送出去,可进行以下设置:
2.按下标注有“MIDI OUT”的黑键。
