发布时间:02-25
编辑:音频招标
(沈阳市和平区和平大街第一小学广播、监控设备采购项目)招标公告 项目概况
沈阳市和平区和平大街第一小学广播、监控设备采购项目招标项目的潜在供应商应在线上获取招标文件,并于2022年12月02日 09时30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况 项目编号:JH22-210102-00166 项目名称:沈阳市和平区和平大街第一小学广播、监控设备采购项目 包组编号:001 预算金额(元):2,060,000.00 最高限价(元):2,060,000 采购需求:查看 001包:和平一小广播等设备采购 设备名称 技术指标 数量 单位 1 控制主机 1、采用工业级工控机机箱设计,具有≥15英寸LED液晶显示屏,支持触摸控制屏。 2、支持1路短路触发开机接口。 1 台 2 数字化IP网络广播软件 1.管理系统内所有音频终端,包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备,实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 1 套 3 控制器 1.设备采用机柜式设计,自动实现卫星自动校时,使用地球同步卫星作为校时基准,与格林威治时间误差小于0.1秒。 1 台 4 话筒 1.换能方式:驻极体 1 只 5 DVD播放机 1.采用全新一代控制芯片,轻触式按键操作; 1 台 6 调谐器 1.调频、调幅(AM/FM)立体声二波段接收可选,电台频率记忆存储≥99个; 收音机控制嵌入软件 1.软件内嵌于终端设备,支撑设备各项基本功能的运行。 1 台 7 前置放大器 1具有≥5路话筒(MIC)输入,≥3路标准信号线路(AUX)输入,≥2路紧急线路(EMC)输入; 1 台 8 IP音频采集器 1.具有1路RJ45网络接口。 1 台 9 寻呼话筒 1.桌面式话筒,带有不小于7英寸显示屏,带触摸控制功能;显示屏自带数字键、功能键,支持通过触摸呼叫广播,支持呼叫分区及多个分区,呼叫全区广播;支持不少于10个按键自定义一键呼叫广播功能。 话筒呼叫控制嵌入软件 1.软件内嵌于IP广播客户端终端设备,支撑设备各项基本功能的运行。 6 台 10 IP网络音箱 1.设备壁挂式设计。 语音平台网络终端嵌入软件 1.软件内嵌于语音平台网络终端设备,支撑设备各项基本功能的运行。 1 台 11 网络节目定时器 1.机柜式设计,设有十路可编辑定时控制电源,最大用电量不小于2500W。 数字音频控制嵌入软件 1.软件内嵌于终端设备,支撑设备各项基本功能的运行。 1 台 12 机柜 不低于42U,600*800*2055mm 1 台 13 IP终端 1.设备采用标准不少于19英寸机架设计,带有不低于3.4英寸LCD显示屏。 嵌入式 IP网络终端web软件 1 台 14 调音台 1、专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源。 1 台 15 抑制器 1.48kHz采样频率,32bit DPS处理器(300兆主频),24bitA/D及D/A转换。 1 台 16 无线话筒 1. 采用UHF超高频段双真分集接收,并采用PLL锁相环多信道频率合成。 6. 超强的抗干扰能力 7. 红外对频功能 8. 中频丰富,声音且有磁性感和混厚感 1 台 17 话筒天线 产品特点 1 台 18 硬盘 4000G-64MB-5900RPM-3.5英寸-SATA接口 38 台 19 网络硬盘录像机 1. 支持嵌入式Linux系统,工业级嵌入式微控制器 2. 支持WEB、本地GUI界面操作 3. 可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机 4. 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF网络协议 5. 支持最大128路网络视频接入,网络性能接入384Mbps,储存384Mbps,转发384Mbps ★ 支持12M/4K/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P IPC分辨率接入 6. 支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码,最大支持16路视频回放 ★ 支持≥1路VGA输出,≥2路HDMI输出,支持VGA和HDMI 1同源输出,双HDMI 4K分辨率异源输出 ★ 支持≥24个SATA接口,单盘容量支持≥10TB,支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10等数据模式 7. 支持≥1个外置eSATA接口,用于录像和备份 8. 支持IPC复合音频1路输入,支持语音对讲≥1路输出,支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 9. 支持≥16路报警输入、≥8路报警输出,支持开关量输入输出模式 ★ 支持≥4个USB接口 10. 支持≥4个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口,支持容错、负载均衡和四网分离 11. 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份,支持图片本地回放与查询 12. 支持标签自定义功能,设备支持对指定时间的录像进行标签并归档 ★ 支持本机硬盘、网络等存储方式,支持硬盘、外接USB存储设备备份方式 13. 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 14. 支持断网续传功能,能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 15. 支持即时回放功能,在预览画面下回放指定通道的录像 16. 支持预览图像与回放图像的电子放大 17. 可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作 18. 支持远程管理IPC功能,支持对前端IPC远程升级,支持远程对IPC的编码配置修改等操作 19. 支持远程零通道预览功能,可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 20. 支持切片回放功能,将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 21. 支持N+M集群管理功能,当主机发生故障时,备机可替换故障主机继续录像,故障恢复后,备机可将存储的录像回传至故障主机 22. 支持盘组管理功能,实现视频录像的定向存储 23. 支持双系统备份功能,支持Normal(正常)和Rescue(救援)两个系统切换 24. 支持鱼眼矫正功能,本地和web端在预览和回放模式下,支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能 25. 支持≥4K分屏功能,支持单通道的全屏、1+3和1+5预览分屏模式,Web端支持4K分屏回放 26. 支持走廊模式功能,支持IPC画面旋转90°或270°,成9:16走廊模式 27. 支持自定义分隔,用户可以根据需求设置显示分隔数 28. 支持iSCSI扩展存储功能,支持iSCSI方式对接IP SAN设备,实现扩容存储 29. 支持设置九宫格图案密码,用户通过绘制九宫格图案来解锁并登陆 30. 支持所有IPC实现后智能,支持在NVR 配置拌线入侵、区域入侵、物品看护等多种智能分析,当检测到异常时,进行告警上报并进行联动处理 31. 支持人脸侦测,实现人脸抠图和人脸所在全景图,进行告警上报并进行联动处理,并支持人脸检测录像回放 32. 支持车辆检测,对车牌、车型、车标、颜色、监控地点进行检测,根据黑白名单设置,异常时进行告警上报并进行联动处理,并支持对车牌号进行关联录像回放 33. 支持视频质量诊断(条纹干扰、视频偏色、视频噪声、视频虚焦、 视频过曝 )当检测到视频质量异常时,进行告警上报并进行联动处理 34. 可通过HDMI接口将不低于3840x2160分辨率的不同码流解码显示输出在液晶屏上支持本地不少于64分割预览,显示不少于64通道预览画面支持用户自己创建预览显示的布局,可组成不少于4个自定义布局的窗口,单个窗口视频可选择。支持HDMI屏输出,可输出不同的视频画面 35. 可通过网络与其他存储设备连接 36. 可将多台配置为集群管理方式,当某台发生故障时,备用可替换故障继续录像,故障恢复后,备用可将存储的录像回传给故障机,可以同时指定多台为备用 37. 支持在两个主通道画面上分别叠加不少于1个其他通道的小画面视频 38. 将1-4路通道的多幅图像拼接成一幅图像 39. 可将音频采样率设置为8kHz/16kHz/ 2 台 20 定焦枪型网络摄像机 1. 传感器类型:1/2.8英寸CMOS; ★ 像素:不低于200万; ★ 最大分辨率:不小于1920 ×1080; 2. 最低照度:0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启); 3. 最大补光距离:60m(红外); 4. 镜头类型:定焦; 5. 镜头焦距:≥3.6mm; 6. 通用行为分析:绊线入侵;区域入侵; 7. 视频压缩标准:H.265;H.264;H.264B;MJPEG(仅辅码流支持); 8. 智能编码:H.264:支持H.265:支持; 9. 宽动态:支持; ★ 内置MIC; ★ 内置扬声器; 10. 报警事件:无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;移动检测;视频遮挡;非法访问;电压检测;安全异常;音频异常检测;绊线入侵;区域入侵; 11. 接入标准:ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; GB/T28181(双国标); 最大Micro SD卡:128 GB; 12. 供电方式:DC12V/POE; 13. 防护等级:不低于IP67 210 台 21 枪机支架 铝合金;白色;最大承重1.0kg;壁装; 210 个 22 网关 1)支持固化千兆电口≥8个,固化千兆光口≥1个,固化万兆光口≥1个 2 台 23 核心交换机 1)★整机主控引擎插槽≥2个,业务插槽≥6个 2)为提高机房空间利用率,节约空间成本,要求采用紧凑型机框设计,设备高度<=10U 3)★交换容量≥336Tbps,包转发性能≥57600Mpps 4)要求整机ARP表项≥20K 5)支持多对一镜像,基于流的镜像,一对多镜像。支持SPAN、RSPAN远程镜像,支持VLAN的镜像。 6)支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议 7)支持手动隧道,自动隧道,ISATAP 8)实配双引擎,实配电源模块≥2个,实配千兆光口≥80个,实配复用千兆电口≥24个,实配万兆光口≥24个 9)支持专门基础网络保护机制,增强设备防攻击能力 1 台 24 网络核心交换机 1)★整机主控引擎插槽≥2个,业务插槽≥6个 10)支持专门针对CPU的保护机制,能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制 1 台 25 无线控制器 1)固化千兆电口≥8个,固化千兆光口≥1个 13)支持NAT、支持负载均衡 2 台 26 光模块 1)万兆单模光模块,传输距离≥10KM 76 块 27 24口POE交换机 1)★交换容量≥3Tbps 19 台 28 面板AP 1)★支持802.11ax标准 9)提供网优工具分析网络运行情况网络关联成功、网络饱和度查询功能 10)面板AP支持网优工具AP带载状态可查功能,支持终端平均在线时长、终端平均流量 178 台 29 吸顶AP 1) ★支持802.11ax标准 139 台 30 室外AP 1)支持标准的802.11ax协议,采用双路双频设计 8 台 31 身份认证系统 1)1U高度硬件化产品 2 套 32 智能网络管理平台 1)要求投标产品采用纯B/S架构,用户无需安装客户端,通过标准浏览器就能完成对系统的访问。 3)支持文件授权方式 1 套 33 网络巡查 1)要求投标产品采用纯B/S架构,用户无需安装客户端,通过标准浏览器就能完成对系统的访问。 1 套 34 防火墙 1)设备采用非X86架构对各项安全功能进行加速优化处理; 21)要求支持僵尸主机检测功能, 22)支持VoIP防护 2 套 35 汇聚交换机 1)★固化1000M以太网SFP光端口≥28,复用千兆电口≥8个,固化10G/1G SFP+光接口≥4个; 2 台 36 千兆光模块 千兆单模光模块,传输距离10KM 10 块 37 24口POE接入交换机 1)★交换容量≥3Tbps 5 台 38 无线控制器授权 1)实配AP可管理数≥48个,面板AP翻倍 1 套 39 无线控制器扩展授权 1)实配AP可管理数≥16个,面板AP翻倍 1 套 40 智能网络管理平台授权 1)实配智能网络管理平台设备节点授权许可≥15点,实配智能网络管理平台AP节点授权许可≥50点 2 套 41 监控用汇聚交换机 1)★固化1000M以太网SFP光端口≥28,复用千兆电口≥8个,固化10G/1G SFP+光接口≥4个; 3 台 42 监控用8口POE交换机 1)★固化1000M以太网电口≥8,1000M SFP千兆光接口≥2个 10)面板自带查看PoE供电状态功能的PoE按钮,轻按即可查看设备当前的供电状态 17 台 43 监控用24口POE交换机 1)★交换容量≥3Tbps 22 台 44 监控用核心交换机 1)★整机主控引擎插槽≥2个,业务插槽≥6个 1 台 45 广播用汇聚交换机 1)★固化1000M以太网SFP光端口≥28,复用千兆电口≥8个,固化10G/1G SFP+光接口≥4个; 3 台 46 专业摄像机 产品类型:专业摄像机 传感器类型:CMOS 最大像素≥2000万 镜头:光学变焦≥12倍,数字变焦≥48倍 镜头结构:自动聚焦/手动聚焦可选 最大光圈:≥F2.8 实际焦距:f=9.3-111.6mm 滤镜直径:≥62mm 液晶显示屏:≥3.5英寸 视频:XAVCS HD: MPEG4-AVC/H264:4:2:0 Long Profile AVCHD :兼容 MPEG-4 AVC/H:264 AVCHD 2.0 格式DV 音频:XAVCS HD:线性PCM 2通道,16比特,48kHz AVCHD:线性PCM2声道,16-bit.48 kHz / 杜比数字2声道.16-bit.48 kHz DV:& 麦克风:单向立体声 扬声器:支持单声道 USB接口:Multi,Micro插孔 HDMI接口:支持A型 音频输入:XLR型3针(母头) 视频输出:BNC (×1),复合 音频输出:RCA针 耳机输出:立体声迷你插孔 DC插孔 远程控制:立体声迷你插孔 存储介质:SD/SDHCISDXC卡 供电时间:使用NP-F770电池时大约345分钟(录制时使用液品屏、AVCHD 1080/60i Fx) 使用NP-F770电池时大约445分钟(描放时使用液最屏、AVCHD 1080/60i Fx) 耗电量:约5.2W(录制时使用寻俊器和 AVCHD 1080/60i Fx) 约5.4W(录制时使用液晶屏和/AVCHD 1080/60i Fx) 1 台 47 录播主机 1、要求录播主机须采用嵌入式硬件设计,支持7*24小时工作; 2、系统集成录播系统、音频处理为一体 ★3、支持不小于4路高清3G-SDI、支持不小于1路HDMI输入接口;支持不小于1路VGA输入接口,不小于2路HDMI接口视频输出; 4、录播主机支持本地导播功能,接上鼠标、标准键盘与显示器就可实现无延时本地导播,可以扩展硬件导播台; 5、要求录播主机支持不小于3路USB接口; 6、支持不小于1路千兆RJ45网络接口; ★7、主机包含Reset按键,可以实现出厂设置恢复; 8、主机前面板配置不小于2寸液晶屏; 9、控制接口不小于8路; 10、系统内置跟踪功能; ★11、系统内置不小于2T存储空间,支持双硬盘接入; 12、支持H.323、SIP协议; 13、支持利用windows平台B/S架构和移动客户端Android平台APP、IOS平台APP微信端现场直播功能; 14、要求设备高度不高于1U,要求采用安全电源12V直流供电; 15、噪声监测不大于35dB; 16、产品采用耐腐蚀技术处理,产品通过盐雾腐蚀试验,试验时间不低于24小时; 1 台 48 多媒体录播一体机软件 1、支持网络导播与本地导播两种导播方式 。 2、录播系统集视频切换、云台控制,音频调整,直播/录制、暂停等控制, LOGO、直播监视、导播,系统设置等功能于一体。 3、录制方式:支持手动导播与自动导播的无缝切换;既支持手动录制,又支持录播系统与全自动跟踪系统的无缝对接。 4、系统支持远程登录管理系统,可设置用户密码、视频输入、视频输出、互动、推流方式及模式、VGA图像微调等功能。 5、系统支持异常课件修复功能,在录制过程中或其他不可抗拒因素导致设备突然断电使录制的课件异常时,可通过录播主机,修复异常课件为正常课件资源; 6、系统应支持高低码流直播,可以单独控制每一路直播的启用与停止。 7、系统支持音频管理。 8、支持常规录播教室和互动教室。 9、录播系统支持双流、单流模式互动: 10、录播系统内置互动功能,支持标准H、323和SIP协议,支持与标准视频会议系统对接实现互动教学; 1 套 49 行为识别软件 1、系统支持对云台摄像机镜头和焦距进行控制,实现对教学活动中讲者和学员的拍摄和切换; 2、系统支持多个屏蔽区设置,可屏蔽观多种干扰; 1 套 50 云台摄像机 ★1、采用不低于1/2.8 英寸CMOS, 有效像素≥207 万; 2、支持 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60,1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60,720p/50, 720p/30, 720p/25 SD: 480i, 576i多种信号制式; ★3、镜头焦距≥20X光学变焦;数字变焦≥16X; 4、最低照度0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON); 5、快门速度1/30s ~ 1/10000s; 6、支持白平衡自动,室内,室外,一键,手动,指定色温; 7、支持背光补偿,支持2D&3D 数字降噪; 8、信噪比≥ 55dB; 9、水平视场角60.7°~3.36°、垂直视场角34.1°~1.89°; 10、支持扩展预置位数量≥255; ★11、输出接口支持≥1 路 HDMI,≥1 路, 3G-SDI;≥1 路, CVBS; 12、网络接口≥1 路, RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口; 13、音频接口≥ 1 路, Line In, 3.5mm 音频接口; 14、USB 接口≥1 路, USB 2.0; 15、工作输入电压DC 12V; 16、工作温度 -10 ~ 40° C; 17、功耗≤12W。 18、设备支持长时间运行,平均无故障运行时间(MTBF)≥250,000小时。 2 台 51 高清摄像机系统软件 1、 要求支持在Windows 2000/2003/XP/vista/7/8/10等环境正常运行; 2 套 52 资源管理平台 一、 系统要求 1. 支持组织架构自定义设置,支持用户批量导入功能,支持自定义角色权限管理,支持小组用户管理,能够满足分组授权的灵活需求; 2. 录播教室所录制的视频课件能够全自动上传到资源管理平台进行分类管理; 3. 资源管理平台可查看注册到系统的录播设备开关机状态,可以远程开启与关闭录播教室的录制与直播; 4.满足直播、点播资源上传至上级系统综合管理需求; 5.系统首页支持通过后台配置,实现直播显示、课程显示、视频专辑、教育动态、教室直播、视频和直播数据统计等模块开启或关闭,并支持对应模块名称自定义修改; 6.系统平台采用模块化设计,支持导航菜单功能自定义配置,用户可以自行新增功能菜单,并对菜单中功能进行自行配置 7.支持PC端门户LOGO,后台LOGO,PC端Banner图,等自定义设置,PC端Banner图支持以链接形式进行配置,同时支持移动端LOGO、界面顶部Banner图自定义设置; 8.系统支持界面一键置灰功能,满足特殊纪念日界面显示要求; 9.支持视频窗口保持功能 二、 系统功能 1. 教育动态:系统首页面支持教育动态、视频直播、精品课程、视频专辑、优课评比、微课展示、名师讲堂、资源中心、排行榜等基本信息的展示,方便用户直接点击进入了解最新资讯和重要视频资源;支持列表显示教育新闻资讯信息,要求展现的教育资讯信息包含主题标题、发布者信息、关键词、发布具体时间以及当前被浏览次数;支持教育动态类目管理,支持不少于两级动态分类,满足学校不同教育资讯分类发布需求;支持用户对教育动态资讯进行在线评论,支持管理员评论审核后显示及在线回复; 2. 课程管理:系统需要具备精品课程列表展示功能,支持按学科、学段、年级、班级、时间段等方式进行视频资源分类和检索;支持支持Word、Excel、PPT等课件上传,满足学生观看课程视频时同步对课程文档进行下载学习;支持视频的收藏,收藏视频可在用户个人空间内进行查看及播放;支持用户对视频进行评论功能,支持管理员对用户评论的审核或不审核设置,当关闭审核功能,则评论可直接显示,当开启审核设置,所有评论需经管理员审核方可演示,实现不良评论屏蔽操作; 3. 专辑管理:平台具备视频专辑管理功能,用户可以将多个视频文件建立视频专辑进行统一管理,支持公开发布、登录观看,支持按照学科、学段、年级、等不同方式进行分类;支持专辑包含视频数量功能;并支持不少于2种播放布局,同时专辑内的视频支持按照最新发布、最多播放进行自动排名; 4. 优课评比:平台支持发起优课评比活动,系统管理员可以指定优课评比参赛老师及评审专家,参赛老师可以自己选择参赛视频,评审专家可以在评审阶段进行在线评审; 5. 微课展示:要求平台具备在线微课制作功能,支持对已上传文件进行在线剪辑生成微课资源,支持片头、片尾图片上传及显示时间设定; 6. 名师讲堂:平台具备名师讲堂功能,支持列表显示名师资源,可根据名师列表查看名师及视频展示;进入名师课堂主页,支持显示名师基本简介信息、视频数量、专辑数量介绍,支持视频点播的次数显示,支持最新发布、最多播放排行; 7. 排行榜:平台具备视频排行榜功能,排行榜中的资源支持显示精品课程、优课展示、微课展示、名师排行等分类并支持视频资源的自动排名; 三、 后台管理要求 1. 用户管理:平台提供用户自主注册、后台批量导入,注册用户后由管理人员对申请人进行信息核对并开放对应权限,后台可通过数据模版初始化导入用户数据,每个用户可自行管理个人账户信息;管理员具备用户信息编辑、用户锁定、用户解锁、删除、密码修改功能; 2、录播管理:支持根据不同教室功能设置教室分类管理,支持绑定录播设备,实现录播设备远程管理,包括录播、直播状态监测显示,支持远程连接录播教室,支持对录播画面进行在线直播预览,资源模式预览设置;支持按照教室、预约周期、预约时间、有效日期、课时、主讲人是否直播等维度批量导入学校课程安排,实现完全自动化录播启动和资源上传; 3、直播管理:直播管理支持自定义创建直播频道,支持高清、标清模式自定义,支持直播流路数、节点模式、频道类型等选择;直播活动创建支持预约开始、立即开始、暂停、结束等多种直播状态可选,支持公开观看、登录观看、密码观看、分组观看等多种直播访问权限设置,支持评论开启、关闭,支持直播在线人数显示与隐藏设置; 4、视频管理:支持视频分类、支持视频编目自定义设置,支持视频编目项字典自定义编辑,可以根据不同年级、学科、学段、班级自行编辑内容项;支持视频列表形式展示所有平台视频,支持对任意视频设置推荐置顶;支持视频审核,能够在视频审核界面对待审核视频进行播放观看,支持删除视频和审核通过两种操作,支持多个视频选中进行批量审核;支持视频评论、问答管理界面,能够统一管理视频评论内容,支持设置自动答复功能; 5、报表统计要求:支持直播峰值图表,所有直播活动能够自动生成直播统计报表,支持以柱状图形式显示在不同时间段同时在线观看人数统计结果;支持直播观看信息查看,支持获取直播观看用户IP地址、登入、登出时间、在线时长、设备类型等统一展示;支持直播用户分布图,能够以中国地图形式呈现全国各地观看观众数,并根据不同用户数量能够以不同颜色进行标记显示;支持视频峰值、视频播放量、视频播放时长、视频播放量排行、视频观看用户、日志管理等统计分析模块; 1 套 53 资源管理平台控制器 1. ★外形:1U 机架式 2.★CPU数:16核及以上 3.★容量及扩展性:实配内存16G或以上 4.★硬盘:2T SATA或以上硬盘存储 5.支持RAID 0、1、5、6、10、50、60,支持双RAID卡 6.I/O PCI插槽 ≥2个PCIe第3代插槽 7.网卡:数量 集成2个千兆以太网卡,可选2个OCP认证1Gb/10Gb Base_T/SFP+ 接口以太网卡,支持独立于交换机的万兆网卡分区技术. 8.电源:配置 配置1个高能效电源, 9.环境:运行温度 10摄氏度至35摄氏度 10.安全:功能和特性 加密签名固件,硬件根信任,安全启动,自动BIOS恢复,快速OS恢复,系统一键锁定,安全的缺省密码,配置和固件漂移检测,持久日志(包括用户形迹) 11.管理:前置管理液晶屏前面板上配备有液晶屏,可显示默认或定制信息,包括IP地址、名称、支持服务编号等。如果系统发生故障,该液晶屏上将显示关于故障的具体信息 12.能耗管理:可监控、报告及控制处理器、内存及系统级的能耗,允许通过一体化管理控制台实现基于策略的功耗封顶。虚拟机功耗映射,可以根据功耗对于虚拟机进行负载平衡以及按虚拟机报告功能 13.移动管理:能够通过手机和平板电脑管理,可以做现场的资产清点 14.性能分析软件:提供原厂性能监控、分析软件授权,可对多个节点进行统一性能监控,收集磁盘IO、吞吐量、容量、CPU、等指标,支持windows、Linux系统 15.全生命周期管理:从出厂免光盘安装部署,到升级,监控,维护,直至报废涉及的方方面面提供全生命周期管理。 可提供硬盘保留服务,在保修期内硬盘故障情况下,免费替换硬盘同时保留故障硬盘,数据安全更有保障。 1 台 001包注:本次招标采购广播设备及监控设备需与原采购的广播设备及监控设备进行无缝对接,请投标人提供《无缝对接承诺函》(格式自拟)。如本次投标设备无法与原采购设备进行对接,则需要对原采购设备进行替换,并提供配置不低于原采购的设备清单及配置参数等,实现统一操作管理及设备使用,请投标人提供《替换对接承诺函》(格式自拟)。 原采购产品明细如下: 产品名称 产品介绍 原采购产品型号 单位 数量 IP网络适配器 1.具有≥3.4英寸LCD显示屏; 2.具有红外遥控功能,遥控距离10米,直线、无障碍; 3.网络接口:标准RJ45输入,内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能;采集播放和呼叫功的网络延时时间小于100mS。(需提供第三方检测结构出具的检验报告,并盖制造商公章); 4.设备内置有主备切换检测模块,在断网或断电的故障情况下,实现自动切换到100V定压备份通道,主备切换过程无卡顿、不掉字;在通网或通电情况下,恢复主通道。(提供功能演示视频供评标查证,要求终端设备断电或断网情况下主备切换过程声音无停顿、不掉字,未提供本项演示的视为非实质性响应); 5.内置点播采集模块,可实现网络媒体库音频实时点播功能; 6.内置≥2×30W(MAX)数字功放; 7.≥1路话筒输入,≥1路线路输入,适用现场本地扩音广播功能 T-7705B 台 39(初中部) 65(小学部) 机柜式IP网络解码终端(带功放) 1.设备采用标准19英寸机架设计,带有≥3.4英寸LCD显示屏; 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块; 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口,可独立调节音量; 4.支持高低音调节电位器控制; 5.具有≥1路EMC输入接口,具有最高优先级; 6.具有≥1路音频输出接口; 7.具有≥1路三线制强切输出接口,无需强切电源; 8.集成数字功放,功率≥240W;支持定压方式输出; 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级; 10.具有≥1路RJ45网络接口,100Mbps传输速率; 11.频率响应范围80Hz~16KHz; 12.信噪比>65dB; 13.自带1路100V定压功率备份输入接口,可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告,提供相关证明材料); 14.内置高性能主/备切换检测模块,断网断电以及本机故障时0.3秒内切换到备份功率输入,满足高可靠公共打铃系统需求。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告,提供相关证明材料) T-77240B 台 4 机柜式IP网络解码终端(带功放) 1.设备采用标准19英寸机架设计,带有≥3.4英寸LCD显示屏; 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块; 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口,可独立调节音量; 4.支持高低音调节电位器控制; 5.具有≥1路EMC输入接口,具有最高优先级; 6.具有≥1路音频输出接口; 7.具有≥1路三线制强切输出接口,无需强切电源; 8.集成数字功放,功率≥120W;支持定压方式输出; 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级; 10.具有≥1路RJ45网络接口,100Mbps传输速率; 11.频率响应范围80Hz~16KHz; 12.信噪比>65dB T-77120B 台 1 监控主机 1、管理存储二合一,单台设备接入支持1000个IP/ 3000个通道; 2、支持B/S、C/S客户端访问平台; 3、支持多个客户端同时访问平台; 4、支持单网卡同时接入700Mbps,存储700Mbps,转发700Mbps; 5、支持分布式部署,双机备份,N+M备份; 6、支持云存储,支持直存、转存模式; 7、支持手机APP查看前端摄像机实时图像及录像,电子地图、告警处理、人脸识别等功能; 8、支持设备树的弹出、漫游、拉伸及回归; 9、支持设备树的设备节点显示(须勾选使能),在、离线数通道展示相应设备节点下; 10、支持以组织、收藏形式布局设备资源; 11、支持流媒体视频流的转发、回放及下载; 12、支持获取RTSP、RTMP协议实时码流(VLC网络串流); 13、支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示; 14、支持九档屏显比例:满屏、1:1、4:3、3:4、5:4、4:5、16:9、9:16及64:9; 15、支持去雾、去噪、去偏色及夜视增强灵敏度的视频增强; 16、支持平台与前端设备的语音对讲; 17、支持平台对前端设备的语音广播; 18、支持卡口过车信息接收及记录; 19、支持车辆信息列表、大图、统计显示及其导出 DH-DSS7016S2-D 台 1 002包:和平一小监控等设备采购 设备名称 技术指标 数量 单位 1 模组 1.★点间距≤2.5mm; 模组尺寸:320x160mm; 2.刷新率≥3840Hz; 3.对比度≥9000:1; 4.像素构成:1R1G1B; 5.最大亮度≥800cd/㎡; 6.平米最大功耗≤300W/㎡; 7.换帧频率≥50Hz; 8.平整度等级≤0.1mm; 9.亮度均匀性≥98%(校正后); 10.色度均匀性:±0.002之内; 11.水平视角≥170°,垂直视角≥170°; 12.色温白平衡:6500K±5%; 13.支持HDR高动态光照渲染技术; 14.对地漏电流≤2.5mA/㎡;(提供相关检测项第三方检测机构出具的检测报告复印件) 15.支持单点亮度色度校正功能,校正后亮度损失<8%; 16.套件材料:采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质; 17.多层印刷电路板:支持2层,4层,6层,8层,10层设计; 18.产品满足光生物安全及蓝光危害评估检测为无危害类; 19.支持掉电存储功能,不丢失数据,上电自动恢复,无需重复配置; 20.低灰高亮:100%亮度时,≥16bit灰度;70%亮度时,≥16bit灰度;50%亮度时,≥13bit灰度;20%亮度时,≥12bit灰度; 21.★抗震等级>9 级;(提供相关检测项第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章) 22.★色准:△E≤0.9;(提供相关检测项第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章) 23.支持模组级的LED灯防撞灯保护装置; 24.盐雾:≥10级; 25.视觉舒适度(VICO指数):范围在0-1级; 26.发光点中心距偏差≤1%; 27.★要求所投产品画面延迟≤500ns;(提供相关检测项第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章) 28.要求所投产品模组间相对错位值≤0.1mm; 29.具有信号加密传输功能,支持控制器与屏体之间信号加密传输功能,防止网络恶意入侵; 30.要求产品通过高低温存储、工作试验,测试样品不包装、不通电,样品放入试验箱中,试验箱内温度≥80℃(同一条件下,试验箱内温度≤-40℃),存放≥72h,试验后,样机能正常工作无异常; 31.所投产品模组需通过GB/T6587-2012中5.10.1.3的流通条件等级3级标准; 32.投标产品PCB采用FR-4材质,灯驱合一,电路及表面处理采用OSP工艺; 33.要求所投产品通过灯珠推力测试,随机选择LED灯珠,在灯珠四侧以水平夹角45°的方向施加推力≥10N,灯珠未破碎或脱落; 34.要求所投产品色域空间LED显示屏Color Space覆盖率≥120% YIQ及覆盖率≥170% YUV; 35.要求所投产品通过LED模组震动测试,在振动频率5Hz~55Hz~5Hz,振幅为0.19mm的条件下,一次扫描5min,互相垂直的二个轴向各扫描二次;试验后无异常; 36.要求所投产品基色主波长误差符合SJ/T 11141-2017标准 C级;△λD≤5; 37.要求所投产品具有拼缝亮暗线校正技术,从控制系统和结构设计两方面消除亮、暗线,彻底改善困扰LED安装精度造成的亮、暗线问题; 38.所投产品具备自动除湿功能,系统支持自动检测长时间没有使用屏体,将启动除湿模式30min,使屏体从10%到100%零度逐步显示,提升产品稳定性; 39.★要求所投产品具备坏点、失控点侦测功能。(提供相关技术证明文件或证书加盖公章) 32 平方米 2 图像视频处理器 画面,带载1040万,横向最大16384,纵向 8192,输入:1*SDI,1*HDMI2.0,4*DVI,输出:16网口输出,1*HDMI预监,4*10G光纤输 出,支持HDR10高画质显示 1 台 3 配电及布线 1.不低于20KW专业配电柜; 1 批 4 双8寸全频线阵音箱 1.★阻抗﹕4-16Ω 8 台 5 单18寸低音线阵音箱 超低频线阵音箱 2 台 6 配套吊架 线阵吊架 2 套 7 返送音箱 音箱类型:无源二分频 4 台 8 补声全频扬声器 1.单元类型:不低于3"全频单元*12 100Hz-10kHz粉红噪声 --114dB (120W, 1m) 4 台 9 全频功率放大器 1.★功率:≥2X1200W@8Ω;≥2X2400W@4Ω; 2 台 10 超低功率放大器 1.★功率:≥2X1500W@8Ω;≥2X2800W@4Ω; 1 台 11 返送功率放大器 1.★功率:≥2X600W@8Ω;≥2X1200W@4Ω; 桥接:≥1X1200W@8Ω; 2 台 12 补声功率放大器 1.★功率:≥2X600W@8Ω;≥2X1200W@4Ω; 2 台 13 数字音频信号处理器 1.不少于4输入/8输出数字信号处理器。 1 台 14 24路数字调音台 1.配置≥7"超大液晶OLED高清电容触摸显示屏; 1 台 15 数字反馈抑制器 1.输入通道:≥4路平衡输入和4路非平衡输入 1 台 16 8路智能电源控制器 附带空气开关; 2 台 17 网络型可编程中控主机 1.控制通讯:以太网(TCP/IP),10/100M自适应,TCP SERVER方式,也要定制为UDP方式 13.红外发射棒≥ 8条 接会议中控系统主机 1 台 18 6路音量控制器 1.六声道DCS-DAV音量控制器,带多路独立音量调节控制,支持中控系统控制、通过独立的网络协议控制。 1 台 19 8路电源控制器 1.带≥8路独立的强电继电器,兼容多种中控系统的通讯网络; 1 台 20 网络模块 安装在中控主机上,可通过远程网络,实现对多媒体设备的控制 1 个 21 控制软件 1.采用字体自动识别技术,在Windows电脑上设计界面时使用的任何字体,都能在IPAD平板.安卓平板上正确显示。 1 套 22 无线AP 1)★支持802.11ax标准 2)采用三路双频设计,一个2.4GHz射频卡,两个5GHz射频卡 3)采用硬件独立的三射频设计 4)支持三张射频卡同时工作在5G频段 5)整机支持≥6条流 6)5GHz 单射频支持2*2 MIMO,且单射频最大接入速率≥1.2Gbps 7)★整机最大接入速率≥3.267Gbps 8)2个以太网口,其中1个10/100/1000M/2.5GE电口,另一个1个10/100/1000M电口 9)支持1个10/100/1000M以太网端口对外供电,扩展物联网模块 10)支持802.3at/本地DC48V电源供电模式 11)支持蓝牙5.0(内置) 12)一个全尺寸USB接口 13)设备精巧美观,高度不大于50mm;支持吸顶、壁挂等安装方式。 14)为快速建立高度隔离的安全网络,设备应支持实现AP虚拟化功能,实现一台AP虚拟为多台AP,分别受不同AC设备独立管理,互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离,虚拟AP在AC上不占用AP License。 15)所投AP整机最大终端接入数不小于1500个 16)需要提供网优工具分析网络运行情况,网优工具支持设备健康状态、网络覆盖情况 17)网优工具支持AP带载状态可查功能,支持终端平均在线时长、终端平均流量、 1 台 23 无缝混合8进8出主机 1.不黑屏,瞬间切换,支持高清、3D、RS-232控制/遥控器等 19.附带PC控制软件,支持Windows系统,可通过计算机进行信号切换 1 台 24 无缝4路HDMI/音频输入卡 要求不黑屏,瞬间无缝切换,视频采用HDMI接口,音频采用3.5音频头,支持HDMI、音频输入 1 个 25 无缝4路HDMI/音频输出卡 要求不黑屏,瞬间无缝切换,视频采用HDMI接口,音频采用3.5音频头,支持HDMI、音频输出 1 个 26 数字会议系统主机 1.支持USB录音会议备案,高保真WAV格式输出 1 台 27 会议主席机 1.采用锌合金底座设计,防震设计处理 4.连接话筒采用超5类(6或7类都可以)网线RJ45水晶头,全数字信号传输, 5.单元采用环形回路接法(1输出1备份输入) 6.话筒所有按键采用高品质长寿命,防潮防尘静音开关, 7.话筒具有6个辅助功能键话筒音量“+/-”耳机音量“+/-”中英文切换、临时静音按键和1个开启/关闭键、1个优先键(主席专有) 10.话筒按键受控于主机单元,主机具备对话筒功能键的锁定和解除功能,或按需锁定或解除开放辅助功能按键防止误操作,功能按键若被锁定则此功能将不允许使用 12.支持话筒定时强制关闭话筒功能(1-999秒)可选 1 台 28 会议代表机 1.采用锌合金底座设计,防震设计处理 4.连接话筒采用超5类(6或7类都可以)网线RJ45水晶头,全数字信号传输, 5.单元采用环形回路接法(1输出1备份输入) 6.话筒所有按键采用高品质长寿命,防潮防尘静音开关 7.话筒具有6个辅助功能键话筒音量“+/-”耳机音量“+/-”中英文切换、临时静音按键和1个开启/关闭键、1个优先键(主席专有) 12.支持话筒定时强制关闭话筒功能(1-999秒)可选 6 台 29 专业摄像机 产品类型:专业摄像机 传感器类型:CMOS 最大像素≥2000万 镜头:光学变焦≥12倍,数字变焦≥48倍 镜头结构:自动聚焦/手动聚焦可选 最大光圈:≥F2.8 实际焦距:f=9.3-111.6mm 滤镜直径:≥62mm 液晶显示屏:≥3.5英寸 视频:XAVCS HD: MPEG4-AVC/H264:4:2:0 Long Profile AVCHD :兼容 MPEG-4 AVC/H:264 AVCHD 2.0 格式DV 音频:XAVCS HD:线性PCM 2通道,16比特,48kHz AVCHD:线性PCM2声道,16-bit.48 kHz / 杜比数字2声道.16-bit.48 kHz DV:& 麦克风:单向立体声 扬声器:支持单声道 USB接口:Multi,Micro插孔 HDMI接口:支持A型 音频输入:XLR型3针(母头) 视频输出:BNC (×1),复合 音频输出:RCA针 耳机输出:立体声迷你插孔 DC插孔 远程控制:立体声迷你插孔 存储介质:SD/SDHCISDXC卡 供电时间:使用NP-F770电池时大约345分钟(录制时使用液品屏、AVCHD 1080/60i Fx) 使用NP-F770电池时大约445分钟(描放时使用液最屏、AVCHD 1080/60i Fx) 耗电量:约5.2W(录制时使用寻俊器和 AVCHD 1080/60i Fx) 约5.4W(录制时使用液晶屏和/AVCHD 1080/60i Fx) 1 台 30 录播主机 1.要求录播主机须采用嵌入式硬件设计,内置Linux操作系统,支持7*24小时工作; 2、系统集成录播系统、音频处理为一体 ★3.支持不小于4路高清3G-SDI、支持不小于1路HDMI输入接口;支持不小于1路VGA输入接口,不小于2路HDMI接口视频输出; 4.录播主机支持本地导播功能,接上鼠标、标准键盘与显示器就可实现无延时本地导播,可以扩展硬件导播台; 5.要求录播主机支持不小于3路USB接口; 6.支持不小于1路千兆RJ45网络接口; ★7.主机包含Reset按键,可以实现出厂设置恢复; 8.主机前面板配置不小于2寸液晶屏; 9.控制接口不小于8路; 10.系统内置跟踪功能; ★11.系统内置不小于2T存储空间,支持双硬盘接入; 12.支持H.323、SIP协议; 13.支持利用windows平台B/S架构和移动客户端Android平台APP、IOS平台APP微信端现场直播功能; 14.要求设备高度不高于1U,要求采用安全电源12V直流供电; 15.噪声监测不大于35dB; 16.产品采用耐腐蚀技术处理,产品通过盐雾腐蚀试验,试验时间不低于24小时; 17.要求产品在低温-5℃~高温40℃环境下能正常工作; 1 台 31 多媒体录播一体机软件 1.支持网络导播与本地导播两种导播方式 。 2.录播系统集视频切换、云台控制,音频调整,直播/录制、暂停等控制, LOGO、直播监视、导播,系统设置等功能于一体。 3.录制方式:支持手动导播与自动导播的无缝切换;既支持手动录制,又支持录播系统与全自动跟踪系统的无缝对接。 4.系统支持远程登录管理系统,可设置用户密码、视频输入、视频输出、互动、推流方式及模式、VGA图像微调等功能。 5、系统支持异常课件修复功能,在录制过程中或其他不可抗拒因素导致设备突然断电使录制的课件异常时,可通过录播主机,修复异常课件为正常课件资源; 6.系统应支持高低码流直播,可以单独控制每一路直播的启用与停止。 7.系统支持音频管理。 8.支持常规录播教室和互动教室。 9.录播系统支持双流、单流模式互动: 10.录播系统内置互动功能,支持标准H.323和SIP协议,支持与标准视频会议系统对接实现互动教学; 1 套 32 行为识别软件 1.系统支持对云台摄像机镜头和焦距进行控制,实现对教学活动中讲者和学员的拍摄和切换; 2.系统支持多个屏蔽区设置,可屏蔽观多种干扰; 1 套 33 云台摄像机 ★1.采用不低于1/2.8 英寸CMOS, 有效像素≥207 万; 2.支持 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60,1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60,720p/50, 720p/30, 720p/25 SD: 480i, 576i多种信号制式; ★3.镜头焦距≥20X光学变焦;数字变焦≥16X; 4.最低照度0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON); 5.快门速度1/30s ~ 1/10000s; 6.支持白平衡自动,室内,室外,一键,手动,指定色温; 7.支持背光补偿,支持2D&3D 数字降噪; 8.信噪比≥ 55dB; 9.水平视场角60.7°~3.36°、垂直视场角34.1°~1.89°; 10.支持扩展预置位数量≥255; ★11.输出接口支持≥1 路 HDMI,≥1 路, 3G-SDI;≥1 路, CVBS; 12、网络接口≥1 路, RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口; 13.音频接口≥ 1 路, Line In, 3.5mm 音频接口; 14.USB 接口≥1 路, USB 2.0; 15.工作输入电压DC 12V; 16.工作温度 -10 ~ 40° C; 17.功耗≤12W。 18.设备支持长时间运行,平均无故障运行时间(MTBF)≥250,000小时。 2 台 34 高清摄像机系统软件 1.要求支持在Windows 2000/2003/XP/vista/7/8/10等环境正常运行; 2 套 35 资源管理平台 一、 系统要求 1. 支持组织架构自定义设置,满足学校组织架构配置需求,支持用户批量导入功能,支持自定义角色权限管理,支持小组用户管理,能够满足分组授权的灵活需求; 2. 录播教室所录制的视频课件能够全自动上传到资源管理平台进行分类管理; 3. 资源管理平台可查看注册到系统的录播设备开关机状态,可以远程开启与关闭录播教室的录制与直播; 4.系统首页支持通过后台配置,实现直播显示、课程显示、视频专辑、教育动态、教室直播、视频和直播数据统计等模块开启或关闭,并支持对应模块名称自定义修改; 5.系统平台采用模块化设计,支持导航菜单功能自定义配置,用户可以自行新增功能菜单,并对菜单中功能进行自行配置 6.支持PC端门户LOGO,后台LOGO,PC端Banner图,等自定义设置,PC端Banner图支持以链接形式进行配置,同时支持移动端LOGO、界面顶部Banner图自定义设置; 7.系统支持界面一键置灰功能,满足特殊纪念日界面显示要求; 8.支持视频窗口保持功能 二、 系统功能 1. 教育动态:系统首页面支持教育动态、视频直播、精品课程、视频专辑、优课评比、微课展示、名师讲堂、资源中心、排行榜等基本信息的展示,方便用户直接点击进入了解最新资讯和重要视频资源;支持列表显示教育新闻资讯信息,要求展现的教育资讯信息包含主题标题、发布者信息、关键词、发布具体时间以及当前被浏览次数;支持教育动态类目管理,支持不少于两级动态分类,满足学校不同教育资讯分类发布需求;支持用户对教育动态资讯进行在线评论,支持管理员评论审核后显示及在线回复; 2. 课程管理:系统需要具备精品课程列表展示功能,支持按学科、学段、年级、班级、时间段等方式进行视频资源分类和检索;支持支持Word、Excel、PPT等课件上传,满足学生观看课程视频时同步对课程文档进行下载学习;支持视频的收藏,收藏视频可在用户个人空间内进行查看及播放;支持用户对视频进行评论功能,支持管理员对用户评论的审核或不审核设置,当关闭审核功能,则评论可直接显示,当开启审核设置,所有评论需经管理员审核方可演示,实现不良评论屏蔽操作; 3. 专辑管理:平台具备视频专辑管理功能,用户可以将多个视频文件建立视频专辑进行统一管理,支持公开发布、登录观看,支持按照学科、学段、年级、等不同方式进行分类;支持专辑包含视频数量功能;并支持不少于2种播放布局,同时专辑内的视频支持按照最新发布、最多播放进行自动排名; 4. 优课评比:平台支持发起优课评比活动,系统管理员可以指定优课评比参赛老师及评审专家,参赛老师可以自己选择参赛视频,评审专家可以在评审阶段进行在线评审; 5. 微课展示:要求平台具备在线微课制作功能,支持对已上传文件进行在线剪辑生成微课资源,支持片头、片尾图片上传及显示时间设定; 6. 名师讲堂:平台具备名师讲堂功能,支持列表显示名师资源,可根据名师列表查看名师及视频展示;进入名师课堂主页,支持显示名师基本简介信息、视频数量、专辑数量介绍,支持视频点播的次数显示,支持最新发布、最多播放排行; 7. 排行榜:平台具备视频排行榜功能,排行榜中的资源支持显示精品课程、优课展示、微课展示、名师排行等分类并支持视频资源的自动排名; 三、 后台管理要求 1. 用户管理:平台提供用户自主注册、后台批量导入,注册用户后由管理人员对申请人进行信息核对并开放对应权限,后台可通过数据模版初始化导入用户数据,每个用户可自行管理个人账户信息;管理员具备用户信息编辑、用户锁定、用户解锁、删除、密码修改功能; 2.录播管理:支持根据不同教室功能设置教室分类管理,支持绑定录播设备,实现录播设备远程管理,包括录播、直播状态监测显示,支持远程连接录播教室,支持对录播画面进行在线直播预览,资源模式预览设置;支持按照教室、预约周期、预约时间、有效日期、课时、主讲人是否直播等维度批量导入学校课程安排,实现完全自动化录播启动和资源上传; 3.直播管理:直播管理支持自定义创建直播频道,支持高清、标清模式自定义,支持直播流路数、节点模式、频道类型等选择;直播活动创建支持预约开始、立即开始、暂停、结束等多种直播状态可选,支持公开观看、登录观看、密码观看、分组观看等多种直播访问权限设置,支持评论开启、关闭,支持直播在线人数显示与隐藏设置; 4.视频管理:支持视频分类、支持视频编目自定义设置,支持视频编目项字典自定义编辑,可以根据不同年级、学科、学段、班级自行编辑内容项;支持视频列表形式展示所有平台视频,支持对任意视频设置推荐置顶;支持视频审核,能够在视频审核界面对待审核视频进行播放观看,支持删除视频和审核通过两种操作,支持多个视频选中进行批量审核;支持视频评论、问答管理界面,能够统一管理视频评论内容,支持设置自动答复功能; 5.报表统计要求:支持直播峰值图表,所有直播活动能够自动生成直播统计报表,支持以柱状图形式显示在不同时间段同时在线观看人数统计结果;支持直播观看信息查看,支持获取直播观看用户IP地址、登入、登出时间、在线时长、设备类型等统一展示;支持直播用户分布图,能够以中国地图形式呈现全国各地观看观众数,并根据不同用户数量能够以不同颜色进行标记显示;支持视频峰值、视频播放量、视频播放时长、视频播放量排行、视频观看用户、日志管理等统计分析模块; 1 套 36 资源管理平台控制器 1. ★外形: 1U 机架式 2.★CPU数:16核及以上 3.★容量及扩展性:实配内存16G或以上 4.★硬盘:2T SATA或以上硬盘存储 5.支持RAID 0、1、5、6、10、50、60,支持双RAID卡 6.I/O PCI插槽 ≥2个PCIe第3代插槽 7.网卡:数量 集成2个千兆以太网卡,可选2个OCP认证1Gb/10Gb Base_T/SFP+ 接口以太网卡,支持独立于交换机的万兆网卡分区技术. 8.电源:配置 配置1个高能效电源, 9.环境:运行温度 10摄氏度至35摄氏度 10.安全:功能和特性 加密签名固件,硬件根信任,安全启动,自动BIOS恢复,快速OS恢复,系统一键锁定,安全的缺省密码,配置和固件漂移检测,持久日志(包括用户形迹) 11.管理:前置管理液晶屏 前面板上配备有液晶屏,可显示默认或定制信息,包括IP地址、名称、支持服务编号等。如果系统发生故障,该液晶屏上将显示关于故障的具体信息 12.能耗管理:可监控、报告及控制处理器、内存及系统级的能耗,允许通过一体化管理控制台实现基于策略的功耗封顶。虚拟机功耗映射,可以根据功耗对于虚拟机进行负载平衡以及按虚拟机报告功能 13.移动管理:能够通过手机和平板电脑管理,可以做现场的资产清点 14.性能分析软件:提供性能监控、分析软件授权,可对多个节点进行统一性能监控,收集磁盘IO、吞吐量、容量、CPU、等指标,支持windows、Linux系统 15.全生命周期管理:从出厂免光盘安装部署,到升级,监控,维护,直至报废涉及的方方面面提供全生命周期管理。 16.可提供硬盘保留服务,在保修期内硬盘故障情况下,免费替换硬盘同时保留故障硬盘,数据安全更有保障。 1 台 37 无线手持话筒(一拖二) 专业人声话筒,语言清晰,声音饱满。 5.主机大屏幕动态液晶显示,可动态显示AF,RF电平及讯道转换界面;频道菜单显示,静音显示。 频率宽度 ≥ 50MHz 无线手持话筒提供具有首次撞击跌落≥50厘米具静音功能。 2 只 38 无线头戴话筒(一拖二) 1.专业人声话筒,语言清晰,声音饱满。 5.主机大屏幕动态液晶显示,可动态显示AF,RF电平及讯道转换界面;频道菜单显示,静音显示。 8.腰包技术参数 9.无线头戴话筒提供具有首次撞击跌落≥50厘米具静音功能 2 只 39 四通道天线分配器 1.专业用于UHF频段使用的接收定向天线 3.自带天线放大器, 4.高增益指向特性,对特性方位的使用环境有很好的效果 1 台 40 线材 含音频线,音频连接线,地插等配套 1 批 41 数字灯光控制台 1.配置不低于i5CPU,120GBSSD,4GB内存; 1 台 42 DMX信号放大器 光电隔离:一进八出信号分配器,带信号放大功能 2 台 43 电源直通柜 1.供电:三相五线制AC380V±10%, 1 台 44 LED四眼灯(面光) 1.电压:AC90-250V 14 只 45 LED染色灯(顶光) 1.电压:AC90-240v 50/60HZ 14 只 46 LED染色灯(逆光) 1.电压:AC90-240v 50/60HZ 14 只 47 LED染色灯(侧光) 1.电压:AC90-240v 50/60HZ 18 只 48 LED平板灯(会议) 电压:AC90V-240v,50/60HZ 12 只 49 电脑摇头光束灯 电压:AC110-240V 50-60Hz 10 只 50 效果薄雾机 控制方式:定时定量、DMX512 2 只 51 固定灯光吊杆 每根吊杆≥14米黑杆或亚光材质的杆、现场定制、满足现用灯具安装使用、预留升级能力。 7 套 52 线材及附件 主电缆由配电室引入到控制室、设备用电由控制室引出。 1 批 53 机柜 42U、600*800*2055MM(误差1MM以内)、板材不小于2.0MM厚、铁网门、含2套*8口防雷PDU、带风扇、内置4托板。 2 台 54 操作台 全钢、烤漆、三联(约1800*925*1000MM)、台面≥2.5MM、立柱≥1.5MM、框架≥1.0MM、门板≥1.0MM; 1 台 55 存储设备 1. ★2U机架式服务器 2. ★系统主机支持SATAIII接口硬盘不少于12颗, 3. ★处理器主频不低于2.2GHz 64位 六核心处理器。 4. ★系统缓存:≥8GB , 可扩展至64GB。 5. 系统提供 双电源冗余供电 6. 支持提高传输速度的 SSD 缓存技术 7. 不少于2个PCI-E 8X 扩展接口*** 8. 支持RAID 0,1,5,6,10, 9. 系统包含不少于12颗4TB SATA3 7200转256MB缓存存储原厂硬盘 10. 系统支持 防火墙、共享文件夹加密、SMB 加密、通过 SSL/TLS 的 FTP、SFTP、通过 SSH 的 rsync、登录自动封锁(可定制加密套件) 2 台 56 机架式滑轨 2U机架式滑轨,便于设备抽拉 2 个 57 硬盘 4TB高速 24 块 58 运维管理平台 1.采用B/S架构,支持分布式部署,具备资源权限管理,可按资源组、设备资源赋权,便于分区域管理。可平滑扩展系统的支撑能力。 2.支持部署在使用X86处理器的主流操作系统 3.为反应业务系统运行情况,应提供业务系统与不少于IT资源之间自定义建模的功能,可自定义业务所关联的关键IT资源,包括服务器、网络设备、应用平台软件等。 4.提供业务分析与健康度评价,实现以健康曲线、雷达扫描等方式呈现整体信息化运行水平; 5.告警报表支持告警级别、资源名称、IP地址、产生时间、告警信息、资源类型、告警类型的统计及查询,支持按告警信息内容进行模糊字段查询功能。 6.系统具备统一的告警管理平台,运维人员可通过客户端、邮件、短信等方式了解告警,可针对资源、阈值、业务等内容进行告警,并提供故障分析。 7.支持获取AC设备的连接AP数、在线AP数、在线用户数等指标和详细信息,FatAP、CPU利用率、内存利用率、SNMP可用性等性能指标; 8.为了方便用户的运维工作,提高工作效率和准确性,系统支持自动巡检功能: 9.要求提供不少于80个网络设备监控授权(包含路由器、交换机、防火墙、无线AC),不少于200个AP监控节点授权。 10.要求提供综合运维监控平台、资源管理、网络管理、业务建模、报表管理、告警管理自动巡检、门户管理等功能; 11.门户管理功能支持设置播放间隔。 12.支持业务服务,实现了业务系统的可用性等关键指标支持自定义计算规则,对接业务系统推送的自定义业务指标;可以通过调用外部脚本监控形式采集用户所关心的业务数 2 台 59 运维管理平台控制器 1.★1U 机架式 2.★CPU 10核2.4G或以上 3.★内存≥32G 4.★硬盘当前配置≥2TSATA 5.生命周期结束或者挪作它用时一键删除硬盘/SSD所有信息,只需要几分钟就能保证信息不泄露。传统硬盘至少需要几个小时的写零时间或者物理销毁。 6.最大支持硬盘 ≥4块3.5 英寸热插拔SAS/SATA硬盘或者≥10块2.5英寸热插拔硬盘 7.RAID卡 RAID支持 支持RAID 0、1、5、6、10、50、60,支持双RAID卡 8.I/O PCI插槽 ≥2个PCIe第3代插槽 9.网卡:≥集成2个千兆以太网卡,可选2个OCP认证1Gb/10Gb Base_T/SFP+ 接口以太网卡,支持独立于交换机的万兆网卡分区技术. 10.电源:≥配置1个高能效电源, 11.环境:10摄氏度至35摄氏度 12.安全:功能和特性 加密签名固件,硬件根信任,安全启动,自动BIOS恢复,快速OS恢复,系统一键锁定,安全的缺省密码,配置和固件漂移检测,持久日志(包括用户形迹) 13.管理 前置管理液晶屏 前面板上配备有液晶屏,可显示默认或定制信息,包括IP地址、名称、支持服务编号等。如果系统发生故障,该液晶屏上将显示关于故障的具体信息 14.能耗管理 可监控、报告及控制处理器、内存及系统级的能耗,允许通过一体化管理控制台实现基于策略的功耗封顶。虚拟机功耗映射,可以根据功耗对于虚拟机进行负载平衡以及按虚拟机报告功能 15.移动管理 能够通过手机和平板电脑管理,可以做现场的资产清点 16.全生命周期管理 从出厂免光盘安装部署,到升级,监控,维护,直至报废涉及的方方面面提供全生命周期管理。 17.性能分析软件:提供原厂性能监控、分析软件授权,可对多个节点进行统一性能监控,收集磁盘IO、吞吐量、容量、CPU、等指标,支持windows、Linux系统 18.可提供硬盘保留服务,在保修期内硬盘故障情况下,免费替换硬盘同时保留故障硬盘,数据安全更有保障。 2 台 60 网线 超五类网线10箱,每箱305米 1 批 61 光纤 连通两个校区单模光纤10公里 1 批
3、支持≥4×USB接口、≥6×串口接口、≥1×并口、≥1×千兆网口。
4、配置不低于双核/双线程/1.8GHz处理器,内存配置不低于2G DDR3,采用固态硬盘容量不低于128G。
5、设备支持1路VGA输出接口,支持画面输出至大屏放大显示。
6、系统音频信号标准输入电平:LINE:300mV; MIC:5mV;系统音频信号标准输出电平:0dBV。
7、支持录音存储功能,支持后台自定义设置录音文件保存路径。
2.支撑各音频终端的运行,负责音频流传输管理,响应各音频终端播放请求和音频全双工交换,支持B/S架构,通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。
3.提供全双工语音数据交换,响应各对讲终端的呼叫和通话请求,支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式,支持自动接听、手动接听,支持自定义接听提示音。
4.支持多种呼叫策略,包括无响应转移、占线转移、关机转移,支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略,自定义通话时间0-180S或不受限,选择是否自动接听,支持自定义选择来电铃声与等待铃声。
5.支持定时巡更功能。
6.支持对不少于6路功率分区终端进行功率控制分区设置,通过分控客户端可轻松设置分区。
7.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音;支持文本广播功能,实现将文本转成语音,支持后台调整语速。
8.支持对终端进行远程固件升级,无需到终端本地升级,支持后台换肤功能。
9.支持终端明细导出功能,支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情,支持批量修改定时任务的时间、执行终端。
2.液晶显示屏支持显示时间。
3.支持与公共广播系统对接作为校时系统。
2.钟声提示:带钟声提示功能
3.线材配备:不少于10米(卡农母头转6.35音频线)
4.咪杆长度≥420mm
5.具备有灯环提示功能
2.支持1路AV,1路HDMI视频输出接口;
3.支持1路耳机输出接口,具有独立音量调节;
4.附有多功能红外线遥控器,支持升降调按键组;
5.面板显示屏支持显示播放状态和播放时间;
6.可播放:CD/VCD/DVD碟片;
7.内置MP3播放器,可读取USB;
8.支持MP3、WAV、CD等格式;
9.信噪比:95dB,响应频率:20Hz–20kHz,总谐波失真:<0.01%,失真度:>0.01%;
10.AC90V-260V(50Hz/60Hz)市电宽电压供电,宽电源设计。
2.电台频率自动搜索存储功能,且有断电记忆功能;
3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术;
4.两组接收天线输入:AM接收天线输入;FM接收天线75Ω输入;
5.1路音频信号左右声道(L /R)输出;
6.支持通过面板按键或红外遥控器控制操作。
2.支持选择调频、调幅(FM/AM)二波段接收。
3.支持FM接收频率范围76MHz~108MHz。
4.支持电台频率自动搜索及存储功能,存储电台可达99个。
5.支持断电记忆功能。
2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能;MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择;
3.紧急输入线路具有二级优先,强行切入优先功能;
4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入(EMC)通道均附设有线路辅助输入接口功能;
5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。
2.具有2组RCA音频输入接口,支持音量调节功能。
3.支持定时采播任务、临时采播任务功能
4.采播任务支持3种采集音质可选,支持普通、中级、高级音质选择模式。
5.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
6.频率响应范围80Hz~14KHz。
7.信噪比>65dB
2.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口,≥100Mbps传输速率。
3.支持监听任意终端功能,内置≥2W全频高保真扬声器,实现双向通话和网络监听。
4.支持≥1路音频线路输入,支持采集播放功能;具有≥1路音频线路输出,支持外接功率放大器。
5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端,支持通过话筒广播呼叫功能,广播延时低于100毫秒。
6.支持多种呼叫策略,包括无响应转移、占线转移、关机转移;自动接听、手动接听,支持自定义接听提示音,支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。
7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。
8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。
9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
10.信噪比>65dB,总偕波失真≤1%,LIEN OUT频率响应:80Hz~16KHz,输出电平:1000mV。
2.嵌入DSP音频处理技术,高保真解码音频文件;支持远程点播功能,支持节目播放。
3.支持远程固件升级、状态查看。
4.支持播放背景音乐功能,支持单独调节音量。
5.支持播放本地服务器的MP3文件;支持单独播放或分区/全区播放。
6.支持多种呼叫策略,包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。
7.支持双向对讲功能,可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。
2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。
3.支持≥1路音频线路输入接口,具有独立的音量调节功能。
4.设备集成有数字功放,功率≥2×20W,具有不少于1个主音箱和不少于1个副音箱。
6.具有≥1路RJ45网络接口,≥100Mbps传输速率。
7.频率响应范围80Hz~16KHz。
8.信噪比>65dB
3.支持远程固件升级、状态查看。
2.大屏幕液晶显示屏,图形化界面。可显示不少于10路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等。
3.具备≥1路钟声输出接口,≥1路报警短路信号输入接口。
4.具备≥1路触发控制短路信号输出接口,可触发报警器等设备。
5.设有短路触发输出接口,可控制不少于十六位电源时序器开关,扩展定时电源插座。
6.支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天。
7.断电程序不丢失,来电自动恢复运行。
8.可进行多步编程定时控制电源。
2.支持定时开启和关闭电源的设备进行编程控制。
3.支持受控于其他设备触发上电或断电。
4.断电程序不丢失,来电自动恢复运行;
2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。
3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口,独立调节音量。
4.支高低音调节电位器控制。
5.具有≥1路EMC输入接口,具有最高优先级。
6.具有≥1路音频输出接口。
7.具有≥2路三线制强切输出接口,无需强切电源。
8.内置智能电源管理,无音乐或呼叫时,自动切断输出座电源,有信号时自动打开输出座电源。
10.具有≥1路RJ45网络接口,≥100Mbps传输速率。
11.频率响应范围80Hz~16KHz。
12.信噪比>65dB
1.软件内嵌于嵌入式IP网络终端设备,支撑设备各项基本功能的运行。
3.支持远程固件升级、状态查看。
2、提供≥8路Mic输入接口兼容6路线路输入接口,话筒输入接口带≥48V幻象电源。
3、提供≥2组立体声输入,≥4路RCA输入,可连接立体设备。
4、提供≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出。
5、提供≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入,可连接额外的处理器(压缩器、均衡器。限幅器等)。
6、具有≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。
7、内置MP3播放器,支持≥1路USB接口,外接U盘播放音乐。
8、内置USB声卡,连接电脑进行音乐播放和声音录音。
9、内置≥24位DSP效果器,提供100种预设效果。
10、提供≥1个USB供电接口,可连接USB照明灯。
11.支持≥7段图示均衡推子调节。
技术参数:
1.麦克风输入:≥8路(8个XLR接口)
2.线路输入:≥6路单插单声道/立体声自动切换混合接口
3.立体声输入通道:≥2组(4路单声道)、≥4路RCA输入
4.输出通道:≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出
5.INSERT:≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入
6.USB接口:外接U盘播放音乐
7.效果器:≥24位DSP效果器(包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR,旋转GTR、颤音GTR类型),≥100种预设效果
8.USB声卡端口:支持电脑播放/录音,通过CH11/12通道回放
9.幻象电源:+48V带开关
10.频率响应:20Hz-20kHz,±2dB
11.失真度:<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted
12.灵敏度:+21dB~-30dB
13.信噪比:<-100dBr A-weighted
14.单声道均衡:高频:+/-15dB @12KHz;中频:+/-15dB @100KHz-8KHz;低频:+/-15dB @80KHz
15.立体声均衡:高频:+/-15dB @12KHz;中频:+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500KHz;低频:+/-15dB @80KHz
16.主混音串音:<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted,主输出:0dB,其他通道:最小
17.供电电压:AC 100-240V 50/60Hz
18.额定功率:≥30W
2.5档全自动移频模式选择,适用于各种场景及麦克风类型。
3.采用≥2英寸IPS真彩显示屏,分辨率≥320*240。支持中/英文菜单显示。
4. ≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示,每通道不少于12个静态+12个动态陷波器。
5.采用单键飞梭快捷操作,快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。
6.移频器±10Hz可调(1Hz步进),陷波器增益、Q值、数量可调。
7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。
8.提供USB和RS-485通讯接口,连接PC上位机及中控设备。
9.通过PC上位机可任意编辑不少于5档预设模式,支持模式存档及EQ存档导入导出。
技术参数:
1.输入通道及插座:≥2路XLR母座+2路TRS母座 模拟输入
2.输出通道及插座:≥2路XLR公座+2路TRS公座 模拟输出
3.输入阻抗:平衡:≥10KΩ
4.输出阻抗:平衡:≥470Ω
5.最大输入电平:≤+20dBu
6.最大输出电平:≤+20dBu
7.动态范围:≥110dB
8.信噪比:≥103dB @1kHz 0dBu(A计权)
9.失真度:<0.012% OUTPUT=0dBu/1kHz
10.通道分离度:>82dB(1kHz)
11.频率响应:20Hz-20KHz±0.5dB
12.啸叫寻找与抑制方式:全自动式陷波&移频
13.陷波器:≥12个静态+12个动态/每通道
14.频率分辨率:1Hz
15.啸叫寻找时间:0.1-0.5 秒
16.移频器:±10Hz,1Hz步进
17.传声增益:6-10dB
18.系统增益:0dB
19.压限器:-80dB-0dB
20.上位机接口:USB Type-B 免驱
21.通讯接口:RS-485,双RJ45插座并联
2. 提供各≥200个可调频率,共≥500个信道选择,分集式接收。
3. 具有SCAN 自动扫频功能,自动找一个环境最干净的频点处停下来,此频率作为接收机的使用频率
4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带不少于8级射频电平显示,不少于8级音频电平显示,频道菜单显示,静音显示。
5. 平衡和非平衡两种选择输出端口
9. 轻触式按钮
10.配套有不少于1台接收主机和不少于2个无线手持话筒
技术参数
1.频率指标:470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段 共900个频率
2.调制方式:宽带FM
3.频道数目:100-200个在每个频率段
4.频道间隔:25KHz的倍数
5.频率稳定度:±0.005%以内
6.动态范围:100dB
7.最大频偏:±45KHz
8.频率响应:80Hz-18KHz(±3dB)(整个系统的频率取决于话筒单元)
9.综合信噪比:105dB
10.综合失真:≤0.5%
11.工作距离:约100m(工作距离取决于很多因素,包括RF信号的吸收、反射和干扰等)直线无障碍
12.工作温度:-10℃-+60℃
接收机指标
1.接收机方式:二次变频超外差
2.中频频率:110MHz,10.7MHz
3.无线接口:BNC/50Ω
4.灵敏度:12dB μV(80dBS/N)
5.灵敏度调节范围:12-32dB μV
6.离散抑制:≥75dB
7.最大输出电平:+10dBV
8.供电方式:DC12V-1A输入
发射机指标
1.音头:动圈式麦克风(双手持话筒)
2.天线:手持麦克风内置螺旋天线,佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线
3.输出功率:高功率30mW;低功率3mW
4.离散抑制:-60dB
5.电池寿命:不少于30mW时大约6小时取决于电池容量
6.功能特点:采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离
话筒呼叫控制嵌入软件
1.软件内嵌于无线话筒系统设备,话筒呼叫控制功能。
2.采用UHF超高频段双真分集接收,并采用PLL锁相环多信道频率合成。
3.支持二次变频超外差接收机方式。
4.支持单独调节音量。
5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。
1.宽频定向天线680-960MHZ。
2.适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络。
技术参数
1.频带范围:680-960MHz
2.增益:≥11dB
3.输入阻抗:≥50Ω
4.水平面波源宽度:≥60°
5.垂直面波源宽度:≥50°
6.前后比:>18
7.驻波比:<1.5
8.模化形式:垂直
9.最大功率:50W
10.接头型号:N座
2)标准1U机箱,多核非X86架构
3)支持1个硬盘,硬盘容量≥1T;
4)支持1个电源,整机功耗低于25W
5)支持内存≥2GB
6)支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议
7)为方便用户远程接入,设备需支持SSL VPN,并实配≥600个SSL VPN接入授权
8)支持IPSec VPN,并实配≥600路Ipsec VPN接入授权
9)支持集成AC管理AP,默认管理≥64个无线AP,最大管理≥256个无线AP
2)要求所投产品随机箱附带风扇盘,且风扇盘数量≥2个
3)采用紧凑型机框设计,设备高度<=10U
4)★交换容量≥336Tbps,包转发性能≥57600Mpps
5)要求整机ARP表项≥20K
6)支持多对一镜像,基于流的镜像,一对多镜像。支持SPAN、RSPAN远程镜像,支持VLAN的镜像。
7)支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议
8)支持手动隧道,自动隧道,ISATAP
9)实配双引擎,实配电源模块≥2个,实配千兆光口≥56个,实配复用千兆电口≥12个,实配万兆光口≥20个
2)保障无线用户的高并发体验,设备固化万兆光口≥1个
3)标准1U机架式结构
4)内部实配硬盘插槽,且实配硬盘容量≥1T
5)简化运维,便于快速传输配置文件,固化1个USB接口
6)支持内存≥4G
7)实配AP可管理数≥128个
8)要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式,即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划,决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换,从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求
9)支持终端MAC黑白名单,过滤非法终端;
10)支持内置portal认证页面定制,有专业知识的人员可以定义任何页面,做到完全自定义包上传
11)满足相关单位要求留存各个类型日志,有NAT日志、NAT44日志、 URL日志、IM日志、BBS日志、邮件日志、搜索引擎等日志
12)支持智能感知无线业务流量
14)支持PPTP、L2TP、Ipsec vpn
15)支持DPI、DFI应用识别
16)对Wall AP可支持的容量翻倍
2)★包转发率≥120Mpps
3)★固化1000M以太网端口≥24,固化1G SFP光接口≥4个;
4)支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个,POE最大输出功率≥370W
5)支持生成树协议STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s),完全保证快速收敛,提高容错能力,保证网络的稳定运行和链路的负载均衡,合理使用网络通道,提供冗余链路利用率。
6)支持IPV4/IPV6静态路由,RIP、RIPng
7)支持CPU保护策略,对发往CPU的数据流,进行流区分和优先级队列分级处理,并根据需要实施带宽限速,充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗
8)设备自带云管理功能,即插即用,可随时查看网络健康度,告警及时推送,有日记事件供回溯
9)实配千兆单模光模块≥2个
2)采用双路双频设计
3)支持嵌入86面板安装方式
4)整机4条空间流
5)★整机最大接入速率≥1.775Gbps
6)不低于1个1G以太网口上联,不低于4个1G以太网口下联
7)整机功耗小于10W
8)支持当AC宕机时,AP切换为智能转发模式继续传输数据,保证无线用户正常使用。
2)采用双路双频设计,一个2.4GHz射频卡,一个5GHz射频卡
3)整机4条空间流
4)★整机最大无线速率≥2.97Gbps
5)至少支持1个1G以太网端口、1个2.5GSFP光口
6)支持内置蓝牙5.1
7)支持PoE/本地DC48V电源两种供电模式
2)天线设计:设备采用内置天线设计,无外置天线口;
3)★内置天线规格:内置全向天线 2.4G&5.8G
4)★支持≥4条空间流,2.4GHz单频最大接入速率≥0.575Gbps,5.8GHz单频最大接入速率≥1.2Gbps,整机最大提供≥2.4Gbps的无线接入速率。
5)避雷方式:网口和天线口均内置避雷器,满足≥6KV防雷要求,不需外加防雷器
6)提供不少于1个RJ45 console管理口;不少于1个SFP上联光口;不少于1个10/100/1000Base-T以太网上联接口与SFP复用,支持PoE受电
7)所有接口(网口、console口、光口等)均为标准原生接口,不接受非标转接方案。
8)防护等级:IP68.
9)支持标准的802.3af/802.3at协议进行PoE供电,整机功耗小于12.95w
10)支持胖/瘦AP两种工作模式的切换,在瘦AP工作模式时,AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信
11)支持IPv6技术,包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证,保留测试权利
12)实配≥1个电源供电模块,实配≥2个千兆单模光模块
2)≥6个GE电口,≥1个RJ-45配置口,USB口≥2个
3)硬盘≥1T,DDR2内存≥2G,支持Linux操作平台,支持PostgreSQL数据库
4)支持已认证的用户使用自己的智能手机为访客终端扫描二维码进行访客入网接入认证授权,支持只有授权指定的用户组才能为访客做二维码授权,且在认证系统后台有访客与授权访客开户的用户账号绑定。
5)访客二维码名片/公共二维码注册。
6)闲置时间间隔超过 x [1,1000] 天的用户将会被暂停或者销户
7)认证页面合并:普通用户、短信、二维码、微信web认证合并
8)支持使用用户名密码+手机号及短信获取的6位数随机校验码作为认证要素进行双因子认证。
9)昵称认证:采用昵称代替用户名认证
10)支持用户上线后弹出广播消息、网页;支持设置禁止认证时段,在该时段内用户禁止认证,无法上网
11)支持对在线用户进行管理,可下发实时和离线短消息、查看在线用户、下发实时和离线修复程序、强制在线用户下线以及重认证、实时进程信息获取以及远程协助的功能
12)支持禁止已认证用户给未认证用户提供代理服务;禁止已认证用户启用拨号服务,进行非法外连;支持设置用户密码输错的次数上限,防暴力破解
13)支持直接获取用户网卡的物理MAC地址,防止篡改MAC地址。
14)实配授权数≥1000点
2)支持通过远程控制方式实现网管系统自身服务的重启、关闭;监控自身的CPU、内存、网卡状态。
4)支持将网管界面免登录方式被集成到客户的系统中
5)支持将网管自身的告警、收到的SYSLOG、TRAP转发到客户的系统中
6)能够通过模块化、组件化方式,实现对网络中的路由器、交换机、防火墙、WLAN等有线无线一体化管理。
7)具备丰富的设备管理功能 ,包含对设备和设备接口及其信息的增删改查具有良好的展示和基本操作功能。
8)可以对多台设备进行批量的设备软件升级
9)具备以图形化向导的方式提供ACL ,QoS快速部署管理。
10)自动发现网络中的二、三层网络设备,可以自动构成网络拓扑图
11)支持有线无线设备统一拓扑呈现
12)支持全网无线控制器、无线AP可达性和告警统计
13)支持全网、热点和单AC、AP用户趋势统计,支持热点、单AC、AP在线用户统计
14)支持全网、热点、单AP的退服率统计,支持配置退服率统计时间范围,支持退服率TOP N 统计
15)支持全网流量超闲AP统计,可按天、按月统计,并提供TOP N展示
16)支持AP显示无线radio列表、设备信息、所属AC、所属热点、SSID、告警统计等信息
17)支持统计AP在线用户趋势、带宽占用趋势、CPU/内存性能趋势、STA关联失败原因
18)支持AP的Radio开关计划设置
19)支持无线终端用户MAC、IP、在线状态、在线时长、上、下行速率、信号强度、终端类型显示
20)支持用户上下线记录显示,包括发生时间、动作、用户IP、WLAN ID、SSID、关联AP,所属无线控制器等
21)可定制监控任务,长期监控网络性能,支持即时生成报表、周期性生成报表。
22)实配设备节点授权许可≥50点,实配AP节点授权许可≥200点
2)支持通过WEB浏览器实现网管系统自身服务的重启、关闭;监控服务器自身的CPU、内存、网卡状态;支持在网页上获取系统运行日志
3)支持文件授权方式
11)支持有线无线设备统一拓扑呈现
18)支持AP的Radio开关计划设置
22)实配设备节点授权许可≥50点,实配AP节点授权许可≥150点
2)要求固化千兆电口数量≥14个;千兆光口数量≥2个;所投产品必须是固化接口,而非板卡接口。
3)三层网络吞吐≥3Gbps ,IPS吞吐量≥1.4Gbps,最大并发连接≥130万,最大新建连接≥3万;
4)实配IPSEC VPN隧道数≥500;实配SSL VPN并发用户数≥100。
5)支持路由模式、透明(网桥模式)、混合模式;
6)要求支持虚拟防火墙,且每个虚拟防火墙独立管理;
7)支持等值路由(ECMP),并支持链路权重设置。
8)支持主-备和主-主HA方案。双机热备要能支持多种组网形式,确保可靠性,并且数据接口和心跳线支持冗余。
9)支持策略路由、组播路由、静态路由、RIP(v1/v2)、OSPF、BGP、IS-IS等;
10)支持802.1Q Trunk,支持不同VLAN之间的数据隔离。
11)支持状态检测、包过滤、深度应用层检测;
12)支持SSL深度检测功能
13)支持防数据泄漏功能,能对HTTP、FTP、SMTP、POP3等协议中的敏感内容进行过滤和阻断。
14)支持Web分类和Web页面过滤,要求URL数量≥2.5亿个
15)要求支持URL地址/域名黑白名单,并支持基于代理模式、流模式、DNS模式的URL过滤
16)应用程序列表数量大于2900种;
17)要求支持基于IPv6的策略设置、内容过滤、IPS检测、代理、流控和VPN功能
18)支持IPv4/IPv6双栈
19)实配特征库升级授权≥3年
20)要求所投防火墙入侵检测特征库≥4000种
2)★交换容量≥5.98T
3)★包转发率≥220Mpps
4)要求所投设备MAC地址≥32K
5)支持RIP,OSPF,BGP,RIPng,OSPFv3,BGP4+
6)支持IGMP v1/v2/v3,IGMP v1/v2/v3 Snooping,支持PIM-DM,PIM-SM,PIM-SSM,PIM for IPv6
7)实配双电源,实配万兆单模光模块≥2个
2)★包转发率≥120Mpps
5)支持生成树协议STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)。
2)★交换容量≥5.98T
3)★包转发率≥220Mpps
4)要求所投设备MAC地址≥32K
7)实配双电源,实配千兆单模光模块≥2个
2)★交换容量≥3Tbps
3)★包转发率≥80Mpps
4)要求所投产品支持POE和POE+远程供电,POE供电功率为125W
5)要求所投产品端口浪涌抗扰度≥8KV(即具备8KV的防雷能力)
6)支持专门针对CPU的保护机制,能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理,保护交换机在各种环境下稳定工作
7)支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术
8)支持生成树协议STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)。
9)实配千兆单模光模块≥2个
2)★包转发率≥120Mpps
9)实配千兆单模光模块≥2个
4)端口浪涌抗扰度≥6KV(即具备6KV的防雷能力)
5)★交换容量≥336Tbps,包转发性能≥57600Mpps
6)要求整机ARP表项≥20K
7)支持多对一镜像,基于流的镜像,一对多镜像。支持SPAN、RSPAN远程镜像,支持VLAN的镜像。
8)支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议
9)支持手动隧道,自动隧道,ISATAP
10)实配双引擎,实配电源模块≥2个,实配千兆光口≥24个,实配复用千兆电口≥12个,实配万兆光口≥4个
2)★交换容量≥5.98T
3)★包转发率≥220Mpps
4)要求所投设备MAC地址≥32K
2、 要求支持通过网线直连或交换机、路由器等方式进行连接配置;
3、 支持HTTP、RTSP、PTZ等端口配置;
4、 支持预置位设置,可设置预置位0-254;
5、 要求支持50Hz(PAL)、60Hz(NTSC)和拨码优先三种制式;
6、支持亮度、饱和度、对比度、锐度、色度等图像效果调节功能;
合同履行期限:签订合同后15日内完成供货及安装(以实际签订合同为准) 需落实的政府采购政策内容:1.对于中小微企业(含监狱企业)的相关规定;2.对于促进残疾人就业政府采购政策;3.节能产品、环境标志产品政策。 本项目(是/否)接受联合体投标:否 包组编号:002 预算金额(元):2,140,000.00 最高限价(元):2,140,000 采购需求:查看
合同履行期限:签订合同后15日内完成供货及安装(以实际签订合同为准) 需落实的政府采购政策内容:1.对于中小微企业(含监狱企业)的相关规定;2.对于促进残疾人就业政府采购政策;3.节能产品、环境标志产品政策。 本项目(是/否)接受联合体投标:否 二、供应商的资格要求 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无; 3.本项目的特定资格要求:无。 三、政府采购供应商入库须知 参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的,请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定,及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息,由系统自动开通账号后,即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》(辽财采函〔2020〕198号)。 四、获取招标文件 时间:2022年11月11日 09时00分至2022年11月18日 17时00分(北京时间,法定节假日除外) 地点:线上获取 方式:线上 售价:免费 五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 2022年12月02日 09时30分(北京时间) 地点:辽宁政府采购网线上提交电子文件,备份文件递交至辽宁鼎誉招标代理有限公司(沈阳市沈河区青年大街168号(A-11-7))。 六、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 七、质疑与投诉 供应商认为自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,向采购代理机构或采购人提出质疑。 1、接收质疑函方式:线上或书面纸质质疑函 2、质疑函内容、格式:应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式,详见辽宁政府采购网。 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。 八、其他补充事宜 1.因在全省推广政府采购电子招投标业务,投标人需自行办理政府采购CA数字证书 并学习电子投标文件制作教程,系统操作问题请咨询技术支持电话(400-128-8588),CA 办理问题请咨询CA认证机构。
2.多路延时启动功能、浪涌保护功能;
3.旋钮开关;
4.防雷模块;维护方式:全前维护。
非屏蔽国标大品牌六类网线
2.频率范围﹕65Hz—20KHz(-10dB)
3.声压级﹕≥126dB
4.★承受功率﹕≥400W/最大≥800W
5.水平覆盖角﹕≥100度
6.垂直覆盖角﹕≥7.5度
7.中低频单元﹕2X8中低﹐2"大功率音圈
8.高频单元﹕2X1.4"鈦膜﹐1"喉管,
9.灵敏度(1m/1W)﹕无源分频﹐97dB声压值
1.★阻抗﹕4-16Ω
2.频率响应﹕37Hz—200Hz(-10dB)
3.最大声压级﹕≥129dB
4.★承受功率(RMS)﹕≥750W/16Ω,≥1500W/8Ω
5.单元﹕18"超低音﹐4"大功率音圈
1.★连续功率:≥300W(RMS)
2.★峰值功率:≥600W(PEAK)
3.低音单元:1×12”低频/3”耐高温音圈
4.高音单元:1"钕磁铁内磁式驱动器/1.75"音圈
5.★最大声压级(1M):≥120dB
6.音箱阻抗:8Ω
7.频率响应:45Hz-18KHz(-6dB)
8.分频点:2KHz(-12dB/Oct)
9.音箱保护:双保险灯炮+PCT电子动态保护
2.频率响应:120Hz ~ 20kHz
3.功率:≥8欧/120W;70/100V-120W(120/30/30/15W变压器可调)
4.灵敏度:500Hz-5kHz粉红噪声------ --95dB (1W, 1m)
100Hz-10kHz粉红噪声--------86dB (1W, 4m)
100Hz-10kHz粉红噪声--------95dB (1W, 1m)
5.最大声压级:≥100Hz-10kHz粉红噪声--105 dB (120W, 4m)
6.覆盖角(H x V):360°x 44°(500Hz);227°x 27°(1kHz);114°x 54°(2kHz);263°x 65°(4kHz)
桥接:≥1X2400W@8Ω;
2.阻尼系数(1KHz):≥500
3.失真率:0.5%,20Hz-20KHz
4.频率响应:20-20KHz +0/-1dB
5.信噪比:20Hz-20kHz ≥100dB
6.串扰:At 1KHz -75dB
At 20KHz -59dB
7.电平增益:≥39dB
8.输入灵敏度:0.775Vrms or 1.4Vrms
9.输入阻抗:非平衡10KΩ,平衡20KΩ
10.输入连接器:每通道一路平衡XLR及一路非平衡RCA
桥接:≥1X2800W@8Ω;
2.阻尼系数(1KHz):≥500
5.信噪比:20Hz- 20kHz ≥100dB
6.串扰:At 1KHz -75dB
At 20KHz -59dB
7.电平增益:≥39dB
2.阻尼系数(1KHz):≥500
6.串扰:At 1KHz -75dB
At 20KHz -59dB
7.电平增益:≥36dB
9.输入阻抗:非平衡≥10KΩ,平衡≥20KΩ
桥接:≥1X1200W@8Ω;
2.阻尼系数(1KHz):≥500
6.串扰:At 1KHz -75dB
At 20KHz -59dB
7.电平增益:≥36dB
2.面板配置调试快捷旋钮;
3.配置网络级联接口,可级联多台;
4.可通过面板按键任意切换输入输出及静音;
5.配置RS-232接口,可连接中控;
6.兼容Windows系统调试 ;
7.每一路输出都带有不少于31段图示均衡器;
8.设置密码一键锁定功能;
9.输入通道具备输入增益,≥8频段参量均衡器
10.输出通道具备输出增益及选择,≥8频段参量均衡器
11.具有编程,保存,读取,复制功能;
12.DSP多功能处理,≥24组场景保存;
2.≥12组Group DCA编组;
3.Auto Mixer自动混音功能;
4.主输出自带RTA频谱分析,各段频率直观显示;
5.触摸屏与设备交互操作;
6.所有输入/输出通道均可自定义标题;
7.Talk back 临时信号强切功能 ;
8.内置I/O双轨声卡;
9.触摸屏为方便拆卸原件,在故障时用户可自行更换;
10.可任意选配集成卡(如:32轨录音卡、DANTE卡等);
11.≥13组100mm,电动FADER,移动速度可自定义;
12. ≥2个多功能旋钮,带渐变色氛围灯;
13. ≥75个功能按键,带渐变色氛围灯;
14.兼容IOS/Android/Windows系统调试 ;
15.本机使用前可进入自检模式分析系统异常;
16.每一路输出都带有不少于31段图示均衡器;
17.设置密码一键锁定功能;
18.具备数字信号输入和数字信号输出功能且可独立开关;
19.≥24路通道输入;
20.≥2路主输出;
21.≥8路编组输出;
22.≥1路耳机输出;
23.≥2个内置的数字效果器,可叠加使用;
14. ≥48KHz采样率;
25. ≥4段参量均衡器;
26.相位、延时、等DSP功能;
27.≥24组场景预设
28.单声输入通道上具备增益及+48V幻象电源,每路都可独立开关;
2.输入阻抗:30KΩ平衡式/15KΩ非平衡式
3.输入最大电平:﹢20.5dBu
4.输出通道:≥4路平衡输出和4路非平衡输出
5.输出阻抗:100Ω平衡式/50Ω非平衡式
1.后板≥8个输出通道均采用万能插座,面板≥1个直通插座,方便广大用户使用;
2.设置级联接口,可级联三台同样设备;
3.设置RS232接口,可实现远程开关控制
2.处理器:嵌入式双处理器。 具备2颗嵌入式高速中央处理器(CPU)并行运算,能够快速处理各种复杂的控制指令,提高响应速度
3.红外口:≥8路独立可编程的红外发射接口,支持控制多台相同或不同的红外设备,支持控制DVD、电视机、空调、投影机等所有红外遥控设备
4.红外学习器:内置,支持超长码识别
5.指令存储器:FLASH,大容量FLASH存储器,可保存不少于2048条控制指令,满足任何场合的控制存储要求,支持扩展
6.继电器:≥8路弱电继电器接口,用于窗帘、电动幕布等控制
7.RS232串口:≥16路,可编程, RS-232串口,和RS-485互不关联,可同时使用
8.RS485/422串口:≥8路,可编程,RS-485串口,和RS-232互不关联,可同时使用
9.IO口:≥2路,支持外部高电平触发动作或输出高电平
10.支持摄像跟踪
11.支持电脑控制,触摸屏控制
12.支持互联网远程编程,远程维护,远程升级
可发射 32-56KHz 范围内的红外载波,连接线长度为 1.5 米(可延长到 5 米以上)
2.具有手动和中控或电脑集中控制调音功能
3.支持断电后最后一次状态保存功能
4.面板具有液晶实时显示各通道间量大小的功能,≥20段显示精度
5.具有静噪处理
6.音量自动记忆功能
7.具有六声道同步或异步调音功能,支持5.1声道调音模式
8.具有预设效果处理
9.兼容话筒调音
10.配合多媒体中控系统(智能中控系统、多媒体中央控制系统)使用
2.提供RS232或RS485通讯控制功能;
3.提供专用软件从而实现PC机对其控制,机器带有手动控制按钮及状态指示灯。
2.编程设计平台可自动生成各种3D按钮;也支持图片按钮,支持PNG.WMF.ICO.GIF图片的透明效果,可实现任意形状的按钮,各种效果的界面。
3.设计平台采用先进的软件技术,不需使用任何电脑语言进行编程,不需使用各种复杂的逻辑模块与宏,以方便施工.后期维护及升级。
4.主机内置红外学习器,可把红外数据保存到电脑成为红外库文件
2.带信号延长保真电路,输入输出都可超过20米距离
3.可选配网口,可选配内置中控模块,提供app,支持iphone、ipad、安卓平板及手机无线控制
4.模块化设计,插卡式结构
5.支持不少于8路视频信号输入输出切换
6.手动按键键体采用防磨技术
7.支持HDMI,DVI-D,SD/HD/3G-SDI,VGA,AV,YPbPr信号输入
8.支持HDMI,DVI-I,VGA,YPbPr信号输出
9.支持不低于分辨率1920×1200@60hz,2048×1080p@60Hz
10.前面板设有LCD液晶显示屏,实时显示输入输出状态,对矩阵的任意操作都有相应灯态显示
11.提供多种控制端口:RS232,网络控制端口和前面板按键
12.支持不少于10种场景记忆及调用
13.对于HDMI信号支持HDCP,也可解析为HDCP
14.对于VGA信号源及VISA标准的分辨率在HDTV标准的显示设备上显示,可以调节水平分辨率、垂直分辨率、行频和场频,以及亮度对比度
15.当矩阵在运行过程中突然断电后重启,矩阵对应的每路输入输出状态将保持记忆,与断电前相同,没有任何变化,不需要重新设置
16.DVI/HDMI输入板卡支持EDID可编程
17.自动对输入 DVI /HDMI数字信号进行线缆均衡,延长信号源设备到矩阵的传输距离
18.每路信号具有独立不低于4级增益调节功能
2.面板具备USB(U盘)录音并以MP3高清格式存档。
3.在主席单元数量不够时,可以指定一定数量的代表单元常开,不会在轮换时被关闭。
4.具有多种会议模式:、FIFO(先进先出模式)、LIFO(后进先出模式)、FREE(全开放模式)、APPLY(申请模式)、C-ONLY(主席模式)
5.主机内置高保真移频器电路,背面板有一键开启开关,开启移频后在原有基础上提高不低于20公分的拾音距离(理想环节下可以达到80公司拾音距离)
6.4路标清摄像机接口,自动切换。支持高清摄像机接口。
7.主机内置电话耦合器,电话会议模式只需要将电话线接上主机,再接上一个拨号电话即可,不需要再加其他设备。
2.拾音器为方形结构设计,全铝合金属材料内嵌不低于14mm镀金拾音咪芯,拾音距离不低于50cm
3.单元采用DC24V安全电压工作,
8.支持视频自动跟踪功能
9.辅助功能键具备红色指示灯,
11.话筒开启/关闭按键具有红色指示发光灯指示
13.具备声控开启话筒功能并可自动检测话筒限时关闭(1-999秒)可选,话筒演讲中断期间若检测到话筒有声音进入则重新计算时间
14.支持可关闭声控开启话筒或关闭话筒定时关闭及限时关闭话筒功能
15.主席优先按键具有任何时候都可以关闭代表单元,高效管理会议秩序
16.采用不低于2.28寸显示屏设计,能实时反映每个功能按键的实时操作菜单界面显示,并可切换中/英文操作界面
17.具有ID地址码显示和话筒音量、喇叭音量显示、话筒开/关状态显示
18.可独立调节话筒灵敏度输出声音大小功能,适应不同发言人声,解决会议扩声声压不一致难题
19.支持话筒临时静音功能
20.抗手机、RF射频干扰
2.拾音器为方形结构设计,全铝合金属材料内嵌不低于14mm镀金拾音咪芯,拾音距离不少于50cm
3.单元采用DC24V安全电压工作
8.支持视频自动跟踪功能
9.辅助功能键具备红色指示灯,有效防止误操作
16.采用不小于2.28寸显示屏设计,能实时反映每个功能按键的实时操作菜单界面显示,并可切换中/英文操作界面
19.支持话筒临时静音功能
20.抗手机、RF射频干扰
2.要求支持通过网线直连或交换机、路由器等方式进行连接配置;
3.支持HTTP、RTSP、PTZ等端口配置;
4.支持预置位设置,可设置预置位0-254;
5.要求支持50Hz(PAL)、60Hz(NTSC)和拨码优先三种制式;
6.支持亮度、饱和度、对比度、锐度、色度等图像效果调节功能;
2.每个信道拥有唯一ID码,具有信号传输的保密性,可防止外来信号的干扰。
3.具有世界先进的红外对频功能,能快速精确地让话筒一键对上主机的频率。
4.主机可以显话筒的电量,
6.200讯道可调,可多套同时使用不受干扰。
7.接收机技术参数
信号信噪比:≧50dB
频率稳定度:±10ppm
接收方式:超外差二次变频
接收灵敏度:≧-95dBm
音频输出:平衡输出和混合输出
发射功率:3-30mW
调制方式:调频(FM)
电池规格:5号电池2节
电源规格:100-240V 50-60Hz 12VDC(开关电源适配器)
8.发射手持技术参数
频率范围 :640-690MHz
频道总数 ≥200CH
频率间隔 ≥250KHz
频率振荡模式 PLL相位锁定频率合成
手持功率 ≦30mW
发射方式 CPU控制载波生成导频识别码生成
频率稳定度 ±4KHz
显示方式 LCD+多色彩背光屏
音头类型 动圈式
4.主机可以显话筒的电量
7.接收机技术参数
信号信噪比:≧50dB
频率稳定度:±10ppm
接收方式:超外差二次变频
接收灵敏度:≧-95dBm
音频输出:平衡输出和混合输出
发射功率:3-30mW
调制方式:调频(FM)
电池规格:5号电池2节
频率范围:640-690MHz
频道总数:≥200CH
频率间隔: ≥250KHz
频率宽度: ≥50MHz
频率振荡模式:PLL相位锁定频率合成
手持功率:≦30mW
发射方式:CPU控制载波生成+导频识别码生成
频率稳定度:±4KHz
显示方式:LCD+多色彩背光屏
音头类型:电容式
电池规格:锂电池 3.7V 1700mAh
满电工作时间:不少于8-12小时
2.超宽频(470MHz-1000 MHz),
5. 输出增益可调,避免过高的增益造成接收机的内调失真
6.全金属外壳标准设计结构有效屏蔽了周边信号的干扰。
7.带有4个独立输出直流电源(DC12V / 1A)
8.提供多频道接收系统且能排除混频干扰
9.天线输出连接座可串联另一台的输入连接座
10.天线输入BNC座有供应信号强波器的电源输出,可直接连接天线强波器。
11.技术参数
频段:UHF 470-1000 MHz
天线增益:≥7.5 dBi
驻波比:< 2 : 1
天线≥3 dB 波速宽 垂直面≥ 90°
天线:≥120°
阻抗:≥50Ω
接头;BNC
机箱规格:标准1U
RF输出增益:1dB±1dB
输出三阶交调截取点:+14dBm
噪音指数:< 2 dB
天线输入接头供电:8V
输出供电:每通道12V/1000 mA
主机供电:110-240V,AC 50/60 Hz
2.内置≥15.6寸高分辩率触摸屏(工业屏),
3.支持联网到计算机设备控制各种灯光3D可视化软件;
4.内置UPS电源,不接入220V交流电源可正常操作1小时
5.内置WYS(R36)灯光软件
6.支持中文菜单显示,内置多国语言
控台自带≥8个DMX输出,支持扩展到≥64个DMX,
7.支持涂鸦式屏幕标识功能,支持Art-Net网络功能,
8.不少于10宏功能按钮,可让你更快的操作控台;
9.不少于20个重放推杆,支持1000个以上的程序重放;
10.快捷易用的图形发生器,分类的内置图形更易使用;
11.支持CIPT协议,可以在控台上直接看到媒体服务器里媒体片段的图像缩略图;
12.支持Wi-Fi接入,无线控灯、移动设备(iPhone、iPad Touch)远程控制灯具;
13.内置数千种灯库,内置灯库编辑软件,你可以随时在控台上编灯库;
14.内置Visualiser线条式灯光可视化软件,想预编程!
15.支持MIDI时间码声光同步功能,也可以在控台里播放音乐发送时间码来控制灯光程序重放。
频率50Hz±5%.
2.额定功率:不低于12路×4KW; 可适用于任何负载.
3. 过载与短路双重保护高分断空气开关.
4.A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能备
用插座方便使用
2.灯珠:≥4颗 50W 正白暖白
3.功率:≥250W
4.透镜角度:≥25度
5.通道模式: ≥8通道
6.控制:DMX512、主从控制、自走、声控
7.外壳:压铸铝外壳
2.总功率≥200W
3.光源: ≥18颗10瓦四合一超亮LED灯珠,
4.颜色:RGBW线性混色 全彩不少于1670万种颜色变化
5.光束角度≥45°
6.频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒
7.控制模式:DMX512控制 主从控制 自走 声控
8.通道:不少于8通道
9.散热:大功率风扇+夹层铝基板
2.总功率≥200W
4.颜色:RGBW线性混色 全彩1670万种颜色变化
光束角度≥45°
5.频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒
6.控制模式:DMX512控制 主从控制 自走 声控
7.通道:不少于8通道
8.散热:大功率风扇+夹层铝基板
2.总功率≥200W
5.光束角度≥45°
8.通道:8通道
9.散热:大功率风扇+夹层铝基板
功率:≥300W
光源:≥600颗2835灯珠
通道:≥4CH
颜色:正白、暖白、双色,
控制方式:声控,自动,DMX512,联机。
插头:音响插
功率:≥400W
灯泡:不低于230W灯泡
色温:≥8500K
平均寿命:≥2000h
通道:≥16个国际标准DMX512通道
水平扫描:≥540°(16bit精度扫描) 电子纠错
垂直扫描:≥270° (16bit精度扫描) 电子纠错
图案:≥13个图案+白光
色片:≥13个色片+白光
棱镜盘:≥16棱镜
七彩和雾化功能(可选七彩或雾化)
调光:0-100%线性调光"
预热时间:≤5秒
油瓶容量:≥3升
耗油量(100%输出):≤2小时/公升
喷烟量:8000cu.ft/Min
电压:AC 110V/20V~250V 50/60Hz
系统提供不少于4个千兆以太网口
不少于2个USB 3.2 端口
2.投标人须在电子评审系统上传投标文件外,还应在递交投标文件截止时间前提交以介质形式存储的可加密备份文件,并承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标文件内容、格式一致(内容、格式自拟,随备份文件一同递交),备系统突发故障使用。投标人仅提交备份文件的,投标无效。
3.请投标人登录账号后自行下载招标文件,下载时请填写好联系人,联系方式,以便后续发布更正公告后及时书面通知到投标人;也可在获取文件后将项目联系人及联系方式发送至代理机构邮箱。如未留相关信息,导致更正公告无法书面通知到,将视同投标人已知晓该更正 公告内容。
4.投标人应认真学习辽宁政府采购网电子文件制作指南,并按照采购文件和电子评审系统要求进行投标信息填报、电子文件编制、盖章或电子签章等工作。对于使用电子签章的,投标人应在辽宁政府采购网 CA 认证平台下载签章工具或向 CA 认证机构索要电子签章工具,对电子文件进行签章。电子文件中存在图片较多或内存较大等情况,需使用特殊工具对电子文件进行调整的,应在系统中认真核对调整后的电子文件,确保文件真实有效,清晰可辨,避免影响评审活动。
5.在电子化开评标过程中出现的其他特殊情况及其他未尽事宜,按财政厅最新文件执行。注:供应商在响应的全过程中要随时关注辽宁政府采购网,及时获取相关信息,否则由此造成的一切后果,由供应商自行承担。辽宁省政府采购网技术咨询电话:400-128-8588,CA数字证书办理咨询电话:024-67871177/1188 或400-125-7788。
6.本项目为两个包组,可兼投兼中。 九、对本次招标提出询问,请按以下方式联系 1.采购人信息 名 称: 沈阳市和平区和平大街第一小学 地 址: 辽宁省沈阳市和平区南昌街5号 联系方式: 024-23251207 2.采购代理机构信息: 名 称: 辽宁鼎誉招标代理有限公司 地 址: 沈阳市沈河区青年大街168号(A-11-7) 联系方式: 024-22905588 邮箱地址: lndyzbdl@163.com 开户行: 上海浦东发展银行股份有限公司沈阳青年大街支行 账户名称: 辽宁鼎誉招标代理有限公司 账号: 71150078801900001495 3.项目联系方式 项目联系人: 高婕、宿海峰、吴森贤 电 话: 024-22905588
