当前位置:首页  电脑音频  硬件新闻  音频新闻音频正文
便携强大的 4 通道音序器开启众筹,一台 Noodlebox = 好几台 SQ-1
发布时间:04-05 编辑:
CV. OCT(MIDI-CV 转换器)的开发者 Jason Hotchkiss 在 Indiegogo 上线了一款名为 Noodlebox 的音序器。虽然
CV. OCT(MIDI-CV 转换器)的开发者 Jason Hotchkiss 在 Indiegogo 上线了一款名为 Noodlebox 的音序器。虽然外形小巧可爱,但 Noodlebox 确是一台十分强大的音序器,能够提供 4 通道信号输出,每个通道独立的 CV/Gate 输出 和 MIDI 接口,并且每个通道都可以有步进技术和时钟分配。
Noodlebox 的设计理念来自 Korg SQ-1,只需要一个旋钮就能实现复杂的操作。不过 Noodlebox 更像是把多个 SQ-1 串联起来工作,以实现不同的音序长度/时钟分割、添加调性 CV、CV 之间的多路复用、音序器之间的交换门限等等..... 它可以实现奇特的律动和旋律,出乎意料但激动人心的乐段,最棒的是你可以再次基础上进行构建、调整和完善。
它的音序器十分强大,拥有 4 个叠层,每层有四页,每页最多有 32 个步进。你可以将页面用于A/B/C/D 类型的模式变化,或者仅仅用它来构建一首带有主歌、副歌的歌曲。如果 32 个步进还不够,你还可以链接所有四个页面,得到一个最多包含 128 个步进的模式。此外,你还可以设置用于自动循环的页面列表(最多 32 页)。即使在实时情况下,该装置也可以让你非常快速、轻松地安排页面。
每个步进的值范围为 0-127,对应于滚动窗口中数据点的行位置。该值对应于半音或音阶强制调性 CV (V/OCT 或 Hz/V 输出) 或通用调制 CV (0 至 8V 范围)。在播放过程中可自由调整缩放模式,以获得怪异的微调效果。用户输入的 CV 点可以填充或内插到空的步进,以便快速创建旋律和调制斜率,而无需在每一步输入值,并且可以在数据点之间引入电压摆动。
灵活的 Gate 配置
在 Noodlebox 中,你不仅可以非常灵活地使用 CV,还可以非常灵活地使用 Gate 信号。用户可以轻松地将门限点与 CV 点分开编辑,因此你可以在固定的节奏上尝试更加灵活的旋律,反之亦然。
Gate 的长度 (占空比) 在轨道电平上是可调的,并且任何步进都可以 “绑” 到下一个步进,以便连奏或节奏变化。Gate 可以手动管理,也可以通过欧几里得算法管理。你还可以为每个门限点分配概率、重新触发/倒转和重音(用于 MIDI 速度)。无论其是否具有随机性,对于摆动和滑动效果,Gate 时值都可以微微偏移。
音序器的第 2 层、第 3 层、第 4 层可以通过与上一层相加或叠加来对上一层的 CV 输出进行内部调制。这不需要特殊的接线,可以用于自动换位或向音序添加简单的变化,一直到疯狂的微分音变化。
MIDI 音序器
四个音序器叠层不仅可以发送 CV/Gate,还可以发送 MIDI 数据,这对于与模块或 CV/Gate 无关的所有软件或硬件都非常实用。它们可以在共享或不同的 MIDI 通道上,输出经典的 MIDI 音符,也可以输出控制器变化 (CC) 信息。你还可以将 MIDI 音符从外部键盘录制到 Noodlebox 中,这些音符可以在播放音序时量化到网格中。它也可以用作简单的 MIDI Looper 使用。
原 YouTube 链接:https://youtu.be/iqKYixBuYTI
硬件信息:
基于 32 位 ARM Cortex M0+ 处理器。
支持通过 MIDI SYSEX 进行固件更新。
MIDI 输入接口,支持 3.5mm、TRS 和 Type A 三种接口。
3.5mm mono 接口可用于同步或者 AUX IN。
MIDI 输出接口,支持 3.5mm、TRS 和 Type A 三种接口。
具有可选功能的 AUX 输出。
4 个 Gate 输出(10V脉冲。
4个CV输出(0-8V范围),带 V/OCT、Hz/V 以及可选择的线性电压调节。
Noodlebox 目前已在 Indiegogo 上开启预购,预购价格为 €345 欧元。
众筹地址:https://www.indiegogo.com/projects/noodlebox-a-serendipity-sequencer#/
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
