发布时间:02-07
编辑:音频应用
只要是正厂产品,喇叭单体一般都会标多种参数,究竟这些标示有何意义?知道这些的爱乐者来说可增长见闻。
☆低音单元:
*频率影响,通过分频器,低音单体只负责某段低频率,而单体本身的频响上限,要较分频点高出一至两个倍频程,这样才能够保证工作频率处于较线性区内,减少使用额外组件来进行修正。比如说分频点在500Hz,那么低音单体的有效频率响应需要到1,000Hz,甚至1,500Hz,而且是愈线性愈好。
*承受功率-由于低音单体承受的功率占整个喇叭大半的输入,此低音单体的功率承载,成为喇叭这参数的依据。
*阻抗-喇叭一般是根据低音单体的相关特性来标示,有可能其它频段阻抗要比这标称阻抗低,最低阻抗不超过20%或提升不少可能大于100%以上,无论阻抗是高是低,对晶体管扩音机带来不同程度的推动难度。额定阻抗8奥姆的喇叭,较4奥姆容易推动。超过8奥姆的喇叭,会削减晶体管扩音机输出。
*Q值-它根据低音单体特性,基本决定喇叭与放大器之间的阻尼匹配要求(箱体设计和吸音绵都有影响)。高Q值喇叭配高阻尼特性放大器;低Q值喇叭配低阻尼特性放大器,让声音控制力与音乐余韵没有向任何一边倾斜。这个连音箱内的吸音材料,都可以改变喇叭的总Q值。
*扩散(指向性)-当波长接近低音单体口径尺寸,声音扩散度会收窄。随着频率愈高,波长愈短,扩散度只有更窄。基于这个特性,低音单体口径与分频点的配合和选定需要慎重考虑。将低音反射孔向地面方向360゚幅射声音,可改善低音扩散,建立庞大音响舞台。原则上是低音单体愈大,频率响应范围愈低,分频点要往下移。高传真要求低音单体水平扩散±60゚要求不超过-6dB;垂直±20゚为-6dB。单体垂直扩散角度特性要较水平角度要求严格,符合人耳听觉特性,水平比垂直敏感。
*灵敏度-灵敏度高有两种好处,一是放大器输出可以较小功率;二是单体不用吃太大功率,就能产生足够的音压。声学上喇叭灵敏度每加3dB,所需功率减半,而得到相同音压。
☆中音单元:
*频率影响-基于联同高音及低音发声,中音单体频率在上、下两边都要超过分频点一至两个倍频程,本质上跟低音单体相同,但低音只有一个分频点。
*承受功率-中音单体输入功率比低音单体少,不超过整体音箱全部的一半。由于负责频带窄,功率承受不大,工作时只有轻微振动,用手摸才感觉得到。
*阻抗-一般要求中音单体与低音单体的阻抗都一样。有时因灵敏度与其它单体不同,可以利用不同的阻抗特性(高或低)让二者达成一致。比如说中音单体灵敏度低于低音单体,前者可通过降低阻抗来提高输出。换言之喇叭单体与单体之间的匹配,取决于灵敏度、阻抗,与频带等方面,不是把最贵单体胡乱凑合在一起声音就好。
*扩散(指向性)-半球体中音因应外型关系,比锥盆中音散射幅度阔,但市面上这种设计不多,这是由于机械强度不及锥盆。半球体中音为进一步改善扩散角度,可把围绕着中音单体的前障板设计成号角开口。
*灵敏度-阻抗部分前文已提到不再赘言。要补充是其工作灵敏度与低音单体相同,若不符合可经过阻抗变化进行调整。假设中音单体灵敏度低于低音3dB,而阻抗高出一倍的话,可调低阻抗,减少输出,让二者灵敏度相同。
☆高音单元:
*频率响应-其频率响应下限要超过分频点一至三个倍频程,这就是有些厂方强调其单体向下延伸其中原因,情况跟中音与低音单体原理一样。
*承受功率-高音单体用于二音路较三音路所负责的频段为宽,故此承受功率较大。基于单体结构,一般高音承受功率不高,有需要而又容许的话,可把分频点定高一些,减少功率输入的负担,先决条件是要为喇叭加上中音。当然喇叭使用号角高音,也是提高灵敏度及减少功率输入的有效办法。据说有半球体高音能忍受数百瓦以上的瞬间功率冲击。
*阻抗-这部分与中音单体一样不再赘述。
*扩散(指向性)-频率愈高,高音单体射角愈窄。另一方面,像喇叭弃3/4吋凸半球体高音用1/2吋,由于弧度增加,有利于高频扩散,但牺牲了功率承受力。之外凹半球体扩散力是不及凸半球体,胜在机械强度高,兼可承受高功率。市场中有金属制凹半球体高音用在落地型喇叭音箱。
*灵敏度-高音单体与低音单体灵敏度最好是用一样,但有些二音路的设计关系,高音单体负责频带较三音路阔、功率输入要用大一点,承受力要求高,对这些可用高灵敏度设计如号角高音,以减少功率输入而取得高声压,问题是发烧友不一定喜欢号角喇叭。一般来说号角高音灵敏度高于低音单体3至6dB、甚至更多。
