发布时间:01-31
编辑:音频应用
索尼发布首款全画幅可换镜头遥控云台摄像机 ILME-FR7
索尼 电影摄影机系统的最新成员是 ILME-FR7,这是一款 E 卡口可换镜头摄像机,具有全画幅图像传感器和集成的平移/倾斜/变焦 (PTZ) 功能。由于其灵活的远程控制和电影特性,工作室、现场制作和电影环境都可以获得新的创意可能性。
高性能全画幅图像传感器、索尼扩展 E 卡口镜头阵列的表现力范围、远程平移/倾斜/变焦控制、变焦能力的巨大灵活性以及广角摄影相结合以克服空间和空间限制。此外,它还提供灵活的连接、对多机位工作流程的高效支持,以及让索尼数字电影摄影机突破电影制作行业界限的影院级外观和可操作性。
索尼印度数字影像业务负责人 Mukesh Srivastava 表示: “内容的电影外观和感觉正迅速成为广播和现场制作行业的要求,因为它开辟了分享叙事的新途径。新的 FR7 摄像机凭借其 PTZ 和电影功能是对这一趋势的明确回应。它配备了一个集成的、可远程控制的平移和倾斜机构,并且可以灵活地与各种镜头一起使用。FR7 将改变现实节目中报道事件的方式,例如礼拜堂、娱乐节目、体育、音乐会等。”
FR7 首次在云台变焦 (PTZ) 摄像机中提供来自 Exmor RTM 的背照式 35 毫米全画幅 CMOS 图像传感器,有效像素约为 10.3,停止宽容度为 15+。这款令人难以置信的传感器不仅提供宽动态范围、低噪点和电影级全画幅散景,而且还具有出色的灵敏度,使 ISO 在低光下拍摄时可提高至 409600。得益于索尼 E 卡口,FR7 可以安装各种 E 卡口镜头,包括具有出色分辨率和散景效果的 G MasterTM 系列。由于可选择 12 毫米至 1200 毫米的焦距,用户可以完全控制创意。
借助新的专用在线应用程序,可以从平板电脑或计算机网络浏览器轻松管理平移、倾斜、缩放、聚焦、记录、回放和所有相机设置。多个用户可以同时远程查看 FR7 镜头。还启用了多摄像头监控,可以在单个设备上远程监控多个摄像头。FR7 可以放置在三脚架上,使用专用 CIB-PCM1 放置在天花板上,或者由于其集成的远程控制平移/倾斜机制而放置在其他访问受限的地方,允许从不寻常的角度离散地跟踪和捕捉对象。对于多机位制作,它还兼容索尼的 RM-IP500 遥控器,
一个 RM-IP500 单元可以远程管理多达 100 个 PTZ 摄像机,它还提供有用的操纵杆控制的平移、倾斜和变焦功能。随附的红外遥控器还支持 FR7 的直接使用。
从每秒 0.02 度到每秒 60 度,摇摄和俯仰速度可以连续调整,以实现各种稳定和流畅的摄像机运动。俯仰角度范围在-30°到+195°之间,水平角度范围在-170°到+170°之间。
FR7 具有多达 100 个预设摄像机位置的内存容量。使用集成的网络应用程序和可选的 RM-IP500 遥控器可以检索多达 100 个摄像机位置预设。只需按一下按钮,即可调用控制摄像机方向、变焦和聚焦的预设。通过固件升级,FR7 还将支持以太网上的 S700 协议,从而可以通过索尼的主设置单元 (MSU) 和远程控制面板 (RCP) 控制该产品。
即使在使用浅景深时,快速混合自动对焦和摇摄/俯仰/变焦功能也可以协同工作,在大范围内精确、流畅地聚焦静止或快速移动的物体。由于集成的 BIONZ XRTM 引擎即使在拍摄对象以陡峭的角度注视时也能实现精确眼睛对焦的检测性能,因此操作员可以专注于构图完美的照片。使用 FR7 的 Web 应用程序时,如果检测到眼睛,可以使用 Touch Focus 开始使用实时跟踪和实时眼部 AF 进行对焦。
内置的电子可变 ND 滤镜允许无缝 ND 修改。通过自动调整 ND 滤镜以适应不断变化的光线,自动 ND 功能可保持曝光稳定性。还有一个遥控器选项,可以远离相机进行曝光控制。
由于其广泛的视频输入和输出、IP 流媒体、电源以及与其他设备同步的能力,FR7 旨在无缝集成并适应各种工作流程场景,从简单的即插即用到更复杂的高端产品。
FR7 还具有双媒体插槽,可处理 CFexpress Type A 和 SDXC 存储卡,这一功能在 PTZ 摄像机中并不常见。FR7 是各种视频制作应用的绝佳选择,因为它可以录制带有元数据的高质量 XAVC-I 素材。CFexpress Type A 卡具有高速写入功能,可确保以高容量和高帧率稳定记录数据,特别适合高比特率 4K 视频制作。另外还支持同步记录、中继记录、间隔记录和代理记录。合适的外部录像机可以从 SDI 输出(单独出售)接收 16 位 RAW 流。
有用于 HDMI Type A 和 12G-SDI 的视频输出端口以及用于长时间传输的光学输出端口。将使用 AUDIO IN(XLR 型 5 针)连接器接收来自外部麦克风或音频设备的信号。AUDIO CH-1 和 CH-2 使用单个连接器。
一根网线即可完成摄像机控制、影音传输、供电等功能,减少了布线量。为了在基于 IP 的系统中使用,FR7 LAN(网络)连接器支持多种流媒体协议,包括 RTSP、SRT 和 NDI ® |HX。无需单独的电源布线,因为 FR7 可以使用普通网络电缆从外部 PoE++(增强型以太网供电)设备供电。
Timecode IN 连接器接受与外部设备同步的时间码,而 GENLOCK 接收多摄像机系统中的同步信号。此外,摄影机侧板上的红/绿 Tally 灯可帮助表演者和工作人员在演播室或现场的多摄影机设置中立即识别直播和预览摄影机。
关于索尼电影摄影机系统
索尼致力于打造令人印象深刻的电影感画面,通过丰富的数字电影制作经验为创作者提供操作性和可靠性更佳的电影摄影机系统,以满足高质量电影创作中的各种需求。索尼电影摄影机系统包含在影视制作行业广受好评的数字电影摄影机CineAltaV及其最新型号CineAltaV 2,在纪录片和电视剧创作中广受欢迎的全画幅电影摄影机FX9,适合灵活创作的FX6,以及索尼轻巧便携的FX3。
