发布时间:01-30
编辑:音频应用
Alex Nadzharov 适用于 iOS 的实验性 LFO 发生器 lfoch
Alex Nadzharov发布了适用于 iPad 和 iPhone 的lfoch 。它将其描述为一个实验性 LFO 发生器,可以通过一个复杂波形中创建类似于“追逐”的效果,带有多个输出。这是来自开发人员的更多详细信息...
lfoch 特点:
- 2 个带相位调制/环形调制的 LFO 发生器:
- 每个 LFO 发生器包含 2 个子振荡器;一个子振荡器调制另一个子振荡器的相位 。
- 对于每个子振荡器,你可以设置波形速率、波形类型(正弦波、三角波、锯齿波和方波之间的平滑变形)、非线性曲线(用于类似过载的效果)和最小/最大范围 。
- 结果得到的波形是两个生成的 LFO 波形的乘积 。
- 你可以使用此波形中的 1..16 点作为 MIDI 控制变化值的输出 。
- 你可以使用 I/II 按钮切换每个发生器的“回放”(相位变化) 。
- 你可以使用“骰子”按钮随机化参数化。
- 应用程序有两种实时使用模式 。
- “执行”模式具有更大的波形视图和一些选定的滑块(如果有的话) 。
- “编辑”模式在一个屏幕上包含所有控件 。
- 每个发生器都可以与速度同步。在此模式下,“速度”值从向前四分之一到向后四分之一速度运行,此模式下最快的值为 1/32 。
- 当在 AUv3 宿主机内运行时,应用程序使用宿主的走带。
- “自由模式”设置允许你不跟随宿主走带。
lfoch 是一个独立的应用程序和一个 AUv3 MIDI 效果器。
AUv3 效果器支持参数自动化和宿主机内保存预设。
独立程序目前在后台模式下不输出 MIDI。
价格和供货:
App Store 上售价 3.99 美元:
https://apps.apple.com/cn/app/lfoch/id1665885755
更多信息:
http://alexnadzharov.com/apps/lfoch
