发布时间:01-27
编辑:音频应用
iRig Stream Mic Pro 让分享您的声音和音乐变得前所未有的轻松。它将适用于 iPhone、iPad、Android、Mac 和 PC 的专业多模式电容式麦克风和 24-bit、96 kHz 音频接口组合成一个用于音乐和内容创作的超便携解决方案。
iRig Stream Mic Pro 主要特性:
适用于 iPhone、iPad、Android、Mac/PC 的电容式麦克风/音频接口
镀金 ½” 驻极体电容极头,带来纯净的声音
可切换的心形、全向、8 字形和立体声指向模式
可调节高通滤波器以消除隆隆声和噪音
用于键盘、混音器、鼓机等的 3.5 毫米立体声输入
立体声/多声道模式:混合麦克风和线路信号或保持分离
Loopback+ 可在一台设备上添加背景音乐或处理您的声音
直播前直接监听以检查您的声音
优雅的一体式控制旋钮,可在中途轻松调节
适用于所有您喜爱的app
多模式电容式麦克风
首先,通过可选择的心形、8 字形、全向或立体声拾音模式让您的声音被听到。这些模式的范围从噪声抑制到身临其境的音频,因此无论您是在录制播客、采访、乐器还是合奏,您都将享受到清澈、清晰和详细的信号,并且增益易于调节。
集成音频接口
接下来,通过麦克风上方便的立体声 3.5 毫米音频输入连接媒体播放器、键盘、混音器、转盘、音板等。通过其监听混音控制,您可以通过耳机输出混合直接或录制的音频。现在,您可以将整个设置保存在一个优雅、紧凑的设计中,您可以轻松地将其带到任何地方。
使用 Loopback+ 获得专业效果
iRig Stream Mic Pro 提供 IK 开创性的 Loopback+,让您不仅可以将手机或平板电脑上的音乐添加到录音或直播中,甚至可以将麦克风信号路由到单独的app以添加混响、EQ 或降噪(就像随附的 MixBox CS for iPhone/iPad),然后发送到第二个app,如 Instagram 或抖音。这是在通常不允许您处理音频或添加背景音乐的app上获得大量声音的简单方法。
优秀的音质
iRig Stream Mic Pro 也始终提供优秀的声音。带有直接监听功能的耳机输出让您可以在录制之前使用任何app检查电平。24-bit、96 kHz 转换器确保麦克风和立体声辅助输入的原始、详细的声音。
简单、实时优化的控件
所有功能都通过一个直观且实时优化的控制旋钮进行控制,因此无需将视线从相机上移开即可轻松进行即时调整。快速单击每个设置以进行调整,如果您需要咳嗽或打喷嚏,甚至可以按住静音。清晰可见的 LED 电平指示器意味着如果您想远距离录音,您就不会被耳机束缚。
立体声还是多声道?两个都有!
iRig Stream Mic Pro 提供 2 种模式:立体声或多通道。默认情况下,它以立体声模式运行,并预混合多个音频源 - 线路立体声输入 (+ Loopback) 和麦克风头 - 直至立体声轨道,然后发送到您选择的直播app,如 Instagram、Facebook、Twitch 等等。
切换到多通道模式,两个音头分别路由到通道 3 和 4,为用户提供 4 个音频通道以发送到录音应用程序,如 GarageBand 或最喜欢的 DAW。
保持连接,保持充电
iRig Stream Mic Pro 开箱即可连接到任何设备,让保持连接和充电比以往任何时候都更容易。借助随附的 mini-DIN 转 iOS Lightning 和 mini-DIN 转 USB-C 线,它可以插入所有最新的 iPhone、iPad 和 Android 设备,以及 Mac 和 PC。
由其宿主供电,iRig Stream Mic Pro 还通过了 MFi 认证,因此您甚至可以在使用 iRig Stream Mic Pro 使用(可选)直流电源进行录音时为连接的 Lightning 设备充电。
无论在何种情况下,iRig Stream Mic Pro 都是您与世界分享您的声音和音乐的简化解决方案。只需一个麦克风即可连接这一切。
全面的兼容性
iRig Stream Mic Pro 可与任何录音或直播音频或视频的app配合使用,因此您永远不会停止寻找新的使用方式。为了帮助您入门,它包括iRig Recorder 3 LE (iPhone/iPad/Android) – 一款易于使用的高质量音频和视频录制app,以及MixBox CS (iPad) 和MixBox SE (Mac/PC ) – 一套强大的效果,包括动态、EQ、混响等,可帮助您在 iPad 上塑造专业品质的音频。
Rig Stream Mic Pro 售价169.99欧元。
官网:https://www.ikmultimedia.com/products/irigstreammicpro/
