发布时间:01-18
编辑:音频应用
(沈阳市皇姑区教育局第一幼儿园功能教室设备等采购(二次))招标公告 项目概况
沈阳市皇姑区教育局第一幼儿园功能教室设备等采购(二次)招标项目的潜在供应商应在线上获取招标文件,并于2023年02月07日 09时00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况 项目编号:JH22-210105-00149 项目名称:沈阳市皇姑区教育局第一幼儿园功能教室设备等采购(二次) 包组编号:001 预算金额(元):1,400,000.00 最高限价(元):1,400,000 采购需求:查看 采购需求 ★一、项目要求 1、交货/交付时间:合同签订后(15)日历日内。 2、交货/交付地点:采购人指定地点。 3、付款方式及条件:验收合格后付合同总额的100%货款。 4、验收:采购人自行验收,根据《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》辽财采[2017]603号执行。组织验收主体:本项目履约验收工作由采购人依法组织实施。 5、质量保证期(免费更换):不少于(1)年(电脑,3年)。 6、保修期(上门免费服务):不少于(1)年(电脑,3年)。 7、售后服务:应提供7*24小时电话服务及现场响应服务。接到用户产品及使用问题的通知后应立即作出响应,1小时内通过远程处理,重大故障或长时间不能远程解决的,必须到现场提供服务,解决问题。应保持售后服务电话畅通,及时接听售后电话,并在规定时间内提供现场服务;现场支持:4小时内响应;12小时内到达。备品备件供应及优惠价格要求:中标人备品备件不高于市场采购价格。 9、核心产品:交互式触控平板 10、本项目所有★技术参数及项目要求均不允许负偏离,否则作无效标处理。 二、技术参数 序号 产品名称 规格 单位 数量 1 电脑 1、★CPU:英特尔酷睿12代CPU,I5 12400及以上; 2、芯片组:B660芯片组及以上; 3、★内存:8GB DDR4 2666MHz及以上,最大可扩展至32GB 及以上; 4、★硬盘:256G固态硬盘及以上。支持1块3.5吋机械硬盘及以上; 5、接口:集成7.1声道声卡及以上;200W高效电源及以上,USB3.2接口满足6个及以上,支持关机充电功能;主板原生支持2个 PS/2 接口及以上,1个COM及以上,2个M.2 Type 2280 接口及以上,具备2个数字接口及以上,板载支持3屏显示输出,所有接口非转接;扩展槽1个PCI-E*16、2个PCT-E*1、1个PCI及以上,15L立式机箱及以上; 6、★显示器:≥21.5英寸高清显示器,分辨率1920×1080及以上,具有VGA和HDMI接口及以上; 7、键鼠:黑色同品牌有色防水键盘,抗菌鼠标; 8、教学运维系统:内置原厂教学与运维软件:通过运维系统能够支持IPV6,可同时安装和管理Windows、麒麟、统信、CentOS、Ubuntu等多种职教用操作系统。 通过运维系统可显示是否已安裝驱动保护或进入开放模式,避免未安裝驱动或开放后造成病毒或是资料被修改;通过运维系统能监视受控端的网络流量和ARP遭遇攻击情况。 9、★售后服务:3年原厂商上门质保及以上,设备供货商现场安装调试,保证新设备的正常运行。设备发生故障后,设备供货商与设备生产厂商协调处理,在最短时间内恢复设备正常运行。 台 20 2 电子钢琴 1、规格:1365*630*850mm±5mm 2、键盘 :88键重锤榔头键盘; 3、律制:采用十二平均律; 4、标准音:a1音为440;全音域音准误差:±2音分;相邻两键音准误差之差≤1音分;音准稳定性误差:连续通电2h后,全键盘同一音名的音高变化≤1音分;相邻两白键高度误差:≤0.3mm;全键盘白健表面高度误差≤0.8mm; 5、音源 :额定电源:交流220V; 6、示范曲 :349示范曲; 7、复音数 :128复音数; 8、音色 :1211种音色:16种主流音色与16个直选键音色按钮; 9、节奏 :200种节奏:16种主流节奏与16个直选键节奏按钮;音色选择:配置数字选择与数据轮选择;音色选择:配置数字选择与数据轮选择; 10、节奏调节:节奏可调强弱; 11、伴奏控制 :同步启动,启动停止,前奏,间奏,尾奏,插入1/插入2; 12、节拍器 :键盘打击乐器、节拍器速度调节(速度值在40-280范围内);节拍器功能调节9种,可通过数字与数据轮调节; 13、录音轨 :4组实时录音、放音按钮;移调 :移调范围±12个半音; 14、教学:单键教学模式、合奏模式; 15、 USB接口:内置USB接口,可直接插U盘、MP3播放歌曲;乐曲储存;3个旋律轨和1个伴奏轨; 16、混响控制:8种混响选择,可混响音效调节; 17、合唱控制:8种合唱选择,可合唱音效调节; 18、合声控制:10种合声选择,可合声音效调节; 19、颤音控制:颤音按钮控制,在显示屏上显示相应状态; 20、键盘控制:全键盘,和弦,和声,键盘分离,双人模式; 21、力度按钮:按下力度按钮,可进行力度自由转换,在显示屏上显示级别; 22、和弦:单指和弦、多指和弦;音色节奏数据轮/数字键0-9,±等12个通用选择按钮;主音量/伴奏音量/伴奏速度调节; 23、记忆存储:3组面板记忆按钮;三踏板 :延音音/持续音踏板MIDI IN/ MIDI OUT ; 24、接口 :电源插口,线路输出/输入,耳机,USB接口双立体声8欧姆40瓦*2个高保真喇叭; 台 22 3 交互式触控平板 一、显示模块及整机性能要求 1、★液晶屏显示尺寸:≥65英寸;LED背光源;DLED;显示比例:16:9;水平可视角度:≥178°;图像分辨率:≥3840×2160 ;灰阶等级:≥256级, 液晶屏达到A级标准。 2、 ★全贴合触控显示模组:采用全贴合工艺,钢化玻璃与液晶面板之间距离为0,无任何间隙,书写无悬空感,触控无偏移,侧视无重影。 3、 抗光强度:在照度400Klux环境下正常工作; 4、 ★采用红外触控技术。在Android、Windows系统双系统下均支持20点触控,支持多人同时书写和擦除。 5、 设备自带安卓操作系统,安卓版本不低于Android7.0 ;与可插拔式电脑系统形成双系统;CPU+GPU+核协处理器≥6核;RAM≥2G,ROM≥8G; 6、 对比度≥5000:1,色域覆盖率(NTSC)≥90%,整机待机状态下节能≥98%,亮度均匀性≥90%,亮度≥500cd/㎡ 7、 高清编解码:整机产品支持纯硬件高清解码技术,支持H.265 解码(高效视频编码(HighEfficiency Video Coding));支持 4K(3840×2160)超高清视频; 8、 扬声器:功率≥15W*2。 9、 音效:支持立体音效解码,营造沉浸式生动教学氛围。 10、 内置摄像头:内置≥800万像素摄像头,便于教室拍照、师生画面采集; 11、 内置麦克风:内置不低于两路麦克风阵列,支持≥8M拾音,方便对课堂音频进行采集。 12、 前置接口:为方便教师使用,具备至少前置一路USB,一路全功能Type-C,USB 接口和Type-C支持在Windows和Android 系统下被读取,即插即用。 13、 Type-C接口:Type-C支持传屏(音视频信号输入)和触控回传,支持高速文件传输,兼容手机充电,可搭配扩展坞兼容各类特殊接口,支持各种外设。 14、 侧置USB:侧置1路USB2.0,同一个USB 接口支持在Windows和Android 系统下被读取,即插即用无需区分接口对应系统; 15、 WiFi和蓝牙:内置 2.4G/5G双频WiFi,支持WiFi 上网和建立热点,支持蓝牙5.0; 16、 一网通:在Windows系统下接入有线或无线网络,Android系统也能实现上网;反之,Android系统实现上网,Windows系统同时也能实现上网。 17、 维护方式:触摸框采用前维护结构,支持正面拆装维护。 18、 读取整机外接USB设备:外接电脑同时用HDMI线和Touch线与整机连通时,外接电脑可读取整机前置USB接口的移动存储设备数据,插入整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可控制外接电脑。 19、 前置二维码:扫描整机前置二维码可获取:产品型号、产品编号、一键报装、一键报修、电子说明书、在线客服。方便客户查询整机信息以及报修、报装服务; 20、 权限管理:整机可对开机锁、锁屏、恢复出厂设置、一键还原插拔式电脑四个功能进行权限设置;开启权限管理后,使用对应的方式解锁后进行操作; 21、 人脸识别:整机支持人脸识别功能,可通过人脸识别功能对已锁定的屏幕进行解锁; 22、 NFC模块:内置NFC模块,支持NFCIP-1 、NFCIP-2、 ISO/IEC 14443、ISO/IEC 15693、 MIFARE Classic IC 和FeliCa协议;刷卡响应时间≤10ms; 23、 NFC卡绑定:为方便教师校园卡管理,提供添加或删除用户NFC卡信息,支持自定义NFC卡名称,便于教师绑定校园一卡通,管理设备权限; 24、 一键电脑还原:整机软件具备电脑一键还原功能,进行系统还原设置时,软件弹出确认提示窗口,不接受按键还原,防止衣角等身体碰触发生误操作; 25、 定时开关机:整机支持定时开关机,用户可根据需求设置24小时任意时间点定时开关机;一次设置完成后,每天按设定时间开关机,便于管理员更好地管理校园设备; 26、 息屏功能:整机具备息屏功能,可通过前置按键或者手势调取菜单关闭背光,整机仍可正常运行;在息屏状态下,可正常播放音视频文件; 27、 自动开机:整机处于待机状态下,外接电脑通过传输线(含HDMI、VGA和Type-C)把显示信号传输至整机时,整机可识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 28、 信号源通道名称自定义:信号源通道名称支持自定义,支持中文、英文、数字、标点符号自定义。 29、 移动设备无线传屏:支持将手机/PAD屏幕画面和文件实时投影到大屏上,并且可将手机/PAD(Android、IOS系统)的音频信号传输至大屏。支持Miracast协议、DLNA协议和AirPlay协议,实现Android和IOS设备与大屏连接,可传送音乐、图片、视频功能。 30、 二维码识别:整机软件支持调用摄像头扫描并识别二维码,无需安装第三方扫码软件; 31、录制功能:整机支持在任意信号源通道、屏幕任意位置调取录制功能,并实现录制内容的自动存储; 32、 一键自检:整机支持对系统硬盘,系统内存、触控框、PC模块、网络信息、光感系统、NFC、摄像头进行检测;若检测存在故障,则提供电话、二维码、邮箱三种报修方式,直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。 33、 温度监测:整机支持实时显示设备温度,可根据温度高低显示不同颜色进行提示; 34、 画面冻结:整机支持任意通道画面冻结并可将冻结画面进行放大和缩小,放大后的屏幕画面可进行任意拖拽,便于教师强调当前教学画面内容; 35、 半屏下降:整机支持显示画面下移,可通过软件快捷键实现屏幕显示画面下移,并可进行触控; 36、 智能亮度调节:整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果; 37、 智能背光调节:整机具备智能背光系统,当用户触控屏幕后,整机可智能降低亮度,不再触摸后,屏幕亮度恢复; 38、 智能黑板:整机具备黑板自动识别功能,当推拉黑板完全遮挡住整机时,整机自动关闭背光,进入节能状态; 39、 显示模式:整机支持开启/关闭低蓝光护眼模式,开启低蓝光护眼模式后,整机会降低蓝光辐射,呵护师生视力。 40、 白板软件: 1)笔色:支持不低于20种颜色;支持滑动调整笔迹粗细; 2)擦除方式:支持手势识别板擦,手动选择板擦、圈选擦除、清屏; 3)白板书写内容可导出PNG、PDF和HMF格式; 4)白板书写支持自定义笔锋效果,支持开启/关闭该功能; 5)图形智能识别:①支持手绘的多种图形可自动识别并转化为标准图形:圆圈、方形、三角形、箭头、梯形、平行四边;②支持对图形大小进行调整; 6)智能表格绘制:安卓下支持智能图表绘制,通过识别矩形图形后手绘增加表格行列,表格中书写区域可根据书写内容自适应大小,表格内容与表格边界可同时选中并一并拖动;形成表格对象后可以直接点击按钮添加行或者列。并且智能图标支持删减表格中的行。 7)白板内容分享:支持扫描二维码分享和邮件分享白板内容; 8)换色:支持对白板中已书写笔迹和绘制图形内容的颜色进行更换; 9)背景更换:支持19种背景色的选择;支持导入自定义的背景; 10)白板工具栏支持横竖两种排布方式; 11)安卓白板支持对OPS电脑、HDMI、VGA三种信号源画面进行预览; 12)支持两种白板主题风格切换; 13)白板软件支持以缩略图形式预览白板页面内容,点击缩略图可快速进入对应白板页面; 14)已保存的白板文件支持再次进行内容编辑,内容包括:书写笔迹、图片、图形、表格; 41、 侧拉目录板:支持在任意通道下从屏幕一侧快速拖出书写白板;可根据需求选择书写白板的展开面积的大小;支持书写、擦除、截图功能,支持可自定义开启或关闭目录板; 二、OPS电脑: 1、 为了保证交互平板产品后续可扩展性,一体机采用符合INTEL标准协议的80pin OPS接口; 2、 ★处理器:Intel 酷睿I5或以上; 3、 ★内存:8G DDR4或以上配置;硬盘:256G或以上配置;内置WiFi:IEEE 802.11n标准;内置网卡:10M/100M/1000M; 4、 具有独立非外扩展的电脑USB接口:电脑上至少6个USB接口; 5、 具有视频输出接口:HDMI接口; 6、 具有标准PC防盗锁孔,确保电脑模块安全防盗; 7、★提供正版操作系统和办公系统。 台 26 4 空气消毒机 1、安装方式:壁挂式 2、用途:设备主要用于对室内空气进行消毒与净化处理; 3、消杀模式:人机共存,动态紫外线循环风持续消毒,对人体无害;静态消毒(人员不在现场时使用),臭氧熏蒸消毒可对室内物体表面细菌病毒进行消杀; 4、紫外灯类型:长寿命C波段、H型高强度36W紫外线杀菌灯管; 5、紫外线辐照功率为36W*4,紫外线照射强度为13800μw/cm2; 6、灯管下方垂直中心1m处的辐射照度值为≥260μw/cm2; 7、紫外线泄漏量:周边对角线左、中、右垂直距离30cm处辐射照度值≤5μw/cm2; 8、滤网类型:初效、活性碳抗菌除异味过滤网双重过滤; 9、负离子:高效负离子静电去除烟尘及细菌,负氧离子释放量:≥8×107个/cm3; 10、循环风量: ≥900m3/h 适用消毒体积 ≤110m3; 11、噪音:≤50db; 12、风速:(高、中、低)可调,风向多向循环; 13、操作方式:超强远红外遥控操作,可远距离遥控操作,微电脑程控自动运行; 14、臭氧产量:5000mg/h; 15、臭氧浓度:空气消毒机在工作60min内,最高臭氧浓度≥16mg/m³; 16、臭氧泄漏量:其结束工作10min内,臭氧泄漏量最大值为≤0.005mg/m³; 17、工作模式:提供手动、自动和定时三种模式供用户选择; 18、定时模式可根据需要设定三个时间段覆盖全天24小时; 19、累计工作时间显示:具有整机寿命计时功能并且具有掉电记忆功能; 20、杀菌率:对白色葡萄球菌的灭杀率≥99.98%;对空气自然菌的灭杀率≥95.00%; 21、设备尺寸:1000mm*230mm*330mm±5mm; 22、工作电源:220V 50Hz 安全类型:II类B型 功率:180W。 台 24 5 立式空调 1、内机机身尺寸:宽510mm*高1780mm*深315mm±5mm; 2、制冷剂:R32; 3、电压/频率:220V/50Hz; 4、内机最大噪音:44dB(A); 5、扫风方式:上下/左右扫风; 6、制冷功率:2350W; 7、外机最大噪音:56dB(A); 8、匹数:3匹。 台 26 6 储水式电热水器 1、产品尺寸:长240mm*宽240mm*高332mm±5mm; 2、加热功率:1650W; 3、最大容积:≥6.8L; 4、电压/频率:220V/50Hz; 5、防水等级:IPX4; 6、内胆材质:搪瓷; 7、加热方式:单管加热。 台 24 7 消毒柜 一、外形及主材属性: 1、宽720*深280*高1145mm ±5mm, 2、容积:≥110L(必须按照国际标准计算,即内部净空间+国标允许公差); 3、正材标准JISG4305SUS430不锈钢制作无尖锐角箱体,4MM厚全钢化玻璃门,门框一体式无镙钉铝合金圆弧拉手,保证安全、防撞、经久耐用永不松脱;内设食品接触SUS304不锈钢制成42格独立摆放空间用于存放口杯,每格配置对应不锈钢数字号牌,方便使用者对号摆放私人杯子,最多允许同时摆放84个幼儿园专用口杯;柜顶采用高密度环保木台面板,表面烤漆符合E2国际标准。 二、消毒方式及要求: 采用臭氧消毒及红外线中温烘干。 1、使用安全要求: 电源接入使用一体式漏电保护插头;功率:≤700W;电源:50Hz 220V~。消毒柜设防前倾倒装置,避免拉门时向前翻倒。隐藏开关防止幼童触碰,门带童锁,通电自锁,断电开锁。 台 24 8 紫外线消毒灯(悬挂式) 1、紫外线杀菌规格:≥900*19mm(灯管长度、直径); 2、电源:220V 功率:30W; 3、灯管两针距离:≥1.3CM; 4、紫外线杀菌灯开启后90分钟内紫外线辐照强度为143-144μw/cm2; 5、采用石英玻璃管材,辐射紫外线波长≥253.7nm,可有效杀灭空气和物表的细菌病毒。 台 96 9 饮水机 1、额定电压/频率:220V/50HZ; 2、加热功率:3000W; 3、进水压力:0.1-0.4Mpa,工作压力:0.4-0.6Mpa,进水温度:5-38℃,使用环境温度:4-40℃,过滤精度:0.0001um,过滤级数:5级+紫外; 4、压力罐:3.2G; 5、热胆大小:≥18L; 6、纯水流量:30L/h; 7、出水方式:2温开(可按需调整),热交换装置; 8、常温水流量:≥1.5L/min; 9、尺寸:长600x宽450x高1350mm±5mm; 10、机身材质:亚克力上面板; 11、杀菌:过流式紫外线杀菌。 套 24 10 洗衣机 1、产品类型:全自动洗衣机 2、开门方式:顶开门 3、脱水转速:≥650转/分钟 4、耗水量:110L 5、耗电量:0.09KW-H 6、洗涤容量:≥8kg 7、洗涤功率:400W 8、脱水功率:300W 9、产品尺寸:深520*宽500*高932mm±5mm 台 4 11 复印机 1、尺寸:560 x 583 x 505mm±5mm; 2、重量:不少于30 千克(含耗材) ; 3、A3,A4黑白打印、复印、彩色扫描; 4、标配带有输稿器和自动双面功能; 5、打印速度不低于22页/分钟; 6、可自动双面打印复印; 7、扫描速度不低于33页/分钟; 8、网络或USB连接,内存:≥512MB; 9、打印分辨率高达1200*1200dpi; 台 2 12 彩色打印机 (喷墨) 1、产品尺寸:长375mm*宽347mm*高179mm±5mm; 2、网络打印:支持无线网络打印; 3、单面支持纸张尺寸:A4; 4、端口:USB;WiFi端口; 5、黑白模式最佳打印分辨率:5760*1440dpi; 6、产品净重:不少于3.9kg。 台 2 13 黑白打印机 (激光) 1、产品尺寸:长406*宽359*高253mm±5mm; 2、打印速度:0-24分钟/分; 3、纸张输入容量:0-149页; 4、网络打印:支持有线,无线网络打印; 5、产品净重 :不少于7.46kg; 6、黑白模式最佳打印分辨率 :1200*1200dpi; 7、端口 :USB;以太网;WiFi端口。 台 4 14 挂式空调 1、匹数:2P; 2、制冷剂:R32; 3、内机机身尺寸:宽882mm*高316mm*深215mm±5mm; 4、电压/频率:220V/50Hz; 5、内机最大噪音:44dB(A); 6、扫风方式:上下/左右扫风; 7、循环风量:850m3/h; 8、制热量:6660W; 9、睡眠模式:按键调节; 10、制冷量:5020W; 11、制冷功率:1500W。 台 2 15 挂式空调 1、匹数:1.5P; 2、制冷剂:R32; 3、内机机身尺寸:宽870mm*高275mm*深205mm ±5mm; 4、电压/频率:220V/50Hz; 5、内机最大噪音:42dB(A); 6、扫风方式:上下扫风; 7、循环风量:650m3/h; 8、制热量:4600W; 9、睡眠模式:按键调节; 10、制冷量:3500W; 11、制冷功率:980W; 台 4 16 紫外线消毒车 1、瓦数:100W 2、光源类型:紫外线光源 3、是否带臭氧:带臭氧 4、产品尺寸:长270mm*宽220mm*高880mm ±5mm; 5、电压:220V 台 4 17 手消毒机 1、无需接触,智能感应,顺畅喷雾,安全方便。 2、移动方便,高低可自由调节80CM---150CM。 3、大容量,不用频繁补充消毒液,内胆可加1000ML消毒液。 4、定量喷雾,每次喷雾量0.8ML--1.2ML。 5、微型高效电机及减震机构有限提升泵头使用寿命,低功率,更安静。 6、多款卡通款式,自动语音播报。 台 4 18 户外拉杆音响 1、8"低音+线圈高音 2、录音功能、话筒优先 3、第三代高保真蓝牙 4、单曲、全部循环播放 5、支持MP3、WAV、WMA、FLAC等无损解码方式 6、豪华大字符高光LED显示 7、智能LED屏、电量显示 8、高低音独立调节 9、话筒音量、混响调节 10、支持U盘/TF卡直插播放 11、支持原唱/伴唱/自动伴唱模式 12、大容量环保电池,可持续使用4-8小时 13、支持远程无线话筒 14、支持有线话筒输入 15、第三代电源智能管理 16、智能节能断电,越低压电池保护 17、标准3.5mm输入,可外接多种音源输入设备(电脑/手机/DVD/电视等) 18、高级仿真皮革纹 19、移动式拉杆,便捷,耐用 套 2 19 把杆 普通款立柱48管,升降杆32管,壁厚≥1.2mm,把杆直径≥54㎜误差3㎜,静电喷涂白色 米 10 20 调音台 1、内置24位处理器,数字效果词典; 2、外汇设置32速度和FX设置存储功能; 3、 XLR型和金属插孔插座,RCA的立体声播放唱机输入和录音输出,3段后掠中情商的单声道输入,3段EQ立体声输入,插入的TRS插入插座,所有单声道输入,十段LED输出测光,直观而全面的独奏系统,耳机输出,轻松机架。 台 2 21 无线话筒 1、频率范围:640-690MHz; 2、可调通道数:100×2; 3、振荡方式:锁相环频率合成(PLL); 4、频率稳定度:±10ppm; 5、接收方式:超外差二次变频; 6、接收灵敏度:-95~-67dBm; 7、音频频响:40-18000Hz; 8、谐波失真:≤0.5%; 9、有效接收距离:60m(标准的情况下); 10、信噪比:≥110dB; 11、音频输出:平衡输出和混合输出; 12、发射功率:3-30mW; 13、调制方式:调频(FM); 14、电池规格:5号电池2节; 15、电源规格:100-240V 50-60Hz 12VDC(开关电源适配器)或者220VAC/50-60HZ 12VDC 线性电源 ; 16、电源消耗:≤10W。 套 6 22 电源时序器 1、 额定输出电压:交流220V; 2、 额定输出电流:30A; 3、可控制电源:不少于8路; 4、单路额定输出电源:30A; 5、时序间隔2-3秒。 台 2 23 主扩声音箱 1、≥12寸,高音34芯100磁,低音65芯156 磁; 2、额定功率(RMS):300W; 3、峰值功率(RMS):600W; 4、灵敏度(1m/1W):106db; 5、频率响应(-3db):45Hz-18KHz; 6、额定阻抗:8欧; 7、平均声压级(1m):120db; 8、最大声压级(1m):127db; 9、全喷漆,高密度中纤板。 只 8 24 返听音箱 1、≥10寸,高音3寸*2,低音50芯140磁; 2、额定功率(RMS):250W; 3、峰值功率(RMS):500W; 4、灵敏度(1m/1W):99db; 5、频率响应(-3db):65Hz-18KHz; 6、额定阻抗:8欧; 7、平均声压级(1m):120db; 8、最大声压级(1m):127db; 9、全喷漆,高密度中纤板 支持多方位吊装 只 4 25 功放 1、额定功率 (立体声 8ω) 600W×2; 2、额定功率 (立体声 4ω) 900W×2; 3、额定功率 (桥接 8ω) 1800W; 4、频率响应 20Hz-20kHz,0.5dB; 5、信噪比 ≥100dB; 6、失真度 ≤0. 5% ( 8ohm / 1KHz / half power ); 7、分离度 -77dB@8ω/1kHz; 8、阻尼系数 >230(F =8ω/1kHz); 9、输入阻抗 20kω Balance /10kω Unbalance; 10、输入灵敏度 0.775V/1V/1.4V/2V Optional; 11、转换速率 15V/uS; 12、电路保护 软启动,直流保护,短路保护,过热保护,开关机防冲击和限幅; 13、电源供应 AC 220V~50-60Hz; 14、产品尺寸≥长483×宽378×高89mm; 台 6 26 设备机柜 1、规格:≥长600*宽600*高1200mm; 2、符合ANSI/EIARS-310-D、IEC297-2、D1N41491 PART1、DIN41494; 3、材料:SPCC优质冷轧钢板制作; 4、防护等级:≥IP20; 5、结构稳固,工艺精湛、尺寸精密、经济实用,操作安装方便; 6、前门后门网孔门,方便通风散热; 7、内部托板空间,用户可根据自身要求,自由调整; 8、可快速拆装的机柜侧门,为安装和维护提供方便; 9、可同时安装脚轮和支撑脚; 10、可关闭的下部走线通道,走线孔尺寸可按需调整。 台 2 27 线材及安装附件 音箱线 、信号线、接插件 、音箱架支架 套 2 28 视频处理器 1、支持不少于 5 路输入接口,包括 1 路 DVI,1 路 HDMI1.3,1 路 VGA,1 路 USB 播放,1 路 CVBS,选配 1 路扩展子卡; 2、支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能; 3、安装扩展子卡后,在 U 盘播放模式下,支持使用鼠标进行控制和手机电脑无线投(选配)屏; 4、U 盘文件播放; 5、 图片文件格式:jpg、jpeg、png 和 bmp; 6、 视频文件格式:mp4、avi、mpg、mkv、mov、vob 和rvmb; 7、视频编码:MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、Sorenson H263、H.264、HEVC(H.265)、RV8/9/10 和 RV40; 8、音频编码:MPEG-1、MPEG-2(Layer I/II)、AAC-LC、HE-AAC、FLAC、PCM 和 Vorbis; 9、支持输入源一键切换; 10、支持外置独立音频; 11、支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节; 12、支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式; 13、支持快捷点屏,简单操作即可完成屏体配置; 14、支持 4 个网口输出,最大带载 260 万像素; 15、支持创建 6 个用户场景作为模板保存,可直接调用,方便使用; 16、支持连接中控设备; 17、支持屏体参数调整,例如亮度、Gamma 等; 18、前面板直观的 LCD 显示界面,清晰的按键灯提示,简化了系统的控制操作。 套 2 29 全彩接收卡 1、支持逐点亮色度校正,配合软件和相机,对每个灯点的亮度和色度进行校正。 2、支持快速亮暗线调节,用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。 3、支持3D 功能,配合支持 3D 功能的控制器,,开启 3D 功能,设置 3D 参数, 使显示屏播放画面显示 3D 效果。 4、超大带载:自带16个HUB75接口,最大支持带载256×512; 5、支持Mapping 功能,启用 Mapping 功能后,目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息,可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。 6、支持接收卡预存画面设置,可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面。 7、支持温度和电压监测,可以监测自身的温度和电压,无需其他外设,在软件端可以查看接收卡的温度和电压。 8、支持液晶模块, 5pin 液晶模块用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 9、误码率监测,配合 LCT软件,接收卡之间通讯时,监测传输链路上的数据丢包情况。 10、支持固件程序回读,在 LCT软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 11、支持配置参数回读,在 LCT软件 上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 12、通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中,当其中一条线路出现故障时,另一条线路会即时工作,保证显示屏正常工作。 13、支持通过 LCT 软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数,其中一份作为备份参数。 14、接收卡支持出厂时保存了两份应用程序,以防程序更新异常导致的升级卡死。 张 34 30 开关电源 1、电压范围:180~264VAC ; 2、输入电流:230VAC/3.0A ; 3、效率:≥86% ; 4、频率范围:47~63HZ; 5、泄漏电流:<1mA/240VAC; 6、浪涌电流:冷启动 60A/230VAC ; 7、直流电压:5V ; 8、额定电流:40A ; 9、功率:200W; 10、电压调节范围:±3.0% ; 11、纹波及噪声:150mVp-p ; 12、启动上升时间:2000ms,50ms/230VAC 负载 100% ; 13、保持时间:20ms/230VAC 负载 100% ; 14、线性调整率:±0.5%; 15、负载调整率:±2.0% ; 16、电压精度:±3.0% ; 17、耐 压:输入—输出 I/P-O/P:1.5KVac/10mA; 输入---机壳 I/P-CASE:1.5KVac/10mA; 输出---机壳O/P-CASE:0.5KVDC/10mA 每项测试时间为:1min ; 18、绝缘阻抗:I/P-O/P: 50M ohms; I/P-Case:50M ohms; O/P-Case:50M ohms ; 19、过载保护:110~150% rated 打嗝模式,消除过载后可自动恢复正常工作; 20、短路保护:输出端短路后电源保护,消除短路后可自动恢复输出; 21、工作温度及湿度: -20~70℃ 20%~95%RH 不凝露 (详情参考降额曲线); 22、储存温湿度:-40℃~85℃; 10%~95%RH 不凝露; 24、振动:频率范围 10 ~ 500Hz,加速度 2G,每个扫频循环 10min.,沿X,Y, Z 轴个进行 6 个扫频循环; 25、冲击:加速度 20G,持续时间 11mS,沿 X,Y, Z 轴各进行 3 次冲击; 26、海拔高度: 2000mtrs(2000m 以上,每升高 100m,环境温度降低 0.6℃); 27、MTBF: 25℃环境下:250000Hrs, MIL-217 Method 。 个 92 31 LED屏 显示尺寸:≥5530mm(长)×2650mm(高)=14.65㎡ 1、像素间距:≤2.5mm,像素密度≥160000点/㎡; 2、模组尺寸:320mm*160mm ±5mm; 3、灯管寿命与测试:≥100000H,灯芯波长误差在±1nm以内,亮度误差3%以内,灯珠冷热冲击与漏电流,-55-132℃各30分钟400次,光电特性及表面构造正常,点亮正常,方向电压Vr=12V,漏电流0.1uA,通过灯珠推力与手掌拍打调整平整度测试; 4、屏体亮度:≥600cd/㎡; 5、防护等级: IP54; 6、整屏的平整度:≤0.08 mm; 7、刷新率≤3840hz; 8、可视角度:水平和垂直≥175° 9、像素中心距相对偏差与垂直及水平相对偏差:≤1%; 10、电源平均效率:功率不小于95%,转换率不小于90%; 11、亮度调整:具有随环境照度的变化而自动调整亮度调整的功能,支持手动、自动远程调节(0-100%); 12、亮度均匀性:≥99%; 13、校正:支持单点亮度/颜色较正,屏体拼缝亮线和暗线校正,校正数据可保存和回读,更换单元板后可自动校正数据; 14、屏幕图像:SJ/T11590-2016图像主观质量等级为优级,可显示二维、三维动画节目、图形图像及视频信号,可播放3D视频; 15、消影功能:消除十字架和列长亮功能,行和列消影重叠比Tn/Tm≤0.8%; 16、屏幕:微波辐射功率密度≤5W/㎡ ,防电离辐射≤0.1mR/h; 17、节能设计:支持动态节能,根据周围的环境自动调节屏体亮度功能,具备智能(黑屏)节电功能,开启智能节电功能比没有开启节能80%以上,睡眠模式黑屏功率≤15W/㎡; 18、机械强度:箱体抗拉强度>200Mpa,屈服强度>150Mpa,硬度>70HBS, 模组>35Mp; 19、PCB:全集成,电流分布均匀,功耗小,散热快,采用FR-4材质,灯驱合一技术; 20、色度均匀性:<±0.002 Cx Cy之内; 21、对比度:静态 ≥10000:1,动态 ≥500000:1 22、视觉与工艺:LED显示屏 VICO指数≤0.91,插头和插座的连接无误插危险,棱缘和拐角,所有的边缘和棱角不会伤及使用者; 23、HDR显示:符合VESA(视频电子标准协会)HDR认证规范,符合CESI/TS008-2016(HDR显示认证技术规范); 24、安全防护功能:具有防潮,防尘,防腐蚀,防虫,防静电,抗震10级,防火CLASS2等级,防高温,防电磁干扰,抗雷击,抗UV≥10级,模组供电接口采用4P接插头,预防接错短路,具有实时监控温度,烟雾,温升等安全隐患故障报警功能; 25、色温:2000K-10000K可调; 26、色域:ColorSpace≥125%,符合 NTSC色域标准 27、灰度等级:16Bit; 28、换帧频率:≥60Hz; 29、刷新频率:≥3840Hz; 30、驱动方式:恒流驱动; 31、像素失控率:Pz≤3*104,无连续失控点; 32、噪音:屏体为中心半径1.5米范围内,要求≤3DB; 33、蓝光危害与EMC等级:中心蓝光亮度≤0.35W.m-2.sr-1,符合肉眼观看IEC/TR 62778和GB/T 20145-2006标准,EMC信息技术设备(ITE)B级测试,符合达到CLASS B级要求; 34、信号输入:信号输入支持VGA、SDI、DVI、HDMI和DP。 35、信号排线:导体材质,镀锡铜材质,绞合直径≥0.25mm;PVC绝缘护套最小厚度≥0.2mm,单根导体耐电压1500V/1minue,单根导体最大电阻≤300ω/KM/20℃,符合RoHS2015/863/EU指令,工作范围温度:-30℃~75℃; 36、智能除湿:支持智能除湿功能,开机后自动检测客户端末使用时长,智能匹配相应时间的除湿模式,让显示屏亮度逐渐提升,无需人工定期手动维护,除湿功能可手动开启和关闭; 37、峰值功耗:≤430W/㎡; 38、平均功耗:≤110W/㎡; 39、工作时间:支持7*24小时无间断工作无故障,画面稳定; 40、电源线缆:单股导体最大直径≤0.4mm,导体直流电阻(20℃)ω/KM≤8,绝缘电阻(70℃)Mω/KM≥0.009,绝缘线芯电压试验(AC 1500V 5min)不击穿; 41、校正曲线与图像增强:支持γ校正曲线≥20 条,可通过调整γ曲线提升图像清晰度、对比度、饱和度、色度和流畅度等视觉效果;图像增强技术,图像边缘增强技术,使得显示效果更加清晰、逼真、立体感强烈,色彩更艳丽,具有动态静态图像自动补偿功能,图像有旋转功能; 平 29.3 32 网络摄像机1 1、≥200万 1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机; 2、最低照度: 彩色:0.01 Lux @(F1.2, AGC ON),0 Lux with IR; 3、宽动态: 数字宽动态; 4、焦距&视场角: ≥ 4 mm,水平视场角:89°,垂直视场角:47°,对角线视场角:107°; 6 mm,水平视场角:54°,垂直视场角:31°,对角线视场角:62°; 8 mm,水平视场角:42°,垂直视场角:23°,对角线视场角:49°; 12 mm,水平视场角:26°,垂直视场角:15°,对角线视场角:30°; 5、补光灯类型: 红外光,最远可达30 m; 6、波长范围: ≥850 nm; 7、最大图像尺寸: ≥1920 × 1080; 8、视频压缩标准: 主码流:H.265/H.264; 子码流:H.265/H.264/MJPEG; 9、网络: 1 个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口; 10、存储温湿度: -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结); 11、启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结); 12、供电方式: DC:12 V ± 25%,支持防反接保护; PoE :802.3af,Class 3; 13、电流及功耗: DC:12 V,0.34 A,最大功耗:4 W; PoE:802.3af,36 V~57 V,0.14 A to 0.09 A,最大功耗:5 W; 14、电源接口类型: ø5.5 mm圆口; 15、产品尺寸: ≥147.5 × 92.9 × 78.2 mm; 16、防护: IP67; 台 66 33 摄像机支架 壁装支架 1、适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装; 2、材料 铝合金; 3、调整角度 水平:360°,垂直:-45°~45°; 4、尺寸: 70×97.1×173.4mm±5mm; 个 66 34 网络摄像机2 1、≥200万 1/2.7" CMOS 红外阵列海螺型网络摄像机; 2、调节角度: 水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转:0°~360°; 3、最低照度: 彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR; 4、宽动态: 数字宽动态; 5、焦距&视场角: ≥ 2.8mm,水平视场角:104.9°,垂直视场角:58.2°,对角视场角:123.2°; 4mm,水平视场角:81.3°,垂直视场角:43.6°,对角视场角:96.9°; 6 mm,水平视场角:50.9°,垂直视场角:29.3°,对角视场角:58.1°; 8 mm,水平视场角:39.4°,垂直视场角:21.7°,对角视场角:45.6°; 6、补光距离: 最远可达30 m; 7、补光灯类型: 红外灯; 8、防补光过曝: 支持; 9、红外波长范围: ≥850 nm; 10、最大图像尺寸: ≥1920 × 1080 ; 11、视频压缩标准: 主码流:H.265/H.264; 12、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口; 13、音频: 1个内置麦克风; 14、启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结); 15、存储温湿度: -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结); 16、供电方式: DC:12 V ± 25%,支持防反接保护;PoE:802.3af,Class 3; 17、设备重量: 300 g; 18、产品尺寸:≥ ø110 × 93 mm; 19、电流及功耗: DC:12 V,0.4 A,最大功耗:5 W;PoE:802.3af,36 V~57 V,0.2 A~0.15 A,最大功耗:6.5 W; 20、电源接口类型: ø5.5 mm圆口; 21、防护: IP66, 台 162 35 交换机 1、提供≥24个百兆PoE电口,2个千兆光电复用口。 2、支持IEEE 802.3at/af。 3、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 4、支持红口保障。 5、支持最远250 m传输。 6、支持8芯供电。 7、支持上行口链路聚合。 8、支持下行口端口隔离。 9、支持6 KV防浪涌(PoE口) 10、支持PoE输出功率管理。 11、百兆网络接入设计。 12、线速转发、无阻塞设计。 13、存储转发交换方式。 14、坚固式高强度金属外壳。 15、POE功率370瓦;1-8号端口支持视频红口保障技术,POE远距离传输 17-24口 台 8 36 交换机 1、提供≥16个百兆PoE电口,2个千兆光电复用口。 2、支持IEEE 802.3at/af。 3、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 4、支持红口保障。 5、支持8芯供电。 6、支持上行口链路聚合。 7、支持下行口端口隔离。 8、支持PoE输出功率管理。 9、支持6 KV防浪涌(PoE口) 10、支持最远300 m传输。 11、百兆网络接入设计。 12、线速转发、无阻塞设计。 13、存储转发交换方式。 14、坚固式高强度金属外壳。 15、POE功率230瓦;1-8号端口支持视频红口保障技术,POE远距离传输 9-16口。 台 6 37 硬盘录像机 一、功能 1、名单库比对报警(8路人脸分析比对(图片流),或2路人脸抓拍(视频流)); 2、不少于16个人脸名单库,总库容不少于5万张(平均15KB/张); 3、支持陌生人报警; 4、支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索; 5、支持人脸属性识别; 6、支持人脸评分功能; 7、支持接入混合抓拍事件; 8、支持不少于2路视频流周界分析,支持越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域; 9、支持接入符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机; 10、平台对接协议: GB28181/SDK。 二、1.5U标准机架式 1、不少于2个HDMI,1个VGA; 2、需大于4盘位 最高支持满配8TB硬盘; 3、不少于2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口; 4、不少于2个USB2.0接口、1个USB3.0接口; 5、不少于1个eSATA接口; 6、报警IO:16进9出; 7、支持DC 12V,ctrl 12V反向供电; 三、软件性能: 1、输入带宽: 256Mbps; 2、输出带宽:160Mbps; 3、32路H.264、H.265混合接入; 4、最大支持12×1080P解码; 5、支持H.265、H.264解码。 台 8 38 硬盘 1、3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s; 2、高转速:7200RPM; 3、支持32路AI流、RAID应用(搭配NVR); 4、支持硬盘健康管理功能; 5、MTBF(平均故障间隔时间):不小于150万小时; 6、年写入负载:不小于360TB; 7、支持不少于5年有限质保服务。 块 16 39 网络摄像机3 1、不少于400万 星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机; 2、支持智能资源模式切换:人脸抓拍模式,Smart事件模式,人数统计; 3、人脸抓拍模式:a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选,输出最优的人脸,b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸,c)支持快速抓拍和4、最佳抓拍两种模式,d)最多同时检测30张人脸,e)支持人脸去重; 4、Smart事件模式: 支持越界侦测,区域入侵侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,物品遗留侦测,物品拿取侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测; 5、人数统计模式:a)人员统计:支持实时报警,人数变化报警和拥堵等级变化报警,并支持人数异常和停留时间异常报警,b)行为分析:支持离岗检测,以及在离岗检测报警,c)区域关注度:支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传,并支持区域人数分析和队列状态分析展示,d)热度图:支持设备上报和平台查询方式获取信息,并支持上报伪彩图背景大图;设备内置电动变焦镜头,操作便易,变焦过程平稳; 6、最低照度: 彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with Light;黑白:0.0002 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR; 7、需支持变焦镜头 8、补光灯类型: 红外灯,850 nm; 9、补光距离: 普通监控:最远可达50 m,人脸抓拍/识别:最远可达10 m; 10、防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭,开启下支持自动和手动,手动支持根据距离等级控制补光灯亮度; 11、最大图像尺寸: ≥2560 × 1440; 12、视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG; 13、网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/断网本地存储及断网续传 14、支持4G方式传输; 15、复位: 支持; 16、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口; 报警:3路输入,2路输出; 17、音频:1路输入(Line in),1路输出(Line out),1个内置麦克风。 18、启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) 19、存储温湿度: -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) 20、供电方式:DC:12 V ± 20%,支持防反接保护 21、防护: IP67 台 2 40 摄像机支架 1、壁装支架; 2、适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装; 3、材料 铝合金; 4、调整角度 水平:360°,垂直:-45°~45°; 5、尺寸 70×97.1×173.4mm ±5mm; 个 2 41 网线 六类网线,线径0.57、护套PVC、绝缘材质PC、无氧铜。 米 10000 42 机箱 1、规格:450高*550宽*400深±5mm 2、符合ANSI/EIARS-310-D、IEC297-2、D1N41491 PART1、DIN41494; 3、可关闭的下部走线通道,走线孔尺寸可按需调整; 4、材料:SPCC优质冷轧钢板制作; 5、防护等级:≥IP20; 6、结构稳固,工艺精湛、尺寸精密、经济实用,操作安装方便; 7、前门后门网孔门,方便通风散热; 8、内部托板空间,用户可根据自身要求,自由调整; 9、可快速拆装的机柜侧门,为安装和维护提供方便; 10、可同时安装脚轮和支撑脚; 个 6 43 机柜 1、规格:宽600*深600*高1600mm±5mm 2、符合ANSI/EIARS-310-D、IEC297-2、D1N41491 PART1、DIN41494; 3、防护等级:≥IP20; 4、材料:SPCC优质冷轧钢板制作; 5、可关闭的下部走线通道,走线孔尺寸可按需调整; 6、结构稳固,工艺精湛、尺寸精密、经济实用,操作安装方便; 7、前门后门网孔门,方便通风散热; 8、内部托板空间,用户可根据自身要求,自由调整; 9、可快速拆装的机柜侧门,为安装和维护提供方便; 10、可同时安装脚轮和支撑脚。 个 2 44 拼接单元 1、支持格式(高清):2160p; 2、色域值:100%; 3、VRR可变刷新率:不支持VRR可变刷新率; 4、色域标准:BT.709; 5、亮度:200-300尼特; 6、屏幕比例:16:9; 7、屏幕尺寸:≥55英寸; 8、屏幕分辨率:超高清4K; 9、响应时间:≥8ms; 10、对比度:50000:1; 11、HDR显示:支持HDR。 台 4 45 插排 1、插孔数量:≥8孔; 2、插孔电流:10A; 3、额定功率:2500W; 4、款式:插线板。 个 6 46 线槽 1、规格:宽40*高20mm ±5mm; 2、材质:pvc。 米 600 47 线管 1、规格:≥内径20mm,6分管 2、材质:PVC硬管 米 600 48 塑封机 1、规格:长330*108*60mm±5mm 2、过膜尺寸:A4 3、最大过膜厚度:0.5mm 4、过膜速度:≤220mm/分钟 台 2 49 钢琴 1、外壳尺寸(长×宽×高): 1520×605×1210mm±5mm; 2、铁板:亮光珠光粉金黄色铁板,采用传统沙铸铁板工艺,音色纯正; 3、音板:采用优质木材制作的等厚加强型实木音板,在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色,音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律,产生更加优美琴声和纯正的音质效果; 4、琴弦:采用优质钢线,音色纯净,音准稳定; 5、弦码:采用枫木板制作,音频振动响应精确、迅速; 6、弦轴板:由多层榉木交错拼接而成,为弦轴钉提供稳固的握钉力,保证了音准稳定性; 7、弦槌:采用优质羊毛毡并应用传统工艺制作的弦槌,音色圆润通透; 8、制音器:采用优质羊毛制造,制音效果好; 9、转击器、联动杆、制音杆:采用坚硬细密的优质木材制作,强度高韧性大、运动灵敏、观感典雅; 10、顶杆:采用实木材质,不易磨损,自润性能佳,保证了产品的使用寿命; 11、琴键:采用亚光黑键,色彩和质感如同乌木,触感舒适自然; 12、键板:采用杨木层积材制作的键板,性能稳定; 13、脚轮:采用铁脚轮,具有转动灵活、推行顺畅、噪声低的特点; 14、联动:实木联动; 15、外壳涂饰:采用优质的不饱和树脂环保漆,并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺,令漆面光亮平整。 台 2 50 验钞机 1、点钞机等级:B级 2、屏幕数量:双屏 3、语音提示:支持语音提示 4、币种:人民币 5、鉴伪方式:磁性检测、安全线检测、荧光检测、累加、自检故障 6、电源方式:插电 7、产品尺寸:302*255*200mm±5mm 8、材质:ABS 9、点钞速度:≥900张/分钟 台 2 51 多功能人脸识别测温一体机 1、处理器 双核处理器+1G 内存+8G EMMC; 2、嵌入式 Linux 操作系统; 3、测量精度 ±0.3℃,温度分辨率0.1℃; 4、最高支持10万+的人脸比对库及10万条识别记录; 5、8寸IPS全视角高清显示屏; 6、支持双目活体检测,三色指示灯; 7、IP65级防水、防尘,工作温度范围可达-30℃ - 65℃; 8、支持50000张的人脸库及10万条人脸检测记录; 9、设备具有通道反潜回模式,多人脸识别模式; 10、工作温度:温度 -25℃-70℃; 11、识读功能:可进行人脸识别、IC 卡识读、二维码识别; 12、人脸信息注册功能:可通过管理平台导入人脸图片进行注册; 13、人员注册信息管理功能:可通过管理平台对人员注册信息进行管理; 14、人脸识别响应时间:人脸识别平均响应时间:≤2s、IC 卡识别平均响应时间:≤2s;(基于人脸信息底库 50000 人识别响应时间) 15、校时功能:具有自动校时功能,连接网络后可自动进行校时; 16、实时上传功能:将进行人脸识别的信息实时上传至管理平台,上传内容包括:识别时间、人员信息、人脸图像等; 17、可设置视频/图片屏保; 18、本机具有应用系统设置功能,可设置为门禁管理、餐饮管理、人脸采集、宿舍签到、会议签到、车载终端等应用系统模式; 台 2 合同履行期限:合同签订后(15)日历日内。 需落实的政府采购政策内容:《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》以及《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》等。 本项目(是/否)接受联合体投标:否 二、供应商的资格要求 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无 3.本项目的特定资格要求:无 三、政府采购供应商入库须知 参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的,请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定,及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息,由系统自动开通账号后,即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》(辽财采函〔2020〕198号)。 四、获取招标文件 时间:2023年01月17日 08时30分至2023年01月29日 16时30分(北京时间,法定节假日除外) 地点:线上获取 方式:线上 售价:免费 五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 2023年02月07日 09时00分(北京时间) 地点:辽宁政府采购网线上提交电子文件,备份文件(光盘或U盘)递交沈阳市皇姑区政务服务中心二楼政府采购招投标服务大厅开标室。 六、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 七、质疑与投诉 供应商认为自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,向采购代理机构或采购人提出质疑。 1、接收质疑函方式:线上或书面纸质质疑函 2、质疑函内容、格式:应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式,详见辽宁政府采购网。 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。 八、其他补充事宜 1、供应商须及时办理CA数字证书,否则应自行承担无法正常参与项目的一切后果。供应商应详阅辽宁政府采购网首页“办事指南”中的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”,具体规定详见《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》(辽财采【2020】298号)。
3、供应商除在电子评审系统上传投标(响应)文件外,应在递交投标(响应)文件截止时间前提交按采购文件规定的以介质形式(如:光盘或U盘)存储的可加密备份文件,并承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标(响应)文件内容、格式一致,备系统突发故障使用。供应商仅提交备份文件的,投标(响应)无效。供应商未在规定时间按要求递交备份文件的,视为投标(响应)无效。
4、自采购代理机构宣布进行报价解密后开始,已在辽宁政府采购网上传投标(响应)文件的供应商,须在现场(或远程)自行解密报价,报价解密规定时长为30分钟。如因供应商自身原因,未能在规定时间成功完成报价解密,视为放弃投标(响应)。如因辽宁政府采购网网络原因或系统故障,将合理延长报价解密时间。 九、对本次招标提出询问,请按以下方式联系 1.采购人信息 名 称: 沈阳市皇姑区教育局第一幼儿园 地 址: 沈阳市皇姑区鸭绿江东街6-35号 联系方式: 李莉024-86846954 2.采购代理机构信息: 名 称: 沈阳市皇姑区公共资源交易中心 地 址: 沈阳市皇姑区金山北路21-8号皇姑区政务服务中心二楼政府采购招投标服务大厅 联系方式: 024-86299829 邮箱地址: hgqzczb@163.com 开户行: 中国建设银行沈阳市长江支行 账户名称: 沈阳市皇姑区财政事务服务中心 账号: 6232810730000070669 3.项目联系方式 项目联系人: 金书卉 电 话: 024-86299829
