发布时间:01-17
编辑:新音响New Audiophile
SIMAUDIO 740P/860A v2 前置/功率放大器
740P/860A v2前置/功率放大器
期待已久的860A v2 取代了 Simaudio 的860A,870A和880M 功率放大器,厂方并承诺逹至870A的性能水平。我们将其与740P前置放大器配对并测试。
Simaudio最新的前/后级组合保留了“传统”的风格:两件产品的前面板是黑色阳极拉丝铝板和原铝材侧板组合而成,当然你也可以选购采用全银色或全黑色面板饰面,外形平实不花巧。例如,740P 前置放大器,避开了当前主流数位输入和网络流媒体功能的趋势,而是一种简单、直接、全模拟线路的高端前级产品。
在加拿大Simaudio公司的前级产品线内,相关产品有Neo 390, 这是一部多功能网络前置放大器,还附有唱头放大功能。而旗舰级为分体电源的850P,所以740P属于产品线中阶产品,至于860A v2是一部份量十足的功放,连货运包装重量达40公斤,根据厂方资料顕示,于 8欧姆负载下,功率放大器输出达225W。并通过更换公司产品线中的三个早期型号860A,以及870A和880M来优化产品线。
产品整合
事实上,Simaudio已经对其功率放大器系列进行了一些认真的合理化,现在以330A的立体声功放开始,到庞大的Simaudio 888单声道功放-正如名称所暗示的那样,每声道额定功率为输出达888 W(瓦)。或以马力算成1.2hp (1hp等于745.7W瓦),正如该公司指出,以相同的价格在市埸上仍难寻对手。
三款前置放大器和五款功率放大器,三款立体声和两款合并式功放,应该提供足够的灵活性来满足大多数需求,但整个 Simaudio 系列产品线仍然十分广阔,包括七个流媒体/ DAC产品,多功能合并放大器,四个唱机前置放大器 ,而新产品名单还在继续......
随着人们追求数码操控功能,但回到740P是稳打稳扎的平实,建基于产品线的一部分,作为新的860A v2功率放大器的评测合作伙伴。也许你认为需要一本飞行手册才能操作,或通过一两个应用程序App操控,目的只是为了启动音响系统,并让它播放音乐,但这个前置放大器有一些令人放心的地方,祇要你看它一眼,并立即了解如何操作。
这并不是说740P不灵活。它在 RCA 上有三组输入,在平衡 XLR 上还有两组输入,外加三组输出选项 - 两组在 RCA 上,一组在平衡上。它还可以选择与外部电源一起使用,并提供方便的定制安装(Custom install)接口端,另外还包括 12V 触发器、IR 和 RS232 插座(在需要时也用于固件更新),以及其品牌 SimLink 远端控制系统。
在外观面板上,那个大而清晰的红黑点阵LED显示屏(有着复古的玩味),简洁的前面板(共有九个按钮和一个音量控制),而背板还有比你想象的要多的接口端。
不添油加醋
虽然缺乏那些将面板划分为“左”和“右”扇区来炫耀视觉效果功能,但740P在结构上是双单声道设计,直接回到每个声道的变压器,电容器组和扼流圈滤波。
但仍有着便利功能。输入可以通过电子方式重新标记,其增益调整±10dB,以使所有使用者的信号源都在线,并锁定每个输入的最大音量,同时还可以设定绕过音量控制,来固定任何输入的电平,以便与AV设备集成。
在音量控制方面,它使用了Simaudio的“ M-eVol2”电路,旨在改变电平而不影响声音。它以 530 步进增益方式,进行以 0.1dB 的增量,慢慢转动音量控制,你会得到较小增益,旋转得快一点,它切换到 1dB 增益步进。音量控制还可以在设置和操作期间兼作选择器,例如还提供平衡调节,同时还可使用全面的红外线遥控操作。
860A v2功率放大器由两枚巨大的1.2kVA 变压器供电,总电容量为 240,000μF,以双声道模式操作时输出为225W /8欧姆,但当负载为4 欧姆时,输出功率倍增至450W,亦可改为桥接模式变成单声道使用,输出更达至 750W/8欧姆。它提供单端和平衡输入,还带伺服控制的直流耦合DC-Coupled设计,或通过切换到交流耦合AC-Coupled选择。
直流耦合DC-Coupled选项, 对于大多数前置放大器来说应该没问题,但正如Simaudio所说,“对于许多较旧型号的前置放大器,包括许多电子管前置放大器,还是建议使用交流设置AC-Coupled选项较好。此外,当发现860A v2使用时,在前面板 LED 连续闪烁 2 或 3 次时关闭,请选择交流设置。该 LED 还指示其他故障可能,包括触发热保护或直流保护,每个通道都有单独的闪光模式,或者六次闪光表示未知的“不明原因”,详情请参阅使用手册。
「超大」电源供电系统
该放大器在其输出的首 5W 中处于 A 类,据说其设计具有稳定性、透明度高,并且由于其高阻尼系数,可以精确控制扬声器的前后摆幅运动。它采用Simaudio的“Lynx”技术来消除全域反馈(gobal feedback),并完全平衡一直到输出级。后者使用精确匹配的输出晶体管,据说可提供“前所未有的高线性度增益,从而改善低频响应和更高准确度的声音”。
它由专利的环形变压器供电,为超大电源供电设计,有效降低电气、热和磁损耗,能有效改善更好的速度和动态。(顺便说一下,为什么高保真音响制造商总是谈论「超大」电源?当然,最好的设计还是需要配合最好的供电系统)
它还具有与前置放大器相同的12V触发连接,740P 在待机模式下断开其输入电路并关闭显示器,使所有其他电路保持通电状态,而 860A v2 设计为始终保持通电状态,在前置放大器的12V触发连接指示下切换到待机状态。最后,就像前置放大器一样,如果您需要安放在不平坦的表面上,可通过功率放大器的底部附有四枚锥形支脚来调节。
配搭测试短评
配搭入编辑部的参考系统,接上新濠/dCS Vivaldi One数位音乐播放机组合[HFN Feb '18]在740P及860A v2运行,860A v2驱动各种扬声器,“Simaudio的前后级”组合很好地说明了自己,即使它不能完全挑战Constellation Centaur II 500[HFN 19年12月]。然而,这并不奇怪,因为这款功率放大器的售价远远超过Simaudio 740P及860A v2前/后级组合价格的两倍。这并不是说 740P/860A v2 组合表现黯然失色。事实上,它的声音的新鲜度和活力给人留下了深刻的印象。
配搭听起来轻松的扬声器,如Sonus faber Olympica Nova V[下个月审查],也有出色的控制力,虽然Simaudio组合不能完全克服这些意大利扬声器的强烈声音特征,但他们确实展示出了一个很好的驱动单元及控制能力,为该掦声器注入了大量的节奏鼓舞原素。而与真正具有鉴听级别的扬声器配合使用时,考虑到860A v2 的尺寸和输出规格,它提供了阔大音埸、丰富细节的声音,毫不费力地大声播放,并以极具说服力的方式提供音乐。
低音或许有点干及缺乏些温暖,但当播放伯恩斯坦指挥纽约爱乐乐团演绎《西区故事的交响舞曲》,[伯恩斯坦指挥伯恩斯坦;索尼经典 SRGR 755;DSD64]在更抒情的部分被处理得很微妙,但在“隆隆声”部分却是真正的火力全开和速度感,听起来令人兴奋。
这里的声音非常高分析力,松容不急躁,声像舞台既清晰又立体。当播放更简单的录音时,这种组合也非常吸引人,例如Chip Taylor和Carrie Rodriguez的“Him Who Save Me”,来自他们的Let's Leave This Town专辑[Texas Music Group/Lone Star TMGLS 4009],专注于和声,包括泰勒沙哑的声音,但这样具有很高的音乐效果。
完美
播放埃尔顿·约翰的《带我去飞行员》也是如此,出自他的同名专辑 [水星 UIGY-9071;DSD64],功放在构建音埸时对音乐力量的表现与音色美味感觉兼备,同时闭上眼睛聆听歌者表现 - Gus Dudgeon混音中特别吸引人。
此外,声音富光泽及令人引起共鸣,740P/860A v2 展示了动态能力不仅仅是播放保罗·路易斯录制的穆索尔斯基的《展览图片》[Harmonia Mundi HMC 902096; 96kHz/24 位] 的方式。
是的,钢琴听起来很轻盈,Teldex Studio的听感上缺乏一点温暖,但这套组合设法传达了原本音乐的精神,声音表现直接又热情洋溢,有一种强烈的感觉,每个音符都直接落地并击中目标。
Hi-Fi 判决
通常,简单的方法效果最好,这套Simaudio组合的声音清晰度和音效表现足以弥补在缺乏数位和流媒体装备方面缺失。音场是集中和比例正确及自然的,不会产生音场过份前倾造成压力感,乐器像真度高,动态从来都是毫无疑问的好。也许它们的低音有点紧和轻,但只有一点点,比起一些低频量多但又松弛及失去线条的低频表现都要好。
Simaudio的历史与未来
Simaudio已成立40周年,该公司于1980年在魁北克省圣休伯特成立,当时名为 Sima Electronique,该公司仍位于魁北克省圣休伯特。它以创始人维克多·西马(Victor Sima)的名字命名,有一个简单的目标:“高度还原音乐,没有多余的装饰,不要华丽的点缀”。它最初的产品主要针对专业使用者,并因其产品物有所值而脱颖而出,导致它们迅速被家庭音响所接受。在十年内,该公司已经朝着我们今天看到的引人注目的造型迈进,并更名为Simaudio Ltd.,并开发电路设计作为其当前产品的核心。Simaudio i-5 功放于 1997 年问世,预示着一个新的参考系列诞生,而该公司在 2000 年代进入多元化 AV 产品,尤其是大型 Titan 多通道功率放大器。
在公司2010年成立30周年后不久,当时的拥有者Jean Poulin(他于1995年接手,并将其建成一个比开始时大约15倍的生产线设施)将其出售给一个新的团队,其中包括 Time-served Management的管理层和Thierry Dufour,Poulin当时担任总工程师近20年。之后Poulin继续担任顾问和大使,当时该公司的产品销往约50个国家 - 并且仍然在加拿大制造。
随着Simaudio成立40周年,不仅是产品,而且品牌本身的影响力也见证了巨大的变化。前身是经销商Renaissance Audio的约翰·卡罗尔(John Carroll)接手延续了这个故事。“由于我二十多年来一直是SIMAUDIO产品的英国供应商,我们现在正式与该品牌整合。我们已经成立了一个新的部门,一个名为Simaudio International的优质全球分销网络,我的新角色将是品牌总监。显然,John在Simaudio产品的开发周期中已经有一段时间了,那么是什么促使了860A v2背后的重大变革呢?“这不是旧型号860A或是价格更高的870A,更不是需要一对使用的880M单声道放大器的替代品”John说。我们只是从价值12万英镑的Simaudio 888放大器的开发中学到了很多东西,我们可以相对轻松地将860A提升到一个全新的水平。
“这在一定程度上取决于定制元件,如我们的内部电容器和输出晶体管,但也取决于电路设计中的一些小而重要的调整。例如,860A v2 的大部分声音都是由直流耦合服务器驱动的,它提供了惊人的透明度。与所有SIMAUDIO产品一样,860A v2也符合我们的高标准结构,并一如既往地,适合我们的任何定制安装或连线控制系统,易于使用。
实验室报告
作为Simaudio 测试组合的一部分,Simaudio 740P 前置放大器的声音特质是“非常纯净”。当off-set补偿为0dB时,总增益为+6dB(或两倍,平衡输入/输出时),A-计权 S/N讯噪比非常宽,为100dB(re. 0dBV)。于标准73 欧姆讯源输入阻抗时最大输出为20V,而阻抗曲线响应扩展异常平坦 – 在 1Hz-100kHz 的 ±0.04dB 以内。失真也非常低,仅为0.0001-0.0003%(20Hz-20kHz,re. 0dBV),比搭档的860A v2功率放大器失真更低两个数量级别[黑色与红色曲线,下图2]。
说到这里,Simaudio 860A v2 功率放大器,标示在8 欧姆额定值输出为 2x225W,但测试结果于8 欧姆负载下输出更达至2x289W,尽管其 4 欧姆负载时输出达 530W ,但如果不更换 5A/250V 线路保险丝,就不可能测量连续 <1% THD 最大输出。动态测量可能更安全,[见下图 1]显示 8、4 和 2 欧姆负载的输出为 297W、585W 和 1.13kW,但显示极限为 360W/1欧姆[见下图1]。
失真随着电平从0.003%/1W、0.005%/10W和0.025%/100W逐渐增加,在额定功率225W(均为1kHz时)和低频和高频[红色迹线,图2]时高达0.008%/20Hz和0.015%/20kHz(均为10W/8欧姆)。轻微的高频滚降(–0.6dB/20kHz至–6.9dB/100kHz)表明860A v2的整体部分有一些自身特质,神话般的低0.005欧姆输出阻抗值(20Hz-3kHz)表明控制力很好,而96dB A-计权高S/N讯噪比(re. 0dBW)保证了超静音的背景。最后,直流耦合输出选项在 1Hz 时提供 +0.9dB 的提升,而交流耦合模式则滚降至 –1dB/10Hz 至 –3dB/5Hz。
