发布时间:01-16
编辑:北京昆光学校
线阵音箱和同轴返送音箱特点及应用
大型演播室不同于演出剧场 ,对扩声音箱的音质、体积、重量、声压级、安装方式,覆盖范围等等都提出了很高的要求。扩声系统除了对现场观众进行扩声外,对最终的电视录音效果,音箱安装或吊装对画面视觉效果也会产生影响。
演播室对扩声音箱安装的要求比较苛刻,视频导演和舞台美术通常要求在电视画面中不能出现音箱,或者隐藏安装,或者在舞台镜头之外远离舞台的地方。导致画面从舞台上,声音从两侧、后面、或者舞台下方等地方出来,声像严重不一致,对于这种不自然地声音不管是现场观众,电视观众,还是音响操作人员都不满意。
而音箱的隐藏式安装产生的高音衰减,低音共振问题,让音箱本身的声音劣变,或者发挥不出应有的指向性特点。
APG ISO-TOP TM 技术
在中、远射程的扩声系统中不能形成一个声音必须获得的很小的覆盖角度,或受到某些死角的限制,有时无法避免声音反射的干涉。
为了解决这个问题,APG设计和开发了APG ISO-TOP TM 技术的成功产品双10寸UL210+ 单15寸吊装低音UL115B ,它不再是声音的叠加,而是根据使用过程中的需要,将线声源转换成曲线声源。这些音箱运用了APG ISO-TOP TM技术,这项技术能够发明一种产生同相曲波阵面的波导器,波导器所控制的波阵面的弯曲度可以得到很好的控制。这不仅能够控制垂直面,还能控制到串联的横向面。
由于波导器所控制的指向性和多极连接的运用,尽管有一定数量的声音叠加,使用这个系统也能够用均匀组成平滑的响应和均匀的覆盖面。
同轴舞台返送
舞台返送音箱,相对于使用者都是专业演员,主持人,表演者。那么选用好的返送音箱就显得更为重要了。这两年市场上较流行用同轴音箱。那么接下来我们对同轴音箱来个简要了解。
同轴技术就是将中高音喇叭放置在低音喇叭的轴线内,然后充当高音声源的载体.这种结构使得即使在分频点附近,因干涉效应造成的音质变化和失真都大大减小。使用同轴技术从而可以产生线性的幅度和相位响应曲线,即使在近场监听时都能保持完美一致的声场。
同轴音箱特点
圆锥形的声学张口:
l 更为宽广的声场覆盖
l 线性相位
l 与号筒相比有较少的衍射和失真
声源在相位和频率响应方面的一致性:
l 发声自然
l 不易反馈啸叫
l 更好的音质
采用同轴结构钕磁单元的音箱具有声压级高,体积小,重量轻,音质自然,不易啸叫的特点,比传统的舞台返送音箱舞台高度低很多。
以2200演播厅为例:
整个演播室可以承重的音箱吊装点只有2个,分布在舞台两侧,距离侧墙7米左右,吊点高度为14米,宽度20米,视频导演明确要求音箱最低高度不能低于6米,观众席沿舞台外呈扇形展开,台阶最高离地高4米。调音台控制位于观众席后场中间偏右,距离左右线阵音箱的距离大约在20至23米左右,位置相对比较理想。音响师希望在音控位置不需要偏转头部,就可以听到较为理想的立体感,全频信号整体平衡,超低音需要调音台独立推子控制,舞台返送采用单声道,共8-10个通道。
从现场勘查和采用激光测距仪测量了整个房间的长、宽、高尺寸,吊装点在舞台的两侧位置,和音响师沟通了舞台,观众席的位置和演出形式,音箱的安装形式,限制,以及配电负荷,取电的电箱位置,以及功放机柜的摆放,走线等等。
LEICA D5激光测距仪
接下来通过专业软件来模拟以下线阵音箱在演播室的吊装情况:
Ease focus II线阵扩声模拟软件
线阵的组合情况, 采用单吊点,吊装高度,角度等,每组线阵由3只15″低音,6只双10″全频,1只双10″downfill前区下投音箱组成。注意:到音箱的最低点高度不能低于6米。
线阵的投射角度和声压分布百分比,频响曲线
实际安装中,确保线阵飞行吊装架的吊装高度,水平,垂直角度,与软件模拟的结果是否一致 ,以及每只音箱的吊装角度,精度保持在1度以内.线阵起吊前连接音箱线,连接功放测试每个喇叭的极性,以保证系统的极性正确.线阵吊装到位后,通过测试软件SYSTUNE测试和调整系统数字处理器的均衡,滤波,延时等参数,调教线阵的曲线和相位,特别是吊挂在线阵最上面的三只低音与摆放在舞台两侧的超低音之间的相位.这点十分关键!
最后是主观试听.调音师在听到线阵播放的音乐后给与的评价是,低频非常有力,弹性好,指向性控制很好,85度的水平覆盖范围很适合,线阵水平角度只有5度,不需要很大,调音位立体感很强,中高音细节分明有层次。
2200平米演播厅线性音箱实图--CCTV《回声嘹亮》栏目现场实图
CCTV1号演播厅线性音箱实图--CCTV中新大型歌会栏目现场实图
(本文转载自:北京昆光学校,仅用于行业交流学习,并不用于商业用途。文中观点为作者独立观点。)
