发布时间:12-23
编辑:音频应用
南平市政府采购合同
编制说明
1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》。
2、签订合同时,采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
甲方:武夷学院
乙方:厦门晶炜仪器设备有限公司
根据招标编号为[350700]GYG[XJ]2022008的武夷学院电子创新实验室设备货物类采购项目项目(以下简称:“本项目”)的招标结果,乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商,就以下事项达成一致并签订本合同:
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分:
1.1合同条款;
1.2招标文件、乙方的投标文件;
1.3其他文件或材料:□无。□(若有联合协议或分包意向协议)无。
2、合同标的
货物类
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 数量 (单位) | 单价 (元) | 金额 | 产地 类型 | 规格型号 | 产品属性 |
1-1 | A021103 时间及频率测量仪器 | 电子创新实验室设备 | 谙声科技、同惠等祥见响应文件分项报价表 | 1(批) | 1699000.0000 | 1699000 | 国内 | 6022、SSG5085A等祥见响应文件分项报价表 | 无 |
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写:壹佰陆拾玖万玖仟元整(¥1699000.0000)。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间:确认成交之日起60个日历天内供货并安装调试完毕;
4.2交付地点:福建省南平市武夷山市百花路358号武夷学院;
4.3交付条件: 由使用部门根据招标文件及投标文件响应情况组织验收,验收合格后交付。 。
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定,具体如下:
5.1 、技术要求 一、音频分析仪 (一)性能特点 1、测试项目标准支持AES17、ANSI S3.22、CEA-2006、CEA-490A、DIN45631、IEC60268、IEC60118-2、ITU-R 468、ITU-T P.863、ISO 532-1/2 2、测试项目包括:基础音频(如电平,谐波失真信噪比,频响曲线等),声学参数(声频响曲线,声频响失真,T/S 参数等),声评价(可懂度,主观评价分等),声品质(尖锐度、粗糙度、波动强度等) 3、模拟支持产生标准音频测试信号(包括正弦波、方波、噪声、杜比/DTS) 4、支持平衡/非平衡接口的数字/模拟音频 5、支持 DISO、HDMI、PDM 和蓝牙模块进行扩展 6、支持测试的所有设置都保存在一个项目文件中 7、支持导出为 PDF、HTML、Excel、CSV、RTF 、MATLAB 等文件报告支持 Visual Basic.NET、C#、MATLAB、 LabVIEW、Python 等平台二次开发调用 8、通道数:2 通道模拟输出 2 通道模拟输入 (二)技术参数 1、本底噪声:1.3μV 2、THD+N:-108db 3、带宽:90khz 4、发生器:0.1hz-80.1khz 5、最大输出电压:21.22Vrms(平衡)10.61Vrms(非平衡) 6、最大输入电压:230Vpk 7、频率精度:2ppm 8、幅度精度:±0.03db 9、平坦度:±0.008db 10、蓝牙模块 10.1牙核心版本:2.1 + EDR 10.2配置文件/角色支持:A2DP 来源;A2DP 接收器; HFP 音频网关;HFP 免提;HSP 音频网关;HSP 耳机;AVRCP 控制器 10.3编解码器支持:SBC;mSBC;aptX; 摄录机射频 10.4连接:类型 N 母插孔。随附带有 N 到 SMA 适配器的天线。 10.5射频功率:典型值 0 dBm,最大 4 dBm 10.6射频灵敏度(0.1%BER):–81 dBm 11、DSIO 模块 11.1脉冲电压:1.8 V,2.5 V,3.3 V 11.2格式:I2S,DSP,自定义(左/右对齐,一位/一个子帧/ 50%占空比帧,反相或普通帧,1 位左移帧) 11.3主时钟速率: 4 kHz 至 55.296 MHz(1、2 或 4 通道),4 kHz 至 49.152 MHz(8 或 16 通道) 11.4采样率: 4 kS / s 至 216 kS / s(1、2 或 4 通道),4 kS / s 至 192 kS / s(8 或 16 通道) 11.5多通道配置:TDM:2、4、8 或 16 通道 11.6多个数据线:2、4、8 或 16 个通道 12、PDM 模块 12.1采样率范围:4 kHz 至 216 kHz 12.2时钟范围 128 kHz 至 24.576 MHz 12.3插值比 33 从 x16 到 x800 的比率 12.4接口逻辑电平 0.8 至 3.3 V 12.5边缘模式 上升沿,I 通道;下降沿,1 通道;立体声(两个边缘),2 通道 12.6平坦度:±0.001 dB(20 Hz 至 20 kHz) 12.7连接器:输出数据,输出时钟,输入数据,输入时钟,外部电源(均通过BNC)。 13、配置清单:音频分析仪主机一套,软件一套,电脑一套配I7处理器16G内存,音频测试辅件一套(含配人工嘴 FO:100 ±20 Hz、功放一体机频率响应10Hz-80K Hz(0.2dB)、自由声场麦克风频率响应20Hz-20K Hz,支架2个)。 14、电源电压允许范围:220V±10%,频率允许范围:50Hz±5% 二、信号发生器 (一)性能特点 1、信号发生器无需外接变频器,同轴输出频率覆盖9kHz~20GHz. 2、支持 AM/FM/PM 模拟调制,支持内外部调制方式 3、支持脉冲调制功能,脉冲串发生器,用户可自定义脉冲序列。 4、功率计控制套件,能够方便使用功率计测量功率,控制功率的输出,及线损修正 5、支持 web 远程控制,可以方便用户远程控制设备 6、5 英寸电容触摸屏,方便用户操作 7、丰富的通信接口:标配 USB-HOST,USB DEVICE(USB-TMC),LAN(VXI-11,Socket, Telnet), GPIB (二)技术参数 1、输出频率范围:9 kHz~20 GHz 2、频率设置分辨率: 0.1 Hz 3、幅度分辨率:0.01 dB 4、幅度精度: 0.7 dB(典型值) 5、电平设置范围:-135 dBm ~ 20 dBm 6、相位噪声: -120 dBc/Hz offset 20 kHz @1 GHz(典型值) 7、显示: 5英寸电容触摸屏,800(RGB)*480 8、频率 8.1频率范围 :9 kHz-20 GHz 8.2频率设置分辨率:0.1 Hz 8.3设置时间: 5 ms(典型值) 8.4ALC ON: 10 ms(典型值)ALC OFF(S&H) 8.5相位偏移设置分辨率:0.1° 9、频率扫描 9.1扫描方式: 步进扫描(等间隔或对数间隔的频率步进)、列表扫描(以任意频率为步进的列表) 9.2扫描范围: 仪器的频率范围内 9.3扫描形状: 三角波,锯齿波 9.4扫描模式: 单次和连续 9.5步进变化: 线性或者对数 9.6扫描点数: 步进扫描 2-65535 列表扫描 1-500 9.7驻留时间: 10 ms-100 s 9.8驻留时间设置分辨率: 0.1 ms 9.9触发方式: 自动,按键触发,外部触发,总线触发(GPIB,USB,LAN) 9.10触发沿: 上升沿触发,下降沿触发,仅当触发为外部触发时,需要设置 10、LF 频率扫描 10.1扫频方式: 线性和对数 10.2扫描形状: 锯齿波,三角波 10.3扫频方向: 向上,向下 10.4扫描时间: 1 ms-500 s 10.5扫描频率范围: 0.01 Hz-1 MHz 10.6触发方式: 自动,按键触发,外部触发,总线触发 11、配置清单:信号发生器主机一台,衰减模组110dB一套,高精度参考源一套,USB-GPIB转换适配器一套,ST/3K供电系统1套,38DB音频处理控制器5套。 三、频谱分析仪(◆核心产品) (一)性能特点 1、在显示平均噪声电平、相位噪声、互调抑制、动态范围、幅度精度和测试速度等方面具备极佳的射频性能。 2、实时分析带宽40 MHz(Real-Time Analysis),以及多种触发模式与触发模板 3、实时IQ信号采集(IQCapture),存储,回放与分析 4、信号调制分析(AM/FM,ASK/FSK/MSK/PSK/QAM等) 5、高级测量套件(CHP,ACPR,OBW,CNR,Monitor等 6、支持Density,3D,Spectrogram,PvT等多种显示方式,多维度观察复杂瞬变信号 7、12.1 英寸多点触摸屏,支持HDMI输出,鼠标和键盘控制 8、基于电脑或手持终端网络浏览器的远程监控和文件操作 (三)技术参数 1、频率范围:9kHz~26.5GHz 2、频率分辨率:1 Hz 3、扫宽范围: 0 Hz(零扫宽),100 Hz到仪器的最大频率 4、扫宽准确度: ± 扫宽 /(扫描点数-1) 5、显示平均噪声电平: DANL -166 dBm/Hz 6、相位噪声: -106 dBc/Hz@1 GHz,偏移 10 kHz 存储 7、内部存储(eMMC)空间:4 GB 8、带宽 8.1分析带宽: 25 MHz/40 MHz 8.2分辨率带宽:(-3dB) 1 Hz~10 MHz,1-3-10步进 8.3分辨滤波器形状因子: 5:1(60 dB:3 dB) 8.4分辨率带宽不确定度: 5% 9、扫描与触发 9.1扫描时间: 1 μs~6000 s,Span 0 Hz 、1 ms~4000 s,Span 100 Hz 9.2扫描点数: 201~10001 9.3扫描规则: 连续,单次 9.4触发延迟: -200 ms~+500 ms,Span 0 Hz 1 ms~+500 ms,Span 100 Hz,swept and FFT 9.5外部触发设置: 电平(5V TTL),上升沿/下降沿 10、电平显示范围 10.1显示对数刻度: 1 dB 到 200 dB 10.2显示线性刻度: 0% 到 100%(参考电平) 11、误差与精度 11.1误差:±0.2 dB,标称值 11.2输入衰减误差: 1 MHz~ 7.22 GHz误差 0.5 dB / 7.22 GHz~26.5 GHz误差 0.7 dB 12、模拟调制,数字调制分析 12.1载波频率: 2 MHz~ 26.5 GHz 12.2载波功率精度: ±2 dB,标称值 12.3载波功率范围: -30 dBm ~ +20 dBm,标称值 13、实时频谱分析 13.1实时分析带宽: 25 MHz /40 MHz 13.2 最短信号持续时间: 7.20 μs 13.3扫描点: 800 13.4分析带宽: 5 kHz 13.5最大采样率: 51.2 MHz 13.6每秒FFT次数: 150 000(40 MHz分析带宽) 13.7采集数: 50000(循环存储) 14、配置清单:频谱分析仪主机一套(含高级测量套件,40 MHz分析带宽,实时频谱分析,OCXO高精度参考时钟源,2.92mm(F)-2.92mm(F)同轴连接器DC~40 GHz ,N(M)-N(M)同轴线缆DC~18 GHz,N(M)-SMA(M)同轴线缆DC~18 GHz,SMA(M)-SMA(M)同轴线缆DC~18 GHz,SMA(M)-SMA(M)同轴线缆DC~26.5 GHz,SMA(F)-SMA(M)同轴线缆DC~26.5 GHz,USB-GPIB适配器, 模拟调制分析AM/FM/PM ,数字调制分析ASK/FSK/PSK/MSK/QAM ),高频测试信号发生器2套(发射频率100M-8G/SPI协议输出/SMA输出接口),频谱测试信号源2套(信号输出60DB/SMA输出接口) 四、特性测试仪 (一)性能特点 1、特性测试仪是测试频率为1MHz的智能化数字的电容测试仪器。 2、仪器有较高的分辨率,电容量是四位读数,可分辫到0.01pF,偏置电压分辨力为0.1V,漏电流分辨力为0.01uA。 3、仪器配有专用测量座,接插元件灵活,方便可靠。 4、本仪器可广泛应用于元件生产厂,科研部门,国防军工,高等院校等各个部门。 (二)技术参数 1、测试信号频率:1.000MHz±0.01% 2、电容测量范围:1.00pF~1000pF 3、直流偏压:最大100V 4、供电电源:交流电压:220V±5%;频率: 50Hz±5%;消耗功率:40W 5、工作环境:温度:0—40℃;湿度:20%~90%RH 40℃ 6、可分辫到0.01pF,偏置电压分辨力为0.1V,漏电流分辨力为0.01uA 7、仪器配有专用测量座,测试组件10套。 五、物联网测试仪 (一)性能特点 物联网测试仪采用高级嵌入式计算机技术设计,12 寸彩色液晶屏显示,高精度触摸屏,仪器按键和外接无线控制设备等组成。包括空中协议分析仪、频谱分析仪、微功耗分析仪、信号发生器、逻辑分析仪、示波器及电子显微等主要功能,分析仪提供多种接口、以及辅助线材,实现多合一分析仪功能,让教学实验更加便捷,节省空间。 (二)技术参数 1、空中协议分析仪 1.1空中协议技术标准:IEEE802.15.4 ZIGBEE2004- 2006、ZIGBEE2007/PRO.IEEE 802.15.1蓝牙4.0Bluetoot 1.2搜索频率范围:2400.0~2483.5MHz 1.3分析文件存储:数据包装文件可以自动保存,自动回放分析 2、频谱分析仪 2.1被测信号频率范围:83.5-4300 MHz(Freq3000) 10-6000 MHz(Freq6000) 2.2被测信号功率范围:-70dBm到+10dBm 2.3频率分辨率:1KHZ 2.4分辨率带宽(RBW)自适应1kHz至100kHz 2.5频率稳定性和精度(典型值):±0.5ppm 2.6接收灵敏度:-90dBm ? 2.7输出信号强度:-3dBm@500MHz ? 2.8频谱最大线性输入信号强度:-5dBm 2.9动态范围:75dB? 3、微功耗分析仪 3.1输入阻抗:1Ω/100Ω 3.2电压分辨率:0.001V 3.3电流分辨率:1uA 3.4最大电流:5A 3.5电压接入:DC28V 4、窄带RF信号发生器 4.1RF输出频率范围:54 MHz至6,800 MHz 4.2小数N分频频率合成器和整数N分频频率合成器 4.3高分辨率38位模数 4.4低相位噪声电压控制振荡器(VCO) 4.5可编程1/2/4/8/16/32/64分频输出 4.6可编程双模预分频器:4/5或8/9 4.7可编程的输出功率 4.8RF输出静音功能 4.9三线式串行接口 4.10模拟和数字锁定检测 5、逻辑分析仪 5.1通道数:16通道 5.2采样率:8通道: 250K~24M Hz;16通道: 250K~16M Hz 5.3采样点数:1MB-2GB 六、信号检测仪 (一)性能特点 1.5.0寸电容式触摸屏 2. 6%位测量分辨率 3.四种测量模式∶高阻仪、电压表、电流表、静电计独立的电流和电压测量 5.内置电压源±1000V,分辨率700μV 6.电流量程2pA-20mA,电流分辨率达0.1fA(10~16A) 7.最低电流量程内的内阻压降<20μV 8.测量电阻高达1PΩ(10°Q) 9.低至2nC量程的电荷测量 10.输入阻抗210TΩ 11.支持电压测量达20V 12.配置专用屏蔽测试盒 13.接口USB HOST、USB DEVICE、LAN、GPIB、RS232、HANDLER、INTERLOCK (二)技术参数 1、电流测量:量程20nA-20mA 精度±(0.2%+50fA)- ±(0.05%+500nA) 2、电阻测量:量程1MΩ- 1TΩ 精度 ±(0.135%+1Ω)- ±(0.45%+1MΩ) 3、电压测量:量程2V 精度 ±(0.05%+40μV)量程20V 精度 ±(0.05%+400μV),输入阻抗210TΩ 4、电荷测量:量程2nC- 2uC 精度 ±(0.5%+50fC)- ±(0.5%+50pC) 5、电压源:量程20V 精度 ±(0.05%+2mV)量程1000V 精度 ±(0.05%+100mV),电压源功能直流、扫描(单扫描、双扫描、列表扫描)、 ARB (方波) 6、温度测量:量程-40℃-10℃ 精度 ±0.5℃ - ±0.5℃ 7、湿度测量:量程0 - 100%RH 精度 ±3% - ±4% 8、视图模式:仪表视图、图形视图、直方图、滚动视图 9、测试端子:电压输入三轴BNC、电流输入三轴、BNCGROUND香蕉座 10、接口:D/A输出±2V FS 、通讯接口RS232、USB DEVICE、USB HOST、LAN、GPIB、传感器输入温湿度 11、环境温度与湿度:使用温湿度0°C--45°C,30 %--80 %,无冷凝、存放温湿度-20°C--60°C,10 %--90 %,无冷凝、精度保证23℃±5℃, 30%-80%RH、预热时间1小时、环境温度变化自校准后±2.5℃ 12、主机配置信号发生装置1台 七、自动失真测量仪 (一)性能特点 1.采用高精度真有效值检波器检波,有效减少检波误差。 2.具有全自动失真度测试功能,内部自动校准,自动跟踪滤波。 3.可测量的最小失真度0.01% 4.设置了 30kHz,80kHz低通滤波器,降低了宽带非谐波(例如噪声)的影响,使测量低频段信号的谐波失真时更精确。 5.提高了测量信号失真时输入信号的电压范围:100 mV~300V。 6.具有测试平衡信号或不平衡信号的功能。 7.增设了频率计数功能,被测信号频率可直接由LCD液晶屏精确显示。 8.陷波网络滤除特性可达90dB~100dB。 (二)技术参数 1.失真度测量 1)频率范围: 不平衡: 10Hz~110kHz 平 衡: 10Hz~100kHz 2)输入信号电压范围: 100mV~300V 3)失真度测量范围: a.输入电压300mV~300V: b.100Hz~100kHz:100%~0.01%,20Hz~100Hz:100%~0.03% c.100kHz~110kHz:100%~0.03% d.输入电压100mV~300mV: 20Hz~110kHz:100%~0.05% 4)准确度: a. 300Hz~5kHz ± 0.7dB b. 10Hz~110kHz ± 1.1dB c. 失真在0.03%及以下输入信号在100-300mV:±2dB 5)残余失真和噪声( 1.01Vrms输入时): a. 300Hz~5kHz 0.01% b. 20Hz~20kHz 0.02% c. 10Hz~110kHz0.03% 当基波频率410Hz,在失真度0.95%时,接入400Hz高通和30kHz低通;400Hz时,接入30kHz低通当基波频率10.5kHz,在失真度0.099%时,接入80kHz低通; 在失真度0.0099%时, 接入400Hz高通和80kHz低通; 当基波频率10kHz时,接入30kHz低通 %显示分辨率: 10%~100%: 0.1% 1%~9.99%: 0.01% 0.1%~0.999%: 0.001% 0.1%以下:0.001% 7)dB显示分辨率:0.01dB 2.AC电压测量: 1)电压测量范围: 1mV~300V 2)频率范围: 不平衡: 10Hz~300kHz 平 衡: 20Hz~40kHz 3)以1kHz为基准的频响: 不平衡: 20Hz~20kHz ±0.5dB 10Hz~100kHz ±1dB 100kHz~300kHz ±1.5dB 平 衡: 20Hz~30kHz ± 1dB 30kHz~40kHz ± 1.5dB 4)电压表准确度:(以1kHz为基准)±3%,固有噪声50μV 5)电压表有效值波形误差:3%(输入信号波峰因数3时) 6)显示分辨率: 100V以上: 100mV 10V以上: 10mV 1V以上: 1mV 100mV以上: 0.1mV 10mV以上: 0.01mV 1mV以上: 0.001mV 1mV以下: 0.0001mV 3.频率测量: 1)电压测量时频率范围: 10Hz~300kHz,输入信号10mV 2)失真测量时频率范围: 10Hz~110kHz,输入信号100mV 3)准确度:0.1%±2个字 4.本仪器定义0dB=1Vrms(测量功率时0dBm=0.7745V,即1mW在600Ω上的功率,所以只需在当前dB读数上加2.22即为dBm值),dB显示分辨率:0.01dB。 5.输入阻抗:100kΩ//100pF(平衡、不平衡) 八、三维激光打印机 (一)性能特点 1、采用近程双头成形方式,支持断电续打、断料检测、自动关机和全自动调平。 2、主机恒温密闭机箱采用一体成形结构更稳定提升打印精度。 3、采用工业导轨和丝杆有效提高定位精度和打印精度。 (二)技术参数 1、软件支持格式 STL/OBJ/G-Code/JPG 2、连接方式 SD Card/U 盘 3、操作平台材质:不锈钢 4、操作平台尺寸:1200*750*10mm 5、成型尺寸:300×320×420mm 6、激光头功率:2.8W 7、喷嘴直径: 0.4mm /耗材直径1.75mm 8、打印层厚: 0.08-0.4mm 9、打印速度: 30-150mm/s 10、定位精度: XY 轴 0.005mm,Z 轴 0.001mm 11、打印精度: 0.1-0.2mm 12、喷头温度: 最高 260℃ 13、平台温度: 最高 100℃ 14、输入电压: AC100-220V/350W 15、配置主机一套、激光头一套、工具一套、12mm厚定位不秀钢板一套。 5.2售后服务 5.2.1产品自验收合格后乙方提供1年的免费上门保修服务,保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及产品由乙方负责包修、包换。 5.2.2为方便教学,乙方所提供的设备承诺与原有设备功能及操作界面一致。并提供甲方完整的与实验教学内容相配套的辅助资料,该材料应包含纸质版与电子版。 5.3其他要求:本项目不允许乙方以任何名义和理由进行转包,如有发现,甲方有权单方终止合同,视为乙方违约,没收履约保证金。如履约保证金不能弥补乙方违约对甲 方造成的损失的,乙方还需另行支付相应的赔偿。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行,具体如下:
验收期次 验收期次说明 1 由甲方根据招标文件及报价文件响应情况组织验收。验收合格后交付。 2 在安装调试结束后,乙方服务工程师对甲方进行仪器操作培训。培训内容包括:仪器工作原理,设备结构,仪器操作及校准,仪器其日常保养及基本维修常识。在设备运行正常和人员培训完成后进行验收。。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收:
不邀请。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行,具体如下:
支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
1 | 55 | 合同签订后,十五个工作日内(寒暑假顺延)支付合同总金额55%。支付方式为银行转账,成交人提供对应发票。 |
2 | 45 | 验收合格后十五个工作日内(寒暑假顺延)支付合同总金额45%。支付方式为银行转账,成交人提供对应发票。 |
8、履约保证金
有,具体如下:无。
9、合同有效期
合同签订之日起生效。
10、违约责任
10.1由于乙方的原因导致未能按合同规定的时间按时足额交货的(不可抗力除外),在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下,甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期,甲方同意延长交货期的,延期交货的时间由双方另行确定。 10.2延期交货的,乙方应向甲方偿付延期交货违约金(除甲方的具体使用部门同意延期交货或不可抗力外),延期交货违约金计算方法为:每迟交1天,偿付迟交(含不合格)货物金额的 5 ‰,延期交货违约金不超过合同总金额的10%。甲方有权从未付的合同款中扣除延期交货违约金。 10.3若乙方不能交货或交货不合格从而影响甲方正常使用的(超合同规定或甲乙双方另行约定的延期交货时间达15个日历天视为不能交货,因不可抗拒的因素除外),甲方有权单方终止本合同,且乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的30%违约金,并没收履约保证金。若违约金不足以补偿因终止合同而给甲方造成损失的,甲方有权要求乙方赔偿损失。 10.4若乙方未能按照合同约定的时间提供服务的,每逾期 1 天的,乙方应向甲方支付100元违约金,若因此给甲方造成损失的,乙方还应赔偿甲方所受的损失。甲方逾期付款的(有正当拒付理由的除外)应按照逾期金额的每日0.5‰支付逾期付款违约金。。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品;乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控,任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关,乙方应与第三方交涉,并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果;若甲方因此而遭致损失,则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品,则乙方中标资格将被取消;甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理,具体如下:按本合同约定追究其违约责任。。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成,则通过下列途径之一解决:
提交仲裁委员会仲裁,具体如下: 。
向人民法院提起诉讼,具体如下: 向武夷山市人民法院提起诉讼。。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
根据实际情况填写。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜,双方可另行补充。
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同纸质文件一式 陆 份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致,以备案电子文本为准,具有同等效力。
15.5其他:□无。□ 无 。
甲方: | 武夷学院 | 乙方: | 厦门晶炜仪器设备有限公司 |
住所: | 福建省武夷山市武夷大道16号 | 住所: | 厦门市湖里区兴隆路500号802室 |
单位负责人: | 吴承祯 | 单位负责人: | 董锦珍 |
委托代理人: | 委托代理人: | 董锦珍 | |
联系方法: | 联系方法: | 13859953392 | |
开户银行: | 中国农业银行股份有限公司 武夷山市支行 | 开户银行: | 中国建设银行股份有限公司厦门康乐支行 |
账号: | 13-970101040011043 | 账号: | 35101590001052508338 |
签订地点: 武夷山市
签订日期:2022年12月22日
