发布时间:12-15
编辑:音频应用
合同包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
| 成都润祥和科技有限责任公司 | 成都市武侯区一环路南二段15号 | 558,800.00元 |
合同包1:
服务类(成都润祥和科技有限责任公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
| 1 | 运行维护服务 | 休闲座位 | 长宁县图书馆信息化系统及数据服务建设 | 1、3人位6个,2人位3个,1人位2个休闲座位组合,总人位不低于25,按现场布局组合。 2、材质:木质,布艺,韩皮,高级灰。 3、特性:抗油污易清洁、耐刮擦,圆角,环保E1级以上。 | 采购合同签订生效后15日内完成本项目所有约定工作内容 | 货物必须符合或优于国家(行业) 合格 标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标。 | 20,000.00 |
| 1 | 运行维护服务 | 大数据展示系统 | 长宁县图书馆信息化系统及数据服务建设 | 1、数据接入功能 (1)系统支持计入人流量统计数据,包括分时统计和汇总统计数据; (2)系统支持接入图书馆流通数据,包括分时统计和汇总统计的图书借还续数据,图书分类统计,图书或者读者借阅排行榜,新书推荐信息; (3)系统支持接入图书馆馆情数据,包括图书馆介绍(文字、视频、图片),图书馆通告信息。 2、信息发布功能 (1)系统支持管理图书馆数据展示的网址; (2)系统支持编辑和实时发布馆情数据,包括图书馆介绍(文字、视频、图片)、图书馆通告信息; (3)系统支持可灵活修改信息和管理数据。 3、数据呈现功能 ▲数据呈现分2个可视化显示界面,需包含图书总量、期刊总量、累计到馆人数,累计借阅还书,读者总数,今日到馆人数,新书推荐(显示10本书书名、作者、状态),数值资源阅读排行;藏书类型占比(具有圆形百分图显示和菜单表格显示),借还量热力分布(曲线图显示),半年内每月还书量,图书馆基本信息(可通过程序上传图书和文字)。(提供视频佐证现场展示,应含品牌型号信息) 4、馆情大数据系统软件必须为正版软件要求具备著作权证书和测试报告(提供复印件加盖鲜章)。 ▲5、系统需要对接现有的中心馆图书馆软件和提供19个分馆的图书馆系统软件,分馆软件功能需包括:软件功能包括:征订采访、编目、流通、转库、读者管理、阅览室管理、系统设置、统计、查询、打印、公共表管理、系统权限等一级目录;征订采访具有:生成图书订单、验收下发订单、图书采购记账、期刊采购记账、音像采购记账等功能;编目具有:图书编目、新刊登到、过刊合订、音像编目等功能;流通具有:图书期刊音像分别的预约、借阅、续借、归还、催还、赔罚等功能;读者管理具有:读者建立、读者类型、读者机构、读者来源、读者设置等功能;公共表管理具有:责任者方式、语种、书次号、音像分类、Z39.50配置、字符集、分类法、期刊频率等功能;系统设置具有:MARC编目设置、图书期刊音像分别的编目默认设置、本官设置、基本功能设置等;系统权限具有系统用户列表、系统角色列表、系统组织列、系统权限列表等功能。 | 采购合同签订生效后15日内完成本项目所有约定工作内容 | 货物必须符合或优于国家(行业) 合格 标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标。 | 20,000.00 |
| 1 | 运行维护服务 | 单反照相机(带镜头) | 长宁县图书馆信息化系统及数据服务建设 | ▲1、有效像素:2000万 2、接口:HDMI;Wi-Fi ▲3、画幅:APS-C画幅 4、视频拍摄能力:1080P30P 5、产品尺寸(mm):约129mm×101.3mm×77.6mm 6、滤镜直径:58mm 7、套头:单镜头 8、套机RAW照片 9、RAW照片输出:不支持RAW 10、液晶屏类型:普通屏 11、液晶屏像素:200万 12、液晶屏尺寸:3.0英寸 13、取景器类型:光学取景器 | 采购合同签订生效后15日内完成本项目所有约定工作内容 | 货物必须符合或优于国家(行业) 合格 标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标。 | 8,500.00 |
| 1 | 运行维护服务 | 监控核心交换机 | 长宁县图书馆信息化系统及数据服务建设 | 机架式交换机 1、交换方式:存储转发,网络标准:IEEE802.3IEEE802.3uIEEE802.3x; 2、交换容量:7.2Gbps,包转发率:5.36Mpps,MAC地址容量:4K,缓存:2.75Mbits; 3、端口:24个千兆交换机; 4、高优先级端口:port1~8; 5、工作温度:0℃~40℃,工作湿度:10%~90%(无凝露),存储温度:-40℃~85℃,存储湿度:5%~95%(无凝露); 6、供电方式:AC220V,功耗:250w。 | 采购合同签订生效后15日内完成本项目所有约定工作内容 | 货物必须符合或优于国家(行业) 合格 标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标。 | 1,200.00 |
| 1 | 运行维护服务 | 索引、展示设计 | 长宁县图书馆信息化系统及数据服务建设 | 1、按照图书馆要求对图书馆每部份功能区的索引、展示等进行设计,设计应充分考虑与图书馆的整体色调、风格进行融合,结合图书馆的意见进行修订完善直至定稿。 2、根据设计定稿完成制作,材料为2.5mm厚亚克力板制作,尺寸≥40*60cm,采用优质固定件固定于墙体或图书馆其它立面。 | 采购合同签订生效后15日内完成本项目所有约定工作内容 | 货物必须符合或优于国家(行业) 合格 标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标。 | 5,000.00 |
| 1 | 运行维护服务 | 电子书大屏阅读机(含电子图书管理系统与电子图书) | 长宁县图书馆信息化系统及数据服务建设 | 1、电子图书必须采用“文本内容”的双层技术,具有分辨率无关性,且同时可以直接复制文本内容而无需再做识别等操作,图书“页”更不可为图片格式压缩,以免造成占用存储容量过多和具有分辨率相关性。 2、本地镜像电子图书资源,图书包含≥22个大类;图书具备手机等移动设备在线阅读图书或下载到本地阅读。 3、要求全部电子图书为正版,并能提供出版社的合同等正规来源记录或版权证明备查。1.提供不少于3000种电子图书,内容覆盖成功励志、经济管理、科技、历史传记、亲子教育、人文社科、生活时尚、文学小说等,且包含部分知名作者的畅销作品。 2.提供数字资源大屏端试读;提供数字资源移动端下载阅读:每本数字资源均配有唯一的“下载二维码”用户可通过手机移动终端通过扫描数字资源的“下载二维码”进行移动端阅读; 3、电子大屏阅读机设备需自带Android ,windows系统,并能任意切换使用软件;软件系统分前端和后台,后台具有增加图书,修改功能建、修改图书排行、修改走马灯图书、修改分类、更换标注、修改移动前端功能键位置和数量。系统前端具有热门阅读、图书阅读、有声阅读、检索、外部链接等模块、时间、用户名称、用户logo显示等功能。(提供视频佐证现场展示,应含品牌型号信息) 4.≥42寸LED红外触摸16:9显示屏, 主频≥1.8G ;DDR3 4G;响应速度<5ms,承受超过60,000,000次以上的单点触摸。 5、要求提供“电子大屏阅读系统”类似著作权证书和检测报告复印件并加盖公章。 6、电子图书必须采用“文本内容”的双层技术,具有分辨率无关性,且同时可以直接复制文本内容而无需再做识别等操作,图书“页”更不可为图片格式压缩,以免造成占用存储容量过多和具有分辨率相关性。 7、本地镜像电子图书资源,图书包含≥22个大类;图书具备手机等移动设备在线阅读图书或下载到本地阅读。 8、要求全部电子图书为正版,并能提供出版社的合同等正规来源记录或版权证明备查。 | 采购合同签订生效后15日内完成本项目所有约定工作内容 | 货物必须符合或优于国家(行业) 合格 标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标 | 237,500.00 |
| 1 | 运行维护服务 | 路线牌 | 长宁县图书馆信息化系统及数据服务建设 | 1、在进入图书馆所在区域的外围路线和一二楼转换楼道各设置一块路线牌,设计应充分考虑与图书馆的整体色调、风格进行融合,具体位置按图书馆最终确认为准。 2、根据设计定稿完成路线牌制作和安装,材料为2.5mm厚亚克力板,尺寸≥50*100cm,采用优质固定件固定于墙体或支架。 | 采购合同签订生效后15日内完成本项目所有约定工作内容 | 物必须符合或优于国家(行业) 合格 标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标。 | 1,200.00 |
| 1 | 运行维护服务 | 借书证 | 长宁县图书馆信息化系统及数据服务建设 | 1、双面印刷非接触射频IC卡,按要求设计卡面。 2、符合ISO/IEC14443-A。 3、操作距离不小于100mm(和天线尺寸相关),典型处理时间:<100ms;1024x8bitEEPROM存储单元。 4、具有安全保护结构的16个独立的扇区,支持多种应用。 | 采购合同签订生效后15日内完成本项目所有约定工作内容 | 货物必须符合或优于国家(行业) 合格 标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标。 | 16,000.00 |
| 1 | 运行维护服务 | 信息显示屏 | 长宁县图书馆信息化系统及数据服务建设 | 1、显示尺寸:86寸,超高清4KLED显示屏,16:9,6ms。 2、内存:2GB+16GB;中央处理器:A35*4;图形处理器:G31MP2。 3、接口:USB2.0*2,HDMI2.1*1,网口LAN*1,天线RFINPUT*1。 | 采购合同签订生效后15日内完成本项目所有约定工作内容 | 货物必须符合或优于国家(行业) 合格 标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标。 | 8,500.00 |
| 1 | 运行维护服务 | 馆员工作站 | 长宁县图书馆信息化系统及数据服务建设 | 1、可对RFID标签非接触式地进行阅读,有读取、写入、改写RFID标签的能力。 2、标签加工程序要有准确的操作提示,若条码录入成功,能够显示录入的条码信息及预设信息,若录入失败,界面会显示录入失败提示。 3、可对RFID标签非接触式地进行阅读,可以将流通资料的相关信息快速写入标签。 4、可对条形码进行识别转换后将条码号写入RFID标签,转换效率高。 5、可通过标准串口、USB接口或网络接口连接至计算机设备。 6、可通过安装借还软件进行升级,实现借还书功能。 7、安全读取次数≥3500万次,具备24小时全天候长期持续运作的功能,整机低功耗小于等于60W,供电:DC12V。 8、工作频率:13.56MHz;材质:钣金,亚克力;设备重量:约4kg。 9、阅读范围:确保250mm及250mm范围以内为有效阅读区域。 10、工作温度:-10℃~50℃;储存温度:-20℃~60℃;相对湿度:5%~80%。 11、设备网络通信接口:USB、RJ45。 12、符合标准:ISO18000-3,ISO1569316。 13、具有软件著作权证书和检测报告。 | 采购合同签订生效后15日内完成本项目所有约定工作内容 | 货物必须符合或优于国家(行业) 合格 标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标。 | 6,000.00 |
| 1 | 运行维护服务 | 有线路由器 | 长宁县图书馆信息化系统及数据服务建设 | 1、转发性能:300K,接口:2GE(1COMBO)WAN+4GELAN(可全部切换为WAN),推荐带200M,最多可管理8个WINET(非面板)系列AP,默认支持4个,超过需要配置授权。 | 采购合同签订生效后15日内完成本项目所有约定工作内容 | 货物必须符合或优于国家(行业) 合格 标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标。 | 4,500.00 |
| 1 | 运行维护服务 | 无线AP | 长宁县图书馆信息化系统及数据服务建设 | 1、Mbps双频吸顶AP,端口1GE,内置天线双频四流802.11ac/nWave2无线接入点,持802.3af/802.3at兼容供电,支持本地供电,防护等级IP41,整机功耗≤12.95W。 | 采购合同签订生效后15日内完成本项目所有约定工作内容 | 货物必须符合或优于国家(行业) 合格 标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标。 | 8,280.00 |
| 1 | 运行维护服务 | 32吋OPAC自助查询机 | 长宁县图书馆信息化系统及数据服务建设 | 1、屏幕显示:32寸(16:9); 2、主机:I3,内存:4G;存储空间:120G存储; 3、供电要求:AC220V,50Hz;功耗:60W; 4、通信接口:USB或RS232、RJ45; 5、触摸屏:红外触摸屏; 6、设备材质:钣金+铝型材; 7、系统提供接口,可以与图书馆的图书管理系统无缝连接。 8、读者OPAC远程检索大屏系统。 9、打开大屏直接进入系统软件,全屏锁机界面无法直接推出。 10、软件具有一键查询功能,支持直接查询,模糊查询,精确查询。 11、要求无缝对接图书馆系统数据为实时状态,提供对接开文档方案。 | 采购合同签订生效后15日内完成本项目所有约定工作内容 | 货物必须符合或优于国家(行业) 合格 标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标。 | 7,800.00 |
| 1 | 运行维护服务 | 技术服务指导 | 长宁县图书馆信息化系统及数据服务建设 | 1、读者OPAC远程检索大屏系统。 2、打开大屏直接进入系统软件,全屏锁机界面无法直接推出。 3、软件具有一键查询功能,支持直接查询,模糊查询,精确查询。 4、要求无缝对接图书馆系统数据为实时状态,提供对接开文档方案。根据本图书馆建设情况邀请图书馆相关专家进行现场指导等服务工作,专家数不低于5人。 1、现场指导;2次,图书馆扩建提升设施设备安装调试完成后安排一次现场指导,评估资料整理完成后安排一次现场指导。 2、远程指导:以电话、网络等形式进行,不限次数,主要针对图书馆在第七次评估定级过程中遇到的各种技术问题进行咨询指导。 | 购合同签订生效后15日内完成本项目所有约定工作内容 | 货物必须符合或优于国家(行业) 合格 标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标。 | 15,900.00 |
| 1 | 运行维护服务 | 弱视助视器 | 长宁县图书馆信息化系统及数据服务建设 | 1、手持式≥3.5英寸,可放大2.4.8.16.32倍; 2、能白天夜晚模式转换,可连接电视等外部设备,分辨率640*468.可黑白彩色转换; 3、带可充电锂电池; 4、其余满足设计及规范要求。 | 采购合同签订生效后15日内完成本项目所有约定工作内容 | 货物必须符合或优于国家(行业) 合格 标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标。 | 3,880.00 |
| 1 | 运行维护服务 | 墨水屏阅读本 | 长宁县图书馆信息化系统及数据服务建设 | 1、屏幕尺寸6英寸,内置存储16GB,CPU4核1.8GHz,Android8.1。 2、外观尺寸156.5x110.8x7.6mm。 3、人机触控界面按键、手指触控。 4、分辨率1024*758(新一代Carta屏),纯平显示,内置光源。 5、WIFI有(802.11b/g/n/ac2.4GHz/5GHzDual-Band)蓝牙有(BT5.0)。 6、OTG,RAM1GB,音频专业音腔外放,支持MIC,TYPE-C接口(数字type-C耳机/数据传输/充电)。 7、电池容量1600mAh 8、支持格式BMP,PNG,GIF,DOC*,DOCX*,PPT*,PPTX*,XLS*,XLSX*HTXT,TXT,PDF,MOBI,HTML,EPUB,HEB,CHM,FB2,JPG。 9、提供本地资源不低于1000种。 | 采购合同签订生效后15日内完成本项目所有约定工作内容 | 货物必须符合或优于国家(行业) 合格 标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标。 | 24,000.00 |
| 1 | 运行维护服务 | 交换机 | 长宁县图书馆信息化系统及数据服务建设 | 1、交换容量:336G,包转发:92M,24千兆电口,4千兆光口,支持IRF,静态路由,尺寸:440*160*44,功耗:23W,欧盟RoHS。 | 采购合同签订生效后15日内完成本项目所有约定工作内容 | 货物必须符合或优于国家(行业) 合格 标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标。 | 5,600.00 |
| 1 | 运行维护服务 | 激光条码扫描枪 | 长宁县图书馆信息化系统及数据服务建设 | 1、设备由:扫描枪和底座组成,底座采用高性能树脂材料制作,扫描枪为手持式激光条形码扫描枪,并符合人体工学和防水防尘设计。 2、采用国际先进的激光扫描解码技术,激光闪烁模式使用户能准确对准条码,激光扫描长度可达50CM。 3、能读取中英文等条码前缀,能读取常用的58种一维码和26种二维码,并能设置条码的读取格式和标准要求。 4、输入方式USB有线或无线接口输入,USB接口输入供电模式。 5、光源类型:650nm纳米可视激光二极管,误码率:1/500万。 6、符合国家一类激光安全标准,防尘、防水达到GB4208-2008标准,静电放电抗扰度达到国家合格标准。 7、传输速率:RS232Baudeate:2400-38400,解析度:(pcs0.9)0.10mm(4mil),景深(可调):15-800mm(pcs0.9),读码速度:200次/秒,读取仰角:60°,读取倾角:45°。 8、持续有效待机工作时间≥20万小时,有效扫码次数≥100万次。 9、电源:5V,工作电流:57mA,静态电流:36mA。 10、跌落试验:1.5m,受光强度:日光6000Lux。 11、电磁干扰:符合en50081,par1规格。 12、枪体尺寸:长15.5CM,枪头高10CM。 | 采购合同签订生效后15日内完成本项目所有约定工作内容 | 货物必须符合或优于国家(行业) 合格 标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标。 | 1,360.00 |
| 1 | 运行维护服务 | 图书馆数字存储终端 | 长宁县图书馆信息化系统及数据服务建设 | 1、处理器:1*IntelXeonSilver4214RProcessor/2.40GHz/16.5MB/12C/24T/100W; 2、内存:≥1*16G/DDR4/2666MHz/ECC/UDIMM,16DIMM插槽,支持2666MHzDDR4的RDIMM内存,最大支持2TB; 3、硬盘:2*2TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级,默认支持8个3.5”SATA/SAS/SSD硬盘,最大支持存储容量68TB,可选后置2个2.5”SATA/SAS/SSD硬盘; 4、RAID功能:支持SATARAID0、1、10、5; 5、网口:集成2个Intelx722千兆GE网口;可选配外接千兆及万兆网卡; 6、扩展槽:默认提供3个PCI-E3.0标准插槽,最多提供6个PCI-E3.0标准插槽; 7、其他接口:USB2.0接口:1个(内部1个),USB3.0接口:5个(前部2个,后部3个),VGA接口:2个(前部1个,后部1个),管理网口:1个(后部一个); 8、管理:支持IPMI2.0,对外提供1个100/1000MbpsRJ45管理网口,支持iKVM远程管理; 9、电源:标配1个550W白金交流电源模块。 | 采购合同签订生效后15日内完成本项目所有约定工作内容 | 货物必须符合或优于国家(行业) 合格 标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标。 | 36,800.00 |
| 1 | 运行维护服务 | 录音笔 | 长宁县图书馆信息化系统及数据服务建设 | 内存容量:32GB 材质:金属 存储卡类型:不支持扩展卡 屏幕类型:非触摸屏 形状:长方形 功能:语音转文字,录音,翻译 适用场景:专业录音规格 | 采购合同签订生效后15日内完成本项目所有约定工作内容 | 货物必须符合或优于国家(行业) 合格 标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标。 | 1,200.00 |
| 1 | 运行维护服务 | 资料整理 | 长宁县图书馆信息化系统及数据服务建设 | 1、参考全国图书馆第七次评级指标要求对本图书馆资料进行整理、归类、装订。 2、根据全国图书馆第七次评估定级要求对本图书馆提交的评估材料进行修订完善。 3、根据全国图书馆第七次评估定级要求对本图书馆资料进行审核。 | 采购合同签订生效后15日内完成本项目所有约定工作内容 | 物必须符合或优于国家(行业) 合格 标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标。 | 10,000.00 |
| 1 | 运行维护服务 | 机柜 | 长宁县图书馆信息化系统及数据服务建设 | 1、冷轧钢板,防腐不生锈,环保静电喷粉,蜂窝板夹层,结构稳定性好。 2、高1850*宽650*深1000,42U服务器网络机柜。 | 采购合同签订生效后15日内完成本项目所有约定工作内容 | 货物必须符合或优于国家(行业) 合格 标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标。 | 2,000.00 |
| 1 | 运行维护服务 | 微信公众平台 | 长宁县图书馆信息化系统及数据服务建设 | 1、微信公众号开发对接,要求能和图书馆数据对接。 ▲2、可实现读者绑定:微信公众号根据读者号码绑定微信号,实现一证一号使用。 3、图书查询:根据图书正题名查询图书基本信息,是否在馆。 4、新书推荐:可后台编辑新书推荐目录。 5、读者查询:可查询当前读者具体借阅信息。 6、读者预约:读者可在手机端预约喜好图书,预约图书仅预约读者可借阅。 7、服务大厅可编辑当前馆内新闻,活动。 | 采购合同签订生效后15日内完成本项目所有约定工作内容 | 货物必须符合或优于国家(行业) 合格 标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标。 | 20,000.00 |
| 1 | 运行维护服务 | 标识、标牌 | 长宁县图书馆信息化系统及数据服务建设 | 1、参考图书馆评级指标要求,根据现场情况进行标识、标牌设计,设计应充分考虑与图书馆的整体色调、风格进行融合,结合图书馆的意见进行修订完善直至定稿。 2、根据设计定稿完成标志、标牌制作,材料为2.5mm厚亚克力板,尺寸≥20*30cm,采用优质固定件固定于墙体或图书馆其它立面。 | 采购合同签订生效后15日内完成本项目所有约定工作内容 | 货物必须符合或优于国家(行业) 合格 标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标。 | 10,000.00 |
| 1 | 运行维护服务 | 门户网站 | 长宁县图书馆信息化系统及数据服务建设 | 1、要求网站为一个集信息发布、读者服务、馆藏目录、数字图书馆为一体的综合服务平台,方便读者的浏览和查找。 2、网站分为前台与后台两部分,保障网站的安全性。 3、网站后台支持选择对应模块信息的展示方式。 4、用户可以管理栏目,修改栏目内容等设置。 5、能支持图片管理,支持友情链接,支持在网站后台增加图书馆简介,支持读者留言,支持发布最新信息和公告等内容。 6、网页栏目组织结构按照“首页->栏目分类->栏目子分类->内容”层次格式。 7、首页提供服务指南,图书馆地理位置、开放时间说明、图书馆服务规范、办证规则等细则。 ▲8、网站要求和图书馆软件系统、电子图书系统软件对接并链接。 9、网站具备访问量统计及显示。 | 采购合同签订生效后15日内完成本项目所有约定工作内容 | 货物必须符合或优于国家(行业) 合格 标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标。 | 20,000.00 |
| 1 | 运行维护服务 | 规章制度 | 长宁县图书馆信息化系统及数据服务建设 | 1、按照图书馆要求对图书馆每部份功能区的规章制度进行设计,设计应充分考虑与图书馆的整体色调、风格进行融合,结合图书馆的意见进行修订完善直至定稿。 2、根据设计定稿完成制度牌制作,材料为2.5mm厚亚克力板,尺寸≥35*50cm,采用优质固定件固定于墙体或图书馆其它立面。 | 采购合同签订生效后15日内完成本项目所有约定工作内容 | 货物必须符合或优于国家(行业) 合格 标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标。 | 5,000.00 |
| 1 | 运行维护服务 | 阅览座位 | 长宁县图书馆信息化系统及数据服务建设 | 1、阅览桌22张,180*80*75厘米,材质:钢木结构,采用2.5CM厚桌面,版光泽强、纹理直、结构细、均匀。所有板材均经过防虫防潮处理,板材干燥≤9%的含水率,50℃以上环境,质量达到国家GB/T5849-1999,GB18580-200标准,游离甲醛释放量小于30mg/100g,符合国家环保E1级标准。 2、钢木结构阅览椅132张。 3、按1桌6椅配置。 | 采购合同签订生效后15日内完成本项目所有约定工作内容 | 货物必须符合或优于国家(行业) 合格 标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标 | 39,600.00 |
| 1 | 运行维护服务 | 便携式阅读器 | 长宁县图书馆信息化系统及数据服务建设 | 1、屏幕尺寸:≥9.7英寸,CPU主频:2.27GHz。 2、触摸屏类型:十点触控电容屏。 3、存储类型:eMMC5.1存储,存储容量:≥8G+64G。 4、带皮套和充电线。 | 采购合同签订生效后15日内完成本项目所有约定工作内容 | 货物必须符合或优于国家(行业) 合格 标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标。 | 3,600.00 |
| 1 | 运行维护服务 | 监控主机 | 长宁县图书馆信息化系统及数据服务建设 | 1、2盘位通用NVR数字信号网络录像机; 2、支持24路1080P解码,预览回放体验更为流畅; 3、支持满配8TB硬盘替换录像存储; 4、预装4.0Lite操作系统,上手操作轻松,易用性大幅提升; 5、支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议,平台接入轻松实现; 6、支持接入200W或400W相机,最大支持600W相机接入; 7、支持1个HDMI口+1个VGA口输出,HDMI支持4K高清输出,VGA支持1080P输出; 8、2个USB2.0接口要求能存储不低于1个月存储时间,存储空间不低于12t。 | 采购合同签订生效后15日内完成本项目所有约定工作内容 | 货物必须符合或优于国家(行业) 合格 标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标。 | 3,720.00 |
| 1 | 运行维护服务 | 监控屏 | 长宁县图书馆信息化系统及数据服务建设 | 1、42寸;2、支持1920×1080高清显示;178°/178°广视角; 3、HDMI+VGA双接口,丰富连接性和兼容性;支持VESA壁挂。 | 采购合同签订生效后15日内完成本项目所有约定工作内容 | 货物必须符合或优于国家(行业) 合格 标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标。 | 3,500.00 |
| 1 | 运行维护服务 | 监控摄像头 | 长宁县图书馆信息化系统及数据服务建设 | 1、400万摄像机; 2、高分辨率可达1920×1080@25fps,在该分辨率下可输出实时图像; 3、采用高效阵列红外灯,使用寿命长,红外照射距离最远可达30m。 | 采购合同签订生效后15日内完成本项目所有约定工作内容 | 货物必须符合或优于国家(行业) 合格 标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标。 | 8,160.00 |
余洋、文春生(采购人代表)、周敏
代理服务费收费标准:
按《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)规定下浮10%计取
代理服务费金额:
合同包1: 0.7543万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
监督部门:长宁县财政局;联系地址:宜宾市长宁县竹都大道二段32号;联系电话:0831-4622067。
名称:长宁县文化广播电视和旅游局
地址:长宁县竹都大道二段147号
联系方式:0831-7875899
名称:四川华强项目管理有限公司
地址:四川省成都市市辖区中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段1700号8栋1单元9楼915号
联系方式:028-84455700
项目联系人:陈女士
电话:028-84455700
四川华强项目管理有限公司
2022年12月14日
