当前位置:首页  电脑音频  新闻资讯  音频招标音频正文
泉州师范学院文学与传播学院网络直播实训中心设备货物类采购项目 竞争性谈判公告
发布时间:12-14 编辑:音频应用
受泉州师范学院委托,福建省君平建设管理有限公司对[350500]JP[TP]2022005、泉州师范学院文学与传播学院网络直播实训中心设备货物类采购项目组织竞争性谈判,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
 受泉州师范学院委托,福建省君平建设管理有限公司[350500]JP[TP]2022005泉州师范学院文学与传播学院网络直播实训中心设备货物类采购项目组织竞争性谈判,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
    泉州师范学院文学与传播学院网络直播实训中心设备货物类采购项目的潜在供应商应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2022-12-19 09:30(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
      项目编号:[350500]JP[TP]2022005
      项目名称:泉州师范学院文学与传播学院网络直播实训中心设备货物类采购项目
      采购方式:竞争性谈判
      预算金额:1184900元
             包1:
             采购包预算金额:1184900元
             采购包最高限价:1184900元
             谈判保证金:0元
             采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号品目编码及品目名称采购标的数量(单位)允许进口简要需求或要求品目预算(元)中小企业划分标准所属行业
1-1A02090599-其他视频节目制作和播控设备4K摄像一体机3(台)1.3片1/2成像器4K成像器,支持4K 10bit 4:2:2记录 2.≥17倍光学变焦镜头,35mm等效为30.3mm-515mm 3.光圈、变焦、聚焦三环独立且带物理止点 4.HLG/BT.2020,便捷HDR工作流程 5.支持S-Log3 6.12G-SDI输出(4K分辨率SDI输出) 7.无级可调ND滤镜 8.高达28秒的缓存记录 9.人脸检测面部聚焦功能 10.高清模式下画质无损的数字放大功能 11.4K和高清同时录制 12.通过双链路连接,从而实现两个蜂窝网络的多路复用 13.含≥128G存储卡1块,摄像机包1个,≥1000毫安备用电池1块126000工业
1-2A02090599-其他视频节目制作和播控设备摄像机云台3(台)电动遥控云台,可以承受≥4 公 斤的摄像机。 1.丰富的信号接口:SDI, HDMI, RS-232,RS-422,DVIP/HDBaseT, Tally, LANC 2.视频输入输出: 2160p 29.97/25 , 1080p 59.94/50 1080i 59.94/50 , 720p 59.94/50 3.多元化的控制器:支持三种以上设备控制方式 4..转动范围:340° 左右移动 ±45° 上下摇动 5.转动速度:左右 0.2~15°/秒 上下: 0.1~10°/秒 6.可以预存50个点位 7.控制协议:VISCA / DVIP 8.全铝合金机构设 计 9.内建Tally 灯 10.支持Datavideo 魔方摄像机、各厂牌镜头Zoom 控制105000工业
1-3A02090599-其他视频节目制作和播控设备三脚架3(套)1.承重:≥12kg 2.自重:≥6.4kg 3.俯仰/水平阻尼:采用阻尼单元模块技术内置液压阻尼系统 4.动态平衡:采用抗扭弹簧技术4+0档可调的动态平衡系统 5.俯仰摇摄:-70o/+90o 6.水平摇摄:360o 7.工作高度:520-1700mm 8.工作温度:-40/+60oC 9.球座直径:100mm 10.摄像机安装:前后±100mm可调整的及200mm长的快装板(调整摄像机重心),带1/4和3/8英寸安装螺丝及HDV摄像机连接装置 11.水平气泡:照明气泡水平仪 12.延伸器:地置延伸器 13.手柄:单手柄 14.三脚架:双级铝合金(16mm)三脚架 15.携带:便携软包 16.颜色:黑色22800工业
1-4A02090599-其他视频节目制作和播控设备云台控制器1(台)1.支持最大连接四个Datavideo HD/SD PTZ摄像机,一控四 2.通过操纵杆控制摄像机实现远程校准光圈、焦距、增益等 3.预设PTZ和视频校准最多四个摄像头 4.通过RJ-45连接远程控制协议可以连接1000米以外的摄像机。 5.每组摄像机可以预存四个一键调取的位置点位 6.带键盘锁13000工业
1-5A02090599-其他视频节目制作和播控设备4K虚拟演播室系统1(套)具备4路4K信号(单路12G)或4路数字高/标清信号(HDSDI/SDI);具备4K HDR 10bit线性工作流模式;具备1个Ref信号输入通道;支持SDI内嵌音频输入、输出;具备4路本地硬盘素材播放通道、1路PPT素材播放通道、8路网络信号输入通道、2路USB视频信号输入通道、2路NDI信号输入通道、8路窗口抓取通道;支持4K节目录制、流媒体直播输出、多画面监看、音频调节、图文包装、特技切换、云交互、提词器、延时播、变速播等功能;支持语音智能控制、跨平台H5多屏控制等多种控制方式 硬件配置: 视音频服务器1台:≥Xeon Silver 4110 2.1GHz*2,≥内存16GB,系统盘 固态盘256G,数据盘(企业级)3.5" SATA3 4TB,12GB高级图形处理显卡,配置广播级4K HDR视音频卡,提供4路4K/高/标清兼容通道。 显示界面:≥55英寸,超高清4K,静态对比度6000:1,含配件; 安装环境:≥600*800mm,高度≥1600mm;≥3KVA/2400W,LCD显示面板,支持SNMP管理与网络管理,续航15分钟; 场景服务: 提供三维场景库≥300套, 软件功能: 全媒体交互式真三维虚拟演播室系统(4K)包含: 1.一键抠像模块、多路高精度抠像模块、上游键模块、资源管理模块、特技切换台模块、调音台模块、多场景切换模块、本地素材播放模块、区域遮挡模块、局部抠像模块、阴影倒影模块、虚拟灯光模块、虚拟摄像机模块、虚拟摇臂模块、图文制作模块、大播单控制模块、云交互平台接口、虚拟气象模块、图文播出模块、侧屏输出模块,超高清4K渲染模块、变速播模块、延时播模块等 2.系统具有抠像模式,并可对4K信号抠像, 3.全媒体交互式真三维图文制作系统 包含:多视图预览模块、树形物件管理模块、物件属性调整模块、基本物件创建模块、灯光模块、虚拟摄像机模块、动画编辑模块、关键帧曲线模块、序列帧合成模块 4.演播室新闻制播软件 包含:新闻播出单模块、新闻模板管理模块、新闻模板属性编辑模块、新闻播出预览模块 5.需具有色键器,可同时对摄像机、本地视频、网络流信号等多路信号进行抠像;抠像效果需满足无黑边、无蓝(绿)边、无闪烁、无锯齿,并且无拖尾,需支持对抠像后的结果抑色功能 软件支持4K和高清模式切换,高清模式需支持4路摄像机信号、本地视频及网络流信号等多路信号进行独立抠像 6.可在监看画面中监看评论信息、具有镜像功能,提词器功能 7.支持本地素材变速播放 ,支持播出互斥;需提供广播电视总局计量检测中心出具检测报告或第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告(检测报告中有此功能参数的截图) 8.需要支持播出互斥,具有应急操作机制,播单需能做到无人值守操作 ,提供延时播出效果 9.具有输入信号源检测功能; 需提供广播电视总局计量检测中心出具检测报告或第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告(检测报告中有此功能参数的截图)289000工业
1-6A02090599-其他视频节目制作和播控设备外置控制面板1(台)1.新一代外置切换台,可实现各虚拟机位之间的特技切换、摇臂效果,同时具有调音及录制控制功能并可控制电控摄像头。 2.面板尺寸约为:长410mm,宽170mm,高60mm 3.配备18mm×18mm正方圆角按钮孔位28个; 4.配备12mm×12mm正方圆角按钮孔位30个; 5.按钮能够显示白、红、黄、蓝、绿五种基本颜色; 6.配备9mm直径,旋钮10个,支持垂直向下按击功能; 7.配备T型杆组件1个,包含两个顶端电位显示灯,T型 8.杆移动至顶端或底端时不会有撞击感; 9.支持USB模拟串口控制;USB接口带有锁止结构,不易脱落;配有COM口用于控制;配有RJ45接口用于控制或固件升级;支持固件升级;两侧固定孔,支持标准机架式安装固定;连续点按多个按钮,控制台反应迅速,无延迟; 允许多个旋钮同时调整,无冲突;T型杆在操作过程中,可以操作旋钮和按钮,无冲突; 10.支持64位操作系统。21000工业
1-7A02090599-其他视频节目制作和播控设备全双工无线导播通话系统1(台)1.通话主机采用1U标准机架式设 计,配备扬声器、音量控制旋钮、4Pin XLR头戴耳机口、3Pin XLR麦克接口、2x15Pin VGA TallyA/B输入接口、ANT收发天线接口和220V电源接口,可上机架安装。 2.通话主机配备1个水晶自锁按键,可根据需要开关主机扬声器,支持8路红绿双色tally提示灯显示。 3.主机配备≥8个LED水晶复位键,包括1-8通道单向/双向通话控制按键和1个主机与分站加密配置按键。 4.通话系统采用433MHZ~440MHZ频带500KHZ带宽,GFSK模式,发射功率30dBm可在空旷可视传输距离1000米,主机支持独立控制实现1对1,一对多和多对多无线通话,通话主机与分机一对一加密设 计,支持一个现场多套通话同时使用,高灵敏度麦克设 计,音质清晰,在9方同时说话的情况下,几乎零噪音干扰。 5.通话分机采用ABS工程塑料外壳合计,提供ant收发接口、on/off开关、4pin m-XLR耳机口和音量/配置组合按键,供电采用4000mAh大容量锂电池,满足10小时以上持续工作使用。分机提供4段LED电量提示灯,通话连接指示灯、充电和满电状态指示灯。可方便掌握分机电量和工作状态。14000工业
1-8A02090599-其他视频节目制作和播控设备后期非编系统2(台)1.硬件配置不低于: CPU:I9 (12代)/内存≥32G/ 系统盘256固态硬盘+4T素材盘/GTX 1660 -6G显卡,27寸显示器,windows操作系统,1路SDI输入采集板卡。 2.4k超高清后期编辑软件: (1)系统具有超高清后期制作、资源交互、媒体文件检测转码、唱词制作、公告版制作、手写动画、序列动画合成、PPT转换、数据库智能备份、天气预报制作插件、非编网管; (2)专业的网络管理工具软件;支持多级空间管理,支持存储、栏目、用户的三级空间控制管理;支持多用户共用非编系统,可按不同用户角色分配非编权限;支持超级管理员用户,统一管控网络资源和日志查询。 (3)任意二维物件和文字均可转矢量图,实现任意轮廓塑造;大段文本可按边框自动软换行排版;起始位置标点符号自动缩进;TAB键对齐,解决多列(人名单)对齐问题;需提供广播电视总局计量检测中心出具检测报告或第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告(检测报告中有此功能参数的截图) (4)手写动画软件要求:支持记录手绘过程并生成动画文件; 需提供广播电视总局计量检测中心出具检测报告或第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告(检测报告中有此功能参数的截图) (5)转码软件要求:持4K、高标清格式文件的批量转换;支持P2/EX/XDCAM/ AVCHD文件批量转换;支持多任务、多线程并行;支持自定义任务模板和任务监控。72000工业
1-9A02090599-其他视频节目制作和播控设备统一存储1(套)1、桌面塔式≥8盘位统一存储,超静音设 计, 同一系统同时支持NAS、IP-SAN,系统采用Intel系列多核心存储处理器,标配DDR4 ECC 16G高速缓存,最大支持32GB,本次提供≥4个1GbE主机接口,标配单电源。本次配置 6 TB SATA 7200转企业级硬盘≥ 8 块。 2、系统嵌入专业存储管理软件 3、提供基础RAID级别,RAID 0、1、5、6、10、50、60等,支持零时间Raid创建和快速Rebuilding;提供热点数据分层功能,系统自动将热点数据迁移到固态硬盘中,提供SSD缓存功能,提升系统性能; 4、提供重复数据删除功能,快照,数据压缩和自动精简配置功能; 提供UPS供电保护机制,避免异常断电造成存储损坏; 5、支持远程复制、云备份功能包括亚马逊S3、阿里云; 支持Windows AD域用户和LDAP用户管理;支持windows ACL权限,支持配额 6、系统提供针对影音文件读写加速功能,用以提高传输的稳定和效率;需提供具有该功能的检测报告(检测报告为广播电视总局计量检测中心出具检测报告或第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告) 7、提供USB双向一键备份功能;需提供具有该功能的检测报告(检测报告为广播电视总局计量检测中心出具检测报告或第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告) 8、预警通知方式支持系统日志服务、邮件、SNMP,支持SSH、串口进行管理 9、数据传输:≥24口全千兆;下行端口:24个10/100/1000自适应以太网口;2个1000M SFP光口;交换容量:≥56Gbps;包转发率:≥39Mpps。42000工业
1-10A02090599-其他视频节目制作和播控设备提词器1(套)1.系统支持Windows 7、Windows 8和 Windows 10系统。 2.系统要求字色、底色256色任意搭配,男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词,字体和字的大小任意选择,可选多种角色,以区分男角女角或更多播音角色。 3.文稿录入、编辑方便,操作简单,自动完成排版,支持txt、rtf、word等格式文本,并支持直接打开图片,word,PPT,视频等文件。 4.分别采用监视器和高分辨率的彩显,清晰度高,字迹清晰。可台内外联网。可与文稿摄像方式联用,组成二合一型。适用于各电视台演播室的录、直播节目需要。文稿字迹明亮清晰支持自定义不同角色的字号、字体、颜色显示。 5.段落格式,项目符号,缩进,行间距都可以设置。日期时间随时插入演播稿。 6.软件支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言。而且还支持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等国家语言。(可根据客户的要求来增加一些语言) 7.系统自动记录演播稿,当发生异常停电事故后再加电时自动寻找并且打开演播稿,并保证演播稿的完整性。 8.相对滚动时间、当前时间可同屏显示,任意设置大小、颜色,一目了然,更易把握节奏,重要语句可通过颜色标明。 9.更加细致,信息栏、更新时间、演播速度等方便实用。 10.内容实时更新,更新过程播出不中断、不闪烁,更新速度快。 11.控制方式灵活多样,键盘、鼠标、控制手柄均可,字幕速度变化范围可随意调节,前后跳段翻页方便自如,播音稿的行进速度可由播音员自己通过手柄控制,可单、双人控制,方便自如。 12.采用多层宽带介质分光膜(硬膜)玻璃,厚度为2mm,光损失率在3%以下。 13.彩色液晶平板显示器,清晰度高,配套19-22寸显示器(与提词器尺寸对应), 软件解决双屏正像问题,使播音员和技术区操作方便直观。6000工业
1-11A02090599-其他视频节目制作和播控设备无线图传2(套)1、二发一收无线图传,支持2路无线音视频传输,只占用1路无线信道 2、传输距离:1000米(空旷) 3、发射器视频接口:HDMI,SDI输入 4、接收器视频接口:HDMIx2,SDIx2 5、支持视频分辨率1080P60Hz-720P60HZ 6、无线频带:5.1-5.8GHz 7、工作频点:设备具备11个无线频点,切换频点网络不会中断,图像不会黑屏 8、工作电压:7-36V 9、整机功耗:发射器10W,接收机13W 10、发射功率:17dBm(每天线) 11、无线发射器配备NPF电池扣板,可用NPF电池供电,也可通过标配的2PINLEMO线连接V口电池的B口供电 12、无线接收器具备V型口电池扣板,可安装V口电池供电,也可通过标配的电源适配器供电 13、支持TALLY及RS232/422/485云台摄像机控制 14、支持LAN网口拉流功能 15、支持自动、手动扫频,频道自动切换及干扰分析 16、采用H.265编解码技术,超低延迟70ms,高画质低延迟 17、无线发射器可工作3种工作模式:高增益模式/低增益模式/拉流模式 18、支持使用平板天线提升传输距离39600工业
1-12A02090599-其他视频节目制作和播控设备4K融媒体导播一体机1(台)1、≥21.5英寸立式便携机 CPU:Intel i9 GPU:GeForce RTX 3090 24G显存 内存:32G 2、BNC:≥4路输入/输出可定义12G-SDI BNC:1路B.B或者Tri-Level同步信号 DP: 3路DP输出,PGM/PVW/多画面可定义输出 HDMI:1路HDMI输出 TRS:2路线路音频输入,2路线路音频输出; 3、切换台支持5个外部输入,7个本地输入;(提供功能截图) 4、每一路输入通道可独立设置音频延时,0~5000ms可调;(提供功能截图) 5、系统支持4K(2160p60、2160p50、2160p30、2160p25)信号输入输出及制作; 支持高清(1080p60、1080p50、1080i60、1080i50)信号输入输出及制作; 支持标清(NTSC、PAL)信号输入输出及制作; 6、提供多种远程控制方式,支持移动端远程控制功能,可实现移动终端如PAD、手机等远程控制该软件;支持通过手机或PAD端操作实现:实时输入信号源、视频、图片信号源的播出切换,4K、高清、标清等模式下提供3个输出通道,可同时输出PGM、PGM CLEAN、PVW; 7、3路场景通道,每个场景支持无限键层;(提供功能截图),3个DSK下游键;内置2路4K DDR播放器;内置2个图片播放通道; 8、内置1路音频播放通道;内置4路多画面分割监看输出,支持4/9/10/13/16自定义布局;内置基于基带多通道录像,录制格式支持:AVI/MOV/MP4/MKV; 9、输出通道可在NDI、SDI、HDMI、DP之间选择输出端口;(提供功能截图) 10、录像编码格式支持:H.264、H.265、M-JPEG、Apple ProRes;(提供功能截图) 11、支持横屏16:9制作及竖屏9:16制作,竖屏分辨率最高可达1440*2560;(提供功能截图)155000工业
1-13A02090599-其他视频节目制作和播控设备5G视频聚合直播编码器1(台)1、内置1x5G+2x4G或者3x4G,支持5G SA/NSA双模 除此之外支持侧置最多 x USB 4G棒 轻巧便携、口袋大小,适用于野外和移动环境的专业视频直播设备 2、双路视频输入,独特创新的视频拼图, 6种预设布局和2个自定义布 局,简单易用可视化操作,并可直接预览视频效果 3、画中画组合,以及双视频+图片背景专业会议直播 HDMI/SDI双接口,自动识别,无缝导播切换 独有的UMB聚合技术,带宽利用率高、延时小、链路质量自适应 4、支持8个网络连接聚合, 1×5G+5×4G + WIFI + LAN 编码器聚合码流可高达20mbits/s 同时聚合码流支持9路转发,拉流预览 可拉流本地网络流并转发出去 支持微赞、目睹、乐视云、斗鱼、章鱼等直播平台 拥有简单易用的≥4.3寸触摸屏,拼图布局、运行状态、配置一目了然 5、内置超大容量电池,单路直播大约8小时,聚合直播大约5小时 手机扫码配置简单易用,本地和远程都可以通过PC或者手机管理 跨平台微信小程序配置的先驱,无需安装APP,微信扫码即用 支持本地WEB配置、远程控制 强大灵活的OSD,支持Logo水印、字幕,可视化操作 支持1080p25/30/50/60, 1080i50/60, 720p50/60, 480i/576i 6、≥4.3寸LCD触摸屏,可直接预览直播图像进入设备 后的视频以及双机位拼图导播效果,直观浏览设备的,配置、网络连接、直播状态等等,还可通过触摸菜单,直接对设备进行现场配置和视频切换14200工业
1-14A02090599-其他视频节目制作和播控设备无线话筒2(套)腰包式无线麦克风套件包括 UTX-B40 腰包式发射器、接收器、全指向领夹式麦克风及配件。采用数字音频处理技术的高品质音效,真正的双调谐器分集,提供稳定的信号接收能力,自动增益模式下的音量控制功能,+15 dB 增益音量增强模式,可用于非麦克风音频,线路输入,可调静音功能,接收器输出电平控制,高可见度 OLED 显示屏,适用于室内外环境,电源 USB 接口。7400工业
1-15A02090599-其他视频节目制作和播控设备悬臂支架2(套)1.高度可自由调节 2.课申拉 3.金属材质 4.可横折90度及调节长短600工业
1-16A02090599-其他视频节目制作和播控设备主持人话筒2(只)麦克风芯:直径 34mm 的大型金色膜片 频率响应:20 hz-20khz 灵敏度:-36dB±2dB(0dB=1V/Pa at 1kHz) 最大声压级: 130dB(at 1kHz≤1%T.H.D) 输出阻抗:1000Ω 65%(0dB=1V/Pa dl 1KHz) 等效噪声级:15dB A 信号噪声:≥66dB A14800工业
1-17A02090599-其他视频节目制作和播控设备嘉宾话筒2(只)鹅颈话筒+底座 收音头:电容式 指向特征:单指向 频响范围:70HZ-16KHz 灵敏度:-37dB,信噪比:66dB4200工业
1-18A02090599-其他视频节目制作和播控设备耳机4(副)1.佩戴方式:头戴式 2.主要用途:台式音响,监听 3.换能原理:动圈式 4.频率响应:16Hz-28KHz 5.阻抗:55欧 6.灵敏度:91dB 7.最大功率:200mW 8.麦克风:无麦克风 9.插头:耳机为Mini-XLR接口,连接线为3.5mm镀金直型插头 10.电缆:3米 11.重量:240g 12.附件:3.5mm转6.3mm镀金插头1520工业
1-19A02090599-其他视频节目制作和播控设备耳机分配器1(台)1.立体声输入可分配到每组耳机 2.所有接口均采用高品质镀金材质 3.声音清晰无损 4.含正面板直通输入总音量控制旋钮,正面板输入信号优于背面板 5.每组通道带有输入接口 6.每路通道均带有独立的耳机输出通道,≥6路输出。 7.每个通道上都有mono/stereo控制 8.每个通道上都有音量输出电平控制及L/R Mute控制 9.每路通道均带有-24至12db的LED信号指示灯 10.主输入带有-24至18dbLED电平信号指示灯 11.带有立体声直通输出 12.输入/输出接口:平衡式的XLR及6.5mm接口 13.输入阻抗:55千欧平衡式/30千欧非平衡式 14.输入电平:-12dB至+6dB1100工业
1-20A02090599-其他视频节目制作和播控设备音箱1(对)频响范围:50Hz - 40kHz 高音单元:1" 半球形 低音单元:5" 锥面 LEVEL控制器:(+4dB/中央感应档位) EQ:HIGHTRIM开关(HF范围+/-2dB),ROOM CONTROL(房间控制)开关(500Hz下0/-2/-4dB)3800工业
1-21A02090599-其他视频节目制作和播控设备调音台1(台)1、频响:+0.5dB/-1.5dB(20Hz-48kHz) 总谐波失真:0.03%@+14dBu(20 Hz-20kHz) 2、输入通道:Mono [MIC/LINE]:12;Mono/Stereo [MIC/LINE]:4;Stereo [LINE]:0 3、输出通道:STEREO OUT:2;MONITOR OUT:1 ;PHONES:1;AUX SEND:4;GROUP OUT:4 4、母线:立体声:1;编组:4,AUX(包括FX) 电平表:监听前LEVEL:2x12-点距LED电平表[PEAK,+10,+6,+3,0,-3,-6,-10,-15,-20,-25,-30dB] 5、功率要求:AC 100–240V,50/60Hz 幻象电源电压:+48V6000工业
1-22A02090599-其他视频节目制作和播控设备线材1(项)1.视频线高清视频线材:标准外径≥7.0mm, 阻抗75欧,;线缆芯径 ≥1.0mm,传输频率 1.5GHz/3GH,传输距离能力 115米/79米(3G-SDI)。 2、模拟音频线、超六类网线1箱、延长放大器转换,墙面信息盒,跳线盘等。 3.数字音频100米:AES/EBU 110欧数字音频电缆 线径4mm 绝缘电压500V AC/min 无损伤。14000工业
1-23A02090599-其他视频节目制作和播控设备辅材1(项)1、BNC视频接头,配套高清视频线材使用,采用冷压安装方式; 2、网头辅材,跳线,接线盒,KBG管桥架2000工业
1-24A02090599-其他视频节目制作和播控设备LED影视平板柔光灯22(台)额定功率:≥120W 输入电压:AC220V;50,60Hz 标准色温:3200K或5600K 显色指数:CRI≥93Ra TLCI(Qa):>93 光源寿命:>50000小时 调光功能:0—100%线性调节 DMX通道数:XLR,1CH/3CH通道 精度等级:0-255级电子线性调节 通讯设 计:DMX512,1990标准,线控或无线传输 控制方式:本地控制,DMX512控制台,遥控信号 角度调节:手动,电动可选配,仰俯.左右旋转 散热方式:空气对流自然散热设 计 噪音范围:无风扇超静音 工作温度:-25°—40°42900工业
1-25A02090599-其他视频节目制作和播控设备LED影视聚光灯4(台)额定功率:≥100W 输入电压:AC220V;50,60Hz 光源类型:COB 标准色温:3200K或5600K 显色指数:CRI≥93Ra TLCI(Qa):>93 光源寿命:>50000小时 光学透镜:菲涅尔镜片 光斑角度:10°—80° 驱动方式:恒流驱动 调光系统:0-100%曲线平滑,无抖动,杜绝频闪现象 DMX通道数:XLR,1CH/3CH通道 精度等级:0-255级电子线性调节 通信设 计:DMX512协议,单控或多灯同步调光,无相互干扰现象 控制模式:机身控制,DMX512控台,遥控器,2.4G无线或手机App 显示方式:数码显示屏 角度调节:手动,电动可选配,焦距,仰俯.左右旋转 光源散热:纯铝数控散热器,导热系数是普通铝材2倍 噪音范围:静音9200工业
1-26A02090599-其他视频节目制作和播控设备直播补光1(套)1.最大功率:≥200W; 2.色温:5600K±5%; 3.TLCI(Qa) ≥95; 4.显色指数(Ra)≥95; 5.电源:DC:48V/8.4A;AC:100-240V; 6.亮度调节:0-100%无级调光; 7.含支架,灯罩,灯光2只5500工业
1-27A02090599-其他视频节目制作和播控设备恒力铰链2(个)≥1.5m恒力铰链,恒力弹簧选用特制合金弹簧钢经特殊处理,经久耐用。正常使用情况下安全寿命保证不少于1万五千次。吊挂重量:2-15Kg,最大拉伸重量:15KG。1600工业
1-28A02090599-其他视频节目制作和播控设备灯具配件26(条)配套附件,保险绳。260工业
1-29A02090599-其他视频节目制作和播控设备灯具专用灯钩26(个)配套辅件650工业
1-30A02090599-其他视频节目制作和播控设备电源直通柜2(个)1.工作电压:AC220V,AC380V,50HZ 2.主线接法:单相,三相通用 3.输出功率:12路×2KW或12路×4KW,胶木插用于多种负载 4.外壳防护:耐高温塑料+模压合金材料,过载与短路双重保护 5.注意事项:12路单独控制面板,当开关打到ON状态,这时接入的灯具应亮起1700工业
1-31A02090599-其他视频节目制作和播控设备控制台1(台)DMX 512信号 48通道 八页12个重放推杆 6组追踪程序包含240个场景 每步都可以设定延时和速度时间 方向可逆的推杆 信道地址可重新设定 多个追逐程序可合并成追逐包连续运行 可设置的推杆 可跟多款灯具配合使用 声控运行/轻拍同步/自动运行 级性开关 6U 19"面板 MIDI 功能4200工业
1-32A02090599-其他视频节目制作和播控设备信号放大、分配器2(台)1路DMX512数码输入,1路DMX512直接输出。 输入/输出光电隔离。 8路独立放大驱动输出。 信号放大整形功能,延长信号传输距离。 增强数据总线接入设备数量的能力。 保护灯光控制台DMX512输出接口,故障现场隔离,提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。 电源: AC100V-240V / 50-60Hz1700工业
1-33A02090599-其他视频节目制作和播控设备阻燃电缆600(米)3×1.5mm2阻燃电缆4800工业
1-34A02090599-其他视频节目制作和播控设备信号线300(米)2×0.3mm2信号线 1.导体采用高存度无氧铜制造,带屏蔽型,电阻小传输速率高; 2.线材的绝缘及护套采用塑胶材质,具有耐磨、耐酸碱、耐油使用寿命长等特点。2250.0工业
1-35A02090599-其他视频节目制作和播控设备轨道1(项)1.结构:灯光葡萄架,面积约35m2 2.规格:≥500×500mm 3.外观:黑色 4.轨道吊架,镀锌线槽。12000工业
1-36A02090599-其他视频节目制作和播控设备虚拟演播室1(项)1、铝制拼装格栅安装(双层32K/m3袋装超细玻璃棉包;条状50mm高,格距≥100×100mm;安装拆卸简单方便,面层经喷涂一层烤漆,具防火,防腐功能;使用扎丝与轻钢龙骨固定,调平)42.5㎡; 2、地面自流平施工处理、聚氯乙烯PVC地板安装42.5㎡; 3、隔声窗(隔声窗框架,12mm+10mm厚钢化玻璃;所有木制品均进行防火,防潮,防蚁处理,收边等处理)2m2;隔声门 (宽900mm高2000mm)1堂; 4、聚酯纤维吸声板饰面。 5、专业影视抠像绿箱(75轻钢龙骨架+9mm石膏板基层;里面放置≥600×600×50mm吸声棉,32Km3;吸声系数a>0.6,双层无纺布包装袋;,底层铺设2440*1220*15mm难燃木工板,外包一层玻璃纤维布最后刷影视专业绿漆手扫四遍)59㎡; 6、踢脚线;暗藏电动卷 募四轴三米宽,三种背景布, 7、240mm厚多阻尼隔声墙(石膏板:双层9+12mm;钢板:0.6mm厚;轻钢龙骨:墙面UC75轻钢隔墙龙骨;隔声棉:1.2m卷材;50mm厚隔声棉;具有良好的隔音吸声);120轻质隔墙(石膏板:双层9+12mm;轻钢龙骨:墙面UC75轻钢隔墙龙骨); 8、原拆除及保护、修补;材料搬运及垃圾清运;录制灯一个,普通电气墙五孔插座6个、照明灯 6盏安装(面积约42.5 ㎡) 9、符合《广播电视中心声学装修工程施工及验收规范》(GY/T5087-2012)。 10、符合《建筑材料燃烧性能分级方法》GB8624-1997标准。72000工业
1-37A02090599-其他视频节目制作和播控设备控制室1(项)1、天花处理;自流平施工处理;聚氯乙烯PVC地板安装;聚酯纤维吸声板饰面(隔墙的装饰);踢脚线;照明灯光≥4盏,普通电气墙五孔插座≥4个,(面积约27.9㎡) 2、符合《建筑材料燃烧性能分级方法》GB8624-1997标准。21000工业
1-38A02090599-其他视频节目制作和播控设备化妆间更衣室1(项)天花处理;自流平施工处理;聚氯乙烯PVC地板安装;聚酯纤维吸声板饰面(隔墙的装饰);踢脚线;照明灯光≥2盏,普通电气墙五孔插座≥4个(面积14.8㎡)9120工业
1-39A02090599-其他视频节目制作和播控设备桌椅1(批)1、木材铁艺混合质地主持人桌一套(≥2400mm×900×760mm)、木材铁艺混合质地非编桌一套(≥1600mm×700mm×760mm),木质定制化妆台一套长度≥2100mm,衣柜长度1800mm,采用生态板。 2、木材铁艺混合质地导播桌一套(≥2400mm*700mm*760mm)钢木组合,含配套椅子三把21000工业
             合同履行期限: 详见谈判文件
             本采购包:不接受联合体投标
二、申请人的资格要求:
        1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
         包1
         (1)明细:落实政府采购政策的证明材料(专门面向中小企业采购)    描述:根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本项目为专门面向中小微企业采购项目。响应人须按本谈判文件第五章的格式提供《中小企业声明函》,否则视为资格审查不合格。注:①上述所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。②依据相关规定享受扶持政策获得政府采购合同的,小微企业不得将合同分包给大中型企业,中型企业不得将合同分包给大型企业。③本项目为货物类采购项目,对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”。④监狱企业视同小型、微型企业,响应人为监狱企业的,可不提供中小企业声明函,但须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。⑤残疾人福利性单位视同小型、微型企业,响应人为残疾人福利性单位的,可不提供中小企业声明函,但须提供《残疾人福利性单位声明函》。
(如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)
         3.本项目的特定资格要求:
         包1
         (1)明细:招标文件规定的其他资格证明文件(若有)    描述:1、(强制类节能产品证明材料,若有,应在此处填写); 2、(按照政府采购法实施条例第17条除第“(一)-(四)”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料,如:采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料(强制类)等,若有,应在此处填写)。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写,不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。
         (2)明细:具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料(若有)    描述:1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的,投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合:内容完整、清晰、整洁,并由投标人加盖其单位公章。
(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)
三、采购项目需要落实的政府采购政策
          (1)进口产品:执行《政府采购进口产品管理办法》,允许进口产品参加投标的品目详见《采购标的一览表》。(2)节能产品、环境标志产品:按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号规定执行。 (3) 小型、微型企业:执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。(4) 监狱企业:执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68号)。(5) 残疾人福利性单位:执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)。 (6)执行《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库﹝2016﹞125号)。
四、获取采购文件
        时间:2022-12-13 09:052022-12-16 23:59:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于3 个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
        地点:谈判文件随同本项目谈判公告一并 发布;供应商应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采 购网上公开信息系统按项目下载谈判文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采 购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
       方式:在线获 取
       售价:免费
五、响应文件提交
        截止时间:2022-12-19 09:30(北京时间)(从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止 之日止不得少于3个工作日)
        地点:
福建省泉州市丰泽区坪山路255号泉州理工学院思恩楼5楼D区 - (泉州)福建省君平建设管理有限公司开标室
六、开启
        地点:
七、公告期限
        自本公告发布之日起3个工作日。
八、其他补充事宜
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
        1.采购人信息
        名    称:泉州师范学院
        地    址:泉州市丰泽区东海大街398号
         联系方式:0595-22919532
        2.采购代理机构信息(如有)
        名    称:福建省君平建设管理有限公司
        地  址:泉州市永春县桃城镇湖滨路379号
        联系方式:0595-22556818,fjjp27196988@163.com
        3.项目联系方式
        项目联系人:黄燕惠
        电   话:0595-22556818,fjjp27196988@163.com
        网址: zfcg.czt.fujian.gov.cn
        开户名:福建省君平建设管理有限公司
                                     福建省君平建设管理有限公司
                                    2022-12-13
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
