发布时间:12-13
                       编辑:音频应用
合同包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
| 成都金芮立创科技有限公司 | 成都市金牛区百寿巷2号 | 533,417.00元 |
合同包1(合同包一):
货物类(成都金芮立创科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
| 1-1 | 实验室建设 | 六角实验桌 | 威成亚 | 8.规格:≥1500mm×1500mm×780mm。 台面:选用≥12.7mm实芯理化板,边缘加厚到≥25.4mm。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能;经过机械打磨、倒角、精细工艺处理,呈现光滑,便于维护及具有承重性能。桌体结构:塑钢结构。工艺:桌体采用注塑工艺,新型环保ABS塑料一体化成型,耐化学腐蚀、耐热,表面硬度、高弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等各性能满足硬性指标。桌体采用流线型设计,支撑受力点合理布局,采用五金配件连接,不用胶水粘接,便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处,均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的尖锐边角, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。桌体由6组规格为≥800mm×700mm×450mm的桌身组成,桌身前侧下部采用弧形设计,设计角度为120°,以满足学生腿部延伸空间,符合人体工程学标准。桌身中部安装规格为≥470mm×300mm的单开门盖板,便于存放物品。桌身上部内置≥380mm×95mm×150mm的储物空间,也可利用该空间安装键盘托板。桌身底部可安装可调节脚垫。桌身各部位连接件均隐藏于注塑内侧,桌身之间连接由专用塑料连接扣连接。桌体内部中心预留空间可安装自动升降式触摸电源,也可在桌面安装翻盖式电源,灵活多变,满足不同的教学实验需求。 ▲实验桌满足以下性能要求:外观要求:操作台面无裂缝,无污物、杂质;安全要求:与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头;操作台力学性能:独立操作台垂直加载稳定性试验无倾翻,无损坏;操作台台面理化性能:耐冷热循环:无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色;阻燃性:台面材料氧指数≥40%。(提供第三方检测机构带CMA或CNAS标志的完整检测报告复印件) | 8.00(张) | 10,233.00 | 81,864.00 |
| 1-2 | 实验室建设 | 学生凳 | 威成亚 | 10.规格:≥φ300mm×440mm。凳面:采用ABS环保材质一体注射成型,防摔耐磨。人体工程学设计,中间有内弧成型,深度≥8mm。升降式螺杆:直径≥20mm螺纹碳钢,配合高强度钢制托盘于凳面底部固定,钢板厚度≥2mm。可调节凳子高度,升降≥50mm。钢脚架:由壁厚≥1.5mm椭圆形钢管及壁厚≥2mm圆钢管焊接组成,表面经高温烤漆处理。脚垫:塑胶材质,采用PP加纤维制实心倒勾式一体注射成型,防水防滑。 ▲学生凳满足以下性能要求:外观性能要求:①金属件管材无裂缝、叠缝;②金属件焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位,无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅,表面波纹均匀;③金属件冲压件无脱层、裂缝;④金属件皱纹或波纹圆管和扁线管弯曲处弧形圆滑一致;⑤金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;⑥塑料件无裂纹、无明显变形,无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕,外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差;有害物质限量:4种重金属含量(限色漆)mg/kg(可溶性铅≤9.0、镉≤0.3、铬≤12、汞≤0.3);安全性能要求:①人体接触或收藏物品部位无毛刺、刃口、棱角;②固定部位结合牢固,无松动、少件、透钉、漏钉。理化性能要求:金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀性:100h内,在溶液中样板上划道两侧3mm以外,无鼓泡产生;100h后,划道两侧3mm以外,无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象;附着力不低于2级;硬度≥2H;冲击高度400mm,无剥落、裂纹、皱纹;座面静载荷试验、椅腿前向静载荷试验、座面冲击试验、座面耐久性试验,结果均无损;稳定性:凳子任意方向无倾翻。(提供第三方检测机构带CMA或CNAS标志的完整检测报告复印件) | 48.00(张) | 145.00 | 6,960.00 |
| 1-3 | 实验室建设 | 水槽台 | 威成亚 | 规格:2400(±30)mm×600(±30)mm×780(±30)mm台面:选用≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能;经过机械打磨、倒角、精细工艺处理,呈现光滑,便于维护及具有承重性能。台面颜色:多种颜色自由选择;产品结构:铝木结构。台身用材:桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱:壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁:壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥40mm×40mm;连接件:设计成自锁式功能。(可防止连接件与铝合金组装过程中螺丝松动的现象)铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。柜身:背板及吊板采用厚度不低于16mm环保不低于E1级的实验室专用三聚氰胺板制作,接缝严密,连接牢固,无松动现象。连接件:ABS专用连接组装件;其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。板材封边:可见截面均经过PVC封边,贴面和封边部件应严密、平整,不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口,外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm,并进行倒角处理。 | 1.00(张) | 3,230.00 | 3,230.00 |
| 1-4 | 实验室建设 | 化验水槽(配出水装置) | 威成亚 | PPR材质,水槽内部规格:≥380mm×270mm×195mm,水封式,可防止废水回流和堵塞。配备出水装置:一高二低出水口,管体部份为黄铜合金制,陶瓷阀芯,表面经环氧树脂静电喷涂处理,耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型,可拆卸清洗阻塞。 | 4.00(个) | 344.00 | 1,376.00 |
| 1-5 | 实验室建设 | 给/排水装置 | 威成亚 | PPR材质水管,上水管和进水管为Ф25;UPVC材质排水管为Ф50。开关阀门,外丝连接件、PVC胶水等。 | 1.00(套) | 3,928.00 | 3,928.00 |
| 1-6 | 实验室建设 | 数据采集器系统 | 朗威 | 模块化结构;与计算机USB接口通讯,无须外接电源;全数字通道,每个数据通道最大采样速率可达20KHz,带有静电防护;连接插口采用BT接口,具有方向性和自锁功能,可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定;可根据实验教学需要,选择接插有线接口或无线接收实现与传感器测量系统通讯;支持有线/无线状态下的四通道并行采集,支持热插拔连接。 | 10.00(套) | 3,841.00 | 38,410.00 |
| 1-7 | 实验室建设 | 相对压强传感器测量系统 | 朗威 | 测量范围:-20kPa~+20kPa;分度:0.01 kPa;连接插口采用BT接口,具有方向性和自锁功能,可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定;支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式,支持热插拔,自带硬件调零按钮;可在windows、iOS和安卓系统(手机或平板)下进行实验。该产品需满足以下教学要求:连接接口具有自锁功能,可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定,具有硬件清零功能;在实验过程中所测数据以数字、图线与数据表格的方式显示并记录;实验操作过程和步骤;实验数据同时在软件界面上显示,且可以.avi等常见格式存储。在安卓和iOS平台上以无线方式演示多通道实验数据采集及图像绘制。 | 20.00(套) | 1,625.00 | 32,500.00 |
| 1-8 | 实验室建设 | 多量程电流传感器测量系统 | 朗威 | 测量范围:-2A~+2A;分度:0.01;-200mA~+200mA;分度:1mA;-20mA ~+20mA;分度:0.1 mA;连接插口采用BT自锁接口,可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定通讯方式:有线通讯、无线通讯和独立数据显示;兼容windows、iOS和安卓系统。 | 10.00(套) | 1,493.00 | 14,930.00 |
| 1-9 | 实验室建设 | 溶解氧传感器测量系统 | 朗威 | 测量范围:0 mg/L~20mg/L,分度:0.01 mg/L; 连接插口采用BT自锁接口,可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定;通讯方式:有线通讯、无线通讯和独立数据显示;可在windows、iOS和安卓系统(手机或平板)下分别进行实验演示。 | 1.00(套) | 3,123.00 | 3,123.00 |
| 1-10 | 实验室建设 | 多用途生化传感器支架 | 朗威 | 由机械臂、传感器测量系统电极夹及固定夹组成,机械臂固定在实验台边,能在三维空间内灵活移动并准确定位,稳定性好;电极夹口径适合常用生化传感器测量系统的电极,方便生化实验操作,具有保护传感器测量系统不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度:600mm。 | 10.00(套) | 742.00 | 7,420.00 |
| 1-11 | 实验室建设 | 教师电源 | 威成亚 | 采用10.1寸触摸屏(偏差±5%),智能一体化界面,线路采用高速贴片机焊接,可人性化设置开机验证方式和定时关机时间,教师与学生数据传输可采用有线或无线通信,电源参数如下:教师交流:可通过触摸显示屏操作0-30V交流电压,选取方式采用数控快捷方式,电压分辨率为1V,具备过载自动保护及报警装置。教师直流:可通过触摸显示屏操作0-30V直流电压,选取方式采用数控快捷方式,电压分辨率为0.1V,具备过载自动保护及报警装置。学生交流:教师电源可分组控制学生交流电源,控制范围为0-30V,分辨率为1V。学生直流:教师电源可分组控制学生直流电源,控制范围为0-30V,分辨率为0.1V。学生高压:教师电源可分组或独立控制学生的高压220V电源,此电源与学生低压区分隔离,当高压关闭时学生低压仍可使用。锁定功能:为防止学生预设的电源与实验电源不一致,教师端可锁定学生电源输出,取消学生对电源的控制权,由教师统一控制实验电源,避免预设电源值不符而对实验设备造成损坏。直流高压:输出240V-300V的高压,输出电流为100mA,具备过载保护功能.直流大电流:输出直流9V/40A大电流,由微处理器精确控制20秒自动关断,可达到延时零误差。教师自用两路220V多功能插座输出。 ▲教师电源正常条件下,整机在实际安装环境中无可触及部件,不会出现可触及零部件危险带电情况;外置配电箱供电,与外部电路的连接不会在正常条件和单一故障条件下使外部电路的可触及零部件变成为危险带电;设备外壳边缘光滑圆润无锐边;正常使用时可触及,无危险;可触及位置(外壳顶部、底部、输入端)无法触及带电部件。(提供第三方检测机构带CMA或CNAS标志的完整检测报告复印件) | 1.00(套) | 5,335.00 | 5,335.00 |
| 1-12 | 实验室建设 | 学生电源 | 威成亚 | 安装于桌面或侧面,采用PVC模具一次成型,自带三位数字表显示。交流输出:0-24V,叠加电压,过载保护功能。直流稳压输出:1.25-24V无级可调,数码显示,额定电流1.5A,过载保护功能。四路交流220V输出,电流3A。 | 16.00(个) | 407.00 | 6,512.00 |
| 1-13 | 实验室建设 | 传感器数据显示模块 | 朗威 | 通过与各种传感器测量系统组合使用,具备独立数据显示功能;彩屏,带BT自锁接头,支持热插拔连接,接入后自动识别传感器测量系统;该模块具备自动保存实验数据,并且可与计算机有线连接(兼充电)或通过手持设备(平板、手机等)扫描二维码进行无线连接,导出实验数据的功能,可充锂电池供电; | 11.00(套) | 1,358.00 | 14,938.00 |
| 1-14 | 实验室建设 | 稀释池 | 朗威 | 倒置三角烧杯结构,上端开口,底端封闭,配匀速滴管。用于稀释倍数较大,且对初始溶解有一定量要求的化学实验。 | 10.00(套) | 252.00 | 2,520.00 |
| 1-15 | 实验室建设 | 教师演示台 | 威成亚 | 1.规格:≥2800mm×700mm×900mm; 2.台面:选用≥12.7mm实芯理化板,边缘加厚到≥25.4mm。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能;经过机械打磨、倒角、精细工艺处理,呈现光滑,便于维护及具有承重性能。 3.▲台面板满足以下性能检测要求:(1)化学性能参照GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准,耐污染性能不少于108项试验污染物的检测,且包含65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、铬酸钾溶液(1g/L)、氢氧化钾、乙酸甲酯、糠醛、四氢呋喃等试剂,检验结果均为无明显变化,分级结果为“5级”。(2)物理性能参照GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准,满足以下20项性能检测:①静曲强度:≥175.4MPa;②弹性模量:≥14560MPa;③密度:≥1.39g/cm3;④含水率:≤1.3;⑤24h吸水率:≤0.3%;⑥尺寸稳定性:≤0.35%;⑦漆膜附着力:0级-切割边缘完全平滑无一格脱落;⑧漆膜硬度:大于6H;⑨抗冲击性能:≤3.82mm-3.96mm(落球高度1米);⑩表面耐龟裂性能:5级-用6倍放大镜观察表面无裂纹;?表面耐冷热循环性能:无裂纹、无鼓泡;?表面耐香烟灼烧性能:5级-无明显变化;?表面耐干热性能:5级-无明显变化;?表面耐湿热性能:5级-无明显变化;?表面耐划痕性能:3N作用下试件表面无大于90%的连续划痕;?表面耐磨性能:≤63mg/100r;?耐光色牢度性能:大于灰度卡4级;?耐高温性能:试件表面无裂纹;?耐沸水性能:质量增加百分率:≤0.02%、厚度增加百分率:≤0.2%,表面质量等级:5级;?洛氏硬度:≥126HRR。(3)环保性能甲醛释放量:未检出;台面板满足4种重金属含量mg/kg(可溶性铅≤2.8、镉:≤0.1、铬≤0.2、汞:未检出)。(4)燃烧性能板参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准,满足以下3项要求:①燃烧性能等级B1级;②产烟特性等级S1级;③燃烧滴落物/微粒等级d0级;(提供第三方检测机构带CMA或CNAS标志的完整检测报告复印件) 柜体:框架及柜体均为全钢结构,钢板采用≥1.0mm优质冷轧镀锌钢板,经激光下料、数控折弯、焊接制作,表面经环氧树脂粉体涂装处理(涂装厚度≥75μm)。耐腐蚀,易清洗、耐磨、耐刻刮。桌体内部可隐藏设计强弱电、给排水、气体管路。门板:柜门为双包结构,内附防噪填充。柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴。 抽屉 :四面抽墙一体成型式设计并与抽头锁合,抽头为双层结构,内具隔音材质,采用静音三节承重滑轨,铝合金一字型拉手设计。活动层板:层板支撑扣采用厚度≥1.0mm的镀锌钢板制作,承重大于50kg,柜体内有层板上下调节孔,层板厚度≥20mm。 装饰封板:可拆装式设计。所有钣金的表面接缝均为满焊,焊接表面平整、平滑,柜体底部配备≥30mm高钢制ABS注塑调节脚。 | 1.00(张) | 9,215.00 | 9,215.00 |
| 1-16 | 实验室建设 | 教师椅 | 威成亚 | PU皮面,海绵坐垫;黑色PP加玻纤内外塑框;一体成型PP固定扶手;中靠背46-49cm,人体工程学设计;五星脚架。 | 1.00(张) | 795.00 | 795.00 |
| 1-17 | 实验室建设 | 化验水槽 | 威成亚 | PPR材质,水槽内部规格:≥380mm×270mm×195mm,水封式,可防止废水回流和堵塞。槽体上部配备出水装置:单联出水口,管体部份为黄铜合金制,陶瓷阀芯,表面经环氧树脂静电喷涂处理,耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型,可拆卸清洗阻塞。 | 1.00(个) | 257.00 | 257.00 |
| 1-18 | 实验室建设 | 微力传感器测量系统 | 朗威 | 测量范围:-2N~+2N;分度:0.001N;用于测拉力(显示正值)和压力(显示负值),手柄式结构;连接插口采用的BT接口具有方向性和自锁功能,可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定;支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式,支持热插拔,自带硬件调零按钮;可在windows、安卓系统和iOS(手机或平板)下进行实验。 | 1.00(套) | 863.00 | 863.00 |
| 1-19 | 实验室建设 | 高温传感器测量系统 | 朗威 | 测量范围:0℃~1200℃;分度:1℃;不锈钢探针,可测高温物体或火焰的温度;连接插口采用BT接口,具有方向性和自锁功能,可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定;支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式,支持热插拔;可在windows、iOS和安卓系统(手机或平板)下进行实验。 | 10.00(套) | 950.00 | 9,500.00 |
| 1-20 | 实验室建设 | 氧气传感器测量系统 | 朗威 | 测量范围:0~100%,分度:0.1%;连接插口采用BT自锁接口,可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定;通讯方式:有线通讯、无线通讯和独立数据显示;兼容windows、iOS和安卓系统。 | 10.00(套) | 2,813.00 | 28,130.00 |
| 1-21 | 实验室建设 | 色度传感器测量系统 | 朗威 | 测量范围:透光率0~100%,分度:0.1%,三波长光源(R、G、B)测量;连接插口采用BT接口,具有方向性和自锁功能,可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定;与无线传输模块自由组合,支持热插拔;可在windows、iOS和安卓系统(手机或平板)下进行实验 | 1.00(套) | 2,987.00 | 2,987.00 |
| 1-22 | 实验室建设 | 二氧化碳传感器测量系统 | 朗威 | 测量范围:0 ppm~50000ppm,分度1 ppm;采用泵动循环,方便气体循环;连接插口采用BT自锁接口,可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定;通讯方式:有线通讯、无线通讯和独立数据显示; 可在windows、iOS和安卓系统(手机或平板)下进行实验。 | 10.00(套) | 4,748.00 | 47,480.00 |
| 1-23 | 实验室建设 | 氯离子传感器测量系统 | 朗威 | 测量范围:0~1mol/L;分度:0.001mol/L;用于检测溶液中氯离子浓度。连接插口采用BT接口,具有方向性和自锁功能,可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定;支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式,支持热插拔;可在windows、iOS和安卓系统(手机或平板)下进行实验。 | 1.00(套) | 3,414.00 | 3,414.00 |
| 1-24 | 实验室建设 | 二氧化硫传感器测量系统 | 朗威 | 测量范围:0 ppm~20ppm,分度0.01 ppm;连接插口采用BT接口,具有方向性和自锁功能,可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定;支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式,支持热插拔;可在windows、iOS和安卓系统(手机或平板)下进行实验。 | 1.00(套) | 2,934.00 | 2,934.00 |
| 1-25 | 实验室建设 | 电源布线耗材 | 津恒 | 地面耗材:每桌取电连接线1.5mm2软铜质电线对接至主线2.5mm2,每桌取电连接线采用合理规格线管。 地下耗材:电源主线采用2.5mm2国标ZR—RV铜软线铺设;选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管 | 1.00(批) | 3,395.00 | 3,395.00 |
| 1-26 | 实验室建设 | 教室氛围打造 | / | 地面800地砖、天花造型吊顶、墙面乳胶漆、给排水改造、强弱电改造、灯具安装等。 | 1.00(项) | 37,094.00 | 37,094.00 |
| 1-27 | 实验室建设 | pH传感器测量系统 | 朗威 | 测量范围:0~14;分度:0.01;连接插口采用BT自锁接口,可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定;通讯方式:有线通讯、无线通讯和独立数据显示;可在windows、iOS和安卓系统(手机或平板)下进行实验。 | 10.00(套) | 1,746.00 | 17,460.00 |
| 1-28 | 实验室建设 | 电导率传感器测量系统 | 朗威 | 测量范围:0 mS/cm ~20mS/cm;分度:0.001 mS/cm;连接插口采用BT接口,具有方向性和自锁功能,可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定;支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式,支持热插拔;可在windows、iOS和安卓系统(手机或平板)下进行实验。 | 10.00(套) | 1,707.00 | 17,070.00 |
| 1-29 | 实验室建设 | 温度传感器测量系统 | 朗威 | 测量范围:-50℃~+200℃;分度:0.1℃;连接插口采用BT自锁接口,可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定;通讯方式:有线通讯、无线通讯和独立数据显示;可在windows、iOS和安卓系统(手机或平板)下进行实验。 | 10.00(套) | 853.00 | 8,530.00 |
| 1-30 | 实验室建设 | 气态酒精传感器测量系统 | 朗威 | 测量范围:0mg/L~2mg/L;用于测量气态酒精含量连接插口采用BT接口,具有方向性和自锁功能,可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定;支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式,支持热插拔;可在windows、iOS和安卓系统(手机或平板)下分别进行实验演示。 | 1.00(套) | 1,152.00 | 1,152.00 |
| 1-31 | 实验室建设 | 滴定实验装置 | 朗威 | 由滴定计数器(光电门传感器测量系统+定位装置)、支架、转接器和螺栓组成,用于测量液滴体积,可固定于铁架台上,计数器可与滴定管、针筒等配套使用。 | 10.00(套) | 1,513.00 | 15,130.00 |
| 1-32 | 实验室建设 | 磁力搅拌器 | 朗威 | 电源:AC220V±10%;搅拌转速:100~1500r/min;最大搅拌容量:1000ml;加热功率:200W; | 10.00(套) | 659.00 | 6,590.00 |
| 1-33 | 实验室建设 | 酶的高效性实验器 | 朗威 | 用于探究催化剂对过氧化氢分解的影响、金属与酸反应以及生物上酶催化的高效性。 | 10.00(套) | 659.00 | 6,590.00 |
| 1-34 | 实验室建设 | 气液相密封实验器 | 朗威 | 与生物化学传感器密闭连接,可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 | 10.00(套) | 349.00 | 3,490.00 |
| 1-35 | 实验室建设 | 袖珍生化密封实验器 | 朗威 | 与氧气、二氧化碳传感器测量系统密闭连接,测量空气中氧气、二氧化碳含量。 | 10.00(套) | 446.00 | 4,460.00 |
| 1-36 | 实验室建设 | 软件包 | 朗威 | 软件包含教材通用软件、物理教材专用软件、化学专用软件、生物专用软件、传感器测量系统校准软件与数据导入软件六个部分。理化生专用软件由系列独立软件组成,每个独立软件针对某个(类)实验过程进行固化设计,具有“风格独特、界面简洁、一键OK”特点。教材通用软件为中文简体界面;接入传感器测量系统后能自动识别和运行;数字表、模拟表、示波器三种显示方式:实时显示实验数据或曲线;具备多种实验数据的分析工具;采集频率可调;数据表格、实验数据可以导出为文本格式;实验曲线可导出为图片格式。可根据教师创新想法针对性免费修改软件。软件自带实验录像功能,能同时记录数据变化和实验小组操作情况并存储到计算机指定位置。 | 1.00(套) | 4,074.00 | 4,074.00 |
| 1-37 | 实验室建设 | 附件 | 朗威 | 含USB通讯线1条、转接器4只、技术资料等;传感器测量系统线4条;两端为BT插头。 | 10.00(套) | 192.00 | 1,920.00 |
| 1-38 | 实验室建设 | 铝合金箱 | 朗威 | 传感器测量系统铝合金实验箱。 | 10.00(套) | 480.00 | 4,800.00 |
| 1-39 | 实验室建设 | 数据采集终端 | 朗威 | 支持与传感器连接获取数据,支持windows等多操作系统。 | 8.00(套) | 4,850.00 | 38,800.00 |
| 1-40 | 实验室建设 | 智慧黑板 | 东方中原 | ▲显示屏采用≥86英寸,UHD超高清LED显示屏,显示比例16:9;物理分辨率:3840×2160;可视角度≥178°, 屏体亮度≥350cd/㎡,对比度≥4000:1,屏幕具备高色域,色彩真实还原度高,色彩覆盖率≥NTSC 72%,屏幕最高灰阶度 ≥128灰阶; 刷新率≥60Hz。不少于10点触控;能在 Windows 自带画图软件中实现多点书写。整机采用全物理钢化玻璃,机身具备防盐雾锈蚀特性,整机具备抗8级振动,智慧黑板整机需采用安全无锐角结构,前置隐藏式接口,要求支持双通道USB3.0x3, HDMIx1,TOUCH USBx1,Type-Cx1(可同时实现音视频信号与触控信号传输)等≥6个前置接口要求,前置接口使用隐藏式推拉安全门左右推拉式设计;≥7个中文标识的前置物理按键,黑板下方前置双音箱环境自适应扩声, 内置音响不低于15W*2,带通条置笔槽装置。整机支持蓝牙Bluetooth 5.0标准。嵌入式安卓9.0及以上系统,内存≥2G,储存空间≥16G 。 | 1.00(台) | 32,689.00 | 32,689.00 |
| 1-41 | 实验室建设 | 展台 | 东方中原 | 箱体采用全金属冷轧钢材质箱体,壁挂式安装,内置拉手,整体厚度不超过6.5CM,塑胶包裹边角,有效防止师生碰伤、划伤;采用双侧液压拉杆底板,收藏方便,超强承重不变形; 内置不低于800万像素高清定焦镜头,支持拍照分辨率不低于2592*1944、视频录制不低于1080P,高清像素不低于30帧,可拍摄≥A4画幅;≥1000TV线;图像特技调节:亮度、对比度、清晰度、饱和度、锐度、逆光对比、色彩调整、伽马、图像增益等;24位图像真彩色,自动补光;支持适屏显示和1:1显示、动态视频批注、白板、图像旋转、缩放、同屏对比、框选拍照、OCR文字识别、录音录像等功能,支持展台画面拍照截图并进行多图预览,可对任一图片进行全屏显示、删除等操作,支持PDF拍照,直接将视频画面拍照成为PDF文档,自带二维码识别功能 | 1.00(台) | 1,067.00 | 1,067.00 |
| 1-42 | 实验室建设 | 系统集成 | / | 完成数字实验室系统设备等设施的安装、调试至正常可用;穿管布线,强弱电分开走线。设备的固定安装、整体走线符合相关技术要求。 | 1.00(项) | 485.00 | 485.00 |
景淑媛、罗晓萍、高飞、牟利(采购人代表)、王华
代理服务费收费标准:
根据合理利润原则收取,由成交供应商在收到中标通知后2个工作日内向采购代理机构进行支付。
代理服务费金额:
合同包1: 0.8001万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
1.计划备案编号:[51010622210200002503[2022]00491] ;
2.本项目预算金额及最高限价:55.00万元;
3.采购监督机构:成都市金牛区财政局;联系人:罗老师;联系电话:028-87705190
名称:成都市第十八中学校
地址:白果林小区金罗路4号
联系方式:028-87766043
名称:四川蜀理项目管理咨询有限公司
地址:成都市青羊区光华东三路486号中铁西城5栋12楼1201号
联系方式:028-87372682
项目联系人:冯老师
电话:028-87372682
四川蜀理项目管理咨询有限公司
2022年12月12日
