发布时间:12-11
编辑:音频应用
会议室装了高档音箱,但效果还是不好,该怎么办!?
扩声系统在沟通过程中扮演讯息传递的关键角色,足以影响一场会议的成败。在一间会议室中,扩声系统的安装,是视听工程规划中最重要的一环。在很多案例里,有些会议室明明安装了高级且昂贵的喇叭,但整个会议室的声音效果却非常差,为什么呢?
扬声器安装不良的痛点
在案场设计与规划上,常有许多人因环境空间问题产生许多困扰点,那就是传送声音的「扬声器(喇叭) 」到底要装哪里好?或许您会觉得这好像也不是什么大问题,找个空柱子、空墙面固定,只要麦克风讲话能有声音就好了。当然,喇叭装在哪个位置一定都能有声音,不过您是否有想过,为何有些案场声音音质没办法很清晰,坐在每个位子听到的声音响度大小不一,甚至常发生音响反馈 (Feedback) 问题?以上种种现象就与喇叭的扩散角度及涵盖范围息息相关了。
要改善声音问题环境当然很重要,因为任何的喇叭结构再好,如果没有理想的操作环境,所有音响也发挥不出完整效果。但这篇文章并不是要大家将案场环境打造出有如录音室、音乐厅的声学效果,主要是让大家以现有环境下改善喇叭的安装方式,避免产生一些不必要的反射与扩散音讯,以提升整体会议系统的声场质量效果。
安装喇叭的细节,决定声音的一切
大部分会议室设计格局大概有两大类:1. 主席台独立式会议厅;2. 圆桌式会议厅。第一种通常室内空间都较大,分别有主席台和听众部分,有些场合甚至会增设报告台。有不少案场都会采用前置 (FRONT) 喇叭与后置 (Rear) 喇叭,再加两边侧墙悬挂补偿喇叭 (Side Fill) ,补足中间声音不足的做法。如图一所示,这种设计方式似乎可涵盖现场座位范围,但这是家庭剧院多声道做法。在会议室环境中,最大的问题是音场的均匀度,因受频率响应曲线分布不均匀以及喇叭指向性等影响之下,喇叭所呈现出的声场就会与实际上有差异。空间越大,均匀度越不好,由于不均匀的布局也限制了声音传递的增益,扩音系统就会越开越大,导致越靠近喇叭的座位音压过大,中间座位则获得过多个方向的声音,反而降低了语音的清晰度。
图一中补偿喇叭3、4是多余的,即便会议室属狭长型,也只需增加一对喇叭并以同样的摆放方式向后场平移传递,如图二所示。当然,在预算足够下,更可选择数组式音柱喇叭,藉由多颗喇叭以直线方式或对称方式排列,将声音的能量传送出去,因此人们所听到的声音就不再是一个点,而成了一个面,更能明确感受到声音的深度与宽度。
还有一种会议室为圆桌型环境如图三,这就更不建议采用四个角落包围式的架构,因为这很难达到足够的声音传递效果,严重还有可能发生回授啸叫(Feedback) 现象,甚至使用了吸音材料或反回授抑制处理也无济于事。此类型环境可改采用吸顶喇叭 (以天花板环境安装许可) ,如图四所示,以吸顶喇叭辐射角度分布面积最小的搭接方式安装。
视听工程规划时,应考虑的细节
以这样的解决方案仍有些需注意考虑的地方。如图五所示,现场环境天花板至人耳高度以及吸顶喇叭的有效辐射角度 (注一);避免天花板材质共振颤动回声;喇叭尽量落在人头顶位置,避开坚硬的水平桌面等,基本上这样的布局都会遵循对称摆放原则,对称的分布才有利音场的均匀性 (如果场合采用吸顶方式又需顾及美观同时,建议请专业的声学设计师做相关设计指导)。
注一:辐射角度是喇叭所发出声波传输的角度。例如:喇叭辐射角度为100度,以喇叭单体正面中心点为中心,左右100度夹角内的范围为最有效的听音感受,超过该角度范围可能会有声音变小或产生其它问题。
会议系统麦克风与扩音设备的主要任务,是要让听众能清楚听到发言者的讲话内容,这也是BXB始终「永不妥协」的坚持原则,但对于声音不清晰等问题根源仍来自于空间物理分布和声波传递特性造成,主要因一般的会议室结构与装修,对声学特性是不利的 (除了经声学设计师装修案场外),大多数案场格局装修方案都已敲定,甚至已装修完毕才轮到我们介入,如此就比较难去控制会议室空间的声学环境。因此,我们该做的,就是改变施工方法,尽量避免产生错误方式,这样才能将产品有效发挥。
