发布时间:12-07
编辑:音频应用
南平市政府采购合同
编制说明
1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》。
2、签订合同时,采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
甲方:福建林业职业技术学院
乙方:福建创迪安装工程有限公司
根据招标编号为[350700]NPGGZY[GK]2022025的福建林业职业技术学院设计类软件实训室建设货物类采购项目项目(以下简称:“本项目”)的招标结果,乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商,就以下事项达成一致并签订本合同:
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分:
1.1合同条款;
1.2招标文件、乙方的投标文件;
1.3其他文件或材料:□无。□(若有联合协议或分包意向协议)无。
2、合同标的
货物类
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 数量 (单位) | 单价 (元) | 金额 | 产地 类型 | 国别 (地区) | 规格型号 | 产品属性 |
| 1-1 | A02010194 台式计算机(仅指图形工作站) | 台式计算机(仅指图形工作站) | Lenovo及其他品牌产品(详见投标报价文件) | 1(批) | 1684670 | 1684670 | 国内 | 中国 | ThinkStation等型号(详见投标报价文件) | 节能 |
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写: 壹佰陆拾捌万肆仟陆佰柒拾元整(¥1684670.0000)。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间:合同签订后 (25 ) 天内交货;
4.2交付地点:福建省南平市延平区金山路140号、海瑞路1号;
4.3交付条件: 按业主要求 。
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定,具体如下:
序号 1 货物名称 非编工作站(核心产品) 型号规格 Lenovo ThinkStation K-C2330 数量 61台 单价 11315 总价 690215 1、电源500W 2、CPU:I7-12700 3、内存32G,DDR4 4、存储1T SATA+512GSSD 5、显卡:RTX3060 12G显卡 6、配置windows10系统 序号 2 货物名称 显示器 型号规格 PHILIPS 24E1N55 数量 62台 单价 1000 总价 62000 1、屏幕尺寸 23.8英寸 2、最佳分辨率 2560x1440 3、屏幕比例 16:9(宽屏) 4、高清标准 2K 5、面板类型 IPS 6、背光类型 LED背光 序号 3 货物名称 耳机 型号规格 惠普 DHH-1601 数量 76台 单价 60 总价 4560 1、双3.5接口 2、灵敏度:115dB±3dB 3、喇叭单元:40mm 4、频率响应:20Hz-20KHz 序号 4 货物名称 机房管理系统 型号规格 三茗 V9.2.0 数量 61套 单价 100 总价 6100 1、支持硬盘数据保护和两块硬盘同传,支持SATA、m.2、MSSATA、PCI-E和m.2(NVME)等接口的HDD、SHDD和SSD硬盘 2、Windows7、Windows8、windows10、Windows11等操作系统,支持MBR和GPT格式双硬盘机型安装 3、支持2T以上容量硬盘 4、支持多种恢复频率,如手动恢复、自动恢复、定时恢复 5、支持多系统,系统最大数量100;支持远程批量设定默认启动系统 6、支持两块硬盘智能同传,支持“断点续传”、“断电续传”;支持硬盘大传小,自适应大小不同的硬盘 7、IP分配,支持自动批量分配的IP、DNS、网关等参数;支持同一台电脑不同系统设置不同的IP地址 8、支持同传计划任务,按照设定好部署要求后,计算机在到达计划时间后自动开机进入同传,进行全机房计算机同传部署,完成后自动关机 9、支持多块硬盘数据对拷、支持同一台计算机把某操作系统克隆成多个相同的系统 10、千兆网络环境下同传速度4G/分; 11、支持教师端程序对学生端电脑批量下发保护和同传命令,同时支持广播教学、学生演示、频道设置、端口锁定、程序限制,权限管理、网页广播、断网锁屏功能 12、支持多种教学状态,如保护状态、开放状态和考试状态 13、支持保护界面选择系统时设置密码校验功能 14、支持同传分组管理,同一局域网下,不同分组不能相互同传数据 序号 5 货物名称 万兆光纤交换机 型号规格 H3C S6800-54QT-H3 数量 2台 单价 42500 总价 85000 1、产品类型数据中心交换机 2、交换方式存储-转发 3、背板带宽2.56Tbps/23.04Tbps 4、包转发率1080Mpps 5、端口结构非模块化 6、端口描述48个10G Base-T接口,6个QSFP+口 7、控制端口1个Console口 8、2个带外管理以太网口 9、1个Mini USB口 10、传输模式全双工/半双工自适应 序号 6 货物名称 万兆路由器 型号规格 H3C Magic NX15000 数量 2台 单价 1500 总价 3000 1、局域网接口:1×2.5G+3×10/100/1000Base-T以太网端口 独立Reset复位键、功能键(mesh、无线优化) 2、LED指示灯:正面LED:系统状态指示灯 3、背面LED:端口状态指示灯 序号 7 货物名称 双屏触摸一体机 型号规格 欧帝 DC860BH 数量 1台 单价 55000 总价 55000 一、整体结构及配置 1、正面显示为两块液晶屏拼接而成的平面黑板,结构表现无推拉式,可实现整块黑板在同一平面书写。液晶屏表面采用4mm防眩光纳米钢化玻璃,强光条件下仍然保持清晰显示。黑板下沿备有笔槽用于放置各种书写笔及小件临时物品,且边沿防撞处理,有效保护师生安全,也能够方便老师随时取置书写笔 2、整体外观尺寸:宽3945mm,高1238mm,厚93mm。显示区域采用两块86英寸液晶屏,单屏分辨率3840*2160,单屏显示比例16:9。两块液晶屏有效显示区域之间距离29.98mm 3、采用电容触摸方式,支持20点触摸。整机内置安卓系统,支持安卓系统9.0版本,内存2G,存储8G 4、智慧黑板液晶显示模组采用铝镁合金金属材料设 计,导热性能佳,热扩散系数55.330mm2/S 5、前置接口:USB3.0=3,TYPEC=1,且所有接口位于黑板屏幕下侧,不占显示面积,提供完整的显示及书写板面 6、为方便老师操作,整机具有前置物理按键(为减少误操作拒绝采用触摸按键),且前置按键8个,具备中文标识,功能应用包括录屏,触摸锁定,锁屏,音量,电源,主页等;电源按键支持开机、关机、待机等三合一功能 7、内置电脑采用标准80针OPS-C模块化电脑方案,非企业自定义接口。Intel Core I5,内存8GB,固态硬盘256GB。 二、安全防护性能 1、智慧黑板触控玻璃具有国家玻璃质量监督检验中心出具的防飞溅检验报告,具有碎片状态、耐热冲击性能检验报告,具有良好的耐磨性能;通过玻璃弯曲度、外观质量、抗冲击、玻璃表面应力、霰弹袋冲击性能检验。 2、智慧黑板整机通过静电放电抗扰度试验、浪涌抗扰度试验,符合GB/T17626.2-2018、GB/T17626.5-2019国标要求。具有较好的抗快速脉冲群干扰性能,有效防止设备或电网其他设备、雷电带来的电脉冲干扰 3、智慧黑板具有物理防蓝光功能,视网膜蓝光危害(蓝光加权辐射亮度LB)0.22,依据GB/T 20145-2006国家标准,无蓝光危害 4、智慧黑板通过IPX5级别防水测试,以确保擦拭时不会因水迹伤害智慧黑板内电子元器件 三、教学应用功能 1、支持前置物理按键和虚拟按键启动录屏功能,所有操作过程均可一键录制完成 2、智慧黑板在任意通道下支持五指熄屏,包括安卓、Windows、HDMI等信号源 3、智慧黑板在任意通道下支持显示画面下移功能,包括安卓、Windows、HDMI等信号源,方便不同身高老师操作 4、在任意通道下支持左右侧边悬浮球工具栏功能,侧边工具栏8个菜单工具,包含的选项有主页、音量、窗口下移、亮度、批注、多任务窗口切换、信号源切换等 5、智慧黑板可自定义设置开机显示通道,例如OPS,Android、HDMI等 6、为方便排查问题,智能交互黑板需提供硬件系统检测,对系统主板型号、内存、存储、CPU、GPU、系统软件版本,触摸框版本等提供直观的状态提示等信息 7、安卓主页面提供7个应用程序,安卓主页面具备信号源预览窗口,支持OPS、HDMI等信号源预览 8、智慧黑板可设置一定时间无信号下进入睡眠待机状态。支持设定自动开机、关机时间 四、白板教学软件 1、软件应用模块的入口均在统一界面上,可整合互动应用软件,集中管理,方便老师在各软件之间的切换和使用,包括备课、授课、录屏、云课件、投屏、网盘等 2、支持手机号码注册,无需做任何任务注册即可获取50G个人云空间。支持多种登录方式:账号登录,短信登录,钉钉登录,微信登录、U盘登录。支持离线使用部分功能模块 3、录屏功能: 1)用户无需额外安装其他软件即可在白板软件首页一键打开录屏功能 2)支持选择和切换全屏录制、区域录制、应用窗口录制方式 ①全屏录制∶可对整个桌面进行一键录制 ②区域录制∶可使用矩形拉取方式选择任意一部分桌面内容进行录制 ③应用窗口录制∶可选择桌面上任意一个应用程序进行界面录制,录制的画面只显示该应用界面区域 3)支持选择使用录制倒计时功能,可随意设置录制时间 4)支持查看录制视频的文件名,时间,文件大小 5)录制的视频自动生成视频到表,并可在列表内点击播放,查看文件位置。以及删除操作 4、支持插入数学几何图形,可以对图形样式、颜色填充、边框、阴影、倒影、透明度等进行设计,根据需要可以对图形进行任意推动进行拉伸或压缩;图形排版,设置层级、旋转和对齐;文本动画,提供出现、动作和消失等动画模式,并可对动画开始的时间、顺序进行设计 5、支持云资源的上传、下载,分享,删除,还原,文件重命名,移动,排序,列表显示或缩略图显示 6、每个账号下的云课件,可以通过列表方式直观呈现,可下载,分享,删除,还原,重命名 7、支持插入MP4/AVI/WMV等格式,在同一个页面中可以同时实现多个视频的插入,在插入视频后,能对视频播放的画面进行手势放大、缩小等操作 8、PPT导入及插入:PPT导入可保留原文档中的音频、视频、图片、文字及动画,并可根据需要编辑、修改,最终生成白板格式的课件;支持以原生态的形式插入一个或多个PPT文档,并可在白板软件当中直接打开 9、具备最小化悬浮菜单,并保留悬浮功能栏,支持批注、擦除、截图、返回白板软件等 10、支持页面预览,并且可以选择预览模式进行对比讲解,支持二分屏、四分屏对比等。可从软件中导入图片然后进行批注;导入PPT时可以进行全屏播放;播放视频时可以进行批注讲解、擦除操作。并且打开文件后再关闭会有缩略图呈现,可再次打开 11、具有多种书写笔,笔的大小、颜色、图案都可以自行选择;具有任意、区域、对象、清屏、手势五种擦除方式 12、支持复制屏幕和拓展屏幕模式,方便双屏观看教学 13、白板软件可以在A、B触控屏之间一键切换。在白板软件中打开PPT、视频时,白板软件自动移至B触控屏,并且可以与当前打开软件切换位置,视频、PPT中的截图可以一键传至白板软件中,支持板中板在第二屏显示 14、支持一面显示白板书写内容,一面显示PPT或者视频内容,并且可以直接在PPT或视频中进行截图,支持将截图一键发送至白板软件中,在白板中对截图进行批注等相关操作,并将白板内容进行保存形成课件 15、支持一面显示PPT一面显示视频内容,老师可以一边讲解PPT,一边查看教学视频等佐证资料,不再需要在PPT中内嵌视频来回切换,学生同时观看PPT和教学视频 五、远程控制平台 1、后台采用B/S架构设 计,可在Windows、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作,可控制在互联网内的智慧黑板 2、支持学校管理员和老师管理员两种权限划分,老师管理员权限由学校管理员分配 3、可远程查看智慧黑板运行数据,包括系统运行时间、开机时间、最大不关机时间、异常断电次数等 4、可远程查看智慧黑板设备参数,包括操作系统、CPU、内存、硬盘、内存使用率和硬盘使用率 5、支持文字信息推送,包括走马灯形式和静止形式,可设置文字字体、大小、颜色,播放时间 6、支持远程打铃,可选择铃声和时长,可设置定时打铃 7、可推送视频、图片、ppt、word等文件到指 定黑板,可设置是否下载后自动打开 8、支持设置倒计时,可设定倒计时时间和事项。开启倒计日功能时,黑板桌面显示倒计日卡片,倒计日结束后,卡片自动关闭 9、具有图片展播功能,可向智慧黑板发送图片,黑板端将进行轮播展示 10、可远程对智慧黑板进行通道切换和图像模式切换 11、支持自动锁屏,可设置时间内无操作后,智慧黑板自动锁屏和自动屏保 12、支持自动节能模式,设定一定时间后,若无人使用智慧黑板,黑板可提醒关机或者强制关机 13、支持开机锁屏模式设置,管理平台设置该模式后,智慧黑板每次开机或重启后,将直接进入锁屏状态,可通过输入密码和扫描二维码解锁 14、支持远程打铃,具有清脆、柔和、标准三种铃声类型,支持铃声试听,可选择打铃时长,包括10s,20s和30s等,最长可选择2min。也可按照周一至周日实行定时打铃 15、智慧黑板客户端可查看任务列表,包括关机、锁屏、打铃、倒计日等任务。可查看智慧黑板对应课程表信息 16、智慧黑板客户端可查看管理平台已经发布的公告,未到公告结束时间前均可再次查看 17、具有教学专用广告屏蔽工具,可在智慧黑板客户端开启和关闭拦截功能 六、投屏教学软件 1、支持多类型设备连接:支持IOS、MAC镜像投屏、安卓移动端(Android6.0及以上)与黑板互投、Windows客户端与黑板端互投 2、支持多种方式连接:同一局域网内支持扫码连接和智能搜索设备名称连接 3、支持对移动端设备接入锁定功能,防止其他设备中途接入,影响老师使用 4、支持密码管理,首次连接需要输入密码,获得连接权限 5、支持鼠标双击、单击功能;支持键盘功能,可远程编辑文字;支持画笔功能可批注内容;支持手势放大缩小画面 6、支持课件演示功能:移动端设备可自动识别到智慧黑板端打开的PPT课件,支持缩略图放映功能,可翻页、批注和擦除。也可上传移动端的PPT文件至服务端播放,移动端可控制播放和批注,方便老师操控 7、具备实物展台功能:可将手机摄像头画面和麦克风声音直播至PC服务端,或将学生作业、试卷、课本等资料拍照上传至智慧黑板端 8、支持Windows客户端和智慧黑板端一键切换功能。支持Windows客户端桌面同步至智慧黑板端,并且可互相操控 9、支持一键录屏功能,可直接打开录屏软件,录 Windows 桌面。支持一键打开白板功能,关联自有软件,操作方便快捷 序号 8 货物名称 扩声音箱 型号规格 ENNE T108Vi 数量 4只 单价 3200 总价 12800 1、8寸两分频全天候扬声器 2、采用工程塑胶注塑而成 3、全天候设计 4、定压/定阻模式快速切换,定压模式三种功率可供选择:37.5W/75W/150W,标配安全绳、双重保 5、分频点:2.3KHz 6、频率范围(-10dB):55Hz-20KHz 7、频率响应 (±3dB) :60Hz-18KHz 8、灵敏度(1w@1m):94dB 9、额定阻抗:16Ohms 10、输入电压:100V 11、峰值最大声压级:122dB 12、额定功率:150W/300W/600W@16Ohms(连续/节目/峰值),37.5W/75W/150W(可选)@100V 13、覆盖角(HxV):90°x50° 14、低音单元:1x8"(200mm) 15、高音单元:1x1"(25mm) 16、输入连接器:凤凰端子,防水盖板 17、采用防声频二次调制高能效技术 序号 9 货物名称 功率放大器 型号规格 HLD KB4400 数量 1台 单价 6390 总价 6390 1、数字功率放大器,工作效力达到93%,可推动16Ω~2Ω负载,宽工作电源电压160V~240AVC,保护解决电压浮动带来的设备不工作和损坏 2、具有LCD显示屏,可显示3种当前工作模式,分别为STER (立体声)、MONO(单声道)、BRIDGE(桥接) 3、LCD直观操作界面,可显示当前工作模式下每通道工作状态下的温度 4、在操作面板上设计具有相应的物理按健,分别为MODE(设置)、STEREO(立体声)、MONO(单声道)、BRIDGE(桥接) 5、具备每次开机时侯可根据输入信号自动控制输出信号,采用渐进式增大输出信号,保护后端扬声器不受冲击功能 6、通道具有信号灯提示(SIG)、失真指示灯提示(CLIP)、保护指示灯(PROT)、电源指示灯(POWER),采用不同颜色表示工作状态 7、输入灵敏度具有0.775V、1V、1.4V三档可择,输入座接地脚接地和悬浮控制,具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示 8、产品通过“绝缘电阻和抗电强度”测试,检测结果符合GB8898-2011标准和产品质量指标要求 9、智能削峰限幅器,控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作,内置智能压限系统,控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作,高效的功率放大电路,完善可靠的安装保护措施和工作状态指示 10、8Ω立体声输出功率:800W×2 11、4Ω立体声输出功率:1200W×2 12、2Ω立体声输出功率:1800W×4 13、4Ω桥接输出功率:1400W×1 14、8Ω桥接输出功率:1800W×1 15、频率响应20Hz—20KHz(±0.5dB) 16、信噪比:96.01dB 17、阻尼系数:500.01 18、互调失真:0.0498% 19、电压转换速率:45V/μS 20、输入灵敏度:0.775V 21、输入阻抗:20KΩ(平衡输入) 序号 10 货物名称 物连网电源控制器 型号规格 HLD PSC808 数量 1台 单价 2130 总价 2130 1、采用32位ARM处理器控制,系统参数显示方式2X24LCD蓝色背光液晶显示 2、联动设置功能说明:开启通道之后,延时一个时间,再发送红外码或执行IO口动作,在关闭联动时,发送红外或执行IO口动作,延时一个时间,再关闭通道 3、LCD操作界面,可显示当前设备ID号、日期(年/月/日)及时间,可设置当前设备IP地址 4、八路通道额定17KW电源,每通道带独立的RFI/EMI电源滤波器,8路10A/16A通用安全划盖插座 5、物连网中控制接口:1个RS232国际通用接口,1个TCP/IP网络控制接口,2个RS485接口,1路IR红外学习/发射控制接口,1路IO开关控制接口 6、可以通过硬件紧急开关关闭某一路输出通道的电源 7、设备连接方式5种:USB3.0/WIFI接口、RS485接口、RS232接口、TCP/IP网络控制接口、远程控制两芯航空接口 8、密码锁定功能,通道延时编辑功能,根据需要可任意更改延时时间 9、具有软件编辑功能,可独立调整通道开机及关机的延时时间 10、可多台级联,而无需其它控制器件 11、定时开关机,最长可达12个月的定时开关机功能 12、具有内置远程控制功能,让用户能随时随地的对设备进行开启关闭操作 13、能与同型号的设备进行多台扩展及级联设置,而无需再购置其它控制器件 14、电源输入:连接单相3芯连接线座,可外接3芯单相线缆 15、电源滤波器:通道带有独立的滤波器 16、产品通过“绝缘电阻和抗电强度”测试 序号 11 货物名称 有线话筒 型号规格 HLD HD8 数量 1台 单价 310 总价 310 1、超轻型一体成型塑壳外观,具备三种供电模式 2、采用三点式铜芯接头,话筒杆与座带5mm螺接锁装置 3、频率响应70-16000Hz 4、灵敏度-33.5dBV/Pa 5、整体话筒杆体长度360mm 6、阻抗支持100OHMS 7、等效自噪:心形29.0dB(A) 8、采用专业人体工程学话筒底座,自带12度倾斜角,底座最薄处10mm 9、动态范围支持106DB 10、信噪比支持66DB 序号 12 货物名称 辅助液晶电视 型号规格 TCL 85Q6E 数量 3台 单价 8930 总价 26790 1、屏幕尺寸:85英寸 2、屏幕分辨率:超高清4K(3840x2160) 3、HDR显示:支持 4、屏幕比例:16:9 5、屏幕类别:VA软屏 6、背光源:LED 7、刷屏率:60HZ 8、响应时间:6.5ms 9、支持格式(高清):2160p 10、运行内存:3GB 11、存储空间:32GB 12、CPU核心数:四核。 序号 13 货物名称 多媒体系统核心处理器 型号规格 ENNE Econtrolei 数量 1套 单价 30120 总价 30120 1、系统主机:集音频dsp处理,4K高清视频矩阵,DMX512灯光控制,功率放大器,集中控制等功能于一身的多媒体处理器(所有功能设计在一个机箱高度集成非多台拼装,整机3U) 2、主机面板:可通过4个HDMI信号切换按健直接选输入源,人性化界面设计,面板设有音频输入输出信号、IR、网络、数据、电源工作指示灯,面板液晶显示屏可显示设备状态及IP地址信息 3、音视频输入技术规格: ※3.1、8个输入通道 3.2、每个输入通道可切换话筒输入或线路输入,话筒输入带48V幻想供电, 产品输入过载源电动势标准要求+18dBu (THD 0.1%) ※3.3、4路AMP功放接口 ※3.4、4路HDMI输入接口 3.5、支持场景联动触发、时间触发等功能 3.6、支持IR、RS-232、485、CAN BUS、GPIO和TCP/IP UDP控制 4、音视频输出技术规格: ※4.1、8个输出通道 4.2、产品总谐波失真0.004% 4.3、4路功放输出,每路功放输出200W/8欧 ※4.4、4路HDMI输出接口,带HDMI音频解码输出接口 4.5、支持场景联动触发、时间触发等功能 4.6、支持IR、RS-232、485、CAN BUS、GPIO和TCP/IP UDP控制 5、物连网接口: ※5.1、4路红外IR接口,3路COM接口,4路GPIO接口,1路RS485接口,1路Can Bus接口 ※5.2、2个EtherNet网络接口,1个卡侬五芯DMX512控制接口 5.3、DMX512灯光控制接口控制500个通道 6、中控控制功能: 6.1、支持红外学习功能 6.2、支持外部扩展 6.3、支持有线和无线控制界面 6.4、支持iOS、Android和Windown平板或手机控制 6.5、支持6部机子同时连网控制 序号 14 货物名称 HDMI矩阵 型号规格 KTRON DMX0808 数量 1台 单价 8500 总价 8500 1、采用FPGA阵列式纯硬件技术架构,无操作系统 2、采用处理芯片,最大传输速率6.75Gbps 3、智能EDID管理, 自动管理已连接设备之间的 EDID 通信 4、兼容DVI1.0、HDMI1.4、HDTV,符合HDCP、CEA-861E标准 5、真正的交叉切换,可以任意输入切换到任意输出 6、具有信号均衡补偿、修正、自动调节和时钟恢复功能,确保信号转换切换后无损耗,有效减少因为线路传输而导致的确定性抖动(ISI) 7、HDMI信号输入和输出 8、支持4K信号(4096x2160@30Hz),并向下兼容其他常见分辨率 9、支持独立音频输入、输出 10、支持的音频格式:PCM, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, Dolby Digital, DTS, Analog Stereo 11、具有轮循切换功能,能任意设定间隔时间和通道 12、具有32组场景存储功能,可通过前面板或中控调用切换 13、具有掉电记忆功能、带有断电现场保护功能及在线固件升级功能 14、内置RS-232通讯接口,支持中控、电脑及第三方设备控制 15、内置1路网络接口,直接支持安卓/苹果/Windows应用程序对其无线控制 16、支持网络、USB、串口、红外、面板多种控制方式 17、国际标准电源(AC100~AC240V,50/60Hz) 序号 15 货物名称 无线话筒一拖二 型号规格 HLD K-200 数量 1套 单价 3535 总价 3535 1、工作频率615~665MHz 2、调制方式:宽带FM 3、信道数目200 4、信道间隔250KHZ 5、频率稳定度±0.005%以内 6、动太范围100dB 7、最大偏移±45KHZ 8、音频频率响应60HZ-18.5KHZ(±3dB) 9、综合信噪比:106dB 10、综合失真度:0.5% 11、工作温度-10℃-+40℃ 12、真分集4天线接收机液晶显示屏功能:液晶显示屏带接收机手持电量监控,直接显示工作频率数字(非CH通道数值),发射器开机显示屏具有话筒图形开机提示 13、接收机面板功能:面板带IR红外窗口,IR SCAN一键自动搜频;面板带LOCK防误操作锁定按健;接收机可显示RF信号-40至0强弱指示,AF音频信号-40至0强弱指示 14、发射器技术指标:输出功率:高功率30mW,谐波辐射-64dBm,杂散抑制-60dB 15、发射器液晶屏功能:手持发射器开关机液晶显示屏具有绿色灯光显示功能方便操作,无任何操作5秒内自动暗屏功能 16、发射器液晶屏各种功能显示:通道数值CH显示、工作频率数值显示、话筒传声增益GAIN数值显示 序号 16 货物名称 电脑桌 型号规格 远诚 定制 数量 30张 单价 920 总价 27600 1、尺寸:1.3*0.6*0.76M(±5%偏离) 2、材质:桌面采用25MM防潮板,面上加造型挡板一块 3、支架采用加厚钢管,经除锈,抛光,打磨,焊接,烤漆多道工序而成,成品美观,无瑕疵,底下带两个主机箱体 序号 17 货物名称 电脑凳 型号规格 远诚 定制 数量 60张 单价 75 总价 4500 1、规格:240×340×440mm(±10mm) 四脚方凳,有效防止凳子翻倒 2、凳面:240×340mm(±5mm),采用18mm三聚氰胺刨花板 3、凳身:25×25×1.3mm方管焊接成型,酸洗磷化后喷塑 4、脚垫:ABS工程塑料脚垫,有效减少噪音 序号 18 货物名称 钢制讲台 型号规格 远诚 定制 数量 1张 单价 3600 总价 3600 1、规格:2000×700×850mm(±5mm) 2、台面采用25mm,台身18mm厚多层板基材,压贴三聚氰胺饰面 3、封边机对板材截面,采用PVC封边条封边,成品具有不透水,不变形,耐用性强等性能,五金配件表面电镀处理。桌脚配ABS注塑专用桌垫 4、结构:讲台为一体化结构,设有抽屉及开门边柜,配有通用锁匙锁。设有电源接入通道,边柜可摆放电脑主机、功放、投影仪等多媒体教学设备 序号 19 货物名称 500万智能星光摄像机(含支架) 型号规格 宇视 IPC3A5I-IR3-AUP-B-DT 数量 12台 单价 475 总价 5700 1、500万像素1/2.7"半球网络摄像机 2、5MP(2880×1620)@30FPS默认25FPS;0.003Lux (F1.6,AGC ON,彩色),0lux(开启红外);2.8/4.0/6.0mm定焦 3、三码流,最大码流20路;内置Mic; 10M/100M自适应网口 4、光学宽动态范围:120dB;一颗红外灯补光30米 5、支持深度智能周界检测,越界检测,区域入侵,进入区域,离开区域下可对机动车、非机动车、行人进行分类检测布防 6、支持机动车抓拍,非机动车抓拍,行人抓拍,定时抓拍,隔时抓拍,事件抓拍;支持人脸检测,可同时实现8张人脸并发检测,支持人脸优选;支持走廊模式;供电方式:DC12V(±25%)、POE;工作温湿度:-30℃~60℃,95%RH;功耗:6W MAX;防护等级:IP66;支持4KV防雷 序号 20 货物名称 录像机主机 型号规格 HLD HL-HS3200-M8 数量 1台 单价 24500 总价 24500 1、操作系统:嵌入式LINUX操作系统 2、视频接入:32路1080P,支持8盘位,硬盘容量16T 3、视频接入:设备总资源即每秒处理图像的总帧数,应在产品标准中明确规定,并在产品的技术文件中明示。支持最大接入带宽200Mbps,转发最大带宽200Mbps 4、支持 1/8、1/4、1/2、2、4、8. 16倍速回放录像;支持每2秒间隔倒放;可同时正放8路H.265编码,分辨率为1920X1080的视频图像; 支持回放录像剪辑功能,可对录像文件设置时间段进行剪辑 5、录像打包:支持设置录像打包时间1-300分钟 6、接入摄像机协议:可通过菜单设置前端网络摄像机的 ONVIF协议;可接入具有RTSP协议、GB/T 28181协议的设备 7、支持对指 定时间的录像进行标签并归档,便于后续查看,支持4096个标签。单个文件最大支持256个标签 8、智能分析:支持接入具有PIR报警功能的网络摄像机实现报警联动功能,并给出报警提示;在特定条件下,当接入的画面中发生场景 变化(需前端智能IPC支持)、快速移动(需前端智能IPC支持)时,可给出报警提示;支持热度图,可统计指定时间段区域内的 运动频繁度;统计结果支持日报表、周报表、月报表方式进行展示;支持客流统计,可统计指定时间段不同区域的客流量大小 9、网络接口:2个10/100/1000M自适应以太网口 10、音频接口:1路输入,1路输出 11、视频接口:2个HDMI及1个VGA输出接口 12、USB接口:3个USB2.0接口 13、RS485RS232:1个RS232、1个RS485 14、远程管理IPC功能:支持对同一型号的前端IPC远程批量添加、设备IP修改、设备升级,支持IPC校时,并可查看IPC版本信息;支持远程对IPC的编码配置修改,可以 设置分辨率、码率、字符叠加、抓图设置。 15、IP滤过功能检验:添加设备过程可开启IP过滤使能功能,已添加的设备将自动过滤 16、异常信息记录功能:日志记录增加冲突的MAC地址以及登陆错误的IP地址和账号信息,支持程序异常或设备死机时收集设备信息 17、操作权限检查功能:可创建不同用户的权限组,可分配不同用户权限(最大支持20个用户组及64个用户);用户首次登录时,提示修改管理员密码,密码字符长度最大支持32位,支持提示问题密码找回;每个用户在登入设备时,每次输错密码均会提示剩余密码输入次数,到达输错次数、账户将被锁定。可设置密码输错次数,并对操作权限密码进行管理。支持用户屏蔽功能,被屏蔽的用户在设定时间内将无法访问设备 序号 21 货物名称 全自动智能指纹锁 型号规格 萤石 DL30V 数量 3台 单价 2650 总价 7950 1、300万高清,2K超像素,分辨率高达1536*2048 2、系统:Andorid&iOS,操控方式:Wi-Fi,有Wi-Fi模块,蓝牙模板 3、使用:需要网络使用 4、语音功能:支持语音功能 5、供电方式:电池供电 序号 22 货物名称 电动转盘 型号规格 转盘王 ND-RC6008 数量 2套 单价 950 总价 1900 1、双向调速旋转 2、噪音:50-70dB 3、摇控可控制转盘的启动和停止,可实现对产品360度的拍摄,满足各类型的拍摄需求 4、承重:100kg 5、旋转速度:3-100s/r 6、底盘直径:600mm 7、颜色:白色 序号 23 货物名称 吸顶音箱 型号规格 ENNE T-C06 数量 6只 单价 1645 总价 9870 1、6"二分频,同轴吸顶式扬声器 2、配备16欧姆及70V/100V 定压输入端口,可自由选择定阻或定压传输线路链接方式 3、有多重过载保护电路的分频设计 4、配置全金属密闭腔壳,天花吸顶安装 5、频率范围(-10 dB):65 Hz-20 kHz 6、灵敏度 (1w@1m):90 dB 7、额定阻抗:16 Ohms 8、最大声压级:106 dB (峰值:112 dB) 9、额定功率:40W/80W/160W(连续/节目/峰值) 10、覆盖角:120°圆锥形覆盖 11、档位选择定压100V:40W/20W/10W/5W,定压70V: 20W/10W/5W/2.5W,定阻:16 Ohms 12、低音单元:1 x 6",高音单元:1 x 0.75" 13、箱体材料:SPCC/AB,颜色:白(W) 序号 24 货物名称 功率放大器 型号规格 HLD KB4400 数量 1台 单价 6390 总价 6390 1、具有LCD显示屏,可显示3种当前工作模式,分别为STER (立体声)、MONO(单声道)、BRIDGE(桥接) 2、LCD直观操作界面,可显示当前工作模式下每通道工作状态下的温度 3、在操作面板上设计具有相应的物理按健,分别为MODE(设置)、STEREO(立体声)、MONO(单声道)、BRIDGE(桥接) 4、具备每次开机时侯可根据输入信号自动控制输出信号,采用渐进式增大输出信号,保护后端扬声器不受冲击功能 5、具有全智能动态压限系统,保护功能一应俱全,短路、过热、过载、过流、输出直流、软启动、电流熔断保护、变压器过热保护功能 6、通道具有信号灯提示(SIG)、失真指示灯提示(CLIP)、保护指示灯(PROT)、电源指示灯(POWER),采用不同颜色表示工作状态 7、当功放连接负载低于额定范围时,可通过内置PC控制智能控制,不会继续增大,恒定在安全可靠的工作范围 8、智能削峰限幅器,控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作,内置智能压限系统,控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作,高效的功率放大电路,完善可靠的安装保护措施和工作状态指示 9、8Ω立体声输出功率:800W×2 10、4Ω立体声输出功率:1200W×2 11、2Ω立体声输出功率:1800W×2 12、4Ω桥接输出功率:1400W×1 13、8Ω桥接输出功率:1800W×1 14、频率响应:20Hz—20KHz(±0.5dB) 15、互调失真:0.0499% 16、总谐波失真加噪声:0.0499% 17、信噪比:96.01dB 18、阻尼系数:500.01 19、输入共模抑制比:70.01dB 20、电压转换速率:45V/μS 21、通道分离度:70.01dB 22、输入灵敏度具有0.775V、1V、1.4V三档可择,输入座接地脚接地和悬浮控制,具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示 23、输入阻抗:20KΩ(平衡输入)/10KΩ非平衡输入,输入座接地脚接地和悬浮控制,具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示 24、产品通过“旋钮、把手、操作杆”用试验指和试验探针测试,并且通过“拔出电源插头,贮存能量无触电危险”测试,检测结果符合GB8898-2011标准和产品质量指标要求 序号 25 货物名称 专业编组主调音台 型号规格 YAMAHA MG16XU 数量 1台 单价 4980 总价 4980 1、16输入通道模拟调音台,SPX效果器,含24组预置效果 2、8路单声道,10话筒,4立体声,4编组母线和1立体声母线,4AUX(包括FX) 3、单声道输入通道配有PAD开关,D-PRE话放,带有倒向晶体管电路 4、单旋钮压缩器,24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能 5、单旋钮压缩器,功率30瓦,48V幻象电源,XLR平衡输出,金属机身 序号 26 货物名称 有线话筒 型号规格 HLD HD8 数量 1台 单价 310 总价 310 1、超轻型一体成型塑壳外观,具备三种供电模式 2、采用三点式铜芯接头,话筒杆与座带5mm螺接锁装置 3、频率响应70-16000Hz 4、灵敏度-33.5 dBV/Pa 5、整体话筒杆体长度360mm 6、阻抗支持100OHMS 7、等效自噪:心形29.0 dB(A) 8、采用专业人体工程学话筒底座,自带12度倾斜角,底座最薄处10mm 9、动态范围支持106DB 10、信噪比支持66DB 序号 27 货物名称 无线话筒一拖二 型号规格 HLD K-200 数量 1套 单价 3535 总价 3535 1、工作频率615~665MHz 2、调制方式:宽带FM 3、信道数目200 4、信道间隔250KHZ 5、频率稳定度±0.005%以内 6、动太范围100dB 7、最大偏移±45KHZ 8、音频频率响应60HZ-18.5KHZ(±3dB) 9、综合信噪比:105.01dB 10、综合失真度:0.5% 11、工作温度-10℃-+40℃ 12、真分集4天线接收机液晶显示屏功能:液晶显示屏带接收机手持电量监控,直接显示工作频率数字(非CH通道数值),发射器开机显示屏具有话筒图形开机提示 13、接收机面板功能:面板带IR红外窗口,IR SCAN一键自动搜频;面板带LOCK防误操作锁定按健;接收机可显示RF信号-40至0强弱指示,AF音频信号-40至0强弱指示 14、发射器技术指标:输出功率:高功率30mW,谐波辐射-64dBm,杂散抑制-60dB 15、发射器液晶屏功能:手持发射器开关机液晶显示屏具有绿色灯光显示功能方便操作,无任何操作5秒内自动暗屏功能 16、发射器液晶屏各种功能显示:通道数值CH显示、工作频率数值显示、话筒传声增益GAIN数值显示 序号 28 货物名称 监听音箱 型号规格 JBL 305PMKII 数量 1对 单价 1450 总价 1450 1、有源二分频监听扬声器,5寸低音,1寸高音 2、内置双功放,高低频功率各41瓦 3、最大声压级108dB 4、频率范围43Hz-24kHz 序号 29 货物名称 LED平板柔光灯 型号规格 KEMLED KM-S6 数量 24台 单价 2550 总价 61200 1、色温:3200K-5600K连续可调(±150K) 2、出光角度:120° 3、CQS:95 4、TM=30-15:(Rf94,Rg101) 5、刷新频率:9KHZ,高清拍摄无闪烁 6、可达10000级无抖动线性调光 7、通道数量:1个通道 8、调光方式:0%-100%无级调节 9、控制面板:数码管显色调地址码和光强度 10、控制方式:DMX512(1990版)调光,主机旋钮调光控制两种方式 11、信号链接:三芯卡侬头,输入/输出手拉手链接(接线:3:正,2:负,1:屏蔽) 12、冷却系统:自然风,无风机,电源驱动外置散热 13、光学处理:柔光扩散板,透光率90% 14、遮扉:自带四页遮扉 15、使用寿命:50000小时 16、工作温度:‐20℃至50℃,存放温度:‐20℃至60℃ 17、颜色:黑色+橙色,外壳材质:铝合金 18、照度:1730LUX/1M,420LUX/2M,210LUX/3M,90LUX/5M 序号 30 货物名称 LED聚光灯 型号规格 KEMLED KM-M7 数量 10台 单价 3730 总价 37300 1、电压:AC100-240V 50/60HZ 2、光源:LED集成灯珠 70W/颗 3、色温:3200K-5600K连续可调(±150K) 4、光束角度:15-60度 5、光效:56.5Lm/W,总光通量:3777Lm 6、CQS:94 7、TM=30-15:(Rf94,Rg102) 8、刷新频率:9KHZ,高清拍摄无闪烁 9、可达10000级无抖动线性调光 10、光学系统:聚焦菲涅尔透镜,透镜直径:130mm 11、通道数量:1个通道 12、调光功能:0%至100%无极调节 13、控制协议:国际标准DMX512信号 14、操作:数码显示管控制地址码和相对照度 15、信号线: 三芯卡侬头输入/输出 16、链接方式:电源线in/out,信号线in/out 17、驱动方式:恒流驱动3500mA 18、冷却系统:对流传热 19、使用寿命:50000小时,工作温度:‐20℃至50℃ 20、颜色:黑色,外壳材质:铝型材 21、照度:19899LUX/1M、6777LUX/2M、2833LUX/3M、1877LUX/4M、1170LUX/5M 824LUX/6M、631LUX/7M 22、带柔光罩照度:7261LUX/1M、2529LUX/2M、1280LUX/3M、819LUX/4M、494LUX/5M 349LUX/6M、269LUX/7M 序号 31 货物名称 三基色灯管 型号规格 欧司朗 55W 数量 64个 单价 100 总价 6400 专业演播厅灯管,55W,4500K 序号 32 货物名称 铝合金铸铁灯钩 型号规格 KEMLED KM-DG02 数量 34个 单价 25 总价 850 1、吊挂螺栓规格:M8*60,螺母一端采用永久性铆接方法,永不脱落 2、自重:0.3KG 3、材质:6063T6铝合金,45号钢精密铸造,结实耐用,承重力强 4、颜色:黑色,表面做黑色静电喷涂 5、功能:吊装LED平板灯,LED聚光灯,30/40/50,方管,圆管,均可使用 6、适用范围:电视台,学校,政企,融媒体中心灯光,中小型演播室灯光,演播厅灯光,访谈类演播室灯光、虚拟演播室灯光、全景演播室灯光,摄影棚灯光吊装LED平板灯,LED聚光灯 序号 33 货物名称 恒力绞链(标准型) 型号规格 KEMLED KM-HLJL2.5M 数量 18台 单价 850 总价 15300 1、长度规格:2.5M 2、铰链自重:2.5M/3.8KG 3、使用寿命:持续吊挂13年 4、颜色:黑色 5、材质:铝合金 6、弹簧:采用弹簧 7、弹簧厚度:0.73MM 8、弹簧宽度:22MM 9、抗腐蚀抗疲劳:10000次内1% 10、适用场景:中小型演播室,虚拟演播室,直播间,小型舞台等 11、所有参数允许正负5%偏离 序号 34 货物名称 灯具保险链 型号规格 KEMLED KM-BXL3 数量 34条 单价 20 总价 680 1、材质:3MM钢丝 2、颜色:黑色 3、规格尺寸:长度800MM,带胶钢丝绳4MM+5MM扣件 4、适用范围:电视台,学校,政企,融媒体中心灯光,中小型演播室灯光,演播厅灯光,访谈类演播室灯光、虚拟演播室灯光、全景演播室灯光,摄影棚灯光专用灯具保险绳 5、所有参数允许正负5%偏离 序号 35 货物名称 一体化数字调光台 型号规格 KEMLED KM-T48 数量 1台 单价 6800 总价 6800 1、电压:AC88~256V 50/60Hz 2、电源输入:三芯带锁输入,输出,手拉手方式 3、通讯协议:DMX 512(1990版) 4、集控/场景:6个场景 5、集控推杆:6个集控推杆 6、集控按键:6个集控按键 7、通道翻页:页面1-24和页面 25-28按键通道翻页切换 8、总调光:1个总控推杆 9、按键:蓝色背光显示 10、中控控制:RS232/RS485输出口,连接中控实现远程调用集控 11、扩展功能:支持主、从机扩展通道,可扩展192个独立通道,连接4台 12、DMX 信号连接:XLR-D3F,三芯卡侬,双路输出(3正2负1屏蔽) 13、显示:LCD屏显示参数内容 14、USB输出5V:LED照明灯供电 15、记忆:断电记忆保护 16、数码轮:旋转数码轮查看通道值,摁压数码轮不放,再按集控键可保存集控 17、颜色:黑色 18、材质:铝合金 19、调光台安装机柜孔距 20、安装方式:嵌入桌面,安装机柜,台式平放桌面,三种方式 序号 36 货物名称 数字DMX信号放大器 型号规格 KEMLED KM-X8 数量 4台 单价 1350 总价 5400 1、供电:220-240VAC,50Hz 2、8位独立放大的DMX信号输出 3、有效提高DMX信号传送能力 4、有效提高DMX信号抗干扰能力 5、DMX信号光电隔离 序号 37 货物名称 专业扣像绿箱面 型号规格 定制 定制 数量 22.5m2 单价 800 总价 18000 专业抠像绿漆四遍,采用ROSCO 5710规格抠像漆技术规格: 1、平均干燥时间:在24度湿度下30分钟指触干 2、可在1-2小时内重涂 3、清洗:肥皂水 4、光泽:哑光 5、溶济:水,符合环保要求,施工后要除甲醛,无气味 6、膜厚:2/1000英寸仟膜 其它: 1、含同绿箱底面面积、同绿箱油漆颜色橡胶软垫1张等配件 2、绿箱面ICI三遍 3、含其它辅件及人工 序号 38 货物名称 4K固定式导播机 型号规格 纳加 NSCaster 582H-4K 数量 1套 单价 76800 总价 76800 1、采用4U工作站式HD机箱设计方案,可以上标准19寸机架 2、硬盘:M.2固态硬盘250G,机械硬盘4TB 3、CPU Intel 酷睿 i7 处理器 4、显卡6G显存的显卡 5、内存16GB双通道内存 6、网络:支持2.5G有线网口和150M无线网卡,支持11b、11g、11n无线WIFI网络 7、采用CPU+GPU+IO的技术,具备强大可扩展能力,系统X86架构,不接受嵌入式架构机器 8、视频输入4路SDI/HD-SDI/3G-SDI视频输入(支持音频加嵌)与4路HDMI视音频输入,音频输入支持2路大三芯立体声非平衡模拟线路输入、1路大三芯麦克风输入、1路Hi-Z吉他输入、1路S/PDIF光口数字音频输入 9、视音频输出支持1路SDI/HD-SDI/3G-SDI与1路HDMI广播级无损物理输出,1路HDMI/DP Multiview、4路HDMI/DP投影输出,音频支持2路大三芯立体声非平衡模拟线路输出、1路大三芯耳机监听输出、1路S/PDIF光口数字音频输出、1路3.5mm音频输出、2路3.5mm音频输入(麦克风+线路),内置6路TALLY输出 10、其它接口:1个PS/2 鼠键链接头、4个USB 3.1 Gen 1接口、2个USB 2.0接口、1个千兆RJ45网络接头 序号 39 货物名称 导播系统软件 型号规格 纳加 NSCaster 数量 1套(序号39-44) 单价 90000 总价 90000 1、能够同时接入18路不同类型的信号源,信号源包括物理摄像机、IP摄像机、手机或者平板摄像头、电脑桌面、网络流、视音频文件、虚拟场景、图片等不同的输入类型,每种输入的类型和数量可以自由配置以满足不同应用场景的需求 2、无需通过直播云平台后台设置的直播生态功能:系统可以自动扫描识别并调用多台手机、平板等移动便携终端设备的摄像功能;支持通过互联网扫描二维码、并非手动输入IP网络流地址的方式接入,同时便携终端设备具有提示TALLY状态功能方便现场活动调度;导播机可自动生成内网与外网推流地址,支持无人机或录播系统的远程接入,同一品牌不同型号导播系统之间,可实现互联网的远程联动直播,延时时间0.9999秒 3、网络流的接入支持MMS/RTMP/RTSP/HTTP TS/UDP TS/M3U8等多种协议,当网络流输入断开后可以选择让断流自动重连或者自动切换到垫片,网络流接入时可以设置缓冲时间提高网络流播放的流畅性;核心视频编码技术支持H.264、H.265、V9等编码方式,编码系统支持CPU软编和GPU硬编算法并行加速,能够支持ABR/CQP/CBR编码方式,并可以提供超低延迟编码能力 4、内置4路真三维虚拟场景渲染系统通道,每套系统可以独立选择虚拟三维场景,每个场景可设置多个虚拟机位;支持三维虚拟摄像机推拉摇移,且镜头运动轨迹可独立编辑;每个虚拟机位有4个轨迹预设点,预设点间可通过轨迹过渡且过渡时间可调;场景可支持4路信道输入布置于电视墙、虚拟桌等任何虚拟物体表面,可以实现虚拟场景LOGO快速替换,虚拟场景人物与场景物体交换位置功能,可通过云台控制功能实现对于虚拟摄像机的操作;内建50套虚拟场景 5、支持全通道抠像、通道叠加、字幕、角标、时钟、分屏播出、监听、调音台、摄像机云台控制功能,内建CG编辑器、特效编辑器、场景场景编辑器、自动播出系统软件 6、可实现一体化网络直播分发,支持MMS/RTMP/UDP TS/HTTP TS/RTSP/ HTTP FLV/HTTP M3U8等多种协议方式的网络直播推流,并支持电脑、手机、PAD、IPTV等全终端播放;通过标准的RTMP方式的预设、同时推流编码三条不同分辨率和码率的网络流以匹配不同的网络播出需求,每条流分别可以推送到不限数量RTMP服务器以适应不同的播出分发渠道,并可以在推流中实现用户/密码验证以保证推流安全 7、播出安全功能:支持网络直播应具备热备份功能,可采取手机与导播设备或者两台导播设备之间热备;主设备故障,热备设备无需人工干预自动接替做网络直播;支持安全延迟播出功能,在紧急情况下能切到安全画面以保证播出安全,延时时间需要支持到200秒的时长;内置全自动硬盘播出系统,可支持7x24小时按时间编辑播出单,按播出单自动播出;播出单可以添加本机视音频文件和通道。支持切换特技,入点出点设置,自动切换,自动发布字幕,预览视音频文件等功能 8、可实现对于主监和预监信号录制,并可以实现主监信号的清流录制。能实现多格式全通道同时录制,支持AVI、WMV、MP4等格式,可以提供MP4文件的安全录制,在掉电等非正常结束录制的情况下录制的文件可以100%恢复以保证录制安全,可以实时捕捉主监的精彩画面并存储应用于本地播出列表;具备录制标记功能,在录制的同时标记重要片段,提供给后期制作人员参 考。 9、系统具有社交媒体接入功能,可以从新浪微博抓取图片和文本内容加入到图文字幕系统,同时可以从Excel、RSS抓取图片和文本内容并实时发布到图文字幕系统;同时要能将主通道画面一键分享抓图到主流社交媒体网站 10、支持完整的NDI协议,除了本机的5路物理输入外,同时支持5五路NDI设备接入,可同时流畅切播;支持竖屏直播与录制,支持多画面的竖屏预览功能,无需90度旋转显示设备 11、支持对传统摄像机通道进行美颜功能,可进行磨皮、大眼、美白、瘦脸设置;支持虚拟输出,支持在本机安装抖音伴侣直接采集PGM视音频信号进行抖音直播 12、支持智能语音转写服务:无需通过云平台后台设置,本机可实现通过AI智能语音转写技术,将语音转化为文字,实现字幕的自动添加;内置实时色彩监看示波器模块,无需专业的示波器软件即可实现对个通道视频进行监看、分析 13、支持屏幕捕捉功能,可以捕捉本机的电脑桌面、指定区域或应用程序到导播通道中;支持将通道拍摄镜头分割成多个特写镜头分别加载到通道中用于切播,特写镜头8路 14、系统具备完备的状态监测体系,能够对CPU使用率、内存使用率、GPU使用率、显存使用率、网络使用率、磁盘空间进行实时监测并在发生异常情况报警 序号 40 货物名称 CG编辑器软件 型号规格 纳加 VJCGEditor 数量 单价 总价 1、支持CG文件打开、编辑、保存 2、CG文件包含多个CG页,每个CG页包含多个CG元素 3、支持文字、图片、图片序列、时钟、定时器、通道、马赛克、二维图形等CG元素 4、CG元素大小、位置、运动速度、旋转速度、淡入淡出时长、运动时长、行间距、字间距可调 5、支持左飞、右飞、上飞、下飞CG 6、支持动态图片,支持带Alpha通道图片(png/tga) 7、支持CG之间叠加,支持Z序调整,叠加层数无限制 8、支持自动和手动查找导播系统设备 9、支持远程实时发布CG到导播系统的主监、预监和通道 10、支持从Excel、RSS抓取图片和文本内容,用于图文字幕的发布 11、支持从社交媒体抓取图片和文本内容,支持微博、Facebook、Twitter等 12、支持CG页滚屏设置 序号 41 货物名称 桌面采集系统软件 型号规格 纳加 VJVGACap 数量 单价 总价 1、支持通过网络采集电脑桌面进入导播系统,支持多个导播系统同时采集 2、支持自动广播和自动发现,导播系统能自动发现电脑桌面设备,无需手动输入IP和端口 3、采集画面清晰流畅,CPU使用率低 4、采集延时49.9999ms 5、支持全屏、窗口和屏幕区域三种采集模式 6、窗口模式支持采集选定窗口 7、采集内容不限,包括网页、PPT、视频、桌面等 8、采集分辨率最高支持1920×1080 9、支持采集鼠标 10、支持帧率设置、视频编码器设置、码率等设置 11、支持随系统自动启动 序号 42 货物名称 特效编辑器软件 型号规格 纳加 VJEffectEditor 数量 单价 总价 1、支持特效文件打开、编辑、保存 2、支持四维视图操作和预览 3、支持从3DMax、MAYA导入FBX三维模型 4、支持3D模型大小、位置、旋转三维变换操作 5、支持模型骨骼动画 6、支持摄像机视角和位置、旋转三维变换操作 7、支持模型材质颜色及贴图编辑 8、支持材质关联输入源 9、支持方向光、点光、聚光灯三种光照效果, 可以对虚拟灯光的颜色、方向、衰减等属性调整 10、支持虚拟物体、虚拟灯光、虚拟摄像机三维变换轨迹编辑、支持基于时间轴关键帧创建与编辑 11、支持擦除、滑行、卷页、溶解、伸缩、画中画、3D、交换等多种特效 序号 43 货物名称 场景编辑器软件 型号规格 纳加 NSVSEditor 数量 单价 总价 1、支持虚拟场景文件打开、编辑、保存 2、支持四维视图操作和预览 3、支持2D及3D虚拟场景 4、支持从3DMax、MAYA导入FBX三维模型 5、支持添加虚拟物体元素到虚拟场景 6、支持添加任意数目摄像机到虚拟场景 7、支持编辑摄像机视角和位置、旋转三维变换操作 8、支持编辑虚拟物体位置、旋转三维变换操作 9、支持编辑虚拟机位及虚拟物体的三维变换关键帧 10、每个虚拟摄像机有四个轨迹预设点,可编辑预设点位置调 11、支持添加虚拟灯光,支持方向光、点光、聚光灯三种光照效果, 可以对虚拟灯光的颜色、方向、衰减等属性调整 12、设定虚拟物体材质的颜色、贴图或关联使用输入源 13、任意添加logo到虚拟场景 14、支持添加任意素材或全景图片作为虚拟背景 序号 44 货物名称 手机移动拍客App 型号规格 纳加 VJMobileCast 数量 单价 总价 1、支持在安卓、苹果、鸿蒙系统运行 2、支持摄像头、麦克风视音频编码并推流 3、支持前后摄像头切换 4、支持RTMP推流到FMS/WOWZA/VJMS3等Flash服务器,支持Flash播放器直接播放 5、视频采用H.264编码,画面大小、帧率、码率、质量、关键帧间隔可调 6、H.264编码输出画面大小最高可以到1920*1080p30,编码码率最高可到50mbps 7、音频采用aac编码,采样率可调,采样率支持11.25khz/22.5khz/32khz/44.1khz/48khz 8、支持断线自动重连 9、支持音频音量大小监视 10、支持上下滑动调节音量大小 序号 45 货物名称 导播切换键盘 型号规格 纳加 NCP-580 数量 1台 单价 16800 总价 16800 1、支持15路PGM/PVW按键 2、支持输出音量调音,带有音频推子,实时动态显示输出音量UV 3、支持切换T杆、TAKE、CUT切换操作,自动切换时间可调 4、支持虚拟场景控制,推拉摇移;可以用切换T杆做虚拟摄像机推拉 5、支持本地素材播放控制 6、支持录制、播出控制按键 7、支持字幕、角标、时钟控制按键 8、支持切换特技按键选择和旋钮选择 9、支持USB供电,无需外接电源 10、支持USB和COM通讯 11、支持8路TALLY功能 12、支持RS232/RS485云台摄像机控制,支持VISCA指令 13、带有四维云台摇杆,可控制摄像机云台、变倍,云台速度支持两种模式一种 14、可变倍控制,一种匀速控制 15、可以用云台摇杆控制脚本、字幕、时钟、虚拟输入位置 16、可上19寸标准机架 序号 46 货物名称 非编工作站 型号规格 联想 ThinkStation K-C2558 数量 1台 单价 16500 总价 16500 1、电源500W 2、CPU:I9-12900 3、内存32G,DDR4,2113Hz 4、存储1T SATA+512GSSD 5、配光驱 6、显卡:RTX3060 12G显卡 7、配置windows10系统 序号 47 货物名称 显示器 型号规格 PHILIPS 279C9 数量 2台 单价 2280 总价 4560 1、屏幕尺寸 27英寸 2、最佳分辨率 3840x2160 3、色数:16.7M 4、点距:0.16mm 5、亮度:400cd/㎡ 6、壁挂规格100x100mm 7、支架底座:旋转升降 序号 48 货物名称 硬盘 型号规格 西部数据 定制 数量 1块 单价 1800 总价 1800 1、红盘缓存:128MB 2、接口:SATA接口 3、容量:8TBNAS硬盘 序号 49 货物名称 坐播区主播台 型号规格 远诚 定制 数量 1张 单价 5000 总价 5000 1、尺寸:长2.2米,宽0.8米,高0.8米,桌面材质:人造板,可定制 2、所有尺寸数值允许正负5%偏离 序号 50 货物名称 访谈区沙发 型号规格 御心唐 定制 数量 1套 单价 7950 总价 7950 1、选用优质材料,各种面料颜色干摩擦牢度4级,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适,光泽持久,无明显损伤、剥落 2、采用优质高密度阻燃海绵,用抽纱或丝绒覆面,表面有防腐化和防变型保护膜,回弹性高,耐用度高,防碎,防氧化,密度35kg/m3,回弹率35%,压缩永久变形10.0%,抗疲劳力强,坐感舒适 3、背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板,符合人体工程学 4、所有参数允许正负5%偏离 序号 51 货物名称 监听控制器 型号规格 Mackie Mackie Big Knob+ 数量 1台 单价 3500 总价 3500 1、可在4 路输入源和3 路监听音源之间切换 2、经典的Big Knob大旋钮音量控制 3、独立开关每路音源,包络输入源和监听源 4、单声道、静音和衰减功能 5、内置3.5mm 输入接口,适合使用手机输入 6、双耳机输出,带独立的音量控制,可切换 Aux 监听或者 USB 输入信号 7、内置对讲功能,可接入踏板进行控制 10、内置功放的输出信号 序号 52 货物名称 编组控制器 型号规格 HLD DJ-56U 数量 1只 单价 4260 总价 4260 1、本机采用2U机架式箱柜结构, 具有丰富的音频输入输出接口,26个莲花接口,1 路 XLR 混合平衡式输入,2路 XLR 话筒输入,2路平衡信号输出接口,1路耳机输出接口,表面电泳静电喷涂,涂覆层表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底;金属无毛刺锈蚀 2、面板带USB及SD卡接口内置播放器,通过液晶显示屏可直接读取播放,可以显示当前的歌曲名(支持中文显示)、歌曲总时间及当前播放时间进度,15段频普显示条 3、面板具有一健静音或暂停功能,EQ均衡REPT功能,上下选曲功能,音量加减功能 4、频率响应:MIC: 80Hz-15KHz(±3dB) AUX/LINE: 20Hz-20KHz(±3dB) 5、输入接口:14个接入接口分组成立体声5CH通道输入控制,每通道带竖型拔档开关选拔不同的输入,每通道具有3个可选编组按健,带指示灯; 6、输出接口:10个输出接口,其中两个平衡信号输出接口; 7、信噪比:MIC: 61dB AUX/LINE:66dB 8、输入灵敏度MIC: -50dBV AUX/LINE: -24dB 9、本机带效果,具有2独立编组输出功能,每路主输出带3段均衡可调,每路输出通道带声像定位功能,具有输出电平LED指示灯 10、输入电源:110-120V/60Hz or 220-240V/50Hz,输入电压可通过拔档开关可选;消耗功率 11W 序号 53 货物名称 重型话筒支架 型号规格 W&H 定制 数量 2副 单价 1050 总价 2100 1、金属材质,三角落地、可伸缩、可调整角度,配防喷罩(金属材质丝网膜设计) 序号 54 货物名称 耳放支架 型号规格 W&H 定制 数量 1个 单价 800 总价 800 1、金属材质,三角落地、托盘上含防滑垫、可伸缩 序号 55 货物名称 大号乐谱架 型号规格 W&H 定制 数量 2个 单价 600 总价 1200 1、滚轮设计、金属材质、可移动、可装1U机架 序号 56 货物名称 系统专用接头 型号规格 定制 定制 数量 1批 单价 6500 总价 6500 1、卡农公、DB25、卡农牧、大三芯、光纤线、多芯缆 序号 57 货物名称 系统专用线材 型号规格 定制 定制 数量 1批 单价 8000 总价 8000 1、48扣跳线盘、跳线若干、多功能插线板、数字同步线等 序号 58 货物名称 控制桌(含视频控制桌、录音控制桌) 型号规格 定制 定制 数量 1套 单价 23200 总价 23200 基材技术规格: 钢材:采用国家标准的优质冷轧钢,厚度:设备安装立柱2.5mm,层板1.2MM,前后门及其他1.2。台面, 侧边扶手,台面采用优质中纤板喷漆处理, 高档,美观。板材甲醛释放量2.0,提供检验报告 2、前门后门技术规格: 前门钢板,后门加锁,含温控风扇,温度25度自动开启,时解决设备保护,通风散热等方面的使用要求。 3、框架技术规格:全新焊接框架,牢固可靠 4、涂层技术规格:电泳打沙后哑光波纹塑粉涂层,颜色为国际流行电脑灰(颜色可选) 5、机柜表面处理技术规格: 机柜表面处理工艺: 打沙,磷化-烘干-电泳静电喷涂涂覆层表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底;金属无毛刺锈蚀 6、配置技术规格:配置层板,键盘托架,8位10A新国标5孔 7、承重技术规格:静载800KG 8、进出线口,平台设有下部走线通道 9、操作:平台、后门可拆卸,去掉各门组件 可进行安装布线操作 10、根据现场实际环境及尺寸,请根据款式图样、尺寸进行排位; 11、所有尺寸数值允许正负5%偏离 序号 59 货物名称 导播监看电视 型号规格 联想 C55 数量 3台 单价 4500 总价 13500 1、屏幕尺寸: 55英寸 2、屏幕分辨率:超高清4K(3840x2160) 3、HDR显示:支持 4、屏幕比例: 16:9 5、屏幕类别:软屏 6、背光源:LED 7、刷屏率: 60HZ 8、响应时间: 8ms 9、支持格式(高清): 2160p 序号 60 货物名称 空调(含触控面板) 型号规格 格力 KFR-120TW/(12550S)FNhCa-B2 数量 6台 单价 11000 总价 66000 1、5p 电压/频率:380V/50Hz 2、制冷功率(W):4200 3、制冷量(W):12000 4、含安装电源线路,主机分机吊挂件,铜管等配件 序号 61 货物名称 机柜 型号规格 鑫恒星 42U 数量 2个 单价 2300 总价 4600 1、42U,尺寸2000*800*600mm 2、所有尺寸数值允许正负5%偏离 序号 62 货物名称 访谈区LED预留线路 型号规格 定制 定制 数量 1点 单价 3500 总价 3500 1、预留电源线路,控制网线等,线路进导播间及配电柜 序号 63 货物名称 坐播区LED预留线路 型号规格 定制 定制 数量 1点 单价 3500 总价 3500 1、预留电源线路,控制网线等,线路进导播间及配电柜 序号 64 货物名称 音频线 型号规格 星辰 RVVPsnt2*0.37 数量 300米 单价 7 总价 2100 1、导线截面0.22 2、芯X根数/直径:2X7X0.2 3、导体电阻8.2 4、节距20mm 5、纯铜含量:99.99% 序号 65 货物名称 SDI线 型号规格 星辰 SYV75-5 数量 200米 单价 10 总价 2000 1、导线截面0.22 2、芯X根数/直径:2X7X0.2 3、导体电阻8.2 4、节距20mm 5、纯铜含量:99.99% 序号 66 货物名称 电源总电 型号规格 太阳 4*35+1*10 数量 80米 单价 60 总价 4800 1、控制室总进线,规格4*35+1*16平方,总线引至配电柜 序号 67 货物名称 灯光电源线 型号规格 太阳 YZ3*2.5 数量 500米 单价 15 总价 7500 1、YZ3*2.5,演播厅灯光设备线路,电源线引至配电柜 序号 68 货物名称 电源线 型号规格 太阳 RVV3*1.5 数量 400米 单价 10 总价 4000 1、RVV3*2.5,电源线引至配电柜 序号 69 货物名称 地插盒 型号规格 HLD 定制 数量 5个 单价 650 总价 3250 电源+网络+SDI+音频模块 序号 70 货物名称 七类网络线 型号规格 国标 国标 数量 18箱 单价 930 总价 16740 1、七类万兆双屏蔽网线,0.58±0.008mm纯铜线,CAT7类双绞网络线,每箱100米 序号 71 货物名称 六类网络线 型号规格 国标 国标 数量 3箱 单价 980 总价 2940 1、六类网线,CAT6类双绞网络线,每箱305米 序号 72 货物名称 音视频接插件 型号规格 国标 国标 数量 60个 单价 10 总价 600 1、接触件材质: 黄铜 2、镀层:镀金 3、插拔寿命: 1001次 4、接触电阻: 根据匹配的连接器 5、绝缘电阻: 1GΩ 序号 73 货物名称 安装辅材 型号规格 国标 国标 数量 1项 单价 30005 总价 30005 包含楼内穿管、楼层穿孔、割槽等基础工程,配套修补防锈油漆、聚氯乙烯管线、接插件等配套 合同总金额为人民币大写:壹佰陆拾捌万肆仟陆佰柒拾元整(¥1684670.00)
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行,具体如下:
乙方提供的货物须原厂原包装。在甲方接收前,乙方不得擅自拆封。乙方所提供的货物安装调试完成后,通知甲方签收。在乙方到货后、验收合格前,风险由乙方承担;甲方的签收、代管行为不认定为验收行为。甲、乙双方共同按国家有关验收标准、招标文件、投标文件及合同相关条款要求一同对货物进行验收,逐一检查、核对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况等等。若发现有不符合本项目合同内容、招投标文件要求及有关规定的,需立即进行整改;同时甲方可根据不合格货物的情形,有权拒绝接受全部货物或部分货物。双方验收成员应全部在验收报告书上签名;验收结果经甲乙双方盖章确认后,视为验收合格。经两次整改,仍不能达到质量标准的,视为验收不合格。 因验收产生的费用全部由乙方承担。。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收:
不邀请。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行,具体如下:
| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| 1 | 70 | 1.第一次付款:乙方按合同规定将所有货物运至甲方指定地点,并与甲方共同清点确认无误签收后,甲方收到乙方发票,7个工作日内支付合同总价款的70%设备款; |
| 2 | 30 | 2.第二次付款:乙方按合同规定完成货物安装、调试、试运行、人员培训后,经验收合格,甲方收到乙方发票后,15个工作日内支付合同总价款的30%余款。 |
8、履约保证金
有,具体如下:履约保证金百分比:5%。备注:(1)中标通知书发出后30日内签订合同,合同签订前,中标人须以银行转账、支票、汇票、本票或金融机构出具的无条件支付保函等非现金形式向采购人缴纳履约保证金。(2)履约保证金用于补偿采购人因中标人不能完成其义务而造成的损失。该履约保证金在合同履约期结束后且中标人在履约过程中无违约扣款后,采购人在收到中标人书面申请30天内无未了事宜无息退还。
9、合同有效期
至合同约定的合同义务履行完毕或依本合同约定条款解除或终止。
10、违约责任
(1)未按合同规定标准交付货物的违约责任。 乙方所交付的货物的品种、型号、规格、数量、质量等不符合合同规定标准的,甲方有权拒绝部分或全部货物,乙方应向甲方偿付被拒货物货款的10%—20%的违约金。 (2)乙方未按期交货的违约责任。 ①如果乙方未能按合同规定的时间足额交货(不可抗力除外),须支付延期交货违约金并赔偿由此给甲方造成的损失,延期交货违约金按迟交货物金额的0.5%(每日)计算。甲方同时有权选择同意延长交货期还是不予延长。 ②若乙方逾期交货达30天(含30天)以上的,甲方有权单方面解除合同,乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。 ③若乙方不能交货的,乙方应按合同金额的30%向甲方支付违约金。若因此给甲方造成损失的,乙方还应赔偿甲方所受的损失。 (3)乙方所供货物质量不合格的违约责任。 ①若乙方所供货物在质量保证期头三个月内出现货物质量问题,甲方有权要求无条件免费更换设备,并有权要求乙方赔偿甲方交易价15%的损失。 ②在质量保证期内,若乙方所供货物修理两次后,仍不能正常使用的产品,应由乙方负责为甲方免费调换同型号同规格的产品或者退货。甲方并有权要求乙方赔偿甲方交易价15%的损失。 ③依据合同规定甲方提出换货的,乙方应在15天内无条件更换至合格(进口设备 60 天内),换货所产生的费用由乙方自行承担;若二次更换后的产品还存在质量问题,甲方有权终止合同、要求乙方全额退还货款,且乙方应向甲方偿付货款的30%的违约金,违约金不足以补偿甲方损失的,甲方有权要求乙方继续对不足部分予以赔偿。 (4)乙方未能按照约定的限定时间提供服务的违约责任。 若乙方未能按照合同约定的时间提供服务的,≤100万元的设备,每逾期1天,乙方应按货款的0.3%向甲方支付违约金;违约金的上限为合同总金额的30%。若因此给甲方造成损失的,乙方还应赔偿甲方所受的损失。 (5)在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下,即在甲方发出的违约通知后15天内(或经甲方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为,甲方有权解除或终止本合同:①乙方明确表示不履行合同义务的。②乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。③经过二次退换货或三次维修后,仍不能达到约定质量标准或不能满足使用性能的。④乙方部分供货缺陷导致其余货物不能完整有效使用且该缺陷未能改正的。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品;乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控,任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关,乙方应与第三方交涉,并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果;若甲方因此而遭致损失,则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品,则乙方中标资格将被取消;甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理,具体如下:并按本合同约定追究其违约责任。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成,则通过下列途径之一解决:
提交仲裁委员会仲裁,具体如下: 。
向人民法院提起诉讼,具体如下: 向合同签订地人民法院提出诉讼。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
(1)质量保证期及售后服务: ①质量保证期:三年,验收合格之日起计算。 ②在质量保证期内的货物运行发生故障时,乙方在接到甲方故障通知后应派遣有资质的工程师24小时内持证到达故障现场进行免费维修,如属硬件故障原因而且在到达故障现场24小时内无法排除故障的,则提供同等配置的备用设备以保证甲方设备的正常运行。 ③质保期结束后,甲方仍对货物提供终身维修服务,甲方有责任自行维护或在延平本地指定有能力的代理人对货物在必要的时候进行定期维护和修理,更换配件时只能收配件成本费。 ④乙方在投标文件中提供了更优、更合理的维修服务承诺的,按承诺提供服务。⑤乙方为甲方免费培训3名教师直至完全熟练操作、使用货物。 (2)索赔权利: 如货物(乙方提供的系统或服务、报告)在保证期内被证明存在缺陷、错误,包括潜在的缺陷或使用不合适的材料(素材),甲方有权向乙方提出索赔;属乙方及供货方过错的,应按不高于有缺陷货物金额的50%支付违约金。违约金及对甲方损失的赔偿金均可由甲方直接从未付的合同货款或质保金中扣除。 2、合同标的:详见附件 交货期:合同签订后25日内。 售后服务要求: 1.质保期为36个月,验收合格之日起计算。 2.乙方提供3年7*24小时技术支持及售后服务响应,报修响应时间2小时,到场时间8小时。 3.乙方对此次招标采购的设备承诺自验收合格后若设备出现故障,需承担质保期内无条件维修。如质保期内同一故障发生三次,或在两个月内无法修复,乙方应无条件换货,立即更换新机;如质保期内因故障停机,按停机时间的双倍顺延质保期。 4.在质量保证期内的货物运行发生故障时乙方在接到甲方故障通知后应派遣有资质的工程师24小时内持证到达故障现场进行无偿维修,如属硬件故障原因而且在到达故障现场24小时内无法排除故障的,则应提供同等配置的备用设备以保证甲方设备的正常运行,其中发生一切费用由乙方承担。 4、合同标的交付时间、地点和条件 4.2交付地点:福建省南平市延平区海瑞路1号福建林业职业技术学院江南校区甲方指定地点 4.3交付条件:安装完毕,验收合格。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜,双方可另行补充。
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同纸质文件一式 柒 份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致,以备案电子文本为准,具有同等效力。
15.5其他:□无。□ 13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,双方给定仅限于:(1)严重自然灾害:七级以上地震、八级以上台风,或24小时内降雨量达到80mm以上(以气象台的资料为准);(2)严重社会动乱:当地城市万人以上罢工、政府针对本合同物品的禁令、战争。 。
| 甲方: | 福建林业职业技术学院 | 乙方: | 福建创迪安装工程有限公司 |
| 住所: | 1、福建省南平市金山路140号(天麟校区)2、福建省南平市海瑞路1号(江南校区) | 住所: | 福建省莆田市城厢区龙桥街道民心街249号2905室 |
| 单位负责人: | 刘文开 | 单位负责人: | 陈金好 |
| 委托代理人: | 曾秀云 | 委托代理人: | 陈敏 |
| 联系方法: | 0599-8822087 | 联系方法: | 13358515913 |
| 开户银行: | 中国农业银行南平市延平支行 | 开户银行: | 中国光大银行股份有限公司莆田涵江支行 |
| 账号: | 13910101040001559 | 账号: | 79900188000014385 |
签订地点: 南平市延平区
签订日期:2022年12月06日
