发布时间:11-28
编辑:昌业资讯
让人与音乐的距离更近,GOLD NOTE P-1000前置放大器的好声秘笈
GOLD NOTE P-1000是一台很优秀的前置放大器,速度、音场、透明度、动态一流自不在话下,更重要的是它拥有强烈的音乐感染力和丰富的音乐表情。这种特质就如同模拟胶片作品,具有饱满的色彩和质感,赏心悦目而富有内涵。
对于P-1000来说,有如此的高品质的声音表现。究其原因,是因为它以高级别的元器件和精细严谨的线路为基础,在失真度、讯噪比、动态摆幅、瞬态反应等方面的表现均无可挑剔。
全平衡线路设计
面前的这台P-1000前级为全平衡设计,平衡输入端子多达5组,在我接触到的前级当中还是头一回见到有这么多XLR端子的,看来GOLD NOTE非常鼓励用户使用平衡端子。
独立电源设计
揭开顶盖,可见有三只带有屏蔽罩的变压器,左、右声道各占一只,剩下一只供显示屏、控制电路使用。
P-1000的电源处理极为讲究,电源部分足足占了电路板的一半空间。环型变压器输出的电流经整流、滤波后的电压为+/-15V,但GOLD NOTE认为这是不够的,还要经过XLSEMI XL6009E1恒流驱动芯片将电压升为+/-28V。
但这仅仅是一部分工作而已,XLSEMI XL6009E1还要通过PWM(脉冲宽度调制)将电源的频率升频至400K Hz。
这样做的作用是什么呢?我们知道我们所用的电源频率为50 Hz,这样电源噪声是落在人耳听域范围内的,而现在P-1000将电源升频至400K Hz,已远远超出人耳的听域,所以在听感上人耳是不会再受到电源噪声的困扰了。那么,这样够了吗?GOLD NOTE认为还不够,因为这时的电源频率虽高,但400K Hz的电源噪声仍然会对可闻听域产生调制影响,为此P-1000在放大级部分再加电容和电感滤波,以将400K Hz的电源噪声完全消除,这实际上就是一个电源再生的处理过程,这样P-1000放大部分获得的将是完全纯净的直流电!
精密的放大电路设计
P-1000前级的线路板上有6份完全相同的、由全分立元件组成的放大线路。为什么会这样?原来P-1000 的平衡放大和非平衡放大是完全独立的,每一声道的平衡放大部分是将正、负波分别放大,这样就需要2份放大线路,而非平衡部分只需要1份放大线路即可,因此每声道就有3份放大线路,两个声道就共有6份。
精确的音量调整
此外,P-1000的音量电位器采用“继电器+电阻阵”的方式,步进式的调整精度高达0.5dB,完全避免传统音量电位器容易磨损、声道不平衡的问题。
P-1000可以对每一输入端的电平进行记忆,令下一次开机的时候都有最合适的音量,从而获得极好的聆听体验。它还有单声道/立体声切换、左/右声道切换、0度/180度相位切换、以及加强的输出电平等功能,便于用家作出各种细致的调整和设定。
可以看出,P-1000的每一部分处理都非常严谨、精细,不愧是名厂Hi-End级前级的风范。
