发布时间:11-26
编辑:音频应用
福建林业职业技术学院森林碳汇计量与监测实训室货物类采购项目
公开招标招标公告
项目概况
受福建林业职业技术学院委托,福建环闽工程造价咨询有限公司对[350700]HMGC[GK]2022020、福建林业职业技术学院森林碳汇计量与监测实训室货物类采购项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
福建林业职业技术学院森林碳汇计量与监测实训室货物类采购项目的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2022-12-16 15:00(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[350700]HMGC[GK]2022020
项目名称:福建林业职业技术学院森林碳汇计量与监测实训室货物类采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:991900元
包1:
采购包预算金额:991900元
采购包最高限价:991900元
投标保证金:9919元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 1-1 | A033412-教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 1(批) | 否 | 一、项目概况 林业碳汇实验室建设是林业科技创新体系的重要组成部分,是省重点实验室的后备力量和有益补充,是组织高水平林业基础研究和应用基础研究、聚集和培养优秀科技人才、开展高水平学术交流、具备先进科研装备的重要研究基地,是实现前瞻性基础研究、引领性原创成果的重大突破和推动产学研相结合等林业科技创新活动的重要载体。林业碳汇实验室是利用土壤、植物相关高精坚科学仪器,结合林职院本身特点及现有资源面建立。 因此,在林业碳汇实验室建设中,应充分结合智慧林业概念,把真正可以用于林业科研、碳汇方面现代化信息技术和应用引入到实验室当中,让林学系的学生可以有机会把书本上学的理论知识用于实践,提高学习实验深度。 二、技术和服务要求(以★标示的内容为不允许负偏离的实质性要求) 序号 设 备 名 称 主要性能指标 数量 单位 预算单价(元) 预算总价 1 植物冠层分析仪 1.镜头角度:150°(特殊需求可自选180°镜头) 2.分 辨 率:768×494pix 3.测量范围:天顶角由0°~75°(可分割成十个区域);方位角360°(可分割十个区域) 4. PAR感应范围:感应光谱400nm~ 700nm 5.测量范围:0~2500μmol/㎡·S 6.电 源:7.4V锂电池组 7.传输接口:USB 8.工作温度:0~55℃ 1 套 63000 63000 2 光度计(测自然光) 1.系统显示:带背光显示的液晶屏,显示信息包含:当前日期与时间、传感器数量、测量参数及数值、电池电量、语音状态、经纬度、网络状态、数据存储数量、存储卡状态、SIM卡方式等; 2.数据采集方式:支持定时采集和手动采集两种模式,并且可以自由切换,对工作无影响; 3.手动数据采集:设备有手动采集数据及保存数据的功能,方便用户快捷及时保存特定环境中采集的数据指标; 4.自动采集频率:5分~99小时内任意设定采集时间,最小间隔时间5分钟,数据自动记录并存储,存储数量可通过屏幕显示信息查看,同时数据记录带有存储时间; 5.数据上传:设备自带无线数据传输功能,测量数据通过4G/5G实时自动上传到服务器后,可通过网页端或手机APP进行查看,无论身在何处只要能上网,均可查看下载数据; 安卓和苹果系统均可支持手机APP端查看; 6.数据管理:设备支持在仪器显示屏上直接查看数据和数据删除功能; 7.数据储存:主机可储存至少5万组数据量,也可通过外置SD/TF储存卡存储,存储卡最大支持32GB; 8.超限报警:可根据需要进行设定参数超限值,当检测到数据超出设定值后会有报警信息,设置简单、快捷,并有语音超限值报警提示; 9.网络状态:设备自动显示当前网络状态链接状态,可直观判断网络链接成功与失败; 10.扩展接口:设备自带SIM卡*1、TF卡*1、电源接口*1、USB接口*1、有线传感器接口*1; 11.数据导出:设备支持多种数据导出方式,可以通过USB接口直接导出文本数据或者通过网络端口直接上传至平台,方便用户在电脑端查看; 12.系统供电:采用交直流两用模式 13.电池容量:7.4V/1800mAh大容量锂电池供电,并且有电池过充和过放保护功能; 14.省电设 计:系统采用低功耗设 计,确保系统在电池充满电量后,可以长期在野外使用,长期不间断进行数据采集; 15.屏保功能:设备具有屏保功能,设备在数据采集过程中可以自动屏保,可省电,但不影响数据采集; 16.自动唤醒:设备应用时具有唤醒功能,可轻触唤醒键自动唤醒显示; 17.待机要求:待机时长≥7天; 18.适配器要求:设备充电须用专配的电源充电,适配器规格8.4V/1.5A,充满电需约3.5h;充电中适配器指示灯为红灯,充满后指示灯变为绿灯。 19.精准定位:实时显示采集点经纬度并保存;坐标精度:3位小数,±0.05分(≤50M);手动选项; 20.远程升级:设备具有对硬件进行嵌入式固件程序远程升级的功能,优化程序过程中不影响用户使用; 21.语言切换:设备支持中英文任意切换,不影响使用; 22.★ 软件要求:(需提供便携式农业环境监测仪类具有CNAS标志的第三方检测报告) 23.自带管理云平台,无论身在何处,可随时随地通过电脑网页在线查看历史数据和实时数据;也可以随时随地通过智能手机APP端查看历史和实时数据。 24.数据中心具备历史数据表格、线形图及柱状图显示;平台内数据可下载,分析,打印。 25.用户可为设备配置传感器报警条件,预置若干常用的农作物的报警配置。 26. ▲传感器技术参数要求: 光合有效辐射范围:1-2,700μmolm-2s-1(400-700nm);分辨率:1μmolm-2s-1;精度:±1μmolm-2s-1 光照强度测量范围:0-200000Lux;分辨率:1Lux;精度:±2%(0~20000LUX) 6 套 7000 42000 3 荧光计 1.▲光化光:10-100%可调,最大1000μmol(photon)/m2/s 2.▲饱和光:10-100%可调,最大3000μmol(photon)/m2/s 3.▲调制测量光:10-100%可调,最大0.09μmol(photon)/m2/脉冲 4.▲PAR测量:精度< 1%,最大3000μmol(photon)/m2/s 5.▲余弦校准:80°入射角 6.发射光源:蓝色LED光源,470nm 7.探测波长范围:PIN光电二极管带667~750nm滤光器 8.光学检测光圈直径:6.5mm(可拆卸叶夹) 9.NPQ1:光环境60s,5个脉冲;暗适应恢复88s,3个脉冲。 10.NPQ2:光环境200s,10个脉冲;按适应恢复390s,7个脉冲。 11.GPS:内置GPS模块,输出带时间戳和地理位置的叶绿素荧光参数图表 12.FluorPen 软件:1.1版本,Windows 7或更高 13.内存:16Mb,可存储149000个数据 14.显示:2×8字符LCD显示屏 15.按键:密封2键 16.自动关机:无操作5分钟后自动关机 17.电源:可充电锂电池;2000mAh 18.电池电量:典型情况下可连续操作48个小时,低电量LCD显示 19.通讯方式:蓝牙和USB 20.尺寸:134mm×65 mm×33 mm 21.重量:188克 22.配置:主机1台,叶夹30个,数据线1根,软件U盘1个,便携包1个 23.工作环境:温度0~+55℃,相对湿度0~95%(非冷凝) 24.存储环境:温度-10~+60℃,相对湿度0~95%(非冷凝) 25.样品固定器:可拆卸叶夹 1 套 39000 39000 4 负氧离子测定仪 1.测量功能:手动测量、自动测量; 2.测量方法:圆筒电容结构负(氧)离子捕获机制; 3.量程范围:0-5万档、1000-50万档、1000-500万档; 4.测量精度:≤±5% 5.分辨率:≥1 个/cm3 6.迁移率:0.4~1.0(cm2/V*sec) 7.测量间隔:≥1 秒/次 8.测量模式:连续 9.通讯接口:USB 10.工作环境:温度:0~60℃;湿度:0~85% RH 11.供电电源:DC12V 1A适配器 12.内置电池:电池供电时间≥8 小时 13.平均功耗:≤2W 14.外形尺寸:200mm*132mm*58mm 15.机身重量:1kg 16.外壳材质:金属 17.安装支架:三脚架(选配) 18.配套附件:适配器、清洁毛刷、USB数据线、专用防护手提箱 10 套 2200 22000 5 高枝剪 1.长5.5米(含刀头)、三节卡扣杆 2.2.4-5.5分节式伸缩、剪切直径:42mm 20 套 360 7200 6 土壤温湿度计 1.体积小巧,使用方便,即插即用; 2.▲测量深度:-8cm to -20cm 3.▲实时记录3个温度(土壤、土气界面和大气)和一个湿度。 4. 湿度范围:0-100%V/V,显示精度:≤0.01% V/V 5.▲湿度校准表能够对各类土壤湿度进行校准。 软件界面友好,可自行诊断传感器故障,并免费使用; 6.集土壤温湿度及大气温度测量于一身,实质是一款微气象站。 7.▲温度范围:-40℃- +65℃,显示精度:0.0625℃ 8.▲5种设置模式可选,数据处理易如反掌; 9.▲自带电源,无需充电,超长寿命,使用寿命≥10年。 10.存储能力:500 000组 11.基本配置:记录仪(含防护罩2只),下载器,软件。 2 套 3500 7000 7 土壤养分综合测定仪 1.电源:交流 220±22V? ?直流 12V+5V(仪器内置锂电池) 2.功率:≤5W? ? ? 3.量程及分辨率:0.001-9999 4.重复性误差:≤0.05%(0.0005,重铬酸钾溶液)? 5.仪器稳 定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。 6.线性误差:≤0.2%(0.002,硫酸铜检测) 7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5? 蓝光≥3.17×10-3? 绿光≥2.35×10-3? 橙光≥2.13×10-3 8.波长范围:红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm 9.PH值(酸碱度):(1)测试范围:1~14? (2)精度:0.01? (3)误差:±0.1 10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00%? (2)相对误差:±5% 11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5% 12.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者) 13.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件) 14.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间) 15.仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.1kg? 16.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟,同时检测三个土样(N、P、K)≤40分钟; 10 套 7000 70000 8 土壤环 1.内径≥192mm、外径≥200mm、高度≥130mm 30 套 200 6000 9 树木年轮分析仪 1.年轮基本参数:年轮计数、年轮环宽度、早材/晚材宽度,年轮环角度 2. 年轮密度参数:年轮平均宽度、早材平均宽度、晚材平均宽度 3. 树木圆盘参数:树轮圆盘面积、周长,平均直径、形状因子孔隙面积 4. 图片类型:彩色、黑白 5. 图片格式:Tiff、JPEG、bmp等 6. 缩放显示:是,最大32级放大 7. 图片获取方式:高质量扫描仪,不变形线性扫描 8. 扫描仪分辨率:4800DPI*9600DPI 9. 扫描速度:< 8s 10. 最小分辨率:0.005mm 11. 最大扫描面积:216*297mm,可选31*44cm 12. 光源:LED双光源照明 13. 电源:AC 220-240V,50/60Hz 14. 测量对象:树轮圆盘,生长锥树芯 15. 数据存储:存储于计算机中 1 套 77000 77000 10 生物显微镜(可链接电脑) 1.无限远色差校正光学系统; 2.放大倍数:40X—1000X; 3.目镜:WF10X/20mm. 4. ▲无限远平场消色差物镜: PLAN4X/0.10,W.D.9.14mm PLAN10X/0.25;W.D.4.19mm PLAN40X/0.65(弹簧),W.D.0.45mm PLAN100X/1.25(弹簧,油);W.D.0.12mm 4.观察筒:铰链式三目镜组,30°倾斜,360°旋转,视度调节为±5屈光度, 光瞳间距:50-75mm 5.物镜转换器:内倾式内定位,多滚珠轴承式四孔转换器; 6. ▲平台组:复合式机移动平台,金属齿轮齿条传动,面积145mm*140mm;进口三角导轨,可X;Y轴移动;移动范围:76mm*52mm;游标刻度0.1mm,阻力式双片夹结构; 7. 聚光镜组:升降式阿贝聚光镜, NA= 1.25,带可变光栏; 8. ▲粗微调焦装置:同轴调焦,粗调行程26mm,微调格值2um带粗调松紧调节装置和可调式最高限位装置 9. 照明系统:3W/LED冷光源,宽电压输入; 10.数码成像系统: ? 1200万像素分辨率 ? 科学级无损格式图像输出和存储 ? 自然色彩矩阵技术高保真色彩还原 ? 全局白平衡和区域白平衡功能 ? 方便快捷的一键式设备软件安装,一键式图像获取和储存功能 ? 软件对图像具有处理、测量等功能 ? USB直接连接电脑,操作方便 10 套 14000 140000 11 体视显微镜 1.光学系统:整机采用格临诺式结构体系,整体内藏式转轴变倍机构 2.放大倍数7X—45X 3.变倍比1:6.5 4. ▲物镜变倍范围0.7X—4.5X; 5. 工作距离:110mm 6. ▲体视角:12° 7. ▲高眼点广角目镜WF10X/22mm ,双目瞳距50mm-75mm;目镜倾角40° 8. 铰链式双目观察系统。 9. ▲透反射光源机架:大底座330mmX300mm,方形导轨,反射光源、透射光源均为LED冷光源。不发热不发烫,高亮度,低耗损,灯泡使用寿命超长,基本无售后成本。 20 套 3000 60000 12 土壤球磨机 1. ▲ 采用“多种物质粉碎提取”和“快速研磨功能的细胞粉碎装置”技术,对于将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等样本进行研磨粉碎。进而可以对的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化,应用领域:?生物,?食物, 农业,?医药品,?化学?/?合成材料,工程/电子,?建筑原料,??玻璃/陶瓷 2.最大进样尺寸(材料各异):土壤料≤10mm ,其他料≤3mm。出样粒度:最小可达0.1um 3.最小处理量: 50ml/罐 4.最大处理量:4x100ml 5.主盘转速:35-435r/min 6.球磨罐转速:70-870r/min 7.传动比(行星盘/球磨罐):1:2 8.正、逆向运行:是 9.危险紧急停止:是 10.连续运行时间设定:1-3600 min 11.暂停时间设定:1-3600min 12 . ▲在减震技术上采用“双层减震结构”技术,确保在高速研磨工作时,仪器处于一个稳定状态,不会对于外部仪器产生干扰及保证整体环境的安全性 13. ★ 固定研磨管的部分,采用了“简便式试管压紧”技术,降低破管的风险,再配以可靠的压紧技术对于高强度的研磨工作,能保证研磨管的完整度高于99.995%,提供国家认可机构证明材料。 14. 载体体积:50ml -100ml?通用, 15. 球磨介质材质:不锈钢、玛瑙、氧化锆、刚玉、尼龙、聚四氟乙烯可选,球磨载体材质:不锈钢、玛瑙、氧化锆、刚玉、碳化钨、聚氨酯等可选 16. 介质直径:3/5/10/15/20mm 17. 介质质量:100-400g 18. 研磨方式:干磨 /?湿磨 19. 惰性气体保护处理:是 22.基本配置:主机一台、100ml研磨罐 4个、配套研磨珠若干。 2 套 15000 30000 13 研磨机 1.额定功率:300W 2.电压频率:220V~50HZ 3.容量:200g 4.控制方式:机械 5.产品尺寸:135X135X256mm 8 套 150 1200 14 电子天平 1.称重能力:220g 2.最小显示值:0.1mg 3.标准偏差:≤0.1mg 4.线性:±0.2mg 5.响应时间:3秒 6.校正砝码:外砝码自动校正(配备200g标准砝码) 7.环境温度:5-40℃ 8.灵敏度温度(10-30℃):±2ppm/℃ 9.称量盘的尺寸及称量室高度:80mm 10.主体尺寸:220(W)*330(D)*310(H)MM 11.重量:7kg 12.电源要求:7VA(AC220V/DC12V,1A) 13. ▲直通视窗:天平内部自带软件,通过一根电缆线直接连接。 14、RS-232I/F:可接驳打印机。 15. 比重测定软件、计数、%显示、单位换算 16. ▲模拟显示:与天平数据显示同步。 17. ▲采用真正双杠杆单体模块传感器 16 套 9800 156800 15 烘干箱 1.要求仪器采用电加热方式进行鼓风循环干燥试验 2.要求仪器室内采用不锈钢钢丝制成的隔板高度可调 3.要求仪器内、外箱壳之间充填超细玻璃棉做隔热层 4.工作室尺寸(mm):≥350*450*450 5.材质:不锈钢 6.控温范围:50℃-300℃ 7.控温精度:±1℃ 8.输入功率:≥2000W 9.定时范围:1-9999min 10.隔板数量:≥2块 11.容积:≥70L 6 套 2200 13200 16 专业麦克风 1.雅致的外型及内置高技术规格的配合线路 2.是为桌面及柜面使用而设 计 3.具有话筒咪杆与底座采用3针卡侬头接口,可防止咪杆掉落。 4.换能方式:电容式 5.频率响应:20Hz-20kHz 6.指向性:心型向性 7.输出阻抗(欧姆):200Ω 8.灵敏度:-42dB±2 dB 9.最高输入音量:128dB 声压 10.讯噪比:65 dB 11.供电电压:直流3V/幻象48V(幻象指既传输电流,也传输声音) 12.咪管长度:≥400mm 13.单支话筒重量:≥0.6kg 1 套 750 750 17 机架合并式功放 1.供电方式:AC~220V—230V,50/60Hz 2.移频量:5Hz±1Hz 3.规格(长*宽*高)mm :2U 机箱≥425*360*88 4.输出功率:≥200W+200W 5.外接≥4~16欧姆喇叭 6.频率响应:非移频状态:20Hz-20kHz 7.移频状态:150Hz-15kHz 1 套 4500 4500 18 监控 1.传感器类型:1/2.8英寸CMOS; 2. 像素:400万; 3. 最大分辨率:2560x1440; 4. 最低照度:彩色:0.005lux/F1.6黑白:0.0005lux/F1.60Lux(补光灯开启); 5. 最大补光距离:30m(补光灯); 6. 补光类型:红外/白光; 7. 镜头焦距:4mm; 8. 光学变倍:定焦; 9. 通用行为分析:支持绊线入侵;支持区域入侵; 10. 周界防范:支持绊线入侵;支持区域入侵;支持人车分类报警; 11. 透雾功能:电子透雾; 12. 音频输入:1路(内置Mic); 13. 音频输出:1路(内置扬声器); 14. 语音对讲:支持; 15. 供电方式:DC12V/1.5A±10%; 16. 球机尺寸:3寸; 17. 接口类型:RJ45接口 2 套 650 1300 19 实验室装修 详见工程预算书 1 72000 72000 20 通风柜 1.排风速度:≥0.5m/sec 2.电源:220/300V 3.风机最大功率:0.3KW 4.重量:250KG 5.工作区域尺寸:1200*620*(850-1100) 6.外形尺寸:1500*850*2350 1 套 4800 4800 21 通风系统 1. 电压:220V, 2. 风量:≥2300m3/h. 3.电压:220V, 1 套 8500 8500 22 投影仪 1.芯片尺寸 0.65英寸(16:9) 2. 显示方式 DLP芯片x1, DLP 3. 物理分辨率 1080P , 1920x1080 4. 标称亮度 5000 5. 动态对比度(静态TBD) 100000:1 6. JBMA均匀度 >75% 7. 光源寿命 高亮度下: 20,000 H/节能模式下: 25,000 H 8. 投射比 1.5~1.8(手动变焦) 9. ▲光源:SLPL激光模组 10. 聚焦范围 60-300寸 11. 画面尺寸(聚焦清晰) 100寸 12. 镜头调节 手动聚焦 13. 投影偏移 127%±5% 14. 色彩空间 >90% REC709(TBD) 15. 梯形调整 垂直+/- 15度 16. 画面宽高比 16:9 (4种宽高比可供选择) 17. 功耗 ≤240W±10% 18. 待机功耗 <0.5W 19.▲幕布:150寸16:9电动幕布 1 套 20000 20000 23 扫描仪 1.产品类型: 平板式, 2.扫描元件:CIS 3.最大幡面:A4, 4.彩色A4 300dpi:9.9 秒/页 彩色: 2.2 毫秒/线(300dpi) 3.5 毫秒/线(600dpi) 7.0 毫秒/线(1200dpi) 灰度/黑白: 2.2 毫秒/线(300dpi) 1.2 毫秒/线(600dpi) 2.4 毫秒/线(1200dpi), 5.光学分辨率:4800x4800dpi, 6.最大分辨率:≥9600dpi, 7.扫描介质:文件,票据,图片,照片,名片,卡片,证件,光源:LED,接口:USB2.0, 8.色彩位数:输入:≥16位, 9.输出:≥8位 15 套 1210 18150 24 图形工作站 1.处理器:≥英特尔六核i5-12500,主频≥3.0G HMz, 6核12线程) 2.芯片组 Intel Q670主板 3.内存 ≥16G DDR4 3200MHz 内存,板载≥4个内存插槽 4.▲显卡:≥ RTX3060 12G显卡; 5.声卡:集成声卡,支持5.1声道(提供前2后3共5个音频接口) 6.硬盘:≥2TB SATA 7200rpm 硬盘; 7.网卡:集成10/100/1000M以太网卡; 8.光驱:无光驱 9.扩展槽:1个PCI-E*16、2个PCI-E*1 10.键盘、鼠标:原厂USB防水键盘、抗菌鼠标; 11.接口 8个USB接口(前置4个USB3.2,后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI+DP接口(VGA非转接) 12.显示器:23.8 寸 17 套 7500 127500 总计 991900 注:投标报价的单价超过采购项目预算单价的为无效报价。 三、商务条件(以★标示的内容为不允许负偏离的实质性要求) 合同包1: (一)投标人资格要求 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2、允许银行、保险、石油石化、电力、电信等行业以分公司的名义参加投标,但必须提供有效的授权书,否则按无效投标处理。 (二)安装、调试及验收 1.安装、调试 货物由中标人送至采购人规定的地点,中标人须派人到现场负责安装、调试,直至技术指标与招标文件符合 2.验收 中标人提供的货物须原厂原包装,在采购人接收前不得擅自拆封。中标方与采购人按国家有关验收标准、招标文件、投标文件及合同相关条款要求一同对货物进行验收,若发现未符合招投标文件及合同相关条款要求,需立即进行整改,并通过最终验收。验收结果经双方确认后,双方代表在验收报告书上签名、盖章,即视为验收通过。 (三)质量保证期、售 后服务、服务承诺、技术培训 1.质保期 验收合格之日起1年 2.售 后服务 投标人提供3年7*24小时技术支持及售 后服务响应,报修响应时间2小时,到场时间8小时。 中标供 应商应对此次招标采购的设备承诺自验收合格后若设备出现故障,需承担一年无条件维修。 在质量保证期内的货物运行发生故障时中标人在接到采购人故障通知后应派遣有资质的工程师1天内持证到达故障现场进行无偿维修,如属硬件故障原因而且在到达故障现场24小时内无法排除故障的,则应提供同等配置的备用设备以保证采购人设备的正常运行。 3.服务承诺 无 4.技术培训 中标人对所提供的硬件产品负责培训,培训不少于3人能熟练操作使用,软件产品不少于3天的现场培训。 (四)技术资料要求(如有) 采购清单中的所有产品均应有完整的产品使用说明书原件、保修卡原件、合格证等。 (五)交付时间、交付地点、交付条件 1.交货期:合同签订后 15 天内供货,并安装调试完毕经验收合格后交付采购人使用。 2.交货地点:福建林业职业技术学院 江南 校区。 3.交付条件:安装完毕,验收合格。 (六)付款方式 所有货物运至采购人规定地点安装并调试完毕,经验收合格后 15 个工作日支付合同总价的 100 % 。 履约保证金 履约保证金:无。 四、其他事项(如有) 1.除招标文件另有规定外,若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形,则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。 2.是否接受联合体投标:否 五、样品 无 六、评标办法 □最低评标价法 √综合评分法 七、有无受托为整体采购项目或者其中分项目前期工作提供设 计、编制规范、进行管理等服务的供 应商名单(除单一来源采购项目外,此类供 应商不得再参加该整体采购项目或相关分项目的采购活动。没有此类供 应商请填“无”,若有,请在下面注明为整体采购项目或其中分项的前期工作提供设 计、编制规范、进行管理等服务的供 应商名 称。 供 应商名 称: 无 | 991900 | 其他未列明行业 |
合同履行期限: 详见采购文件要求
本采购包:不接受联合体投标
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.本项目的特定资格要求:
包1
(1)明细:招标文件规定的其他资格证明文件(若有) 描述:允许银行、保险、石油石化、电力、电信等行业以分公司的名义参加投标,但必须提供有效的授权书,否则按无效投标处理。
(2)明细:具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料(若有) 描述:1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的,投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合:内容完整、清晰、整洁,并由投标人加盖其单位公章。
(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)
三、采购项目需要落实的政府采购政策
进口产品,适用于(/)。节能产品,适用于(1),按照最新一期节能清单执行。环境标志产品,适用于(1),按照最新一期环境标志清单执行。信息安全产品,适用于(1)。小型、微型企业,适用于(1)。监狱企业,适用于(1)。促进残疾人就业 ,适用于(1)。信用记录,适用于(1),按照下列规定执行:(1)投标人应在(填写招标文件要求的截止时点)前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录(以下简称:“投标人提供的查询结果”),投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件(或截图)。(2)查询结果的审查:①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录(以下简称:“资格审查小组的查询结果”)。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的,以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的(资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档),以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。
四、获取招标文件
时间:2022-11-25 16:05至2022-12-10 23:59:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于5 个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同本项目招标公告一并 发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采 购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采 购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获 取
售价:免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2022-12-16 15:00(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日 止,不得少于20日)
地点:
福建省南平市延平区马坑路236号2号楼二层(康兴园) - 开标室南平
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:福建林业职业技术学院
地 址:1、福建省南平市金山路140号(天麟校区)2、福建省南平市海瑞路1号(江南校区)
联系方式:0599-8465740
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:福建环闽工程造价咨询有限公司
地 址:福州市鼓楼区铜盘路466-3大自然文化创意园6号楼4层
联系方式:0599-8870666
3.项目联系方式
项目联系人:小叶
电 话:0599-8870666
网址: zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:福建环闽工程造价咨询有限公司
福建环闽工程造价咨询有限公司
2022-11-25
