发布时间:11-25
编辑:音频应用
录音棚设备配置清单文化馆少年宫艺术院校项目
10万录音棚设备套装全套设备配置清单文化馆少年宫艺术院校项目招投标配置方案
序号 设备名称 品牌型号 单位 数量 参数
1 电脑主机
XSDMUSIC H10 台 1
品牌型号:XSDMUSIC-H12
4U机架式ATX结构
12核20线程,主频2.1 GHz,睿频4.9GHz,25MB三级缓存
16GBDDR 4ECC
基于NVMe协议PCIe接口的250G 系统盘
2TB 数据存储盘、GPU 2G、Hdmix4接口显存
1个千兆以太网接口
选配:基于 NVMe 协议PCIe接口的1T/2T音色盘、64/128G 系统内存、 WIFI模块
软件特性:
内置正版中文音频制作软件
64位音频引擎,支持采样率24-bit/192kHz
支持256条物理输入/输出通道、256条通道控制、256条编组控制
支持无限音频轨道录音
支持无限乐器/MIDI轨道制作
支持插件DSP(数字信号处理)负载 实时监视器、支持导出11种音频格式(需截图证明)
带有Audiowarp(音频伸缩)、Variaudio(音高修正)、VSTExpression(乐器表达式)、 AudioAlignment(自动对齐)、ControlRoom(录音室控制)等高级功能
带有超过3000个编曲用音源乐器采样
带有吉他、贝斯、鼓、钢琴、管弦乐、民乐等正版音色
支持VST插件,内置压缩、均衡EQ、混响、动态处理等81个效果器插件
带有 VST格式插件21套,超过300个音频插件
支持2.0、LCRS、5.0、5.1、7.0、7.1等制作模式及对应21种录音模式
支持视频导入及渲染导出
支持音频编码格式AIFF、WAV、CAF、SDII、MP3
选装:1T/2T编曲音色(基于真实乐器采样,涵盖钢琴、管弦乐器、打击乐、民乐、吉他、贝斯、电子音色等多个分类,适合各种音乐风格编曲制作)
尺寸:长43cm 宽17.6cm 深45cm
2 显示器
27寸(带高清接口) 台 2 三星27寸(带高清接口)
3 提词器显示器
32寸(带高清接口) 台 1 三星32寸(带高清接口)
4 工作台
定制2.2米 张 1 长2.2米宽1米高0.75米 全金属结构,木纹镶边! 录音编曲系统
5 录音软件
Cubase 12 免费赠送 套 1 音频轨道:大于或等于1024轨道
音频引擎:64bit深度的浮点运算能力
音频采样率:192khz
MIDI轨道:不少于1024个
VST轨道:不少于1024个
声音素材:> 3000个
VST音频效果插件:大于或等于76个;
VSTMIDI效应插件:大于或等于18个
音频输入和输出:256轨道
音频通道插入槽:16个
MIDI插入插槽&发送:4个
Group channels:256轨道
功能:MPE支持,20个新的脉冲响应,人声音高修正,调音台快照,快速对轨功能,支持32bit深度的动态
6 midi键盘
M-AUDIO Keystation 88MK3 台 1 88键全尺寸力度感应半配重自然手感
USB转MIDI演奏虚拟乐器和控制软件
5-针MIDI输出给模拟合成器
音量推子,走带控、方向键简单控制你的软件
符合人体工学设计的弯音轮调制轮
高品质功能键分配控制器给你的DAW和插件参数
便携设计适合你的录音棚、个人工作室、舞台
MAC、PC即插即用无需驱动无需电源适配器
兼容IOS设备通过苹果相机套件(单独购买)
八度切换键;延音踏板;表情踏板输入
7 软件控制台
ICON QCON PRO G2 台 1 8个触摸感应电动通道推子
通道的12段LED电平表
1个用于主通道的触敏电动推子
8个双功能编码器旋钮(输入并旋转)
编码器周围的11段LED指示旋转位置
大型背光LCD可以显示每个通道的通道名称,控制值等
12段LED显示屏以SMPTE或Midi节拍时钟(bars:beats:ticks)格式显示项目的时间位置
用户定义模式的78个可分配按钮
滚轮飞梭快速搜索和控制
每个通道的照明按钮,包括重新启用,独奏,静音,选择和监听
6个发光的传输按钮,包括播放,停止,录制,倒带,快进和循环
带4个方向键的照明变焦键
MackieControl和HUI通用仿真
iMap –提供自定义Midi映射软件,用于用户定义的模式(MIDI学习)
通过3个QconEX G2可扩展至32通道控制界面
用户A和用户B 1/4英寸TRS连接器,用于连接踏板
与Windows XP,Vista(32位),Windows 7/8/10(32位和64位)和Mac OS X(IntelMac)兼容的类
USB 2.0高速连接
只需通过USB连接和iMap软件即可进行固件升级
包括不同的DAW覆盖图– Cubase / Nuendo,LogicPro,DigitalPerformer,FLStudio,Samplitude,Reaper,Studio One,Bitwig,Reasons,ProTools,Sonar,Audition,Ableton Live和用户定义模式
坚固的铝和金属外壳,带Kensington锁孔
技术规格:
连接器:到计算机USB接口(标准类型)
连接器:扩展器USB连接器(B型)
电源供应:直流12V2.5A
重量:6.362公斤(14.025磅)
外形尺寸:510(长)x375(宽)x136(高)毫米
外形尺寸:20.07英寸(长)x14.76英寸(宽)x5.35英寸(高) 拾音系统
8 人声话筒1
AKG C414XLII 支 1 音频带宽:20 - 20000 Hz
等效噪声电平:6 dB-A
灵敏度:23 mV/Pa
信噪比:88 dB-A
前置衰减器:-6、 -12、-18dB
低音衰减滤波器:160; 80; 40 Hz
阻抗:200 Ohms爱科技(AKG) C414XLII 电容式录音麦克风
推荐负载阻抗:2200 Ohms
指向:全向/宽心型/心型/超心型/八字型
电压:44 至 52 V
电流:4.5 mA
类型平衡 XLR
接头类别公头
触点3 针
长度:38 mm
宽度:50 mm
高度:160 mm
净重:300 g
9 人声话筒2
Neumann u87ai 支 1 声学工作原理 压力梯度传感器
指向性: 全向 心形 8字
频率范围:20 Hz至20 kHz
1 kHz到1 kohm时的灵敏度:20/28/22 mV / Pa±1 dB(Omni/cardioid/ 8)
额定阻抗:200欧姆
额定负载阻抗:1K欧姆
等效噪声水平,CCIR :26/23/25 dB(Omni/cardioid/ 8)
等效噪声水平,A-weighted :15/12/14 dB-A(Omni/cardioid/ 8)
最大声压级: 117 dB(心形)
预衰减时最大SPL(0.5%失真度):127分贝
信噪比CCIR: 68/71/69 dB(Omni/cardioid/ 8)
信噪比(A-weighted): 79/82/80 dB(Omni/cardioid/ 8)
最大输出电压:-6 dBu
电源电:(P48,IEC 61938) 48 V±4 V
电流消耗:P48,IEC 61938) 0.8毫安
配套连接器:XLR3 F
重量:500克
直径:56毫米
长度:200毫米 10 声卡 RME UCX2 台 1 接口特点
20输入/20输出通道
8 x 模拟输入/输出
2 x 话筒/线路前置放大器,数字控制
2 x 线路/乐器输入,数字控制
AES/EBU和SPDIF输入/输出
ADAT输入/输出
字时钟输入或输出(可切换)
MIDI输入/输出
USB 2.0 (USB 3兼容)
11 人声话放
SPL Gold mike 2485 台 1 纯甲类晶体管电路
三级不同水平的电子管驱动
两种可切换设置下的Flair声场空间增加器
切换插入
预输出限制器(对于二极管类型可以快速反应,为A/D转换器提供出色的保护)
针对三种不同级别,可切换显示范围的VU表
前面板上的乐器输入,后面板上分离的话筒和线路输入
幻象供电、反相、衰减和高通滤波器(50Hz)
带有选项卡按钮,包括24/96 AD converter(24/96 AD转换器)以及声音增强器 Lundahl in- and output transformer
(Lundahl输入/输出变压器)
12 时序电源
Gottomix SPS822 台 1 额定总输出功率:7000W
输出通道:8+2路(辅助通道)
USB供电输出:2个(5V)
输出电压:220V/50HZ
每路默认延迟时间:1秒
单路输出额定电流:13A
监听系统
13 监听控制器
Mackie bigknob studio+ 台 1 可在 4 路输入源和 3 路监听音源之间切换
Big Knob 大旋钮音量控制
独立开关每路音源,包络输入源和监听源
单声道、静音和衰减功能
2 路带幻象电源的高质量 Onyx 麦克风前级功放
192kHz/24-bit 高质量录音和播放
Cue Mix 可以控制各路信号的开关,同时对其他信号进行无延迟录音
可自行选择和切换录音轨道,尤其适合广播电台
内置 3.5mm 输入接口,适合使用手机输入
双耳机输出,带独立的音量控制,可切换 Aux 监听或者 USB 输入信号
内置对讲功能,可接入踏板进行控制
内置功放的输出信号
16 档高清输入信号电平参数显示
“像坦克一样” 坚固的做工品质
支持各大 DAW,同时支持 Mac 和 Windwos 13 监听音箱 Genelec 8030C 只 2 最大声压级:104 dB
频率响应范围:47 Hz – 25 kHz (-6 dB)
频率响应精准度:± 2 dB(54 Hz – 20 kHz)
产品尺寸:高 299 x 宽 189 x 深 178 mm
单元尺寸:低频 5 寸
高频 3/4 寸
功放功率:低频 50 W
高频 50 W
音频接口类型:1 x XLR 模拟输入
产品重量:5.0 kg
14 录音师监听耳机
AKG K271MKII 个 1 佩戴方式:头戴式
功能用途:HiFi耳机,监听耳机,手机耳机,音乐....>>
单元直径:30mm
灵敏度:91dB
耳机线:3m
外壳材质:暂无数据
频响范围:16-28000Hz
产品阻抗:55欧姆
15 歌手监听耳机
AKG K72 个 4 耳机类型:封闭式
较大输入功率:200 mW
音频频响范围:16 Hz - 20000 Hz
灵敏度:112 dB SPL/V • 标称阻抗:32 Ohms
线缆长度:3 m
可分离线缆:不
净重:200 g
系统附件
16 耳分
Gottomix MAR-16A 台 1 输入阻抗:
平衡式主输入XLR及1/4” TRS接口:40K 欧姆
“Direct In” 1/4” TRS接口: 9.9K 欧姆
立体声辅助输入1/4” TRS接口:大于15K欧姆,小于21K 欧姆
共模抑制比(1KHz): ≥40dB
输出阻抗
耳机输出: ≤12 欧姆
频率响应: 20 Hz – 50 KHz +0, -2dB
高频EQ控制: ± 12dB @ 10 KHz
低频EQ控制: ± 12dB @ 100 Hz
最大输入等级:+21.5dBu
动态范围(最大增益): ≥101 dB
最大增益(1K Hz): 25.6 dB(无EQ调节)
最大输出等级
600 欧姆耳机(1 KHz): 150 mW
32 欧姆耳机(1 KHz): 500 mW
8 欧姆耳机(1 KHz): 150 mW
尺寸(H x W x D): 44.5 mm x 482.6 mm x 190.5 mm
重量: 3.1 千克.
电源:可切换AC 115V, 60Hz/AC 230V, 50 Hz
功率消耗: 待机18瓦,最大60瓦
17 耳分支架
音王SF-400 台 1 滚轮设计、金属材质、可移动、可装1U机架
18 延音踏板
Pivonak 赠送 个 2 可以作为键盘延音踏板,可以作为监听控制器的对讲踏板
19 话筒架
Pivonak MS-430 个 2 高度:100-210cm
支架部件材质:铝锌合金
内箱尺寸:360*120*640
重量:4.3KG 20 谱架 Pivonak DF-013 个 2 高度:940-1420mm
面板尺寸:475(W)*345(D)mm
内箱尺寸:360*120*640
重量:3.9KG
21 显示器支架
个 1 滚轮设计、金属材质、可移动、适用于27-70寸的显示器
22 线材
线材定制 套 1 所有设备链接线,符合国际标准!
23 安装调试费
次 1 安装调试一天,培训一天+吃住来回差旅费!
