当前位置:首页  电脑音频  厂商动态  其他动态音频正文
补偿高频损耗,均衡器的调整方法
发布时间:11-20 编辑:音频应用
对于高速数字信号来说,数字信号的接收端进行的一种补偿高频损耗的技术。
补偿高频损耗,均衡器的调整方法
均衡技术在通信中有广泛应用,
比如在无线通信中可以用于补偿多径效应。
3 equalization
technologies
常见的信号均衡技术有3种:
CTLE(continuous time linear equalization),
FFE(feed forward equalization)
DFE(decision feedback equalization)
CTLE
    是在接收端提供一个高通滤波器,这个高通滤波器可以对信号里的主要高频分量进行放大,这点和发送端的预加重技术带来的效果是类似的。
FFE
    均衡的作用基本上类似于 FIR(有限脉冲响应)滤波器,其方法是根据相邻比特的电压幅度的加权值来进行当前比特幅度的修正,每个相邻比特的加权系数直接和通道的冲击响应有关。
DFE
    DFE和FFE都是线性均衡技术,而DFE则是非线性均衡技术。DFE技术是通过相邻bit的判决电平对当前bit的判决阈值进行修正,设计合理的DFE可以有效补偿ISI对信号造成的影响。为了便于讨论,我们假设使用的 DFE 算法使用两个抽头系数。在查看 DFE 的数学模型之前,我们有必要先了解该算法的目的。通常,DFE计算出一个校正值,然后将其添加到逻辑判决阈值中(超过该阈值的电压被视为逻辑高或逻辑1,低于该阈值的电压被视为逻辑低或逻辑0)。因此,DFE 会改变当前比特的判决阈值(增大或降低) ,并根据这个新的均衡阈值电平对波形重新执行逻辑判断
两抽头 DFE 算法的数学模型
V(k) = c1s(k – 1) + c2(k – 2)
  其中:
  • V(k) 是校正后的电压阈值,用于判决比特位置K的逻辑状态是1还是0。
  • s(k-n) 是位于比特位置 k 之前 n 个比特处的逻辑值(逻辑状态)。
  • cn 是位于感兴趣比特位置之前 n 个比特处的校正系数(抽头系数)。
  对于两抽头 DFE 来说,需要先确定当前比特位置之前的两个比特的逻辑状态值,随后算法将用其比特逻辑值乘以相应的抽头系数,最后累加起来,得出当前比特的判决阈值偏移量,许多 DFE 算法将该偏移量直接应用到阈值电压上。DFE正确工作的前提是相邻比特的电平判决是正确的,所以对于信号的信噪比有一定要求。
  CTLE和FFE 的均衡器芯片(或算法)不像使用DFE的芯片(或算法)那样复杂,比DFE芯片需要的门电路更少,因此在大多数情况下,设计人员都会优先选择CTLE或FFE的均衡方法。而在更复杂和高速的情况下,一般情况下是先用CTLE或FFE来把信号眼图打开,然后再用DFE进一步优化。
  在非常高速和长距离的信号传输中,通常是把预加重和均衡技术结合使用。首先在发送端提升高频分量,经过通道的损耗到达接收端后,再通过均衡技术改善信号,从而实现长距离(>50cm)、高速( >10Gbps)的信号传输。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
