发布时间:11-17
编辑:音频应用
上陈校区会议室设备采购
公开招标招标公告
项目概况
受福州市长乐区金峰中心小学委托,福建省翔晖招标有限公司对[350182]FJSXH[GK]2022026、上陈校区会议室设备采购组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
上陈校区会议室设备采购的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2022-12-07 09:30(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[350182]FJSXH[GK]2022026
项目名称:上陈校区会议室设备采购
采购方式:公开招标
预算金额:515000元
包1:
采购包预算金额:515000元
采购包最高限价:515000元
投标保证金:0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 1-1 | A020207-LED显示屏 | LED显示彩屏 | 10.75(平方米) | 否 | 1、使用寿命:≥100000小时;2、像素间距:≥2.5mm;3、像素密度:160000dot/㎡;4、LED封装形式:SMD;5、模组尺寸:(长*高)320mm*160mm;(允许±偏离1%)6、模组分辨率(长*高):128*64;7、最佳视距:2.5-60m;8、可视角度(水平/垂直):≥140°;9、最大功耗:≤600W/㎡;10、平均功耗:≤200 W/㎡;11、驱动方式:恒流1/32扫描;12、刷新频率:≥3840Hz;13、白平衡亮度:≥600cd/㎡;14、供电要求:AC220V,频率47-63(Hz);15、灰度等级:14bits;16、色温(K):3200K-9300K 可调;17、工作温/湿度范围(℃/RH):-10 –40 / 10%-95%RH(无结露);18、存储温/湿度范围(℃/RH):-20 –50 / 10%-95%RH(无结露)。 | 148350.00 | 工业 |
| 1-2 | A060205-木制台、桌类 | 主席桌1 | 2(套) | 否 | 尺寸:≥2100mm*600mm*760mm1、面材:0.6MM红棕色木皮贴面,木材的含水率低于9%;2、基材:AAA级高密度环保纤维板;3、油漆:绿色环保油漆,漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣点、颜色均匀、硬度达H级别。 | 4000 | 工业 |
| 1-3 | A020207-LED显示屏 | LED显示单色屏 | 2.91(平方米) | 否 | 1、黑色铝合金边框。2、像素间距:≥4.75mm;3、像素结构:SMD4、密度:44321点/㎡;5、可显示颜色:(红);6、模组尺寸:304mm(长)×152mm(高)(允许±偏离1%);7、模组分辨率:宽64点×高32点;8、可视角度:水平≥120°,垂直≥120°;9、可视距离:4~60m;10、扫描驱动方式:恒流1/16扫描;11、峰值功率:800W/㎡;12、平均功率:300W/㎡;13、供电要求:AC220V,频率50(Hz);14、换帧频率:50Hz;15、白平衡亮度:≥600cd//㎡;16、寿命典型值:100000H; | 7566.00 | 工业 |
| 1-4 | A020207-LED显示屏 | LED视频控制器 | 1(台) | 否 | 1、支持视频接口 1 路 DVI,1 路 HDMI1.3,1 路 VGA;2、支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能;3、扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏;4、支持输入源一键切换;5、支持外置独立音频;6、支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节;7、支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式;8、支持快捷点屏,简单操作即可完成屏体配置;9、支持 4 个网口输出,最大带载 260 万像素;10、支持创建 6 个用户场景作为模板保存,可直接调用,方便使用;11、支持通过 RS232 协议连接中控设备;12、支持屏体参数调整,例如亮度、Gamma 等;13、支持前面板直观的 LCD 显示界面。 | 6000 | 工业 |
| 1-5 | A020207-LED显示屏 | LED显示屏控制接收卡 | 14(张) | 否 | 1、单卡带载像素128*1024/256*512;2、支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能,与3D控制器搭配支持3D效果;3、支持接收卡预存画面和保留最后一帧设置;4、支持灯板flash管理;5、支持5pin液晶模块;6、支持千兆网,可通过网线直接连接PC端进行调试和显示;7、支持接收卡参数及程序包回读;8、接收卡具有与灯板一致的电源接口。 | 4200 | 工业 |
| 1-6 | A020207-LED显示屏 | LED显示屏信息安全维护管理设备 | 1(套) | 否 | 1、设备软硬件结合,无需输入密码解锁,即插即用;支持Windows7或以上操作系统,控制主机启动后,系统进入正常运行状态,但鼠标及键盘处于禁止操作状态(鼠标移动、键盘输入),控制主机正常显示无异常画面(如黑屏、屏保);设备插入后鼠标与键盘即时正常操作使用(不需要输入密码或验证码);设备取出后系统正常运行,鼠标及键盘处于禁止操作状态(如鼠标移动、键盘输入),显示器正常显示无异常画面(如黑屏、屏保);运行软件界面具有统计“运行天数”功能;软件界面体现本软著名称。(该功能现场通过演示设备打开系统模拟演示,并提供国家认可的检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件做为佐证材料)2、运维管理功能:2.1 支持对维护结果进行保存/退回/重新派单以及评价,评价包含速度/效率/维护质量等五星打分,并可以包含差/一般/好/很好等满足度评价;2.2 用户可对巡检结果进行查询,包括签到地图定位、巡检照片(带时间及所投信息安全维护管理设备名称【与投标文件内所提供“计算机软件著作权登记书”上软件名一致】的防伪水印),并对巡检结果评价;(须提供功能界面截图,并现场通过演示设备打开系统现场演示,不得使用PPT、视频等方式)2.3 系统支持对设备的质保到期/维保到期/报废到期/项目质保时间/项目维保时间等设置短信/邮件/微信三种方式提醒功能,支持对单个设备、设备类型、所有设备进行设置(包含提前天数及时间点),可对具体设备设置事务性提醒;2.4 具有故障统计功能:故障统计可按“故障类型”“故障状态”“故障设备”“故障来源”“故障评价”及“按年度”,以图表形式进行统计;(须提供功能界面截图,并现场通过演示设备打开系统现场演示,不得使用PPT、视频等方式)2.5 手机扫描系统配置的二维码,弹出软件平台,进入维护管理界面,登入系统界面。输入授权账号、密码进入手机端软件界面,具有“故障管理”、“故障维护”、“我的巡检”、“外出申请”、“外出管理”、“故障申报”、“故障跟踪”、“盘点管理”、模块,点击“故障申报”后,界面具有“故障类别”及“故障内容”填写,同时点击拍照按钮并对现场故障现象进行拍摄,拍摄后系统自动把照片保存到报障界面,完成以上步骤后点击“提交”完成故障申报。申报成功后系统(1分钟内)自动发送微信通知授权维修人员,授权维修人员点击打开接收到的微信通知,进入系统查看界面后可直观的查看到:发起人、发起时间(与申报时间一致)、事件编号、事件标题、故障设备、故障类别、故障时间、故障地点、联系电话、优先级、故障内容(与申报时选填写的内容一致)、及申报故障时上传的所有照片(与申报时拍摄的现场照片一致,照片上自动附带拍摄日期时间(时间与申报时一致)及相应系统名称)。(该项所有功能现场通过演示设备打开系统模拟演示,并提供国家认可的检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件做为佐证材料)3、防雷预警功能:3.1 登录二维码具有过时自动刷新功能和管理员账号、密码登录。(须提供国家认可的检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件做为佐证材料)3.2 系统具有数据月统计模块、历史数据查询模块、设置告警组统计模块。(须提供国家认可的检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件做为佐证材料)4、信息安全维护管理设备提供由国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记书》复印件。 | 10000 | 工业 |
| 1-7 | A020207-LED显示屏 | LED显示屏钢结构外饰 | 1(项) | 否 | 1、显示屏结构设计:采用显示模组+背面结构+包边;2、整屏尺寸:≥(长)4.58×(高)2.5m;3、背面结构:完善的通风、散热、防水效果并考虑维护方式;4、主框架采用镀锌方管、膨胀螺栓固定。 | 14000 | 工业 |
| 1-8 | A020207-LED显示屏 | LED显示屏安装调试 | 1(项) | 否 | 材料运输、产品安装、系统运营调试。 | 4800 | 工业 |
| 1-9 | A033599-其他文艺设备 | 会议主扩扬声器 | 2(只) | 否 | 1、规格:单12"二分频音箱;2、频率响应:≥70Hz-16KHz;3、额定功率:(AES)≥285W/8Ω;4、灵敏度:≥95dB;5、最大声压级( 平均/ 峰值):≥120dB/126dB | 12600 | 工业 |
| 1-10 | A033599-其他文艺设备 | 主扩功放 | 1(台) | 否 | 1、8 欧姆立体声:≥2×480W 4 欧姆立体):≥2×750W 2、8欧姆桥接单声道:≥1450W3、阻尼系数:>2004、信噪比:>100 dB5、保护:防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路 6、冷却:内部空气强排散热,风扇冷却,快速调节,温度保护。 | 6600 | 工业 |
| 1-11 | A033599-其他文艺设备 | 辅助扬声器 | 2(只) | 否 | 1、频率响应:≥85Hz–20 kHz(-10dB); 2、标称覆盖角(HxV):90°x 60°;3、灵敏度(1W/1m):≥92dB;4、最大声压级(1m):≥ 115/ 121dB(连续值/峰值);5、额定功率(AES):≥190W;6、标称阻抗:8Ω;7、低音单元:1x6.5"纸锥低音单元; 8、高音单元:1x44mm聚酯膜铁氧体高频压缩单元; | 9600 | 工业 |
| 1-12 | A033599-其他文艺设备 | 辅助扬声器功放 | 1(批) | 否 | 1、8 欧姆立体声:≥2×340W;4 欧姆立体):≥2×440W; 2、8欧姆桥接单声道:≥850W3、阻尼系数:>2004、信噪比:>100 dB5、保护:防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路 6、冷却:内部空气强排散热,风扇冷却,快速调节,温度保护 | 4800 | 工业 |
| 1-13 | A033599-其他文艺设备 | 调音台 | 1(台) | 否 | 1、≥16路输入通道,其中8路话筒输入+4路立体声线路输入。2、≥8路Mic输入,每路单独控制幻像供电。3、1-8 通道3段均衡(中频段扫频)和高通滤波器。4、1-6通道内置通道压缩器。5、四编组,内置效果器,3 Aux, 60mm行程推子。6、配外置静噪电源。 | 8000 | 工业 |
| 1-14 | A033599-其他文艺设备 | 数字音频处理器 | 1(台) | 否 | 1、2进4出音箱数字处理器, 2、输入通道功能包含电平增益控制、五段参量均衡、延时控制等; 3、输出通道功能包含分频控制器、限幅控制器、输出增益控制、相位控制、七段参量均衡、延时控制等,限幅器具有启动时间、释放时间等功能。 4、输出通道具有通道链接功能,通过链接后可同时编辑同类型的输出通道。可配置立体声2路2分频系统, 5、单通道4分频系统,内置6位密码加密功能。可以通过计算机联机控制。 | 7000 | 工业 |
| 1-15 | A033599-其他文艺设备 | 双手持式无线话筒 | 1(套) | 否 | 1、UHF频道,锁相环(PLL)频率合成;频率范围:640—690MHz。2、100*2个信道,信道间隔240kHz 3、超外差二次变频设计,具备极高的接收灵敏度。4、射频部分采用介质滤波器。5、第一中频采用声表滤波器,第二中频釆用三级陶瓷滤波器。6、静音电路,可消除麦克风开启和关闭的冲击噪音。7、麦克风使用5号电池,续用时间达到6T0小时。8、麦克风釆用升压设计,电池电量下降不影响手麦整体性能。 | 3500 | 工业 |
| 1-16 | A033599-其他文艺设备 | 无线会议话筒 | 1(套) | 否 | 1、频率范围 : 610~670 MHz2、调制方式 : FM3、可调范围 : 50MHz4、信道数目 : 2005、信道间隔 : 300KHz6、频率稳定度 :±0.005%7、动态范围 :100dB8、音频响应 : 80Hz-18KHz(±3dB)9、综合信噪比 SNR:>105 dB10、综合失真 : ≤0.5%11、工作温度 : -10℃ -+40 ℃接收机指标 12、接收机方式:二次变频超外差 13、中频频率 :第一中频 :110MHz, 第二中频 10.7MHz14、无线接口 :BNC/50Ω15、灵敏度 :12dBμV(80DbS/N)16、灵敏度调节范围 e:12-32 dBμV17、杂散抑制 :>75dB18、最大输出电平 :+10dBV19、工作电压电流: 12V 1000mA 无线程式:佩挂发射器采用1/4波长鞭状天线,手持麦克风内置螺旋天线输出功率 :高功率15mW; 低功率 8mW杂散抑制 :-60dB供电 :两节5号(AA)电池 2 AA batteries使用时间 :连续使用13个小时 .使用距离: 理想工况下有效使用距离为≥80米. 复杂环境下有效使用距离不小于45米. | 6800 | 工业 |
| 1-17 | A033599-其他文艺设备 | 合唱话筒 | 3(套) | 否 | 1、大振膜双膜片电容话筒,2、心形指向/8字形指向/全指向可选,3、频率响应:40Hz-18KHz, | 5940 | 工业 |
| 1-18 | A033599-其他文艺设备 | 电脑点歌机 | 1(台) | 否 | 1、HDMI+双AV的视频输出,预留上机柜螺丝孔。2、4核64位 CPU。点歌机配置:≥2GB内存加16GB闪存。3、4K HDR画质,H.265编码格式,相同容量的情况下,H.265格式画质清晰。4、HDMI防护再升级,加强ESD处理及增加共模电感,应对静电及瞬态电流冲击,有效提升HDMI/VGA等接口防护。5、DAC音效处理,曲库声量提升50%。6、前后3 USB接口,兼顾美观和实用,USB 3.0最快可达640MB/S,完美支持本地4K大片播放。7、电源键按击:20000次;USB接口插拔:3000次;待机唤醒:10000次;开关机:10000次;电源拔插:2000次;机接口插拔:2000次;25公斤力挤压:200次;低温测试:24小时;盐雾测试:8小时;沙尘测试:8小时;交变湿热:48小时;载重测试2次:70公斤力;扭曲测试:100次;常温跌落:12次;微跌测试:12次。8、支持触摸屏点歌、手机点歌(多唱)、平板点歌(多唱 HD),支持无线屏幕点歌、语音点歌、微信点歌、云点歌。集多种功能:歌神训练营、大眼拍拍、游戏闯关、照片MV、梦工场、霸屏、包厢管理等。9、720P 触摸屏输出,4K 高清电视输出;支持H.265,U盘播歌、智能灯控等10、声音和音效:SPDIF光纤/同轴无损数字音频输出、AV模拟音频输出。11、网络;100M以太网(RJ45接口);支持内置USB WIFI(IEEE 802.11b/g/n)12、接口:HDMI x 1个、VGA x 1个、S/PDIF同轴 x 2、OPTICAL光纤 x 1、录音输入L/R x 1组、录音电平旋钮 x 1、音频RAC输出L/R x 1组、RJ45网口x 1、串口 x 2个、USB 3.0 x 3个、电源 12V/2.5A、红外转接口 x 1、MIC(IN) x 2、MIC(OUT) x 2 | 3000 | 工业 |
| 1-19 | A033599-其他文艺设备 | 电源时序器 | 1(台) | 否 | 1、RS-232串口控制协议,可连接中控及控制电脑;2、采用 16A 万能插座,能兼容全部产品电源接口。(提供国家认可的检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件做为佐证材料)3、设备采用接线柱接线方式,配置63A大电流空气开关。(提供国家认可的检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件做为佐证材料)4、工作电压 95V-240V;5、前面板拥有电压显示功能 ;6、输出电源插座: 后面板 8 个受控 16A 万用插座 。(提供国家认可的检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件做为佐证材料)7、接地电阻<50mΩ(测量条件:25A/60S)。(提供国家认可的检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件做为佐证材料)8、抗电强度;L-E<0.2mA;N-E<0.2mA(测量条件:1500VAC/60S)。(提供国家认可的检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件做为佐证材料)9、最大输入电流 30A,单路最大输出电流16A10、单路最大输出电流: 16A11、控制协议: RS-232串口协议12、工作电压: 110V ~ 240V13、联机后可通过系统内任意一台时序器开工控制整个系统的开机、关机;无序主、副机控制选择开关,即插即用;14、设备设有3个九针串口, | 2600 | 工业 |
| 1-20 | A033599-其他文艺设备 | 专业机柜 | 1(个) | 否 | 尺寸(长宽高):≥600*600*1400mm(允许±偏离1%),配1扇钢化玻璃前门、1扇全钢后门、2个侧门、20套机柜螺钉、配2个风扇,1块层板、1个电源插座、1个扳钳; 钢板厚度:方孔条≥1.2mm; 最大承载达300Kg | 2500 | 工业 |
| 1-21 | A033599-其他文艺设备 | 音频跳线绳 | 10(条) | 否 | 跳线绳,机柜之间设备连接线 | 270 | 工业 |
| 1-22 | A033599-其他文艺设备 | 音箱线 | 150(米) | 否 | 2×2.5mm 专业音箱线 | 2250 | 工业 |
| 1-23 | A033599-其他文艺设备 | 屏蔽音频信号线 | 250(米) | 否 | 专业话筒线及机柜连接线 | 2250 | 工业 |
| 1-24 | A033599-其他文艺设备 | 合唱话筒支架 | 3(个) | 否 | 麦克风话筒架专业舞台落地压杆伸缩三脚架开会演讲话筒支架 配两个咪夹 落地支架 | 591 | 工业 |
| 1-25 | A033599-其他文艺设备 | 附件、辅料及安装调试 | 1(批) | 否 | 敷设音箱线及其所用KGB管及安装调试费 | 5000 | 工业 |
| 1-26 | A02061999-其他灯具 | LED染色灯 | 10(台) | 否 | 1、电源:AC100-240V 50-60Hz2、功率:100W3、光源:1颗200W COB 4合1,红,绿,蓝,白4、色温:3200-65005、通道;2,4,6通道可选6、功能:程序自走,自编程序,偏色校正,色温设置,菜单设置,静态设置,DMX512受控执行和主从机设置,DMX512地址码设置,DMX512通道模式设置7、菜单显示:LCD数码显示 控制:DMX512,声控,自走,主从控制8、防水:IP20,风机自然散热 | 10000 | 工业 |
| 1-27 | A02061999-其他灯具 | LED会议灯 | 5(台) | 否 | 1、电压:AC110-220V,50-60HZ;2、功率:150W;3、光源:LED5730进口贴片灯珠;4、色温:暖白正白可选;5、数量:432颗;6、外壳:压铸铝,黑色,铝材静音散热7、控制模式:自亮(DMX512)可调光;8、单颗灯珠流明值:60-65LM;9、显色值:90-9510、光束角度:120°;11、通道:3通道; | 9000 | 工业 |
| 1-28 | A02061999-其他灯具 | 电脑摇头灯 | 4(台) | 否 | 1、输入电压:AC100-240V,50-60HZ 2、光源:100W*1PCS,LED灯珠; 3、出光角度:3度 ,电子8棱镜,可旋转; 4、图案盘:8个图案,可正反转; 5、颜色盘: 7种颜色+白光,可正反转; 6、控制模式:自动、声控、DMX、主从机 7、水平540度,垂直170度, 8、电子频闪,最快13次/秒 9、0-100%线性调光; 10、通道:9/13CH 11、包装数:4台/件 12、嵌入安装开孔尺寸:22.5CM | 9600 | 工业 |
| 1-29 | A02061999-其他灯具 | 电脑控台 | 1(台) | 否 | 1、DMX512/1990标准,最大256个DMX控制通道,一路光电隔离信号输出。2、控制≤16台电脑灯或≤64路调光。3、自动生成灯库4、带背光的LCD显示屏,首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。5、内置图形轨迹发生器,有35个内置图形,方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制,如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。6、图形参数(如:振幅、速度、间隔、波浪、方向)均可独立设置,更方便快捷的做出想要的造型和场景。7、可储存80个重演场景,用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。8、可同时输出和运行16个重演场景。9、带16根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。10、关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。11、U盘可备份控台数据,并支持重新导入到控台使用,同型号控台数据可共享。12、支持远程软件升级,随时随地增加新的功能。 13、预置推杆可控制电脑灯的属性,属性控制更方便快捷。14、l电源:AC 100 -240V / 50-60Hz | 4200 | 工业 |
| 1-30 | A02061999-其他灯具 | 其他灯具 | 32(盏) | 否 | 规格:≥600*600mm(允许±偏离1%),LED灯,亚克力面,寿命25000(H),显色指数80,220V,光通量3000(LM)外壳材质铝,色温4700K。 | 12800 | 工业 |
| 1-31 | A02061999-其他灯具 | 电源线 | 200(米) | 否 | 2*2.5国标 | 2400 | 工业 |
| 1-32 | A02061999-其他灯具 | 固定灯架 | 3(道) | 否 | 400*400镀锌管(允许正片偏离1%) | 6000 | 工业 |
| 1-33 | A02061999-其他灯具 | 无线投屏器 | 1(台) | 否 | 1、热点WiFi模块: 802.11g/n/ac 2.4G/5G 投屏连接所用;2、双Wifi模块 ,传输速率: 300~866Mbps;3、面分割模式:单画面无缝切换 多终端切换时长:≤1s;4、支持采用801.11AC协议;5、无线投屏系统支持Windows、Mac、iOS 、Android等不同系统终端无缝切换投影至投影机或大屏显示;6、支持苹果Airplay、安卓miracast协议,同时支持AVBO AN DISPLAY安卓软件投屏以及反镜像;7、双wifi模块设计,支持无线桥接网络以及设备自身热点无线同时开启,支持2.4G和5G WiFi模式;8、接收主机具备接入网络后软件自动升级功能, USB发射器插入主机支持自动升级,确保后续升级服务;9、输出支持常规800*600,1024*768;1280*720,1280*800,1920*1080等分辨率。 | 5500 | 工业 |
| 1-34 | A02061999-其他灯具 | 安装调试费 | 1(批) | 否 | 设备的安装调试 | 5000 | 工业 |
| 1-35 | A02061999-其他灯具 | 信号线 | 200(米) | 否 | 3*128国标 | 2400 | 工业 |
| 1-36 | A060301-金属骨架为主的椅凳类 | 礼堂椅 | 72(张) | 否 | 规格(长宽高):580*710*990mm(允许±偏离1%)1. 椅座、椅背外壳:背内、外壳、座内、外壳采用聚丙烯多元素材质一体射出成型,厚度不小于3mm,座壳外板带有吸音孔,及吸音波浪板,具有吸音功能,且经久不变形。2.背海绵:采用高密度冷发泡定型绵,密度高达45 -50kg/m3;背内板:采用优质多层板经模具成型,具有曲线,符合人体学原理。3.座海绵:采用高密度冷发泡定型绵,密度高达50-60 kg/m3;4. 扶手脚架:扶手框和底脚板采用优质冷轧钢板,脚管采用优质方管,经模具冲压焊接组合成型。表面采用防锈磷化处理,静电喷亚光黑,并经高温烤锔塑化。 5.布料:采用麻绒防火面料,抗污,抗静电,防褪色;有多种颜色可供选择。6.扶手面:采用橡木或榉木,经6次油漆工艺精制而成,带写字板。7.侧板:采用优质木板或pp塑料,面覆海绵和麻绒。8.写字板:后置折叠写字板。面板采用优质高密度中纤板,外冷压防火面板,厚度≥15mm。9.座包:采用弹簧自动恢复结构,不存在故障,持久可靠耐用10.紧固螺丝:采用隐藏式压爆不锈钢地爆螺丝固定地面(强力连接,美观不生锈)11、座椅外形:设计要符合“人体形态学”工程原理,舒适度好。整体椅高:990mm(±10mm),座高:450mm(±10mm),中心距:580mm(±10mm) | 50400 | 工业 |
| 1-37 | A060205-木制台、桌类 | 主席桌2 | 1(套) | 否 | 尺寸(长宽高):1400mm*600mm*760mm(允许±偏离1%)1、面材:0.6MM红棕色木皮贴面,木材的含水率低于9%;2、基材:AAA级高密度环保纤维板;3、油漆:绿色环保油漆,经12道工序精心处理;漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣点、颜色均匀、硬度达H级别。 | 1300 | 工业 |
| 1-38 | A060302-木骨架为主的椅凳类 | 主席椅 | 8(张) | 否 | 1、面料:优质西皮,有光泽度好,手感幼滑,柔软,纹理细腻等特点,2、靠背、坐垫:采用高密度海棉,软硬适中,不变形,回弹性能好,抗疲劳力强,坐感舒适,3、脚架:橡木脚架,表面绿色环保油漆,经12道工序精心处理;漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣点、颜色均匀、硬度达H级别。 | 3200 | 工业 |
| 1-39 | A060205-木制台、桌类 | 条桌 | 3(套) | 否 | 尺寸(长宽高):1750*400*760mm(允许±偏离1%)1、面材:0.6MM红棕色木皮贴面,木材的含水率低于9%;2、基材:AAA级高密度环保纤维板;3、油漆:绿色环保油漆,经12道工序精心处理;漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣点、颜色均匀、硬度达H级别。 | 3300 | 工业 |
| 1-40 | A060204-轻金属台、桌类 | 操作台 | 1(张) | 否 | 木台面拼装平台,主体框架厚度1.0mm,门子厚度0.8mm双联尺寸(长宽高)1200*750*900mm(±10mm) | 1500 | 工业 |
| 1-41 | A060304-塑料椅凳类 | 操作椅 | 1(张) | 否 | 规格(长宽高):580*635*950mm(±10mm)1、网布布料。2、尼龙背框扶手。3、≥35密度原生高弹海棉,≥12mm坐板。4、一档原位锁定底盘。5、三级气杆。6、尼龙五星脚,PA脚轮杆。 | 200 | 工业 |
| 1-42 | A9907-活动房屋 | 装修装饰部分 | 1(项) | 否 | 1、天棚吊顶:(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆高度≥0. 44m (2)龙骨材料种类、规格、中距:(长宽)600*600(±10mm)U型轻钢龙骨 (3)面层材料品种、规格:(长宽高)600*600*15mm(±10mm)矿棉吸音板2、墙面饰吸音板:立面构建宽频吸音结构,≥15mm吸音板,能使混响时间达到声学设计标准,NRC>0.8,声学调整方便,吸声频谱宽 对低、中、高频的噪声均有较佳的吸声效果。能够充分吸收日常发生的125-4000Hz的噪声,缩短混响时间,提高音响性能、改善语音的清晰度,吸音板燃烧性能符合B级标准,甲醛释放量达到国家规定室内使用标准。3、墙面基层及吸音绵:吸音绵有保持了保温隔热的特点外,还具有减震、吸声特性,尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果,有利于减少噪声污染。吸声系数a>0.8。难燃夹板:7字型固定件。4、室内强电路含施工:照明电线,及安装灯具人工。强电采用国标电线,弱电采用国标网线。灯具、管线、开关及插座,照明开关,空开,漏电保护等。5、地面工程:石胶地板,≥4.0mm,耐磨层≥0.3mm 颜色推荐浅蓝色或蓝色或浅灰色。(2)地面拆除以及地台12CM6、强化木地板地面:材料品种及要求:(长宽高)1210*175*12mm(±10mm)复合木地板2、施工部位:地面平面,含收边压条、防潮膜3、地面水泥砂浆找平及踢脚线另行计算踢脚线:8cm宽PVC线条压口,接头处防刮处理,玻璃胶固定7、窗帘及窗帘盒(1)开关插座:五孔10-15A开关插座,86PVC接线盒,暗装(2)成品门窗以及观察窗(3)设备拆除清楚以及安装搬运 | 99983 | 工业 |
| 1-43 | A020207-LED显示屏 | LED显示屏集中供电管理系统 | 1(套) | 否 | 1、上电保护:过零点通断; 2、数据采集:单台支持≥5路模拟数据处理、支持≥3路数字数据处理;(须提供第三方检测机构出具的检测报告佐证) 3、现场状态反馈:支持实时多方位画面反馈;(须提供第三方检测机构出具的检测报告佐证) 4、温度反馈及处理:温度反馈,系统可以根据反馈的温度与用户设定的区间值进行数据处理,执行相应动作;(须提供第三方检测机构出具的检测报告佐证) 5、湿度反馈及处理:湿度反馈,系统可以根据反馈的湿度与用户设定的区间值进行数据处理,执行相应动作;(须提供第三方检测机构出具的检测报告佐证) 6、开关动作反馈:广域网移动开关状态实时反馈功能,上电记忆状态; 7、设备组态编辑:在移动端,按键功能、按钮名 称可以自定义编辑,每个数据采集器可以自定义编辑进行区间智能控制。(须提供第三方检测机构出具的检测报告佐证) | 6000 | 工业 |
合同履行期限: 合同签订后 (15) 天内交货
本采购包:不接受联合体投标
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.本项目的特定资格要求:
包1
(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)
三、采购项目需要落实的政府采购政策
进口产品,不适用。节能产品,适用于(合同包1)。环境标志产品,适用于(合同包1)。信息安全产品,适用于(合同包1)。小型、微型企业,适用于(合同包1)。监狱企业,适用于(合同包1)。促进残疾人就业 ,适用于(合同包1)。信用记录,适用于(合同包1),按照下列规定执行:(1)投标人可在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录(以下简称:“投标人提供的查询结果”),投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件(或截图)。(2)查询结果的审查:①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录(以下简称:“资格审查小组的查询结果”)。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的,以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的(资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档),以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。
四、获取招标文件
时间:2022-11-16 17:05至2022-12-01 23:59:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获取
售价:免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2022-12-07 09:30(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:
福州市本级鼓楼区乌山西路318号鼓楼科技大厦9层 - 开标室
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:福州市长乐区金峰中心小学
地 址:长乐市金峰镇星光路
联系方式:18150626836
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:福建省翔晖招标有限公司
地 址:福州市鼓楼区乌山西路318号鼓楼科技大厦9层
联系方式:0591-87385992
3.项目联系方式
项目联系人:林炳
电 话:0591-87385992
网址:zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:福建省翔晖招标有限公司
福建省翔晖招标有限公司
2022-11-16
