发布时间:11-15
编辑:音频应用
ISOACOUSTICS OREA 音频设备隔离垫
关于OREA系列
ISOACOUSTICS OREA系列音响隔离垫:消除振动并提供更好的声音清晰度和定位。OREA是电子元件的理想选择,包括放大器、DAC、CD Player、扬声器和转盘。这些音频设备隔离垫由机加工不锈钢制成,采用低调设计,可最大限度地减少高度的增加。
每个OREA型号都设计有不同的承重能力。它们的底部隔离器上都有一个彩色环,表示型号和承重能力。OREA系列单独包装,以便在确定要使用的单元数量时具有更大的灵活性。我们建议每个组件下至少有3个单位,具体取决于重量。
更高的声音清晰度
OREA的上法兰旨在提供类似吸盘的效果并粘附在组件的下侧,而下法兰则粘附在支撑表面上。所有能量都在OREA的核心内进行管理,这些核心经过调整以在特定的重量范围内工作。这导致更高的声音清晰度和更开放的声场,提供真实的3D声音。
有脚或无脚均可使用
音频组件上的现有支脚可以很好地连接并很好地安装在OREA隔离器的周边。或者,您可以通过完全移除支脚或将OREA放在现有支脚旁边以将它们直接连接到组件的底盘或底座来获得更好的性能。
承重能力
OREA设计成可多次使用以匹配组件或扬声器的重量。总重量计算如下:
总重量容量= [每个的重量上限] x [隔离器数量]
隔离器数量
石墨色
Graphite
(1.8kg)/个
青铜色
Bronze
(3.6kg)/个
蓝色
Indigo
(7.2kg)/个
红色
Bordeaux
(14.5kg)/个
3个
5.4公斤 10.8公斤 21.6公斤 43.5公斤
4个
7.2公斤 14.4公斤 28.8公斤 58 公斤
5个 9公斤
18公斤 36公斤 72.5 公斤
6个
10.8公斤 21.6公斤 43.2公斤 87 公斤
通常为每个组件或扬声器使用3或4个OREA隔离器,但请记住,最重要的是保持在OREA隔离器的承重范围内。
还可以考虑组件的重量分布。例如,如果组件在后面最重,那么通常使用3个隔离器,其中2个位于后角,1个位于前/中心。
经常问到的问题:
问:ISOACOUSTICS OREA系列音响避震是否与扬声器配合使用?
答:是的,OREA系列音响避震可以与扬声器一起使用。
问:ISOACOUSTICS OREA系列音响避震可以放置在原来有的垫子上吗?
答:如果有条件,还建议将OREA系列音响避震直接放置在组件或扬声器的机箱或机柜下方。如果无法避免现有脚,则可以将OREA放置在原有的垫子。要注意的是,机器重量通常集中在OREA的中心。最好将重量均匀地施加到OREA隔离器的顶部。
问:ISOACOUSTICS OREA系列音响避震是否需要吸盘连接才能正常工作?
答:OREA系列音响避震是有强连接的,不需要吸盘效应。OREA将有一个吸盘连接到更光滑的表面。
对于有纹理的表面,OREA将具有很强的摩擦力。
问:如何选择与扬声器或组件搭配使用的ISOACOUSTICS OREA系列音响避震型号?
答:我们建议根据扬声器或它们将支撑的组件的重量选择OREA系列音响避震型号。
每个组件或扬声器通常使用3或4个OREA隔离器。
每个OREA隔离器的承重能力如下:
OREA Graphite–每个隔离器承重1.8公斤
OREA Bronze–每个隔离器承重3.6公斤
OREA Indigo–每个隔离器承重7.2公斤
OREA Bordeaux–每个隔离器承重14.4公斤
问:ISOACOUSTICS音响避震重量限制是如何确定的?
答:音响避震指定的重量限制是根据性能曲线确定的。这些产品可以在不造成伤害的情况下支撑额外的重量,但隔离性能开始下降到超过规定的重量。
