发布时间:11-12
编辑:音频应用
黎明职业大学互动教学课堂货物类采购项目
竞争性谈判公告
项目概况
受黎明职业大学委托,泉州联审工程造价咨询有限公司对[350500]QZLS[TP]2022002、黎明职业大学互动教学课堂货物类采购项目组织竞争性谈判,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
黎明职业大学互动教学课堂货物类采购项目的潜在供应商应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2022-11-18 15:00(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:[350500]QZLS[TP]2022002
项目名称:黎明职业大学互动教学课堂货物类采购项目
采购方式:竞争性谈判
预算金额:570000元
包1:
采购包预算金额:570000元
采购包最高限价:570000元
谈判保证金:0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 1-1 | A02010402-终端机 | 互动教学教师端系统 | 2(套) | 否 | 一、互动硬件部分:1.设备主体需采用全金属外壳和全物理钢化玻璃,屏幕由两块86英寸以上LED液晶屏组成:整机屏幕显示比例≥32:9,单屏分辨率≥3840*2160,屏幕具备防眩光功能;整机下边框宽度≤9mm,屏占比(有效显示面积/整机外观尺寸)≥92%;屏幕缝隙(主副屏开机后显示画面之间的距离)≤30mm;整机屏幕色域覆盖率(NTSC)≥90%,设备能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的显示效果;要求一体化供电,一根外部电源线能同时支持主副屏供电。2.主屏输入接口:≥1路HDMI、1路RS232、1路TypeC、1路USB接口;主屏输出接口:≥1路音频输出、1路USB触控输出、1路HDMI OUT;副屏输入接口:≥1路HDMI、1路RS232、1路USB接口;副屏输出接口≥1路USB触控输出、1路HDMI OUT。主副屏均支持将内置PC、外部HDMI通道输入的画面、音频通过HDMI OUT接口输出至外接显示设备,主屏需支持Type-C通道画面的输出。3.外接电脑设备通过标准TypeC线连接至TypeC口,即可把外接电脑设备画面投到屏幕上,并在屏幕上操作画面,实现触摸电脑的操作,无需再连接触控USB线;同时可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器,在外接电脑即可拍摄教室画面。(提供具有CMA或CNAS资质的检测机构所出具的检测报告佐证)4.内置电脑配置:主板采用H310芯片组,CPU≥Intel I5-10400 2.9GHz,内存:≥16GB DDR4笔记本内存,硬盘:≥500GB SSD固态硬盘,≥3个USB3.0 TypeA接口,≥1路HDMI;配置教师操作的显示器和有线键鼠套装:≥23.8英寸IPS宽屏LED显示器,分辨率≥1920*1080,响应时间≤5ms,HDMI/DP+VGA接口,带高清HDMI/DP+VGA数据线;USB接口即插即用键盘和鼠标。5.采用电容触控技术,支持Windows系统中进行20点或以上触控,支持主动电容笔书写,书写时手掌掌托接触屏幕时不会对笔的书写造成干扰;支持半屏模式,将Windows显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示,此时依然可以正常触控操作Windows系统;点击非Windows显示画面区域,即可退出该模式,无需其他设置。(提供具有CMA或CNAS资质的检测机构所出具的检测报告佐证)6.设备内置2.1声道扬声器,额定总功率≥50W,前朝向≥2*15W中高音,背朝向≥20W低音;整机内置无线传屏接收端,无需外接接收部件,无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能,将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示;设备内置无线网络模块,PC模块无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射;设备内置独立AP路由模块,连接到整机AP路由的学生端能够同步接收整机教师端组播推送的视频、课件教学画面,学生端无需连接到外部无线路由器,支持不少于40个学生端同时连接到整机自发的AP路由网络。(提供具有CMA或CNAS资质的检测机构所出具的检测报告佐证)7.内置摄像头拍摄照片像素数≥800万、对角线视场角≥120度,支持远程巡课应用,摄像头运行时有指示灯提示;支持课堂简易录播(轻录播)功能,可录制屏幕及整机半径4米内课堂现场音频。(提供具有CMA或CNAS资质的检测机构所出具的检测报告佐证) 8.支持通道自动跳转功能,支持外接信号输入时自动唤醒功能。9.设备具备独立物理按键,通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒,长按按键实现关机;关机状态下,通过长按电源键进入设置界面后,可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态,无需额外工具辅助;内置专业硬件自检维护工具(非第三方工具),支持对触摸框、PC模块进行检测,并针对不同模块给出问题原因提示。10.具备智能手势识别功能,在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用相应功能,支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式;支持将自定义图片设置为开机画面;支持护眼模式,可通过触摸菜单按键启用护眼模式;支持对任意通道进行批注,同时支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容,可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。(提供具有CMA或CNAS资质的检测机构所出具的检测报告佐证)二、双屏教学部分:1.支持双屏同步放映课件,增加课件内容的可视角;支持双屏场景下课件的上下页联动方式,主屏展示PPT当前页面,扩展屏展示PPT上一页;支持在一边的屏幕上放映课件,一边的屏幕上打开黑板,实现课件和板书同步展示,课件支持PPT小工具进行辅助课件展示;支持一边的屏幕使用无线传屏投屏上来笔记本画面,一边的屏幕播放一体机本地的教学素材;支持打开双屏一体化黑板,两块屏幕都变成一体化的黑板,支持书写识别、扫码带走、保存云端、发送给学生;课堂活动分组竞争支持选择双人和四人两种模式,选择四人模式时可以在主副屏同时显示。2.在内置PC扩展显示模式下,用户可以对调主副屏画面,在打开教学课件、电子白板或处于Windows桌面时均可实现对调,且对调后无需做任何设置即可进行触控操作;双屏模式功能支持自定义,用户可自行编辑模式的名 称,主屏、副屏显示的通道,且自定义的模式按钮支持添加至侧边快捷菜单,方便用户操作;支持直接把文件窗口从一边的屏幕滑动甩到另外一边的屏幕;支持打开多种类型的文件,或者一个文件打开多次进行多视窗教学;支持匹配32:9的显示比例,并且支持打开32:9素材资源,无需调整分辨率以及比例,一键全屏展示;支持自由切换两个屏幕的布局,可将屏幕内容互换或复制,在主副屏都可以发起互换;主屏和扩展屏上都有互动教学软件的侧边操作栏。3.软件具备公网互动反馈功能,将所有学生端和教师端连接一起构建成互动反馈系统,在系统里面教师可以实现单选、多选、判断、观点、抢答、抽选、提问箱、文件下发、批注下发等功能;互动反馈系统支持一键生成课堂互动报告,包含签到人数、考勤情况、互动次数、学生参与度、题目详情、答题结果、提问记录等,同时还可以对课堂报告进行备注。(提供具有CMA或CNAS资质的检测机构所出具的检测报告佐证)4.教师端广播:不需借助任何外接设备,在可ping通的局域网内实现学生端手机、平板与电脑的屏幕画面在教师端或小组端上进行显示;在小组互动模式下,教师全屏播放课件的时候,学生端也会同时播放课件,老师翻页学生端也会一起翻页,保证课堂课件同步展示;批注分发:教师端批注功能支持在课中任意时刻对教师端内容进行批注,并且支持批注内容一键保存,自动上传到教师空间,同时发送到全员学生端。(提供具有CMA或CNAS资质的检测机构所出具的检测报告佐证)5.支持老师主动创建班级、老师可对班级学生进行分组管理并调整分组名单,支持随机分组与拖拽分组调整小组名单;提供至少1GB的免费教师云空间并可下载至全员,空间可存储视频格式、文档格式、图片格式等类型文件。6.直播授课:支持课堂快速开启直播,无需切换其他设备及操作界面,老师利用教学软件一键开启直播,声音、影像实时同步;学生可通过网页端或者移动端APP实时加入课堂;教师端与小组端连接成功后,教师端可检测小组端设备状态并在联网状态下自动建立连接。7.无线传屏:教师端工具栏支持无线传屏,点击开启无线传屏则打开传屏码,老师自带笔记本在互动教学软件输入传屏码即可进行无线传屏。(提供具有CMA或CNAS资质的检测机构所出具的检测报告佐证) | 190000 | 工业 |
| 1-2 | A02010402-终端机 | 互动教学小组端系统 | 8(套) | 否 | 一、硬件部分:1.设备外观要求:全金属外壳、边角弧形,表面无尖锐边缘或凸起,屏幕边缘采用金属圆角包边防护,背板采用金属材质,有效屏蔽内部电路器件辐射。 2.采用UHD超高清LED液晶屏,尺寸≥65英寸;显示比例≥16:9,分辨率≥3840*2160。3.采用红外触控方式,支持Windows系统中进行20点或以上触控,支持Android系统中进行10点或以上触控;触摸分辨率≥32768×32768,触摸响应时间≤4ms,触摸最小识别物≤3mm;整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm。4.内置电脑配置:主板采用H310芯片组,CPU:≥Intel I5-10400 2.9GHz,内存:≥8GB DDR4笔记本内存,硬盘:≥256GB SSD固态硬盘,≥3个USB3.0 TypeA接口,≥1路HDMI;嵌入式系统版本不低于Android 11,内存≥2GB,存储空间≥8GB;嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能,包含但不限于白板书写、WPS软件使用和网页浏览。5.输入接口:≥2路HDMI、1路RS232、1路USB接口;输出接口:≥1路音频输出、1路触控USB输出;前置输入接口≥3路USB接口(至少包含1路Type-C、2路USB);外接电脑设备可通过前置Type-C接口实现音视频输入,同时无需再连接触控USB线即可实现触摸电脑的操作;同时可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器,在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。(提供具有CMA或CNAS资质的检测机构所出具的检测报告佐证)6.设备内置2.2声道扬声器,位于设备上边框,顶置朝前发声,前朝向≥10W高音扬声器2个,上朝向≥20W中低音扬声器2个,额定总功率≥60W;内置扬声器采用缝隙发声技术,喇叭采用槽式开口,开口尺寸≤5.8mm;扬声器在100%音量下,可做到1米处声压级≥88dB,10米处声压级≥73dB;支持高级音效设置,可以调节左右声道平衡;在中低频段125Hz~1KHz,高频段2KHz~16KHz分别有-12dB~12dB范围的调节功能。(提供具有CMA或CNAS资质的检测机构所出具的检测报告佐证)7.设备内置非独立摄像头,拍摄照片像素数≥1300万,摄像头视场角≥135度;可用于远程巡课,支持大于等于10米距离时实现AI识别人像,摄像头运行时,有指示灯提示;内置非独立外扩展的4阵列麦克风,可用于对教室环境音频进行采集,拾音距离≥12m;设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能,可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。(提供具有CMA或CNAS资质的检测机构所出具的检测报告佐证)8.设备无需外接无线网卡,在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能:Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m,Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz,Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax,支持Wi-Fi 6版本;采用蓝牙Bluetooth 5.2标准,支持主动发现蓝牙外设从而连接(无需进入发现模式),支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 9.设备能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果,此功能可自行开启或关闭,整机支持色彩空间可选,包含标准模式和sRGB模式,在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5;支持纸质护眼模式,可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整;支持纸质纹理:牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸;支持透明度调节;支持色温调节;纸质护眼模式下,显示画面各像素点灰度不规则,减少背景干扰。(提供具有CMA或CNAS资质的检测机构所出具的检测报告佐证)10.设备具备至少6个前置按键,可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作;设备支持自定义前置“设置"按键,可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具(如批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历等)、快捷开关(节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式等)。11.设备具备智能手势识别功能,在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势,五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能,支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。(提供具有CMA或CNAS资质的检测机构所出具的检测报告佐证)二、教室小组屏软件部分:1.小组投屏:支持预览所有小组屏画面,并选择进行投屏,支持自定义抓取至少6个任意小组屏幕并投屏至教师端。(提供具有CMA或CNAS资质的检测机构所出具的检测报告佐证)2.移动端投屏:可支持至少6个学生端投屏画面同时在大屏上显示,同时显示来自Android、iOS、Windows、MacOS 等不同系统的投屏画面,并且根据连接数量自动排布;支持将六分屏画面内其中一个画面一键全屏显示,以及一键将全屏画面切换回六分屏。(提供具有CMA或CNAS资质的检测机构所出具的检测报告佐证)3.小组屏幕分享:支持自定义选择一个小组屏幕投屏至教师端,并广播至其他小组端屏幕,实现各小组间信息同步。4.触控回传:教师端具备一键调起小组端电脑虚拟键盘功能,当小组端投屏后,可在教师端调起电脑的虚拟键盘,并通过触摸回传功能直接在教师端进行文字输入。(提供具有CMA或CNAS资质的检测机构所出具的检测报告佐证)5.小组端软件可支持至少9张图片同时显示,同步显示来自Android、iOS学生端上传的图片,并且根据图片数量自动排布。支持将9分屏图片内其中一张图片一键全屏显示,以及在全屏画面下一键切换回9分屏画面。6.头脑风暴:支持在小组端开启头脑风暴,支持最少10个组员通过学生端将想法上传,每输入完成一个文本或图片时,小组屏可以立即展示此内容,支持多名学生同时上传想法;如存在内容发送有误,可通过学生端即时撤回;在小组屏可针对学生上传的内容进行拖动、修改边框、修改颜色、删除等操作,以对内容进行归类;支持将头脑风暴结果一键发送至学生端,实现课堂内容即时保存和随时查看。(提供具有CMA或CNAS资质的检测机构所出具的检测报告佐证)7.协同书写:支持组员通过学生端加入协作书写,小组内不同学生通过任意终端,可在同一白板操作界面上实时输入笔迹、文本、图片等内容,并可支持学生之间的内容相互协作编辑:修改内容、擦除、拖动等;支持对文档内容进行复制粘贴。支持将协作书写一键发送至学生端,实现协作内容即时保存和随时查看。(提供具有CMA或CNAS资质的检测机构所出具的检测报告佐证)三、学生端软件部分:1.为减少软件在使用过程中的网络条件限制,支持软件在公网条件下移动设备、平板设备与教师端进行匹配连接。2.支持学生通过输入教师端连接码或扫描二维码进入课堂,匹配完成并进入课堂后可同步完成考勤签到;支持小组端和教师端之间连接时自动发现设备,无需输入连接码,只用点选设备名 称即可完成连接。3.支持学生端电脑传屏,可通过软件将电脑屏幕画面实时投影到小组端上,同时可将电脑系统音频信号传输至小组端,并且可将交互智能平板上的触摸信号回传至电脑中,实现反向操作。4.互动反馈系统支持主观观点收集功能,支持学生们自主提交不多于200字的观点评论,并自动生成班级关键词云,点击关键词可查看对应学生名单和具体评论信息。5.学生端在连接状态下,支持任意时刻发起提问功能,输入提问内容即可实时将问题反馈到教师端;支持在课堂中记录课堂动态,包括老师下发的文件、老师课堂中的板书、课堂互动结果记录,课堂提问多种类型的记录;具备学生端上线消息通知,学生端软件可以接受老师在教师课程平台发布的课程通知,并查看课程通知。四、配套移动支架部分:1.移动支架通过防倾斜实验,正负10度倾斜角度下不能翻倒。2.承挂≥100kg,壁挂高度可调;整体高度≥1597mm;托盘承重≥25KG,模具设置U型置物槽,方便触摸笔、遥控器等物品放置。3.支撑立杆采用壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质,表面黑色喷涂。4.脚轮为万向轮,聚氨酯(PU)材质,均带脚刹,直径≥∮75mm,脚轮中心距横向≥1115mm,纵向≥627mm。 | 192000 | 工业 |
| 1-3 | A02010402-终端机 | 智能融合信息终端 | 2(套) | 否 | 一、主机部分:1.机柜式终端,标准1U机架式设 计,内置LINUX操作系统。2.内置集成千兆网络交换机网口≥5口,集成千兆SFP光口≥1路,支持≥4路VLAN划分;3.内置集成≥80W*2(40W*4)数字功放,功放输出具有短路、过载保护设 计;3.5mm音频输入接口≥2路, 3.5mm音频线性输出≥1路;幻象供电的麦克风输入接口≥2路,本机还具备1路无线麦克风接收器,可直接接入同品 牌无线麦克风;可实时调整设备参数,支持麦克风幻象供电、音色及增益调节等功能。4.内置集成3*2 HDMI交叉矩阵芯片,其中输入信号支持HDMI高清接口≥3路,输出信号支持HDMI高清接口≥2路,HDBaseT接口≥1路。可编程RS232控制通信端口≥2路,USB通信接口≥2路,磁控锁控制输出≥1路,IO输入检测接口≥1路。本机所有电源插口采用万可防脱落电源输入及输出插口,独立电源输出接口≥3路, 支持对接入设备的供电管理;终端自带精密能耗计量芯片,可精确统计接入设备的能耗及使用时长。5.通过内置WEB端可配置投影机开关机及通道码,支持双路投影机异步控制、支持电脑、麦克风、广播音量单独调节、支持≥14路物联设备联动开关且物联设备开关顺序及延时可设置;设备支持配置信息实时上传,新设备可一键同步旧设备配置信息,设备断网后终端进入本地控制模式,支持本地设备开关及物联设备本地化控制。支持本地操控,可管理教室接入设备及扩展的电源模块等;通过融合平台软件及微信小程序可实现远程对终端设备及物联模块进行定时集控管理(设备开机、关机、禁用、启用,物联模块通电、断电等)。6.设备可扩展集成音视频解码模块支持终端的IP数字广播、高清视频的实时接收、解码及播放,配合融合平台软件可设置优先级为0-99级音视频广播任务的切换、实现调课管理;可接入14键按键式物联控制面板或5英寸液晶触控一体化面板。二、IP对讲触控面板:1.外壳采用工程塑料一次成型,采用隐藏式安装和走线。2.工业触摸屏尺寸≥5英寸,配备四个常用触摸按键,内置扬声器、拾音器,可根据设备组成情况定制触摸控制内容及设备,支持一键中英文切换。3.待机状态下可显示设备联机网络信息、二维码扫码开机信息、支持学校LOGO定制。4.面板集成物联协议,可接入同品 牌无线麦克风,同时支持扩展电源模块≥14路的无线接入,支持同品 牌物联模块本地控制≥8路;并支持对无线外接电源模块的智能管理,可根据时间通过平台软件自动执行电源模块所连接设备的开启与关闭、禁用与启用等策略,实现智能校园的统一管控。5.集成IC卡读卡器,支持插卡或者刷卡两种开机模式,通过云平台系统支持二维码扫码开机。6.触控面板集成音频编码功能,配合软件融合平台可实现远程IP对讲,语音监听、录播联动控制(开始、暂停、停止)等功能。7.支持设备故障报修功能,如中控故障、投影故障、电脑故障、扩音故障。8.与同品 牌智能融合信息终端配套使用。 | 30000 | 工业 |
| 1-4 | A02091210-扩音设备 | 教学扩声系统 | 2(套) | 否 | 整套扩音系统包含1对教学音箱、1个双频物联麦克风、1个充电管理器一、高保真教学音箱:1.室内壁挂式安装,角度可调节;高强度工程环保塑料一次注塑成形;具备号角式结构设 计,在同等声压下可输出更大动态范围。2.内置≥4×6寸的专业定制低音单元,≥94mm球顶高音单元。3.额定功率:≥60W。4.阻抗:≥8欧姆。5.灵敏度:90±3dB;总谐波失真:低音喇叭≤5% ,高音喇叭≤3%。 二、双频物联麦克风 :1.采用一体化共形天线,2.4GHz/U段双频自适应。2.ISM频段,频率范围:2400 ~ 2483.5MHz,至少可选取128个channel;868MHz频段,频率范围:868 ~ 920MHz,至少可选取27个channel。3.采用GFSK调制模式,射频接收灵敏度2.4G:-90dBm/868M:-96dBm;频率偏移≤10KHz,发射功率:2.4G≤10dBm/868M≤15dBm。4.外壳采高强度工程环保塑料一次注塑成形,无外露天线低功耗设 计,内置动圈式咪头,支持3.5mm接口话筒输入,支持电量和状态显示,支持本地音量调节及音量记忆。5.内置可充电锂电池,容量≥900mAh,充电范围4.35V-6V/500mA-1.2A,续航≥7h。支持至少2种充电方式,通过TYPE-C和同品 牌充电座充电。6.有效接收距离≥25米(开阔无障碍物,接收与发射处于静止状态下测试结果),无明显背景噪音。7.支持点对多点的动态接入方式,采用动态跳频和协议对码的方式,无线麦克风可接入到任何一个具有接收模块的设备中。8.无线话筒可与同品 牌智能融合信息终端无缝兼容。三、充电管理器:1.采用工业ABS工程塑料注塑成型外壳,支持底部或者侧面固定安装方式。2.支持≥2路同品 牌无线麦克风同时充电,自带磁力吸附,即插即充。3.内置≥2路独立磁控锁,多种解锁方式。4.产品可与同品 牌智能融合信息终端无缝兼容。5.支持远程后台管理,可检测充电、借取和归还状态,能记录使用人员。6.配合服务器和后台可实现远程、本地、微信扫码和IC卡来解锁和锁定,实现无线麦克风的借用与归还。 | 10000 | 工业 |
| 1-5 | A02010499-其他终端设备 | 物联管理系统 | 2(套) | 否 | 整套物联管理系统包括2个远程空调管理终端、4个小组屏电源控制器、2个灯光电源控制器一、远程空调管理终端:1.通过平台软件远程监控每个空调的运行状态,并通过现有网络对各教室的空调实时开关机及通断电控制;远程空调模块可根据平台预先设定的控制模式自动运行。2. 远程空调管理终端通过无线方式与同品 牌智能融合信息终端无缝连接,壁挂式安装,施工方便快捷,内置能耗计量芯片可实时检测空调运行状态并上报能耗数据,输入采用大功率防脱落插头,输出采用大功率咬合式接口,确保用电的绝对安全。3.授权用户可通过WEB、微信小程序等通信方式对空调进行远程的点对点、点对组、分组、定时/分时的开关机及通断电动作。4.内置温湿度传感器,配合软件管理平台可实时显示当前区域温湿度状态。5.红外输出≥1路,可以控制红外设备开关机及其他模式切换;支持手动学习红外码,控制各类红外空调设备。支持红外码的导入导出,无需每个终端进行红外学习。6.当检测与控制终端失联、断网时,可自动启动通电应急模式;脱机情况下常按复位键也可启动通电应急模式。二、小组屏电源控制器:1.电源控制器可通过无线和有线(RS-232)两种方式与同品 牌智能融合信息终端系统无缝连接,可壁挂式安装,内置功率检测电路可实时检测负载运行状态,输入采用大功率防脱落插头,输出采用大功率咬合式防脱落接口,确保用电安全。2.授权用户可通过WEB、微信小程序等通信方式对所连接的用电设备进行远程的手动单点、批量或定时的通断电动作。3.电源控制器可根据服务器预先设定的模式自动运行,可选配操作面板对所物联设备进行本地控制。4.电源控制器自带能耗计量芯片,能实时统计能耗,并定时上传真实能耗数据。5.≥3路电源独立输出,可以独立控制用电设备通断电,单路电源输出最大功率2200W。三、灯光电源控制:1.采用220V 20A AC电源输入,支持两路输出,每路输出额定电流≥10A,标准86型开关面板,可定制面板按键,按键功能可自定义设置,具有设备通断电本地开关按键,按键蜂鸣提示,LED双色灯(红/蓝)指示通断电、管理及故障状态;配合本品 牌远程空调管理终端可实现两路空调设备的本地控制。2.基于2.4G无线射频协议,采用自有专 利的无线传输协议,抗干扰性强,实现与管理终端的远程控制和数据传输;支持设备能耗统计,支持设备远程通断电控制,本地操作启用或禁用。3.支持平台统一集中/分组设备管理,支持设备自定义命名;支持后台对单个设备的通断电控制,支持移动端微信小程序对单个设备的通断电控制,支持控制模块的远程定时开关控制。4.支持无线断连后,自动切换到本地操作状态,不影响设备的正常使用。 | 18000 | 工业 |
| 1-6 | A02010499-其他终端设备 | 远程互动系统 | 2(套) | 否 | 一、主机硬件部分:1.主机须采用嵌入式架构设 计,整机配置ARM双核处理器、 Linux系统;存储硬盘≥1TB、系统内存≥2GB。(提供具有CMA或CNAS资质的检测机构所出具的检测报告佐证)2.设备高度一体化,至少需支持音视频采集、音视频编码、视频处理、音频处理、直播、录制、互动、参数设置等功能。3.主机屏幕分辨率≥1920*1080,屏幕尺寸≥15英寸;钢化玻璃厚度≥3mm、表面硬度≥7H;屏幕需满足无蓝光危害,符合IEC 62471:2006要求,即在10000s(约2.8h)内不造成对视网膜蓝光危害(LB),其LB需达到≤100 W·m-2·sr-1。(提供具有CMA或CNAS资质的检测机构所出具的检测报告佐证)4.主机接口要求:HDMI输入接口≥2个,均可支持输入3840*2160@30HZ、1920*1080P@60Hz 、1920*1080@50HZ等视频输入,至少1路具备音频采集能力,可通过软件控制音频采集开启或关闭,至少1路HDMI输入支持景位自定义绑定,可将输入信号绑定到任意景位;HDMI输出接口数量≥2个,最大支持3840*2160@30HZ输出,且支持音视频同步输出;48V幻象供电麦克风输入≥2路;线路音频输入≥2路,线路音频输出≥2路,均支持输入双声道;RJ45接口≥4个,其中POE接口≥3个,采用双网卡方式,摄像机接入网络和外网网络彼此隔离,两块网卡能够独立工作,互不影响;支持摄像机智能组网,摄像机即插即用;支持摄像机接入检测,摄像机离线会在主机屏幕上显示离线状态和对应的错误码。5.内置无线音频接收模块,至少支持2种不同类型的无线麦克风接入。(提供具有CMA或CNAS资质的检测机构所出具的检测报告佐证);HDMI输入支持HDCP,可接入支持高带宽数字内容保护技术的视频源。6.主机支持H.264(BP/MP/HP)视频编码/解码,支持编码参数自定义,支持自定义设定分辨率、码率、帧率;支持持通过主机一体化触控屏预监画面,可同时预监学生特写、学生全景、教师特写、教师全景、课件画面、导播画面等;支持多通道同时录制,支持生成标准MP4格式视频文件,支持同时录制导播画面、互动画面、课件画面、学生全景、学生特写、教师全景、教师特写,录制文件唇音同步,音画不同步时间差≤160ms;支持录制清晰度设定,支持4K30fps视频录制,可选择4K、1080P、720P、VGA、QVGA等多种质量;支持录制帧率设定,可根据需要至少可选择25fps/30fps两种;支持至少三种录制画质选择。7.主机支持手动时间设置,可手动设置年月日时分秒。主机支持自动时间设置,打开自动时间设置后主机会自动获取当前时间;支持录制倒计时,用户可自定义录制倒计时时间;支持录制时长设定,录制时长到达后可自动停止录制;录制过程中,用户可通过主机一体化触控屏查看当前已录制时长。二、主机软件部分:1.支持标准SIP互动协议,支持与标准SIP终端实现音视频互动,互动单向延时应≤300ms;互动过程唇音同步,音画不同步时间差应≤50ms。2.支持设置自动接听功能,设置自动接听后,听课端会自动接通来自主讲端的互动请求;支持手动接听,当主讲端发出呼叫请求后,在录播主机一体化触控屏上会出现呼叫提醒,用户可选择接听或者挂断;支持互动拨号功能:在录播主机一体化触控屏上可直接拨打远端登录用户的手机号,实现课堂连接。支持使用微信扫描录播主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统。(提供具有CMA或CNAS资质的检测机构所出具的检测报告佐证)3.支持课程预约功能,主机能够接收平台下发的互动课表,并显示于互动录播电脑主机一体化触控屏上,用户点击课表即可立即加入课堂,进行实时互动。4.支持一键创建互动课堂,可自主选择“创建授课”或“申请听课”;听课教室应支持申请发言,主讲教室可选择是否接受申请。5.可设置双流自动发送,设置自动发送后,呼叫建立,主讲教室将自动发送双流;支持码率自适应,可根据网络状态,自适应调整码流大小,始终保障互动过程音视频流畅;支持互动清晰度设置,最大支持1080P30fps互动,可选择1080P、720P、VGA、QVGA等,支持互动帧率设定,可根据需要至少可选择25fps/30fps;支持至少三个等级的互动画质选择。6.支持授课预监功能,用户可通过主机屏幕实时查看授课教室的拍摄效果及互动教室的听课场景画面。7.支持课堂互动功能,授课过程中老师可通过在主机一体化屏幕上单击听课教室画面将其切换为主画面,并与该教室实时连麦对讲,实现异地互动;在听课过程中用户应可在主机屏幕同一界面上观看授课教室画面和本地教室画面;同时录播主机支持一键全屏显示主画面;在互动过程中应可通过录播主机一体化触控屏实现录制和直播控制,互动过程中可以控制开始录制、结束录制、开始直播、结束直播;在互动过程中应可通过录播主机一体化触控屏实现导播控制,互动过程中可选择自动导播/手动导播。8.在互动过程中应可手动切换发给远端的画面,互动过程支持通过录播主机一体化触控屏实现音量大小调整、静音,互动过程中可一键全屏,全屏状态下支持纯屏模式,可隐藏界面上所有图标。9.在互动过程中应可随时邀请新的听课端加入,支持拨号呼叫,用户可通过一体化触控屏上的拨号键盘实现拨号呼叫;支持互动通信录功能,通信录可显示最近呼叫的账号信息,可通过通信录实现一键呼叫。10.在互动过程中应支持网络监测,可在主机一体化屏幕上实时显示当前互动网络状态,可同时看到主讲教室和所有听讲教室的网络状态。三、 远程互动视频管理平台:1.实时与点播巡课:支持调用课室的录播摄像头进行巡课,可以查看到每个课室对应课程的上课画面,支持自选切换5路不同内容的画面,支持按照时间线查看老师上课课件;支持通过录制下来的课程资源进行线上点播巡课,并通过系统自带提供的多维度量表进行在线打分评价,评价内容可同步到点播视频。2.视频直播:支持内/外网直播,直播界面可直观查询到目前所有已开课的直播课堂,包括录播教室名 称、直播课程或内容、直播时间等;用户可一键生成直播二维码或链接,并进行分享;支持直播集群技术,可实现系统的横向拓展;平台支持不少于200点以上高清直播功能。3.视频资源管理:支持快速查看全校的录播资源,可查看录播资源详细信息,包括视频名 称,开课时间、录制时长、视频分片数、所属课程、主讲老师名 称、学科信息、上课场地、点播次数、点播总时长、观看人数、视频大小等内容;支持对录播资源进行编辑,支持上下架展示,编辑视频名 称,下载,归档,删除等;支持通过视频类型,学科信息,场地信息,录制时间进行筛选,同时支持通过模糊搜索课程名 称和教师名 称进行筛选;支持构建校本spoc,积累录播课程资源,支持配置专属域名、徽标、横幅、门户名 称等内容。4.导播控制系统:支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面的画面合成风格,支持自动导播、手动导播;支持本地导播、远程导播,可通过互动主机屏幕实现本地导播控制,也可通过网络实现远程导播控制;支持通过触控回传实现画面导播,不需要外接键鼠设备,通过触摸屏即可完成对录播主机的导播控制;支持设定自动导播默认画面,画面可以保持在默认画面,支持设定自动导播画面的保护时间和保持时间,支持自定义选择参与自动导播的画面;支持课件画面自动检测,可设置检测灵敏度;支持课件画面检测区域设定,可屏蔽电脑弹窗区域;支持导播优先级设定,可设定画面导播优先级,支持定时切换设置,可自由设定定时切换时间,可自由选择定时切换画面,支持自动导播,根据教师、学生的行为状态智能的实现画面的切换;支持视频H.264编码,支持音频AAC和PCM音频编码;支持音视频同步录制,支持MP4文件格式。在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑共五路画面,点击可进行画面切换;预监画面可实时推流给资源平台,实现平台直播;支持云台摄像机控制,支持PTZ、ZOOM、多预置位设置、预置位调用;支持鼠标点击跟踪功能,可在PVM画面中点击,系统将以点击坐标为中心,控制摄像机进行转动,快速定位。并支持使用鼠标滑轮控制摄像机变焦;支持外接导播台,可通过导播台实现对录播主机的录制控制、画面切换、云台跟踪、预置位设定与调取、音量调节。5.图像智能跟踪定位系统:4K高清摄像机内嵌智能跟踪算法,无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备,即可实现跟踪定位控制功能;通过两台4K高清摄像机可实现4路视频场景的跟踪定位功能;教师的特写和全景画面,学生的特写和全景画面,各通过一台摄像机完成。采用智能图像识别算法,每台高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算,实现1台摄像机的2景位拍摄,通过导播跟踪系统,实现所有画面的自动导播切换;当教师在讲台区域站立授课时,自动切换为教师特写,当教师在讲台区域进行走动时,自动切换到教师全景;当教师切换多媒体授课时,自动切换为多媒体特写画面;学生起立发言时,首先切换为学生全景,再过渡为发言学生的特写画面,当多名学生站立时,自动切换到学生全景;学生跟踪具备人脸检测辅助识别功能。6.保证系统兼容性和稳定 性,远程互动视频管理平台需与录制主机为同一制造商。四、远程互动软件电脑端:(每套包含至少2个软件点位的同时在线使用权限,采用机器绑定方式,不限时间使用,如出现硬件故障等情况可申请更换绑定)1.软件应支持微信扫码登录和用户手机号码拨号方式呼叫,无需输入帐号密码即可进入互动课堂。2.授课过程中,可实时显示授课端及参与互动的听课端画面,用户可实时查看授课端的拍摄效果,及听课端的实时状态。3.授课过程中提供工具窗口,支持用户切换画面,调出互动工具;工具窗口可切换为迷你模式,以悬浮工具条形式显示,可置于授课课件上方;授课过程中,老师只需在悬浮工具条上单击听课用户名,即可与该教室实时连麦对讲,实现异地互动。 4.板书同步:授课过程中支持用户调起白板工具,在大屏上进行板书,板书内容将在听课端实时同步;且支持听课端在大屏上板书,反向实时同步至授课端及其他听课端;书写笔迹支持至少3种不同粗细选择,12种不同颜色选择;系统智能分配授课端及不同听课端的默认笔迹颜色,学生可区分不同教室板书内容。 5.云课件:支持用户在线打开云课件列表,无需下载至本地,即可在线打开云课件进行展示及讲授。 6.课堂活动:支持用户在云课件中进行远程同步课堂游戏,异地教室的学生可同时在大屏上进行知识竞赛,以左右分屏形式实现两个教室的学生同台竞争。 7.拍照上传:支持在授课端及听课端生成拍照上传二维码,使用手机微信扫码后,可实时上传学生作业、试卷内容至大屏,授课端及听课端同步显示照片内容,且分别支持授课端与听课端的师生对照片进行拖动、放大、批注操作,实现远程讲评。 8.画板同步:授课过程中支持用户调起画板工具,提供不少于4种书写工具和14种基础颜色;提供调色板功能,可选择任意基础颜色进行混合产生新的颜色;画板工具中所有功能均可在授课端及听课端同步操作,且可同时独立调色,互不干扰。 9.支持听课端一键主动请求发言,请求后在授课端进行提示,授课端可选择接受或拒绝,不影响正常授课。10.支持临时创建直播,通过设置主题、时长即可生成直播二维码。 11.支持多系统兼容性:除适配Windows操作系统外,至少能与主流国产操作系统(鸿蒙、UOS、麒麟、深度)其中一个适配并正常安装运行,满足国内不同教学系统环境要求。 | 86000 | 工业 |
| 1-7 | A02090504-专业摄像机和信号源设备 | 全景摄像机套件 | 2(套) | 否 | 每套设备需含1台教师全景摄像机和1台学生全景摄像机,分别用于教师全景画面、特写画面采集和学生全景画面、特写画面采集。一、教师全景摄像机1.摄像机采用一体化集成设 计,支持4K超高清,最大可提供4K图像编码输出,同时向下兼容1080P、720P等分辨率;传感器有效像素≥800万;传感器尺寸:≥CMOS 1/2.8英寸;摄像机镜头水平视场角≥ 40°;数字变焦≥8X;最低照度:0.5 Lux @(F1.8, AGC ON)。电子快门:1/30s ~ 1/10000s;支持2D&3D数字降噪,信噪比≥55dB。2.扫描方式:逐行 ;支持H.264、H.265视频编码格式;支持自动白平衡;码流至少支持以下要求:主码流分辨率:3840*2160, 1920*1080, 1280*720, 720*480,320*240等,辅码流分辨率:1920x1080, 1280x720, 1024*576,640*480等;帧率:最大25fps;视频码率:128Kbps~16384Kbps。3.支持自动对焦;支持背光补偿;支持EPTZ(虚拟云台)功能。4.内置图像识别跟踪算法,无需物理转动,即可实现平滑自然的跟踪效果,避免干扰课堂教学;全景画面支持畸变矫正功能;全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器,确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。5.整机接口:≥1路RJ45网络接口;≥1路 DC 12V电源接口;支持POE有线网络供电,只需要1路网线,即可实现供电及信号传输,支持同时输出特写和全景等多路画面;至少支持网络流传输协议:TCP、 HTTP、 UDP、RTSP、 RTMP,、ONVIF等。6.输入电压:DC 12V/PoE(IEEE802.3af),功耗:≤6W。二、学生全景摄像机1.摄像机采用一体化集成设 计,支持4K超高清,最大可提供4K图像编码输出,同时向下兼容1080P、720P等分辨率;传感器有效像素≥800万;传感器尺寸:≥CMOS 1/2.8英寸;摄像机镜头水平视场角≥ 90°;数字变焦≥8X;最低照度:0.5 Lux @(F1.8, AGC ON)。电子快门:1/30s ~ 1/10000s;支持2D&3D数字降噪,信噪比≥55dB。2. 扫描方式:逐行 ;支持H.264、H.265视频编码格式;支持自动白平衡;码流至少支持以下要求:主码流分辨率:3840*2160, 1920*1080, 1280*720, 720*480,320*240等,辅码流分辨率:1920x1080, 1280x720, 1024*576,640*480等;帧率:最大25fps;视频码率:128Kbps~16384Kbps。3.支持自动对焦;支持背光补偿;支持EPTZ(虚拟云台)功能。4.内置图像识别跟踪算法,无需物理转动,即可实现平滑自然的跟踪效果,避免干扰课堂教学;全景画面支持畸变矫正功能;全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器,确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。5.整机接口:≥1路RJ45网络接口;≥1路 DC 12V电源接口;支持POE有线网络供电,只需要1路网线,即可实现供电及信号传输,支持同时输出特写和全景等多路画面;至少支持网络流传输协议:TCP、 HTTP、 UDP、RTSP、 RTMP,、ONVIF等。6.输入电压:DC 12V/PoE(IEEE802.3af),功耗:≤6W。 | 15000 | 工业 |
| 1-8 | A02091299-其他音频设备 | 全向麦克风套件 | 2(套) | 否 | 每套包含1台音频处理器、2个全向拾音麦、2个拾音麦吊装支架一、音频处理器:1.音频主控必须为国产IC芯片,支持通过网线实现传输AEC回采信号,采集的音频信号,12V供电,RS485通信等功能。2.频响范围20Hz~20kHz、信噪比≥65dB、声压级≥132dBspl(10%THD@1Khz)。3.线性输入接口≥2,线性输出接口≥2,麦克风输入接口≥2,USB音频通道数量≥2。4.具备工作模式指示功能,工作模式灯数量≥4。二、全向拾音麦1.采用6路数字阵列麦克风,支持波束成型、降噪、回声消除、自动增益控制、去混响等音频算法;麦克风内置传感器数量≥6。2.能够只通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整等功能。3.麦克风支持TypeC接口,数量≥1,可实现设备升级及调试功能。三、标配麦克风支架,支架长度≥1米。 | 14000 | 工业 |
| 1-9 | A0201020201-以太网交换机 | 无线网络套件 | 2(套) | 否 | 每套包含1台POE交换机和1台高密度无线AP一、POE交换机:10/100/1000Mbps电口(支持PoE/PoE+)≥8个,10/100/1000Mbps电口≥2个;整机POE最大输出功率≥70W,支持端口状态/流量查询,具有POE功率使用情况查询,端口远程重启,交换机远程重启,VLAN隔离,端口隔离,环路保护,DHCP Snooping等功能。二、高密度无线AP:全千兆双频吸顶AP,整机速率≥1775M,双千兆LAN口上联,内置天线,支持2.4GHz/5GHz双频通信,支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议;支持AP与路由两种工作模式,支持二、三层漫游,支持一体化组网,支持APP管理;支持802.3at PoE供电和本地供电两种方式;支持一间教室内至少60人同时连接的使用需求。 | 5000 | 工业 |
| 1-10 | A0201020999-其他网络连接设备 | 辅材及安装调试 | 2(套) | 否 | 含一间教室实施所需的音频线、HDMI线、网线、电源线、USB延长线、USB集线器、控制线、86盒网络面板及模块、86盒电源模块、排插、转换头、铝合金防踩半圆弧形地面压线槽、线槽等辅助材料及安装调试费。 | 10000 | 工业 |
合同履行期限: 合同签订后( 60 )日内安装调试完毕交付使用。
本采购包:不接受联合体投标
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
包1
(1)明细:落实政府采购政策的证明材料(专门面向中小企业采购) 描述:①本项目专门面向符合财政部、工信部文件(财库〔2020〕46号)规定的中、小、微企业。供应商须按照本竞争性谈判文件规定的范本提供《中小企业声明函》。供应商应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准,并按照国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》的通知(国统字〔2017〕213号)规定准确划分企业类型。若竞争性谈判文件中的有关条款与本条款有矛盾之处以此处为准。②监狱企业视同小型、微型企业,供应商为监狱企业的,可不提供中小企业声明函,但须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。③残疾人福利性单位视同小型、微型企业,供应商为残疾人福利性单位的,可不提供中小企业声明函,但须提供的《残疾人福利性单位声明函》。注:享受扶持政策获得政府采购合同的,小微企业不得将合同分包给大中型企业,中型企业不得将合同分包给大型企业。④本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”。 (如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)
3.本项目的特定资格要求:
包1
(1)明细:招标文件规定的其他资格证明文件(若有) 描述:1、(强制类节能产品证明材料,若有,应在此处填写); 2、(按照政府采购法实施条例第17条除第“(一)-(四)”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料,如:采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料(强制类)等,若有,应在此处填写)。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写,不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。
(2)明细:具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料(若有) 描述:1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的,投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合:内容完整、清晰、整洁,并由投标人加盖其单位公章。
(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)
三、采购项目需要落实的政府采购政策
四、获取采购文件
时间:2022-11-11 17:25至2022-11-16 23:59:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于3个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:谈判文件随同本项目谈判公告一并发布;供应商应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载谈判文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获取
售价:免费
五、响应文件提交
截止时间:2022-11-18 15:00(北京时间)(从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日)
地点:
福建省泉州市丰泽区安吉路星光耀广场14号楼1008-1012 - 泉州联审工程造价咨询有限公司(总公司)
六、开启
地点:
七、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
八、其他补充事宜
无
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:黎明职业大学
地 址:泉州市丰泽区通港西街298号
联系方式:0595-22902295
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:泉州联审工程造价咨询有限公司
地 址:泉州市丰泽区安吉路星光耀广场14号楼1008-1012
联系方式:15759583318
3.项目联系方式
项目联系人:陈锦锟
电 话:15759583318
网址:zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:泉州联审工程造价咨询有限公司
泉州联审工程造价咨询有限公司
2022-11-11
