发布时间:11-09
编辑:音频应用
建筑智能化系统安装与调试实训设备采购项目
公开招标招标公告
项目概况
受漳州高新职业技术学校委托,华诚博远工程咨询有限公司对[350600]HCBY[GK]2022001、建筑智能化系统安装与调试实训设备采购项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
建筑智能化系统安装与调试实训设备采购项目的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2022-11-30 09:00(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[350600]HCBY[GK]2022001
项目名称:建筑智能化系统安装与调试实训设备采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:2550600元
包1:
采购包预算金额:2550600元
采购包最高限价:2550600元
投标保证金:0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 1-1 | A033412-教学专用仪器 | 建筑智能化系统安装与调试实训设备 | 1(批) | 否 | 1.楼宇智能安防布线实训系统 1.1 产品适应要求 1.1.1.目的:依据相关国家职业标准、行业标准和岗位要求设置各种实际工作任务,以职业实践活动为主线,通过“做中学”,真正提高学生的动手技能和职业能力。 1.1.2.教学要求:基于楼宇智能化的网络视频监控系统、防盗报警系统、巡更系统、DDC照明控制系统、建筑环境监控系统的工作过程进行设 计,可满足实训教学、工程训练及职业技能竞赛的需要。 1.1.3.模块化设 计:由多种系统部件组成,既可将各系统作为独立的模块进行训练,也可将各系统组成综合的建筑智能化系统进行训练。 1.1.4.培养要求:培养学生的识图能力、常用工具和量具的选择及使用、材料选型和器件安装与运行、质量检验等综合能力。 1.1.5.可靠性保证:为了保证本产品实训教学效果及确保产品质量稳定可靠,要求中 标 后三天内提供省 级及以上部门出具的产品检测报告。 1.1.6.质量要求:为了防止出现“三无产品”,交货时提供设备制造厂商名 称、商 标及出厂合格证等。 1.2.主要技术性能 1.2.1.输入电源:单相三线 220V±10% 50Hz 1.2.2.工作环境:温度-10℃~40℃ 相对湿度≤85%(25℃)海拔<4000m 1.2.3.装置容量:≤1.6kVA 1.2.4.建筑模型外型尺寸:3120mm×1580mm×2310mm,误差±5% 1.2.5.安全保护:具有漏电压、漏电流保护,安全指标符合国家标准 1.3.系统结构与组成 1.3.1.楼宇智能安防布线实训系统采用模型模块化设 计,由建筑模型、网络视频监控、周边防范、室内安防、巡更、DDC照明控制、建筑环境监控等系统组成。。 1.3.2.楼宇智能安防布线实训系统由标准规格的铝合金工业型材和网孔式安装板组成,设有总电源箱。建筑模型分为智能大楼(小区)和管理中心两部分,安保区域设有单元门和单户窗,实现智能小区对讲门禁系统的设备安装、智能大楼室内安防系统的设备安装等工程训练,实现单元和单户可视对讲功能。 1.3.3.管理中心实现智能大楼(小区)的集中监控和管理,安装有视频监控台、监控计算机、DDC照明控制箱等典型管理设备。 1.3.4.在智能大楼(小区)内安装典型探测器(烟感探测器、红外探测器、玻璃破碎探测器、振动探测器、门磁等)、巡更点、红外对射,安保区域的房间窗户装有幕帘探测器,实现室内安防与周边防范功能。 1.3.5.在管理中心区域和智能大楼(小区)内,安装典型监控器材(各类型的网络高速球摄像机、红外筒形网络摄像机、红外半球网络摄像机、NVR硬盘录像机等),实现主要出入口和关键区域视频监控,设有两台液晶监视器。 1.3.6.功能区域之间采用工程桥架实现系统连接。系统中的各模块即可单独调试、运行,通过接线和配置,也可进行联动实训。 1.3.7.器件的安装方式与实际工程一致,通过自攻螺丝与工程塑料卡件的配合使用,一名学生即可单独完成器件的安装;布线方式通过线槽或线管布线。 1.3.8.在智能建筑模型的智能大楼、管理中心和楼道各区域内,安装建筑环境监控系统,系统包括无线终端、各种无线传感器、执行器件、液晶显示模块,可检测温度、湿度、光照度、一氧化碳、PM2.5等数据,配有建筑环境监控软件(APP),可在无线终端上实时显示建筑环境的监测数据,也可对风扇、灯光等设备进行控制。系统具有智能控制功能,可根据传感器的监测数据自动控制风扇或灯光等设备。另外配有建筑环境监控AR仿真实训教学软件(APP),扫描实物可展示建筑环境监控系统的原理、结构、操作等内容。该设备2022年满足全国职业院校技能大赛及福建省中职组“建筑智能化系统安装与调试”赛项竞赛平台要求及教学要求,投标时需提供书面承诺。 1.4.基本配置 1.4.1.基本规格 序号 器材名 称 器材规格或型号 数量 1 建筑模型 由铝合金型材框架和安装布线网孔板组成,3120mm×1580mm×2310mm(长×宽×高)误差±5%,分为智能大楼(小区)、管理中心,器件采用自攻螺丝和工程塑料卡件配合安装。 1台 2 铝型材电脑桌 铝型材电脑桌:外形尺寸:长×宽×高=625mm×600mm×1045mm误差±5%。立柱采用3060铝型材,底盘框架采用3030铝型材设 计,简洁大方,外形美观。立柱前面用一体成型的L型冷轧钢支撑架加固,保证整体强度安全可靠。桌面采用12mm厚误差±5%的实心抗贝特复合板材,边缘倒圆,防火防水防静电、耐腐蚀。配键盘抽屉,键盘抽屉底部配可旋转收缩的鼠标托盘,键盘抽屉上面有放置笔的凹槽,功能齐全,采用静音导轨,坚固可靠,推拉顺畅。配四只1.5寸带刹车万向脚轮,移动方便。桌面板后面和底板后面带防护板,防止电脑显示器和主机掉落。 1张 3 铝人字梯 900mm×250mm×1200mm(误差±5%) 1把 4 DDC照明控制箱 600mm×450mm×150mm(误差±5%) 1台 5 工程塑料卡件 用于器件固定,规格20mm×10mm×11mm(误差±5%),配套网孔板使用 300个 6 安防监控系统3D仿真教学软件 本软件采用3D(三维)技术,通过3Ds Max对智能小区、管理中心建筑模型结构建模,包含了可视对讲、入侵报警、视频监控、巡更、停车场管理五个仿真实训系统。可以进行虚拟场景功能实现演示,以及仿真人操作,具体仿真项目如下:(为了增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性,投标时要提供权威部门出具的软件测评报告及软件产品评估证书):1.可视对讲门禁系统的器件、组成、工作原理仿真;2.入侵报警系统的器件、组成、工作原理仿真;3.视频监控系统的器件、组成、工作原理仿真;4.巡更系统的器件、组成、工作原理仿真;5.停车场管理系统的器件、组成、工作原理仿真;6.入侵报警虚拟场景功能实现演示;7.巡更虚拟场景功能实现演示;8.停车场管理虚拟场景功能实现演示;9.可视对讲3D虚拟场景功能实现演示;10.视频监控3D虚拟场景功能实现演示 1套 7 电气类实训室安全教育仿真软件 软件以Flash动画与3D虚拟仿真相结合,能够使学生掌握电气类实训室各种安全操作规程、用电安全、人身的触电方式及触电急救方法、过电压及防火防爆、火灾的预防、各种灭火器的使用和火灾逃生的方法等。为了增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性,投标时要提供权威部门出具的软件测评报告及软件产品评估证书,投标现场需演示以下四个模块:1.电气安全:包含安全用电的意义、预防人体触电、电气防火防爆、防雷保护、安全标志等;2.消防减灾:包含电气火灾的扑救常识、火灾逃生与救护、灭火器的使用、烫伤的简单处理、消防讲解、火灾逃生等;3.紧急救护: 医疗急救小常识、触电急救动画讲解等;4.答题互动:包含电磁大冒险、用电知识问答、安全标志连连看等。 1套 8 安全用电仿真实训软件 软件以Flash动画与3D虚拟仿真相结合,生动地模拟了安全用电基础知识、人体阻抗的认识和测试、直接触电的认识和实训操作、人体在遭受电击时的电流途径、间接触电的认识和实训操作、IT供电系统、TT供电系统、TN-S供电系统、TN-C供电系统、TN-C-S供电系统、指令标识的认识、电气火灾产生的原因及处理方法等。通过实训能够对学生进行安全用电教育,提高学生的安全意识,使学生学会一些自救的方法,让学生在遇到危险时能采取一定的安全措施,保护自己,以及熟悉各种电气事故产生的原因和处理电气事故的实用操作措施,减少电气事故的发生。投标现场需演示以下五个模块:1.理论知识:包含安全用电概述、安全用电的相关基础知识、怎么安全用电、触电预防共四部分;2.动画仿真:包含家庭电路的组成、为什么要用三线插头、人是怎么触电的、认识欧姆定律、电功率与安全用电的关系、认识低压断路器、漏电保护器的原理以及注意预防雷电共八部分;3.用电事故预防:包含不少于2大类预防知识,涵盖触电伤害的形成、触电的预防、5种触电预措施、电的危害、生活中如何预防电气事故、生活中如何预防电气事故等部分;4.紧急救护:包含医疗急救小常识、触电急救动画讲解;5.答题互动:包含电磁大冒险、用电知识问答。 1套 9 楼宇智能安防布线视频教学软件 软件根据可视对讲、入侵报警、视频监控、巡更、DDC监控等系统的知识点和技能点,采用视频教学的方法,对楼宇智能化系统实际器件的安装、接线、编程和调试过程进行讲练操作,帮助学生快速掌握楼宇智能化器件的安装和调试技巧。包含以下视频:1.可视对讲系统器件安装、接线、调试视频(多功能室内分机、门前铃、室外主机、电磁锁等器件介绍、安装、接线,室外主机、室内分机、管理中心机等调试);2.入侵报警系统器件安装、接线、调试视频(入侵报警系统器件介绍,红外探测器、液晶键盘、六防区报警主机等安装、接线,大型报警主机编程调试);3.巡更系统器件安装、调试视频(巡更系统器件介绍,巡更点安装,巡更器使用);4.视频监控系统器件安装、接线、调试视频(红外摄像机、高速球、硬盘录像机等安装、接线,硬盘录像机调试);5.DDC监控系统器件安装、编程视频(DDC控制器安装,LonMarker软件、力控组态软件编程) 1套 1.4.2.系统配置 序号 器件名 称 技术规格或型号 数量 室内安防及周界防范系统 1 震动探测器 具有灵敏度双重可调功能;集振动传感器、振动分析仪于一身;外壳防拆、信号线防剪功能;工作电压:9-16VDC;工作电流:16mA 1只 2 玻璃破碎探测器 接收到之音频讯号经过七段频率过滤,撞击及振动波形分析,从而决定是否警报;数字处理器 12/8bits,8mhz;灵敏度连续可调;电源输入 9-16VDC 1只 3 感温探测器 报警温度:标准70℃;电源电压:12VDC-24VDC;适用范围:要求探测温度场所 1只 4 烟雾探测器 电源:12VDC;工作电流:静电电流小于10uA报警工作电流在10-3mA之间;输出形式:干接点,警戒时输出开路,报警时输出短路,阻抗小于50欧;烟雾灵敏度:符合UL的217号标准; 工厂测试准直为每英尺3.2%的微灰烟,传感器有反应;蜂鸣器声量强度:10英尺处为85分贝 1只 5 可燃气体探测器 通用器件 1只 6 被动红外探测器 工作电压:DC6~15V;工作电流: 16~35mA;探测角度:≧15度;探测范围:12米×12米(误差±5%);符合CCCGB10408.1和GB10408.9 2只 7 门磁 通用器件 1对 8 红外对射探测器 内置自动调节强光过滤系统,抗强光达50,000LUX,避免受强光或汽车灯光的影响;光束数:4束;探测方式: 红外线脉冲可调式,2光束同时遮断检知式 1对 9 声光报警器 外壳:ABS/白色;尺寸:122.2*72.8*43mm;工作电压:DC12V;额定电流:280mA;喇叭响度 dB/1M:115;灯罩颜色:红色 2只 10 家用紧急求助按钮 86型,分体式 1只 11 被动红外幕帘探测器 工作电压:DC9-16V;探测距离:≧9m壁装;探测角度≧15度;抗RF干扰:10MHZ-1GHZ 20V/m;报警输出:NC/NO可选;防拆输出:NC;外形尺寸:110*69.5*40mm(误差±5%) 1只 12 大型报警主机 主机可采用双总线连接,每条总线长度能达到1.6KM。可通过更换总线驱动器,将主机防区容量从8防区扩展到248路。采用手动拨码方式设置防区地址扩充模块。锁式防区功能,让用户开门的同时,就可完成自动撤防。在总线上可连接3防区和6防区键盘,使一台主机可连接管理728个防区。硬件和报警管理软件都是自行研发,内部协议得到最大的开放与交换,在产品兼容性上最强 1台 13 六防区报警主机 6个可编程防区 3个本地输出键盘编程 6组密码 支持无线防区 1台 14 液晶键盘 控制键盘,配套大型报警主机使用 1台 15 多路总线驱动器 电流:待机或报警时为 64 毫安-小时,输出:电源总线=200 毫安; 数据总线=75 毫安 1只 16 RS232打印机接口模块 RS-232/USB 连接:RJ-16 数据总线 ,透明外壳,诊断发光二极管 (LED) ,用于地址和总线编程的 DIP 拨码开关,最大电流:55 mA(额定),60 mA(启用 LED 时)操作电压:8 VDC 至 14 VDC。 1只 视频监控系统 17 NVR硬盘录像机 8视频输入;1路视频输出;支持定时录像、手动录像、移动检测录像、报警录像和移动侦测录像&报警录像;提供硬盘录像资料的备份与剪辑,支持OSD叠加、通道名叠加;本地录像状态显示;本地报警(包括异常事件、移动侦测)联动,支持人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测等报警时间表(布防/撤防)、报警联动类型;通过“定制权限”可设置多个操作员,增加了对操作员安全管理的灵活性;云台的左/右/上/下/手动/自动控制;镜头的光圈/变焦/聚焦控制 1台 18 红外阵列半球网络摄像机 像素:>PAL:542(H)×582(V)背光补偿:开启/关闭(可选);伽玛校正:>0.45;成像器件:1/3 SONY Super HAD CCD信号制式:PAL/NTSC;电源:POE供电或DC 12V +/-1V 1台 19 红外点阵筒型网络摄像机 DS-2CD2TH13WD-KHV 1台 20 智能球型摄像机 彩色一体化机芯,水平旋转范围360度无限制转动屏幕菜单,花样扫描功能,采用功能完善的高性能数字DSP设 计,性能稳定,一体化设 计,结构紧凑,可靠性高,精密电机驱动,无级变速,每周细化为三百万步,运行平稳、无抖动、控制灵敏,采用网路控制。 1台 21 红外筒型网络摄像机 像素:>PAL:542(H)×582(V)背光补偿:开启/关闭(可选);伽玛校正:>0.45;成像器件:1/3 SONY Super HAD CCD信号制式:PAL/NTSC;电源:POE供电或DC 12V +/-1V 1台 22 摄像机支架 筒机/枪机支架(白) 1个 23 硬盘 3T 1个 24 摄像机支架 筒机/枪机支架(白) 1个 25 VGA视频分配器 1进2出 1个 巡更系统 26 巡更巡检器 规格:133*60*29mm(误差±5%);重量:105g;工作频率:2.4GHz-2.485GHz;存储量:4M FLASH 一万条数据(可扩展);供电:3.6V可充电离锂电子电池。 1台 27 通讯线 黑色软线,带USB插口 1根 28 充电器 配套巡检器 1个 29 信息钮 工程塑料封装存储芯片,具有防水防震.坚固耐用等功能,并内置不可修改的ID码。可隐蔽安装 6个 30 软件 A1.0配套巡更巡检器使用 1套 建筑环境监控系统 31 无线智能终端(WIFI) 采用嵌入式STM32F103RCT6芯片,主频72MHz,64kB RAM,256kB FLASH;采用进口工业级GS X011MIE 模块;采用铝合金壳体,带有扩展接口,工业标准安装方式;尺寸(L×W×H):128mm×99mm×42mm(误差±5%)(不带天线) 5个 32 温度、湿度传感器模块 温度传感器;量程:-40~123°C;精度:±0.5℃;湿度传感器;量程:0~100 %RH;精度:±4.5%RH;采用塑料壳体,具有LED电源指示灯,工业标准安装方式;尺寸(L×W×H):111.5mm×62mm×30mm(误差±5%) 1套 33 光照度传感器模块 测量范围:0~10000lux;分辨率:1 lux;采用塑料壳体,具有LED电源指示灯,工业标准安装方式;尺寸(L×W×H):111.5mm×62mm×30mm(误差±5%) 1套 34 CO2传感器模块 红外CO2传感器;量程:0~5000ppm;精度:±1%;采用塑料壳体,具有LED电源指示灯,工业标准安装方式;尺寸(L×W×H):111.5mm×62mm×30mm (误差±5%)(不带探头) 1套 35 PM2.5传感器模块 检测范围:≥0.03μm;颗粒物测量范围:0~500ug/m3;相对误差:≦±10%;输出方式:RS232 采用塑料壳体,具有LED电源指示灯,工业标准安装方式;尺寸(L×W×H):111.5mm×62mm×30mm(误差±5%) 1套 36 风扇及灯光控制模块 风扇:规格:8cm×8cm(误差±5%);电压:DC24V;灯光:LED射灯;电压:DC12V;两路继电器输出,带光耦隔离;采用塑料壳体,具有LED电源指示灯,工业标准安装方式;尺寸(L×W×H):111.5mm×62mm×30mm(误差±5%) 1套 37 平板电脑(Android) 屏幕尺寸:≥7英寸;屏幕分辨率:≧1024x600;多点电容触摸屏;操作系统:Android 4.4;核心数量:四核;处理器速度:1.3GHz 1套 38 建筑环境监控软件 1.软件采用账户密码登录方式,用户可更改密码,可设置权限;2.软件数据监控界面包括:监测站点位置、监测实时数据、数据更新时间、数据等级判断(优、良、轻度污染、中度污染、重度污染、严重污染);3.软件后台管理界面包括:设备列表、报警记录两大部分,设置有快捷键可实现“软件数据监控界面”和“软件后台管理界面”的相互切换;4.设备列表包括:监测点编号、监测点名 称、监测点状态、绑定设备信息、监测点数据、更新时间、报警情况、历史数据、设备操作、设备编辑等功能;5.报警记录包括:报警时间、报警设备来源、报警等级、报警内容;6.支持手机、平板等无线终端在线实时查看数据,也可查询历史数据曲线。为增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性,投标时请提供权威部门出具的软件测评报告。 1套 39 建筑环境监控AR仿真实训教学软件(APP) 软件采用AR(增强现实)技术把真实世界和虚拟的信息集成在一起,不仅展现了真实世界的信息,而且将虚拟的信息同时显示出来,两种信息相互补充、叠加。建筑环境监控AR仿真软件具有实时交互性,在手机上打开本软件,将摄像头对准到特定物体上(图片/实物),通过增强现实系统可以在它上面展示出以下功能:1.无线传感器的原理介绍;2.无线传感器的结构展示;3.系统功能的操作展示 1套 DDC照明控制系统 40 DDC照明控制系统 主要配置有照明控制箱、照明灯具、开关电源、传感器、USB网络接口、DDC控制器、组态监控系统等部件。可进行照明设备安装、配电线路敷设、DDC控制、照明监控等操作实训。DDC控制器(5个数字输入,5个数字输出)配置1个,DDC控制器(具有时间表功能)配置1个。 1套 耗材类 41 工程塑料卡 用于器件固定,规格20mm×10mm×11mm(误差±5%),配套网孔板使用 300个 42 23芯线 RV 0.4mm平方/23芯,黑 2卷 43 23芯线 RV 0.4mm平方/23芯,红 2卷 44 16芯线 RV 0.3mm平方/16芯,黄 1卷 45 16芯线 RV 0.3mm平方/16芯,蓝 1卷 46 屏蔽双绞线 2芯 20米 47 网线 超五类 50米 48 水晶头 RJ45 30个 工具类 49 剪刀 DL2615 1把 50 烙铁 40W 1把 51 剥线钳 DL2003 1把 52 螺丝刀 小一字 2把 53 螺丝刀 小十字 2把 54 螺丝刀 长柄十字 1把 55 单对打线钳 HT-314B 1把 56 5对打线钳 HT-315DR 1把 57 尖嘴钳 DL2106 1把 58 斜口钳 DL2206 1把 59 焊锡丝 100g 1卷 60 万用表 3位半 1个 61 内六角扳手 φ6 1把 62 三角套筒 φ8/φ10/φ12 1把 1.5.实训项目 (1).建筑智能安防布线的实施;(2).周边防范系统安装、接线与调试;(3).网络视频监控系统安装、接线与调试;(4).巡更系统安装与调试;(5).DDC照明系统安装、接线、编程与调试;(6).智能建筑环境监控系统的接线、编程和调试;(7).智能建筑环境监控系统APP应用软件编程调试;(8).系统运行维护 2. 建筑智能化系统安装与调试实训平台 2.1.产品使用要求 2.1.1.目的:依据相关国家职业标准、行业标准和岗位要求设置各种实际工作任务,以职业实践活动为主线,通过“做中学”,真正提高学生的动手技能和职业能力。 2.1.2.适应性:基于建筑智能化系统的工作过程进行设 计,可满足实训教学、工程训练及职业技能考证的需要。 2.1.3.质量要求:为了防止出现“三无产品”,交货时提供设备制造厂商名 称、商 标及出厂合格证等。 2.2.技术性能 2.2.1.输入电源:单相三线AC220V±10% 50Hz 2.2.2.工作环境:温度-10℃~40℃ 相对湿度≤85% (25℃) 海拔≤4000m 2.2.3.装置容量:≤1.0kVA 2.2.4.外形尺寸:2.19m×0.76m×2.13m(长×宽×高)误差±5% 2.2.5.安全保护:具有漏电压、漏电流保护,安全符合国家标准 2.3.结构与组成 该平台在结构上采用工程安装机柜和双面网孔式安装墙连体设 计,系统由对讲门禁及室内安防、消防报警联动、综合布线子系统组成。 2.4.主要配置 序号 项目内容 规格、技术指标 数量 单位 1 平台结构 2190mm×760mm×2130mm(长×宽×高)(误差±5%),配50mm×780mm(误差±5%)安装布线网孔板8块,器件采用螺丝和膨胀尼龙配合安装。 1 台 2 消防控制箱 DC24V/2A、24V继电器 1 套 3 火灾报警联动系统 包含火灾报警控制器、智能光电感烟探测器、智能电子差定温探测器、总线隔离器、编码手报按钮、编码单输入/单输出模块、编码消火栓报警按钮、火警讯响器、编码器、模拟消防泵、模拟排烟阀、模拟卷帘门等。 1 套 4 对讲门禁系统 包含人脸识别门口机、触摸屏室内机、管理中心机、数字交换机、中心管理机、管理软件、支架等。 1 套 5 综合布线系统 包含信息模块、RJ45配线架、110100配线架、24口交换机、电话机、86底盒、网络接口面板等。 1 套 6 型材电脑桌 外形尺寸:长×宽×高=625mm×600mm×1045mm(误差±5%)。立柱采用3060铝型材,底盘框架采用3030铝型材设 计,简洁大方,外形美观。立柱前面用一体成型的L型冷轧钢支撑架加固,保证整体强度安全可靠。桌面采用12mm厚的实心抗贝特复合板材,边缘倒圆,防火防水防静电、耐腐蚀。配键盘抽屉,键盘抽屉底部配可旋转收缩的鼠标托盘,键盘抽屉上面有放置笔的凹槽,功能齐全,采用静音导轨,坚固可靠,推拉顺畅。配四只1.5寸带刹车万向脚轮,移动方便。桌面板后面和底板后面带防护板,防止电脑显示器和主机掉落。 1 台 7 铝人字梯 800mm×420mm×1280mm(长×宽×高)(误差±5%) 1 把 2.5.实训项目 (1).对讲门禁及室内安防系统安装、接线和调试;(2).消防系统实训安装、接线和调试;(3).综合布线系统实训安装、接线和调试 3. 智慧泵站系统运行与维护综合实训平台 3.1.产品使用要求 3.1.1.教学要求:通过泵、管、阀的拆装与维护,离心泵特性曲线的测定,低浊度水源水的净化,泵站二次恒压供水系统的调控,在线检测系统的调校,以及工业互联网大数据管理系统的使用,着重训练学生工程实践动手能力。配有调速搅拌机,可自行配置污水,配有人机触摸屏,操控方便,且运行流程可视化;在线检测系统实时反馈设备状况与工况变化;工业互联网管理系统实时采集泵站信息,帮助用户远程操控和远程运维。 3.1.2.安全性:配有单独的电气控制柜系统,并采用工业级的电气元件,确保设备的用电安全;配套可悬挂式安全标语警示牌,防止他人误合闸。 3.1.3.可靠性保证:为了保证本产品实训教学效果及确保产品与质量稳定可靠,要求中 标 后三天内提供省 级及以上部门出具的产品检测报告。 3.1.6.质量要求:为了防止出现“三无产品”,交货时提供设备制造厂商名 称、商 标及出厂合格证等齐全的相关信息。 3.2.技术性能 3.2.1.输入电源:三相五线(或四线)制AC380V±10% 50Hz 3.2.2.工作环境:环境温度范围为0℃~+40℃ 、相对湿度<85%(25℃) 3.2.3.装置容量:≤2.5kVA 3.2.4.外形尺寸:800mm×600mm×1800mm(控制柜)误差±5% 2000mm×850mm×2000mm(对象)误差±5% 3.2.5.安全保护:具有漏电压、漏电流保护装置,安全符合国家标准。 3.2.6.输液管道耐压:≤1MPa 3.2.7.管道材质:透明PVC管、不锈钢管和PE管 3.2.8.离心泵类型:立式 3.3.结构组成 实训平台主要由取水单元、水质净化单元、泵站二次恒压供水单元和电气系统控制单元等四部分组成。控制系统采用国际知 名品 牌PLC、触摸屏和编程组态软件,利用开放的工业以太网实现现场数据采集和信息通讯,以灵活多样的输入接口接收现场传感检测信号,大大增强了系统的准确性和灵活性。同时,工业互联网管理系统实时采集泵站信息,帮助用户进行远程操控和远程运维。 3.3.1.取水单元:主要由原水池、搅拌机、管道离心泵、膨胀罐、电动调节阀、pH仪、物位仪、电子压力表、转速传感器、振动传感器、红外温度传感器、电磁流量计、管道和阀门等组成。 3.3.2.水质净化单元:主要由接触滤池、清水池、药剂池、潜水泵、计量泵、搅拌机、空压机、管道混合器、电动阀、电动调节阀、电磁阀、浮球液位开关、浊度仪、电子压力表、物位仪、霍尔流量计、管道和阀门等组成。 3.3.3.泵站二次恒压供水单元:主要由储水箱、配水管网、电子压力表、液位变送器、电磁阀和阀门等组成。 3.3.4.控制系统:主要由电气控制柜、通断开关、急停按钮、操作开关及指示灯、触摸屏、综合电量表、空气开关、PLC可编程控制器、IOT工业互联网网关、交换机、变频器、调速器、继电器、交流接触器、多功能电力仪表、警示牌等组成,用于监测站内清水池水位、泵站机组工作状态、出站流量、出站压力等,支持水泵启动设备手动控制、自动控制、远程控制泵站机组的启停。该设备满足2022年全国职业院校技能大赛中职组“建筑设备安装与调控(给排水)”项目竞赛平台要求及教学要求,投标时需提供书面承诺。 3.4.系统配置 3.4.1.实验对象 序号 器材名 称 器材、规格说明 数量 单位 1 平台框架 尺寸:200cm×85cm×170cm(误差±5%);材料:主体框架采用板金结构,内置45mm×45mm(误差±5%)铝型材架,底部托盘由2mm(误差±5%)厚不锈钢板制作;功能:用于器件的固定和摆放 1 套 2 原水池 刻有液位标尺;尺寸:81cm×41cm×62cm(误差±5%);材料:10mm(误差±5%)厚淡蓝色有机玻璃板制作;功能:带有液位指示功能,用于实训水源的配制和存放 1 套 3 接触滤池 刻有液位标尺;尺寸:62cm×40cm×52cm(误差±5%);材料:10mm(误差±5%)厚淡蓝色有机玻璃板制作;功能:带有液位指示功能,用于原水的微絮凝过滤 1 套 4 药剂池 刻有液位标尺;尺寸:31cm×30cm×46cm(误差±5%);材料:10mm厚淡蓝色有机玻璃板制作;功能:带有液位指示功能,用于药剂的存放与配制 1 套 5 储水箱 刻有液位标尺;尺寸:56cm×40cm×52cm(误差±5%);材料:10mm(误差±5%)厚淡蓝色有机玻璃板制作;功能:带有液位指示功能,起到蓄水的作用 1 套 6 清水池 刻有液位标尺;尺寸:66cm×30cm×62cm(误差±5%);材料:10mm(误差±5%)厚淡蓝色有机玻璃板制作;功能:带有液位指示功能,用于清水的存放 1 套 7 管道离心泵 立式;电源:AC380V 50Hz;额定功率:≧0.75KW;额定流量:≧4m3/h 2 台 8 潜水泵 电源:AC220V 50Hz;功率:≧250W;额定扬程:≧8m 1 台 9 计量泵 电磁隔膜式;电源:AC220V 50Hz;功率:≧16W;流量:≧15L/h;输入信号:4~20mA 1 台 10 加药搅拌机 感应调速电机,电源:AC220V 50Hz;功率:≧25W 1 台 11 原水搅拌机 感应调速电机,电源:AC220V 50Hz;功率:≧60W 1 台 12 电磁阀 电源:AC220V 50Hz;规格:DN15;工作压力:0~1MPa 3 个 13 电动调节阀 不锈钢材质;规格:DN25;输入信号:4~20mA 1 台 14 PVC电动阀 PVC材质;电源:AC220V 50Hz 2 台 15 PVC电动调节阀 PVC材质;电源:AC220V 50Hz;输入信号:4~20mA 2 台 16 数字压力表 远传数显式,表径≧80mm,电源:DC24V;输出信号:4~20mA;测量范围:-0.1~0.1MPa 2 个 17 数字压力表 远传数显式,表径≧80mm,电源:DC24V;输出信号:4~20mA;测量范围: 0~0.6 MPa 4 个 18 在线pH仪 输出信号:4~20mA;测量范围:0~14 1 台 19 物位仪 超声波式,电源:DC24V;测量范围:0~1m;输出信号:4~20mA 2 台 20 电磁流量计 分体式,流量0-10m3/h,输出信号:4~20mA 1 台 21 霍尔流量计 容积式,电源:DC24V;输出信号:电脉冲信号;测量范围:1~60L/min 1 套 22 浮球液位开关 常开式,类型:双浮球,材质:不锈钢 1 套 23 转速传感器 红外漫反射式,电源:DC24V;输出信号:电脉冲信号; 1 套 24 数字浊度仪 数字型自带流通槽;输出信号:4~20mA;测量范围:0~200NTU 1 台 25 振动传感器 压电式,电源:DC24V;输出信号:4~20mA;测量范围:0~20mm/s 1 个 26 红外温度传感器 电源:DC24V;输出信号:4~20mA;测量范围:0~100℃ 1 个 27 液位变送器 扩散硅式,电源:DC24V;输出信号:4~20mA;显示类型:LED;测量范围:0~10KPa 1 个 28 膨胀罐 立式,规格:≧5L;承压:≧6Bar;材质:不锈钢 1 个 29 管道混合器 SK型,规格:DN25;材质:PVC 1 个 30 Y型过滤器 法兰安装,规格:DN25;材质:不锈钢 2 个 31 橡胶软接头 法兰安装,规格:DN25;法兰材质:不锈钢 4 个 32 闸阀 法兰安装,规格:DN25;材质:不锈钢 1 台 3.4.2.电气控制 序号 器材名 称 器材、规格说明 数量 单位 1 电气控制柜 尺寸:80cm×60cm×180cm(误差±5%);材料:钢板静电喷塑 1 套 2 通断开关 额定工作电压:AC380V;额定工作电流:32A;额定绝缘电压:400V;安装方式:螺钉安装;极数:4P;N极模块:有;使用类别:AC-21B 1 个 3 急停按钮 操作方式:紧急式 触头结构:复合按钮 1 个 4 漏电保护开关 工业级,4P 1 个 5 空气开关 工业级,3P 3 个 6 空气开关 工业级,2P 1 个 7 触摸屏 采用10.2″TFT液晶屏,分辨率:≧800x480;接口:RS232、USB、RJ45 1 个 8 PLC可编程控制器 主机采用板载数字I/O:24点输入/16点输出;配套16路模拟量信号输入和8路模拟量信号输出通道。 1 套 9 综合电量表 采用三相综合电量表对整套设备的综合电量监测,仪表采用大规模集成电路和高亮度长寿命的LED显示器,应用数字采样技术,对三相电气线路中的相电压、线电压、相电流、线电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数等进行实时测量显示,具备RS485通信功能,用于数据的云端采集。 1 只 10 IOT工业互联网网关 无线接入方式:以太网;网络协议:支持Modbus-RTU, Modbus-TCP, OPC-UA等通用协议,支持西门子、三菱、欧姆龙、信捷、ABB、AB等主流PLC,FANUC、三菱等主流机床的超过百种工业设备协议;管理与维护:支持远程升级固件,支持配置文件导入导出 1 套 11 工业以太网交换机 工业级 1 个 12 变频器 变频器,输出功率 ≧1.5KW (配三相隔离变压器) 1 个 13 调速器 输入信号:0~10V 2 个 14 开关电源 输出电压DC24,输出电流≧5A,额定功率≧120W 1 个 15 中间继电器 额定输入电压:DC24V;触点对数:2对(一常开一常闭) 13 个 16 交流接触器 线圈电压220V,线圈额定电流6A,额定频率50Hz。 6 个 17 热继电器 JRS1D-25/Z (1.6-2.5A) 2 个 18 热继电器底座 JRS1D-25/Z型 2 个 19 三相多功能电力仪表 集测量、通讯于一体,主要用于电压、电流、功率、频率、功率因数、有功电能等电参量的测量与显示,采用温宽型LCD;可通过RS485通讯接口与外部装置实现组网。精度等级:有功0.5s/1级,无功2.0级;额定电压:3*380V,电流规格:5(20)A;参比频率:50Hz;数字通讯:RS485,MODBUS.RTU; 2 个 20 电气辅助器件 旋钮开关10个,指示灯10个,接线端子若干、3P熔断器3个,1P熔断器2个等。 1 套 21 警示牌 悬挂式,尺寸:160mm×200mm×1.5mm(误差±5%) 1 套 3.4.3.软件平台 序号 系统及软件名 称 型号、版本 1 PLC编程软件 STEP 7-MicroWIN SMART 2 触摸屏组态软件 MCGSE V7.7 3 IOT平台软件 对物联网终端产品进行配置和管理,主要功能包括:PLC远程下载、数据配置监控、固件升级、报警配置、历史数据查询、过缘计算、数据转发、地址标签、故障诊断、批量管理 4 云组态平台 (提供平台子帐号1个) 具有组态监控、运营仪表盘、设备地图、数据报表、个性化设置、监控运维、知识管理、报表管理等功能,可实现设备数据的接入、处理和上报;组态监控:通过用户自行组态,设 计针对不同设备的监控画面,实现设备数据监控和参数下发等功能;运营仪表盘:可以通过运营仪表盘,了解平台中设备的各种统计信息和数据,统一查看所有设备的数据和状态;地图监控:可以通过地图,集中查看每台设备的地理位置和分布,了解设备故障状态和主要参数;手机APP:支持手机APP监控,无需单独组态,登录各大应用商店下载“设备云助手”APP即可安装使用;数据报表:可以自定义各种数据报表,采用不同的展示方式进行展示,可以在运营仪表盘和设备仪表盘中展示。 3.4.4.配套工具 名 称 主要组成器件 数量 配套 工具 包含卷尺、梅花开口两用扳手套装、活口扳手、生料带、内六角扳手组合套装、电工工具组合套装、插线板、万用表、烙铁架、电工胶带、管钳、电脑桌和工具箱等。 1套 3.5.实训项目 3.5.1.泵站系统认知实验 (1)构筑物:原水池、接触滤池、储水箱、清水池、药剂池;(2)设备:离心泵、潜水泵、计量泵、搅拌机、空压机;(3)仪器:电子压力表、在线pH仪、物位仪、电磁流量计、霍尔流量计、浮球液位开关、转速传感器、浊度仪、振动传感器、红外温度传感器、液位变送器;(4)阀门:球阀、闸阀、止回阀、电动阀、电动调节阀、电磁阀 3.5.2.泵管阀系统的拆装与维护 (1)管道的拆装与维护;(2)离心泵的拆装与维护;(3)闸阀的拆装与维护 3.5.3.实验操作 (1)离心泵特性曲线测定实验;(2)混凝沉淀实验;(3)恒压供水实验;(4)微絮凝过滤实验;(5)自动排水实验;(4)单容水箱实验 3.5.4.系统调试与运行 (1)泵管阀系统试漏;(2)系统启停机操作;(3)器件参数设置;(4)运行参数监测;(5)远程操控和运维 4.给排水控制设备操作模块组件 4.1.技术性能 4.1.1.输入电源:单相三线AC220V±10% 50Hz 4.1.2.工作环境:温度-10℃~40℃ 相对湿度≤85% (25℃) 海拔≤4000m 4.1.3.装置容量:≤0.5kVA 4.2.基本配置 4.2.1.设备框架 序号 器材名 称 器材规格参数 数量 单位 备注 1 PLC控制器 18DI/12DO 1 个 2 模拟量输入输出模块 4AI/2AO 1 个 3 变频器 三相380V输入,0.75kW 1 台 4 网线 5米,超五类 1 根 5 号码管 15mm 4 种 6 软线23芯 RV 0.4mm平方/23芯×0.15mm 兰色 12 米 7 软线23芯 RV 0.4mm平方/23芯×0.15mm 红色 1.5 米 8 软线23芯 RV 0.4mm平方/23芯×0.15mm 黑色 0.7 米 9 软线48芯 RV 1.5mm平方/48芯×0.2mm 黄色 1 米 10 软线48芯 RV 1.5mm平方/48芯×0.2mm 绿色 1 米 11 软线48芯 RV 1.5mm平方/48芯×0.2mm 红色 1 米 12 环氧板 100mm×176mm(误差±5%) 1 块 13 热缩管 φ2.0 0.3 米 14 不锈钢圆头螺丝 M4×12 4 个 15 不锈钢螺母 M4 4 个 16 不锈钢平垫 Φ4 8 个 17 不锈钢弹垫 Φ4 4 个 18 管形预绝缘端头 E-7508 黑色 13 个 19 管形预绝缘端头 E-2508 黑色 2 个 20 冷压绝缘端头 UT1-3 7 个 21 冷压绝缘端头 UT1.5-4 9 个 22 操作台 1.外形尺寸:长×宽×高=1200mm×760mm×820mm(误差±5%);2.桌面一侧装有管子龙门钳;3.桌下设有两个抽屉 1 台 5.传感器技术AR仿真实训教学APP软件(为增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性,投标时提供权威部门出具的软件测评报告及软件产品评估证书复印件并盖公章) 本软件具有实时交互性,在手机上打开本软件,将摄像头对准到特性物体上(实物或图片),然后增强现实系统可以在它上面展示出以下功能: 5.1.原理展示:通过位移测量、振动测量、转速测量、环境测量等具体应用实例来展示传感器的基本原理,并可动态显示实验结果,以此加深学生对传感器的了解。 5.2.零件展示:单独展示传感器的各个组成元件,观察零件的结构、材质以及材质类型。 5.3.装配演示:以3D仿真的形式展示传感器的装配过程,让学生直观了解传感器的组成结构和装配方法。具有快速装配、慢速装配、放大、缩小、旋转视图等功能。 5.4.支持霍尔位移传感器、霍尔转速传感器、压电传感器、湿敏传感器、气敏传感器、电涡流传感器、磁电传感器、差动电容传感器、差动变压器、金属箔应变传感器、扩散硅压力传感器、光纤位移传感器、光电转速传感器、集成温度传感器、K型热电偶、E型热电偶、PT100铂电阻等17个常用传感器。 6.PLC技术AR仿真实训教学APP软件(为增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性,投标时提供权威部门出具的软件测评报告及软件产品评估证书复印件并盖公章) 本软件具有实时交互性,在手机上打开本软件,将摄像头对准到特定物体上(图片/实物),然后增强现实系统可以在它上面展示出以下功能: 6.1.PLC技术实训装置的动画演示;6.2.可编程控制器的介绍;6.3.变频器的介绍;6.4.工业触摸屏的介绍;6.5.PLC控制LED仿真实训;6.6.PLC控制继电接触电路仿真实训;6.7.PLC控制变频调速仿真实训:软件内置AI智能语音助手,点击相应位置,自动语音讲解其功能。 7. 多种电机在环实时仿真实验系统 本软件是一款面向机电一体化、电气及自动化等课程教学的电机仿真教学软件,旨在向广大电气工程及其自动化相关专业的学生提供更方便的平台。对学生而言,无需实物电机也能够看到电机的内部构造、运行特性等,从而进一步帮助学生深刻理解和掌握电机;对老师而言,在课堂上就可以非常方便的向学生展示各类电机,为教学带来诸多方便。为增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性,中 标 后三天内提供权威部门出具的软件测评报告及软件产品评估证书复印件并盖公章。 7.1.演示实验 3D电机结构展示:将电机的各个部件分开展示,可以让学生清楚的看到电机内部的组成,了解定子和转子是如何组装的,以及绕组是如何绕在定转子槽中的,从而向学生展示了完整的电机工艺结构。 电机磁场和磁势分布线:利用有限元分析软件准确计算电机内部磁场和磁势分布图,可以清晰的看到磁力线是如何通过主磁极、气隙、电枢铁芯及机座构成磁回路,也可以看到除了主磁通外只交链于励磁绕组本身的漏磁通,让学生能看到“看不见的线”。 7.2.电机运行实验 实验的电机类型包含最常见的几类电机:直流电机、异步电机和永磁同步电机,对于电机运用等效电路的方式给出了工作特性曲线和机械特性曲线。对每一种电机均给出了电气和机械参数,便于学生理解和参 考。学生可以通过选择对应的电机与运行方式获得电机的转速、转矩、电流等信息,十分便捷。暂停/停止后会自动显示游标,挪动游标可以在右侧获取当前点的值,有助于后续的计算与分析。 1)工作特性和机械特性实验 直流电机:根据励磁绕组的连接方式不同,可选择串励、并励和他励这三种电机。通过改变绕组两端电压、电枢回路串入电阻、励磁回路串入电阻这三种方式,选择电磁转矩、转速、效率、定子电流和电磁功率等参数,可以画出自然机械特性和人工机械特性,其中电磁转矩改为输出功率可画出电机的工作特性曲线。 异步电机:通过手动输入转差率范围,可以看到电机在不同转速下与电磁转矩的关系。从异步电机的调速入手,有改变定子绕组电压调速、转子回路串电阻调速和变频调速,其参数可以人为设置,可以方便的看到不同调速方式及输入参数情况下电机的调速机械特性。 2)起动、调速、制动实验 进入后在上方可以看到电机的一些关键铭牌参数,有助于学生有大致判断。从电机的电路上,可以看到电机主要参数,很好的模拟了实验,让学生能够明白输入的参数会影响哪些参数变化。可以选择查看哪些变量,例如:定子绕组电压、电机转速、转矩等,不需要像实际实验中单独测量转速和电流等参数也可以清楚的看到需要的变量。 转矩:负载转矩有四种类型,分别为位能型负载、摩擦型负载、平方转矩负载(模拟风机、水泵)和恒功率负载,与额定转矩下的比值作为输入,能让学生更好地了解轻载、中载和重载情况下电机的运行。 起动:根据不同的电机,起动方式会略微有所不同,例如:Δ形连接的异步电机就有Y-Δ起动,可以根据显示的起动方式(如:定子绕组降电压起动)及输入所需的参数来模拟实际中不同的起动方式。 调速:调速过程根据电机的特点,包含了各类电机主要的一些调速方式,仿真实验接近实际,工作特性展示的是稳态特性,而运行实验的调速很好的向学生展现了电机调速的暂态特性。 制动:实际运行中可能需要使电机快速停下,这就需要采取合理的制动方式。学生可以选择制动方式看到实际电机的运行情况,将起动、调速与制动放在同一人机界面中,可以很好地模拟出完整的实验流程。为增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性,中 标 后三天内提供软件到采购方进行功能演示。 8. 三维工业自动化设 计软件 Solid Design三维工业自动化设 计软件是工业级正版三维一体化设 计软件,拥有软件著作权,面向工业和教育等多个领域,基于强大的智能参数建模技术,Solid Design让复杂设 计过程简单化,快速重用历史数据及设 计变更。从概念设 计到产品制造,提供真正的3D模型设 计、先进的钣金设 计、完整的2D+3D一体化设 计等全面效率工具,同时在一个软件上集成了PLC 3D仿真功能、电机仿真功能,同时也突出在工业自动化集成领域三维设 计功能,该软件具有入门容易,兼容全面,软硬结合、易学易用等优势,已经成功应用于机械、电子、航空、汽车、仪器仪表、模具、造船、消费品等行业,同时也非常适用于院校相关课程的教学。为增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性,中 标 后三天内提供权威部门出具的软件测评报告及软件产品评估证书复印件并盖公章。 8.1.强大的兼容性和扩展性 支持UG、solidedge、Pro/e、SOLIDWORKS、inverntor主流3D原生和通用文件的导入,支持与Solidedge商业版软件文件格式的互通,并可对数据进行直接编辑进行设 计变更。可导出各环节所需的3D及2D数据,支持与主流的PLM/PDM系统的集成,3D数据应用于产品全生命周期。 8.2.智能参数建模技术 智能参数建模技术可更快、更轻松地创建和编辑3D模型。完美融合直接建模的速度和简便性、及参数化设 计的灵活性和可控性。还可像处理本机文件一样处理多CAD数据,无缝衔接整个生态链。 8.3.支持百万级零件的大型装配体 轻松地创建和管理超大型装配,能够快速检测并修复零部件之间的冲突和干扰问题、生成装配说明。百万级零件装配体流畅操作,软件性能不受任何影响,无需高昂的硬件设备投入从而降低企业成本。 8.4.直观的用户界面和主流的操作习惯 基于Windows操作环境开发,高效的人机交互界面设 计,与国际主流3D软件一致的操作习惯;融合国内用户的设 计需求,更贴合用户,快速上手,保障工作的延续性。 8.5.完整的2D+3D一体化 基于3D模型快速生成符合国标的2D工程图,快速完善图纸信息;3D数据的变更直接关联到工程图,数据无误更高效;数据无缝导出至AutoCAD进一步应用,从设 计到制造的业务流程,Solid Design软件提供2D+3D一体化解决方案。 8.6.集成PLC 3D仿真功能 软件中构建了3D虚拟环境,实现自动封盖、自动装箱、温度压力控制、码垛堆积、加工中心刀库、电镀生产线、多种液体混合、自动混合生产线、水塔水位控制、机械手控制、机器人自动扫雷等二十五个实训项目,全面展现各种复杂的工艺流程。支持利用采集卡采集PLC的输入输出信号,实现PLC与计算机的通讯,从而控制软件中的3D模型的动作,使得虚拟仿真技术实时展现PLC 的运行状态,也使得学生非常容易理解对每一种控制单元的工作过程和原理。 8.7.集成电机仿真功能 Windows系列操作系统下运行;通信协议:TCP/IP协议;开发语言:C++;支持离线仿真;以状态方程形式对电机建模,支持自定义电机,并包含不少于20台直流电机和20台异步电机型号供用户选择;实验项目:直流电机(结构展示、拆卸演示、装配演示、模拟装配、零部件展示、机械特性实验、启动实验、调速实验、制动实验);异步电机(结构展示、拆卸演示、装配演示、模拟装配、零部件展示、机械特性实验、启动实验、调速实验、制动实验);可以演示异步电机在启动过程中,定子与转子电流的瞬时变化,以及由它们建立的两个旋转磁势变化;可以演示出异步电机对称运行时的圆形磁场。实验对比:提供同类型电机,多项实验数据多维实验。 8.8.功能特点 8.8.1 装配体设 计 支持自底向上或自顶向下的装配体建模方式,可快速检测修复零部件之间的冲突问题,直观的装配体还可用于实时的方案沟通。 8.8.2 工程图创建 根据3D模型自动创建并更新工程图,快速创建标准视图和派生视图,提供尺寸控制和添加注释等工具,可以快速创建包含全部细节的工程图。 8.8.3 钣金设 计及优化 除了基本的折弯和冲孔,还具有特定于钣金的特征,比如浮凸、浅凹、绘图切割、焊珠、轮廓弯边、直弯和蚀刻。还可用于分析、NC编程等集成应用。 8.8.4 曲面设 计及评估 Solid Design可创建高品质的曲面,并可通过精确的参数控制从而获得理想的曲率,通过条纹等工具实时评估曲面效果。 8.8.5 结构仿真分析 Solid Design内置的有限元分析 (FEA) 工具,设 计工程师可以在3D环境中通过数字方式验证零件设 计,缩短产品开发周期。 8.8.6 动画和运动仿真 不仅是基础的运动动画,Solid Design可对模型输入运动参数,以获得运动过程中各状态的受力情况。也可通过结果倒推出所需的输入力或者功率。 8.8.7 MBD基于模型的定义 数字化沟通加快从设 计到制造的过程。在3D模型中直接赋予产品制造信息,生成易于传播的3D PDF ,通过直观的可交互文档查看制造数据。 | 2550600 | 其他未列明行业 |
合同履行期限: 按招标文件执行
本采购包:不接受联合体投标
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
包1
(1)明细:落实政府采购政策的证明材料(专门面向中小企业采购) 描述:根据(财库〔2020〕46号)规定,本项目专门面向中小企业采购,投标人应出具符合规定的《中小企业声明函》,监狱企业及残疾人福利性单位均视同小微企业。监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件;残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》;具体格式详见招标文件第七章。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。
(如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)
3.本项目的特定资格要求:
包1
(1)明细:招标文件规定的其他资格证明文件(若有) 描述:1、(强制类节能产品证明材料,若有,应在此处填写); 2、(按照政府采购法实施条例第17条除第“(一)-(四)”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料,如:采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料(强制类)等,若有,应在此处填写)。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写,不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。
(2)明细:具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料(若有) 描述:1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的,投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合:内容完整、清晰、整洁,并由投标人加盖其单位公章。
(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)
三、采购项目需要落实的政府采购政策
进口产品,适用于(合同包1)。节能产品,适用于(合同包1),按照最新一期节能清单执行。环境标志产品,适用于(合同包1),按照最新一期环境标志清单执行。信息安全产品,适用于(合同包1)。小型、微型企业,适用于(合同包1)。监狱企业,适用于(合同包1)。促进残疾人就业 ,适用于(合同包1)。信用记录,适用于(合同包1),按照下列规定执行:(1)投标人应在(填写招标文件要求的截止时点)前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录(以下简称:“投标人提供的查询结果”),投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件(或截图)。(2)查询结果的审查:①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录(以下简称:“资格审查小组的查询结果”)。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的,以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的(资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档),以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。
四、获取招标文件
时间:2022-11-08 16:30至2022-11-23 23:59:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于5 个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同本项目招标公告一并 发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采 购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采 购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获 取
售价:免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2022-11-30 09:00(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日 止,不得少于20日)
地点:
福建省漳州市芗城区福建省漳州市芗城区元光南路36号万豪国际4幢1802室 - 华诚博远工咨询有限公司漳州分公司
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
无
八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:漳州高新职业技术学校
地 址:漳州市南靖县靖城镇天口村天口308号
联系方式:13709363431
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:华诚博远工程咨询有限公司
地 址:北京市西城区北京市西城区宣武门外大街6、8、10、12、16、18号10号楼14层
联系方式:0596-2943413
3.项目联系方式
项目联系人:小高
电 话:0596-2943413
网址: zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:华诚博远工程咨询有限公司
华诚博远工程咨询有限公司
2022-11-08
