发布时间:11-08
编辑:音频应用
RME ADI-2/4 PRO SE – 高级 USB 音频接口和高性能转换器
RME 的最新杰作——ADI -2/4 Pro SE——是一款 2-AD/4-DA 768 kHz 专业工作室品质、高性能转换器和 USB 音频接口。ADI-2/4 Pro SE 配备了大量的高级特性和功能,能够提供出色的通透声音。
RME 最新的 AD/DA 转换器是…
具有专业工作室品质的高端 AD/DA 转换器
真正高端品质的双耳机放大器
与众不同的 USB DAC - 用途最广泛、功能最强大的一款
适用于 iPad 和 iPhone 的高端 AD/DA 前端和耳机放大器
用于测量系统的 AD/DA 前端,采样率高达 768 kHz
带监听的多格式转换器(AES、SPDIF、ADAT)
SPDIF/ADAT 播放系统
DSD 录制和播放解决方案
最高水平的黑胶唱片播放器数字化解决方案
多个设备压缩在一个外壳中
ADI-2/4 Pro SE 是一个 2 通道模拟输入到数字和 4 通道数字到模拟输出转换器,安装在 1 U 高度的半机架 (9.5") 机箱中。最新的 32 位/768 kHz 转换器提供高达 123dBA 的信噪比。贯穿始终的参考级技术规格与前所未有的功能集相结合。强大的 DSP 增加了各种有用的音频处理,包括 5 段参数均衡器、快速低音/高音调整、交叉馈电和响度声音控制的新概念。
ADI-2/4 Pro 在组合 XLR / TRS 插孔上包含两个伺服平衡模拟输入,在 XLR 和 TRS 上包含两个独立的平衡和非平衡输出,在前面有两个立体声 Extreme Power 耳机输出,可轻松平衡所有耳机,包括通过 Pentaconn 连接器的 IEM。
还提供光学 SPDIF I/O,它也理解 ADAT,以及通过随附的分支电缆提供的同轴 SPDIF (RCA) 和 AES I/O (XLR)。这套通用的 I/O 选项为那些对音频采取不妥协方法的人提供了卓越的质量和灵活的连接性。
通过线路和耳机的独立平衡输出,平衡耳机不再使后置输出静音。平衡线路和平衡耳机输出可以同时使用,即使使用不同的源/信号。背面的平衡 TRS 可以从 Line 1/2 或 Phones 3/4 信号路径馈送,非常适合在母带处理过程中处理插入效果。
用于图形操作表面的高分辨率 IPS 面板使操作更加轻松,并显示 DSP 提供的更多功能,即峰值电平表、DIGICheck 双二阶滤波器技术的 30 波段分析仪和列出当前状态的状态概览屏幕SPDIF、AES、USB 和时钟。
USB 2.0 端口完全符合 Class Compliant (UAC 2.0) 标准,iOS、macOS、Linux 和 Windows 10(自 1709 年以来)等操作系统本机支持该标准,也用于固件更新。ADI-2/4 Pro 包括带有可锁定连接器的外部开关电源,可以轻松地从电池供电,从而打开移动应用程序以及电隔离用例。
作为计算机接口,ADI-2/4 Pro 提供立体声(2 输入/2 输出)和多声道模式(6 输入/8 输出)。与 macOS 的兼容性是开箱即用的。在 Windows 下,ADI-2/4 Pro 使用 RME 的 MADIface 系列驱动程序,以实现完全 WDM 和 ASIO 兼容性和最高性能。
超大功率耳机——准确度和动态范围的新参考
RME 开发的 Extreme Power 耳机级现在得到了进一步改进,并提供了令人难以置信的更强大的耳机输出(2.1 瓦非平衡,3.4 瓦平衡,32 欧姆,每通道)。借助特殊 IEM 模式,低噪音 Extreme Power 设计增加了额外的 IEM 电源状态(高功率、低功率、IEM)以实现完全 IEM 兼容性。
所有三个耳机输出都具有静音继电器、过流检测、直流保护、插头检测和 DSP 控制,例如自动分配音量、音量上升、自动平衡模式、双耳机模式、过载检测时的用户交互和低阻抗电平仪表自动缩放。
RME 最新的 True Balanced 模式实现了独立于 XLR 输出的平衡耳机操作。该设备现在具有 2 个平衡输入通道和 4 个平衡输出通道。平衡耳机仅使用 DAC 通道 3/4,后置输出仍可通过 DAC 1/2 输出独立信号。在真正平衡模式下,ADI-2/4 Pro SE 的最大输出电平上升到 IEM 的 +7 dBu、低功率的 +13 dBu 和高功率的 +25 dBu。信噪比保持不变。
更加灵活和强大
新的 Trigger Out 插座通过 3.5 mm 单声道插孔插头提供 12 V 开关信号,例如,可用于与 ADI-2/4 Pro 一起打开和关闭 Trigger In 的功率放大器。
为了使 ADI-2/4 Pro SE 的操作尽可能灵活,该装置具有一个通用直流输入插座,可接受 9.5 伏至 15 伏的电压。采用最新技术的内部开关稳压器具有高效率 (> 90%),可通过在可听频率以上运行来防止内部嗡嗡声。在内部,开关稳压器之后是标准线性稳压器,然后是超低噪声线性稳压器。因此,ADI-2/4 Pro SE 即使在电源不太理想的情况下也能达到其技术规格。或者换句话说:电源的选择并不重要。
在最初的 ADI-2 Pro 发布后不久,RME 收到了许多数字化黑胶唱片的请求。由于 MM(动磁)兼容性,ADI-2/4 Pro SE 不再需要外部前置放大器,可以直接连接到转盘。它具有合适的输入阻抗、RIAA 均衡和必要的前置放大。
功能和连接性
2 x 麦克风/线路输入
1 个 ADAT 输入/输出
1 x SPDIF I/O
1 个 AES 输入/输出
RME USB 2.0
1 x 电话或平衡的 Pentaconn
4 x 线路输出
类兼容模式
偏僻的
稳定时钟FS
直流耦合输出
规格
模拟输入:
XLR/TRS
输入:XLR 和 6.3mm TRS 插孔,伺服平衡
输入阻抗@1kHz,平衡:90kOhm,不平衡:45kOhm
输入灵敏度可切换 +24dBu, +19dBu, +13dBu, +7dBu, +1dBu @ 0dBFS
数字微调增益范围:0dB 至 +6dB,步长为 0.5dB
信噪比 (SNR) @ +13/19/24dBu: >120dB (AES17), >123dBA
信噪比 (SNR) @ +7/+1dBu: >120dB (AES17), 123dBA
频率响应* @ 44.1kHz,-0.1dB:0.4Hz-20.4kHz
频率响应* @ 96kHz,-0.5dB:0.2Hz-45.5kHz
频率响应* @ 192kHz,-1dB:0.15Hz-90.9kHz
频率响应* @ 384kHz,-1dB:0.15Hz-182kHz
频率响应* @ 768kHz,-1dB:0.15Hz-348kHz
总谐波失真@-0.5dBFS: > -130dB, 0.0000316%
THD+N @ -0.5dBFS: -119dB, 0.000112%
通道分离:> 130dB @ 1kHz
直流滤波器无。带滤波器 RME @ -1dB: < 0.5Hz
通过 TS 的 RIAA 模式
RIAA 偏差 20Hz-20kHz: < ±0.05dB
输入阻抗:45kOhm @ 1kHz,输入电容150pF
灵敏度:+14dB:20mV,+20dB:10mV,+26dB:5mV
灵敏度:+32dB 2.5mV,+38dB:1.25mV
通过微调增益以 0.5dB 的步长增加 0 至 +6dB 增益
最大输入电平@+14dB:11.1mV,-13dBu
最大输入电平@+20dB:22.3mV,-19dBu
最大输入电平@+26dB:44.5mV,-25dBu
最大输入电平@+32dB:89.0mV,-31dBu
最大输入电平@+38dB:178mV,-37dBu
所有增益中的数字余量,与灵敏度相关:15dB
信噪比 (SNR),20Hz-20kHz,+14/20dB 增益:88dB,92dBA
信噪比 (SNR),20Hz-20kHz,+26dB 增益:80.5dB,85dBA
信噪比 (SNR),20Hz-20kHz,+32dB 增益:74dB,78.5dBA
信噪比 (SNR),20Hz-20kHz,+38dB 增益:68dB,73dBA
THD+N,20Hz-20kHz,+14/+20dB:-88dB,0.004%
THD+N,20Hz-20kHz,+26dB:-81.5dB,0.0084%
THD+N,20Hz-20kHz,+32dB:-74dB,0.019%
THD+N,20Hz-20kHz,+38dB:-69dB,0.035%
模拟输出:
1/2 XLR
最大输出电平:+26.5dBu @ 0dBFS
输出电平可切换 +24dBu, +19dBu, +13dBu, +7dBu, +1dBu @ 0dBFS
信噪比 (SNR) @ +7/+13/19/24dBu: 120dB (AES17), 123dBA
信噪比 (SNR) @ +1dBu: 119dB (AES17), 120dBA
频率响应@44.1kHz,-0.1dB:0Hz-21kHz
频率响应@96kHz,-0.5dB:0Hz-44.9kHz
频率响应@192kHz,-1dB:0Hz-90kHz
频率响应@384kHz,-1dB:0Hz-181kHz
频率响应@768kHz,-3dB:0Hz-285kHz
总谐波失真@0dBFS: < -120dB, 0.0001%
THD+N @ 0dBFS:-116dB,0.00016%
通道分离:> 130dB
输出阻抗@1kHz@+24/+19/+13dBu: 213Ohm
输出阻抗@1kHz@+7/+1dBu: 113Ohm
1/2 TS(后) – 作为输出 XLR,但是:
输出:6.3mm TRS 插孔,阻抗平衡
最大输出电平:+21.5dBu @ 0dBFS
信噪比 (SNR) @ +19/13dBu: 120dB (AES17), 123dBA
信噪比 (SNR) @ +7dBu: 119dB (AES17), 121 dBA
信噪比 (SNR) @ +1dBu: 118dB (AES17), 118dBA
输出阻抗@1kHz:平衡213Ohm,非平衡106Ohm
Phones 1/2, Phones 3/4 – 作为输出 1/2 TRS,但是:
输出:6.3mm TRS 立体声插孔,非平衡
输出阻抗:0.1Ohm
信噪比 (SNR) @ +19dBu(高功率):120dB (AES17), 122dBA
信噪比 (SNR) @ +7dBu(低功率):119dB (AES17), 121dBA
信噪比 (SNR) @ +1dBu (IEM):118dB (AES17), 120dBA
0dBFS 时的输出电平,参考电平 +19dBu,负载 100Ohm 或更高:+21.5dBu (9.2V)
最小负载阻抗 IEM @ +1dBu: 4Ohm
最小负载阻抗 Lo-Power @ +7dBu: 8Ohm
最小负载阻抗 Hi-Power @ +19dBu: 24Ohm
THD @ +20dBu, 32Ohm 负载 (1.9W): -124dB, 0.000057%
THD+N @ + 20dBu, 32Ohm 负载 (1.9W): -118dB, 0.00011%
最大功率@ 0.001% THD:每通道 2.1W
通道分离 20Hz-20kHz:80dB @ 32Ohm
平衡电话模式 - 和以前一样,但是:
最大输出电平:+27.5dBu (18.4V) @ 0dBFS
输出电平可切换:IEM +7dBu、Lo-Power +13dBu、Hi-Power +25dBu
输出电平可切换:IEM 1.73V、Lo-Power 3.46V、Hi-Power 13.8V
输出阻抗:0.2Ohm – 信噪比 (SNR) @ +25dBu: 120dB (AES17), 122dBA
信噪比 (SNR) @ +13 / +7dBu: 119dB (AES17), 121dBA
最小负载阻抗 IEM @ +7dBu: 8Ohm
最小负载阻抗 Lo-Power @ +13dBu: 12Ohm
最小负载阻抗 i Hi-Power @ +25dBu: 40Ohm
最大功率 @ 0.001% THD:每通道 4W – 通道分离:> 130dB @ 1kHz
数字输入:
一般的
锁定范围:28kHz-200kHz
抖动抑制:> 50dB (> 1Hz)
接受消费者和专业格式
AES/EBU
1 x XLR,变压器平衡,电隔离,符合 AES3-1992
输入灵敏度 1.0Vpp
SPDIF 同轴
1 x RCA,变压器平衡,符合 IEC 60958
高灵敏度输入级 (< 0.3Vpp)
AES/EBU 兼容 (AES3-1992)
SPDIF 光学
1 x 光学,符合 IEC 60958
兼容 ADAT
数字输出:
AES/EBU
输出电平 2.7Vpp
格式专业根据 AES3-1992 修正案 4
单线模式,采样率 28kHz 至 200kHz
SPDIF 同轴
1 个 RCA,根据 IEC 60958
输出电平 0.75Vpp
根据 IEC 60958 格式化消费者 SPDIF
SPDIF 光学
1 x 光学,符合 IEC 60958
符合 IEC 60958 的消费格式 (SPDIF)
采样率 28kHz 至 200kHz
数字的:
时钟:内部、AES 输入、SPDIF 输入、ADAT 输入
外部时钟的抖动抑制:> 50dB (> 1Hz)
有效时钟抖动对 AD 和 DA 转换的影响:接近于零
PLL 确保零压差,即使抖动超过 100ns
用于无故障变速 ADAT 操作的附加数字位时钟 PLL
外部时钟支持的采样率:32kHz 至 200kHz
内部支持的采样率:44.1kHz 至 768kHz
一般的:
随附电源:外部开关 PSU,100-240V AC,3.3A,40W
待机功耗 DC 12V:170mW
待机功耗 AC 230V:280mW
空闲功耗:14W
最大限度。功耗:30W
12V 时的空闲电流:1.16A
尺寸(宽 x 高 x 深):215 毫米 x 44 毫米 x 160 毫米(8.5 英寸 x 1.73 英寸 x 6.3 英寸)
重量:1.2 公斤(2.2 磅)
温度范围:+5°C 至 +40°C(41°F 至 112°F)
相对湿度:< 75%,无冷凝
