发布时间:11-04
编辑:音频应用
RME ADI-2/4 Pro SE 2x4 AD/DA 转换器
2 进/4 出 AD/DA 转换器,32 位/768kHz,带 IPS 面板、双耳机放大器、多格式转换器、DSD 兼容性、唱机前置放大器、DSP 效果器、遥控器和 USB 2.0 端口
RME ADI-2/4 Pro SE 的核心是顶级的 AD/DA 转换器。也就是说,它提供的远不止这些。对于初学者来说,它是最通用的 AD/DA 转换器之一。您可以将它用作 iOS 设备的参考质量前端和耳机放大器、采样率高达 768kHz 、多格式转换器或 S/PDIF 或 ADAT 数字回放。此外,ADI-2/4 提供 DSD 兼容性和用于数字化的内置唱机前置放大器。您会欣赏这款转换器的 Extreme Power 双耳机放大器的绝对质量,并且 RME 的传奇 SteadyClock FS 板载具有前所未有的抖动抑制能力。易于阅读的 IPS 面板,内置 DSP 效果器,RME 不可或缺的 DigiCheck 工具,还包括一个强大的多功能遥控器,一个用于 IEM 的超低噪音 4.4 mm Pentaconn 平衡连接耳机输出、用于切换电源的触发输出功能设备,可连接入耳监听耳机。
简而言之,RME ADI-2/4 Pro SE 是一款全能型设备。这款 2 进 / 4 出 AD/DA 转换器在组合 XLR/TRS 混合接口平衡输入;XLR 和 TRS 上有两个独立的平衡和非平衡输出;和两个 Extreme Power 耳机输出,其中包括一个用于 IEM 的独立 Pentaconn 平衡连接器。ADI-2/4 Pro SE 还支持全色域的数字格式,包括与 ADAT 兼容的光纤 S/PDIF I/O,以及同轴 S/PDIF 和 AES I/O。您还可以获得可以同时使用的平衡线路和耳机输出——即使是使用不同的源或信号。您还可以获得与 macOS、Windows、Linux 和 iOS 兼容的 USB 2.0 连接。最重要的是,ADI-2/4 Pro SE 提供卓越的音质,高达 32 位/768kHz,具有令人印象深刻的 123dBA 信噪比。
RME 开发的 Extreme Power 耳机放大器技术得到了进一步改进,并提供了令人难以置信的更强大的耳机输出(非平衡接口2.1 瓦,平衡接口每个通道在32欧姆下有3.4瓦)
,ADI-2/4 Pro SE 还包括一个专用的 IEM 模式,可提供额外的电源状态以实现完全兼容。ADI-2/4 Pro SE 功能丰富的耳机输出拥有静音继电器、过流检测、直流保护和插头检测,以及提供自动分配音量、音量提升、自动平衡模式、双声道的 DSP 控制。还有自动分配音量、音量上升、自动平衡模式、双耳机模式。用户开启过载检测和低阻抗电平表自动缩放功能。
RME ADI-2/4 Pro SE 中 通过 3.5 毫米单声道插孔插头提供 12V 切换信号,可用于与另外一台 ADI-2/4 Pro SE连接一起切换 Trigger In接口 的功率放大器。通用直流输入插座接受 9.5 伏至 15 伏的电压。内部开关稳压器术通过在可听采用高效率 (>90%) 频率以上运行来防止内部噪声。
您还可以获得内置的 MM(Moving Magnet)兼容性,它允许您将 ADI-2/4 Pro SE 连接到唱机而无需外部前置放大器,并充分考虑了输入阻抗和 RIAA 均衡。强大的内置 DSP 让您可以访问 5 段参数均衡器、快速低音和高音调整、交叉馈电和响度声音控制。
RME ADI-2/4 Pro SE 2x4 AD/DA 转换器特点:
提供高达 32bit/768kHz 的 2 进/4 出 AD/DA 转换,具有令人印象深刻的 123dBA 信噪比
RME 支持SteadyClock FS参考级的时钟和DigiCheck专业频谱、测试、分析表。
组合 XLR/TRS 插孔上的 2 个伺服平衡输入;XLR 和 TRS 上有 2 个独立的平衡和非平衡输出
2 个 Extreme Power 耳机输出,带有一个用于 IEM 的独立 Pentaconn 平衡连接耳机输出
支持 ADAT、S/PDIF、AES 和 DSD,轻松实现多格式转换
平衡线路和耳机输出可以同时使用——即使是不同的信号源或信号
符合类别的 USB 2.0 连接适用于 macOS、Windows、Linux 和 iOS
触发输出功能可切换信号设备
通用直流输入插座接受 9.5–15V 的电压
高效率内部开关稳压器通过在可听频率以上运行防止内部噪声
用于高级内置黑胶唱机前置放大器
强大的内置 DSP,带有 5 段参数均衡器、低音和高音调节、交叉馈电和响度声音控制
随附 RME 不可或缺的 DigiCheck 工具
易于阅读的 高分辨率的IPS面板
包括扩展多遥控支持(MRC)
